i7 4980HQ asztali gépben (vs i7 4770)
Bár az LGA1150 már eléggé megkopott, lassacskán a „retró” kategóriába sorolható, úgy gondoltam, legalább egyszer kifullasztok egy rendszert – legalábbis processzor terén.
Az egyik fő kérdésem az volt, mit tud az L4 cache. Sokan úgy tudják, hogy a Broadwell egyik újítása volt az eDRAM, viszont ez a megoldás valójában már a Haswellnél megjelent – pontosabban a Crystalwell kódnevű modelleknél. Itt az eDRAM még nem a CPU-val közös szilíciumlapkán kapott helyet, hanem külön die-ként, a kupak alatt a processzor mellé építették.
A CPU tehát egy Haswell, kiegészítve 128 MB eDRAM-mal, a Crystalwell a marketing neve. Ezt az eDRAM-ot eredetileg az IGP (integrált grafikus vezérlő) gyorsítására szánták, de a CPU is képes használni, méghozzá L4 gyorsítótárként, ami bizonyos esetekben érezhetően növeli a teljesítményt.
A kiszemelt proci egyébként eredeti formában FCBGA1364 és nem LGA de itt jön képbe, hogy kínaiak egy okos adapterrel megoldották azt, hogy használható legyen LGA1150-ben. Ez annyira jól sikerült hogy semmilyen más módosítás nem szükséges az alaplapoknál.
Kezdetnek beleraktam egy H81 lapba mivel a kínai szerint ez is támogatott. Bootloopot produkált, rákérdeztem a kínaira és bizony semelyik Gigabyte lap nem támogatja, kis utánajárással megtudtam hogy a Gigabyte sokkal szigorúbban veszi a VRM kezelését és ennél a mobil prociknál máshogy működnek a vid bitek, ha eltérést észlel a Giga lap akkor nem engedi elindítani, ez a VRM firmware-ében van amit nem kezdtem el moddolni.
De amúgy is be kellett látnom, hogy csúcsprocihoz nem igazán illene egy sima H81 lap, szóval beszereztem egy Z97-es lapot. Ez a proci bizony vastagabb mint egy átlagos 1150-es és bizony alátétekkel meg kellett emelni a rögzítőkeretet is, ez a cpu-val érkezett és átszerelni csak pár perc volt.
Tehát a lap Asrock Fatality Z97 Killer, ez egy tisztességesen felszerelt lap.
Most kivételesen jobb lett volna egy matx lap hogy egy kis gépet építsek belőle de végülis megfelel.
Próbának laptopramokat is kezel bár ez nem volt cél, a legtöbb procival amúgy is működött.
A lap minden probléma nélkül felismerte és szépen ki is írja a típust.
Ez a proci alapból 4Ghz all core turbóra állt be, teljesen unlimited powerrel. Ramokból is 4x4Gb DDR3-1600-ast szépen kezeli.
Maga az L4 cache szerintem nem kimondottan gyors, bár pont az elérési idő lett volna lényeges és nincs sajnos eredeti Aida64-em.
A gyári intel rézmagos hűtő bizony kevés errea nagy procira, teszteket újra kellett futtatnom mert belassult. Sajnálatos módon így ez újabb plusz költség. (9eft volt ID-cooling egy arányaiban jó ár érték arányú hűtője)
Vettem gyorsba egy butácska de tesztre ideális kártyát. P106 Asus-t mindössze 8500Ft-ért postával, ami egy kicsit gyengébb fejetlen GTX1060-as. Összevetésnek egy sima 4770-est használtam ugyan azon alaplappal. A ramok mindkét procinál 1600-ra lettek beállítva, órajelek minden esetben teljesen alapon mentek.
A terhelés alatt közel azonos órajelen futottak, ez azért fontos hogy lássuk azt hogy az L4 mennyit is ad hozzá. (biosból kikapcsoltam hogy az egy magos turbó órajelén menjen azaz 4GHz minden mag, itt most ez arról szól hogy azonos órajelen mennyivel jobb a mobil proci)
Játék (CPU Game):
i7-4770: 103 FPS avg / 77 FPS min
i7-4980HQ: 133 FPS avg / 95 FPS min
25–30% előny a 4980HQ javára
CPU Render:
i7-4770: 126 FPS avg
i7-4980HQ: 153 FPS avg
20% előny
GPU kihasználtság:
4770: 77% (CPU-limit)
4980HQ: 99% (GPU majdnem teljesen kihajtva)
Akkor nézzünk egy Cyberpunk-ot amely már kevésbé érzékeny a cpu-ra és sokkal inkább GPU limitált. Low grafikán mert bizony ultrán semmi nem látszik.
Average FPS: 115.50 → 121.18 = +5.68 FPS (+4.92%)
Min FPS: 92.42 → 96.78 = +4.36 FPS (+4.72%)
Max FPS: 143.51 → 186.13 = +42.62 FPS (+29.70%) (ez tipikusan „tüske”, kevésbé mérvadó)
Futásidő: 64.45 s → 64.23 s = -0.22 s (-0.34%)
Kockaszám: 7444 → 7784 = +340 frame (+4.57%)
Tehát itt az L4 nem számított igazán és csak 5% előnye van a nagyobb procinak. Max FPS egy részen kiugrott de az pont az az érték amely szerintem semennyire sem számít. Fontos megjegyezni hogy az IGP aktív és arra kötöttem a monitort hiszen az olcsó bányás P106 videókártyának nincs kimenete (pontosabban van de GPU szinten tiltva).
Nem látjuk ebből hogy maga a CPU mire lenne képes, szerintem nagyobb kártyát jobban kihajtana.
Fogyasztásban a 4770 77w-ig ment fel a 4980HQ pedig 65w-ig. Lászik hogy mobil proci és esélyesen kevesebb feszültséggel működik.
További tesztek várhatóak.
