- Meggyi001: Csak úgy... ki kellett írnom magamból...
- nonsen5e: DPD tapasztalatok
Warter
Annyit még hozzátennék, hogy ha jól tudom van 1 GB ramos verzió is vagy alapból 1 GB-os. Nem derült ki egyértelműen. Egyébként minden elhangzott róla, legalább nem kell annyit gépelnem. Ja és a kijelző az mindig drága, szóval nagy árrés szerintem nincs rajta. Sokat kéne eladni ebből, hogy meggazdagodjon.
Ja és van neki már XMBC fóruma, remélhetőleg lesz hozzá hamarosan egyéb portolt linux is, nem csak ubuntu.
Még egy apróság, tápolható USB-ről is, ha nem jó a külső táp. Elvileg HDMI-n 2x1080p-t küldd ki és van hw-s 3D támogatás is, csak legyen hozzá driver. -
azbest
Leragasztottam a táp lábát (de a földet nem, mert az nem okoz problémát) hogy a gép felől ne tudjon tápot kapni, és persze így vissza sem folyik.
4 usb tunert (1 af9015 nagy fogyasztó + 3 it9135 kevésbé fogyasztó) dugtam rá + egy dvd olvasót, ezt még elbírta. 4 tuner + winyó is ment. De 4 tuner + winyó + dvd már sok volt a tápnak. Azt hiszem ez megfelelő, mert a gagyi hubom tápjának az 1 af9015 tuner is sok volt billentyűzet mellett.
(#1669) PistiSan:
ott van a tápnál hogy: DC dugó 2,5/5,5mm. Arra kell figyelni, hogy van aminek tágabb a belseje (2.8/5.5), de létezik még vékonyabb is ami 2.1/5.5 mm. Bár egy-egy ilyen dugó 100 forintba kerül, ha más megoldás nincs. Nézd meg, hogy a hub-od csatlakozója milyen.Szerintem a táp simán csak rá van kötve a hubokban a megfelelő lábra... esetleg valami rövidzár védelem lehet a jobbakban. Nem hiszem hogy limitálták volna a bemenetét. De nem vagyok jós
Egyébként lehet nem okoz problémát a visszatápolás, de elég csúnya történeteket hallani például laptopokról, amiknek kikapcsolva is forgott a ventilátoruk az usb hubon át érkező táp miatt... esetleg tönkreteheti az usb-t ha rosszul sül el.
Közben belebotlottam a 26 tűs csatlakozóhoz való dugóba is 50-60 forint attól függően hogy egyenes vagy 90 fokos [link]
azbest
nem feltétlen a tápja... ha a billentyűzete sokat fogyaszt, akkor az is bezavarhat... mert az usb csatlakozókon is van korlátozás.
tegnap próbáltam egy nagyon gagyi aktív usb hubbal tv tunert és billentyűzetet .. és közben láttam, hogy az smsc hub ethernetje nagyon panaszkodott, valószínűleg a gagyi hub meg a két eszköz együttes fogyasztása kavart be.. lehet nem volt elég a hub saját tápja hanem usb-n is felrátott magának.. na a lényeg, hogy egy rendes hub és rendes táp a hubnak feltétlen szükséges... és akkor már a pi is mehet róla. A héten remélem megjön az új hub-om és akkor majd beszámolok a tapasztalataimról.
Minden esetre kiadhatnák már az 1 usb-s olcsóbb változatot is, mert a beépített hub nem tűnik túl használhatónak. Persze vezetékes hálózat jó ha van, de 3 dolcsiért lehet usb ethernet-et rendelni kínából. Az aktív hub pedig az idióta áram korlátozások miatt úgyis szükséges. Egyre többször érzem azt, hogy idiótán tervezték meg a brittek a pi nyákját.
balco
Ennél a sornál elakadok bárhogy próbálom:
sudo cp build.OpenELEC-RPi.arm-devel/bcm2835-driver-*/boot/arm128_start.elf /media/System/start.elfHa felrakom a debiant az elindul, csak nem tudok belogolni, mert ami USB billt hoztam a cégtől haza az lehet hogy túl sok áramot vesz fel...
Nincs valahol valami .img file openelecből, vagy raspbmcből?
azbest
a bordák melegek, gondolom hasznuk is van... talán kevésbé forró a nyák és a környező csatlakozók... de nincs hőmérőm, hogy egzakt értéket mondhassak.
