- hcl: Poco F2 Pro facepalm
- flymi: Segítségkérés! Ausztráliában élő ismerőse van valakinek?
kisza25
Frogged
#35530
na ez eszembe sem jutott, hogy illegálisan van ott gép
Rákérdezhetek, tűzoltó vagy?
dell 7559 simán elég játszani, jó a hűtése is én nyáron a legnagyobb melegben gyötörtem és 65-70 fok fülé nem ment a CPU/GPU
cinemazealot: "csak minimális mértékben mobilabb"
hát azért egy 3 kilős noti vs monitor + mini ITX (az enyém vagy 6 kiló)+ bill+ egér, hát nem is tudom
kisza25
zsoltee10
#34749
a házat megvetted, abba azért limitált, hogy mi fér bele és azt ugye le is kell hűteni,
ha tuningolni is szeretnél, akkor egy Z-lapra lesz szükséged és egy K procira,
i5-6600k és egy z170 lapra van szükséged, itt a kérdés, hogy egy szolidabb tuningot szeretnél, vagy mindent ki akarsz a prociból préselni.
A hűtés miatt én ugyanebbe a házba egy sima i5-6600-át vettem és egy rx 470 videokártyát, na meg egy MSI H110I pro alaplapot ez a gép fullHD mellett a normálisan megírt játékoknál 60+ FPS-t tud ultrán, pl bf4 ultra 80+ FPS, nekem elég. Ehhez egy Zalman 350 táp, de tuninghoz és erősebb VGA-hoz a 450W is kell.
Az alaplapoknál még arra érdemes figyelni, hogy milyen kimenetek vannak rajta, neked mire van szükséged és van -e rajta m.2 csatlakozás...
A videokártyám kitolja a meleget a házból, így egy scythe katana 4-el 55 fok fölé nem megy a proci, max mért fogyasztásom 245W -
kisza25
Mercutio_
#34641
a ház felső részében semmilyen szellőzőnyílás nincsen és ott megrekedt a hő, amúgy nem sok mindent befolyásolt, az miatt cseréltem le, mert rx 470-re váltottam, bf1 alá kell egy kicsit erősebb kártya, gtx 950 75-130 FPS-t tudott, nekem multiban kell a 100+ FPS és ehhez vettem az rx-et
eredetileg 1050-et akartam, de annak csak híre van, 1060 nekem nagyon sokba kerül, gtx 480 +10% teljesítmény és +30eFt -
kisza25
kisza25
#34624
eredetileg is mókuskerekest akartam, csak gtx 960-ből az mind 1,5-2cm-el hosszabb és az miatt pont nem fértek volna be, ez is 1- 2 mm-en múlt (vagy a tápot kellett volna kiszednem)
ez 64eFt volt, megfogadtam, ha 65 alá megy veszek, ez hamar eljött, gtx 970 szint, 2x gyorsabb a gtx 950-nél
a tápot nem hallani terhelés mellett a VGA-tól (load nem halk
kisza25
AxBattler
#34622
10 eFt különbség (ez 64eFt volt) és a meleg nagyon megrekedt a gépben a gtx 950-el.
basszus ez úgy szívja kifele a meleget, hogy a 12cm-es be quiet ventinek semmi esélye, szerintem meg is fordítom, meg a CPU-t is
ez úgy tolja ki a meleget, hogy a CPU 5 fokkal hűvösebb lett úgy, hogy egymás ellen dolgoznak, brutál
kisza25
Sebaj Fóbiás
#34553
ami nekem van, annak hangja sincs, zalman zm350-sx, van hozzá atx átalakító
kisza25
energy4ever
#34324
mondjuk azért tedd hozzű, hogy 1150-nél, mert 1151-be ne rakja fela annyira senki
kisza25
Na volt kis időm tegnap este, beállítottam a venti szabályozást, 2 pwm-es ventit tud szabályozni a lap (MSI H110I pro), mindegyiket 1-4 fokozatban hőfok szerint és a fokozatokhoz rendelhetünk venti fordulatot %-ban.
