KAMELOT
proci985
#435
Azt tudom, hogy a kártyám csak 3 monitort kezel.
Eyefinity 6 kezel 6 monitort. Nvidia esetében max 4 monitort tud hajtani egy kártya, mármint GTX670/680 esetében.
Akkor még annyit, hogy lécci írd le nekem, hogy az egyes monitorokhoz hogyan csatlakozik (kábel/csatlakozó).
GIGABYTE R797D5-3GD-B
Ezen a kártyán van 2x mini DP, 1x HDMI, 1x DVI
ASUS HD7970-DC2-3GD5
Ezen a kártyán van 4x DP, 2x DVI (talán itt már 6 monitor tud kezelni) -
KAMELOT
proci985
#428
Ja hát kicsit utána számoltam.
BENQ 2x 145eu + 1x DVI-DVI kábel...4eu + adapter 10eu....természetesen nem egyszerre veszem meg mert annyi pénzem nincs. Egyiket pár hónap múlva másikat meg év vége fele.
Ez megfelelő HP DisplayPort to DVI-D adaptér (FH973AA) -
JoinR
proci985
#393
Far Cry 3 fel van írva a to do list-re
Nálam ilyen a monitorszög, szimen kívül nem túl használható
Supreme Commander-t én is toltam nagyon régen, akkor sajnos még nem volt elég erős gépem, de úgy volt, hogy 22"-esen ment az action, egy 17"-esre meg ki volt rakva egy teljes képernyős térkép, az úgy jó volt
Zippair
proci985
#389
köszönöm a választ!
Kihajtás alatt arra gondoltam, hogy CPU limitem lesz, vagy GPU limitem, de ahogy olvasgatom, ez erősen program függő!
Elfelejtettem írni, hogy nekem egy 460W-os tápom van, remélem, elég lesz az is. Elsősorban szimulátorozásra fogom használni, persze egy-két far cry jellegű játék is jöhet néha
a jövő gét elején remélem, meg tudok venni mindent, az új asztal is készül már
há' nagyon izgulok! -
JoinR
proci985
#391
Nyilván, nekem is szimulátor miatt van 3. Viszont annyira éles szögben van a két szélső monitor, hogy mást játszani vele kényelmetlen, lehet, ha jobban síkba lenne, akkor jobb lenne más is. Pl. Anno 2070-et próbáltam még így 3 monitorral (azzal is küzdött a 7870), de mivel forgatni kell a fejemet, így annyira nem jó
Majd a nyáron átépítem úgy a cockpitet, hogy állítható legyen a két szélső szöge
JoinR
proci985
#389
Metro 2033 Eyefinity-ben sokkal VGA-igényesebb, nekem a 7870 vért izzad 3 monitorral, hogyha rendes kinézettel akarom futtatni (konkrétan kellene még egy 7870), inkább 1 monitorral játszom, de akkor legalább felhúzhatom a grafikát. Mondjuk single playernél szerintem sokat nem dob az élményen a 3 monitor.
szacsee
proci985
#338
Jó az avatarod
Remélem év elején nálam is lesz valami előrelépés.
A terv, vagy álom 3db 2312HM lenne miniDP-DP kábellel megetetve 2db a középső pedig pl DVI-vel.
Ha anyagilag nem tudom finanszírozni, mert pár itthoni dologgal is kellene haladni, akkor valahonnan 2db egyforma 24"-os monitort veszek csomagsérülten, vagy pixelhibásan, esetleg használtan.
Sok szimes szerint tök mindegy milyen monitor, csak mielőbb 3 monitoros konfig legyen, mert sok pluszt ad.
Ha pedig később nagyon zavar a TN panel negatív tulajdonsága közt valamelyik, akkor később el tudom adni nagy bukta nélkül a 3TN-es monitort. 30-38 között van is csomagsérült attól függ milyen csati van rajta. -
szacsee
proci985
#334
Igazad van, de gondoltam ha nem is megy mini DP aktív adapterrel hátha....
Viszont HDMI-DVI kábel Flex esetén jó ötlet, ez eszembe sem jutott.
ZPeti: #332-es hsz-om végén elírtam, mert ott is lehetett variálni a frekit, de csak a samut, viszont 120Hz-es monitort csak akkor vennék, ha élesben kipróbálnék egyet a saját rendszeremmel, vagy hivatalos forrásból meg lenne erősítve, hogy eyefinity alatt megy a különböző képfrissítés.
