- VHS digitalizálás
wassermann
Kicsirics77
#12970
Igen, egy kellőképp vastag - kis ellenállású - összekötő vezeték is segít legtöbbször.
A feljebb mutatott kondenzátoros megoldás, pont a hirtelen áramfelvételek, vacak kábel okozta feszültségesését kompenzálja a PI-oldalán.
wassermann
wassermann
#12681
A Pi-nél korlátozva van az USB-n kiadható áram! Ilyenkor más a megoldás: fickós USB-Hub egy ága csak tápot ad a Pi-nek, egy másikon adatot (USB) fogad a PI-felől, azaz a Pi így két portot foglal az USB HUB-on. A HUB fennmaradó többi portjára annyi perifériát teszel, amennyit csak akarsz
wassermann
Számomra az értelmezés a következő:
tudnak az összes fajta Pi-t érintő hibáról, de mivel nincs meg nekik sem, a harmadik fél (más gyártó) által birtokolt műszaki leírás nem tudnak lépni. Ha az USB-re csatlakoztatott eszköz tudja a hibás adatcsomagok kezelését (ez valószínűleg csak annyi, hogy újra kéri a csomagot) akkor a hiba nem vehető észre. -
wassermann
Igen a DVB szerver (headend) szolgáltatta csatornát több kliens is nézheti egyidőben (4-el próbáltam, ment), sőt nem csak az azonos csatornát, hanem ha ugyanazon a Mux-on vannak akkor másikat is. Például az M1/M2/DUNA egy ilyen csoport és az összes többi nem fizetős a másik RTLK/TV2/EuroNews/Duna2...
Ha pedig nem egy, hanem több USB-vevőd van ez a korlát is megszűnik!
wassermann
tvamos
#12459
Teljesen más, bemutató géppel volt ilyenem, kideríthetetlennek tűnt azzal is a lassulás pedig azon csak egy végtelenített ppt futott, de néhány óra után sokszor kiakadt.
Kifigyeltem mikor várható a lassulás (pl:4h) és ennél korábban mindig be volt állítva, hogy újraindítsa magát (pl: 3h30m) -
wassermann
crissprivat
#12428
Én még RaspBMC-t használok, ott ha hozzáadsz egy hálózati könyvtárat (SMB) megkérdezi,hogy kihagyja-e az átvizsgálásból. Itt én mindig OK-t nyomok, így sosem gond, ha esetleg a NAS ki van kapcsolva
wassermann
Megane2000
#12414
A mostani web-oldalak tele vannak aktív tartalommal, amivel egy PC tökéletesen megbírkózik, de a Raspberry Pi egy lassú belső buszokkal és teljesen más architektúrával rendelkező, inkább mobiltelefonból származtatható jószág.
wassermann
Megane2000
#12409
Ha netezni akarsz, vegyél inkább ennyiért egy használt notebook-ot! - a Raspberry nagyon sokmindenre jó, de ere pont nem igazán.
wassermann
wassermann
Benoe77
#12320
Nekem korábban még XBMC ment hálózat nélkül. Ha nem húzod ki a Pi-t parancssorból megadod neki az időt: sudo date HHmmDDMMYY. Aztán sudo reboot .
Remélem jól emlékszem, ha mást nem beírás után úgyis visszaírja mit adtál be, ott leellenőrizheted ez-e a megfelelő forma. (Openelecnél ez csak aszem SSH-n megy másik gépről)
wassermann
Kroni1
#12065
Úgy képzeld el valahogy: mintha a gép egy kapun keresztül látná a hálózati csatlakozót és az USB-ket. Ja és a perifériák egymással közvetlenül nem kommunikálnak tehát ha az usb-ről a lan-ra is ugy megy, hogy először bejön a kapun, aztán ugyanazon át visszamegy csak más irányba
wassermann
bencsikgab
#12062
Az OSMC kilépés után megnyomott Esc-re ad parancssort, ezzel szemben az Openelec-ben nincs ilyen lehetőség. Ebbe a rendszerbe csak másik gépről lehet bejelentkezni ( user: root, password: openelec )
wassermann
wassermann
Mindazok figyelmébe, akik USB-s DVB-T vevőt használnak:
Korábban gyakran voltak vételi problémáim. A vevőm egy 2m-es USB hosszabbítóval csatlakozott a Raspberry Pi-n lévő USB aljzathoz. A lakás át lett rendezve és a korábbi - passzív antennára vezető - koax-ot hosszabbra cseréltem, így az USB-vevő, a 2m-es helyett, most már csak egy 10cm-esen keresztül csatlakozik: és a korábbi vételi problémák megszűntek.
