- LordAthis: AI (és másra is használt) Cluster építése - Második Cikk
- sh4d0w: Netflix? Ugyan, VW előfizetés!
- WhrlpoolMind: Az eredeti lemez utánozhatatlan illata
azbest
Ha esetleg valaki a friss raspbiannal használna tévé tunert... hát a 4.9-es kernellel sikerült elrontani az astrometa tuner-t. A firmware betöltés hibát jelez ott. Szóval, nem feltétlen érdemes frissíteni a kernelt, ha ilyen tuner van rajta. A mygica t230 (nem t230C új változat) az úgy tűnik jól megy ezzel is még.
Az it9135 az elpusztíthatatlanul továbbra is jól megy.
azbest
BB9360 #26555 üzenetére
más is panaszkodik hasonló eszköznél a halk auxra [link], a tévé lehet magasabb jelszintet ad ki. A 36-os oldalt nézd meg [link], talán lehet valamit állítani a hifin.
Bár lehet ez ilyen "buta" csak távirányítaná a gyártó másik eszközét, amit így kötsz rá, nem ő változtat a hangerőn. Ha máshogy nem megy, akkor valami füles erősítőt a pi és a hifi közé tehetsz.
szerk: köszi, javítottam a linket.
azbest
BB9360 #26550 üzenetére
a config.txt ott is megvan, ha ssh-val módosítanád, akkor [link]. Vagy egész egyszerűen átteszed a kártyát pécés olvasóba. A windows is látja a boot particióját (a win mást nem is).
Lehet, hogy van annyi mellékhatása, hogy videó indításkor az első másodpercek kicsit furán szólnak (mélyül, magasodik), míg szinkronba kerül a kép és hang. Ahogy érzed, visszacsinálni is ugyanolyan egyszerű.Hát, nézegetni kell a beállításokat. Meg a hifit, hogy nincs -e külön hangerő az analóg bemenetére.
azbest
BB9360 #26548 üzenetére
audio_pwm_mode az a beállítás, ami a magasabb analóg minőséget aktiválja. Főleg úgy hallani a zajt, amikor nyitva van tartva a kimenet, de nem játszik le épp semmit.
A sima stereo jack is teljesen jó, kompatbilis visszafelé az aljzat.
(#26547) wassermann
a kiosztáson is látszik, hogy visszafelé kompatibilis. A videó a földre van zárva, amikor sima jack van rádugva.Milyen programmal játszod a zenét? Nem lehet, hogy le van tényleg halkítva a pi-n a hangerő? Próbáltad úgy is, hogy csak analógra van állítva?
azbest
krisztianAMG #26407 üzenetére
szerintem bőven elég erős, ha csak annyi a feladata.
A raspbian armv6 userspace-t használ, ugyanazt futtatja, a zero mint a pi3. A kernel persze adott pi generációhoz passzoló (ugyanaz a verzió csak armv6 vagy armv7-re fordítva).
Ha olyan oprendszert futtatnál, mi megköveteli a 64bites procit (némelyik linux vagy kezdetleges android), akkor kell pi3. Vagy persze ha valami nagy számításigényű vagy multitaszk dolog kell.okosítsd majd bele, hogy inaktivitás esetén kapcsolja is le a monitort, hogy éjjel ne derengjen át a háttérvilágítás a tükörből
Ezt lehet maga az oprendszer is tudja kezelni, max a mozgásérzékelővel felébresztés lehet érdekes.
azbest
icemad #26375 üzenetére
Semmi speciális nincs rajta valószínűleg, talán egy egyszerű hangkártya mikrofonnal és pár io gomb adapterrel az egész. Magát az újságot ingyen is meg lehet tekinteni (pdf 57 es magpi szám).
Szerepel benne a link az előre beállított oprendszerre is, ami ez https://www.raspberrypi.org/magpi/pi-sd-etcher/ -
azbest
" hanem tartaléknak, használni, és este lementeni róluk minden adatot, hogy másnap üres kártyával indulj neki az élményeknek."
ha jól veszem ki ez a célja, csak nem akar laptopot vinni hozzá. Mobil winyója meg már van, telefonja van, így esetleg az y kábel olcsó kompromisszum.
Vagy esetleg, ha kábel nélkül, múltkorában betettem ide, hogy oldottam meg a karácsonyi hazalátogatáskor a nas/tv/net elosztást pi-k mellé
nexx 12 dolcsis mini router, rajta az usb keretes winyó, samba megosztáson wifin kiajánlja a rákapcsolódó eszköznek. Ez is lehet egy opció, hogy sambán wifin át másoljon. Valsz valamivel lassabb a kábelhez képest.
azbest
wassermann #26348 üzenetére
ha tényleg LE és nem egy raspbian + kodi-t keresztelt el, akkor annak rendesen be van optimalizálva videólejátszáshoz a config.txt
Külön mindenféle raspi memóriamérethez meg van adva, hogy mennyi legyen belőle a videojé. -
azbest
Petyás #26335 üzenetére
Esetleg külső tápos y kábel, amivel egy powerbank / fali töltő segítségével etetheted a merevlemezedet. És így a telefonba bedughatod. Ha olyan fájlrendszer van a merevlemezen, amit a telefon ismer és a telefon is otg képes, akkor esetleg működhet. Persze nem csak úgy kihúzni másolás után, hanem a telefon menüjében lecsatolni.
(#26338) cinemazealot
megelőztél, +1 -
azbest
t72killer #26276 üzenetére
Egyik pi-n sincs usb3.
Mivel egy vezérlőn osztozik minden usb port a pi-n, így a max 30MBájt/másodperc sebesség is eloszlik a két eszköz között, szóval 15-nél többre nem számítanék.Olyan eszközön, aminek van usb3 és képes kiszolgálni olyan adatforgalmat, még akár működhetne is. De Vannak kétségeim. Főleg, hogy ilyen gyors olvasóból sem terem minden bokorban. Meg lehetnek más belső korlátok a boardok soc-jában
azbest
Lehet, akkor a hifiberry-vel van a baj.
Gondolom a config.txt-ben kellett engedélyezni dtoverlay-ből azt, ami a tiedhez való, hogy be legyen kapcsolva a támogatása. Nekem sima lassú régi pi-vel, minden extra nélkül működik.
