- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Kempingezés és sátrazás
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
4264adam
norbert1998 #39243 üzenetére
Sajnos FPS különbséget nem hozott amiért megérné a hőfelesleget elvezetni.
4264adam
norbert1998 #39239 üzenetére
Akkor hagyjam figyelmen kívül hogy az UEFI-eknek nem lehet, ha jól olvasom a leírást.?
4264adam
norbert1998 #39237 üzenetére
Köszönöm szépen, érdemes már most frissítenem a drivert vagy ha BIOS mod után nem stimmel valami csak akkor, vagy hagyjam ami most van?
4264adam
norbert1998 #39233 üzenetére
Asic: GPU-Z fejléc jobb gomb
Akkor nem piszkálom tovább. 1075/1575-ön is kiválóan megy. 1100-on alap feszültségen (1.144V) nem jó. Bios-t nem akarom piszkálni "Egyenlőre"
neil_mullen
norbert1998 #39231 üzenetére
sajnos nem segített az uj driver. ugyanugy leesik 80 körülire a kihasználtsága...
4264adam
Kinek mennyi az ASIC értéke 7950-en?
Nekem 63.8%
AB : Memóriát 1575 felé nem engedi húzni akkor mi alapján járnak példányok 1700 körül?
neil_mullen
norbert1998 #39229 üzenetére
megpróbálom. fc4 átlag45 fps, de néha leesik 30 ra is...
neil_mullen
norbert1998 #39227 üzenetére
pl far cry 4, gta 5
neil_mullen
norbert1998 #39225 üzenetére
i5-2500, de az is csak 60-70% terheléssel megy
norbert1998 #39202 üzenetére
Mantle nekem egyszer sem ment. BF4 sem adta ki nekem a választós opciót.
De mivel meg is szűntették annyira nem hiányolom. Majd a DX12 pótolja W10en.
aAron_
norbert1998 #39184 üzenetére
Nem tudom. Kicsit most nem piszkálom a dolgokat, meglátom mi lesz így.
4264adam
norbert1998 #39186 üzenetére
Milyen programokat futassak és általában mik a határok ennél a kártyánál?
aAron_
norbert1998 #39181 üzenetére
Lehet itt is problémák vannak a BIOS-al. Megpróbáltam belépni a másik tunigosba, mivel alapból ott 1000 MHz-es a GPU, ami kicsit gyanús. Kikapcsoltam a gépet, átkapcsoltam a másikra, power on, semmi kép... megpróbáltam még egyszer, továbbra sincs semmi, csak a VGA ventilátora pörgött fel újra és újra, ahogy próbált bekapcsolni. Power off, vissza az eredetibe. Az sem működött. Kivettem a kártyát, IGP-vel minden ment rendesen. Visszaraktam, normál BIOS-al azóta működik rendesen. Bioshock újra 1150 MHz-en jár, de a memória továbbra is 1500-on, 1400 helyett. Semmit nem értek már, kész káosz. Még van 5 hónap garanciám, ez most kicsit elgondolkodtatott.
(#39180) HSM: AB-en kívül sosem módosítottam semmivel sem a VGA beállításait. Telepítve sincs ilyen program, csak olyanok amelyek monitoroznak. HWMonitor, GPU-Z, OCCT, stb.
aAron_
norbert1998 #39178 üzenetére
Na jól van, most nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Bioshock Infinite alatt visszaváltott 1000 Mhz-re, memória meg 1500-ra.
Mintha több személyisége lenne a kártyának, kénye kedve szerint váltogatja. GPU feszültség sem a gyári értéken van, hanem alatta, 1.213 V.
aAron_
norbert1998 #39176 üzenetére
Most, hogy újra lett indítva a gép, jónak tűnik. Lehet hiába zártam be a FRAPS-ot, valami a háttérben továbbra sem volt rendben. Érdekes módon, most még a memória órajelét is sikerült 1400-ra visszavennem mindenütt, ez eddig egyszer sem ment. Érdekes.
