- GoodSpeed: SAMSUNG WW80CGC04DABLE EcoBubble™ technológiával 8 kg mosógép - tapasztalatok
● Router gondok
gordon24
Gubek-Einste
#35373
Köszi! Beraktam a problémás topikba!
Sorry! :-)
eami
Gubek-Einste
#35311
100/50 de idővel ez lehet magasabb lesz 500/100 esetleg gigabites (de ez kevésbé valószínű). a mostani 1043nd v1 amúgy elég gyakran eldobja a wifit mostanság és olyankor csak restart oldja meg.
zakrafein
Gubek-Einste
#35233
Köszönöm a választ, megfogadom a tanácsot. De csak a felvilágosítás kedvéért el tudnád mondani, hogy a 100-as nethez miért előnyösebb a gigabites router? Az nem csak az 1000-hez ajánlott? Nyilván nem, ha ezt ajánlod.
Steve-0
Gubek-Einste
#35167
A fekete.
Tegnap éjjel megrendeltem az Asus-t.
Gubek-Einste
#35142
Van minden, VoiP, IPTV, minden... akkor milyen johet szoba?
gordon24
Gubek-Einste
#35150
Oks!
Az egyik ismerősömtől tudok venni egy garis tp linket. Nem v2.1 hanem a TL-1043ND V1.8
Elvileg ez jó lesz. van 4 10/100/1000 es wlan portja és 300 mbps wifi kezelés..
RumiTT
Gubek-Einste
#35151
25Mbites internet lesz rendelve hozza
A 2 antenna az egy szobában is javasolt?
gordon24
Gubek-Einste
#35145
Hát ez nem hangzik túl jól... Szóval mindenképpen olyan kell aminek a wlan portja 1000mbps-es?
Az szopacs, mert azok tényleg drágák...
Hmmm.... :-(
Ez pl nem lenne jó?
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=294498841&pnr=10001&foto=1
Gubek-Einste
#35133
Nem ragaszkodom Asushoz, csak epp ezt talaltam...
40€-s magassagig valami jo alternativa?T-Home Speedport W 721V a T-s router.
szalaij88
Gubek-Einste
#35090
Köszönöm szépen!
Akkor megcsípem a Netgear-t.
Bálint85
Gubek-Einste
#35072
pandoukht
Gubek-Einste
#35059
Köszi, akkor is a wifihez vannak, ha azt írják, hogy "Two detachable 3G/4G antennas"?
K> -
eastsider
Gubek-Einste
#35058
köszi!
pandoukht
Gubek-Einste
#35037
Hasonlón gondolkodom, de olyan 3G+ routerre lenne szükségem, ami:
* tud közvetlenül SIM-et fogadni (nincs USB stickem), és
* SMA dugós külső antenna is köthető rá (mert a gyenge jel miatt egy kültéri antennával fogom használni, még az sincs meg, szóval más megoldás is szóba jöhet).
Egyelőre Magyarországon a D-Link DWR-512 és a Conrad N150 tűnik elérhetőnek. Egyik sem mai darab.Persze, ha meggyőztök, egy stick+router is szóba jöhet, de fontos, hogy a külső 3G antenna jelét használja a kombó. Köszi,
K>
eastsider
Gubek-Einste
#35039
és max 15-ig? megéri az 5g-s tp-link? vagy az 1043ND?
sagit
Gubek-Einste
#35015
jó drága, ennyiből ki tudom hozni a stick plusz értelmes router kombót is nem?
semmi extra nagy sebesség nincs ( 20/5-ös a net)
hurcolnom se kell, csak a lényeg hogy 10 méteres körzetében 4 eszközzel tudjak rá kapcsolódni -
CptAdamica
Gubek-Einste
#35016
Köszönöm szépen.
hofi1974
Gubek-Einste
#34960
Köszönöm szépen.
The.Bali
Gubek-Einste
#34952
- Olyan kellene, aminek gigabites LAN portjai vannak, ugyanis fontos lenne a nagy sebesség a LAN porta kötött gépek között.