Valószínű, hogy a hosszabb USB-hosszabbító okozta tápfeszültség veszetség miatt nem tudott az USB-s vevő előerősítője megfelelően működni.
wassermann
Most lett időm: feltettem az OSMC RC-t az öreg B -SPi-m re. Amikor plug in-eket és drivert akartam telepíteni, kiderült, hogy nincs LAN (vezetékes). Ha a hálózat beállításokhoz megyek, minden mező üres és nem enged semmit beállítani...
Volt ilyen valakinek? - mindjárt megy vissza a régi kártya a Raspbmc-vel...
wassermann
lord.lakli
#11946
A törpefeszültségről üzemelő elektromos dolgokat úgy tervezik, hogy +5...+10% tűrést simán elbírjanak, mert az alkatrészek sem mind pont ugyanolyan értékűek, amiből készülnek. A tűrésre visszatérve: ez a tartomány a mi esetünkben 5,25V ...5,5V.
Emiatt ez a tápra írt 5,3V valószínűleg semmilyen gondot nem okozhat!
wassermann
lord.lakli
#11911
Nekem is a régifajta B van, már jó rég és tunninggal média lejátszásra teljesen jó. Éjjel nappal megy. Eddig egyetlen dolgot nem játszott le: ha PC-n VLC-vel áttömörítettem vmit mp4-re. De a net-en kotorászva kiderült, hogy ez inkább a VLC hibája...
wassermann
LSL1337
#11855
"...Windowsban az sd kártyátn miért nem látom a rasplex mappáit? Esetleg valamivel bele kellene néznem a system fileba?"
Talán azért nem látod, mert a többi Raspi-s rendszerhez hasonlóan csak a "boot" partició FAT, a másik (vagy többi) ami a kártyán van vmilyen fajta Linux-partició, amit a Windows nem lát. Egy Linux-os Live CD-ről - ami a gépedhez nem nyúl - tölts be Linux-ot!
wassermann
[összefoglaló]
En a polyfuse-t eddig mindenhol öngyogyulo-biztosíteknak lattam magyarul es szerintem leginkabb ez irja le legjobban, hogyan mukodik.
Mas: kiemelve kene irni, hogy a Pi-k nem tartalmaznak a PC-khez hasonlo bekapcsolo aramkort, ezert az inditas csak tapfeszultseg rakapcsolasaval mukodik
wassermann
RtgLaci
#11726
Ez a "bekapcsoló" kérdés állandóan eléjön, mert az emberek PC-hez vannak szokva.
Az olcsó, pici Pi-nek nincs fejlett bekapcsoló áramköre, mint egy X86-os ACPI-s alaplapnak. Egyszerűen ha megjön a feszültség beindul.magától. Olyan keveset fogyaszt, hogy simán mehet éjjel-nappal.
wassermann
DonThomasino
#11474
Nekem Raspbmc van rajta, ezért gőzöm sincs...- de reménykedjünk, hátha idetéved valaki aki tudja neked a választ!
wassermann
DonThomasino
#11471
Nem ismerem, de az összes PI-s natív rendszer egy FAT particióról indul, ahonnan betölti az induláshoz szükséges paramétereket és a hardverhez tartozó kernelt. Szerintem próbáld meg először Raspbian-nal, az így működik!
