- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
Erdei88
Patice #32526 üzenetére
Én is N3150-et használok, eddig nagy elégedettséggel.
Eddig FullHD Blu-ray filmeket néztem rajta, illetve 4K-s sorozatot (Better Call Saul). Nem okozott neki gondot
Fogyasztásmérővel 15-18W között fogyaszt az egész konfig. 4GB DDR3L, és WD Red 1TB.
Viszont, csak gondolkozok, hogy esetleg lecserélem. Van olyan alternatíva ami esetleg belefér 20W-30W-os fogyasztásba? N3700/J3710 amiben elvileg már Pentium procival, mennyivel lenne erősebb? Megérné váltani?
Goose-T
Patice #32407 üzenetére
Már ha lehetne kapni. Az árából kijönne egy Scythe Kozuti, egy Arctic Freezer 11LP és még egy minőségi ventilátor is, ha a gyári túl hangos lenne.
Goose-T
Patice #32053 üzenetére
Hagyjuk már a hifis arcokat, jézusom.
Akik képesek ezt is elhinni, vagy ezt, azokkal én nem mozgok egy szellemi síkon. A jitter pedig a fogadó eszköztől is függ, nem csak a küldőtől, és sokkal kisebb mértékben befolyásolja a hangminőséget általában, mint a legkisebb elektromos zaj. De most zárjuk is le ezt a témát, mert kivágatom egy modival, ha bárki folytatja. Ne hozzuk be ide az audio-ezotériát, maradjon tiszta és ártatlan ez a szegény topik.
Cickánykoma
Patice #31354 üzenetére
Köszi szépen, ezek szerint a lap teljesítménye teljesen megfelel a célokra, igaz?
Ez az MS-Tech nagyon betyáros, tényleg abszolút tetszik, csak ebbe hová rakom a nagyobb ventilátort? Igazából van elfekvőben egy 1200-as S-Flex-em, ezt szerelném be 5 V-on hajtva a gépbe. Megnézzük az Antecet is.
(#31356) Pista0001: Köszi, igen, azok voltak az első körös jelöltek. Csak sajnos sokan írták, hogy süvít bennük a ventilátor. Ezért lett az, hogy akkor nézzünk egyet komponensekből.
Patice #30460 üzenetére
igazából olyan épített nas megoldást keresek ami ki tudná váltani a jelenlegi kombót ami egy gyengébb qnap nas és a rpi2-n futó kodi.
azt szeretném ha valahogy ez egy gépen futna, de úgy, hogy hasonlóan távirányítható formában működne, mint a jelenlegi konfig, mert a család életét sem akarom megkeseríteni.
szimpatikus lenne a debian + OMV + kodi, de már a jessie-n is csak kompromisszumokkal fut az OMV, a wheezy-re meg az új kodi nem megy fel tudtommal.és bevallom, ez volt az a pont, ahol megakadtam a gondolkodásban, mert ha ugyanúgy két külön eszköz kell, akkor nem ölök bele sem pénzt, sem energiát.
Pista0001
Patice #30432 üzenetére
A Braswell támogatja a dual chanel-t? Korábban az ultra alacsony fogyasztású cuccoknál nem volt divat...
A NUC-hoz való házakkal az a baj, hogy mindegyik csak egy adott alaplaphoz jó. Nem követtem a dolgot, lehet hogy azóta egységesítették a csatlakozókat, de a 3. generációnál (amihez az Akasa Newton is való) ez nem így volt. Mellesleg akkor is drága volt, egyedül a Thunderboltos volt jó biznisz kifutó korában, akkor 150€-ért meg lehetett kapni 17 wattos i3-mal, ahhoz viszont nincs ilyen ház
sg22
Archttila
Patice #29296 üzenetére
Ezt most találtam:
Q,
I am planning to get the Asus Z97I-PLUS and wondering what should i buy, the Samsung SM951 256GB M.2 PCIe NVMe or the Samsung M.2 (2280) 850 EVO 500GB SATA SSD to plug it in the back of the borad m.2 slot and to install windows on this ssd.A,
If you buy the Z97I-PLUS don't plan on getting the full read/write speeds the SM951 is capable of because the M.2 slot located on the bottom of the board only supports PCIe 3.0 x2. I have the board currently and have checked the specs and other forums. You will still get good speeds around 700 or so. The M.2 EVO gets around 550 so speedwise you would want the SM951 and then upgrade your board later down the road. (There aren't many ITX boards that support the PCIe 3.0 x4). If you want more storage with decent speeds go for the EVO.Eléggé meggyőző az NVMe felület sebessége, de emiatt lapot cserélni...
