- sh4d0w: Árnyékos sarok
DeltaPower
kemkriszt98
#15836
Apache basic auth [link]
DeltaPower
TomyLeeBoy
#15784
Nem értem, mi értelme ennek. Directory alias-t nem tud a win server?
DeltaPower
Sk8erPeter
#15673
Ha pl. path kinézetű nice url-t használ az ember, akkor erősen meg tudja szopatni magát azzal ha nem állít cookie path-t. Tudom mert nekem sikerült
DeltaPower
Sk8erPeter
#15671
Tippelek a kódrészlet alapján, nem állított cookie path-t.
DeltaPower
helpmepls88
#15645
Ha a $valami-ben levő valami helyesen lett lekérdezve, akkor ennek működnie kellene. Természetesen 4 sor kódból nem lehet látni, ha máshol van a hiba.
trisztan94: na? na? mit mondtam?
DeltaPower
helpmepls88
#15642
DeltaPower
Ha jól emlékszem a fősulin tanított dolgokra, akkor se az xml struktúra, se a termékkategória-szerkezet nem tartozik a bináris
fuckfák közé. A binárisnak ugyanis az a lényege, hogy vagy 0, vagy 2 leágazása van egy csomópontnak. -
DeltaPower
fordfairlane
#15528
jogos, azt észre se vettem a gyors kopipészt közben
DeltaPower
PumpkinSeed
#15524
class propertynek nem adhatsz változó értéket deklarálásnál. így próbáld:
class feldolgoz{
public $name;
public $password;
private __construct()
$this->name = $_POST['name'];
$this->password = $_POST['password'];
public vizsgal()
echo $this->name;
echo $this->password;
DeltaPower
Sk8erPeter
#15492
A regexp betűiből szándékosan maradt ki az i és l (mint ló), I (mint Ilona) és O betű, meg a 0-s és 1-es szám, mert valaki azt gondolta, ettől biztonságosabb lesz a dolog?
Ez mintha egy captcha generátor lenne, azokban szokták ezeket a betűket kihagyni a vizuális hasonlóságuk miatt...
A $QUERY_STRING-re nem csoda hogy sikít az interpreter, se paraméterként se global-al behúzva nincs ott a függvényben
DeltaPower
csabyka666
#15378
fordfairlane jól írta, nem kell ezt jobban bonyolítani:
$str = mb_substr($str,0,10)."*"; -
DeltaPower
PumpkinSeed
#14744
Ami még így hirtelen feltűnt:
$kapcsolat = new mysqli('localhost','root','usbw','news');
A classnév alapján itt mysqli kapcsolat van. Itt viszont sima mysql, nem mysqli:
mysql_query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', character_set_server = 'utf8'");Valszeg egyszerűbb lenne ide is $kapcsolat->query()-t használni, akkor nem lenne keveredés.
DeltaPower
PumpkinSeed
#14738
Ez ránézésre utf8-utf8 konverzió... próbáld meg úgy hogy ezt szedd ki:
$title = utf8_encode(trim($title));
$content = utf8_encode(trim($content)); -
DeltaPower
Joci93
#14684
1. Nyisd meg inkognitó ablakban, ha úgy is egyből beenged akkor a kódban rossz valami.
2. Ennek miért kellene leszedni a .php végződést a linkekből? Ez azt csinálja, hogy minden nem létező fájlra mutató kérést átirányít az azonos nevű php-ra. Nyilvános tárhelyre így fel ne tedd az oldalt.
DeltaPower
Peter Kiss
#14676
ini_set("display_errors","on");
error_reporting(E_E_E_E_E_EEEEEEVERYTHING);
DeltaPower
PumpkinSeed
#14662
Ne a $fp file pointert explode-old, hanem a $beolvas stringet.
DeltaPower
PumpkinSeed
#14660
Tömböt ad vissza, ezért gondoltam egyértelmű, hogy $arak[0], $arak[1] stb. mivel a sorból egydimenziós tömb lesz.
