- Lalikiraly: Astra kalandok @ Harmadik rész
- bambano: A sor végén
Lompos48
Speeedfire
#9824
Na, csak lépegetünk előre.
...kimaradt, hogy a kimenet választó is cd4066-al lenne megoldva...
Jó ötlet. De mondd csak, mit válogatnál vele? Csak 2 OPA kimeneted marad abban az irányban, vagy nem?
Lompos48
Speeedfire
#9812
nem lesz befolyással semmire sem
nem hiszem
A kimenetre is érdemes offsetet tenni?
Felesleges. Az a következő fokozat dolga hogy intézze a szinteket.
...a többiekkel kiméretek mindent...
gondolom sok olvasója lesz a "report"-nak.
Lompos48
Speeedfire
#9809
Nemsokára nagydoktori disszertáció lesz belőle.
Kondi nem kell, eleinte nekem is volt egy ilyen ajánlatom, utána mellélőttem.
Torzítás!?
Ha megpróbáljuk kiolvasni a grafikont kiderül, hogy nulla bemenetnél a csatornaellenállás 240 ohm körül van. -1 és +1 bemeneti jelek között ugyancsak a görbéből spekulálva az ellenállás 180-260 ohm között változik. Az OPA-s erősítő bemenete MOhm nagyságrendű legalább (az OPA bemeneti árama +/- 10 pA), ehhez kell hasonlítani azt a pár tíz ohmos változást. Lehet van olyan műszer, ami ezt mérni tudja (nagyon drága lehet), de emberi fül szvsz szóba se jöhet.
Apropó Ábel. Nagyon jól érezte magát a rengetegben...
Lompos48
Speeedfire
#9801
Jónak néz ki. Az ellenállásoknál nyugodtan használj 10k-nál nagyobbakat el akár 47-100k-ig. Csatornaválasztáshoz tekerős kapcsoló kell, hogy ne tudj egyszerre több jelet összekötni, de ha mondjuk mégis keverni szeretnéd őket, akkor jönnek képbe a kimenetekkel soros ellenállások, amit javasoltak neked.
Lompos48
Speeedfire
#9799
Nem jó úgy, mert ott szimmetrikus tápok vannak. Úgy, ahogy javasolták neked (visszakozom a második kondenzátor kivételétől):
az audiójelbe sorosan egy kondi, aztán a kondi másik lábát egy osztóra kötöd (szimmetrikus osztó: pl 1k -1k), az osztott pontot meg bevezeted a 4066-ba. Így tápfesz közepén lesz az offszeted, a kimeneten meg a földre kötött ellenállásról egy kondival veszed le a jelet.
Befolyásolás az erősítés, szinteltolás is.
De ne aggódj. -
Lompos48
Speeedfire
#9797
Mind bonyolít, de mind jó.
egy kondival veszed le a jeletA második kondi szerintem nem szükséges. Egyszeri galvanikus leválasztás elég. Az osztó pedig pont az, ami a TPA-ba például be van ép1tve.
Lompos48
Speeedfire
#9795
Itt csak a kimeneten volt ellenállás a gnd felé, gondolom ez valami védelem féleség akar lenni.
Az csak azért került oda, hogy ne lebegjen akkor, ha nincs egyik csatorna se kiválasztva. De azt is figyeld meg, hogy szimmetrikusan van betáplálva, tehát ha a jel nulla, akkor a kapcsolók kimenete is a két táp között középen, elméletben nullán áll.
Hol lenne akkor érdemes ezt összekötni? Esetleg nem lenne egyszerűbb még 1 ic a gnd részére? Vagy az már túlzás lenne?
Nem vagyok jó pedagógusnak, de megpróbálom.
Az analóg testet (minden jel nulláját, mondjuk az összes árnyékolt kábel köpenyét egy helyre kell kötni, ez lesz az AGND. Ezt akár el lehet hozni a NYÁK szélére például a GND mellé (ami a táplálás nullája). Ott meg egyszerűen összekötni őket. Ez azért szükséges, hogy véletlenül se cirkuláljon (folyjon) tápáram olyan vezetéken, ami a jelek nullájához tartozik. Ellenkező esetben ennek az áramnak a változásai (például kapcsolásokkor) rátevődnek a hasznos jelre és zajt okozhatnak. Tehát GND és AGND teljesen külön, aztán a lap szélén összekötve.
