- Geri Bátyó: Samsung T7 1TB külső SSD
HookR
Black Ridge updated AM4 Brackets now on both CaseKing and Overclockers - [link]
"In the event you didn't know, the Alpenfohn Black Ridge cpu cooler has some major compatibility issues with AM4 itx motherboards. CaseKing and Overclockers now have stock of the updated AM4 bracket that should correct the compatibility issue with the MSI, Gigabyte, and ASRock b450 itx boards." -
HookR
enginev3.0
#47097
2db SATA + 1db M.2 már elegendő? - #44621
Ha nem, van ilyen is: USB3.0 to SATA adapter -
HookR
enginev3.0
#47094
Nekem úgy tűnik, hogy van ott egy 22 pin-es SATA könyök csati, vagyis a 2,5"-es meghajtót közvetlen az alaplapra dughatod, ami így betakarja az M.2-es meghajtót és a memóriákat.
HookR
Lenovo AM4IH - ebay / aliexpress
- Thin Mini-ITX-szerű egyedi elrendezésű alaplap
- AM4
HookR
enginev3.0
#47063
Ha a +4 mm többlet a táp felé és a +20 mm a dVGA felé esik, akkor igen, befér.
HookR
"Ebben az esetben 42mm hely keletkezik az alaplap síkja és a hőcsövek között. Ez alatt kellene a VRM bordáknak elférnie."
Viszonyításképp: a hátsó I/O csatlakozókat befedő burkolat teteje lehet kb. ~43 mm körül. -
HookR
imibogyo
#47038
"Sajnos most nem találtam gyorsban a szabványban a memória slotok magasságát, ahhoz könnyebb lenne viszonyítani."
Van Foxconn DDR4 foglalat 3D modellem, ami az alaplap nyákjától ~21 mm magas. Ám a képen látható változat feje picit eltér tőle, szerintem ~1 mm-rel alacsonyabb."ezen kép alapján"
Ennél jobb szögben készült képet sajnos én sem találtam. Még ilyen szögből nézve is előfordulhat 1-2mm pontatlanságot eredményező perspektivikus torzítás. Én olyan ~25-26 mm körülre saccolnám.
"I/O panel házba "besüllyedő" része ~44,7 mm"
Ha jól értem, itt az I/O nyílásra gondolsz. Az szabvány szerint 6,25 x 1,75 in, azaz 158,75 x 44,45 mm. A nyílás távolabbi széle az alaplap nyákjának tetejétől ~40,5 mm. -
HookR
40(ish) SFF Cooler Combinations Tested! by NFC - Youtube
HookR
Tótotto
#46998
Specifikáció szerint 66 mm-rel lehet gazdálkodni (fórumon a készítő szerint max. 68mm).
A Noctua NH-L12 66 mm magas alsó ventivel. A kérdés inkább az, hogy elfér-e az MSI Z390I Gaming Edge AC-n? Kétféle orientációban lehet feltenni, ha a hőcsövek végei:
- a PCI-E slot felé néznek. Ez esetben a táp rész magas hűtőbordájának kellene elférnie a kanyarodó hőcsövek alatt. Az általam fellelt képekről nehéz megítélni, határesetnek tűnik, de valószínűleg elfér.
- előre az SFX táp felé néznek. Ez esetben ~5 mm-re lenyúlik az alaplap nyákjáról, kérdés marad-e annyi a táp és az alaplap között. Ez is eléggé határesetnek tűnik.Alternatívának az ID-Cooling IS-60-at mondanám. 40 mm magas, így elfér fölötte 120/140x25mm-es ventilátor. (Most épp nincs időm megvizsgálni mennyire fér el az alaplap alkatrészeitől, majd du./este felé...)
