- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 3 – Paradicsomos káposzta (amit amúgy utálok)
cigam
garga pista #20805 üzenetére
Az Emost közben én is megtaláltam, de én úgy értelmezem (lehet félre?), hogy ez csak az Emos vevőkkel működik. Ami nem lenne baj, mert akkor lecseréljük a box-ot, de ha már box-ot cserélünk, akkor olyat vennénk, ami kártyafogadós. De olyan Emos meg nincs, így a kör bezárult. Köszi a tippeket, megnézem a többit is.
cigam
Tudnátok ajánlani nagy gombos távirányítót Alcor vevőhöz?
Esetleg olyan vevőt, amihez eleve olyan távirányítót adnak, amin hatalmas gombok vannak?
A kód beírós tanítható nem jó, sec perc alatt elnyomkodják (pl. a box--ról átkapcsolják TV-re, és már nem is működik.) -
cigam
cigam
garga pista #20730 üzenetére
Ahaaa... Nálam a GMT ki van kapcsolva. Majd ránézek mi történik bekapcsolva. Köszi!
cigam
Adott egy Amiko Impulse T2/C, aminek a vekkere elkezdett késni. Két dolgot nem találtam:
- A cserélhető gombelemet
- Valamelyik TVadással(pl. teletext) történő időszinkronizációt.Hogyan tudnám rávenni, hogy pontosan ketyegjen az órája?
cigam
Bár kétségtelen, hogy később még jól jöhet a dvb-c tudása, olcsóbb lehet egy sima dvb-t2-es modell.
A chip csak utólag derül ki. A leírása vagy igaz, vagy hamis.
Magyar boltból rendelve tuti azt kapod, hiszen az SDR-hez is ilyen chip szükséges. Plusz ugye ha online rendeled 14 napod van meggondolni magad. Ha nem azzal a chipek van szerelve vissza adod . -
cigam
Gabesz87 #19518 üzenetére
ÁK-t nem nevezném mérvadó infó forrásnak. Gyakran a boltot minősítik, és nem a terméket. Plusz a használtak közül is ki lehet fogni problémásat. Nálam pl. egy Amiko box véletlenszerüen lefagy 23:30-kor. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy problémás a gyártó, hanem egyedi hibáról van szó. Lehet, hogy a te használati/felvételi szokásaiddal soha nem jönne elő
cigam
Gabesz87 #19513 üzenetére
Mivel linux fut rajta, szinte bármivel felokosítható. Pl. WEB-es felületen keresztül programozható, képes hálózatba felvenni. Na én itt akadtam el. Mivel régi 2.4.36-os kernel fut rajt, valószínű, hogy még csak smb1-et támogat, viszont az nfs megosztásnak működnie kellene.
cigam
kovbandi82 #19463 üzenetére
Most milyen antenna van rádugva? Sanszos, hogy csak külső irányított antennával lenne biztosítható a vétel. A kábelfordítót felejtsd el. Mondanám, hogy nézz el a mindig tv lefedettség oldalára. Itt megtudod nézni, hogy érdemes-e kísérletezni vele. De valamiért nekem bűn lassú.
Vagy pl. itt. A mágnes talpas, vagy szélvédőre ragasztható antennát keress, szabványos csatlakozóval, ne márkaspecifikum egyedi megoldásokat. -
cigam
Doggy dog #19374 üzenetére
Honnan veszed hogy jól működik a Telefunken vevő? Eddi (hol)működött?
Pontosan mi a típusa?Itt megnézheted merre kellene nézni az antennának. Ha úgy áll ahogy a fotón látszik, akkor jó hogy nem megy. azoknak a direktoroknak (az a pálcikasor) vízszintesen kell állni, kb így:
Ez nem olyan mint az FM rádióadás, vagy a mobiltelefon, hogy kb mindegy hogyan áll az antenna, attól még an vétel. -
cigam
Köszönöm a sok tanácsot, tippet!
Az normális, hogy a frissebbnek kisebb a verziószáma?