- Beszerzésre az ASUS N16 lett kinézve. Ez ~20k körül mozog. Ennél magasabb keret akkor jöhetne szóba, ha a gyári firmware rendelkezne VPN (Windows és Linux alapú kliens megoldás is szükséges) és GuestWifi lehetőségekkel
- WiFi hatótávolsága nem kell, hogy magas legyen, ugyanis a gépek nagyon közel lennének a Routerhez. Eszközök száma 8-10 db (telefon, notebook).
- A net sebesség kb 30Mbit/s (le irány).Köszönöm!
tbesze
Gubek-Einste
#34959
Nagyon köszönöm!
allein
Gubek-Einste
#34894
Szia. Elnézést, inkább rékérdezek. MIndegyik, arra gondolsz, hogy a kali által beírt bármelyik router megfelelő?500/100 Mbps sávra váltok.
Gtaati
Gubek-Einste
#34888
Köszönöm! Akkor ez gyorsan eldőlt! Köszönöm még egyszer a segítséget és a tanácsokat!
Gtaati
Gubek-Einste
#34886
Köszönöm szépen! Érdemi különbség van-e köztük?
Gtaati
Gubek-Einste
#34883
Hello, köszönöm szépen a gyors válaszodat! Kb 10-15 ezer ft környéke amit gondoltam. Az összefoglalóból amivel szemeztem a következő: TP-Link TL-WR1043ND v2.x:
Köszönöm!
dokee78
Gubek-Einste
#34857
Nem elég a 100-ashoz?
Úgy tudtam 100 fölött kell gigabites. -
#82351360
Gubek-Einste
#34808
4.9/0.56 Mb/s, abszolút falunet. Olcsóbban esetleg nincs valami vállalható router? Vagy esetleg plusz egy olcsó az emeletre bridgeként?
Gubek-Einste
#34802
A Wan felőli része a legkisebb digi, azaz 50/30 Mbps. A Lan-on viszont jól jönne a Gigabites sebesség.
Edit: Azt nézem, hogy az N15U kb azonos árban van a TP link 3600-as routerével, viszont + 1 év garancia. QoS esetleg van az Asusban? USB/FTP/Torrent nem kell a routerbe, arra ott lesz a HTPC.
Gubek-Einste
#34797
Gubek-Einste
#34769
Köszönöm, ezt nem tudtam...
L
Gubek-Einste
#34672
A hardver kiépítését tekintve (ARM proci) nekem ezzel az N18U-val kapcsolatban mindig is volt egy olyan érzésem, hogy esetében lehetetlen a PH-s cikkben írt ~20000Ft-os ár, tekintve a többi ASUS router árfekvését is! És lám, ma megjelent az amazon-on 170$-ért (~38500HUF)! Ezek után tényleg kíváncsian várom a magyar kiskerárat, szerintem az sem lesz 30k alatt induláskor! Sőt, ha azt nézem, hogy az RT-N66U 27k-ba kerül ott, még itthon 32k a minimális ára, még lehet 40k is meglesz az!
Crondore
Gubek-Einste
#34672
Köszönöm!
TP-Link TL-WDR4300 néztem ki, Gargoyle tennék rá van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy inkább open wrt legyen?
Köszi! -
LámaZ
Gubek-Einste
#34646
Erről a 3G-s routerről mondanátok nekem egy véleményt? Vegyem, ne vegyem.... -
adatfalo
Gubek-Einste
#34632
Köszönöm a választ!
Jó kis router volt ez annak idején, de most, hogy felhívtad rá a figyelmemet, leellenőriztem a router-el (42Mbps/6,1Mbps) és közvetlenül az upc modemről(62Mbps/6,2Mbps) az internet sebességet, és tényleg nagy a különbség.
Így akkor marad egy új router vásárlása, aztán meglátjuk, hogy kell-e még jelerősítő, vagy PoE.