F e Z o
norbert1998 #39172 üzenetére
A google-t gondolom Te is tudod használni, nem? Egyébként az aurum sorozatra 5 év gari van.
veector
norbert1998 #39170 üzenetére
mycso
norbert1998 #39152 üzenetére
Nekem az oldalsó befelé bevált. Pont a vga-t fújja telibe egy 12-es és nagyon is hatásos.
4264adam
Sajnos eme 3k-s házon elől-hátul 12cm oldalt 14cm hely van
4264adam
norbert1998 #39150 üzenetére
Most néztem utána az XFX hűtésének, elég érdekes egy szerkezet. Jövőhéten megérkeznek a hűtők, oldalra 14cm 54CFM, előre 12CM 74CFM, és a vga-ra irányítva lesz két 8cm-es. Ezek mellett remélem sikerül nekem is levinni 50%-ra a venti profilt.
4264adam
norbert1998 #39148 üzenetére
Meg próbálom, ezelőtt egy gtx 750ti-t hajtottam a határaira. Ezt is megpróbálom mit bír, de a célom inkább az 50%os venti profil lenne mert a 60 már nagyon hangos fejessel együtt is amiben mélyebben hallatszik a külső zaj pedig a lábamtól is 1méterre van a zárt ház. 48% nem hallatszik annyira 59% süvít sajnos.
Skimaster
norbert1998 #39129 üzenetére
Ez dead space 3 full grafikán.....nem szőrös fánk,azon gondolom több lenne......
norbert1998 #39095 üzenetére
Na igen, gondolom azért, mert a VGA a TV-re küldi a hangot a saját hankártyával, az alaplapi kártya meg a PC hangszórónak.
Más ötletem nincs.
do3om
norbert1998 #39088 üzenetére
Attól még lagol, nem fps függő.
Már már megszoktam, emlékszem elsőre csak lestem mi ez az akadozás. Már nem tűnik nagyon fel, de csak mert nem játszok jobban pörgő fps-el, hirtelen átkapcsolna tuti feltűnne. Így hogy most csak ez van hozzászokik az ember.
Az ő dolguk lett volna normálisabban optimalizálni, az AMD vga is kicsit hátrány a játékban, de ez van, nv játék. -
mycso
+1 FC4 nálam is szépen fut maxon.
KAMELOT
norbert1998 #39065 üzenetére
Ramokat jó lenne 2x4GB dualban használni kicsit gyorsabbak lennének. 8Gb is már kevés manapság az is gyorsan elfogy!
F e Z o
4gb rammal nem kell csodálkozni, hogy elfogy egy mai játéknál.
Skimaster
norbert1998 #39057 üzenetére
Nem kísérletezek,keddig kibírom....addigra jön valami....
Skimaster
norbert1998 #39055 üzenetére
Szerintem a Giga van olyan jó,hogy van benne védelem.....vagy tévedek?
neil_mullen
norbert1998 #39048 üzenetére
aha, crysis 3 ban kb 5-10mp ig jutottam, ugyhogy nekem is vissza kellett vennem. most a dual-x gyári huzott verziojának az orajelén megy (nekem uyeg a sima van), azzal ugy nez ki oké (1000/1450)
ittakary: ez milyen monitorozó progi?
neil_mullen
norbert1998 #39041 üzenetére
ha felrakom a ház oldalát akkor már 85 körül állandósul
viszont ami érdekes hogy a memória órajel növelésre semmi teljesítményváltozás nem mutatkozott, így azzal nem is nagyon próbálkoztam. egy hosszabb furmark teszt után 1050/1500 on stabil...
norbert1998 #39037 üzenetére
Inkabb valami jatekban versenyezzunk
Amugy az meglehet h az alap 7970 szintjet be tudod hozni, de ugye a 7970et is lehet tuningolni
nekem 1100on jar a VGA
neil_mullen
norbert1998 #39033 üzenetére
csak gpu huzással 1070mhz-ig jutottam, viszont ami érdekes hogy 68 fok fölé nem ment...