AMIKO_Impluse_T2C_2.3.65_emu.zip2021-02-04
AMIKO_Impluse_T2C_2.5.16_emu.zip2020-08-04
cigam
farkas-j #19361 üzenetére
Semmi gond, még nem csináltam semmit. Mivel ennyi féle-fajta fut ugyanazon a néven, jobb ha kétszer egyeztetjük mi kell hozzá, minthogy egyszer rossz fw-t töltsek fel rá.
Szóval ami nekem van az:
Elég a zip-et kicsomagolni, és kiírni egy pendrive-ra? Esetleg nem biztonságosabb(jobb?) egy USB-s wifi adaptert beledugni, és ő elintézi magának a frissítést?
Bónusz kérdés: Ha van wifi adapterem, akkor ezzel tudok youtubozni, vagy internetes rádiókat hallgatni? -
cigam
Flashget #19353 üzenetére
Olyan az enyém is, T2/C. Ami fura, mert nem mindég csinálja. Pl. a héten nem volt vele gond. Arra gondoltam, hogy a 220-on keresztül kap valami jelet, ami kiakasztja, de elég meglepő dolog lenne. Arra is gondoltam, hogy a magyar nyelv nem tetszik neki, de angolra állítva is lefagyott 23:00-kor. Ráadásul felvétel közben. A többi nappon nincs gondja, rendben működik a felvétel.
cigam
Találkoztatok már olyannal, hogy egy Amiko Impulse box minden pénteken 23:00-kor csontra fagy?
cigam
MPEG kódolt stream be
A linkelt leírás a box HDMI kimenetéről indul, vagyis a jel átesik egy dekódolás - kódolás folyamaton, nem csak továbbítja a szolgáltatótól érkező stream-et.
Plusz az is nagy kérdés, hogy mi lesz a HDMI másolásvédelemmel. 2 hasonló eszköz is van a melóban, de azoknak nem HDMI a bemenetük, nem tudom letesztelni. -
cigam
De megoldható, csak
- az nem a direct streamet adja, hanem egy konvertált valamit, amit felveszel(kép/hang felvétel), és újrakódolsz.
- az időzített felvétel elég macera, ha nem lehetetlen (pl. csatornaváltást hogyan oldod meg?)
- folyamatosan mennie ellene a gépnek
- a horizon-t nemsokára kivezetik, a Vodafone saját megoldása (programja) lesz helyette, ami per pillanat nem érhető el böngészőből, csak mobil app-ként. -
cigam
Amiko menüjében (gondolom egy kaptafa mindegyik) találok olyan beállítási lehetőséget, hogy ha elfogy a hely a lemezen, akkor törölje a legrégebbi felvételt? Ha igen akkor merre?
cigam
cigam
Létezik olyan program, aminek bejelölök n+1műsort (pl egy sorozat, vagy egy film) és azt EPG-n folyamatosan keresi, hogy lesz-e valamelyik adón adásban. Ha megtalálja, akkor bejelőli nekem megnézendőnek. Ha eljön az idő oda is kapcsol/felveszi.
Mint a port.hu figyelő szolgáltatása, csak továbbfejlesztve. -
cigam
Az AMIKO Impulse T2/C
- DVB-C felvételeit be tudom olvasni/lehátszani PC-n?
- Egy 5órás felvételt képes egy fájlba rögzíteni?
- Ha nem, és darabol akkor 1 fájl milyen hosszú?
- Időpontra is programozható? Pl. minden nap vegyen fel 8-tól 5 órát az adott csatornáról?
- Mekkora lemezt/partíciót képes kezelni?Böngésztem az angol Manuel-t de nem tudok külföldiül
Esetleg van magyar is?
cigam
Zirowe #19115 üzenetére
Egy átlagos 51m hosszú RG6 kábel csillapítása 2GHz-en 26dB.