Openelec esetén van telepítő szkript is, már volt szó róla az utóbbi 1-2 héten ha jól emlékszem
Tegnap éjjel buildeltem saját gépen openelec-et, ubuntu 12.04-gyel is megy, a wiki oldalukon lévő leírás segített, hogy milyen csomagok hiányoztak róla korábban. Nem tudom meddig tartott, mert nem írattam ki az időt... hmm fájl dátum alapján talán 3-4 óra lehetett a core2duo notin, ha jól emlékszem mikor indítottam. Francba, pont tettek fel frissebbet utána
azbest
No, megérkezett végre a kártyaolvasó amivel tudom használni az ebay-es adata kártyáimat
Kemény 1 dollár és hozza azt a sebességet, mint a beépített olvasód
Viszont ilyen olvasót NE rendeljen senki, mert nagyon bizonytalan kezeli a kártyákat, sokszor nem képes írni.
Egyébként pontosan ugyanilyen kártyát vett kollégám helyi boltban, így merem állítani, hogy eredeti a kártya.A raspi pedig kapott sünit a hátára, mert a melóhelyi boardos tapasztalatok alapján jobb az, ha van rajta hűtés. 8 darabos 3-4 dolcsi körül már van. [link]. A mérete 15x15 ahogy durván mértem.
azbest
vzoltan
Ahogy nezem masnak is ez a baja
vzoltan
Azert nem mert ahogyan irtam 720x288at hasznal az UI a teljes kepernyobol.
A video lejatszas pedig mar nem uibol megy ezekszerint es az valoban a config.txt ben megadott parameterek alapjan, PAL 4:3 . De ekkor az ui v gui (szoval maga az xbmc megjelenese) elba..odik
Szoval ahogy lathatod az elso es masodik kepen, a kepernyo kozepe a legalja....
Default beallitasnal, azaz NTSC 4:3 a felulet kitolti a kepernyot, de nyujtottan, es a film "kivetitese" is nyujtott lesz fuggolegesen.
Amugy egy 16:9es filmnek a teteje pedig az oldalt lathato matrica aljanal kellene hogy legyen, es NTSC 4:3 nal pedig a matrica teteje fole kerul. Ennyivel lesz huzottabb a kep fel es le, es kisse zavaro a sok sovany arc
azbest
Jelentem az openelec ezzel a buildjével hiba nélkül megy a rádió és tv stream lejátszása az aktuális hts-tvheadend szerverről. A hd és sd mindigtv adókat is.
Beállítások:
hdmi kapcsolatot használtam, a dts és ac3 fogadására képes eszköz résztől kivettem a pipát, teház pcm hangként küldi ki a pi által deldolgozott hangot.
Az rss mutatását kikapcsoltam, mert hogy ne egye a procit, már tényleg vna hogy 3% alatti a terhelés üresjáratban így. A kép menü mögött mutatását is érdemes lehet kikapcsolni mert a csatornalistára visszalépéskor szaggat a kép ami nem olyan eszkétikus. -
vzoltan
Gondoltam ra en is,
Amugy igy nez kiBoot
Ures 1mb
Sys
Ures 1mb
Swap
Ures sd maradek.Siman huzzam odebb a swapot es noveljem meg a syst?
Amigy Te mar megcsinaltad debiant xbmcvel?
Amugy most ujra huztam az raspbmc-t, es bootolas/telepites utan login-nal megall...
Korabban automatikusan betoltotte a feluletet.... Mi az raspbmc user/pass loginnal? -
azbest
A másik gagyi usb hubomat moddoltuk úgy, hogy egy megfelelő dióda került bele. Úgy képes paszív hubként is és aktív hubként is máködni. Ha csak eltávolítod az átkötést, az is megteszi, csak akkor mindenképpen szüksége van a tápjára. Míg diódával passzív üzemre is képes marad. Kíváncsi lennék hogy a nálunk boltban kapható hubok szenvednek-e ebben a buta hibában... sokról még azt sem sikerült kideríteni, hogy mekkora táp jár hozzájuk.
Írnak olyan hibáról is, hogy 5Vról hajtják a hub 3.3V chipjeit, amitől azok sokat fogyasztanak és forrók... hát majd kiderül milyen lesz... majd hozzértő kollegámnak megmutatom.
Én mondjuk a pi-t is a hubról akarom táplálni, de jó hogy eszembe juttattad ezt a problémát. -
levi.hungary
Openelecet így tudsz a legkönnyebben installálni:
1. Openelecet letöltöd innen: http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/ [link]
2. pl. ubuntu alatt kicsomagolod
3. Beteszed az SD kártyát a gépbe, amire menni fog a rendszer
4. Terminálban ellépkedsz a kicsomagolt könyvtárig, ahol a create_sdcard file található
5. Terminálban lefuttatod ezt: "sudo sh create_sdcard /dev/sdb" (sdb helyett esetleg azt ami az sd kártyád, de vigyázz nehogy másik partíció legyen, mert TÖRLI!!!!) Kész. -
azbest
A tápja valsz túl gyenge és nem 1A. Egy más kinézetű nagyon gagyi van most nekem, annyira gyenge a saját tápja hogy nem bír töltődni róla az mp4 lejátszóm sem. annak a töltőjével használom amíg megjön a másik hub. Annak más baja is van: csak akkor működik ha előbb beledugom az eszközöket és csak utána csatlakoztatom géphez.