Libreelecből a 7.0.3 a legfrissebb 7-es, de van már 8-as is, az 8.0.1, ha jó látom.
Gondolom ezt nézted hozzá, itt a 7.0.3-as van a leírásban [link]Esetleg nézd át, hogy nincs -e rajta sérülés. Vagy por miatt zárlat. Esetleg tégy egy próbált úgy, hogy leveszed róla és kiveszed a konfigból a támogatását vagy tiszta rendszerrel, tiszta lappal. És ha az alapgép jól működik, akkor rátenni a hifyberry-t, beállítani és újra próbálni.
azbest
alapbeállításokkal próbáltad? Vagy esetleg van olyan hangrendszered, ami miatt a hangkimeneten állítani kellett valamit, hogy átadja a streamet?
Melyik libreelec volt? Frissítésként tetted fel vagy tisztán?Mit jelent, hogy nem játszik le? Kiír valami hibát? Vagy csak hang nincs?
(#26230) Zozzer888
open és libreelec alatt alapból a videojátszáshoz van optimalizálva a memória méret beállítása. Hacsak valaki nem csökkentette le, egyébként jónak kéne lennie.Szerk:
a harmadik sample videót kipróbáltam a 256MB össz ramos pi1-esemen, még a régebbi libre 7.0.3-massal, mert az volt az sd kártyán. Volt kép és hang, nem láttam semmi problémát. Egy fhd monitorra volt kötve, annak a beépített hangszoróján szólt a hang. Csak a teszt kedvéért. -
azbest
st3v3np3t3r #26226 üzenetére
Ha csak arra használod, hogy egy böngészőn szöveget olvass 1-2 tabon, akkor nem biztos, hogy van értelme a mostani mellé egy pi-t is venned.
Lehet valamivel gördülékenyebb a pi a jobb optimalizáltság miatt, de a p4-eshez szokott türelmeddel mindkettőt gyorsnak érezheted, míg egy mai pécé mellett mindkettő erősen limitált desktopként.
Ettől persze, ha tényleg szeretnéd, akkor hajrá. Jó lenne tudni, hogy mikor terveznek kijönni a pi3A-val és milyen felszereltségű lesz (az olcsóbb pi változat az A, amin nincs lan és sok usb). Ha meghagyják az 1GB ramot és a wifi/bt modult rajta a 4 magos proci mellett... és a szokásos 25 dolcsis áron jönne, az megmozgatná az állóvizet. Idén szerintem nem jönnek ki újabb hardverrel, bár azóta már biztos tervezgetik, pont azért, mert a konkurenciáknál is egyre erősebbek vannak.
azbest
st3v3np3t3r #26222 üzenetére
Ja és az árral kapcsolatban:
igen, a raspberry pi valamivel drágább, mint a no-name kínai boardok. Ennek több oka is van:
Az ár tartalmazza
- a szoftverek és hardverek, codec-ek licenszeit, nem kalózkodnak
- főállású fejleszőket foglalkoznak, mind szoftveres, kerneles, mind hardveres területeken, van terméktámogatás. Még 5 évvel a vásárlás után is.
- fizetnek adót, benne van az áfa
- európai disztribútorhálózatuk van pár napos szállítássalA boardon kívül pedig mindent ugyanúgy és ugyanolyan olcsón meg lehet venni kínai shopokból, mint bármi máshoz. Magát a boardot is meg lehetne kínából, de nem sokkal olcsóbb, lehet még pluszban áfát és ügyintézési díjat is kell ráfizetni, minde ahogy minden nagyobb értékű kínai rendelésnél. Gyakorlatilag nincs garancia a kínaira, ha mégis van és visszaküldés kérnek a cseréhez/visszatérítéshez, az többe kerül, mint venni egy másikat.
Ha kezdő vagy, akkor fogadd el, hogy a nálad tapasztaltabbak nem hülyeséget beszélnek. Ne add elő úgy magad, mintha lenne mögötte komolyabb ismereted.
Mivel alig használ valaki ennyire noname boardokat, ráadásul ez egy raspberry specifikus topic, így nem csoda, ha az orange pi specifikus szoftveres problémákra nincs itt megoldás.
Mostanában elég szelektíven válaszolok én is. Csak, ha valami tényleg raspi specifikus és speciálisabb kérdés merül fel, az érdekesebb számomra. Az általános linuxos alapismeretek hiánya miatti kérdéseket átengedem másnak. Sokszor pedig tényleg csak kicsit keresni és tanulni kellene egy-egy kérdés kapcsán
Szerintem, amire használod az orange pi-det, az körülbelül a lehető legkevésbé veszi igénybe a hardver képességeit. Viszont pont az ilyen desktop használatra nem ajánlott egyik arm-os vagy atomos tabletes processzoros board sem, mivel a platform driveres, szoftveres és erőforrásbeli limitációi miatt sosem versenyezhetnek egy olcsó pécével szemben ilyen téren. A speciálisabb, erejüket megmutató használati módok kapcsán pedig kifejezetten rosszul állnak a noname boardok a kiforrottabb, nevesebb, jobban támogatottabbakkal szemben.
Szóval érted a problémát: olyan területre használod és az alapján ajánlod másoknak, amire alapból nem ajánljuk, mert rossz a felhasználói élmény (nem desltop helyettesítő). A többi területre meg nem jó választás egy noname board, mert kicsit drágábban vannak kiforrottabb megoldások, ami valóban működik.