Az RG6 elég jól körülírja mit kell tudnia a kábelnek függetlenül attól, hogy miből és hogyan készítették. Persze a kínaiak bármire rányomtatnak bármit, szóval lyukra is futhatsz, de ha megbízható helyről vásárolsz kicsi a veszély. -
cigam
Zirowe #19113 üzenetére
Egy kicsit túl gondolod ezt a kábel kérdést, mint az audiofülek a hangzást. Pl. hiába van rézből, kb soha nem fogod megtudni milyen tisztaságú, milyen és mennyi szennyező anyagot tartalmaz. Nem beszélve arról, hogy az acélnak nagyságrenddel jobb a szakítószilárdsága, plusz a magasabb frekvenciák a skin hatás miatt nem a drót teljes keresztmetszetén, hanem annak felszínén közlekednek. Vagyis nem az ördögtől való a réz bevonatos acél.
Ja, és mielőtt bevezetnéd a levezető csőbe, előtte csinálj egy kis hurkot. Ez a kis hurok arra jó, hogy amikor esik az eső, az alján lecsepeg a víz, így az eső(hó/jég olvadás) nem fog befolyni a csőbe. Plusz a cső végén is legyen egy ilyen kis kunkor, ha mégis beázna valamiért, azt ne egyenesen a lakásba vezesse. Vagy legalább a bevezetés előtt 20-30 cm-re tegyél a kábelre valami bumszlit(pl. a szilikonból egy gátat), amin megakad a víz, és ott cseppen le, a nagyja nem jut el a csőig.
cigam
Zirowe #19110 üzenetére
Megoldás lehet, de ismerni kellene a terepet. Pl. amikor elér a szellőzőbe, nem fogja kidörzsölni? Én a szellőzőbe fúrnék egy kampót, ami pár centire elemeli tőle, és egy kötélszívvel rögzíteném, vagy ahogy adja magát.
A kábelen, kivitelezésen ne spórolj, nem 1-2 évet kell kibírnia hanem legalább 8-10évet. Megkockáztatom egy profi szerelővel csináltasd meg, akinek vannak szerszámai, tapasztalata.
Plusz még ott van a villámvédelem kérdése is. Pl. az árbócot hozzá tudod csatlakoztatni a villámvédelmi rendszerhez?
cigam
Zirowe #19108 üzenetére
A kábel fogja megtartani a lógást? Az nem lesz vidám. Tegyél mellé egy pár mm-es horganyzott huzalt. Arra ~30cmenként hozzá bandázsolod a coax-ot, így a megfelelően rögzített, felfüggesztett huzal leveszi róla a terhet. Sőt, léteznek önhordó kivitelek is.
cigam
neo-geo #18883 üzenetére
Az ingyenes csatornák sem jönnek? Ha az antennát átdugod a TV-be, és azon jönnek az ingyenes adások, akkor vagy a box ment tönkre vagy a TV bemenete.
Pontosan milyen TV? Látsz rajta kártyafogadó nyílást? A kézikönyv mit ír?
Amit linkeltél az csak egy akciós oldal, nem tudom mire gondoltál.
A chipkártya és a TV közé még kell egy "conax" modul pl. [link]
Milyen vevőd van, abba nem conax modullal kell betenni a chipkártyát? Mert akkor azzal együtt át kell csak dugni a TV-be. -
cigam
SwissAirplan #18739 üzenetére
Első körben az "eléggé leromlott a minőség"-et kell rendbetenni. Pontosan mit értesz ezalatt? Mekkora a jelerősség jelminőség? Minden csatornán? Vagy a vétellel nincs gond, és csak a kapott képminőséggel nem vagy elégedett?
cigam
Hieronymus #18731 üzenetére
Nem írta le, csak azt hogy UPC-s. 1 fél megjegyzést sem tett arról, hogy melyik adó műsorát akarja rögzíteni. Abból pedig el lehetne dönteni, hogy mire van szüksége, ha egyáltalán megoldható.
