- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 1 – rizseshús másképp
Watt25
TonTomika #14629 üzenetére
Tévénél a szempont, hogy legyen benne DVB-T és MPEG4, de ez már évek óta alapfelszereltség.
Antennáról. -
Watt25
kovimre #14595 üzenetére
Csak egy dologban tévedtél: A Digi-nél csak formalitás a digitális előfizetés, kapod most is kódolatlanul a digitális jelet ugyanazon a koax kábelen. Szóval, megveszed az új tévét és behangolod rajta a digitális csatikat. Másra nincsen szükség.
Elosztók esetében kerülendőek a filléres műanyag darabok, mert főleg 3 tévé esetén már eshet sokat a jel ócska osztó estén.
Viszont van direkt Digi kábeles fórum. -
Watt25
néhány mm eltérés esetén már nem jön semmi..
Nem kellett még parabolával küzdenem, de ezt sosem értettem. Mármint, nehezen tudom elképzelni, hogy egy 120cm átmérőjú fém lemezt lehet úgy rögzíteni, hogy egy közepes széllökés ne mozdítson rajta ennyit... (Persze, tudom, sokan szívnak is vele hogy vihar esetén nincsen adás, de mégis...) -
Watt25
Az a baj, hogy a Philips antenna sem garancia semmire. Lehet, hogy szerencsétlen helyen vagy. Panelház árnyékol? Próbáld ki máshol. (Mármint munkahelyen, tetőn, ilyesmi.)
Watt25
rover45 #14499 üzenetére
Ez itt tényleg ellentmondás, rosszak az adatok.
Ilyenkor a következő lépés a doksi megnézése. (Lehetőleg az angol, hogy ne legyen fordítási hiba se.)
A doksi végén nagy Anglia van kiemelve, az antenna bemenetet pedig mindenképpen antennához csatlakoztatva jelzik, írják. (Pl: Antenna Input: Connect over-the-air signals to this jack.) Tehát én úgy gondolom, hogy az igazság az, hogy csak MPEG2-t (mert Anglia van kiemelve) és csak DVB-T -t tudó monitorról van szó. (A hangolásnál nem írja, hogy lehetőség lenne átkapcsolni DVB-C-re.) -
Watt25
szabi__memo #14491 üzenetére
DigiTV-nél csak pár kódolt csatorna van. (HBO, DigiFilm, porno) -
Watt25
LógaGéza #14422 üzenetére
Elvileg jó lehet, amit mondasz (DVB-S(2) tuner), csak kell hozzá kártyaolvasó is (bármilyen SmarCard reader) és DirektKártya előfizetést kell kérni.
A gond az lehet, hogy én még nem nagyon olvastam konkrét tapasztalatot UPC esetén ilyen összeállítással. (De elvileg működnie kell.) -
Watt25
Bakitm #14385 üzenetére
Mivel megemlítetted, hogy SCART-al is RF-fel is összekötöttétek a tévével, fel kell, hogy tegyem a kérdést, hogy tudod, hogy hogyan kell használni a box-ot? (Ugyanis az, hogy mivel kötöd össze a tévével, nem számít. Illetve RF-en csak akkor megy, ha a box-ban van modulátor. SCART a tuti.)
Eljutottatok odáig, hogy látod a box menüjét és el tudod indítani a hangolást? -
Watt25
Újoncként 3x feltenni egy majdnem offtopic kérdést...
Térdelj be a sarokba 5 percre, aztán túlléptünk rajta
Viszont a kérdés nem igazán logikus, hiszen ha tudod, hogy van a box-ban kártya, akkor miért gondolod, hogy a tuner-be nem kell? Egyébként a UPC kábeltévé CI+ -t használ, amit valószínűleg nem fognak kezelni a programok, ezért tudtommal igazából úgy sem fog működni, ha kérsz médiacard-ot... -
Watt25
Lehetséges megoldás, hogy kéred a mediacard szolgáltatást, veszel egy olyan rögzítős DVB-C box-ot (nem a UPC-től) vagy tévét, amely tudja a CI+ -t (és a rögzítést) és saját magad akkora vinyót raksz beléjük, amekkorát nem szégyellsz. (Illetve amekkorát a box/tv támogat.)
Watt25
Viktor77 #14170 üzenetére
Én mondjuk továbbra is félek a nem támogatott videó felirattól. Fontos kérdés: valóban hang sincs ezeknél a csatornáknál? Mert ebben az esetben még valóban van esély vételi problémára, de ha van hang és stabilan csak fekete a kép (illetve a nem támogatott videó felirat látszik), akkor valami átverés van és mégsem tudja a H.264-et.