(#26223) cigam
a hardvers erősséget ő szokta mondani, én meg erre szoktam mondani, hogy hiába erős papíron, ha viszont a gyakorlatban nem érezhető ez a rossz szoftverek miatt. Csak kicsit összemosódnak már a dolgok. Ő még naívan hisz az adatlapoknak és az alapján von le következtetéseket. Aki meg már bevásárolt pár papíron nagyon jól hangzó, de gyakorlatilag használhatatlan eszközből, az a saját pénztárcája kárára megtanulta, hogy ne higyjen el mindent elsőre a kínai marketingesnek(#26224) st3v3np3t3r
az alapítvény sem több millió font tőkével kezdett. Évekig készültek az első kiadásra, előtte még microkontrollerben gondolkodtak, de aztán a broadcomnál találtak olyan soc-ot, ami kellően olcsó és kellően erős volt, hogy kellően olcsó eszközt készíthessenek. Befektettek pár ezer dollárt, végigverték a gyárttatást a kínai bérgyártókon, kijavíttatták a hibát velük, mert elcsaltak egy alkatrészt a gyártók. Aztán a nagy érdeklődésre való tekintettel leszerződtek a nagy elektronikai alkatrész disztribútorokkal, hogy átadják nekik a gyártatási jogot, licenszelték nekik, szorosan kézben tartva az árazást és a minőségi követelményeket. 1-2 évente jönnek ki nagyobb módosítással. Az első széria 20 ezer darabos volt, ma már talán 5 millió felett járnak. Korábban ez csak a hobbikuk volt, később lett a főállásuk.A xunglong meg halomra gyártatja a támogatás nélküli újabb és újabb boardjait, semmi támogatást nem ad a régiekre. Így sosem fog labdába rúgni, csak mindig lesz olyan naív ember, aki az olcsóság miatt megveszi a pár ezres készletüket.
azbest
st3v3np3t3r #26216 üzenetére
Nagyon el vagy tévedve. Azért, mert többedik próbálkozásra sikerült feltenned egy sd kártyára az armbiant és az alól képes vagy egy internetböngészőt megnyitni, még nem kellene szakértőnek beállítanod magadat.
Az armbian egy debian alapú rendszer, a debian arm repo-t használja. Egy független csapat dolgozik a különböző arm boardok kernel támogatásán, ezért létezik egyáltalán naprakész kerneles béta rendszer hozzá, egyébként hivatalosan csak 3.4-esnek egy módosított változatát biztosítja a soc gyártója.
Armbian alatt nincs harveres videolejátszás, a különböző gpio portok is vagy működnek vagy nem.A Xunglong által biztosított rendszer imagek csupán tákolmányok, a funkciók nagy része működésképtelen, instabil a rendszer. Az energiagazdálkodás nem jól működik, vagy túlmelegedik és lefagy, vagy elkezdi lekapcsolgatni a cpu magokat, míg a legutolsót is lekapcsolja és lefagy.
Ezen kívül más gyártók rendszereiről összelopott szoftverek vannak rajtuk. A nyílt forrásúaknál elnézhető ez (raspi-config klón, ami banana pi-t ír ki és orangepi-n csak néhány menüpont van meg), hiszen szabadon módosíthatóak, de a saját raspbian néven hirdetett rendszerükön egészen konkrétan kalóz példányok is vannak, mivel a raspi-ra van legális licensze a mellékelt szoftvereknek (pl wolfram mathematica).A Raspberry pi alapítványnak van hivatalos, támogatott saját kiadású disztribúciója: Raspbian. Azért nem a debian-t használják, mert hamarabb volt saját disztribúciójuk, minthogy a hivatalos debian képes lett volna futni a pi-n. Nameg ezzel biztosítják, hogy az összes pi-n egységes és futásra képes, naprakész rendszer van. Debian Jessie -t optimalizálták a pi-kre. Az 5 éves pi-n is fut a legfrisebb és az évek során csak javult a teljesítmény és újabb képességek szoftveres támogatását valósítottak meg, hogy kihasználják a hardvert. Folyamatosan lépést tartanak a fejlődéssel és napra kész kerneleket lehet használni.
De akinek speciálisabb rendszer kell, annak is van lehetősége alapítványon kívül készített rendszereket használni.
Ubuntu Mate 16.04.02, ami a hivatalos ubuntu repot használja. Szóval már el is veszett az orangepi állítólagos előnye. Viszont a hardveres gyorsításhoz szükséges implementációt is tartalmazza.
Hivatalos libreelec / openelec támogatás. OrangePiPc-re csak egy-két privát változat van, ami alapszinten működik, de messze nem olyan jól, mint a hivatalos.
Suse Linux Enterprise for ARM licenszelhető rá.
Arch Linux Arm
Pidora (Fedora remix)
Fedora Workstation 25 / Server 25 ARM
Open Media Vault
Ezen kívül persze számtalan más alternatív rendszer is van különböző minőségben:
snapy ubuntu core, risc os, osmc, retropie, win 10 iot, pinet, android 5.1 - 6 - 7....Sajnálom, hogy nem sikerült használnod a keresőt. Bár úgy emlékszem (nem biztos, hogy te voltál), a lehető legolcsóbb megoldást kerested, az ideológia csak azután jött, mikor sikerült egyáltalán elindítani az eszközödet.
Örülök, hogy a gyártók adatlapjainak nézegetése és a nyers teljesítménytesztek eredményeinek nézegetése elegendő az elégedettségedhez. A többség azért szeretne egy működő, használható szoftverekkel rendelkező eszközt. Ezért is mondtam régebben, hogy hiába a papíron kiváló teljesítmény, de a megfelelő szoftverek nélkül egy pi zero is használhatóbb lehet egy papíron sokkal erősebb orange pi változatnál is. Viszont valóban létezik az a cél feladat, amire egy-egy noname kínai board is jó lehet, csak elég lutri és sokszor járatlan utakon kell megoldást keresni hozzájuk a gyenge támogatás és az össze vissza kókányolt gyártói rendszerek miatt.
Az orangepi-nek semmi köze a raspberry pi-hez. Csak a kínaiak választanak mindig az eredetire hasonlító neveket az inkompatibilis klónjaikhoz. Ellenben van egy általános kártya pécé topic, ahol a többi kevésbé ismert, de azért nevesebb gyártó boardjai (odroid, olinuxino, hummingboard/cubox, bananapi....) mellett elfér a többi noname megoldás is. Az általános linuxos kérdéseket meg érdemes linuxos topicban kérdezni, mert a nem hardverspecifikus dolgokban ugyanazok a megoldások vannak, mint a pécéknél... már ha nem teljesen össze-vissza gányolt a rajta futó rendszer.