HookR
HookR
HookR
Biostar X470NH hivatalos oldal - [link]
HookR
Tótotto
#46850
Ha ennyire sürgős, akkor leginkább csak használtra van esély. Amúgy nagyjából jól időzítettél, mert mostanában lett rendelhető a V6 - NCASE M1 - sfflab.com
Nem ismerem a szempontjaidat, de alternatívának vannak például ilyenek is:
- DAN A4-SFX V3
- Raijintek Ophion -
HookR
A kínai kuckók nevét kihámozni mindig komoly kihívás, remélem sikerült!
X Sans A4-SFX - taobao.com / imgur.com / reddit.com
- DAN A4-SFX klón -
HookR
Mini-ITX képgyűjtemény, szemet legeltetni és ötletet meríteni - [link]
HookR
#46800
A Noctua NH-L9a-ra gondolsz?
HookR
A Black Ridge-nek mindenképp olvass kicsit utána, mert nem mindegy a memóriák magassága (max. 33mm az alaplap nyákjától mérve) és a CPU-foglalat PCI-E síntől való távolsága sem. Hirtelen nem találtam róla beméretezett rajzot, ezért játszadoztam kicsit Photoshoppal és úgy néz ki, hogy az ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac-n a hőcső vége már-már éppen nyaldosná a PCI-E sínbe helyezett kártya nyákját. Persze ez nem feltétlenül gond, mert az ML08-ban ott fix riser kártya nyákja van, ami viszonylag alacsony. Le kellene mérni, hogy ez az alaplap nyákjától mégis milyen magas?! Ha nem magasabb 33mm-nél (tehát kb. a memóriafoglalatba helyezett sima 30mm-es memóriánál kép - kb. ott van a hőcső alja), akkor jó. Ha magasabb, akkor lehetnek gondok.
(#46787) Mercutio_: Esetleg ott van még az Alpenföhn Silvretta is. Hogy mennyire zajosak a ventilátoraik, azt nem tudom, mindenesetre akkor már a 4 hőcsöves ID-Cooling IS-40X szimpatikusabb. Végső esetre pedig ventilátornak ez a kis drágaság: Noctua NF-A9X14 ...amivel megduplázhatod a CPU-hűtő értékét.
HookR
Jonsbo A4 hivatalos oldal - [link]
- 169 x 273 x 340 mm (15,69l)
- DAN A4-SFX klón -
HookR
emiki6
#46707
"Megjegyzem van aprón egy tizestért HR-22, poénból jó lenne egy olyannal összerakni a gépet, mondjuk q34-be, (ha már a pci úgyse kell) már ha ez fizikailag lehetséges...
Persze ez csak egy elborult ötlet."Nem feltétlenül elborult ötlet, csak ügyesen kell kiegyensúlyozni (vagy megtámasztani).
Grandeur by MetallicAcid - [link]
Morex T3500 vs HR-02 - [link]
HookR
csgy66
#46708
- SilverStone ML06B-E (alu előlapos, slot-in slim ODD-s)
- SilverStone ML09B
Belső felépítésük megegyezik, mindkettő fogad SFX tápot és dual slot-os LP dVGA-t, ami mellé még fér 2db 80x15mm-es, vagy megfelelő VGA hűtőborda esetén a gyárit lepattintva 2db 80x25mm-es venti. Kicsit nagyobb, mint ISK110, de cserébe jól bővíthető, az SFX táp helyére tehetsz házilag akár 2db 3,5"-es HDD-t és a drágábbik alu előlapos is 30e Ft alatt van (a műanyag előlapos meg ~24e). -
HookR
csgy66
#46705
Itt találsz ötleteket: #42785
Ezekből itthon is kaphatóak például a Chieftec IX széria egyes tagjai, illetve az IN WIN Chopin.Ha mégis játszik a külföldről rendelés: Lone L5
Amúgy az Antec ISK110 VESA U3-at már nem kapni, vagy csak nem tetszik?
HookR
#46694
MSI RTX 2070 Aero ITX / Gigabyte RTX 2070 MINI ITX vagy valami hasonló nem kallódik véletlenül ott valamelyik fiókban? Hasonló árfekvésben levenném az őrizgetésének terhét a válladról. Nagyvonalúan nem alkudozom és a postát is én állom.