DeltaPower
PumpkinSeed
#14658
fgetcsv egyszerre egy sort olvas
DeltaPower
PumpkinSeed
#14648
usort ha pozitív számot kap visszatérésnek akkor az első nagyobb mint a második, ha negatívot akkor a második nagyobb mint az első, ha nullát akkor egyenlőek
DeltaPower
PumpkinSeed
#14608
Nem tudom pontosan hogy és milyen szempontok szerint válogatsz, de egy közepesen bonyolult programozási mintafeladatra emlékeztet, szerintem ez egy 21 elemű fifo tároló.
Tegnap találkoztam egy hasonlóan bonyolultnak tűnő, de valójában egyszerű problémával: véletlen számú és sorrendű, 2x2, 1x2 vagy 1x1 méretű cellákból szabályos, 4 oszlopos html táblázatot összerakni. Először valami rekurzív rendezési megoldásban gondolkodtam, aztán rájöttem hogy 1 db for ciklussal megoldható
DeltaPower
PumpkinSeed
#14606
Ha csak bizonyos karaktereket kell kiszedned, akkor miért olvasod be az egészet? Stream módszerrel is meg lehetne oldani: fgetc, karakter vizsgálata, ha megfelel a feltételeknek akkor egyből fwrite egy másik fájlba, ha nem akkor jöhet a következő karakter beolvasása.
DeltaPower
PumpkinSeed
#14575
alapértelmezésben kiveszi, vagy beírod így, ha csak a newline-t akarod kiszedni (spacet, tabot nem):
trim($str, "\n\r");
ha pedig csak a sor végéről, akkor rtrim-et használsz -
DeltaPower
PumpkinSeed
#14573
beolvasás után trim-eled?
DeltaPower
Speeedfire
#14444
Egyetértek. Én azt szeretem legjobban, mikor a netbeans indításnál a "scanning projects" résznél megfagy.
DeltaPower
trisztan94
#14267
mert így működik a foreach?
DeltaPower
Kellene nekem egy script vagy algoritmus, ami 1x1-es, 1x2-es és 2x2-es téglalapokat (tulajdonképpen különböző méretű thumbnailek) rendez táblázatba. Valaki ismer ilyet? Az se baj ha js, átkódolom php-ba.
DeltaPower
trisztan94
#13723
rossz htaccess?
DeltaPower
DeltaPower
WolfLenny
#13683
Még szép, hogy nem működik. PHP függvényt próbálsz futtatni mysql-ben.
így kell:
$zzz="select date,{act_week($date)} from proba_tabla";
vagy ami biztos működik:
$zzz="select date,".act_week($date)." from proba_tabla";
az elsőben nem vagyok biztos, hogy stringen belül lehet függvényt is vagy csak sima változónevetszerk: az első nem jó, max így:
$zzz="select date,{${act_week($date)}} from proba_tabla"; -
DeltaPower
Speeedfire
#13643
Megszakítható és folytatható, vagy mindenképp egyben kell lefutnia?
Olyan tárhelyet még nem láttam, ahol ne lett volna limit, és szerintem ez így jó. Nagyon speciális cucc az, aminek ekkora futásideje van.
DeltaPower
#13602
mysql string függvények és/vagy regexp replace, szép feladat amúgy
DeltaPower
Speeedfire
#13582
Nem semmi, de ennél sokkal kacifántosabb sztorit is tudnék mondani
DeltaPower
Peter Kiss
#13489
Minimum 2.
DeltaPower
Speeedfire
#13412
Az adatbázist. Vagy az már utf-ben van?
DeltaPower
Speeedfire
#13410
Az nem járható, hogy a forrást konvertálod utf-be?
DeltaPower
Speeedfire
#13406
Ha jól értettem a google találatok közt olvasottakat, ez a "buffer" félrevezető. A problémát az okozza, hogy a single byte char adatot multibyte char adattá konvertálod/konvertálódik fetchAll-nál, akkor az eredeti bináris méreten túlcsordulhat, erre viszont buffer overflowot jelez. A yii pedig lehet hogy a buffer overflowot hackelési kísérletnek veszi és inkább elszáll 500-al, vagy ha valami security plugin van telepítve, az is ráugorhat.