majd pár év múlva amikor DDR4-re váltok
Vesa
Patice #29032 üzenetére
Köszönöm a választ! Félreérthetően írtam, nem a lapon van venti -az passzív-, hanem a házon hátul van egy 6v8cm-es venti hely, ami a házban hivatott kicsit mozgatni a levegőt. Mivel máshová nem tudtam ventit tenni, ezzel próbálkoztam, de nagyon hangos, HTPC-hez semmiképpen nem jó. Megpróbálkozom a Te megoldásoddal, csak vennem kell egy Slim ventit, mert itthon csak normál van.
Vesa
Patice #29029 üzenetére
Nekem is van egy ilyen házam, tökéletes lenne HTPC-nek, nálam egy ATOM van benne, de képtelen voltam rendesen hűteni így jelenleg a polcon pihen. A gyári venti visít mint egy generátor, leszabályozva is...Látom te szerkesztettél valamilyen hűtés hack-et hozzá, majd elolvasom a cikket, hátha így már én is használhatóvá tudom tenni.
Laca0
Köszi mindkettőtöknek!
Hihetetlen, hogy mit ki nem hoznak ennyi kakaóból!
Nemrég még egy házi erőmű kellett a minőségi filmezéshez, manapság meg szinte ceruzaelemmel is elmegy egy házimozi!
Ha nem kellene mindenképpen Windows rá (egyéb alkalmazás miatt), akkor még egy raspberry pi2 is elég lenne szerintem. -
#16939776
Patice #28518 üzenetére
"Átlag szinten bőven jó megoldás egy NAS + külön HTPC kombó, ami akár lehet tényleg passzív pl. az integrált procis megoldásokkal. Meg a szoftver is sokat számít."
Saját tapasztalat: hogy Minden aktív alkatrész (Wi-Fi/Lan/Onboard audio) rontja a minőséget, így "egy szint fölött" már tényleg le kell mondani a külső adattárról, és a köztük lévő kommunikáció lehetőségéről.
Valamint illik kigyomlálni az alaplapról szinte mindent, ami nem kötelező ahhoz, hogy megszólaljon rajta a zene. -
Kickass
Laptop és mini ITX között vacilálok. Amíg céges laptopot használok igazából nincs szükségem másikra, cserébe egy mITX gép alkalmas lenne némi játékra + mozizásra 3D-ben.
Egyelőre csak körvonalazódik a dolog de amit eddig kinéztem: mITX 1150 lap+i3 vagy használt i5 proci, egy CM Elite 130 ház (SHARKOON SHARK ZONE C10), CORSAIR CX Series Modular CX430M, illetve szeretnék dedikált VGA-t mondjuk GTX750 személyében ez lehet akár passzív is
Nem a teljes passzivitás a cél csak egy csendesebb kis helyet foglaló gép. Az első kérdés hogy a kinézett táp és VGA egyáltalán elférne-e a két kinézett házban?
Vesa
Patice #28320 üzenetére
Köszönöm a választ és a tanácsokat!
FreeNAS-t használok, az fut pendrive-ról is (pontosabban, indítást követően beteszi magát RAM-ba, tehát nem írkálja a pendrive-ot feleslegesen).