wassermann
A konkrét kérdések asszem nálad inkább a kültéri telepítés mikéntjére vonatkoznak, mint a Pi-re:
Attól függ mennyit akarsz költeni: a legolcsóbb ház: a fejjel lefelé fordított, nyitott ananász konzerv doboza, amibe a PI a lehető legföljebb van rögzítve, a mélyére. A Pi-b ől minden vezeték lefelé-tartva jön ki és kb. 30cm-el lejjebb (hogy az eső ne verődjön vissza (fel) egy "U"-után felfelé tart. Előnye, hogy huzatos a pára kilőve) nem kell temperálni, de télen gond lehet vele. Az SDR-vevő is telepíthető hasonló módon, de neki fa, vagy műanyag ház kellene, alul szintén jól szellőzhessen!
A legdrágább: pici IP-védett belül hungarocel szigetelésű aluminium műszerszekrény Peltier elemes termosztálással (télen fűt, nyáron hűt), az aljába fúrt tömszelencékkel, a Pi-nek. Az SDR-nek hasonló műanyagból.A legnagyobb gond a Pi-vel: ha kiakad, oda kell mennie valakinek kihúzni és újrabedugni a tápot
wassermann
DonThomasino
#11438
Esetleg távolról SSH n keresztül be tudom állítani?
Hát ezt nem tudom: attól függ a rendszered mountolja-e a FAT-es boot particiót, hogy elérd a config.txt-t. De rájöttem: még ez sem elég mert a Pi-t mindenképpen egyszer ki-be kell kapcsolni ehhez. Egyszerűbb leállítani a Pi-t, kivenni a kártyát és egy másik gépen beírni a config.txt-be amit akarsz és visszatenni
wassermann
DonThomasino
#11434
A Lubuntunál nem tudom, hogy van de a natív, célzottan a Raspberry-hez fejlesztett programoknál a config.txt-ben be lehet betonozni egy csomó minden paramétert, így a felbontást is, Keress rá, remélem segít.
wassermann
..."Na, ezért nem veszek én egyelőre Raspberry Pit-t. Nem fogok kínlódni"...
LámaZ,
az összes szakmai topikra jellemző, hogy az a 1000 ember, aki boldogul, legtöbbször csak olvassa a topikot vagy még ide sem téved. Az az 1 viszont akinek valamilyen nyűgje van, ír és itt kér segítséget.A topikok már csak ilyenek, messzemenő következtetéseket ez alapján bármiről levonni, szerintem teljesen felesleges...
wassermann
casinosanyi
#11398
Egyébként a Wifi-hálózat használhatóságát úgy is letesztelheted, ha közvetlenül a Pi-re dugott DVB-T vevővel rögzítessz a Duna TV-ről HD-s műsort. Majd ezt megnézed lokálisan a kártyádról, illetve ezután átmásolod a legtávolabbi gépre, annak megosztod ezt a könyvtárát és visszanézed a műsort onnan, lehetőleg úgy hogy ezzel egyidőben a hálózaton más dolgok mobilok, tabletek... más gépek vacakoljanak.
wassermann
atillaahun
#11409
Mélyebb belemerülés nélkül ITT egy Windows-os törpe. de szerintem sokal jobban jász photoshop-hoz egy használt notival!
wassermann
wassermann
Szevam
#11336
A Raspberry Pi illetőleg, én már nem vennék régit, csak 2-est.
A médialejátszók közül talán az OSMC még túl korai, de ha van időd, simán kipróbálhatod mindhármat.
A codec-et a hardver azonosítód megadása után kapott két jelszóval aktiválhatod, amit a config.txt-be tudsz beírni és csak a te hardveredre jó.
wassermann
Kéne vmit csinálni, mert most nézem a másik Rpi topik nem is ebben a csoportban, hanem a "Multimédia"-ban van
wassermann
Az ilyen időnkénti 1-2 frame-es beszaggatás abból szokott adódni, ha a film mondjuk 24fps a HDMI viszont 50Hz-re van állítva, ami nem pontosan a 24 többszöröse.