Mit ajánlanátok egy ~62/6Mbps nethez, téglafalas, ~140m2 -es lakásba(de a 3 szoba ahol jónak kell lennie a jelnek kb 10méteres sugárban vannak 2-3 téglafallal elválasztva.)
Amit szánnék rá kb 20k , a kinézet nem számít az erősség a lényeg.
Előre is köszi!
Sdmv8
Gubek-Einste
#34634
A net az 10Mbps, tégla falak vannak max. 15-20méter. Laptop és telefonok mennének róla. Lehetőleg 10.000 alatt.
zs2994
Gubek-Einste
#34614
koszonom . rendeltem is egy 841et
stigma
Gubek-Einste
#34545
Most azon gondolkodom 4300-ra ha beneveznék max a 3600-at hazavinném mert egy pár éves 941ND-s router van otthon és mivel most emelt a digi sávszélet nem tudom bírni fogja vagy sem.
Akkor igazából mint néztem csak antennában van különbség a 3600 vs 4300 között ugye?
Illetve az általad említett 5Ghz-s egy picivel jobb mint a 3600.( Ha jól vettem ki a szavadból).
zolnagy
Gubek-Einste
#34501
Nagyon szépen köszönöm!
A 1043-ból hol látni, hogy v2? Dobozán, vagy a routeren ez jelölve van? -
Cseneles
Gubek-Einste
#34437
Hát úgy fogalmaznék a megbízhatóság, stabil működés a szempont .. rajt lesz 3 gép és egy mediaplayer, ha 20k akkor annyi
úgy sem cserélgetem az előző is vagy már 5éves! Főként a torrentezés lenne a fontos
nagyfejü
Gubek-Einste
#34435
Eddig egy Asus n56u volt amit elloptak! Azzal elégedett voltam. De most nem szeretnék annyit költeni rá.Ezért érdeklődöm. Digi Top net , minden kábelen megy a telóhoz kellene csak a stabil wifi.
üdv
akisbandi
Gubek-Einste
#34427
Az N18U-ról lehet tudni, hogy mikortól elérhető?
nagyfejü
Gubek-Einste
#34427
Hali!!
És ezek közűl melyiket ajánlanád??Asus N15U vagy TP-Link 1043NDv2/3600/4300.
de ha TP link akkor melyik a jobb választás a 3 közúl??
üdv
sittes79
Gubek-Einste
#34427
Köszi, régebben tp-linkem volt(TP-Link 1043ND). Nem követtem azóta a változásokat, valójában alap dolgok kellenek, port forward stb. és megbízhatóság. Szerintem tplink lesz.
sittes79
Gubek-Einste
#34425
Én is hasonló árfekvésben keresnék router-t, a 100/50 Mbps megújult digi lan net-hez. Melyik az ajánlottabb asus vagy tplink illetve sokat másolok hálozaton belül és nem szeretnék okosítani stb.
Köszi
Chosen
Gubek-Einste
#34366
Ezekre tudsz dobni egy amazon.com linket, hogy kb mennyire jön ki az ár?
Chosen
Gubek-Einste
#34283
Köszi a választ. A probléma lényege, hogy egy falon, de nagy távolságből jövő (50-60m), gyenge jelű wi-fi-t kellene a házban használhatóra felerősíteni, minél olcsóbban. Az udvaron még bejön, de a házban már nem látják a jelet az eszközeim.
(Nem lopásról van szó, megkaptam a jelszót, teljesen legálban megy az egész, a teljes háttér ennél bonyolultabb)
Tehát ezt kellene minél olcsóbban megoldani. Milyen megoldást tudtok erre javasolni? A repeater csak az én ötletem volt.
Gubek-Einste
#34281
A TP-Link 842ND-nél van ilyen custom firmware, ami az egyes printerekkel való működést segíti? Ha igen, azt honnan lehet letölteni?
Gubek-Einste
#34277
Köszi, épp most nézegettem Melack írását a 842ND-ről. Csak azt nem tudom, hogy a Samsung SCX-4300 tetszik-e neki.
