mexel
djnice
#88155
Köszönöm! Szóval nem érdemes Amlogic CE-ről arra váltani ha csak a filmezés a cél. van egy ismerős aki nem hajlandó elfogadni hogy az Amlogic ennyiért is jó lehet CE-vel, ő csak Popocorn, Dune és Nvidia amit emleget. Csak Popcornja van, de az nem tud 4k HDR-t, ezért teszteli az Amlogic-ot, de azt monjda inkább Nvidia-t vasz majd mert az drágább ( nyilván akkor jobb is
Nekem nincs tapasztalatom azokkal a lejátszókkal, ezért inkább nem mondtam semmit. -
Roland8622
djnice
#87774
Szia. Köszönöm.SmartTubeNext tényleg odakerült a listába és a + jellel hozzá is adható a többihez a főképernyőn lévő sávba.
Viszont nem működik az egérrel a görgetés. 2 sor után visszaugrik
Az egérre valami tipp esetleg? Mármint a "gépelésre", hogy ne a távirányítóval keljen. -
Roland8622
djnice
#87764
Az okés, de nem látszódik az alkalmazásoknál amit felrakok, csak ha nekiállok kikeresni.
Launcher sem akar menni.
Valahogy kicserélem a felületet nem android tv-s verzióra. Viszont lehet akkor meg bukom a Netflix támogatást ? Mármint a HD/4k felbontást és csak SD-ben fog menni. -
Joshi
djnice
#87212
Nekem van egy Amazon Fire Stick 4K és azon is ugyan úgy működik ahogy bármilyen más eszközön. Felsorolom hogy én min próbáltam eddig, és mindegyik eszközön szarul működik.
Sony 65A1 TV
Samsung Galaxy A41 mobilteló
Samsung Galaxy Tab A7Még biztosan volt más is de nagyjából ezek jutnak így elsőre szembe. Szóval én elengedtem ezt az appot.
nemox
djnice
#87196
Köszi, közben rájöttem, összefoglalóban megtaláltam:
31b. Android firmware frissítés Amlogic USB Burning Tool-alezt az image file-t nem az SD-re kell írni, hanem a belső flashre íratni magával a tv box-szal.
Szerencsére volt itthon USB-USB kábelem azt dugtam az USB 3.0 portba másikat a PC-be , a leírás alapján jártam el. És működik is. köszi
(Persze a blootooth nem megy
®abstract®
djnice
#87037
Én miután megnéztem az oldalát meg alaposan elolvastam hogy miket ír megad a tv boxok hoz tárgyaltam vele megkérdeztem tőle jó pár dolgot, segítőkész volt és válaszolt persze nem mindenre
egy valami bizonytalan nála: garancia idő. Az kb három hónap vagy ki tudja.
Egyébként rájöttem én is hogy lecserélt módosított programokat alkalmazásokat, néhány aktuális a dolgot feltelepített azt annyi
ajándék csak neked csak most satöbbi,ezek már mind a marketing szövegének a részei semmi több
utánajárással simán telepítheti Bárki azt amiket ő kínál. -
trance89
SunMount3r
djnice
#86448
De erre még rájön a VÁMFA, nem? (A változás óta nem rendeltem semmit külföldről, nem tudom hogy van ez éppen). Mert akkor már nem annyi az annyi...
csubyy: És vajon erre vajon legalább annyira jó a CE, mint az itt ajánlott "szokásos" Box-okra, amiknek külön dtb-je is van? Én valahogy óckodom kicsit dedikált dtb nélküli "akármilyen lehet" generic Box-októl.
kokokka
blakey
djnice
#83396
Persze, de ha mindent hozzá állít akkor nem lesz annyira rossz mintha csak úgy beállítaná az egyik eszközön, márpedig sokan azt csinálják és azt hiszik, hogy attól a változástól jobb lesz. Nem tudom, hogy honnan veszik azt, hogy a Full jobb lenne videólejátszás szempontjából, csak azért mert Full még nem azt jelenti.
Technoman
djnice
#82352
(kezdek tőled félni, hogy így számon tartod a hsz-eket
Szóval, egy itteni Szaki, meggyőzött, hogy nem lenne értelme váltanom. Az ő javaslatára
visszamentem a default skin-re (Confluence) és lássss csodát, meggyógyult az addigi lefagyás.
(mondjuk kicsit túlzásba is vittem, mert a színes-szagos Ace2-öt használtam, ami 1000 infót is képes (volt) megjeleníteni az adott filmről. Ez okozhatta a rendszeres fagyást. -
kokokka
djnice
#80962
vpeter tett fel egy Drive linket, az alatt van a tegnapi dátumos libbluray : 19.0.100. Erre gondolsz, vagy majd egy újabbra. Mert most ugyan nem tudom megnézni, de tegnap este lehet, hogy én ezt tettem fel.
szerk.