norbert1998 #39035 üzenetére
norbert1998 #39031 üzenetére
Most próbáltam egy ilyet én is: furmar 1.8.2
1024 x 768 @ extreme burning
75°C lett 2 perc után, amikor elkezdett vízszintes lenni a grafikonja. Kemény hangja is lett a VGAnak...
neil_mullen
84-et. de ez már 960mhz-en a gyári 925 helyett.
neil_mullen
norbert1998 #39029 üzenetére
ok. (nézegettem teszteket, csodálkoztam is hogy az enyém furmarkkal csak 65 fokos...) még egy kérdés: mi lesz a vége? (leszabályozza? befagy? ujraindul?)
F e Z o
norbert1998 #39013 üzenetére
skimaster : "Eddig teljesen alapon használtam, továbbra sem tervezek tuningot" Ha alapon hajt mindent, bőven elég neki ez a táp. Ha nagyobb procira, vga-ra vált, akkor persze vegyen egy újabb kiadású, minőségi tápot. Egyébként nem tudom, mivel teszteltél, mit néztél, de 250W teljesítményfelvételnél szerintem a pro3 lapod is leolvadt volna....
F e Z o
norbert1998 #39005 üzenetére
Egy vga nem csak a tápcsatikon keresztül kapja az áramot, hanem a PCI-E sínből is vesz fel. PCI-E 2.0-nál 75W-ot, PCI-E 3.0-nál akár 150W-ot. Tehát hülyeség, hogy nem lehet oszott 12-es ággal használni egy konfigot. Az én tápomnál pl. a 12-es ág 4 felé van osztva. Az alapokon kívűl csak egy 8 pines csatit használok.Egyébként a mostani tápja 2*18A ad le 216W-ot áganként, nem 160-at ahogy Te írtad, a két ágon összesen pedig 360-at. A konfigja pedig 300W alatt kajál.
Skimaster
norbert1998 #39007 üzenetére
Köszi a segítséget.....
Skimaster
Mekkora és milyen tápot javasolsz?
Skimaster
norbert1998 #39003 üzenetére
A második részt elmagyaráznád hétköznapi nyelven...sütni fog?az mit takar?rossz elosztás?mi lehet a következmény?
Skimaster
norbert1998 #39001 üzenetére
Eddig teljesen alapon használtam,továbbra sem tervezek tuningot,ugyan most rémisztgetnek,hogy ez a proci nem fogja kihajtani ezt a kártyát,ezért majd kicsit húznom kell....
aram01
norbert1998 #38971 üzenetére
de nem robbanómotoros
norbert1998 #38969 üzenetére
hangfal... na ennek aztán sok köze van az eddig beszéltekhez
norbert1998 #38964 üzenetére
Miközben sorra csökkennek a TDP-k a felsőkategóriában is?
KAMELOT
norbert1998 #38950 üzenetére
Nálam is előfordul, de igen ritkán. Általában nem játék közben szokott jelentkezni hanem amikor kilépek a winbe!
Beeerka
Sokaknál okozott artifact hibákat a hűtetlen memóriamodul. Legegyszerűbben úgy lehet letesztelni, hogy ha ilyen hibába belefut az ember, akkor utána visszaveszi a memória órajelét, ezzel kevesebb feszt fog kapni a memória, így kevesebb lesz a hőtermelés, és ha a hiba nem jön elő ezek után, akkor az volt a ludas. Akár egy kis borda is tud rajta segíteni, hisz elég levegő mozog ezeknél a kártyáknál, a plusz borda miatt pedig lesz felület ahonnan le tudja fújni a levegő a meleget.
F e Z o
norbert1998 #38933 üzenetére
Akkor első útja a hardverapro-ra vezet majd.