Pontosan melyik paragrafusba ütközik?
cigam
Szalkai Samu #18729 üzenetére
Attól függ mit akarsz rögzíteni. A kódolatlan adásokhoz elég egy mezei dvb-c tuner.
cigam
Hedgehanter #18565 üzenetére
Már a TV tunerje, és más a box-é, lehet a TV jobban lekezeli a nagyobb/kissebb jelet, mint a box. A box mit mutat mekkora a jelerősség/jelminőség? Ott is ahol jó, és ott is ahol problémás.
cigam
Hieronymus #18447 üzenetére
Éppen ezért választhatna egy olyan programot is ami "egyszerüen csak működik"
cigam
osztraksajt #18415 üzenetére
Akkor mázlid van, mert a 4. a test melletti (ami a 3 pólusúnál még test) ponton van a videojel. Viszont testre kötni a videokimenetet nem szerencsés dolog, akár az eszköz meghibásodását is okozhatja.
cigam
Veszel hozzá egy aktív (külső tápos) USB HUB-ot, és megy majd mint a karikacsapás.
70Mbps-be minden belefér. Vagy nem tudja tartósan, és amikor egy pillanatra leesik a tempó, akkor megszakad a felvétel, vagy magát a Pendrive-ot sem tudja megfelelően megtáplálni. Ellenpróbaképpen az aktív USB HUB-ba is kipróbálhatod a pendrive-ot. -
cigam
doorii #18358 üzenetére
Ha tavaly még ment az analóg TV-zés(2013óta nincs analóg TV műsor sugárzás), lehet hogy nálatok valami kisközösségi rendszer működik, ami a digitális adásokat, analógra konvertálva osztja szét.
Kérdezz rá a közös képviselőnél, vagy a szomszédnál.A koax-ot közvetlenül a TV-be dugva analóg adókat sem talál?
cigam
doorii #18354 üzenetére
Panel koax csatlakozók általában a régi központi antennára vannak/voltak kötve. Ma már az esetek döntő többségében sehova nincsenek bekötve, a kábelszolgáltatók saját nyomvonalon kábeleznek általában a lépcsőház felől. Kérdezz rá a közös képviselőnél hogy a tetőantennára vagy, hova van bekötve.
A legegyszerűbb, ha pl. itt csekkolod milyen vételi lehetőségeid vannak. -
cigam
Tudom hogy csak kötözködtél, és nem érdemi válasz volt.
Ugyankkor a kérdés még mindég adott. Ha én veszek egy RaspberryPi-t, egy mini PC-t, és hozzádobok egy dvb-c tunert, akkor már késszen is vagyok hiszen a szoftveres oldalt ismerem. Viszont most kellene egy olyan megoldás, amit csak leteszek a sarokba és évekig teszi a dolgát. Nem lenne más dolga, mint felvenni a műsort, és megosztani azt a helyi hálón.
cigam
Létezik olyan dvb-c box, ami a kódolatlan adásokat úgy tudja felvenni, hogy
- Az USB-s külső merevlemezt PC-re rádugva minden egyes felvétel egyértelműen beazonosítható, vágható.
- LAN-on keresztül helyi hálózaton (pl samba megosztás) elérhetőek a felvételei. -
cigam
StevieWonder #17855 üzenetére
136000 kHz-en, symbol rate 6000, QAM256 paraméterekkel kerested? (Tudom, hogy 135500kHz, de hátha nem tudja a tizedes fekvenciát beállítani, és ezért nem sikerül)
cigam
azbest #17807 üzenetére
A "szilícium tuner"ek kicsit másképpen működnek . Régen azért volt tele hagyományos analóg alkatrészekkel a vevő, mert gyakorlatilag ugyanaz volt benne mint a televíziókban, és az analóg videojelet/hangot digitalizálva adták át a számítógépnek. Ezekben előszeretettel használták a BT878 chip-et, ami tulajdonképpen csak digitalizált. Magában a vételben nem volt szerepe, csak a számítógép számára tette értelmezhetővé az analóg képet/hangot.
Régen nem is tudtak olyan széles sávú oszcillátort gyártani, ami pár MHz-től akár 1 GHz-is is működött, és ez a DAC-okra is igaz volt. Ezekben a chip tunerekben már olyan széles sávú oszcillátor van, amelyik rá tud állni bármely (kábel)TV-s frekvenciára, és olyan DAC, ami egy töb MHz-es spektrumot digitalizál. Analóg vétel esetén a beépített DSP feldolgozza, és megjelenik az analóg kép/hang a kimeneten, digitális vétel esetén a MUX tartalma.[ Módosította: Intruder2k5 ]
cigam
Mi volt az első kérdés?