Amit rendeltem az hasonlít a tiedre, de dicsérték az értékelésnél, majd beszámolok ha megjön. -
raidx
azbest
Gert van Loo
on May 19, 2012 at 4:43 pm said:Yes, as this is H264 encoding, part of the camera module price will have to be the license fee for that.
Kivancsi leszek ra, hogy csak a kameraval lehet hasznalni, vagy altalanosan elerheto lesz a h264 kodolas... Annak aki vesz kamera modult. Ha altalanos, akkor akar mas analog video forras tomoritese es streamelese is megoldhato lehet.
moli.hu
a dx altal arult es az europai boltokban levo aruk kozott -az aron tul- a minoseg-ellenorzes a kulonbseg - ezt gyakorlatilag minden rendelt darabon latom.
alattam ment mar tonkre 2 memoriakartya is (1 sandisk, 1 adata), fenykepezogepben, nem volt vicces.
igen, lehet backupolni, en is backupolom a pendrivomat ~hetente, es a fenykepezogephez is van digibin-em.
azert szerencsere a kingston-ra volt orokelet-garanciam, amit tudtam ervenyesiteni a magyarorszagi importornel, es mivel a kartya mar kiment a valasztekbol, azonos aru (nagyobb) kartyat kaptam. -
azbest
most nézem, hogy érdemes odafigyelni a raspbian disztribúcióra is, ugyanis ők hardveres lebegőpontos számolás támogatásával fordítják a rendszerüket, ami bizonyos esetekben lényeges különbséget hozhat a sebességben (média lejátszás, kódolt tv adás kezelése).
Van egy jó kis összehasonlítás itt: http://elinux.org/RPi_Performance#ResultsNekem arch alatt 8400 körül teljesített a linpack, most írom ki a raspbian kártyát, hogy azon is kipróbáltam. Úgy láttam a repójukban már most is van xbmc...
azbest
Tudnal csinalni egy cristal disk mark tesztet? Ugy tunik nekem a ket kartyam kozul azon erzodik porgosebbnek a rendszer,amelyik a random iras olvasas teren jobb, igaz hogy a backup/kiiras ennel a lassabb
Kozben epp fordulni probal egy uj dvb driverekkel frisitett kernel... Remelem sikerul
azbest
mondjuk ha még ők is hónapokat mondanak arra, hogy papíron lejátszák a támogatáshoz szükséges kommunikációt... lehet hamarabb jár le az mpeg2 védelme (2015 / 2018 US), mint hogy a bürokrácia útvesztőjén végigvigyék, majd kapjanak megfelelő binárisokat hozzá
(#1156) moli.hu: tudom hogy hardveresen képes rá, csak abban kételkedem hogy lesz belőle valami... mondjuk az ac3/dts hardveres dekódolást is írtátok, pedig az ha jól sejtem csak pass-thru, azaz csak kiadja hdmi-n változatlanul és a tv/erősítő ha tudja dekódolja
azbest
Ha digitális tévéről felvételre gondolsz, az persze működik. A tvheadend-et arch alatt már sikeresen teszteltem realtek chipsetes dvb-t tunerrel, ahogy látom af9015 megy alapból rajta... az ite9135-ttel küzdök még, mert a media_build (amivel mindenféle friss dvb-t driver kerülne fel) sajnos rossz eredményt produkál.
A fullhd videó felvétel és enkódolás dolog inkább a CSI portos kamera csatlakoztatásakor szempont. Esetleg analóg tuner használatakor.
Én nem vagyok benne biztos hogy lesz licenszpakk. Legfeljebb néhány ingyenes codec-re, ha lesz aki megírja hozzá.
"As an aside, the GPU can hardware decode H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at 1080p30. It can software (but still vector accelerated) decode VP6, VP7, VP8, RV, Theora, WMV9 at DVD resolutions. We are restricted due to licensing what we can support. We should be able to support VP8, MJPG and Theora, as I believe they are license free." [link]
Hopp, most látom pont a linken lévő kommenteknél JamesH írta hogy talán lehet majd fizetős codec.
nmania
Az aktív usb hub tápjára gondolsz vagy a raspi tápjára?
