flierqqq
#27611
Nem lenne normális de ezek az új HDD- k hulladékok eléggé.Az én Asus notim 14 hónapos és 18%- os benne a vinyó.Bár használatban nem érezni, nem fagy és megy mint a golyó. Tavasszal meg egy féléves 1.5 T- ás WD- t kellett gariztatnom, mert használhatalanra lassult, a cserepéldány egyelőre jó, 100%- os.
Wind-Storm
#27505
Ok! Hétfőn megyek csak melózni, most szabin vagyok
, majd megírom, már én is kíváncsi vagyok - az itthoni 16A- es kismegszakítómról hegeszteni is tudok, elképzelem hogy világítanak az alaplapi miniatűr nyákvezetékek
Wind-Storm
#27480
A tápra magára a típus van feltüntetve természetesen, ez a Delta akárhány, vagy FSP akármilyen, de a gépeken van egy un info címke és egy táphoz tartozó figyelemfelhívó címke, mindegyik a gép más-más részén, azokon szerepel a max Amper.Linkelni nem tudom, lefényképezhetném esetleg a cégnél, de kiküldeni nem küldhetem mert mindenféle belső adat kiszolgáltatása szabályellenes, bár ez sztem nem nagy ipari titok, de jobb betartani a szabályt.
Wind-Storm
#27475
Áramerősség az biztos, a tápcímkéken és az infocímkéken is ez van, meg az is biztos hogy nem értek a tápokhoz
tehát neked van igazad. A típus valamilyen Deltaxxx, nem emlékszem pontosan, többféle is van, majd utánaérdeklődök mit takar ez a feltüntetett Amper érték
Wind-Storm
#27473
Persze, értem csak poénból írtam. A szervertápok címkéit látom általában ( munkahelyi ártalom ), ott a 900W- os tápokra 10A van rávésve
Wind-Storm
#27449
Tök jó, akkor ennek meg sem kottyan a rövidzár
Wind-Storm
#27443
Hát 10 A- t inkább csak a 900W- os modern tápok tudnak, a sima 500W- osak csak max 5-7 A leadására képesek
Csak a vinyót kell kiválasztani miután elindult, valamint azt kérdezi meg hogy melyik szektortól kezdje a javítást, itt azt válaszd hogy a legkisebbtől, de ezt is ajánlja fel.Aztán had menjen, jó sokáig tart
Ha végzett akkor tegyél rá új partíciót+format. Remélem Neked is sikerül ! -
sznoopy1977
#27214
TotalCommaderben csekkoltad? Nálam is ilyen, egy darabig felugrik majd csökken és beáll egy szokásos értékre.
djculture
#27099
Látom hogy elég jól kritizálod a HDD- ket
Tőled szeretnék kérdezni. Laptop HDD szép grafikonnal a kondícióvesztéssel az utóbbi időben.WD320/5400- as de megy mint a golyó, használatban egyelőre nem érezni a kondícióvesztést. 2 külső rajta. Egyik egy régi 80- as Barracuda, évek óta folyamatos, nagy igénybevétellel de 100%- os. A másik 1.5T WD, a második darab, az első használhatatlanra lassult, kicserélték, ez tavasz óta jól megy.Most ha veszek akár belső akár külső 3.5"-2.5" vinyót, milyen márkát-típust érdemes egyáltalán, van megbízható - mindenesetre a WD- ből kiábrándultam. Sentinel kép: -
flash-
#26934
Én bármilyen akció előtt lementenék minden adatot DVD- re vagy másik vinyóra. Új oprendszer telepítés előtt is, lehet hogy a másik Win7 nem foja látni az előzővel formázott HDD- t.Egyesítés az első partíció kitolásával lehetséges, de az adatokat leviszi, úgytudom, még nem mókoltam ilyet.
Patrick
#26278
Akkor valami nem kerek a géppel ahogy liksoft is írta.
liksoft : Igen lehet hogy inkább csak személyes tapasztalat, nekem amiket hoztak lapcserére, csere után ráindítottam - kékhalál, tovább nem foglalkoztam vele, újrahúztam.Win98 általában bebootolt, szépen lecserélgette a drivereket.