(#26218) stopperos
az armbiannak és a linux-sunxi fejlesztőinek hála van már 4.10.1-es kernel is, de nem teljeskörű a hardver támogatása, szóval nem tudja kihasználni a hardver minden képességét. Az armbian célja, hogy kipróbálják és visszajelzéseket kapjanak az armos boardok támogatásához.(#26220) st3v3np3t3r
mindig le lesz maradva, mert a pi alapítványnál sem alszanak a fejlesztők. Anno elsők közt vettem orange pi pc-t, aztán félévente dobtam vissza a sarokba, hogy még mindig nem jó semmire. Már vagy két éve megvan és most látok egy-két instabil megoldást, ami már jól megválasztott build-del egy-két feladatra alkalmassá teszi.Az armbiannak egyáltalán nem célja, hogy az orange pi jól támogatott legyen. Nem az orange pi miatt indult. Bármilyen arm board bekerülhet a listájukra, ha van aki vállalja, hogy kipróbálja a buildeket és visszajelzéseket készít, teszteli a módosításokat. Az egyik fejlesztő szomorúan kommentelte is ezt a fórumukban, hogy sokan nem a fejlesztés segítésére használnak armbian-t, hanem az egyébként használhatatlan kínai boardjaikat próbálják életre kelteni vele. De nem vesznek részt a közösség munkájában.
azbest
st3v3np3t3r #26212 üzenetére
hagy már ezt a hülyeséget... dehogy jobb az orange pi pc. Hasonló teljesítményű, de botrányosan rosszabb a szoftveres támogatottsága....
Amíg csak magadat győzködöd vele, hogy jó vétlen volt számodra, addig rendben van. De az már nem járja, hogy másoknak is azt mond, aztán meg szívjanak vele.
azbest
kovbandi82 #26141 üzenetére
pi1-essel 40 megabitet mértem [link]
azbest
ghodyl #26108 üzenetére
Erre valszóínűleg bármelyik androidos eszköz képes, mármint hogy androidra valószínűkleg vannak kliens appok azokhoz a szolgáltatásokhoz és küldhetnek értesítéset, amikor történik valami.
Esetleg megpróbálhatod a pi3-ra telepíthető androidot is, de lehet döcögősebb, mint egy olcsó telefon.Sőt. ha a meglévő telefonodat az asztalodon tartod, akkor az jelezhet
azbest
dannju #26097 üzenetére
az orange pi, főleg ilyen speciális kérdéssel inkább illik a másik topicba [link]
esetleg próbálj meg armbian-t, vagy annak a nighlty buildjét. Amúgy is tucatnyi különböző fajta orange pi van. A másik topicba írd le, hogy pontosan melyik vna neked és mi a "valami libc6 eror", mert gondolom pontosan kiírja, hogy mi a baja.
azbest
MaCS_70 #26090 üzenetére
Biztos, hogy b+? A nagy chipen felül broadcom logó van? Vagy a nyákra az van írva hogy b+ ?
A teljes képernyős szivárvány akkor szokott előkerülni, ha nem hozzá passzoló rendszerképről indítjuk, a firmware betöltés után van már, de a kernel nem indul.
Osmc-ből melyik képpel használod?
Az image nevében biztos nem brcm2708-bcm2709 van?
(#26089) Noxy
köszi, de nem a particionálással van baj, ismerem a programot. A samsung kártyák úgy halnak meg, hogy végül írásvédett módra váltanak. -
azbest
A szervernek is elég gyorsnak kell lennie, különben mindegy mekkora a neted sebessége. Lehet win alatt más szervert választ, mint a konzolnál.
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtest-cli --list | grep Budapest
2073) Magyar Telekom Plc. (Budapest, Hungary) [162.46 km]
1697) Telenor Hungary (Budapest, Hungary) [162.46 km]
1677) Vodafone Hungary Ltd. (Budapest, Hungary) [162.46 km]
4246) SzerverPlex.HU Kft (Budapest, Hungary) [162.46 km]
7842) ATW Internet Kft. (Budapest, Hungary) [162.46 km]Mivel telekomos a vezetékes netem, így érdemes azt használnom, hogy ne legyen szűk keresztmetszet máshol.
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtest-cli --server 2073
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Telekom ()...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Magyar Telekom Plc. (Budapest) [162.46 km]: 22.321 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 93.16 Mbit/s
Testing upload speed....................................................................................................
Upload: 10.88 Mbit/sEz egy pi2, amin csomó usb eszköz, több samba felcsatolás is van. 120/10-es netem van.
Pi1-esen 34-es ping mellett 40/9.5 Mbps körül jön ki. -
azbest
doberman #25994 üzenetére
AX8872B usb2-es hardveres checksum számolós és kb minden rendszer szokta ismerni.
alin 3-4 dolcsis:[link]
Én normál csatlakozósat várok, hogy különböző dolgokhoz kössem, pl mibox vagy épp zero adapterrel.Ja hogy neked hub + lan kellene, abból most kapásból nem tudok biztosat. Egy olyan helyett kaptam rd9700-at banggodról ha jól emlékszem.
RTL8152 -es is jó lehet zerohoz (sima lan adapterem van ilyen), csak android azt alapból nem ismeri, ha ahhoz is kéne néha. [link]
azbest
nem te vagy az első, aki hasonlót lát [link]. Hülyeséget ír ki, nem kell vele foglalkozni.
A pi3 hardverileg eléggé különbözik a pi1-esektől és 2-esektől, nincs pi3 kinézetű 1-es. Nincs belőle hamisítvány sem, mivel csak az alapítvány partnerei gyártják.
A pi1-eseken nem látod a soc-ot, mert a hátán viszi a ram-ot.
azbest
wassermann #25844 üzenetére
Leginkább az fogja vissza a kártyákat, hogy 3.3V -os módban kezeli a vezérlő. Az uhs-i módhoz 1.5v kellene, amit sajna nem tud. Szóval így a normál mód van megtuningolva némileg gyárilag is. Ezért szoktak 25MB/s sebességig jutni [link]
Szóval a tuningot lehet az uhs-i kártyák jobban bírhatják, mert alapból magasabb sebességre vannak tervezve, csak más feszültséggel.
azbest
gazso75 #25824 üzenetére
persze, ez még januári hír. Lassan a pi3 A modell kellene legyen az aktuális, azzal még lógnak és beígérték.