Watt25
Viktor77 #14168 üzenetére
Az, hogy tudja a DVB-T -t, még nem elég. MPEG4-et is tudnia kell, márpedig a "Nem támogatott videó" felirat egyértelmű jele annak, hogy nem tudja. Bár, az problémás, ha csak a fizetőseket találja meg, de az viszont vételi problémát jelent.
Az eladó valószínűleg még analóg módon nézte az adásokat vele, az a sugárzás ugyebár azóta viszont megszűnt...
Szerk.: Picit utánanéztem. Találtam róla képeket és az van rajta, hogy tudja a H.264-et. Akkor viszont hülyeséget ír ki, és mégis csak az a probléma, hogy szar a vételed. Pont az ingyenes csatornákat nem találja, a lényeg a linkelt szövegben van. -
Watt25
_ntamas #14130 üzenetére
Kérdés, hogy milyen minőségű osztókat/csatlakozókat használsz. Ha jó minőségűeket, akkor gyenge a lakásba bejövő jel. Szokásos sablonválasz: jelents be a hibát analóg hibára (szemcsés a kép), és amikor kijön a szerelő, akkor mond neki, hogy mi az igazi probléma.
Ha a legolcsóbb, műanyag fedelű vackokat használtad kábelezéshez, akkor azokat dobd ki, vegyél normálisat. -
Watt25
sellerbuyer #14083 üzenetére
Én mondjuk nem látom, hogy ez miért lenne evidens.
Watt25
golya87 #14049 üzenetére
Az biztos, hogy az antennák nagy része UHF antenna (kivéve a legalsót, az inkább VHF), és biztos, hogy nem véletlenül vannak olyan irányba állítva, amerre. Persze attól még lehet, hogy nem a házé, hanem csak valakié a házban, bár ilyen felszerelés mellett ez nem valószínű. Konkrétan meg kell még nézni, hogy merre mennek a kábelek. A dobozra nem tudok mit mondani, majd valaki okosabb...
Viszont én erősen kételkednék a közös képviselő technikai hozzáértéséről/informáltságáról.
Ha panel épületről van szó, akkor konkrétan a falban lévő kábelek a ház építésekor kerülhettek bele és valószínűleg arra vannak bekötve ezek az antennák. -
Watt25
sellerbuyer #14038 üzenetére
Box ügyben nem tudok nyilatkozni, csak antenna ügyben. Beltéri antennát javasolni nehéz, nem szoktunk.
Watt25
Watt25
Krissz5435 #14018 üzenetére
Ja, csak az esetek többségében (időszakosan) nem takar ki semmi egy jól elhelyezett kültéri antennát...
És igen, a szobaantennával tipikusan ez a gond. Be lehet állítani jól, csak utána senki nem mozduljon a szobában.Zolee981: Kb. neked is ennyit tudunk mondani. Veszel egyet és vagy jó lesz, vagy nem...
Az meg, hogy a kültérit pontosan be kell állítani, az nem nagy csoda, ez benne a lényeg. Önmagában még nem jelenti azt, hogy azon a területen rossz a jelerősség. -
Watt25
Krissz5435 #14000 üzenetére
Antennának pedig ezeket néztem:
Sencor SDA 300
Sencor SDA 110
Sencor SDA 100
Ennél viszont nem tudom melyik lenne jobb.
Nagyrészt egyik rosszabb, mint a másik. Persze attól még lehet jó, de lutri. Ezt fusd át. -
Watt25
bbslut #13984 üzenetére
Akkor inkább vegyél egy DVB-C rögzítőt, tedd abba a kártyát, és azzal rögzítsd a felvételt. Közben a tévén pedig analógban nézheted a csatornákat.
Bár, én ezt nem tenném, nem akarok analóg műsort nézni ideiglenesen sem. Én kérnék a szolgáltatótól társkártyát. (Ha tud adni.) -
Watt25
Forestgreen #13950 üzenetére
Jogilag tiltva nincs, de lehet, hogy a kártya technikailag párosítva van a box-hoz, másban nem fog működni. Ekkor meg kell kérdezni az ÜFSZ-on, hogy tudnak-e adni olyan kártyát, ami nincsen párosítva az ő box-ukhoz.. (A választ írd meg ide is, mert érdekel.)
Watt25
Azt jól tudom, hogy 1080i (vagy akár 1080p) TV-adás nem lehet (magyarul csak a mediabox funkció felől érkezhet ilyen jel)?