7/24-ben megy, ezért fontos a fogyasztás. Nézegettem a T-s procikat, azok jól fogyasztanak, de összességében drágább egy ilyen rendszer, mint egy integrált.
Jelenleg egy Atom D510-et használok, ez a régebbi CPU is bőven kiszolgálja a házi NAS-t, tehát nem kell sokkal erősebb. Még egy asus E35m1-M lapon gondolkodom, ez is régebbi, de 5db SATA van rajta ami már elég lenne. Az egyetlen dilemmám az AMD, még soha nem volt ilyen processzorom."A NAS-t meg olyan helyre rakhatom, ahol nem látszik, hallatszik."
+1
Én a garázsba száműztem a NAS-t, ott visíthat kedvére, ráadásul a hűtéssel sincs gond mert stabilan 20fok körül van a külső hőmérséklet. A kliensek pedig -1db munkaállomás kivételével-, passzívak.
Ennél jobb megoldást nem tudok elképzelni... -
bozont
Ez a Node 304 kellemes darabnak tűnik, még el is fér. Most méregettem egy kicsit, 30x35cm hely van max a TV mögött, magasságra akár 60cm is.
A passzív hűtést a procira értettem ,de ahogy olvasom neked is úgy van megoldva, házhűtés természetesen lesz. Előre a 2db 92mm-es venti helyére belehet tenni egy 12 vagy 14cm-est?
Amúgy mekkora zajt generál ennyi RED egymás mellett ha egyszerre forognak? Filmezésnél zavaró lehet? Alváskor szerintem nem lesz probléma, úgy állítom majd be, hogy kapcsolja le azt a vinyót ami nincs használatban. -
bozont
Patice #28318 üzenetére
Én is inkább a külön procis felállás felé hajlok, nekem egy 1840T van tervben és 6 SATA már elég, a jövőt állóság szempontjából is. Viszont kérdés, hogy milyen ház az amibe elfér 6x3,5"-os vinyó (vagyis 5, mert a rendszernek egy SSD lesz). Inkább magasabb legyen mint szélesebb és hosszabb. A TV mögött inkább felfelé van hely.
A másik meg, hogy mennyire reális elvárás a passzív hűtés? Egy vagy max kettő ház ventivel? Na meg, egy ilyen felálláshoz milyen tápot érdemes venni? Gondolom egy 19v-ossal már nem menne el.
Főleg NAS, azon belül SMB és DLNA megosztás, kis torrent és ha minden jól megy médialejátszás lesz a feladata (ha sikerül összehozni a Kodi-t az OMV-vel). -
Patice #27416 üzenetére
No, megvoltak a mérések. Szóval a hardver: Giga B85n Poenix alaplap, Intel Core i3 4330-as proci, rajta egy Noctua NH-L9i hűtő, 2x2 GB 1600 MHz RAM, mSATA SSD az alaplapon, 750 GB-os WD blue 2,5 HDD MS-Tech CI-70 120W-os házban. (Táp áram alatt 1,5-2W)
Optika nélkül: startup 25-30W, boot elindul: 35-42W, KODI főmenübe érkezéskor vissza 25-27W-ra, mozgás a menüben: 27-30W, film lejátszás közben 27-31W,
Optikai egységgel (LG blu-ray író): startup 27-32W, boot: 31-43W, KODI főmenü 26-27W, DVD lemezzel sikerült hirtelen lejátszásra bírni, közben 31-36 W, tálca ki/becsukáskor szintén 33-36W, lemez első felpörgetése 38-42W. Lemezzel az optikában indítás boot közben egy-két pillanatra 51W-ot is mutatott, mert pörgette gyorsabban kicsit a lemezt, KODI főmenü majd 25-28 W.
Szóval ahogy nézem még indításkor sem jellemző, hogy megközelítené a 60W-ot, pláne, ha nem hagyok benne lemezt. Tartós terhelés a tápnak kb. 50% lenne, ez gondolom optimális annak is és akár még egy második 2,5-es HDD-t is elbírna.