Még egy IC értelmetlen.Kösz az információt. Logikus. Sok esetben a táp 2 külön belső rétegen van megoldva (tehát összesen 4 réteg), akkor pedig nem kell foglalkozni velük csak ott. Megkönnyít(het)i a munkát.
Lompos48
Speeedfire
#9793
Sajnos nem.
A kondi esetleg a vezérlő szálakra kellhet a kapcsolók pörgése ellen. Így megöli a hasznos jelet. C2, C3 és C8 még rosszul is van kötve. Az ellenállásokat én a GND felé tenném és akkor akár használhatsz a legegyszerűbb kapcsolókból kontroll bemenetről az 5V felé. Ha kapcs be akkor felhúzza 5V-ra, ha kapcs ki elengedi és az ellenállás húzza le a GND-re. És lehetnek jóval nagyobbak, nem kell minden kapcsolónál megenni 1-1 mA-t hiába.
Jel-földeket összekötöd, persze.Mert ugye 3 ág van, az egyik a bal csatorna, a másik a jobb csatorna, és a harmadik a gnd, ha jól tudom.
Itt 4 jelforrás van. A test az közös. DE! Egyáltalán nem ártana a GND-t külön kezelni a hasznos jel testétől, mondjuk AGND néven. Aztán majd valahol egyetlen pontban kötődik össze a GND-vel elkerülendő a földhurkokat.
Egy dolgot nem értek, az eagle-ben a schematikus rajznál nincs ott a Vdd és a Vss, de a nyák kapcsolásnál meg már ott van.
Fogalmam sincs. Én az Eagle-lel azóta vagyok "kapcsolatban", amióta említetted, addig azt se tudtam, hogy létezik. Valószínú van annyira intelligens, hogy ezt a Vdd-Vss dolgot kezelni tudja. Fedezd fel, aztán számolj be róla.
Lompos48
Speeedfire
#9791
Lompos48
Speeedfire
#9789
Úgy nem lesz jó, mert az első sor kapcsoló után összekötöd a bal-jobb csatornát.
Légy kis türelemmel, próbálok egy skiccek csinálni Eagle-lel. -
Speeedfire
Speeedfire
#9786
Lompos48
Speeedfire
#9786
Megpróbálok előásni egy több évtizedes rajzot, ha sikerül...
Lompos48
Speeedfire
#9786
Bármivel, amivel egyenként rá tudsz vinni egy 1-es szintet a control.lábra (nyomógomb, ha úgy marad, tekerő, egyéb logikai áramkör, tranzisztor, párhuzamos port, mikrokontroller...)
Sztereóhoz, több csatornához több tokot kell használni, ez természetes.
Mint a TDA-nál az ellenállásokkal meg kondenzátorokkal, tehát a föld és táp közötti feszültség(távolság) felénél.
Lompos48
Speeedfire
#9783
Az se rossz, ennek a csatorna ellenállása kisebb, mint a 4016-é, a rajza ugyanaz. Működése tök egyszerű: A ControlA (B,C,D)-ra 1-es logikai jel nyitja, a 0 zárja a hozzá tartozó Input/Output - Output/Input párost. Tehát a nyitás azt jelenti, hogy átmegy a jel, a zárás, hogy nem. Ugyanúgy "drótozod" össze, mintha közönséges kapcsolókkal tennéd. Egyre kell vigyázni: +/- 0.5V-ot tűr el az analóg bemeneteken a nulla alatt meg a táp fölött. Ez azt jelenti, hogy itt is illik középre húzni az analóg jeleket.
Lompos48
Speeedfire
#9780
Kifutottam az időből
Szó volt a múltban arról, hogy ezekhez 6V kell, neked pedig nincs csak az USB. Nézd meg a CMOS analóg multiplexereket is: [link]
Lompos48
Speeedfire
#9780
Ha alaposabban megnézed nem olyan bonyolult. Igaz van benne egy kosár ellenállás, de azoknak az a szerepe, hogy asszimetrikus táplálásnál (0, +Vs) a jeleket a táp felére (közepére) "húzza" hogy se fent se lent ne jussanak a limitálás közelébe csak szimmetrikusan. A második IC pedig elfelejthető ha nem akarod monitor üzemmódban használni. Ez régen volt hasznos, amikor a lemezről szalagra, vagy kazetták között másolt az emberfia és hallani szerette azt, ami történik.