F e Z o
norbert1998 #38906 üzenetére
Furmark alatt láttam már a konfigomnál 415W-ot, jó persze ebben bennevan a táp vesztesége is, illetve gyárifesz és 1150MHz-es alapórajel, szóval csak óvatosan az olyan mondatokkal, hogy elég egy 350-400-as táp.
(#38900) mrzed : Afterburner-t használsz?
kovsol
Kíváncsi lennék hogy lenne neked elég egy 350W -os táp amikor egy FX procid van, gondolom az se alapon. Meg mellé egy tuningolt vga kártyád.
Asbee
norbert1998 #38897 üzenetére
Nincs ilyen, hogy ha instabil a tuning akkor visszavesz az órajelből. Akkor eldobja magát. Te ugyanarról beszélsz mint én csak nem jól fogalmazol. A power limit nem stabilitásért fele, hanem egy feltétel. Azért veszi neki vissza az órajelet, mert ezt eléri. Nyilván ha feszből csökkent vagy power limitet kitolja akkor nem fog vissza venni.
De ezt nem azért kell megtenni, mert nem stabil, hanem hogy vagy nagyobb legyen a limit, vagy kevesebbet fogyasszon és ne érje el. -
Asbee
norbert1998 #38895 üzenetére
Ilyen nincsen. Ez power limit miatt vesz vissza.
(#38889) mrzed: Ez milyen kártya pontosan?
mrzed
norbert1998 #38857 üzenetére
Igen, az, de ne kérd, hogy kimondjam.
Rendben, majd megírom.Az olvasottak alapján nagyon sokat levesz a hőfokból, de ha ennyi is marad az se bánom, a lényeg, hogy végre csendben legyen...
Igazából erre a kártyára nem költöttem volna ennyit, de bízom benne, hogy az utódjára is jó lesz majd.szerk:
ittakary:
OK-OK, képeket is csinálok... -
Illetve én pár képet is szivesen fogadnék. Simán asztalon fotózva, illetve beszerelt állapotban
norbert1998 #38822 üzenetére
Hm.. egyelőre csak a demo verziót töltöttem le
lowzor
norbert1998 #38813 üzenetére
De azonos órajelre általában mindkettőt fel lehet húzni. Úgy meg akkora különbség van köztük, hogy játékokban észre sem veszed.
Coolmat
norbert1998 #38792 üzenetére
Köszi a tanácsot, belőttem 1,075V-ra 1000MHz-re alap és boost órajelet is, így fél óra fánk után 79 fokig melegedett fel, ez már jóval barátibbnak tűnik (régebben boostal 95 fok fölé is ment fánk alatt). Most jön a kitapasztalás, hogy tényleg stabil-e
F e Z o
norbert1998 #38785 üzenetére
A 3gb vram-ra értettem, hogy az is el tud fogyni. BF4 mantle 2,3-2,5gb-t fal fel fhd-ban.
SetCHOO.
norbert1998 #38780 üzenetére
4.1.0-a legfrissebb. Gondolod, hogy egy régebbi verzióval megszűnne a problémám?
F e Z o
norbert1998 #38778 üzenetére
Már nem azért de már van jópár embernek 26-27" 1440p-s monitora, nem kell oda eyefinity.
(#38781) ittakary : Nemrég váltottam 23"-ról (2048*1152) 27"-ra, ami ugyancsak fullHD-s, de legaláb ips panellel rendelkezik, a régi még tn-es volt. Gyorsan meglehet szokni a jót, s nem nagy a 27" sem.
1440ben már szerintem a GPU is eléggé szűk lenne
Mindegy. Maradok a fullHD felbontásnál. (27" monitorokat nézelődök pár napja
SetCHOO.
norbert1998 #38763 üzenetére
Sajnos továbbra is fent áll a problémám. Ahogy elmegy standby-ba a gép és vissza jön elfelejti a AB profilomat. Kilépek a winből és vissza jelentkezek, minden ok. Egészen a következő készenléti üzemmódig.