A ház:
Zsír újonnan sikerült szereznem egyet. Régen már volt ilyen házam, csak az nagyon le volt harcolva és karcos volt az elején a műanyag. Azt eladtam, de most megint képbe került, akár asztali PC-hez, de ki akarom próbálni HTPC háznak is.
A tápkocka egy FSP 12V/5A-es példány.
#16939776
Patice #27410 üzenetére
Max. az induláskor lehet nagyobb áram igénye amíg a módosított bios beállítások életbe lépnek..
Amúgy nem értem miért kell órajelet csökkenteni és miért a 1/2 max. fogyasztás a cél?
Ha csak htpc-nek használod az oprendszer elindulása lesz a legmegterhelőbb feladata. Van neki saját energiagazdálkodása az elintézi, pl ha beletekersz egy filmbe jól jön az egyszálas órajel a tartalék.Ha nagyon akarsz rajta csökkenteni, nézd meg hogy alapórajelhez mekkora min. fesz. kell neki, esetleg 30-as szorzóval mennyi kell neki. Nézd meg mi a különbség fogy. mérővel. Memória időzítést lazítsd le amennyire lehet és a modul feszt is csökkentheted.(minél kisebb a fesz. különbség a mem. vezérlő és a mem. modul között, annál kisebb a melegedése/fogyasztása)
Az optikai egységnek is lehet jelentős idle/load fogyasztása, ezt is csekkold le.utolsó gen. 1155-ös cpu-k tényleg jobban sikerültek órajel/magfez skálázódás szempontjából, mint az 1150-esek.
pigster
Patice #26674 üzenetére
Kösz, ezeket tudom.
Írtam, el tudnám képzelni, hogy van erre kulturált megoldás, ha már közben eltelt úgy 15 év. Ha nincs, akkor nincs. Aztán lehet, hogy mégis: http://en.kioskea.net/faq/342-connecting-two-computers-with-a-usb-cable
Másik:
Az új Asustor NAS-ok némelyikében biztosan van HDMI, meg audio out. Írd meg nekik is, hogy nas = hálózat.
De nem akarnám teljesen szétoffolni a témát... -
pigster
Patice #26671 üzenetére
Nekem ez nem tévképzetem, hanem eszembe jutott, hogy jó lenne, ha lehetne, mert pont mellette lenne egy másik számítógép, és minek akarjak hálózaton keresztül megoldani dolgokat, ha esetleg USB-n is lehetne. Még nagyon nagyon régen
simánössze lehetett ugyanezt hozni párhuzamos porton.
(#26672) Dave™: Freud üdvözöl. -
Pista0001
Patice #25458 üzenetére
Az én igényem nem csak a házon bukik, alaplap sem nagyon van hozzá. Legalább 7 sata kellene, RAID támogatással lehetőleg, integrált kis fogyasztású procival, normál DIMM slotokkal. Ház fronton meg 4 hot swap rekesz kapcsolóval, 2 belső 3,5-es hely meg 1 2,5-es. Ez az ilyen nincs kategória. Illetve alaplap létezik, 300+ eurós áron.
#16939776
Patice #25362 üzenetére
Rövid forrasztós tehermentesítésű, pipa végűből nincs kínálat. ebayon van 16-18cm-es "kiforduló" de azt moddolni kellene, hogy odaférjen.
Mercutio_
Patice #25183 üzenetére
Mi ez a monstrum?
És grat, jól átgondoltad, nem öncélú a hűtő csere, hanem valós funkciója vanIspy:Ha a házban amibe kerül van egy kellő legaramlast biztosító légcsatorna, és a hűtő is megfelelő formájú /lamella kialakítású és irányban elhelyezhető akkor egy lehetséges megoldás, de ha nem, akkor szimpla e-penis
Patice #25030 üzenetére
Megérkeztek a cuccok a gépem frissítéséhez.
Terv: Node 304-ben kicserélni az első ventiket Noctuákra + stock Intel CPU hűtő passzív bordára cserélése.