Kiterjesztett asztalnál gyakorlatban is megy, de eyefinity-t használ a játék. Googliztam az eyefinity different refresh rate mondatra többféleképp, de elég kétértelműek a válaszok, illetve nem sok sikerrel kecsegtetnek.
Developer fórumba is beletúrtam, de kevéske angol tudásommal nem találtam semmit sem.JoinR: Szívesen. Gondolom Te is HDMI-DVI kábelre gondotlál, mint proci985, csak nekem ment ki a fejemből hajnalban.
menyus11
proci985
#289
A bios kapcsolót eddig hanyagoltam, csak mikor megvettem a karit, kipróbáltam, hogy működik-e a dolog.
Ment, de aztán vissza is kapcsoltam a gyárira, azóta még egy játék miatt sem kellett hozzányúlni.
1 monitort szépen visz. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a 3.
Egyszer a proci tuningban(q6600) segítettél nekem, ha jól emlékszem.
Most 3,2-n megy, szépen kihajtja a videó karit. -
szacsee
proci985
#280
Átnéztem a logoutos cikked jól sikerült.
A hsz közt megtaláltam a cockpites hsz-okat is.
Jelenleg a melóhelyemről kaptam kölcsönbe egy 15"-os TFT-t, hogy ne kelljen a cockpitről mindig levenni a 24"-ost. Fórumozni, híreket olvasni jobb szeretek asztalnál.
Ami gondot okoz, hogy a jelenlegi monitorom 24"-os és hasonló paraméterekkel rendelkező monitor 40K körül mozog, használtan kb 30-35-ért meg lehet venni, ha mákja van az embernek.
Ha nem esik be valami jobb ajánlat, akkor inkább kuporgatok és veszek 3db Dell 2312HM monitort. 3 év gar, ráadásul helyszínre jönnek cserélni, ha gond van, DP is van rajta és a felbontás is egyezik. Igaz alacsonyabb mint az én monitorom, de azt vagy eladom, vagy pedig felrakom az asztalra. Így betekintési szög kérdés is megoldva és az input lagja is egyforma a kijelzőknek.
Már csak kuporgatni kell, vagy ha az aprón találok 30K körül 24-es 16:9-es FHD monitort, akkor rácsapni.
Ami aggaszt, hogy a 3 dell nagyon drága, viszont ha középen hagyom a samut méretkülönbségem is lesz és más panellel is rendelkezik. Esetleg valami olcsó TN-es 24"-os 2db oldalra, de nem tudom mi a helyzet mostanában a betekintési szögekkel. 2494HM Samué megfelelne, igaz nem az igazi, de élvezhető lenne.
Hasonló vagy jobb tudású monitor nem tudom van-e 40K körül DVI csatival.
szacsee
proci985
#276
Sok mindent megmagyaráz a cikked, grat hozzá.
Viszont egyik szimes ismerős arra biztatott, hogy ne vegyek IPS-es monitort, hanem 2 használt hasonló tudásút mint az enyém, mert ha csak szimezni kell pl cockpitbe, akkor felesleges szórni a pénzt. Ebben igazat is adok neki, mert csak Cockpitbe lenne és mellé 4. monitornak pedig veszek egy IPS-es Dellt asztalra, így nem kell pakolászni a monitorokat. Jelenleg egy 2494HM Samu van nálam.
Valami hasonlóban gondolkozom...
bacsisza
proci985
#246
asus 24 vh242h a monitor.
Ugye 1 DS port az újabb kártyákon már 2 monitort is lekezel, de kell valami HUB amit sehol nem találtam ahol mégis ott 30 ezer volt.
Szóval ha veszek mondjuk egy ilyen kártyát akkor működni fog?
Ennek 4 kimenete van. -
Database
proci985
#234
rendben értem, valószínűleg mire elkezdem kiépíteni ezt a rendszert már csak olyan VGA-k lesznek minimum a piacon
, egyébként nekem van egy ilyen gondom hogy, ugye BenQ G2220 HDA monitorom van 21.5 ös de már nem lehet kapni és nemtudom akkor hogy legyen a 3 monitor mert sztem ha mellé eszek más 21.5 öst az úgy gáz nem? :S meg mekkora asztal kell ehez?