Wasp91
Gubek-Einste
#34256
Köszönöm.
laca500
Gubek-Einste
#34257
Még egyszer köszi neked is és proradeon-nak is.
Akkor szerintem ez lesz a megoldás. A gyerek szobájába megy egy SG1005D switch, a nappaliba meg egy TL-WDR4300-as. Ha meg esetleg nem elég a LAN port, akkor még mindig van egy megoldás. Az xbox-nak sem kell igazán a kábel, szerintem a wifijén keresztül is normálisan tud működni, ebből is kihúzható az UTP kábel, csak eddig nem igazán foglalkoztam vele. -
laca500
Gubek-Einste
#34251
Köszi.
Az olcsóbb eszközök alatt az Archer C7 + egy Archer T4U érted, vagy a TL-WDR4300-at?(#34253) proradeon
"miért nem raksz az adott UTP-re egy switch-et, és akkor nem kell kihúzni a TV-ből az UTP-t"
Tényleg, miért is nem rakok! Nem tudom, eddig nem jutott az eszembe.
De igazad van, lehet, hogy így teszek. Ez a legjobb ötlet.
Gubek-Einste
#34236
Persze, nyilvánvalóan. Én csak azért jeleztem ezt, mert ha én gigabit-es digi csomagot rendelnék, biztos, hogy nem vennék olyan router-t ami potenciális szűk keresztmetszet jelenthet. És ennek megfelelően másnak sem ajánlok ez esetben ilyen router-t. :-)
Anubis_9
Gubek-Einste
#34224
Az miért lehet, hogy amíg az előző, egy antennás TL-WR642G routerrel simán volt jel az udvaron (kb 15-20 m-re, 3 téglafalon át) és a földszinten is, ezzel meg semmi. Volt korábban nálam egy TL-WR841N-es is, azzal sem volt semmi.
Anubis_9
Gubek-Einste
#34224
Nagyon köszönöm, akkor megnyugodtam.
Csigger
Gubek-Einste
#34212
Köszönöm a választ.
akisbandi
Gubek-Einste
#34181
Köszi, azt hiszem megvárom az utóbbit.
akisbandi
Gubek-Einste
#34175
Köszi a választ, azt nem írtam, hogy az N16 két portja működik, a WAN egy villámcsapás áldozata lett, kettő másik pedig az évek alatt elfáradt. Szóval valami kellene helyette.
atollas
Gubek-Einste
#34171
Tényleg csak annyi, hogy biztosan adja az akár HD képet, hangot a két kamera egységből tovább úgy, hogy azonnal lehessen vágni a képet/hangot. Ehhez nem kell a dual rendszer? Köszönöm!
atollas
Gubek-Einste
#34169
Kedves Gubek-Einste! Köszönöm a válaszod! Az elképzelés az, hogy a rendszer zártan működne, azaz a routerre csak a két kamera egység a számítógép lenne csatlakoztatva. Így nem menne ki a netre az adattömeg, és nem is lehetne kívülről látni az egészet. Remélem jól gondolkodom ebben!?
A rendszernek stabilan és biztonságosan kell működnie, mert amikor felvétel van, akkor nem állhat le. Ez ami a költségkeretet felfelé nyomja, mert a működése a prioritás (50k ig).
Főként konferencia termek között használnám, azaz a falak vékony beton vagy vékony tégla, esetleg "csak" térelválasztók lennének. Nagyon köszönöm ismét. -
adika4444
Gubek-Einste
#34154
Úgy van itt, hogy ugye van a rack, abban valami cucc az alsó polc, amibe bemegy a kábel, hátul pedig kijön belőle, de a cuccba egy csatlakozóval csatolom a kábelt, de a hátulján meg bele van forrasztva. Ezek mellett, ezt a kis toldót, vagy micsodát ki tudom pattintani, és akkor beljebb nyomhatnám a rack-ba. Ilyen van, majd szépen a kábel a falban tudom is én hol jön be a szobába, aztán kitüremkedik a falon. De mivel valami béna szerelőbácsi csinált valamit az eredetivel, most lóg a falból vmi csatlakozó, és abba van dugva a netkábel...