(#46695) emiki6: A 117mm vélhetően a fedlap alá rögzített 180mm-es ventivel együtt értendő maximális CPU-hűtő magasság. A gyári adatlapján 147mm-t írnak, az Atlas meg 125mm.
HookR
hegegabi80
#46563
Gyanús, hogy igen.
HookR
#46519
Minden részletén a megmunkálási igény lecsökkentése köszön vissza. A belső merevítés hiányát anyagvastagsággal kompenzálja. Az egyszerűsítés oltárán a letisztultság hiányával, látható csavarokkal, síklapok kendőzetlen illesztésével áldoz. Szállításnál lapra szerelhető, cserébe összerakásnál odafigyelést igényel, ahogy azt Duracellm... is megénekelte. A belső tápkábel csorbája kiküszöbölhető utólag, például: M1 Power Cable. Hosszabb táprögzítő távtartócsavarokkal magasabb kialakítású könyökcsatlakozónak sincs akadálya.
HookR
HookR
GEEEK A1 hivatalos oldal - [link] / tomshardware.com
- 87 x 208 x 208 mm (3,76l) -
HookR
a.gabriel
#46507
"Ott élő képnek tűnik és meglátod, mert tartogat egy lehetőséget is."
Fenn is akadt a szemöldököm a takaros kis műhely láttán a háttérben. Ejha, hát ilyen is van kis hazánkban?!
Aztán kiderült a turpisság: PC Design Foundry (Oxford, UK) -
HookR
a.gabriel
#46505
Én kérnék egy kis segítséget! Milyen kulcsszóra keressek? Mert pl. "ITX"-re nemhogy a ház, de az általános hardver kategóriában sem adott releváns találatot.
"Mo-n készült!"
Ezt pontosan hogy érted? Szúrópróbaszerűen bele-beleolvastam a linkelt fórumba és az a benyomásom, hogy egyelőre virtuális tervezőasztalon, az érlelés fázisában leledzik. Általában itt szoktak megrekedni a dolgok, drukkolok, hogy sikerüljön áttörni az üvegplafont!
HookR
vtomi2
#46495
De adok cserébe nem AM4-eset.
Thermalright oldalán írják, hogy februártól kezdve a PC-Cooling-ról kell rendelni, amit az előbb is linkeltem.
HookR
Nincs valakinek véletlenül Thermalright AXP-200-hoz való AM4-es lefogatólemeze, amitől hajlandó is megválni? Például, amit az újabb kiadásúakhoz mellékeltek, vagy ilyen Typ B AM4 kit?
HookR
mpierre
#46369
Az nem meglepő, hogy riser kábellel nem megy a PCIE 4.0, de az igen, ha nem vált vissza 3.0-ra, meg hogy gondok vannak. Remélhetőleg ez csak kezdeti botladozás a kiforratlan szoftverek miatt, mert már a PCIE 4.0-val való inkompatibilitás is árnyékot vet a riser-t igénylő házakra!
HookR
PSA: Undervolting does NOT retain performance with lower temps. Clocks remain the same but performance deteriorates significantly. - reddit.com
Kissé elhamarkodott volt a következtetés, le is szedte a videót.
HookR
Ryzen 3900X Thermals @ 1.00V | Full Speed, Low Power - youtube
HookR
Nirvanus
#46352
Mehet bele akár 3400G/3200G is.
HookR
Cooler Master MasterCase H100 hivatalos oldal - [link]
- 312 x 216 x 301 mm (túlnyúlással), 278 x 216 x 294mm (túlnyálás nélkül) -
HookR
Differ DP4 - [link]
HookR
The Lamprey by fjaquino - thingiverse.com
- 3D nyomtatott ház=========================================
Louqe Ghost S1 CNC'd Polycarbonate - imgur.com
SGPC(?) K99 - imgur.com
HookR
HookR
AxBattler
#46200
Az mindenesetre örvendetes, hogy visszatértek a korábbi, GTX750 Ti féle felépítéshez és elhagyták a DVI csatlakozó bumszli 'padlásfeljáróját' a hátlap mögül. Így ismét kényelmesen elfér a borda mellett 2db 80/92mm-es venti a gyáriak helyett.