Persze a pi zero w bejelentés most volt, szóval pár hónapig lehet nem pörgetik. Főleg, hog a pi zero w és a pi3A valószínűleg elsősorban a soc-ban különbözik. A zero a régi 1 magos, a 3A pedig a 4 magos, de wifi, 1 usb és a többi dolog kb egyezik, ha a korábbi A-t követik. -
azbest
Vadász-vadász... sokat vadásztam már én is, így néha ismerős a terep
Valamikor linuxos környezetben már volt problémám dirty ntfs-sel, a logban hirtelen nem is látom, de csak futólag néztem. Ott lett gyanús, hogy láttam más logját az usb attached scsi panasszal, de utána simán csatolta mégis nála. -
azbest
envagyok #25803 üzenetére
Persze vannak, de ha valaki csak ilyesztgetésnek akar kamerát, lehet venni komoly kinézetű dummy kamerákat is. Csak egy fokkal adnak a 15 dolláros kamerák jobb képet, mint az üres műanyag ilyeszgetős
raspi kamera meg [link]
(a noir változatban nincs infra szűrő, így sötétben infra lámpával megtámogatva képes látni, persze nappali fényben ez hamis színeket okoz)
azbest
Ahogy nézem usb attached scsi mód miatt panaszkodik.
Vagy ezt a módot nem akarta használni a openelec alatt és azért nem hiányolta, vagy bugos az osmc.Egyáltalán friss osmc rendszert használsz? Valakinek 2015-ben volt ilyen problémája, amit egy frissítés megoldott [link], bugreport [link]
De látom 2016 augusztusban megint voltak panaszok.
Lehet hogy modul paraméterrel vagy blacklisttel ki lehet kapcsolni az uas módot.
Node utána sima mass storageként érzékeli, nem? Hiányos logokból nem derül ki.
Githubra vagy pastebinre vagy valahová tedd fel a teljes logot.Egy tipp: szabálytalanul lett kitépve valamelyik gépből, ntfs fájlrendszert használsz, ami így dirty lett és emiatt nem csatolja fel. Talált?
azbest
"Az 5v átmegy a 13m-s toldott kábelen, lemértem, 4,97V-t mértem, tehát az áramerősségel lesz gond szerintem."
gondolom terheletlenül mérted, nem használat közben. Úgy persze, hogy megvan az 5V. De amikor terhelés is kerül rá, akkor lehet leesik 4 alá a kábel ellenállása miatt.
Az utp kábelek többsége manapság nem rézből készül, hanem aluminium van futtatva rézzel. A hálózati forgalom magasfrekvenciás jele szépen elboldogul a futtatott rézen, de a dc feszültség sokat esik az alumíniumon. Ezzel a problémával szoktak szembesülni a power-over-ethernet-et használók is, amikor kiderül, hogy bóvli kábel lett beépítve
(#25796) rento
p zero w + pi kamera modul egy pi zero kamerás házzal nem opció? Wifin keresztül tudna kapcsolódni és vállalható képe van. Létezik infra szűrő nélküli változat is ("noir" fekete nyákos). És akkor a központi pi usb limitációval sem kell foglalkozni.
3 perctől [link]Annyi, hogy egyszerre csak 1 zero-t lehet rendelni, szóval 3 külön rendeléssel kell, ami a szállítási költségnél jelentkezik.
A pimoroninál
- csupasz pi zero w, 9.6 gbp [link]
- zero w kamerás ház + kábel az 4.8 gbp [link]
- noir kamera modul 29 gbp [link]
- szállítás 4-5 gbp körül szokott lenni.Ha lan kell, akkor 4.8 gbp -ért ha még van sima zero [link] + usb-lan adapter [példa kínából] (asix AX8872B chipset, microusb) és árban kb ugyanott van így, mint a wifis w.
és ez fullhd h264 streamet is tud 30 fps-sel akár.
Fixed focus lens on-board
8 megapixel native resolution sensor-capable of 3280 x 2464 pixel static images
Supports 1080p30, 720p60 and 640x480p90 videoegy microsd kell még, táp neki és kész. 20 ezer körül van egy ilyen összeállítás, ha jól számolom.
azbest
hirtelen ezt az idevágó témát találtam
How to limit the USB bandwidth a device can allocate on Linux"The uvcvideo kernel module can be set to ignore the requested bandwidth, and to calculate the right bandwidth"
Aztán vagy sikerül vagy nem. De necces.
azbest
vargalex #25780 üzenetére
Sőt, más probléma lehet, ami nem a táppal kapcsolatos:
a kamera által szükséges adatátviteli sebesség lehet több, mint amit egy usb-n keresztül lehet kezelni.
Windows alatt ez például abban jelentkezik, hogy meg is tagadja a működést. Alapból lehet linux alatt is ez történik és csak valami kókány paraméterezéssel lehet felülbírálni. A kamera reportálja, hogy mi a sávszélesség igénye (mégha valójában annak csak töredékét használja is csak) és ha együttesen több a sávszélesség igény, akkor megtagadja a működést.
Ha több usb kamerát is rá kell kötni egy eszközre, akkor független usb vezérlőkre kell tenni. Talán 2 még elmegy, de lehet max 1. Mivel a pi-nek csak 1 usb vezérlője van, így nem érdemes több usb kamerát rákötni.
(#25779) rento
szóval 4 kamera nem fog menni 1 pivel, max 1-2 kamerától függően. Ezen usb hub sem segít, mert a hub ugyanazt a vezérlőt osztja szét, tehát a sávszélesség közös.Gondolkodj el esetleg minden kamera mellé pi tevésén vagy ha wifi is lehet pi zero w.
azbest
wassermann #25749 üzenetére
jaja,
meg volt itt valakinek régebben egy okos scriptje, ami mentéskor akkora image fájlt hozott létre, amekkora kellett a foglalt terület miatt. Úgy a mentést könnyű feltenni bármelyik annál nagyobb kártyára. -
azbest
Szeritem igen, mert beégeti a pároztatott eszköz azonosítóját beléjük. Azért lehet limit némelyik cuccnál, hogy hányszor lehet módosítani, mert elfogy a hely (egyszer írható hely végére rakja). Magyar útmutató és program [link]
(Linux alá is van külső fejelszőtől util, de a hivatalos biztosabb)A buta vevőnél meg linuxon futó script tudja kezelni a több perifériát. De ahhoz szoftveresen kéne azt felmókolni. Az okos vevősnél meg hardveres a párosítás.