idle: 380rpm/580rpm (Ház/CPU) és minden 30-35 fokos, load 850/880 max 60 fok, mondjuk csak 5perc terhelést adtam neki, de így terhelve is hangtalan a gép, még lehetne finomítani, de most nekem így is jó, majd lesz kis időm játékkal is megnézem, mert most csak CPU stresszteszt volt
kisza25
megint ki kellett szednem a 16 csavart
Nem hagyott nyugodni
ja tényleg kicsi, nagyon megszenvedtem a venti felrakásával, mert nem szereltem ki a hűtőt, mert azt nagyon nehéz volt beszenvedni, de ez a drótos felfogatás....szétmentek az újaim, amíg ráfeszegettem
ja tényleg kicsi, nagyon szép szerintem
A kicsiről ez a kép jutott eszembe, nem az nem 2 literes kóla, hanem 0,5littyi
kisza25
kisza25
kisza25
#34192
szerintetek befért?(Scythe katana 4 )
Nos ha kifele fújóra rakom a CPU hűtőt akkor a tápkábel beleér a ventibe, ha megfordítom, akkor összeér a ház és a CPU hűtő
akkor elfér, ha leveszem a házventit, de ezt nem akarom
Most a CPU hűtő passzívan van bent, a Bequit pure wings2 12 lett a házventi és a CPU hőfok szerint van szabályozva, idle 500rpm 40fok
Load (aida64 stessz teszt) maximum 60 fok és 1200-on pörög a venti (gyári házventi fixen ennyin pörgött)
szóval idle hangtalan, load meg annyi hangja van, mint eddig idle, de azért kicsit zavar, hogy a CPU bordán nincsen venti
Azért 2x is meggondolom szétszedjem-e, mert 16 csavart kellett kiszednem, hogy mindenhez hozzáférjek
és ebből 6db-ot 2x, mert elsőre nem dugtam rá a lapra a ventit, ezért a ház alját újra le kellett szednem -
kisza25
na megjött a vasba a hűtés, ahogy időm lesz szerelés
kisza25
radi8tor
#34187
rámegyek, mindenhez ugyanakkora indexkép (és mindenhez van)
a kép felett a cím és a kép mellett a cikk rövid tartalma, fent a kiemelt témák, végiggörgetve átláthatórámegyek a fenti 4 cikk az jó, általában itt vége is van a dolognak, mert alatta egy katyvasz, a nagyobb képek is kicsik, a kisebb képeket kb nem is látom egy fullHD 24" monitoron (7 éve ezt a méretet használom),
sok mindenhez kép sincs, így egybefolyik az egész, nem is kelti fel az érdeklődésemet
Már egy ideje ott tartok, hogy ide járok fórumozni (mert az a része számomra hibátlan, az ver minden általam ismert oldalt
), viszont IT hírek miatt inkább oda járok és látom ott kijött valami akkor ránézek, hogy itt kijött-e, de arra is inkább googleval, mint a címlappal
így kellene kinéznie a címlapnak is, csak fent a 4 kiemelt témával,
és még jobb lenne duplán, mint iponon, bár igazából az 4x-es, el kell ismernem, hogy a címlapja sokkal átláthatóbb. gondolom 1/1 lemásolni elég ciki lenne
+ hardver keresője is nagyon jó, így sokszor egyből hardver is van árral
shteer: nekem az sokkal átláthatóbb
kisza25
SFX formátumú tápegységek a Thermaltake-től (moduláris)
moduláris
beépítőkerettel
80+ gold
félpasszív
450W és 600W
7év gari -
kisza25
frakkk
#34180
az a core v1 egyáltalán nem kicsi, ha nem akarsz VGA-t akkor sokkal kisebb házak is szóba jöhetnek
én mondjuk egy i5- procit vennék, ha ilyen 200 lapos dologról van szó, használok i3-at és i5-öt is és azért kijön irodai használatnál is a különbség
itt apróról újat tudsz venni, nem sokkal drágábban: i5-6500T 35W!!! OEM - 40990, vagy i5-6400 BOX - 45500 -
kisza25
na megrendeltem a hűtést a CPU-hoz (SCYTHE Katana 4)és rendeltem egy másik ventit is hátra (BE QUIET! Pure Wings 2 120mm PWM)
kisza25
Na tegnap elég sokat játszottam egyhuzamban és egyáltalán nem melegedett be a gép teteje, mint eddig, annyit csináltam, hogy a jobb oldali oldallapot megfordítottam, így elől vannak rajta a lyukak
Már csak csendesítenem kell a gépen -
kisza25
A tápból így is elég meleg levegő jön ki, ráadásul a ház alá ami ugye megtörik 90 fokban, majd még 90 fokban, szóval azt nem erőltetném.
Nem tesz jót a tápnak sem, annak nem az a dolga, hogy a házat kiszellőztesse
nem véletlenül van az újabb házakban megoldva, hogy kintről szív és kintre fúj
kisza25
Most kicsit jobban utána olvastam és már okosabb lettem az üggyel kapcsolatban, mint írtam a hátsó fix 1200 rpm venti helyére jön egy 600-1500-as, szóval, ha az több levegőt szív ki és ebben a CPU venti is segít neki, mert közvetlenül oda fúj jobb lesz a helyzet a házban
kisza25
Pete55555
#34092
azt hiszem végkép elvesztettem a fonalat, te egy paradoxon vagy, ugye tudod
Amúgy józan paraszti ésszel, ha egy ház belselyében valami 70 fokos levegőt csinál, az nem melegebb, mintha csak 50 fokot? Vagy a leadott hő mennyisége ugyanaz és ezért ugyanannyira melegíti fel a környezetét?
De az nem kerül több energiába, hogy egy nagyobb felületet melegítsen fel (nagyobb borda)? Ez által kevesebb maradványhő keletkezik?
kisza25
kisza25
#34078
a hőmérsékletek kb mindenhogyan ugyanazok, a gyenge láncszem a gyári CPU hűtő, azt lecserélem kiiktatok egy 70 fokos hőforrást, legalábbis szerintem redukálni tudom ~50-60 fok környékére
Meg rásegít majd a hátsó ventire a CPU hűtő.