A kiindulási képek:A proc ihűtő a ház mellett:
Noctuák beszerelve:
Alaplap kiszerelve:
Akadtak azért gondok a túloldalon. Valaki nem tartotta be a szabályokat! Egy kicsit faragtam rajtuk:
A hűtő a lapra szerelve:
A lapot ilyen nagy hűtővel már nem volt olyan egyszerű a házba rakni. Először a HDD tartók keresztmerevítőjét kellett kivennem, aztán a tápot is. Viszont a hűtő olyan magas, hogy a hátsó 14-es venti előtt van pont:
Mindent visszarakva, beszerelve, bekötve már korántsem olyan szellős a helyzet:
Kíváncsi voltam hány fokon tartja a procit, mert a hűtőre a ventit nem igazán lett volna helyem előre felrakni, hátra meg nem láttam értelmét + a két venti szerintem nem örült volna ilyen közel egymásnak.
HWInfo-val megnéztem a művelet előtt a hőmérsékleteket: 1000-es fordulat körül (elég csendesen) a stock hűtő 34-35 fokon tartotta. Ezzel a nagy bordával 30-32 fok venti nélkül.
A Noctuák elöl tökéletesen teszik a dolgukat. Azt hittem márként kell majd bekábeleznem őket, de gondolkoztam: a ház venti vezérlője csak két pines és 12V --> 7V --> 5V feszültségeket ad nekik. A noctuákat bekötöttem a gyáriak helyére, gondoltam kipróbálom, működik-e ugyan úgy. És igen! Legalacsonyabb álláson is felpörög mindegyik venti (a gyáriak nem akartak elöl elindulni legkisebb fesszel) és a Noctuáknak még alacsonyabb fordulaton is nagyobb a légszállításuk, így elég jó lett a szélcsatorna a házon át.
Mission completed.
Pista0001
Patice #25013 üzenetére
Elképzelhető, bár esélyes, hogy ha rászerelsz egy ventit, az sem lesz hangosabb, mint a házventik, ha jól le van szabályozva. Az a lényeg, hogy a légvonat ne tudja kikerülni, akkor jó lesz szerintem passzívan is, de ilyen tapasztalatom nincs. Csak Ninjákat használtam passzívan (inkább csak félpasszívan), a Ninja Mini alatt 95 wattos i5 volt, ami elég gyakran videót tömörített mind a 4 maggal, de nem ment 61-62°C fölé. A "titok" az volt, hogy a házban a légvonat nem tudott másfelé menni, csak a hűtőn keresztül. Képek az aláírásomban levő linken.
Pista0001
Patice #24954 üzenetére
Még egy olyan opció van, ami szerintem tuti jó lenne, de szinte beszerezhetetlen. Scythe Ninja Mini. Csak egy eresztés volt belőle, szintén passzívnak tervezték, mint a nagy tesót, de csak 115 mm magas, így jó eséllyel az sem rondítana bele a kábelezésbe. Nagyon ritkán tűnik fel aprón, akinak van, az jellemzően nem adja el, mert nagyon jó hűtő, moderált méretekkel.
Pista0001
Patice #24921 üzenetére
Van aprón egy pesti Prolimatech Megahalems, az a kábelezésbe nem zavarna be annyira, mint egy Ninja. Van egy CM Hyper Z600 is, az is passzív üzemre való, de kb akkora, mint a Scythe harcosa. Szerintem az a Noctua kicsi, a ventik miatt lenne neked jó bolt, viszont azokat helyet használhatsz PWM-es Arcticokat pl, azok elég olcsóbbak, mint amilyen jók.
mintAdarab: 11-én este Kökinél én is tudok adni ha minden igaz, olyat, aminek az egyik vége kék
#22145024
Patice #24934 üzenetére
Sorry, nem fogalmaztam egyértelműen. Nem a csatlakozón lévő key-re gondoltam, hanem magából a sz.kábelből van kicsípve gyárilag egy 2-3mm-es darab.