Nekem is logitech egerem (m175) van, csak ehhez buta vevő jár, de maga az egér párosítható lenne más okos vevővel is.
azbest
milyen vevő van hozzájuk? van olyan amelyik hivatalosan is támogat több eszközt (Unify receiver), lehet őker pároztatni (win alá util [link]).
Ilyen logós a pároztatható:Van amelyiknél limitált hányszor lehet váltani (a végén az utolsó fix marad9. De egyébként úgy emlékszem a "buta" vevő is megoldható több eszközzel linux alatt. Hogy Le alatt is, az már más kérdés.
azbest
tvamos #25671 üzenetére
kicsit kutakodtam aliexpresen (mostanában jobb árakat találok ott, mint ebayen)
RTL8811AU, [CF-915AC].
RTL8812AU CF-912AC
RTL8881AM, antennás 12 dolcsi körül [CF-916AC]
mt7610u [KBT001641]
MT7612U EP-AC1601
van még jópár fajta, csomó comcast brandes változat is. 10-15 dolcsi közt már van választék. De hogy melyik a tuti, annak utána kell olvasgatni
(#25673) tvamos
megveheted őket amazonon hirdető kínai eladóktól is -
azbest
tvamos #25669 üzenetére
Aha, akkor az a mediatek mt7610u lesz (felvásárolta a ralink céget, régen RT2870 volt a neve a chipnek). Arra mintha rosszabb lenne az esély. Az odroidnál ráadásul nagyon gyenge 5GHz-es sebességet írtak a linuxos driverrel. Aliexpressen 8 dolcsi körül is vannak már külső antenna nélküli ilyenek.
Szerk: bár lehet kézi fordítással működésre lehet bírni [link]Régebbi, 5GHz-es, de nem AC-s például a RT5572 , amiből szintén sokféle eszköz létezik
azbest
tvamos #25667 üzenetére
ezért mondom, hogy töltsd le a driverét azoknak, ami szimpatikus. A driverből ki kell derüljön, hogy milyen chipsetes. Ha a chipset megvan, abból ki kell derüljön, hogy lehetséges-e használni vele.
Per pillanat nem úgy tűnik, hogy csak bedugod és működik. Az általad használt oprendszernél is utána kell nézni, hogy benne van-e már a támogatás (raspbiannál más kernel lehet, mint libreelecnél vagy ubuntunál vagy másnál).
azbest
tvamos #25664 üzenetére
Így kiragadva 1-1 eszközt kicsi az esélye, hogy bárki használta volna. Tölts le drivert hozzá és a windows inf fájlban nézd meg, hogy milyen chipsetes lehet. Az alapján lehet jobb eséllyes rákeresni a neten, hogy működik-e a pi kernelével.
Futólag olvastam, hogy RTL8812au chipsetes 5Ghz AC-s wifi elvileg működhet, de lehet azzal is van plusz munka.
Ezen az oldalon sorolnak pár ilyen dongle változatot [link]A nagyon olcsó donglekben mt7610u (leánykori nevén RT2870) is lehet, arra kétes a támogatás, bár odroid alá van aki azt írja, hogy sikerült fordtani drivert, szóval talán raspire sem teljesen esélytelen.
azbest
lehet valami drm megoldás is kell hozzá, böngészőben pedig lehet, hogy a chrome tudja, de pl a chromium nem biztos (bár lehet át lehet másolni libet hozzá). Böngészővel a másik baj, hogy teljes képernyős lejátszásnál a nagyítást a proci végzi és az akad. Kodi alól azért jó a videolejátszás, mert opengl es-segítségével van megjelenítve, teljes képernyőre téve. Szóval effektíve hardveres a skálázás is. A desktop linuxon viszont a lejátszás akár hardveres is lehet, de a nagyítás már procierő (pl vlc esetén vagy youtube esetén ezért nem sima a teljes képernyős lejátszás). Meg lehet csak olyan böngészővel megy jól a html5 videó nagyítás nélkül, amit a pi-re felkészítettek.
Most nem tudom hogy áll a pi3-as android, hogy azon a horizon vagy digi app tud-e lejátszani. Ott meg lehet a hardveres video gyorsítás nem megy, ha jól tudom.
azbest
Mostanában nézem a Mr Robot második évadját. Az alapján minden hacker raspi 2-t és A+-t használ. A gépeiken kali linuxot futtatnak, a kémkütyüjük pedig openwrt alapú
Lehetne ivós játékot játszani, hogy amikor ezek közül egy feltűnik, akkor arra inni kell -
azbest
a videót a gpu dekódolja, minimális prociterhelést okoz, ha a képet nem gpu hanem cpu dekódolja, akkor okozhat nagyobb terhelést és fogyasztást. Ha tudod, mérj feszültséget vagy próbálj jobb tápot/kábelt.
Nem tudom milyen tápod/kábeled van, mi van még esetleg rákötve a pi-re (pl winyó), ami befolyásolhatja.
De előfodrul, hogy egy újabb rendszerrel változik a fogyasztás is és előtte még határon volt, most meg átlépi a határt amin még képes működni.Ettől persze előfordulhat, hogy szoftveres gond van. A logokat kell nézni, már ha sikerül neki mentenie.
szerk:
ha újraírod a kártyát, természetesen fel kell vinni config.txt-be a licensz kódot. Update megoldásnál gondolom az nem változik. -
azbest
nincs a sarokban véletlenül valamilyen képecske, ami nem illik oda?
Mondjuk egy sárga villám [link] vagy színes négyzet? Ha gyenge vagy elromlófélben van a táp, vagy vacak az usb tápkábel, akkor is lehet újraindulás.
Már ha a konfigban nincs letiltva ennek jelzése.(#25594) MaCS_70
mivel a zero w új hardver, az osmc meg régi, így előfordulhat, hogy frissíteni kell valami. Bár leginkább csak a wifi részének működését kellene befolyásolja. [link], [link] -
azbest
MickMake is csinált bemutatót a zero-W-ről. Az usb gadget hálózati módot használta ő is bekonfiguráláshoz [link]
Nála a wifi sebesség sokkal gyengébb lett, mint a pi3-mal. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy ha nem fektetjük le a pi-t, hanem élére állítjuk, akkor sokkal jobb lesz a nyák antennával is a vétel. Múltkoriban nexx wt3020 minirouterrel tapasztaltam, hogy dupla sebesség és hatókör lett egyszerűen attól, hogy asztalra fektetés helyett az élére állítottam.
azbest
pi3 esetén fixen 1200mA-t szolgál ki. Már nem kell állítani 600-ról, mint pi2-nél.