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20210302.tar
Az ebben lévő ugyan az lehet, mint a fenti?
kokokka
djnice
#80951
De a képen a CE van :) Az androidot hagytam a francba, mert rányomtam az ISO-ra és egyből kilépett a Kodi a droid főmenüjébe. Aztán befrissítettem a Matrix-ra, addonból feltettem a libbluray-t és viola, megy az ISO menüvel. A képen már ezt láthatod. Sőt, össze vissza kalandoztam a lemezen és minden hibátlan volt, nem akadt, nem fagyott, nem lépett ki. Igaz, meg csak ezt az egy ISO-t teszteltem, de bizakodok, hogy mind jó lesz.
Beni2360
djnice
#80820
Hát pedig nálam is időnként lefagy a 9.2.5-nél és én nem használok szinte semmi adonokat csak a sima lejátszás van és az eredeti skint használom, néha az Aber-t . Most a 6-s van fent de már itt is volt 1x, 2x fagyi de ezek a menüben való lépkedéskor jelentkeztek mindkét verziónál. Van olyan most, hogy a médiatárban az oszlopban lépkedve nem reagál a gombnyomásra majd többszöri nyomás után lefelé egyszer csak leszalad amennyiszer nyomtam a gombot.
Ui: Ez mire van ? OpenVFD -
kokokka
djnice
#80822
Nem számít :) Én tegnap négy filmet néztem meg egyhuzamban, hibátlan képpel és hanggal. Volt közben többszöri pause is, de indítás után azonnal ment tovább hiba nélkül minden esetben. Nem akadt, nem röccent, nem hagyott ki egyszer sem, sem a kép sem a hang. Zenehallgatás is volt hosszabb ideig, tallózással és képnézegetéssel egybekötve, minden tökéletes volt. Szóval nem számít mit mond, tizede árból kapom ugyan azt az élményt mint a drága lejátszókkal. Igen, a felülete kevésbé felhasználóbarát. Ien, a távirányítója sem profi (bár az utólag vásároltak sokat nőtt az élmény) És igen, nem out of box a készülék. De mindent ár/érték arányban kell nézni és ebben ez egyenlőre verhetetlen.
belashx
gyűrű
djnice
#79474
Nálam jobban senki nem akarta hogy jól működjön, hidd el. Azért a csonttá fagyások nem is egyediek, külföldi fórumokon is is írták, többen . Sajnálom de ezeket sajátmmagam tapasztaltam. Majd talán a következő generáció használhatóbb lesz. Be is fejezem a shieldes offot, lemondtam róla.
Moritz
djnice
#79185
Kipróbáltam, de nem változott semmit. Megcsináltam mindent, ahogy le van írva, sorban.
Az utolsót nem teljesen értem:After that you can choose to change the resolution, color space, GUI 4K rendering and it will not affect the display for HDR.
Ezzel van dolgom? Ha van, akkor esetleg le tudnád írni, mire gondol pontosan?
Nálam egy picit más jelenség van, mint amit a 25. hozzászólás is ír:
After reboot …
1 MINIX logo appear and loading normally is SDR
2 COREELEC logo appear for the first time normally in SDR
3 COREELEC logo appear the second time and screen automatically switch in HDR mode
So the problem occur when the secong loading ot the CORELEC logo.nálam ez annyi, hogy a MINIX logo villan (egy picit sötétebbre vált), de a COREElec nem villan. Az egész boot alatt a tv info gombja HDR HD (kiterjesztett bemeneti jel) -et mutat.
Miután megcsináltam, amit küldtél (kivévée az utolsó sort), nem változott semmi.
Nagyon bízom benne, hogy tudsz, vagy valaki tud még segíteni, úgyhogy ha van még ötlet, kedv, akkor jöhetnek
Moritz
Moritz
djnice
#78349
Készítettem pár képet, hogy lásd a különbséget a két box képe között (ami különbségnek szerintem nem kellene, hogy legyen). Az eltérés lehet, hogy a készített képeken nem látszik annyira nagynak, de az életben ez elég nagy. A kép fakóbb, az emberek bőrszíne szürkébb, stb.
Egy kis összefoglaló, hogy ne kelljen visszalapozni a történetemben:
- a tévé: Samsung RU7179 (RU7100-ás sorozat)
- Boxok: a régi egy MiniMX (S905), az új egy Minix Neo U22 (S922), mindkettő CoreELEC rendszerben
- a beállítások a tévén ugyanazok minden fotó esetében, és a képek ugyanazon a bemeneten készültek
- ez alapján lettek a TV színei beállítva
- ezekkel a beállításokkal a régi box színei tök jók voltak, akár vinyóról, akár netről néztem filmeket -
eshe
djnice
#79051
Sajnos csak full hd-m van.Ott inkább a newpipet használom,de még annál is szebb a képe,biztos valami képjavító algoritmus van benne.Megnézem azt amit ajánlottál de úgy látom ezt sem a playstoreban kell keresni
.Viszont találtam egy érdekes jelenséget:van egy sorozat konkrétan a star trek enterprise amit az új box nem hajlandó lejátszani normálisan.Elinditom és nincs kép csak hang,ha beletekerek akkor visszajön a kép ,de a hang elcsúszik jócskán ,majd egy idő után ismét elmegy a kép és így tovább. Próbáltam vlc-n ,kodin de ugyanaz.A másikon a ce-s kodin és win alatt potplayeren teljesen jó. -
DoItYourself
djnice
#78580
Régen azt írták, hogy nem fogadnak támogatásokat, nem tudom ez változott-e azóta, mindenesetre nem találtam semmi erre utaló linket a CE honlapon.