PPatrik
proci985
#223
Igen, erre én is gondoltam, hogy középen lesz a káva, de most, él évig el lehet vele szórakozni, aztán úgyis veszek 3. monitort.A hangot nem így gondoltam, hanem, hogy egy monitorhoz, csak az azon szóló hang menjen, mint egy térhangzás, amit az új Amd 7-es sorozat tud.
Még egyszer köszi!
daneeeeee
proci985
#205
A gaming evolved-os játékok támogatása valóban példa értékű tapasztaltam én is, valamint még megemlíteném a Rage, Hard Reset ill Trine 2 játékokat(egyenlőre mást még nem próbáltam) melyeknek szintén tökéletes a támogatása (Rage-nél, Hard Reset-nél például a menü is eyefinity-s, nagyon igényes)
A DIO 3 nak úgy tudom van [támogatása] annak 48:9-ben kéne mennie, vagy nem?
daneeeeee
proci985
#203
Nem sajnos nem lehet állítani a látószögön. Közben utána néztem és ennnek a játéknak tényleg nincs Eyefinity támogatása viszont van egy widescren fix hozzá ami rendbe hozza.
Az viszont csak a szingli részben ajánlják használni(kipróbáltam tökéletesen működik) mivel a multiban könnyen BAN lehet a vége (gondolom a progi bezavar)A vicc az egészben hogy az előtte lévő résznek, a Black Ops-nak van Eyefinity support-ja, hogy ennek mért nem csináltak rejtély.....
PS:
és még mielőtt valaki azzal jönne hogy azért nincs eyefinity mert az előny lenne az egy monitorosokkal szemben, nézzen át a másik oldalra(Battlefield BC2 & Battlefield 3) ott ebből nem csinálnak problémát. -
Peathee
proci985
#199
Szia,
Driverből a legfrissebb van fent, bár ez 2009-et jelent. Elég régi típus már ez.
Az átalakító az Powercolor minisplayport to DVi-D ráadásul Active.
Viszont cserélgettem a kábeleket és ez a monitor nem működött a hdmi kimenetről sem és a dvi kimenetről sem. Elég valószínű, hogy a monitor lesz a rossz. -
Cypresss
proci985
#191
Igen így van, ahogy írtad. Olyan szituáció szokot még előfordulni, hogy az I/O progit repülés közben kell néznem. Ilyenkor váltanék full screenre, de nem tudok, mert a fenti monitor képe is alul jelenik a korábban már említett beállítási hiba? miatt. Pedig ez nagyon-nagyon hasznos lenne, mert a lenti ténykedésem eredményét real timeban látom a fenti monitoron.
Nincs erre valami megoldás? Biztos tök kézenfekvő a probléma megfejtése, de nekem egyelőre nem sikerült megtalálnom, mondjuk a korábbi 5870-es konfignál ez fel sem merült.
Cypresss
proci985
#188
Szia,
az alsó három ugye eyefinityben van?
Nem, az alsó hármat TH2GO hajtja meg.
hm, nem lenne egyszerűbb kivenni a másik kártyát a gépből, és mind a négyet a 7970ről hajtani?öt monitor hogy jön ki? annyit a 7970nek is le kéne kezelnie.
Nem elég neki a 7970. A szimulátor (FSX) pedig nem támogatja a Cross Fire-t. Öt monitor: három alul, kettő felül. Most csak azért látsz négyet, mert az ötödik le van tiltva. Alul mozgó 3D, felül statikus 2D (repülőgép kezelőszerveinek paneljei), illetve egy kódíró progi, és egy folyamatellenőrző.
Azért kell ennyi, mert bétateszter vagyok egy amerikai [cégnél] és a normális, gyors melóhoz ennyi kijelző kell legalább. -
TTomax
proci985
#164
Ehhez adtak,DVI,de ki sem csomagoltam,egy jobb minöségü volt itthon... viszont DP kábelt valóban nem adnak....Igen,nagyon izgatja a fantáziám a BF3 három monitoron..
Aggaszt egy kicsit,hogy mennyire lenne játszható a játék egy huzott 7970-el,mert szerintem nem lenne meg a fix 60fps-em... még akkor sem,ha kivételesen ezt a játékot teljesen low-on játszom 60-as FOVval injectorral.. egyedül a mesh van ultrán,mert ugye szeretnék messze látni.. itt kivételesen nem érdekel az eyecandy,kinézelödtem magam,az viszont nagyon érdekel,hogy hamarabb észrevegyem az ellent mielött ö észrevenne engem.. sajnos ilyen beállitásokkal nem nagyon találok tesztet,de ugy számolom kb harmadolná az fps-t ,és akkor bizony néha befigyelne 30 is aminek nagyon nem örülnék... CF-et meg nem nagyon szeretnék ha lehetséges... bár látszólag nincs más ut...