Félig tudod rosszul. A 3 közszolgálati adó HD-s felbontású, vagyis 1080i. Az 1080p sugárzás gyakorlatilag a világon nem létezik. (BBC próbálkozott vele, persze 50i helyett 25p-vel, de voltak (vannak?) vele gondok.) -
Watt25
ocsi19 #13941 üzenetére
Google első találata: Egyszerű kis beltéri egység PVR funkcióval.(Timeshift nincs)
Watt25
-Rolika- #13896 üzenetére
Akkor annyit tudsz tenni, hogy veszel egy olyan kábelt, amelynek az egyik vége HDMI, a másik vége DVI és összekötöd a monitort a box-szal. De ezzel csak annyit érsz el, hogy a monitoron nézheted a box képét. (Vagyis a tévé adást.) Tuner nem kell a monitorba, hiszen box használata esetén éppen az a lényeg, hogy a tévé tunerjét sem használod.
Rögzíteni ettől még nem fogsz tudni semmit. -
Watt25
Kernel #13886 üzenetére
Most nagyon tudománytalan leszek, mert csak régi emlékemi vannak, de...
Mintha egyszer valahol azt olvastam volna, hogy HUB-bal ki lehet nyerni az IPTV stream-et. (Mivel ugye a HUB kitolja az összes kimenetére a csomagokat.) Arra már nem emlékszem, hogy sikerült-e valamit kezdeni vele... -
Watt25
-Rolika- #13883 üzenetére
IPTV esetén pont csak analóg megoldás lehet. Mert bár ha jól tudom, valamilyen módon el lehet kapni a stream-et hálózaton, de dekódolni nem fog sikerülni valószínűleg. (Esetleg ha veszel smartcard olvasót a géphez és abba rakod az előfizetői kártyát, de ez csak elmélet, ilyet nem próbáltam.)
Szóval, szerintem kéne tudnod használni a régi analóg kártyádat. Rákötöd a box valamelyik analóg kimenetét és azt digitalizálod... -
Watt25
qpakcovboy #13877 üzenetére
Olyan szempontból kell lemondanod az HBO-ról, hogy azt továbbra is az eredeti box-on kell nézned, ha akarod. (Csak be kell kötni mindenhová a koax kábelt és megy.)
Watt25
qpakcovboy #13875 üzenetére
Az HBO és DigiFilm csatornák semmi mással nem nézhetőek csak a szolgáltató által adott box-szal, a kártyát nem tudod áttenni másba. (Vagyis át tudod, de nem fog működni.
A többi adóval nem lehet gond, bár konkrét box-ot nem tudok ajánlani. (Csak azt tudom még megemlíteni, hogy ha a tévédben van DVB-C tuner, akkor nem is kell box, ennek is nézz utána.) -
Watt25
radio11 #13836 üzenetére
Pár kulcsszó.:
Internet. Internetbank. Csoportos beszedési megbízás. E-számla.
Gőzöm nincs, hogy az utóbbi időben miért mennyit és mikor fizetek, megy magától minden...
Ha esetleg valamiért postára kéne mennem, akkor mindig felkapom a vizet azon, hogy azért kell várnom, mert a sok eszetlen a postán fizeti be az összes nyomorult kis csekkjét... Miért jó ez? Vagy csak én vagyok olyan béna, hogy képtelen vagyok beszúrni a havi teendőim közé 1-2 óra tök felesleges sorban állást? -
Watt25
radio11 #13834 üzenetére
De pont arról van szó, hogy ha nem kötsz hűséget (ugyanis nem kötelező) az előfizura, akkor ugyanannyiba kerül, mint a feltöltős. Ha meg mégis vállalsz hűséget, akkor meg olcsóbb, mint a feltöltős. Szóval, még mindig nem értem az üzleti meggondolásodat..
Technikai oldalról viszont létezik olyan dolog, hogy kártyamegosztás. Pont nem rég linkelt valahol valaki egy jó oldalt. Természetesen ez sem nem legális megoldás egyébként. -
Watt25
Watt25
schumi #13777 üzenetére
Csak a szokásos kérdés: Biztos, hogy szükséged van olyan box-ra, amely két külön csatornáról tud felvenni egyszerre? A tévédben ugyanis van DVB-C tuner, tehát simán tudod box nélkül nézni a digitális adásokat a tévén és a tévéd is tudja a TimeShift-et is, csak egy vinyót kell rákötni. E mellé ha szerzel egy sima felvevős box-ot, akkor azon bármely csatornát tudod még emellett rögzíteni. Lehet, olcsóbban jösz ki, plusz a box-ot csak ebben az extrém esetben kell bekapcsolnod.