Sickboy25
Speeedfire
#9773
Igen én is ezeket nézegettem. Köszi
Lompos48
Speeedfire
#9750
Akkor nézd meg a CD CD4051/4052/4063/4054 szériát. Ezek a klasszikus CMOS 4000-es széria tagjai, analóg multiplexerek. Sok név alatt futnak, ahol a számok ugyanazok. Tudtommal ezek 3V-tól 18-ig táplálhatók.
Lompos48
Speeedfire
#9747
Sokkal nagyobb kell legyen, mint a jelforrás (erősítő - OPA) kimeneti impedanciája és "illik" kissebb legyen az erősítő (TPA) bemeneti impedanciájánál. Szerintem nem lesz gond a 10k-val.
Lompos48
Speeedfire
#9744
Dupla potencióméternek hívják (hogy együtt "fussanak") és feltétlenül logaritmikus (lásd emberi fül karakterisztikáját). Nyugodtan lehet 10-100 kohm tartományban.
Speeedfire
Speeedfire
#9741
Jah, annyi még kérdéses, hogy a hangerőszabályzót hogyan tudom beiktatni? Valami "tekerős" megoldásra gondoltam.
Mekkora ellenállása legyen? Gondolom valami 2 pólusú kellene, amire rákötöm a 2 kimenetet és úgy "továbbítom" tovább. Milyen "néven futnak" ezek?
Lompos48
Speeedfire
#9741
Bemenetre az kimeneti OPA-k kimeneteit, kimenetre fülest. Egyébként rettenetesen érdekes egy rajz: az egyik csatorna egységnyi (2.csat.), a másik pedig 2x erősítésű (1.csat.). Hogy van ez?
Lompos48
Speeedfire
#9737
Nem valószínű. Csak azért kell átgondolni, mert a 2 változatban természetesen más és más az alkatrészek elhelyezése.
Bár szerintem bőven jó lesz ez nekem sokáig, ha minden jól sikerül.
Hacsak nem kapsz túl nagy kedvet az elektronikához.
Lompos48
Speeedfire
#9735
Nyák terv ezen nincs sajnos, de elég érdekes ez a doksi mert 2 féle cucc is van benne.
Mondom: nem baj. Lényeges az alkatrészek pozíciója akkor is ha egyetlen lapra kerül minden, de akkor is, ha külön. A TI-nél már kirakták helyetted a puzzle-t.
Lompos48
Speeedfire
#9733
Minden becsületes gyártónak megvannak a bejáratott alkalmazásai. Az a pár apró diszkrét alkatrész csak összeszedhető.
És milyen szépen látszik az 5V-os táplálás...
Gondolom adnak hozzá NYÁK tervet is. Milyen szépen inspirálódhatnál belőle. Ha nem, akkor is irányadó az alkatrészek elhelyezése, biztosan optimális, az meg egy kiindulás az Eagle-nek is.
Lompos48
Speeedfire
#9730
Mit gondoltál, hogy át lehet sasszézva, vagy balettlépésekkel libegni az életen/elektronikán?
Sok munka vár még rád. Sikert hozzá! -
Lompos48
Speeedfire
#9728
Szerintem nincs ilyen problémád sem az OPA sem a TPA erősítőkkel. A korrekciókhoz olyan szűrőket szoktak kiszámolni, amik beiktatva az erősítőláncokba megemelik az erősítést a szükséges sávban.
Most jobban megnéztem a tpa152 adatlapját és érdekes dolog van benne. Fent 6v lent meg már 4.5-5.5v van írva.
Most már látom. S akkor hol a baj?
Én nem néztem meg gondolván, hogy érdekeltként már megtetted. A 6V a maximum, ami fölött kaput az áramkörnek. -
Lompos48
Speeedfire
#9726
Hát akkor éljenek a fiatalok, nem tudom nekem mennyire érzékeny a hallásom.
Éljenek! Ha nagyon kíváncsi vagy szakrendelésen megtudhatod. Percek alatt elvégzik a vizsgálatot. Nem tudom például nem-e kötelező jogosítványhoz!?
Ezt a meredekséget lehet valahogy "korrigálni"? Vagy mit befolyásol ez? A nagyobb tartományokon "halkabb" lesz a hang elvileg?
Korrigálni is lehet, de egyszerűbb elkerülni olyan erósítővel, ahol nincs mit korrigálni. Igen, halkabb lesz, feleződik minden -3dB-lel.