A hátsót meg leszabályozom 800-1000rpm-re és meglátom, mi lesz, ha kevés lesz így a légszállítás akkor veszek egy PWM-es BeQuitet hátra, az 600-1500RPM-el már csak jobb lesz. A lap a ház ventit is a CPU hő szerint szabályozza, külön be lehet neki bios-ban állítani profilt.
A gyári ház venti sajnos 3 pines és ezt a lap nem szabályozza. -
kisza25
#34075
amit javasoltak itt páran, hogy a táp felé minden, az azért nem jó, mert a ház alatt megreked a meleg, nem igazán hatékony ez a ház alá fújó táp dolog. Pofára állítva hatékonyabb lenne az egész
Most megnéztem papírlappal, szépen odaszívja mindkét oldalt és fent a VGA-nál is
mondjuk alulra fújja a táp a meleget és ott elég sok lyuk van a HDD felfogatások miatt, szerintem az sem túl szerencsés, mert ott tutira jut vissza a melegből
Hátulja aVGA felett lyukacsos+ a 2. Slot is egy rács
kisza25
#34072
igazából a jobb oldali lemezre gondoltam, mondjuk azt nem értem, hogy miért nem végig ilyen lyukacsos
Bár valóban van műhely Anyóséknál és fa és fém eszterga és minden ami kell, sajnos már nincs a családban aki értene is hozzá
Amúgy eredetileg egy asus gtx 960 turbón, vagy valamilyen ref.-en gondolkoztam ami kitolja a meleget, de mind 25cm + ami elvileg már pont nem fér be
Amúgy nem melegszik vészesen a motyó és a CPU-ra toronyhűtő sokat fog ezen még segíteni, mert most 70 fokos proci a gyári hűtővel azért befűt. -
kisza25
A hűtésre visszatérve, tegnap este játszottam kb 2 órát. Egyedül a gépház elejében fent melegebb, mert ugye ott nincsen semmi szellőzés, viszont a VGA az ott van.
Na meg a táp alatti rész meleg, mert ugye a ház alá nyomja a levegőt.
Szóval hátra rakok majd valami PWM-es 12 cm-es-t és álló CPU hűtő lesz a gép hátulja felé, az oldallapokat meg megfordítom, hogy a lyukak a ház elején legyenek, mert úgy átszellőzik az a rész is.
Ez így nem válik be, akkor be kell mennem a műhelybe és beizzítom a fém esztergát
kisza25
Mercutio_
#34057
kinek kell ilyen hülyeség?
nem azért építek ilyen szépet, hogy aztán eldugjam
Amúgy meg tessék![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ez nem is olyan rossz
Duracellm...: dejavum van
huha elmúlt, vagy nem is volt ott
kisza25
AxBattler
#34032
nézted, hogy mennyire megnyirbálták?
rx 470-et várják kicsivel 380x fölé 2048 shaderrel
rx 460 968 shader és minden másból is fele, vagy kevesebb
kisza25
Akkor az ígért kis összefoglaló, friss képeket, majd ma csinálok, tegnap már sötét volt.
kisza25
kisza25
#33928
na ezt jó tudni 60 fok az 60 fok ATX-ben és mini-ITX ben is
Elrendeztem kicsit a kábeleket, de elég kevés a hely, még jó, hogy SFX táp lett, köszönöm az ajánlást ez a ZALMAN táp eddig tényleg hangtalan
Eddig a ház venti a leghangosabb, 3 pines, amúgy nem vészes, még nem lestem meg, tudom-e szabályozni ezzel a lappal
Most neki álltam telepíteni a dolgokat, majd jelentkezem képekkel, meg tapasztalatokkal
kisza25
kisza25
#33924
Elsőre magabiztosan teljesen készre szereltem, kábelek elrendezve minden, bedugom hálózatra, monitorra, bekapcsolom, semmi, hideg veríték, újra, semmi.
Végignézem az összes csatlakozót, bekapcsolom semmi.
Na mondom, most találd ki melyik a hibás alkatrész, amikor minden új
Szétszedtem, összeraktam, elindult, nem adott képet
El kellett mennem otthonról, visszaértem, na mondom nekifeszülök harmadszor is, mondom azért teszek egy próbát és simán bekapcsolom, hátha..... és elindult
10 perc alatt felment a win, de most szedhetem szét, hogy újra elrendezem a kábeleket, meg szerintem a tápot is megfordítom.
Már van egy érdekesség a VGA-val kapcsolatban, idle nem forog a ventije, még nem terheltem, remélem nem hibás, hanem csak 75W miatt meg merték lépni 1 ventivel
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Sorozatok
- Milyen egeret válasszak?
- Megbüntették, ezért feloszlatná az EU-t Elon Musk
- Kingston Fury Beast Black 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2052.06.06. -ig -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Új, felbontott G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL26 Trident Z5 Neo RGB EXPO - 10 év gari! -
- Patriot Viper Steel 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 5 év garancia
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8G I 16-24GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
25k egy 24" használt monitor
én már 19 éve elbútoroztam
