- [K2]: AnyDesk átverés
- Ketogén étrend
- V.Milán: Lapdiffúzor nyomáseloszlása: gondoltad volna?
hito
Köszönöm az infót
Arra tippelek, hogy itt akkor nem elég nagy a radiátor felülete a passzív használathoz
Bár biztos lehet úgy használni, csak nem lesz annyira hatékony. Akkor már lehet hogy jobb (anyagi szempontból) egy nagyon jó hőcsöves amiről leveszem a ventit.
Pl. Scythe Ninja Minivel i7-et venti nélkül jegeltem. -
hito
hito
KillHates
#383
Te Kill...vicc vót
Gondolod, hogy komolyan mondtam hogy a wifi oszt/szoroz?
Az az igazi betyár proci...fogyiba jóval kevesebb a sima 8200-től, nem? De miért nem tartottad meg a 9450-et
Közbe meg a #379-et visszaszívtam, elnézést mindenkitől. Körbejártam a hSLI/hCF témát és azt kellett látnom, hogy hiába, nincs jobb megoldás a jelenleginél. J&W 780G-vel az a baj, hogy 3200-es ATI van rajta, ha azt párosítom egy HD3470-el akkor is max. 2500 kemény 3dmark06 pontom lesz.
8200-es Zotac megintcsak azért nem megoldás, mert azon meg x1-es a PCI-e. Tehát jelenleg hybrid témában (legalábbis ITX lapoknál) még mindig a harmatgyenge 9300+8500GT a legerősebb (már sikerült elérnem a 4000 pontot 3dmark06-ban
hito
Közérdekű közlemény:
Cserélném ZOTAC 9300 wifi lapomat hasonló tudású AMD-s deszkára!!! Elvárásaim: alaplapi VGA (hCF, vagy hSLI támogatással), minimum x4-es 2.0-ás PCI-e, 4GB DDR2 ram-ot azért tudjon kezelni, alaplapi wifi nem ártana (de sztem ez csak zotac-éknál van), 1066MHz FSB, OC legyen!
Bármilyen ajánlatot szívesen veszek, legfejlebb nemet mondok. Ha jófajta AMD-s procid is van hozzá, akkor beszélhetünk az E7200-mről is
Előre is köszönöm, várom a hosszan kígyózó sorokat
hito
Köszi a képeket, gyönyörűséges
Ma jártamban-keltemben (hardverkerben) belebotlottam egy gyönyörűségbe:És slot-in drive van benne gyárilag ami meg a végzetem
Nagyon igényes, de szerintem azzal a 40eFt körüli árral egy picit elszálltak, legalább egy 300W körüli táp elférhetett volna ennyiért benne
Nálam még mindig SG05 a befutó, de most ez a kis Nexus azért megingatott.
Mercutio: hidd el én lennék a legboldogabb ha lenne ilyenekre időm, de ha arra járok valamikor írok előtte és tesztelhetjük a zsugát a gépben
hito
KillHates
#303
Őőőrült
Képek és hőfokok is jönnek este. Zajszintet nem mérek, szerintem az egészségügyi határérték fölött van
Olyan szívesen megkérdezném Spire-éktől, hogy milyen szempontok alapján sikerült meghozni ezt a remek döntést
Mi lehetett az ok amiért ilyen csúnyán kib***tak a kedves vásárlóval (meg persze a vásárló is magával, hogy figyelmetlen volt és megvette)?Valakinek valami tippje van erre a dologra, mert esküszöm nem hagy nyugodni. Miért a PCI-e sín oldalán van fele annyi hely az oldallaptól és miért a másik oldal van szellőzés okán kilyuggatva
hito
Nyah nekem meg belekerült a 4850-es zsuga és bírja a táp
Hát mit is mondhatnék, nem egy csendes és hűvös darab így a gép
De legalább van benne kraft.A gondos tervezésnek köszönhetően fúrhatom ki a gép oldalát, ugyanis a sokeszűen a Spire Powercube azon oldalát lyuggaták csak ki ahol nincs semmi. Ráadásul a PCI-e felőli oldalán van kb. 2,5cm, míg a másik oldalán ahol semmire nem kell a hely, ott van 5cm
Vagy minden alaplapnak (ITX) más oldalán van a PCI-e sín?