Szóval pont, hogy nem volt mindegy, a tévéd típusa szerintem, jó, hogy leírtad. -
Watt25
CoolBoy323 #13748 üzenetére
Az androidos izék nem set-top-box-ok, azok nem képesek az antenna jel fogadására, nem lehet vele MindigTV-t nézni.
A kérdésedre a választ linkeltem pár hozzászólással ezelőtt. Olvasd el. -
Watt25
CoolBoy323 #13746 üzenetére
Persze, be tudod dugni a koax részét a tévébe, ez nem kérdés. De még egy igazi szobaantennával is jobban jársz és ugyanannyiért megkapod.
HDMI-be miért lehetne antennát dugni? Az analóg tévék esetében hallottál olyat, hogy scart csatiba antennát dugtak? Illetve az ilyet már úgy hívják, hogy set-top-box, de tudja a tévéd az MPEG4-et, ezért nincsen rá szükség. -
Watt25
CoolBoy323 #13744 üzenetére
Konkrétan ez nem csak antenna, hanem tuner is, ami a tévéhez nem használható
Egyébként meg ezt viccnek szokták nevezni, nem antennának. Ez egy darab drót. Akkor tudod vele csak befogni az adókat, ha nagyon szerencsés vagy. (Közel vagy az adóhoz, vagy van rálátásod.) Tehát ennél minden csak jobb lehet.
Ezt fusd át. -
Watt25
Johnyboy0107 #13733 üzenetére
Ha esetleg újabb tévéd van, akkor van rá esély, hogy tudja a DVB-C -t és az MPEG4-et. Ebben az esetben hangold be a tévén a digitális csatornákat és vegyél egy sima felvevős box-ot. Amíg a box rögzít, a tévével nézhetsz bármi mást.
Watt25
Ted_Beneky #13727 üzenetére
Bár, lehet, hogy te úgy gondolod, de nem evidens, hogy mihez keresel STB-t. MindigTV-hez, valamilyen kábeles szolgáltatóhoz, esetleg műholdashoz?
Watt25
Valószínűleg a tunered miatt. Nem mindegyik adja vissza jól a jelerősséget.
TSRead-erben meg lehet nézni a számértéket amit visszaad. Az ilyen tunerek általában 40000 -től (ami azt jelenti, hogy nincs jel) -20000 körüli értékig (ami a 100%-os jelet jelenti) adnak vissza értéket. Tehát a minél alacsonyabb érték a jobb. -
Watt25
Darth_Revan #13629 üzenetére
Két eset lehetséges.
1. Attól függetlenül, hogy eddig jól működött, vételi problémád van.
2. Megváltozott nálad a C MUX frekvenciája. (Mostanában cserélgetik.) Bár, az automata keresésnek meg kéne találnia. -
Watt25
Watt25
Sith lord #13562 üzenetére
Itt átfutottam pár kérdést:
Hogyan tudom eldönteni, hogy az én TV készülékem alkalmas-e az Invitel CA modul fogadására és digitális szolgáltatásának használatára?
Első lépésként ellenőrizze, hogy az Ön TV készülékén található-e CI foglalat (PCMCIA card slot, lapos kártyabefogadó hely)! Ez a foglalat felismerhető, de ha nem biztos a dolgában, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze készüléke felhasználói útmutatóját vagy forduljon készüléke gyártójához, forgalmazójához bővebb információért!
Nézze meg a TV készülék használati útmutatójában, hogy alkalmas-e digitális kábeltelevízió szolgáltatás vételére, azaz a készülék rendelkezik-e úgynevezett DVB-C tunerrel!
Ha nem talál ilyen információt, de a TV készülék használati útmutatója ír digitális kábeles csatornakeresésről, akkor kövesse az útmutatót és végezze el a csatornakeresést! Amennyiben a készüléke alkalmas, akkor Invitel vevőkártya és CA modul nélkül is megtalálja és felismeri a digitális TV csatornákat, de csak a magyar közszolgálati csatornákat lesz jogosultsága nézni.Nekem ebből az jön le, hogy lehet box nélkül tévézni (sőt, pár csatornát most is be kell, hogy tudjál fogni a tévével), de:
Amennyiben jelenleg is CA modult használok, akkor szükséges ezt Invitel CA modulra lecserélnem?