Winchester95
norbert1998 #38773 üzenetére
Köszi szépen.
Winchester95
norbert1998 #38771 üzenetére
Nem.
Értem, gondolom ezen is bios kapcsoló van.
Nem nagyon nézegettem csak betettem és megnéztem hogy működik vagy sem, de úgy néz ki a tökéletesebbnél is jobban működik.
Szerintem marad ez így nem piszkálom, max ha idegesít a villogás akkor próbálok módosítani rajta hátha.
De pl ma neteztem sokan meg játszottam kb 10percet de 1 villogás volt, az se lehet hogy ez miatt.
Ha már témánál vagyunk és fentebb úgy is említették.
4GB rammal, asus 7950 3gb dc2 top vga val, m5a78l-m lx3+fx6100@4ghz procival érdemes feltenni a win8.1 64bitet win7 64bit után? -
Winchester95
norbert1998 #38769 üzenetére
Lényeg: Az mit jelent ennél a kártyánál?
Annyit tudok a 69xx szériánál ez a dual biosos 6950@6970 stb cucc van.
De ennél? -
Winchester95
norbert1998 #38767 üzenetére
Mi az hogy booston van?
SetCHOO.
Oké, műkszik!
norbert1998 #38757 üzenetére
Hogyan kell Mante-re áttérni?
norbert1998 #38750 üzenetére
Akkor csak a tisztánlátás kedvéért: ez a jelenség angolul úgy ismert: micro stuttering
A lényeg: a képkockák pár milisec-ig tartó megugrása. Trükkös dolog ez, mert a minimum FPSben nem jelentkezik, mert olyan kevés ideig tart. A képeken ezt látni: egy egy képkocka pár ms-ra beragad és pl ha GTA-ban gyorsan száguldasz a városban akkor olyan érzésed van mintha rángatná a kocsit valami láthatatlan erő.
Ez a váratlan megakadás talán itt figyelhető meg a legjobban: [link]
norbert1998 #38748 üzenetére
Mi az hogy ilyen nincs már
Nincs fél órája hogy lementettem Fraps-szel a Benchmark file-okat
lowzor
norbert1998 #38735 üzenetére
A Lightning-nál csak.
Asbee
norbert1998 #38720 üzenetére
powerslide
norbert1998 #38707 üzenetére
Nem tudom hol lehet a höérzékelöje (nem a GPU ban van?). A táp lehet nem vagyok benne biztos le tesztelem asszem egy másik gépbe. Biost hogy cserélhetek?
powerslide
norbert1998 #38701 üzenetére
Az a baj hogy abszolut nem meleg, annyira azért ha 80 fokos a kártya szerintem át kéne melegednie a kártyának is szerintem. Vagy legalább a GPU felöli részen.
powerslide
norbert1998 #38694 üzenetére
Mielött levettem a hütöt akkor is kikapcsolt, nem lehet rosszul visszarakni!
Elég sok csavar fogja ha rosszul rakod vissza akkor akkor nem stimmel a csavar lukak sem.
Az a fura hogy azt irja logitech kijelzö most hogy gpu: 39 fok, es 300 mhz a 2d gpu freki.
de akkor is kikapcsol ha pl. elinditom a win7 elmenyindex frissitest felpörög a venti ahogy felemeli a GPU frekit 1000 Mhz es ujraindul a gep. -
norbert1998 #38690 üzenetére
tyűűű beleolvastam a Lightingok történetébe... elég kemény. Az egyik VRAM chipen nincs megfelelő hűtés ezért mindenféle problémákat dobott, pl Zack-nél alapórajelet sem bírta zsinórban 3 gariztatott kártya...
Keddig van időm gondolkozni hogy bevállalom e.
norbert1998 #38686 üzenetére
Ebben a válaszban reménykedtem
Már csak a kolléga baljóslatú "nem olyan stabilak a Lightingok" hsz-e nyugtalanít
lowzor
norbert1998 #38677 üzenetére
Erőforrás igényes játékoknál sokat számít. Elég szépen lehet húzni a 7950-eket, nagy teljesítménynövekedést lehet elérni.
lowzor
norbert1998 #38675 üzenetére
Ha tuningolsz, akkor jobban megéri a 7950.