(az egyébként tényleg bosszantó, hogy vannak paraméterek, amelyeket változtatgatnak a különböző pi változatok kiadásokor, de nincs róla egy hivatalos összesítés, hanem úgy kell hallomás után összebogarászni a különbségeket)
(#25515) Celtis
4.0.9 a legutolsó stabil verzió.Vannak 4.2valami fejlesztői buildek. Atttól függően hogy épp mit varázsolnak a kódban lehet jó vagy rossz.
A 4.2 esetén alapból azt hiszem egy leegyszerűsített felület van és csak akkor jön elő ez a felület, ha advancedre van állítva. Amúgy tényleg az lehet, hogy a kolléga nem emlékszik, hogyan kell beállítani -
azbest
Csicsóka #25444 üzenetére
a legszebb, hogy míg a pi3-on félig meddig volt ott az u.fl antenna csatlakozó helye, és kicsit kaparászni kellett a nyákot
addig a zero w-n gyakorlatilag teljesen ott van
Csak egy alkatrészt kell átmozgatni, ami állítólag csak egy átkötés (0 ohm ellenállás), és akkor nem a nyák antenna, hanem az u.fl csatlakozóra megy a jel. -
azbest
farnellnél van készleten másnapi szállítással 6ezer darab [link].
Persze itthonról leginkább fdh-n át érdemes rendelni (farnell distributor hungary), főleg mert ők magánszeméllyel is foglalkoznak: [link], az mondjuk bosszantó, hogy 20%-kal drágábban adják, régebben ugyanolyan nettó árak voltak, mint közvetlenül a farnelltől. Ja és persze ezek nettó árak. (bruttóban ez már 16ot közelít)Lehet a pimoronitól is olcsóbb így már, ott bruttó 34 gbp és talán 4 a szállítás.
azbest
envagyok #25404 üzenetére
Valami gagyi 1-2 dolláros usb hangkártya.
Esetleg gpio-ról pwm hangot levenni, ahogy a többi pin is működik a jack, ahhoz kell egy egyszerűbb áramkört készíteni (készen nem láttam neten) (adafruiten is csak leírás van [link])
Esetleg hdmi->vga+audio adapter, 5 dolcsi körül vannak már.
Hdmi audio extractor.
I2s hang, pHAT dac vagy más kínai megoldás.Lehet választani
Ja és a zeroknak mini hdmi kimenete van, nem micro.
azbest
azbest
krealon #25379 üzenetére
Az első generációs pi-kből megsütöttek párat a fórumok szerint (javíthatóan, de azért para). Erre fel a B+-tól kezdve a 2 és 3 már 400mA-ig képes bírni a hdmi porton a terhelést.
Persze ez csak a pi-re vonatkozik, más eszközöknél még okozhat galáibát, ha abba dugják.
De kínából tényleg fillérekért kapni a dc bemenetes és audio kimenetes változatokat is. Mekem ilyen kinézetű van fehér-pirosban [link]
azbest
RAiN91 #25220 üzenetére
Nem. A raspberry-n nem olyan windows fut, amilyet te szeretnél.
Ha esetleg androiddal, androidos excel appal is megoldható, akkor elvileg van pi3-ra valamilyen alap android változat.
Ha linux alatt megoldható, akkor abból desktop változat is van a pire, de persze azért kompromisszumokkal. -
azbest
RAiN91 #25218 üzenetére
persze, ha futtatod egy pécén a virtualboxot akkor az tud emulálni egy pécét. A raspberry pi-vel nem fogsz futtatni virtualboxot.
A pécén írhatsz programot visual studióval, amit le tud fordítani a raspberry pi -n futó win10 IOT -ra. Például villogtathatsz ledet. [link]
Itt egy videó a win10 iot-ról pi3-on [link]
azbest
Ha valaki usb-lan adaptert venne, akkor ne ezt vegye a geekbuyingról [link], mivel ócska rd9700 chipsetes és 10 megabitet sem tud kezelni, de nem is ismeri fel alapból a raspbian. A régi supportos kommentben normális chipsetet említettek, de hát eltelt azóta pár év és most már csak szemét van helyette
azbest
Na és mire van állítva a kodiban a képernyőkímélő?
Kapcsold ki, dim helyett.
---Egyébként, ha valakinek egy frissítés után nyűgjei vannak, érdemes megnézni a hibajelentéseket pi firmware kapcsán. Például mintha tévét bekapcsolgató pi-t is írtatok volna nemrég, arra is van hibajelentés [link], a január 31-es firmwaeretől kezdve elcsesztek valamit a cec-ben, de azóta lehet javították is, csak az még nincs telepítve.
azbest
Celtis #25178 üzenetére
Úgy tűnik a firmwareben keféltek el valamit és azóta mintha fix is bekerült volna.
Ha csak a lejátszáskor van a hiba a pi-n, akkor nem a tvheadend a ludas. Nem tudom mennyire illik rá, van kodi fórumos link is ott.
A megfelelő firmware filek cseréje a legújabbra igazolhatja. Lehet kicsit más elnevezéssel vannak libre alatt.
a második linked itt (#25143) nem jó, mindenkinek a saját feltöltött videóit mutatja, nem a tiedet.
azbest
Neil Watts #25159 üzenetére
jól adtad meg a sorozatszámot kód vásárláskor? A komment jel nincs előtte a soroknak? Újraindítás megvolt?
azbest
drogery #24958 üzenetére
A 100 megabites netet a beépített usb-lan adapter is ki tudja használni. A te külső adaptered elvileg gigabites, ami lehet 200-at is képes hozni, ami mondjuk nasra másoláskor lehet szempont, ha egyáltalán gigabites a belső hálózatod.
A beépítettel egyszer láttam már olyat, hogy 10MBájttal mentettem internetről a nas samba megosztására (100 mbit le és 100 mbit fel, mivel full duplex). Persze ilyen terhelés már érezhetően foghatja a többi folyamatot.
azbest
schferenc77 #24844 üzenetére
Paragon Hard Disk Manager 14 free? [link] Arra figyelj, hogy 64bites win-re 64 bitest tölts le. De nem is engedi magát feltenni másikra.