HookR
Asus Prime A320I-K hivatalos oldal - [link]
HookR
Turemetal UP2 hivatalos oldal - [link]
- 225 x 220 x 58 mm (2,87l)
- Thin Mini-ITX
- Passzív hűtés===========================================
Turemetal DP2 hivatalos oldal - [link] / anandtech
Nagy katyvasz a honlap, jelenleg többnyire az UP2 képei/adatai vannak a DP2-esnél is.
- Mini-ITX
- Passzív hűtés
Turemetal UP3 hivatalos oldal - [link]
- 240 x 205 x 111 mm (5,46l)
- Mini-ITX
HookR
Francia91
#46152
Pl. Shuttle WLN-P
HookR
Nem. Viszot sok mindent lemérhetsz a megfelelő (kellően nagy felbontású, perspektivikusan a lehető legkevésbé torzító) fényképről is. Például az alaplapon, amit az előző hsz.-ban linkeltem, megnézed hány pixel az ismert méret (nyákszélesség: 170x170 mm), amiből kapsz egy arányszámot, amit már használhatsz a többi lemérendő pixeltávolság átváltásánál. Az érték érzésre 0,5mm-re kerekítése kellően pontos méreteket ad. A magasság már nehezebb dió, nem tudom arra is feltétlen szükséged van-e...
HookR
Nahát, ezek eddig átcsúsztak a radar alatt!
Jonsbo MOD1-Mini hivatalos oldal - Jonsbo / Cooltek Red és Green / chiphell
- 368 x 250 x 553 mm (*censored* l)=========================================
Sunmilo Steel Forest - chiphell.com
WALL-E chassis - chinahao.com / ebuy7.com
HookR
SilverStone LD03 hivatalos oldal - [link] / youtube.com
- 265 x 414 x 230 mm (25,23l)=========================================
GEEEK A60 hivatalos oldal - [link]
- 158 x 252 x 332 mm (13,22l)
- DAN A4-SFX klón
- Lényegében az A50 meghízlalt, vízhűtéses változata.=========================================
K01 - taobao.com
- 310 x 113 x 185 mm (6,48l)
- DAN A4-SFX klón=========================================
Mechanical master A4 - bhiner.com
- 129 x 403,5 x 216 mm (11,24l)
- DAN A4-SFX klón függőleges elrendezésben=========================================
Mechanical Master C24 - chiphell.1 / chiphell.2 / chiphell.3 / taobao / chinahao / ebuy7
- 249 x 249 x 155 mm (9,61l)=========================================
MiniSYS A4 ZD2 - taobao.com
- 246 x 335 x 160 mm (13,19l)
- DAN A4-SFX klón (avagy A4-SFX ihlette transformers ház)=========================================
HookR
#46075
"ill. meg lehet folyatni annyira a metrikus meneteket, hogy elmegy az ember életkedve."
Árnyalnám a képet. Ha elfogadjuk alapvetésnek, hogy a felhasználó fegyelmezettségére nem érdemes alapozni (csavarok érzéssel történő meghúzása a kontrollálatlan megtépés helyett), ez akkor is elsősorban méretezés és/vagy technológia kérdése. Azzal egyetértek, hogy vékonylemez alu házakba fúrt finommenetekkel óvatosan kell bánni, mert nincs bennük kellő tartalék, de a vastaglemezből forgácsolt kuckók potenciálisan alkalmasak a nagyobb méretű/menetmélységű furatok fogadására, hogy ez ne legyen gond. Illetve vékonylemeznél a rutinosabb, igényesebb gyártók már áttértek a sárgaréz(ötvözet?) menetes betétek sajtolására, menetes távtartók hegesztésére. -
HookR
SideArmD T1 prototípus - smallformfactor.net / hardforum.com / youtube
- 210 x 135 x 330 (9,36l)
- DAN A4-SFX klón
- Ez is lehet 2 vagy 3 slotos a CPU-hűtő légterének rovására.=========================================
Azza 806 Table Mini - anandtech.com
HookR
"Érdekes ez a csatlakozó. Ehhez lehet kapni valami átalakítót?"