DeltaPower
spammer
#13388
Ilyesmi lesz:
$itemlist[] = $item;
usort($itemlist, 'datum_rendez');
function datum_rendez($elso, $masodik)
// ellenőrzések (tömb-e, kulcs létezik-e, stb)
if(
(!is_array($elso) || !is_array($masodik)) ||
(!array_key_exists('date', $elso) || !array_key_exists('date', $masodik))
) return 0;
// ez a rész attól függően változik, hogy milyen formában van a dátum
$elsodatum=strtotime($elso['date']);
$masodikdatum=strtotime($masodik['date']);
// sort fgv lényegi rész
if($elsodatum == $masodikdatum) return 0;
else return $elsodatum > $masodikdatum ? 1 : -1;
Fejből írtam, lehet benne hiba. -
DeltaPower
Sk8erPeter
#13376
Én is ezt tartom a legértelmesebb megoldásnak, mindent az indexre (illetve majdnem mindent, kép-js-stíluslap-stb szűrhető), aztán validálni, stringként feldolgozni.
ztajti: a hosszú kódsor elé RewriteRule kell, nem RewriteEngine, illetve a vége inkább [QSA,L] mint simán [QSA]
DeltaPower
Speeedfire
#13231
Hibakezelést szabályzó operátor [link]. Ha egy kifejezés, értékadás elég írod, akkor nem generál látható hibaüzenetet.
DeltaPower
Sk8erPeter
#13202
Netbeans pluginként létezik.
tildy: ahogy nézem ezt a less-t, funkcionalitásra szinte ugyanaz a kettő
DeltaPower
Speeedfire
#13197
Egy css-hez hasonló szintaxisú leíró nyelv, lényegében a css-t egészíti ki változókkal, hierarchiával stb. és szabvány css a kimenete.
DeltaPower
Speeedfire
#13183
YiiShopCustomer táblába az userid-t honnan veszi? Nem véletlen úgy működik, hogy az alap user tábla adatait bővíti ez a tábla a cím, irányítószám stb. mezőkkel?
DeltaPower
Tele von Zsinór
#12995
Soak megoldása is kivitelezhető, sőt láttam már rá működő példát is. Külön lock kezelés se feltétlen kell hozzá, ha pl. meg van adva hogy 30 percenként (1800s) 50 mana töltődik, akkor:
UPDATE character SET mana=LEAST(max_mana, mana+((NOW() - last_mana_timestamp)/1800)*50), last_mana_timestamp=NOW() ...
szerk: oleslie: megelőztél, kb ugyanarra gondoltunk
DeltaPower
Dave-11
#12982
A kifejezés, amit keresel: cron job.
Megjelenítés: veszel egy divet, ami az életerő csík lesz, mondjuk 200 pixel széles, adsz neki háttérszínt. Ha nem teljes az életerő, akkor 200*(aktuális_életerő / max_életerő) pixel szélesre kell állítanod. Ezt berakod egy 200 széles, 1px borderes divbe, hogy látsszon, hogy hol van a max.
DeltaPower
Speeedfire
#12971
Tortoisegit telepítésnél megkérdezi, hogy a saját ssh kliensét használod, vagy openssh-t. [link] Nekem openssh-val soha nem sikerült működésre bírni, a sajátjával viszont simán betallózod neki a key-t és örömbódottá.
DeltaPower
2. Én még nem láttam olyan projektet, ahol megkövetelték volna, vagy időt adtak volna arra, hogy ilyesmivel szarakodjunk.
Ez engem például rettentően zavar. Arra viszont volt már több példa, hogy visszajött egy projekt néhány hónap után, mert olyan terhelést produkált az ez idő alatt felhízott adatbázisával, hogy a hosting szolgáltató egyszerűen lekapcsolta az oldalt. Ilyenkor aztán lehet fejvesztve kapkodni hogy mit is kellene módosítani rajta. -
DeltaPower
lordjancso
#12819
Ilyenre gondolsz? [link]
DeltaPower
lordjancso
#12815
Link beszúráshoz nem feltétlen kell html, inline szövegként beilleszti az urlt, lefuttatsz egy preg_matchet url-re és az illeszkedő részek köré raksz egy <a>-t, max előtte validálod.