Remélem, naggyából érhetően írtam le
, igyekeztem...
Köszi a segítséget! -
Gabor901127
Gubek-Einste
#34139
Hmmm, egészen jó árban vannak.
De kicsit olyan fapadosnak érzem őket, meg a TP link ami szimpibb arról meg olyanokat írnak, hogy nem bírja a nagyobb hálózati forgalmat.
Ha mondjuk felmennék 20 ezerig akkor vannak kissé erősebb valamik is?
(Mondom ezt úgy hogy a cégnél nap 10-20 ilyen cserél gazdát
, úgyérzem magasak az igényeim) -
bluobluo75
Gubek-Einste
#34120
Akkor amiket felsoroltál, biztos jók?
amim meg most van 841ND meg nem? -
Bukoba
Gubek-Einste
#34119
Köszi a segítséget, meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni a helyzetből.
Apollyon
Korrektor
Gubek-Einste
#34116
+ én már csak ezért sem vennék Linksys meg ASUS routert: [link]
Elvileg "csak" a hozzáadott firmware-rel volt a baj, de ki tudja. Mondjuk egy Tomato-s ASUS-szal talán nem lenne baj.
Bukoba
Gubek-Einste
#34106
Köszi. Ezek szerint akkor kell a fizikai kábel a 2 router között. Repeater nem lehet megoldás a problémámra? Köszi a segítséget ismét.
Axe Miskolc
Gubek-Einste
#34083
Köszi a reakciót!
Sajnos csak olyan helyre tudom betenni,ahol egyből egy fal mögül indul majd követi egy 3m/90fok/2m kialakítású folyosó.Itt van a gyerekszoba,jelenleg alig van jelerősség.A másik irányba indulva 4m/90fok/2m a lefedendő terület és van még egy 35m2-es nappali egy fal mögött.Remélem érthető!20/10-es a netem. -
Bukoba
Gubek-Einste
#34092
Hát igen, iskolában. Van persze előnye is, pl. az, hogy rengeteg a hely
Köszi a megoldási javaslatot. Megmondom őszintén, nincs nagy gyakorlatom a témában. Tudsz esetleg még ajánlani egy jó leírást (akár angolul is), hogy hogy lehet AP-t telepíteni? Jelenleg van egy wifi router beállítva, ami szórja a jelet, de a lakás egyes részein már elégtelen, ingadozó a jelerősség, gyakori a szakadás, van, ahol egyáltalán nem elérhető a net. Ha jól értem, akkor ezt lehet orvosolni azzal, hogy beálítok több AP módba konfigurált wifi routert. Ezeket össze kell kötni fizikailag kábellel (ez elég nehezen lenne kivitelezhető)? -
Bukoba
Gubek-Einste
#34090
Egy földszintes családi házba kellene, régi építésű, így tégla falak vannak. Régen iskola volt a ház, így egy hosszú folyosó húzódik végig a közepén (olyan 25-30 méterre saccolom), a két oldalon vannak a helyiségek (16 db, így sok a fal). Eszközök tekintetében 2 notebook, 1 PC, 2 nyomtató, 3 tablet és 3 telefon csatlakozna rá. A net sebesség jelenleg 5Mbit/sec. Anyagiak tekintetében 100 e Ft a határ. Extra igények nincsenek, csak sima net elérés kellene minél távolabbról. Köszi a segítséget előre is.
Bukoba
Gubek-Einste
#34088
Köszi mindkettőtöknek. Konkrét típust tudtok ajánlani?
Bukoba
Gubek-Einste
#34084
Köszi, abban tudsz segíteni, hogy mi most a piacon az az eszköz, aminek elméletileg jó lehet a hatótávolsága? Köszi előre is.
drdoom
Gubek-Einste
#34064
Köszönöm!
Hina
Gubek-Einste
#34056
A cisco RV320 vagy a linksys RV042 (ez egy jóval régebbi) routerekhez én nem találtam. Ezek valamelyikéhez létezik custom firmware?
vásárló
Gubek-Einste
#34036
Gondolom csak laposokat amiket ide oda rakunk, nem szeretnék pórázra kötni.