Moonwolf
#26004
WD vinyók ilyenek.Én a HDDScan progival mindíg kikapcsolom az Advanced Power Management- et, aztán csókolom. Így nem áll le.Hátránya hogy minden rendszerindításkor meg kell tenni.Ha mégis pihentetni akarom a vinyót visszakapcsolom.Hitachim nincs de szerintem ahhoz is jó- tipp.
spidersoft
#25737
Van egy Mandrake Linux telepítőlemezem avval ugyanezt egyszerűen meg lehet csinálni, grafikusan lehet húzkodni a partíciókat, szektorszámot közben jelzi hogy hol tartasz.Ráa dásul a nemkívánatos területre tehetsz egy ext3 filerendszert, amit a Win nem fog látni.
spidersoft
#25720
Engem is érdekelne hogy mi okozza, nálam 1 XP- s gép csinálja, mindíg villog az aktivitás led, de amit csak tudtam kikapcsoltam minden háttérszolgáltatást ami HDD- vel kapcsolatos.
Tegnap viszont a Win7- es gép egyik USB-re kötött vinyója ment kb. 10 percig, semmit nem használtam róla.Még a routert is megnéztem, gondoltam valaki bejutott a wifimbe és másol a vinyóról
,de a kliensek között csak a saját gépeim voltak. -
spidersoft
#25699
Biztos ami biztos, jól tetted
tibizje
#25692
Tippelni tudok csak, lehet hogy a tápfeszt eldobja valami miatt, így egy darabig jól megy majd váratlanul leáll.Kicsi táp, tápkábel érintkezők korróziója lehet az oka.Ilyenkor kihúzom a tápkábelt, műszerész kontaktspray neki, ha megszárad vissza, megoldhatja a gondot.A SATA tápkábel nincs véletlenül molex Y csatin? Az is veszélyes kontakthibákat tud okozni.
spidersoft
#25685
A fiamnak van egy ilyen vinyója - Samu 400- as - amin van 2 bad de sem a formázás sem a SMART nem helyezi használaton kívülivé.
spidersoft
#25669
Remélem sikerrel jársz, de én is kíváncsi vagyok mi lesz a vége.
szcsaba1994
#25668
Szerintem nem kell vele foglalkoznod, az írási sebesség simán lehet nagyobb az olvasásinál, nálam is előfordult már.Az értékek egy ilyen vinyónál teljesen normális képet mutatnak.
spidersoft
#25659
Szerintem nem a jumper okozza.Én csak jumper nélkül használtam de nekem is hasonló hiba jött elő + sebességcsökkenés. Az adatokat még le tudtam szedni róla, aztán kicseréltettem.Nézzél rajta valami teljes tesztet HDSentinellel vagy HDTune- val
liksoft
#25637
"nem hivatalos univerzális USB" : erre lecsapnék, DOS alatt csak usb egér miatt kellene, hol található a progi és hogy kell beüzemelni, bevallom nem igazán tudtam DOS alatt usb egeret működésre bírni, egyik driver elindította, de kattintásra fagyás lett a jutalmam.48bit LBA-t meg sem próbálom, az SR2 pedig micsoda
theiron320
#25167
A black gyors vinyó, drágább és lehet hogy nagyobb minőségi elvárásokkal készül
A Caviár Blue stopperolva 29 mp alatt tölti be a Win7- et nálam, az ikonok megjelenéséig, de ugye a black gyorsabb.
theiron320
#25162
Minden márkánál vannak hibás példányok.Kicsit szerencse is hogy milyet fog ki az ember.WD- re mostanában sok a panasz, gyanítható hogy valami nem kóser
terencehill
#25151
Linux telepítőlemezzel elmész a partícionálásig, és avval le tudod szedni a nemkívánatos partíciókat.
Dragon27
#24974
Nekem egy WD15 halt meg fél év alatt, de nem tudom hogy az energiatakarékosság közrejátszott-e? Kicserélték és olyat küldtek ami nem áll le sosem, gyanúm hogy direkt ilyen firmware van benne.A Sentinel valóban csak annyi újraindulást ír ahányszor ki-be kapcsolom
A laptopomban lévő WDBlue viszont kapcsolgat, de ezt a HDDScan progival letiltom, és nincs vele gond.