Az Asus a hűtése miatt simán megér ennyit. Mondjuk 7950-ből is találni. -
MM
norbert1998 #38624 üzenetére
Ha hasznalsz AB-t, meg egy lehetoseg a felesleges melegedes elkerulesere: fixald vele az FPS-t a monitorod frissitesi frekvenciajara. Raadasul folyamatosabb is lesz, az input lagot nem noveli mint a v-sync, csak egy kis keptorest kell megszokni.
do3om
norbert1998 #38650 üzenetére
Csak így lehet ő sem érti és elkezdi újratelepíteni az egészet hogy mi a gubanc. Közben meg egy c2d procin tolná.
do3om
norbert1998 #38646 üzenetére
Azt sem tudni milyen gépe van! Vagy te ismered?
Ilyet írni hogy gond van nála mert a 7950-en így meg úgy megy egy CPU igényes játék.....
Nagyon bölcs megállapítás.zarew
Leírnád milyen konfigod van? -
zarew
O.K. Megnézem,lehet elnéztem valamit
F e Z o
Hasraütve találtad ki a 1,069V-ot? Gondolom alapórajelen megy a kicsike...
HSM
norbert1998 #38619 üzenetére
A PowerTune a BIOS-ba égetett feszekkel és az aktális órajelel számol mindig ezeken a kártyákon. Azért érdemes alulfeshez is felhúzni, mert tökre nem érdekli, hogy a gyári 1,25V helyett csak 1,1V-on hajtod a kártyát.
lowzor
norbert1998 #38621 üzenetére
Érdekes
Pont úgy csináltad, ahogy HSM leírta?
Itt találsz hozzá BIOS-okat: [link]
Az eredetit viszont mindenképp mentsd le.
Valamint csak olyat tegyél rá, ami támogatja a tiéden lévő memóriát. -
lowzor
Afterburnerben is lehet.
De véglis a Trixx-el is jól meglehet csinálni. -
F e Z o
norbert1998 #38615 üzenetére
Egészen addig, amíg stabil marad a rendszer, igen. Powerlimitet kitoltad?
(#38613) asdxv : Bizonyára erre gondolsz. Elsősorban 7870Tahiti-le karira vonatkozik a cikk, természtesen kiindulási alapnak jó, s használható más kártyáknál is.
lowzor
Igen, ha azonos órajelen tartod, de kevesebb fesszel.
Amúgy a force constant voltage-et is kapcsold majd be. -
lowzor
norbert1998 #38610 üzenetére
Elég nagy feszt kap, meg a hűtése sem a legacélosabb.
Feszeld alul és akkor kevésbé fog melegedni.
HSM kollégának van egy cikke, amiben úgyemlékszem le van írva, hogy kell alulfeszelni. -
lowzor
norbert1998 #38607 üzenetére
Tehát nem a kártya instabil, csak az órajel ugrál?
Ez sajnos a boost-os 7950-ek rákfenéje.
Rárakhatsz egy Asus 7950, vagy valamilyen 7970 biost, ami nem boost-os, de kitudja, hogy melyikkel fog normálisan működni.
Amúgy ha +40-en nem csinálja, akkor szerintem használd úgy, aztán kész. -
lowzor
norbert1998 #38605 üzenetére
Előfordulhat, hogy annyira antituning, hogy nem viszi.
BIOS próbálgatással szerintem nem sokra mennél, ha most a gyári van rajta.
Ez elég gáz, hogy nincs switch...
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Prémium! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R 9 9950X / RX 9070XT 16GB / 64GB DDR5 / 1TB 990Pro
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Gamer PC - Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 256SSD+500GB HDD
Cég: FOTC