hito
KillHates
#277
Raptor marad, vita lezárva
Legkedvencebb komponensem a rendszerben
Várj...ha jól látom úgy számoltál, hogy pont 300W-ra jön ki ha 125W marad a VGA-nak. Ez nem azt jelenti, hogy a számításaid alapján 100%-os hatásfokúnak kell lennie a tápnak? Azt meg szerintem még nem sikerült feltalálni ezidáig
Vagy mondjuk a 80%-os hatásfokú 300W-os táp nem azt jelenti, hogy max. 240W-ot képes hasznosan leadni? Bocs ha oltári hülyeséget kérdeztem, a józan paraszti logikán kívül sajnos nincs mire támaszkodnom
hito
Mercutio_
#250
Mit fogok vele csinálni? Szárítom a hajam
Kutyát, macskát nem érdekli, hagy izzadjon. Ha gáz van, megoldom...egyébként valószínűleg a problémás oldala a gépnek ki lesz vágva, be lesz plexizve és lesz rajta egy jó pár szellőzőlik
Addig meg nudiztatom a gépet ha necces a szitu. -
hito
Hát nagyon köszönöm, de asszem maradok HD4850 projectnél. Ha még GTX-ekkel kompatibilis lenne akkor elgondolkoznék, de egy esetleges tápcserével járó procedúra nem éri meg a HD4850 és HD4870 közti különbséget (legalábbis nekem).
CHIPman: he-he, köszi, bizony az a tápom
Legjobb tudomásom szerint az Intel deszkák nem az OC lehetőségekről híresek és így szerintem alulfeszelni se nagyon tudod a procit benne (aztán lehet hogy rosszul gondolom).toldy: ha HD4850 lesz belőle és rendesen eltekeri a táp akkor még maradhat egy picit
hito
Pontosan ezt néztem ki magamnak (Sapphire HD4850 1GB), csak gondoltam megkérdezem hátha van valami alternatív megoldás is (amiről nincs tudomásom) ebben a kategóriába, de nem jellemző. Szeretek válogatni.
Szvsz a Galaxy GTX260 megérkezéséig nem is nagyon lesz versenytársa a S. HD4850-nek az 1 slot-os kártyák területén. -
hito
Én meg most erős single slot VGA-t keresek, minimum HD4850-es szintűt (de valószínű el a legerősebb). Sajnos PCI-e sín és oldallemez között van kemény 2,5cm hasznos területem.
Vicc az egészben az, hogy a másik oldalon minimum 4cm hely van
Akinek használható tippje van ezzel kapcsolatban, ne tartsa magában
hito
Egyébként eladó ez a kiváló SFX táp, mert most találtam moduláris SFX-et...melegébe meg is lepem magam vele.
Akit érdekel a tápom írjon privit
hito
Szerintetek belefér a 300W-os Spire tápomba egy Sapphire HD4850-es kártya (1GB DDR3, max. 114W, single slot)? A következő hv-ek vannak még a gépben: E7200 (max. 65W), Zotac 9300-as lap, 2GB Corsair Dominator, 1db 320GB Hitachi HDD, 1db WD Raptor 74GB HDD.
A táp legjobb indulattal is 75%-os lehet szerintem
hito
Lehet, én specifikációkból indultam ki, ott mindenhol x16-ot írnak...sajnos nálam nem jöhet szóba kilógó, belerugós/leverős USB-device, ha már ITX-et építek
Notin is mindig az volt a halálom ha rá kellett dugnom egy USB-t...nekem legyen minden integrálva
Egyre inkább látom, hogy alaplapból szinte biztos, hogy Zotac lesz. Az még majd eldől, hogy AMD-s vagy Intel-es. AMD-vel csak a lapon tudnék egy 8k-t fogni és ne csak áramot fogyasszon keveset, hanem lóvét is
hito
Kill rendszere Codegen MX-31-esben van (300W-os táppal), arra írta hogy 135W az össz fogyasztás
toldy: köszönöm. Elég szimpi a PCIe-s J&W lap, viszont egy picit megijeszt hogy butítva van a slot (valószínűleg csak 4x-es, majd utánajárok). Hiába, semmi nem lehet tökéletes
AMD rendszert költséghatékonyabban lehet kiépíteni.
Egyértelmű Intel lenne, ha nem lenne minimum 20%-al drágább. Szinteén hülye kérdés, de ATI-nál nincs olyan lehetőség mint nVidia-nál hybrid-SLI? Mert akkor elég lenne egy gyengébb ATI is bele, még a butított PCI-e slot se érdekelne. -
hito
Holnap megyek a kuckómért
Még azt se döntöttem el, hogy Intel vagy AMD kiépítés lesz-e.
Esetleg ITX rendszer ilyen aspektusból való vizsgálatatánál milyen érvek szólnak az egyik illetve másik ellen/mellett szerintetek? Fogyasztás, alaplap választék, teljesítmény, stb...Buta kérdés tudom, szívem inkább Intel felé húz, eszem (szakmai tudásom) nincs hozzá sok, pénztárcám szintúgy
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i7-G4 I 12GB I 256GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- Most èrkezett! Kingston 1TB NV3!
Ez a Corsair Hydro H50 ez meg hogy? Ez egy vízes hűtő? Nem igényel teljes vizes rendszert?
Tisztelettel, ennek semmi értelme. Ez egy egyszerű, ugyanakkor bődületes tevezési hiba. Olyan szinten nincs átgondolva az egész, hogy az fantasztikus