Csuklósbusz
#24833
Akár nagyon sokáig is, de jósolni nagyon nehéz. Ma találkoztam egy WD 640G- ás küső vinyóval, szintén 1000 nap körüli, de sokkal több ki-be kapcsolási ciklussal, mivel a az enrgiatakarékos üzemmód aktív - 100/100- as.Sok régi vinyóm ennél még sokkal hosszabb időt megélve mái napig rendesen üzemel.Az új 1.5 T-ás WD viszont fél évet ment, garban cserélték.
adanyi
#24761
A 2.5"- osnál az áramellátás sokszor gond, nem mindíg biztosít az USB elég tápáramot.Legjobb az aktív USB HUB, tehát ismét eljutottunk a külső táphoz.Én a 3.5"- os változatot preferálom.A mai nagy adatsűrűségű vinyók 5400 fordulattal is elég nagy adatátvitellel rendelkeznek a médiafileok megfelelő kezelésére.
vassgaby89
#24747
Female/female usb kábel van gyárilag is, én a madaras Tescoban vettem 2 db- ot még régebben.
akhilleus86
#24605
Ezt én is szeretném tudni hogy az ilyen "egyenletes" belassulásnak mi az oka.A WD15 nekem is ezt produkálta.
pocokxx
#24600
Javaslom hogy a megvásárlás előtt kérjél tesztidőt. HDTune progival többször végezz felületellenőrzést, és közben figyeld a hibás blokkokat.Ha nem gyarapodnak, az bíztató.
A teljes felületteszt sokáig tart, ahogy liksoft is írta.
De a garancia nélküli HDD szerencsejáték.Még a látszólag hibátlan is leállhat hirtelen. -
pocokxx
#24594
Nagyon nem vágom, de mintha többnek kéne lennie még a kondíciónak.Látszik hogy ez is USB- s kaszniban tanyázik.Az átvitel adatainál mintha false értékek lennének, ha valódiak akkor viszont katasztrófa.
szerk: Az enyém írás-olvasásnál WinCommaderrel 20M felett teker, természetesen az USB2 lekorlátozza mert Satával 100M/s az átvitele - folyamatos olvasás track keresés nélkül, tehát nagy fileok.
liksoft
#24593
AF - Advanced Format / HDD hardveres szektorbeosztás 4 KByte /.Leginkább amiatt kérdeztem mivel USB csatolás esetére nem találtam útmutatót hogy itt az AF kever-e valamit, itt is célszerű-e az NTFS fomatkor a 4 KByteos logikai szektorméretet választani? Valamint az XP mennyire tolerálja a 4K/szektorméretet, mert ha az alapértelmezett 512K- nak veszi akkor az direkt-lemezkezelés esetén azonnali halál az adatoknak.Nemlétező pálya/szektor megcímzése pedig vinyóhalált is okozhat.
pocokxx
#24588
Csak hosszabb-rövidebb használatban derül ki növekszik-e a badszektorok száma.Ha nem növekszik megéri mert az új ára 28K.Nekem egy ilyent cseréltek mert eszméletlenül belassult, 2 hétig mentettem róla 400G cuccot.A cserepéldány jól működik egyelőre.
liksoft: leginkább Tőled kérdezném, a #24568- ra tudod-e a választ
piadex2
#24570
Szerintem igen, mert a Sentinel is ugyanazon rutinon keresztül kérdezi le mint a Win.De ellenőrizni is tudod, futass egy Win meghajtó ellenőrzést, utána nézd meg a riportot, abban is szerepelnie kell a hibás szektoroknak.Valami xxxx byte hibás szektorokban szöveggel.
szerk: ha az az eset van amit moonguru írt akkor itt nem látod, de ha elfogyott az áthelyezésre fenntartott terület
Nemrég kicserélték az egy hónapja elhalálozott WD15 vinyómat.Evvel kapcsolatos a kérdés.Külső USB házban használom adat/mediatárolásra.AF- os a vinyó.A jumpert nem raktam rá, Win7 alatt particionáltam+formáztam NTFS- re, logikai foglalási egységnek 4K-t állítottam be a fizikai szektorok alapján.Jól csináltam? Az USB- s csatolás befolyásolja-e a dolgot? Illetve ha átdugom XP- s gépre, ott használható lesz-e? Még nem mertem mert ha XP alatt írok rá hátha hazavágja
- Jövedelem
- Hobby rádiós topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Projektor topic
- Mini-ITX
- Motoros topic
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Samsung 970 EVO Plus 500GB - eladva , Western 1TB M.2 2280 Blu - eladva, értékelésre vár
- ÚJ! BONTATLAN SEAGATE BarraCuda 1TB,2.5 SSD,560/560
- ÚJ! BONTATALAN! CRUCIAL S700 2.5 SSD 1TB sata
- ÚJ! BONTATLAN! WD Western Digital My Passport Külső 1TB HDD
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 1000GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