Szóval akkor a legjobb az lenne, ha rendes 6v-os táp lenne neki adva. Gondolom nem kell nagy amper neki. Somogyis adapter jó lehet erre? 1-2 ezer forint körül már vannak ilyenek.
Első helyen a 6V-os táp, aztán a kompromisszumos megoldások. Fejhallgatóval szerintem bármilyen adapter megteszi.
Lompos48
Speeedfire
#9724
Ha jól tudom 20Hz-18KHz kb ez a tartomány.
Ha most picit ronda lennék azt mondanám, hogy a doki grafikonján csak ez a tartomány van az abszcisszán, mert ezen kívül értelmetlen. Boldog az, aki - nagyon fiatalon - 17 kHz-et hall. És az is, hogy milyen hangerőnél.
Viszont pont azt mondták, hogy ha minden alkatrésznek ennyi a tartománya akkor sokkal korábban elkezd esni a tartomány végén a jel.
Ez nem feltétlenül az alkatrészekre vonatkozik. És függ a tartomány definíciójától. Ha a tartomány széleinek azokat a pontokat vesszük, ahol a csökkenés -3dB (vagy egyáltalán van csillapítás), akkor ezek az értékek tényleg összeadódnak minden alegységtől, de nem lesz keskenyebb a frekvenciasáv, hanem meredekebben esnek a végek. A csillapítatlan frekvenciasávot végül is a "legszűkebb" karakterisztikájú elem diktálja.
...gondolom ellenállással meglehetne hajtani egy 9v 0,2a-es táppal is,
Nem! Ha ellenállást teszel, akkor a tápfesz az elnyelt áram (és Ohm törvénye) függvényében változik. Kis hangerőnél nagyobb, nagynál kissebb tápot fog kapni. Akkor már inkább egy 3 lábú stabilizátor (LM7806).
Lompos48
Speeedfire
#9721
A kínai csöves cucc:
Bemeneti feszültség: DC24V valószínű kapcs.üzemű tápot adna hozzá >> 100V
Bemeneti érzékenység: 100mV
Bemeneti impedancia: 100KOhm
Kimeneti impedancia: 20~600 Ohm
Gain: 30dB ez egy olyan 60x fesz. erősítés
Frekvenciatartomány: 10Hz-60KHz +/- 0.25dB
Jel/zaj arány: >90dB
Dinamikatartomány: 84.6dBA(300 ohm) 89.8dBA(33 ohm)
THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(33 ohm) ez már nem olyan fényes
Méret 79mm (D) X 79mm (W) X 44mm (H) -
Lompos48
Speeedfire
#9721
A logoutos cikkben 12v táp volt.
Az a fűtőfeszültség. De még van az anódfeszültség is. Így megy ez. Nézd meg a kapcs. rajzot az ajánlott linkben.
A cikk fórum részében linkelgettek most frekvencia tartományokat, ahol azt lehet észrevenni hogy hol mennyire esik. Illetve a torzulások.
Csináltál már valaha audiogrammot füldoktornál? Mindjárt rájössz belőle, hogy saját pár füled mit igényel.
Amúgy a tpa152 szimpatikus nekem és a kapcsolása is elég egyszerűnek tűnik. Az adatlapján 6v van írva, de gondolom elég lenne neki az 5v is.
Nem biztos! Esetleg kiolvasható az adatlapjából.
Közben meggyőztek, hogy ha erősítő is lesz benne akkor lehessen egy kapcsolóval válogatni a saját illetve az usb táp között.
Szerintem értelmetlen, de mindegy.
Bár a torzítása nem annyira jó szerintem, nekem is egy 32ohm-os fülesem van. Amivel 0.1% lenne.
Az nem rossz.
Lompos48
Speeedfire
#9719
Elvileg jobbféle fülessel érzékelhetően a különbségek.
Elképzelhető, de az is, hogy szubjektív.
Pont most volt logouton egy cikk, ott egy 10k-s csöves fejhallgató erősítőről van szó, hogy mennyire szépen szól. Csak én inkább húzok a digitális cuccok felé, mint az analóg megoldások felé.
A cikk jó(pofa), de szerintem nem garancia semmire.