Nem Openelec-et használok, hanem Raspbmc-t, ebben van olyan beállítás valahol, hogy a frame rate igazításas a filmhez. Nézz körül az Openelec-ben, hátha ez okozza. -
wassermann
A TV távirányítójával akkor megy, ha a TV tudja HDMI-n a CEC-et (vezérlőjeleket küldeni). Ha nem tudja, akkor a Pi-hez saját távirányító pár kell. Egy vevő amit rá csatlakoztatsz és a kezedbe az elemes párja gombokkal.De mindez megy USB-s egérrel is ha rádugod, vagy vezeték nélküli egér6billentyűzet párossal, hiszen számítógép is.
wassermann
wassermann
A Pi nem egy normál PC, nincs fejlett be/ki kapcsoló áramköre: hiába van feszültség az USB-vevőn és hiába villog rajta a LED, hogy ő veszi a parancsot, nincs akinek továbbítsa az információt.
A Pi csak akkor indul be, ha kihúzod majd bedugod újra. Nagyon keveset fogyaszt, így egyszerűbb sosem kikapcsolni
wassermann
wassermann
Nem lehet, hogy azért vált lassan, mert média információkat keres: pl. borítót, stáblistát akar lehívni a netről?
wassermann
Az NFS tényleg gyorsabb, mint a Samba, de ebben az esetben szerintem nem ez az ok: hanem a "puffer" kiürítése és feltöltése a vacak lassú USB-buszon át illetve az egész belső mobilokéhoz hasonló architektúra. Ilyenkor jön elő, hogy ez sajnos nem egy x86-os PC
Nekem hasonlóan lassú a csatornaváltás a rádugott DVB-T stickkel
wassermann
wassermann
wassermann
schferenc77
#11029
Nincs az érintő-panelnek tiltó bemenete?
wassermann
DonThomasino
#10917
Itt egy teljes lista a perifériákról, mi jó alapból vele:
Ez nem azt jelenti, más nem jó: hanem ezekkel próbálkoztak már mások!
wassermann
Nincs vele tapasztalatom, mert böngészésre nem használom, de itt egy Flash Player telepítés videón: [link]
wassermann
Igazán nem jártunk utána soha, de két dolog lehet, amiért kisebb az adatvesztés valószínűsége:
1. a pendrájvok sokkal gyorsabban "dolgoznak", mint egy SD-kártya.
2. a bennük található elektronika, annyi energiát még tartalékolni tud, hogy egy szektor (memória-blokk) írását lekapcsolás esetén is be tudják fejezni. -
wassermann
schferenc77
#10866
Lehet normális minőségben TV-zni rajta (akár a régebbi típusokkal is, felvenni is tud és a Timeshift-et is tudja. Nekem a régebbi B van még XBMC-vel, egy DVB-T vevővel bill/egér párossal kiegészítve és a TV-re (digtális adás vételére alkalmatlan) dugva. A csatorna váltás kb. 5-6 másodperc.
wassermann
azbest
#10824
Kis feszültség-emeléssel a tuningolt (990/330/495) öreg B-mmel sincs igazán baj, kapkodja magát rendesen, pedig nálam még pendrájv sincs, mert a két USB-t foglalja a DVB-T vevő és a bill./egér kombó vevője. A Rendszer menüben a GUI-frissítésre 40fps körüli értékeket mutat FullHD desktop mellett is.
wassermann
azbest
#10816
Kössz a választ, szerintem ez már egész jó!
Valószínű én is átszervezem itthon a dolgaim: a régi Pi-m kap még egy tunert és a router mellé rakva csak TV-headend lesz két muxra. A nappaliból pedig repül egy öreg notebook és jön egy új Pi, a TV-re. Ezen lehet majd esetleg "nyomdogálni" is...
wassermann
Valak nézte már:
- Használhatóan pörgősebb lett-e a PI2-n a böngésző vagy még mindig kudarc?
wassermann
- Asztali PC , i5 12400F , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Esztétikai hibás Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Mac mini M2 2023 8/256GB új állapot
- Gamer PC jó áron! Ryzen 7 5800X/Rog RTX2080 Super/1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPad air 4 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