MPEG2 licence csak a HW-es dekódert kapcsolja be. Mindegy, hogy az videó, vagy tv adás. Se a felbontást, sem az utólagos nézhetőséget nem befolyásolja. Mivel a stream-et rögzíti (és az kódolatlan) a rögzített műsort bármivel visszajátszhatod.
Elméletileg működik több tunerrel is, kérdés, hogy pl.a tápegységed (aktív USB HUB?) ki tudja-e szolgálni.
cigam
gyenesmartin #17399 üzenetére
pl AmikoHD8140
Ez alkalmas dvb-c vételre, és az egyik legolcsóbb HDMI kimenetes box. -
cigam
Létezik a technisat k2-n kívül olyan box/TV ami ismeri az EPG-n keresztüli sorozatfelvételt?
Az külön előny ha 2 tuneres ci+-os. -
cigam
Ne coax-al kösd össze, hanem az AV csatlakozóval. A box-on van 3 RCA csatlakozó a videónak, és a hangnak. A JVC-n nézz szét, hogy milyen AV bemenete van, és vegyél egy nekik megfelelő csatlakozót.
Tehát az 1ik vége 3 RCA dugó ami a box-ba megy, a másik vége pedig passzoljon a JVC-be.Nincs benne RF modulátor mint a VHS magnókban. Az antenna be/ki csak egy opció, hogy felfűzhesd a központi antennára.
cigam
pappzo #16714 üzenetére
Látatlanba ezt nem lehet megmondani. Bármi okozhatja. Nincs valami napló fájl? Esetleg eseménynaplóba nem írogat valami hibára utalót?
Amúgy meg használj handbrake-et. Tisztább szárazabb érzés ;-)
Van videó konvertálás topic. Ott talán előbb kapsz választ. -
cigam
fpeter84 #16676 üzenetére
Ha a TV-be dugott kártyával működik, sanszos, hogy dvb-c, de ezt a szolgáltatód tudná pontosan megmondani, mint ahogy azt is hogy elég a CI foglalat, vagy CI+ kell hozzá.
Ha jól láttam (nem tudok németül (se)), ez csak a szabadon fogható (kódolatlan) adásokat veszi. Magyarul nincs benne CI kártya fogadó.
Egy r/bpi árábol már kapsz egy boxot, ami fogja a szabad adókat. Biztos megéri "szopni" vele? Persze ha kihivás, hobby, akkor hajrá. Tudtommal így csak akkor működik a móka, ha nincs tásítva a CI modul, és a kártya.
cigam
csabi63 #16672 üzenetére
A fájlkiterjesztésből (.ts) nem derül ki, hogy az titkosított stream-e vagy sem. Mivel neves gyártó terméke, igencsak meglepő lenne, ha a titkosítás feloldása után mentené a streamet.
Amúgy hogy lehet kinyerni belőlük a fájlokat? Nem lehet, hogy csak VideoDV-re képes kiírni?
cigam
kungzi #16623 üzenetére
Általában házilag módosítgatott fw-el. Pl. a Samsung TV-khez is létezik okosított fw, ill. még a műholdvevőket is szeretik "tuningolni".
Arról nincs infóm, hogy melyik ci+-os DVB-C vevő faragásának áltak neki, ill. a Technisat készüléke (erről tudom biztosan, hogy CI+-os) mennyire keltette fel a "modderek" figyelmét.
cigam
Watt25 #16600 üzenetére
Nem a vevő digitális/analóg felépítése okozza a búgást. Az viszont igaz, hogy a dvb-c felvevők a stream-et rögzítik, aminek a minőségét tényleg nem befolyásolja a földhurok, vagyis azt bárhol lejátszhatod búgás mentesen, a felvételbe nem fog belekerülni az mint analóg felvételek esetén.
lifilif
Azt írtad, hogy a leválasztó tényleg csökkentette. Akkor tovább kellett volna keresgélni, míg végleg megszűnik. Csak egy helyre van bedugva a központi antenna? Az sem mind1, hogy közvetlen a TV elé, vagy a bejövő pontra volt téve a leválasztó, és utánna lett szétosztva. A TV hangszóróin lehetett hallani a búgást, vagy külön erősítőre van kötve?