Jedster
Gubek-Einste
#34016
Igaz, ez elméleti. Viszont G-s szabványnál nekem soha nem ment át 20-25Mbitnél több az elméleti 54-ből, viszont N-es szabvánnyal 1 antennán, 20MHz-en már ment át 65-68 Mbit az elvi 72-ből. És ez két szobával arrébb volt, jó térerővel. Szerintem a szabvány elbírná a nagyobb sebességet is, csak hát az eszközök, meg a zavar.
Vesa
Gubek-Einste
#33984
Rendelkezem már vele, egy cég megszűnése utáni IT eszköz értékesítésből került hozzám. Sikerült beüzemelni, úgy tűnik, tökéletesen működik. Nagyon erős hardver...Csak azt sajnálom, hogy bár van rajta 2db USB port, úgy tűnik hálózatos printelést nem tud, illetve külső HDD-t sem képes kezelni. Csak 3G modemet lehet rákötni...
adika4444
Gubek-Einste
#33975
Asszem a 8200-as lesz.
Még 2 kérdés.
1. Érdemes az antennákat lecserélni 8 dBi-s antennákra?
2. Ezt is lehet úgy beállítani mint egy belső kártyát, hogy a Win saját kapcsolat kezelőjével tudjak csatlakozni?
És a végére még valami, bár ez nem olyan lényeges.
Ez már tud úgy pl kábelen jövő netet osztani mint ha egy infrastruktúrális router lenne?
Köszi előre is ezekre is a válaszokat! -
Frod
Gubek-Einste
#33966
Köszi a választ!
Igazából aludtam egyet a dologra, és úgy voltam vele, hogy most is 3-4 éves bőven megvan a jelenlegi kis TP-Link, így az "egyszer veszek, de akkor jót és évekre-elvet" követve bevállaltam a 4300-ast.
Elvileg holnap mehetek is érte - majd custom firmware-rel kapcsolatban úgyis írok az idevágó topicba.
Következőre meg legfeljebb kihagy az ember 3 sört, és meg is van az az 1500 Ft amivel többe került.
gyurika981
Gubek-Einste
#33951
Sajnos nem cseréli a szolgáltató, ezért is kérdeztem mivel tudnám helyettesíteni vagy hol tudnék ilyet esetleg beszerezni
Chereiose
Gubek-Einste
#33950
oké köszi
Chereiose
Gubek-Einste
#33942
domber00
Gubek-Einste
#33941
Nem lehet hogy a notinak pici a wifi chipje és csak ezért bir ennyit?Mert mi a bizonyiték ha veszek egy jobb routert hogy az jó lesz?notebookom amugy lenovo g500
Dot
Gubek-Einste
#33927
Köszönöm.
tDr1v3r
Gubek-Einste
#33908
Köszi a választ, az RT-N12 D1-et fogom venni valószínűleg.
solyom76
Gubek-Einste
#33919
aha, mar beállitottam mindent,amit írtak erről ,hogy mit hogyan lehet próbálkozni..a kliensnél is
de sajna a netem az udvaron max 15 méterig jó...a két antennás router az ablakban van... -
kelly7
Gubek-Einste
#33910
Igen gigásat akarok. Viszont annyi volna még a kérdésem, hogy érdemes-e a leírt dolgokhoz esetleg inkább nas-t venni?
gabo89
Gubek-Einste
#33880
Sürgösen kellett, így most nem akartam custom fw-zni. Meg is vettem az AP-t, kiválóan működik.
Illetve mégsem, mert beállítás után nem tudok a webes felületébe lépni (jó címet írok be, nem valtoztattam meg), de a lényeg, hogy a lényeg megy.