Valami aprópénz biztos összegyűlne, ha lenne konkrét célja, pl. a fullos 3D lejátszása. -
FerNandor
djnice
#78501
Pedig én olyan szívesen olvastam eddig a házimozis meg logoutos harcokat az ilyen témájú beszélgetésben. Az főleg nagyon tetszett, amikor valaki azt írta, hogy az áramingadozások csökkentése érdekében, akkor annak a valakinek inkább az erőműtől kéne húzni egy közvetlen vezetéket
vagy valami hasonló
lanszelot
Marcsello31
djnice
#77688
Hali! És tudnál nekem segíteni ebben?
Akkor ha jól értem, az azon használt linux jó az s905 x3hoz is? Tudnál nekem egy linket adni ahol letölthetem azt a linuxot ami s905x2re van? Ezer köszönet előre is! Én most egy amlogic s812 linuxot futtatok sd kártyán a boxomon, de itt sincs GPU.
. Ha tudsz egy olyan linket adni örülnék neki, ha nem akkor ez alapján körbe nézek a neten, kép:
az enyémen ez így néz ki: [link] -
Marcsello31
djnice
#77672
Szia! Köszi a linket! Megnézem, én is el jutottam már odáig, az armbian linuxxal, hogy bebootol sd kártyáról a box. Betölt mindent, szinte a használhatóságik, de 1iksem látta a gput, vagy úgy nem látta ahogy kellene?! A cpu, ram, wifi, lan, ok. A Gpu kiesett mind1nél, a linket megnézem, hátha találok benne használhatót, ha másnál működik akkor nálam is kellene hogy működjön.
a box gpu hardwer neve : mali-g31. driver kellene a linux alá, és menne minden.
aldebaran
djnice
#77280
Igen, jó ár/érték arányúak, de a software rajta nem a legjobb, mint pl. a CE-kodi kapcsán is látható.
Azért tudnak minél olcsóbbak maradni, mert sw-re költik a lehető legkevesebbet. A hw lehet hogy tutijó, de a soft nem és az átlagember - akikből a legtöbb van - nem igazán tud vele mit kezdeni. -> szerintem. -
Technoman
djnice
#77048
Köszi djnice
Akkor egyelőre megelégszem az U9-esel is, az tud HDR-t#77053blakey
Dolby Vision lejátszása Sony Xh9096-os TV-n: És mi van akkor, ha -hála az Android op.-nak- letöltöm a fenti TV-re a Kodit? Úgy már teljes értékű DV "lejátszó" lesz a Sony TV-ből?
(A kérdésem lehet, hogy hülyén hangzik, de mivel ilyen TV-t is néztem magamnak, a napokban kipróbáltam egy kis teszt csomaggal (DV/HDR...). A beépített playa valóban kaki, de amikor feldobtam rá a Google Play-ből a Kodit, már játszott szinte mindent) -
rgeorge
djnice
#76960
Nálam semmit sem keres, mert fel sem tudtam tenni belsőre a CE-t, lásd a hibaüzenetet. Tudom, hogy nem támogatott eszköz, de sokan használják és sokan tették már át sikeresen eMMC-re. Az SD kártya, amiről most fut a CE 32GB-os, és 4/64-es az X96 Max+.
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Philips LCD és LED TV-k
- Gumi és felni topik
- Synology NAS
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Windows 11
- Olcsón hozhatod ki a maximumot régebbi Intel CPU-kból
- iPhone topik
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
- Asztali PC , R5 8400F , 1660 super , 16GB DDR5 , 512GB NVME
- ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Asztali PC , R5 8400F , RX 5700 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
- GAMER PC! i9-13900K / RX 9070 XT / 32GB RGB / Z690 Strix / 850w Strix! BeszámítOK
- ASIC Miner HW/SW/OC Optimalizálás (NerdQAxe++, Nerd Octaxe, Bitaxe, stb.)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus B560M i5 10400F 16GB DDR4 512B SSD RX 6600XT 8GB AeroCool DS Cube ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB ZALMAN S2 TG A-Data 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
ebből a megközelítésből írtam, hogy ha anyumnak veszek egy X96-os készüléket akkor még Youtube is lesz ami korszerű
vargalex
DoItYourself