Igen, az Invitel digitális kábeltévé szolgáltatása 2013.06.02-től kizárólag az Invitel által biztosított CA modulokkal vehető igénybe. Kérjük, elérhetőségeinken érdeklődjön az igénybe vételi lehetőségekről és a jelenleg Önnél lévő (de nem használt) vevőegység Inviteles CA modulra cseréléséről.Tehát ne vegyél kártyaolvasót, tőlük kell kérni.
Watt25
ROBERTOH #13524 üzenetére
Nézd meg a Frekvencia táblázaton, hogy ahol laksz, melyik frekin van a C MUX. Kézzel próbáld behangolni, ne automata kereséssel.
Ha így sem jön be, akkor jobb antenna kell. -
Watt25
Dzsozi56 #13422 üzenetére
Egy kártya csak egy eszközben lévő tuner(eke)t képes kiszolgálni. Mivel a felvevődben két tuner van, valószínűleg az működhetne csak egy kártyával, hogy a koax-ot és a kártyát is a felvevőbe dugod, a felvevőt és a tévét HDMI-vel kötöd össze. A tévét HDMI-re kapcsolod, a felvevővel pedig váltogatod a csatornákat, miközben esetleg egy másik csatornát az rögzít.
Abban nincsen tapasztalatom, hogy a kártya képes-e egyszerre két tunert kiszolgálni egy eszközben, erről majd valami okosabb ember ír...
De ha jól értem még mindig el vagy ott akadva, hogy a rögzítőben lévő kártya nem nyitja kódolt csatornákat. Elöször ezen a problémán kéne túllépni. -
Watt25
Dzsozi56 #13413 üzenetére
Hmmm... Na, ez érdekes...
Az első pont hülyeség, mert a tévék legfeljebb analóg módon adják ki a képet magukból. Szóval, akkor lőttek a HD felbontásnak, szar a kép, stb...
A második meg azért érdekes, mert akkor ezek szerint még sincsen párosítás és a leírtak alapján annak, amit csináltál, működnie kéne. -
Watt25
Dzsozi56 #13409 üzenetére
Ehh... hát, ez pedig mindent visz.
Akkor bizony rá kell egyértelműen kérdezni a UPC-nél, hogy párosítják-e a kártyát/kártyolvasót azzal az eszközzel, amelybe először bedugásra kerül. Mert ha igen, akkor ez lesz a gond. Meg kell kérdezni, hogy tudnak-e adni társkártyát adni.
De ez már inkább UPC topic-ba való. Egy ideje olvasom én is azt a topic-ot is, de nem rémlik, hogy valaki próbálkozott volna már ezzel. Jó állatorvosi ló leszel. -
Watt25
nfsu17 #13407 üzenetére
De ez a kisebbik gond, hiszen gondolom egyértelmű, hogy amíg csak egy kártya van, eddig csak az egyik eszköz működik. Viszont ha össze tudja hozni a felvevőben is, hogy működjön, akkor már csak kell kérnie még egy kártyát a UPC-től az előfizetése mellé. (Na persze lehet, hogy ez sem lesz egyszerű, mert el tudom képzelni, hogy a UPC-nél nem tudják felfogni azt a szituációt, hogy valakinek egy háztartásban két kártyára lenne szüksége.
Esetleg még érdemes utánanézni, hogy szoftver frissítéssel megoldható-e a probléma, mert most keresés közben pl. Panasonic felvevőhöz találtam szoftverfrissítést és ha jól értettem éppen az a célja a frissítésnek, hogy kezelje a CI+ -t. (Hiszen én is rosszul fogalmaztam, nem konkrétan a foglalat ami CI+, hanem az azt kezelő szoftver.) -
Watt25
Dzsozi56 #13404 üzenetére
Igen, a félreértés itt van:
a CI+ egységet bedugva a blu-ray lejátszó kártya nyílásába
A CI+ a foglalat, nem pedig a kártya és a kártyaolvasó. Tehát CI+ -os foglalat kell. 99% a valószínűsége, hogy a Blu-ray felvevőd nem CI+ -os, csak CI -s.
Nem fog menni a dolog, csak akkor, ha lecseréled a Blu-ray felvevőt olyanra, ami CI+ -t tud. Kérdés, hogy létezik-e egyáltalán ilyen?
Egyelőre úgy néz ki, hogy létezik.
- Töredék áron! Csere-Beszámítás! DJi Air 3 Fly More Combo RC2! Garancia: 2027.09.27!
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- Eladó Huawei P30 128GB / 12 hó jótállással
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