Régebben valamiért nem ment együtt a slim-ODD és a vinyó, mikor egyszerre voltak a kábelen. (GCLF2 deszkán csak egy PATA csati van) Most ahogy tüzetesebben néztem, kiderült, hogy a réz kilóg egy másik helyen a szigetelés alól. Valszeg a múltkor is ez okozta a problémát, azért kerülhetett szatyorba a projekt.
Persze cserekábelem nincs...
Merjem így használni, vagy kinyírhatja a PATA-s vinyó fájlrendszerét? (most éppen megy egyébként, oprendszer bootol a HDD-ről, és az ODD-ről is elindul a HiRens...) -
Patice #24917 üzenetére
A lehető legnagyobb borda + átszellőztetett ház jó ötlet, de nem teljesen értem miért akarod passzívan hajtani a procit ha úgy is mennek a ventik a vinyók miatt ? A 3450 nekem soknak tűnik egy átlag nas-hoz, hőtermelés szempontból is elég lett volna egy 1820T, de talán egy J1900 is.
Az ISK110-be szerelt G1820 gyári hűtője Silent-re állítva 1000-et forog, egyáltalán nem hallani és lazán 40 fok körül tartja a hőmérsékletet böngészés közben.
Ispy
Szerintem nem kell, hogy belelógjon, elég ha a meleg levegő nem reked meg a házban és a hátsó venti ki tudja húzni. Egyáltalán mennyire lesz meghajtva a processzor? Nekem i3 3220 van, teljesítményben nagyon hasonló a tiedhez.
Egyébként ez a hűtés téma eddigi tapasztalataim alapján nem nagyon szabványosítható, tényleg sokszor csak a tapasztalás után lehet megtudni, hogy bevált-e a konfig vagy sem. 1000 tényezőtől függ a dolog, hol lesz elhelyezve a gép, mire használod, mekkora zajszintet viselsz el stb.
Ispy
Nos, nincs ilyen házam és teljesen más a konfigom, de kipróbáltam a saját gépemen, hogy a processzor hűtőről leszedtem a ventit és csak a ház hátuljában forgó 12 CM-es venti forgott 800RPM-mel, így idle 34C, fél óra Futuremark után is csak 52C-ig ment fel. Szóval akár még elég is lehet, ha jó a házban a levegő áramlás.
Pista0001
Patice #24755 üzenetére
Scythe Ninja. Pont erre tervezték. Tök mindegy melyik generáció, már az első is rohadt jó. A koraiakhoz értelemszerűen nem volt 115× rögzítő, de külön lehet kapni. A hátsó ventit célszerű a CPU_FAN aljzatra kötni.
Nekem még nem volt olyan ventivezérlős alaplapom, ami ne pörgette volna föl a prociventit induláskor maxra, emiatt ne aggódj. Volt Asus, Gigabyte, MSI és DFI, mind így csinálta.
Cickánykoma
Patice #24644 üzenetére
#24644 Patice
Nekem a DAC Up USB is tetszett. USB-s DAC-ot használok, bár galvanikusan leválasztott a táp rész, kíváncsi leszek hallok-e különbséget a sima és a dedikált port között. Elvileg kisebb zajú a tápellátása, a gyártó szerint.
Ez nekem elsőre nem volt épp szempont, mint extra, de most hogy említetted...van egy USB-s fejhallgatóm, ha erre tenném át az előlapi helyett, szebben szólna? Vagy csak az általános zajt, sistergést szűri meg és ennyi?
- Spórolós topik
- A SAMA jóvoltából konkurenciája jött a Thermalright léghűtéseinek?
- Milyen videókártyát?
- Sony Xperia 1 VII - Látod-e, esteledik
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- Xiaomi Redmi 10A 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (2) (ELKELT)
- Wimius W2 okosprojektor / Számla + Garancia / 30 000 Ft
Cég: FOTC