Hogyan vannak összedugva az eszközök, és milyen (minőségű) kábelekkel?
Hidd el meg lehet oldani, de lehet azért nem tudtak eddig segíteni, mert olyan részlet is elkerülte a figyelmüket amire nem gondoltak, vagy re nem írtad le pontosan a hiányzó láncszemhez szükséges infót (videó-magnó, számítógép, rádiós erősítő is van a láncba, amik nem 1 helyről kapják táplálást, és vagy máshova is be van dugva az antenna kábel,...) -
cigam
Zotya0218 #16529 üzenetére
Egyrészt fontos a balun, másrészt tuti van vétel egy darab dróttal? Vevő program dvb-t-re van állítva? Jó antenna bemenetre van dugva a kábel? Az antenna(ablak) az adó irányába néz?
cigam
pappzo #16523 üzenetére
#16516
ezredes
- kisvárosi környezet, csak upc van, s csak az alap csomag (29csatorna) + net + telefon van előfizetve...
Az mind1. Ha már jön az analóg csomag, mellette jön a digitális is. Nincs különválasztva, vagy + előfiztéshez kötve.(csak akkor ha több digitális csatornát szeretnél)
A lapos TV-n csekkold le a digitális vételt.Keresd meg a városod, és nézd meg, hogy az m1,m2, rtl,... melyik frekin van, és kézzel add hozzá a digitális kereséssel. Csinálhatnál egy teljesen automata keresést is, de akkor sanszos, hogy törlődik az összes csatorna, és ha nem jön be, kezdheted előről az egész hangolást, rendezést.
Pontosan mi a TV típusa/modellszáma?- a set-top boxot amit írtál, hogy van analog kimenete? én bemenete? vagy mindegyiknek van? linket küldhetnél egynek mert akárhogy is keresek árukereson vagy máshol nem találok megoldást.
A koax antenna kábel megy bele, és rca-n vagy scart-on össze tudod kötni a tv-vel. Mintha a csak egy vhs magnó lenne. Pl. itt a Globo dvb-c vevője. A hátulján meg látod, hogy van scart, vagyis analóg kimenet. Ezért össze tudod kötni a régi "analóg" TV-vel:Azt nem állítom, hogy a felvétele simán átvihető, szerkeszthető PC-n, nincs vele konkrét tapasztalatom, de a saját felvételeit tuti lejátsza.
cigam
pappzo #16511 üzenetére
Ha nem kódolt, akkor minek a ci foglalat?
Nem lenne praktikusabb egy usb-s dvb-c tuner? Felprogramozod az időpontokat, aztán eleve a gépre veszi.
Közvetlen a stream-et veszi fel mind1ik, nem kódolja újra. Ha nem eszi meg úgy a box, akkor neked kell átkódolni a gépen.ezredes
Már a UPC-n is elérhető kódolatlanul a legtöbb analóg csatorna. Egy analóg kimenettel is rendelkező dvb-c box-al járnál jól. -
cigam
elfelejtette #16409 üzenetére
Ezt nem a HW miatt van. Milyen vevőt használsz?
- Milyen autót vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Nem tetszik pár profi eSport játékosnak, hogy Intel CPU-val kell játszaniuk
- Egészséges evolúciót mutat a Sony Xperia 10 VII
- OLED TV topic
- Honda topik
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FEJhallgatók
- Eladó egy remek állapotban lévő Google Pixel 9 telefon + az eredeti tokja
- újszerű iPhone 13 Pro Max 128GB graphite grafit független Apple
- újszerű Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm-es titántok 3 év garancia ajándék extra szíj
- Alcatel tablet // GYEREK MÓD // Számla+Garancia //
- új bontatlan 13 hüvelykes MacBook Air M4 256GB SSD silver ezüst Apple 3 év garancia
- 0% THM 6 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