Pista0001
proci985
#160
Köszi, remélem úgy lesz ahogy mondod. A várható felállás egy HD tévé a HDMI-n, egy 19-es monitor másodlagosként a D-sub-on és egy 22-24-es elsődlegesként a DVI-on. Egyszerre 2 menne (több ezzel a karival ugye nem is lehet), vagy a 2 monitor, vagy az elsődleges monitor meg a tévé. Bár most belegondoltam hogy ha a tévén akarok filmet nézni akkor az egyéb dolgokhoz elég a 19-es monitor is, és akkor mindig csak 1 digi + 1 analóg van használatban, az meg tuti működik.
Én a gridet csak 1 monitoron használtam, gyorsbillentyűk használata nélkül. 22-es fullHD monitorom volt, azon meg ugye sok minden elfér egyszerre. Egy darabig elég volt a Win7 felezős megoldása, aztán amikor elkezdtem a filmjeimet rendezgetni meg egységes formátumba konvertálni/újratömöríteni akkor már kevés volt. Sok olyan programot használtam ami kis felületet igényel, de jó egyszerre látni őket. Kézzel mindig méretezgetni... na ahhoz nem lett volna idegem
Pista0001
proci985
#156
Csak hogy pörögjön egy kicsit a topik...
A Hydra cuccok mennek bármilyen karival, én a Hydragrid-et használtam 5770-el és 4350-el is.
Van nekem is kérdésem, mégpedig: 4350-re köthetek-e 2 megjelenítőt 2 digitális aljzatra egy időben, vagy a 4xxx kariknál még csak 1 digi + 1 analóg felállás működik? Köszi előre is.
torokbalint
proci985
#144
megoldodott , eyefinityben megy a 3 kepernyo, egyik analog vga vga kebellel a masodik digitalis dvi-d , dvi-d vel a harmadik digitalis dp dvi adapter es egy dvi-d dvi-d kabellel viszont nekem az kellene hogy 3 kulonbozo desktop legyen a 3 kepernyo akar 1 primary es 2 extended, 3 extended , van e ilyensmi bealitas katalystbol ? mert a windows (w7x64ultimate) ugy latja mintha 2 kepernyo lenne oszerakva ?..koszonom a segitseget
torokbalint
proci985
#138
nem valoszinu hogy aktiv. egy kabelt rendeltem(http://www.conectica.ro/display/1-108-17675-Cabluri_DisplayPort/Cablu_Delock_DisplayPort_-_DVI_T-T_ecranat_1M_82590.html) aminek ez a 2 dugasz volt a vegen , esetleg tudsz segitseget adni ezek tozul melyik lenne jo 1. http://www.pcgarage.ro/conectica/sapphire/cablu-display-port-m-dvi-f-black/
2. http://conectica.ro/display/1-108-16894-Cabluri_DisplayPort/Adaptor_Display_Port_la__VGA_(15M)_Delock.html
nem igazan irja sehol azt hogy aktiv vagy passiv atalakito. valahonnan rendelnem kellene a leheto leg olcsobban.
koszonom -
priti
proci985
#113
Megy, persze. Ez nem is voltkérdés. Csak az a kérdés, hogy hoz e akkora teljesítménytöbbletet hogy meg is érje. A gyenge meghajtóprogi miatt régen volt olyan, hogy 2 kártyával CFX-ben semmivel nem volt gyorsabb a gém, mint egy kártyával, vagy ott volt, amikor 3 kártya lassabb volt, mint kettő. Szóval már semmi nem lep meg. Ezért tartottam lehetségesnek, hogy nem alaplapi eredetű volt a gondja, de -mint látod- megtudtuk, hogy a lap volt mégis a gond.
A magas felbontás miatt sokszor kevés az 1GB memória elméletben, de az egy más tészta hogy a gyakorlatban két VGA-val hogy alakul a történet. Ez erősen játékspecifikus kell legyen, de nincs túl sok teszt a neten sajna.
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
Ez már jó lesz!
Nálam
Köszönettel!