Előbbi egy "König Active USB Hub", a dobozán úgy reklámozza, hogy 5V 2A a kimenete, azonban az adapterre már 5V 1000mA van vésve... (mindenesetre én most csak egy 2.5"-os külső HDD-t dugok rá, annak elvileg az 500mA is elegendő..)A raspit egy másik táp szolgálja, ami 5V 1000mA (felirat alapján), illetve egy kindle adapter is van tartaléknak, amire 4.9V 850mA van írva (ehhez kellett egy usa -> eu átalakító, ami picit megnehezítette az indítást, de végül sikerült konktaktust teremteni
)Amit ma sikerült mérni: netről letöltés raspin wgettel. (ftp-ről, 40Mb-es digi nettel)
Nagyjából 4-5MB/s-t regisztrált a kliens, eközben 80-90%-os CPU használatot jelzett a top.
Ezt el is fogadnám, hiszen kihajtotta a biteket az isp-ből, de végül megfagyott a dolog újfent.
(És nem csak az usb, utána már ssh-zni sem tudtam a raspira -- ezt a kindle-s táppal megismételtem, de itt se jutott a 600MB-os teszt fájl végére sajnos
)Ez picit lelohasztotta a nagy raspimániát nálam, hiszen ez lett volna számomra az egyik cél, hogy a HDD-t átköltöztetem a routerről őreá..
Mi lehet a probléma? Hogy tudnám ezt "kidebuggolni"?
azbest
ssh-val jelentkezek be a raspire, így nem kell a billentyűzetek közt váltogatnom
Fájlt másolni a legegyszerűbben winscp-vel tudsz.
Hát a kernel modulnak ahhoz a kernelhez valónak kell lenni.Itt van egy egészen használható leírás a kernel fordításhoz: http://elinux.org/Rpi_kernel_compilation
azbest
Csak egyszer, átnevezi gyakorlatilag azt a fájlt ami tartalmazza az ssh engedélyezését.
Asszem emlékezetből, valami
sudo mv /boot/boot_enable_ssh.rc boot.rcAz overscan kikapcsolásához (fekete keret a moitoron körben a kép körül):
sudo nano /boot/config.txt
és beírni hogy
disable_overscan=1
utána ctrl+o mentés, ctrl+x kilépés
sudo reboot újraindítás
Legalábbis a debian imagen.Ahogy olvastam az újabb firmware ami még nincs benne az image-ben, az már alapból nem csinál overscan-t.
vamzi
Nem nehéz a kapcsolás egyáltalán. Annyi nehézség van benne csak, hogy a tranzisztorok doksiját érdemes átnézni, hogy melyik lába melyik. Egyébként egy mezei próbanyákra összefűzöd és az úgy jó. Ha méretben is megfelel, akkor jó ötlet. Én a mérete miatt vetettem el, mert én minél kisebb helyere akarom megépíteni a küttyöt.
azbest
Naja, meg ugye nda (titoktartási kötelezettség) vállalása is kell, ha jól emlékszem. Mert maga a chip az sokkal többre képes, mint amit például a raspberrysek licenszeltek. Az mpeg2 hardveres dekódolás ezért hiányzik, pedig tudná... a hardveres enkódolásra leszek még kíváncsi, mert úgy akár egy rendesebb kamera vagy analóg tévé valós idejű digitalizálását is meg tudná csinálni. Most is kapni olyan távolról menedzselhető kamerát, ami valójában egy webkamera és egy board kombinációja belül.
DarkByte
fo_di
még néhány kiegészítés:
úgy tűnik a hírekből, hogy magyar vevő is kapott már raspit, meg úgy tűnik, talán nemsokűra árulni fognak dobozt is hozzá:
We're pleased to announce that we received our first batch of Raspberry Pi’s last Friday, April 13th. They were all shipped out over the next few days to customers across the globe-- to members in Australia, Belgium, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, and the USA.
24 countries in all! -
szabok512
itt a lényeg:
Loops: 1000, Iterations: 10, Duration: 24 sec.
C Converted Double Precision Whetstones: 41.7 MIPSLoops: 1000, Iterations: 100, Duration: 106 sec.
C Converted Double Precision Whetstones: 94.3 MIPSSQRT function
Loops: 1000, Iterations: 100, Duration: 15 sec.
C Converted Double Precision Whetstones: 666.7 MIPSMintha nem egyenletes lenne a teljesítménye, 10 műveletnél 41.7 Mips
100 műveletnél 94.3spéci fügvényekkel meg : 666.7 Mips
- Path of Exile 2
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Fogyjunk le!
- OLED TV topic
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Bestbuy játékok
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Apple asztali gépek
- GAMER INTEL I5 8500/16GB DDR4/GTX 1660Ti/256GB NVME SSD/500GB HDD
- Erős gamer / munka PC AORUS X570. Ryzen 7 5800X - 32GB DDR4 + RTX 5070 AEOR OC
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- GAMER PC - RTX 3090 24GB/I7 11700K/32GB DDR4/2TB SSD/750W GOLD/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Autós kamera eladó
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3854,94% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
No mindegy, várok akkor.
Itt még mindig csak igényt lehet leadni:
wassermann