Ilyenre gondolsz? 4pin miniDIN -> miniFIT-JR adapter
HookR
Ha már szóba került az AC adapter témakör...
FSP330 AJAN3 hivatalos oldal - [link]
- 19,5V / 330W=========================================
FSP180-AJAN3 hivatalos oldal - [link]
- 19,5V / 180W=========================================
FSP180-AHAN3 hivatalos oldal - [link]
- 12V / 180W=========================================
HookR
Pista0001
#46019
Ez magyar fordításban annyit tesz, hogy: megspóroltunk neked $128-t.
(#46020) Mercutio_: Most, hogy kérded, ráeszméltem, hogy van egy Scythe Kozuti és egy Xigmatek Praeton is a szekrényben.
Szemrevaló házak a Zeaginal égisze alatt - google / jd.com / chinahao.com
Csak sajnos nem találok kisebb, Mini-ITX-hez igazított változatot.===========================================
HookR
Az A4-SFX láz tünetei immáron Cemo-terápiával is enyhíthetők.
Cemo A4 - banggood.com / aliexpress.com / youtube1 / youtube2
- 350 x 158 x 268 mm (14,82)
- DAN A4-SFX klón
- ATX táp=========================================
Jonsbo T8 - aliexpress.com
HookR
SuperO Compact Workstation - gdm.or.jp
HookR
A 'DETAILS' fülön belül mindegyiknél van görgethető rész további képekkel!
SGPC k77 - chinahao.com
- A tápkábel kivezetését nem bonyolították túl, az biztos.=========================================
SGPC k66 - chinahao.com
- 3 slot-os=========================================
SGPC k56 - chinahao.com
- 2 slot-os
SGPC k39 - chinahao.com
HookR
hegegabi80
#45995
Gyanítom, hogy a plexi csak a kiállítás kedvéért, ideiglenesen került rá, hogy megmutathassák a nagyérdeműnek milyen elrendezésre gondoltak.
HookR
Antec Striker képek, videó - [1] [2] [3] / cowcotland.com / nordichardware.se
Cooler Master nevenincs prototipus - [1] [2] / imgur.com / youtube1 / youtube2
HookR
Cooler Master Mastercase H100 újabb képek - cowcotland.com
- Immár a belsőről is.=========================================
ASRock Rack EPC621D6I - overclock3d.net
- Szerver Mini-ITX deszka 6 memória csatornával (5. és 6. foglalat a nyák alján).
- LGA3647=========================================
HookR
Asus ROG ITX Gaming Case képek - gdm.or.jp
HookR
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 képek és videó - techpowerup.com / xfastest.com / youtube
HookR
Cooler Master MasterCase H100 képek - guru3d.com
Cooler Master MasterAir G200P és MasterAir G400P képek - wccftech.com
HookR
"...gyanús, hogy azon is ugyanúgy 2db venti van, mint a Mini-DTX-es változaton."
És valóban, ezen a képen be is vannak jelölve kékkel. -
HookR
Gigabyte X570I Aorus Pro WiFi képek és videó - twitter.com / youtube
HookR
flashpointer
#45971
Ráadásul nekem gyanús, hogy azon is ugyanúgy 2db venti van, mint a Mini-DTX-es változaton.