További megoldás lehet a bemenetet domdocumentként kezelni, a nem kívánt tageket, attribútumokat kidobálni belőle, aztán savexml-el menteni, így kiszűrhetők a direkt szintaxishibás tagek is.aposztróf és idézőjel nélkül nem fognak neked működőképes javascript kódot írni
fromCharCode -
DeltaPower
lordjancso
#12812
Arra ott van a strip_tags, én a felhasználónévre írtam lehetséges megoldást. Mondjuk a strip_tags se elég magában, ha teljesen biztosra akarsz menni.
DeltaPower
Nálunk is kapott ilyet az egyik ügyfél, de log persze semmiről sincs, úgyhogy nem igazán tudtam lenyomozni a belépési pontot. Ha nem az ftp jelszavuk került ki, akkor php exploitra gyanakszom még, mert azon a tárhelyen 5.2 volt, a mi saját kezelésű tárhelyeinken pedig 5.3+ van és nem találkoztunk ilyennel.
DeltaPower
it_service
#12705
Az update előtt select és php-ben összehasonlítod.
DeltaPower
Sk8erPeter
#12566
A napokban bénáztam fél órát egy nem működő kóddal, a hiba oka az volt, hogy a logikus feltételezéssel ellentétben az array és a string keresőfüggvények (pl. in_array, strpos) paraméterlistája totál ellentétes...
DeltaPower
Sk8erPeter
#12527
Igaz
Erről jutott eszembe, vajon lehetséges túlindexelni egy táblát? Nemrég találkoztam egy olyan táblával, amin összetett index volt egy primary és egy unique mezőből, az index mérete 2,4mb volt, a tábla 2,6mb-os.
DeltaPower
SektorFlop
#12461
Ez jónak tűnik, pedig a hibaüzenet alapján arra gondoltam, hogy rosszul tárolod le vagy felülírod valamivel a resource linket.
DeltaPower
SektorFlop
#12459
A $this->connect lesz a probléma. Másold be a kapcsolódás részét a classnak, akkor meg tudom mondani mit rontottál el.
DeltaPower
Sk8erPeter
#12428
Na ezt örömmel hallom
DeltaPower
Sk8erPeter
#12425
Idehaza kb minden ismeretlennek számítható, ami nem msword
DeltaPower
kkdesign
#12227
Az ob_startot mindig a fáj legelejére kell tenni, a doctype-html-head elé. A legelső sorba írd a php nyitó taget, még üres sor vagy szóköz se lehet előtte:
<?php
ob_start();
session_start();
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>Az output az, ami a fájlból a php részek feldolgozása után megjelenik.
DeltaPower
Speeedfire
#10964
Valóban, a H-h csere még nekem se tűnt fel hirtelen. Akkor ezért lett a 00-ból 12 óra, a 23-ból pedig 11
DeltaPower
Speeedfire
#10961
Y-m-d h:m:s ez nem jó, szerintem Y-m-d h:i:s-t akartál írni. "m" az a hónap 2 számjeggyel.
DeltaPower
trisztan94
#10774
Ha már hosszabb ideig foglalkozol fejlesztéssel, előbb-utóbb mindenképp belefutsz egy-két komolyabb projektbe, amiknél a teljesítmény javítása miatt muszáj lesz ilyeneken is gondolkodnod, hogy minél kevesebb kérés, átadott paraméter, lekérdezés, redundancia stb. legyen.
DeltaPower
Sk8erPeter
#10767
Itt valóban fölösleges php-val piszkálni a js kódot, csak érzékeltetni akartam vele, hogy a js kód kiíratását a while-on kívülre kell hozni.
- Gamer PC - Z790 / i5 13600 KF / 32 GB / 2 TB / RTX 3080
- RDX Kara Heavy F6 Felnőtt Álló bokszzsák 183CM / max 150Kg, ingyenes szállítás + 1pár kesztyű
- MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 240 GB SSD 8 ciklus az akkuban!
- Kindle Voyage REKLÁMMENTES könyvolvasó eladó (fizikai lapozógombok, keretmentes kijelző!)
- ÚJ! OnePlus Watch 3 43mm okosóra
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
ezer köszönet, ne tudd meg mióta kerestem ilyet.