Még annyi kérdésem van, hogy ez mire való? -
gordonfreemN
Gubek-Einste
#33888
Feltettem a wi-fi analyzer-t a telóra, levileg megpróbáltam két olyan csatornán, ahol nyugalom volt, de idővel egyrészt mindig bejön valaki, másrészt ha tök egyedül voltam akkor sem volt jó, de mindjárt végig nézem.
Amúgy hasonló helyzet alakult ki az új gépemnél is.
Ez az alaplap, a hozzá kapott antennával ugyanúgy nyügös, viszont ha a routerhez kapott USB antennával használom, akkor hibátlan.
bambano: próbálom
gordonfreemN
Gubek-Einste
#33884
De épp ez az érdekes, hogy az iphone 4 sem tudja a30 megát, pedig abban is N-es wi-fi van.
Szóval van amivel megy, van amivel nem. De ez már nem egy hétköznapi hiba az biztos. -
gordonfreemN
Gubek-Einste
#33881
Hát ide összefoglaltam a legfrissebb tényeket, de sajnos nem egyértelmű, mivel van a baj.
azért ksözi
bigbuda
Gubek-Einste
#33869
Értem, és mi az amit ajánlanál? 6 ezer ft alatt?
adika4444
Gubek-Einste
#33868
Az általad javasolt 5 portos gépezet lesz. Akkor ennek még webes felülete sincsen? Kvázi olyan mint a hosszabbító/elosztó ami csak szétosztja pl. az áramot?
Köszi, bocs a hüje kérdésésrt. -
ggg666
Gubek-Einste
#33860
Köszi és esetleg torrent miatt érdemes egy jobbat venni, vagy semmit nem számít?
ggg666
Gubek-Einste
#33837
Tehát akkor veszek egy 8 portos switchet.
Erre melyik portra kell kötni a routert?
És a nas ezen keresztül ugyanúgy be tudja állítani magának a port forwardingot a routeren?
Üdv
Anon234
Gubek-Einste
#33857
Netet azért nem írtam mivel költözés előtt állok és nem tudom még mire számítsak, de optimális esetben sem lesz több 60/6Mbit-nél.
Tehát akkor feleslegesen aggódtam, hogy egy N12 nem lenne elég ilyen célú felhasználásra? Mindenesetre átböngészem a TP-Link modelleket is.
martinkahhw
Gubek-Einste
#33844
nincs lehetőségem kabellel nyomni mert másik helységben van a wifi:/ mindenképp csak így tudom megoldani
Gubek-Einste
#33844
Teljesen igazad van, torrentet lehetőleg nem wifi-n kell intézni! Persze megértem, ha esetleg valakinek abszolút nincs lehetősége kábelt használni, még ez sem akkora katasztrófa, csak akkor normális beállítások kellenek hozzá torrent kliens oldalon is, mint mondjuk maximálisan 50-100 kapcsolat (slot)! Manapság már sok jó sebességű seed-eres van a torrent oldalakon, így akár 5-10 kapcsolattal is ki lehet használni a letöltési sebességet! Wifi-n az elvárások is legyenek olyanok, nem kell 120-240Mbps-el letölteni, hanem be kell érni a kevesebbel is! Sokan csak "tudatlanul" felteszik a torrent klienst, és mindent alapon hagyva használják, az meg aztán nyitogatja a slotokat orrba-szájba automatikusan, nem csoda, ha megfekteti a routert...
Jedster
Gubek-Einste
#33844
Nekem nincs ilyen tapasztalatom.
Persze nem árt, ha a wifi forgalmat nem az SoC irányítja. -
ggg666
Gubek-Einste
#33837
Elvileg a modem-router az gigabites.
adika4444
Gubek-Einste
#33833
köszi, a 100-as port is jó... A 801 vagy 901 közül melyiket ajánlod? Jelerősségbe client módban és ap módban hozzák azt amit ez a 601 ad?
Gubek-Einste
#33828
kösz, ez életmentő infó volt.
Gubek-Einste
#33825
Ezeknél a routereknél meg lehet mondani, hogy melyik sáv melyik antennán jön ki?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB vízhűtés gyári dobozában garanciával!
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Dr.NX