Ezen a képen ott vigyorog két méretesebb borda a PCI-E x16 sín és a procifoglalat között (a megemelt M.2 slot alatt), és mintha egy ugyanolyan lekerekített sarkú venti is lenne mögöttük (a hátlapi csatlakozók felé), mint amilyen feljebb is van a fehér ROG Strix felirat alatt.Reméljük, hogy félpasszívak és csak nagy terhelés esetén kapcsolnak be!
HookR
Asus ROG Crosshair VIII Impact képek, specifikáció - edgeup.asus.com
- Mini-DTX (!!!44!négy!)=========================================
Asus Strix X570-I Gaming képek, specifikáció - edgeup.asus.com
- Mini-ITX=========================================
További képek:
- tomshardware.com
- computerbase.de
- pc.watch.impress.co.jp
- [kép] -
HookR
#45944
Itt vannak további képek a készültség különböző stációiról: pcbattlestation.com - Pluto
HookR
Pluto (IN WIN Chopin GPU mod) - builds.gg
HookR
HookR
vtomi2
#45835
"Nekem az nem tiszta, hogy hogyan van benne a VGA, mert rossz fele néz az IO panelje..."
Elsőre valóban X-aktának tűnik, de ez a kép árulkodó. A kék USB3-as csatik magasságában, a dVGA nyákja és az alaplapi tálca között (vagy ha úgy tetszik: a CPU-hűtő 2db látható rögzítőcsavarja közül az alsónál) ott kukucskál az élesen összehajtogatott PCI-E riser kábel csücske. Azaz a dVGA és az alaplap között megbújva, több hajtással át van fordítva, hogy a dVGA a másik irányba nézhessen az alaplaphoz képest (gondolom azért, hogy ne legyen fejjel lefele, ami bonyolítaná a rögzítést).
Ha jóindulatúan közelítjük a kérdést: vélhetően fontosabb volt a tervező számára a monitor mellé jobbra elhelyezni a házat úgy, hogy az alaplap legyen szem előtt.
Ha a dVGA lenne szem előtt, akkor nem kellett volna a PCI-E riser kábelt így megerőszakolni, ahogy &rew linkjén látható. -
HookR
Hydra Mini hivatalos oldal - [link]
- 263 x 130 x 210 mm=========================================
Sliger SM550 hivatalos oldal - [link]
- 335 x 139 x 208 mm (9,7l)
- DAN A4-SFX klón
- Dual slot=========================================
Sliger SM560 hivatalos oldal - [link]
- 335 x 159 x 208 mm (11,08l)
- DAN A4-SFX klón
- Triple slot=========================================
HookR
Nerazim
#45825
Sketchuphoz alkatrészeket pl. itt találsz: 3D Warehouse
Amennyire meg tudom ítélni, nagyon nagy a szórás a modellek méretpontosságát illetően, érdemes őket fenntartásokkal kezelni.Ha komolyabban érdekel, akkor lehet érdemes valamelyik professzionális gépész tervezőprogramban gondolkodni, mint pl.: ProE, Inventor, Solidworks, Solid Edge, CATIA...
A tanulási görbéjük eleinte kicsit meredekebb, mint a Sketchup-nak, de sokkal többre is képesek és ha van kellő motiváció, akkor a töménytelen tutorial és leírás segítségével játszva megy tanulás. Ezekkel kompatibilis modelleket pl. erre találsz: GrabCAD
Jellemzően megbízhatóbbak a modellek méretpontosság tekintetében, de persze itt is lehetnek meglepetések. Meg van a másik véglet, amikor úgy elgurult a gyógyszer, hogy a feleslegesen részletgazdag (alaplap) modellhez 100+ MB-os fájlméret társul.
Amennyiben az Inventor-t választod, ahhoz tudok adni egynéhány 3D modellt.
HookR
Nerazim
#45821
Efféle kérdésekkel erre tessék fáradni: Modding és házépítés elméletben - 3D, tervek, ötletek, skiccek
Amúgy attól függ, hogy melyik tervezőprogramhoz.
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