Van sok fajta hasonló, persze némelyiknél bizonyos műveletek vagy fájlrendszerek csak a fizetős változatnál érhetőek el. Nem egy nagy csoda az átméretezés, csak a beépített túl buta hozzá.
A varázslós felület engem felbosszantott, de szerencsére a kezdőképernyőn lehet választani normál nézetet is. Fenn egy apply-t is kell nyomni, amikor a feladatok ki lettek adva.
A végén mondja, hogy ha linuxot használsz, akkor reiniteld a bootloadert. Az pi esetén nem érdekes, mert nem úgy bootol.
azbest
RAiN91 #24753 üzenetére
Ugye tudod, hogy ilyenek léteznek:
Régi pi1 változatok, 26 pines gpio-val. Azokat gyakorlatilag nem gyártják már.
40 pices gpio:
Pi1 alapú A+ és B+, ezeket elvileg gyártják. A+ farnellnél van is raktáron kb 5500+áfa [link] meg szállítás, bár BP-en lehet ingyen kiviszik vagy be lehet menni a rendelésért. B+-t májusra ígérik készletre...
Pi2: a normál pi2-est már nem gyártják. Helyette Pi2+ néven is emlegetett fajta van, ami majdnem ugyanaz, csak az újabb chip lassított változatát tették rá. Ilyenből is látni készletet 12eft + áfa körüli.
Pi3: Ez a elgújabb fajta normál pi. Ilyenből jócskán van készleten, 13eft + áfa körülre felverődött az ára, meg lehet a forint gyenge.A pi zero pedig egy különutas, egyenként megvehető megoldás. Ezt az alapítvány gyártatja közvetlenül, nem a nagykerek. A nagykerektől nem lehet venni, a linkelt shopokban szokott előfordulni.
Szóval ha türelmes vagy és kivárod, hogy legyen készleten pi zero, akkor az a legolcsóbb. Vagy az apró.
A compute modulokra nem térek ki, mert azokat drágán lehet megoldani.
azbest
RAiN91 #24746 üzenetére
ebayen zero? aranyáron?
szállítással együtt 8 font szokott lenni ezeken a helyeken: [link], [link]. Hónapokon át folyamatosan volt, előtte meg hónapokig havi 1-2 napra csak. Érdemes figyelni [link]
egyébként én az fdh.hu -n keresztül a farnellt szoktam a nagyobb pi-ket, alapból egész tűrhető áruk van, meg a magyar fdh disztribútorral elvileg magyar garancia is jár
azbest
MaCS_70 #24742 üzenetére
nagyon egyszerű, samba megosztás alapból be van kapcsolva a reptropie rendszeren. Win alól hálózaton át \\ipcím el lehet érni mondjuk intézőből és a megfelelő mappába csak be kell dolbni a megfelelő rom-ot.
Nes, snes, sega megadrive / genesis ilyen egyszerű.
De van olyan masina, ahol bios/firmware dump is kell neki, hogy az emulátora arról fusson.Egy újraindítás nem árt, hogy a felület is felszedje az új játékokat.
Meg persze kontroller sem árt... akár xbox akár valamai más. Az xbox 360 kontrollerem beállítása egy ssh
sudo apt-get install xboxdrv
parancs és két konfig fájl felmásolása volt "3) init script [link]".
Van wiki oldaluk hozzá. De most rendeltem két sega utánzat usb kontrollert hozzá. -
azbest
Larry303 #24716 üzenetére
Valószínűleg elég lenne, de a filmtől is függ. Ha 40-50Mbps, akkor ott már lehet szűk keresztmetszet.
De a wifi sebessége nagyban függ attól is, hogy mennyire terheltek a frekvenciák ott. Vannak mobil appok, amelyek kijelzik a wifi hálózatokat. Ha olyat választol (2.4GHz-es sávban 1, 6, 11), amin a legkevesebb a szomszéd, úgy jobbak az esélyek.
Egyébként pedig kábelcsatorna.
Esetleg az elektromos hálózaton keresztüli adatátvitel, mert gondolom a projektor kap áramot. Vannak olcsóbb powerline kitek például [link], amivel át lehet vinni a hálózatot rajta. De lehet még jobb az ilyen, csak nem tudom ezt párban adják-e vagy 2 kell [link]A sebessége persze nagyban függ az elektromos hálózattól és persze a névleges értéknek csak töredékét tudják. De a wifinél azért jobb lehet.
azbest
azbest
DonThomasino #24646 üzenetére
Kezdettől fogva vannak olyan kártyák, amelyeknél io hiba történik. Az sd kártyák kezelése szerintem nem teljesen szabványos. Úgy érnek el magasabb sebességet, hogy értelmezésem szerint kissé túlhajtanak dolgokat. Ez sajna jellemző mindenféle boardra.
Viszont firmware verziónként változhat ez. Úgy értem, hogy amikor kibukik, hogy valamelyik ismertebb gyártó valamelyik kártya szériájával rosszul működik, akkor igyekeznek beépíteni javítást hozzá a firmware-be (boot partició). Így, megeshet, hogy a friss raspbian-on már rajta van a javítás, de a másik oprendszeren nincs.
Azt is vedd figyelembe, hogy ha régebbi az oprendszer imaged, mint a pi változatod, akkor nem fogja még ismeri azt. A pi1 és 2/3 pedig eleve más architektúrára épül. A 2-őhöz készült régebbi image sem feltétlen indul el 3-on, esetleg ha manuálisan fissíted a boot particióját az újabb firmwarevel.
Van amelyik oprendszerből pedig nem készült már újabb változat azóta sem. Szóval mi a másik, amit próbáltál?
- KOMPLETT ASZTALI PC RTX 2080 TI 11GB RYZEN 9 3900X 64GB RAM
- Mac Mini M2 8GB + 27" 4K LG Monitor + Perifériák
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6700 XT 12GB / RTX 3060 Ti +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Asztali PC , R7 5800X , RTX 2080 , 32GB DDR4 , 960GB NVME
- Rack bontás vagy egyben eladó HomeLab
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Eladó szép állapotban levő Lenovo Tab M8HD 3/32GB / 12 hó jótállással
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- DELL Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock - TB18DC
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
Cég: FOTC