Ha pedig a csöves/félvezetős/digitális megoldásokat nézzük az elméleti osztályozás a következő feltételezve azt, hogy mindegyik változat biztosítja a teljes frekvenciasávot:
- digitális a legrosszabb kellene legyen (matematikailag), mert minden A/D és D/A átalakítás veszteséggel jár,
- (diszkrét) félvezetők: minden jelamplitúdó változás teljesítményváltozással, tehát hőmérsékletváltozással jár. Ebből kötelező módon (legalább) matematikailag kimutatható torzítások keletkeznek, FET-ek esetén valamivel jobb a helyzet,
- csöves: nincs konverziós veszteség, nincs hőmegfutás, mert a cső tk. állandóan fűtve van (de sokkal rosszabbak a hatásfokok). A legjobb(nak tűnő) változat, de leginkább a végfokoknál van jelentősége/értelme.Mindez - mondom - számítható, de nem feltétlenül hallható is.
A cikkben használt cső a 12AU7, nézz meg egy alkalmazást [link], nem ijeszt el a 100V-os táp?
De mondom, a te döntésed és szép kihívás.
Lompos48
Speeedfire
#9717
Szerintem az elektronika (majdnem) bármely változata megfelel. Nem tud annyit rontani egyik sem, hogy fülhallgatóban észleld. Sokkal kritikusabb a füles kiválasztása.
Bár lassan meggyőznek a csöves megoldásról is.
Na, ne! Minek összehozni egy 100 mW körüli fülest egy száz voltokról működő szerkentyűvel, ami már definícióból fűt? Ok, kihívás a csöves erősítő, de nem fülhallgatóval. Hangszóróval, ...YES. De Te tudod. Szerintem más dimenziókba tartoznak.
Lompos48
Speeedfire
#9715
A TPA152-vel mi a bajod? Az nem jó?
Lompos48
Speeedfire
#9713
Lehet nem volt elég tiszta az "expozé", azt szerettem volna magyarázni, hogy ne aggódj, mert pont arra valók a le/elválasztó erősítők.
IC-s kapcsoló? Ez nekem új.
Kapásból a TDA1028/TDA1029 ami eszembe jut, de ezek jó huszonéves IC-k. Tudtommal a Maxim az, amelyik egész családot gyárt ilyen kapcsolókból. Ha gugliba beírod az analog switch keresést, rengeteg eredményt kapsz. Egyetlen logikai szinttel vezéreéhetők (0/1) és többféle konfiguráció létezik...vagy lehet hogy csak számomra nem kézenfekvő a különbség...
Épp a hasonlóság miatt mondtam. Inspirálódhatsz akár az alkatrészek elhelyezéséről a NYÁKon.
Lompos48
Speeedfire
#9711
Ezek szerint akkor ha rá akarok az opa mögé kötni egy erősítőt akkor nem úgy fog szólni ahogy annak kellene. Ezt szomorúan hallom.
Ilyet ki mondott? Épp` azt magyaráztam, hogy az opa-k mindent leválasztanak és így a pluszba kötött cuccok nem befolyásolják az alapáramkört. Tehát OK minden.
Igen, mint a gps, újratervezés.Bocs a sok kérdés miatt, de csak 1x akarom megcsinálni a készüléket, nem akarok később semmit sem áttervezni, kiforrasztani.
Nem hiszem, hogy első nekiugrásból sikerül, de fel a fejjel, lehet én vagyok a pesszimista.
lletve van olyan kapcsoló ami képes lenne több jack aljzatot is kezelni? Pl lenne 2 analóg bemenet amivel lehetne váltogatni hogy melyik bemenet legyen az aktív?
Általában analóg kapcsolókkal (ez is IC) szokták megoldani és én is ezt találom a legelegánsabbnak.
Itt mondjuk majdnem ugyan az a felépítés mint nálam csak duplán van kötve
Érdemes alaposan átnézni
Bocs nem tda152, hanem tpa152
Így már egészen más.
Ha belenézel az adatlapba [link] akkor onnan kiderül sok minden. Említettem, hogy az opa-k egységnyi erősítéssel szerepelnak a rajzodban. Itt meg a kapcs. rajzban látható RF/RI arány adja meg a fokozat feszültségerősítését. -
Lompos48
Speeedfire
#9709
Igen, lesz még vele meló. Ugyanakkor sokat tanulsz belőle. A 2 rétegű NYÁK azért jó, mert megmenekülsz sok kacskaringótól, vagy átkötéstől. Fokozottan igaz amióta az alkatrészek méretei annyira csökkentek, hogy nem járkálhatsz ide-oda x szállal egy ellenállás lábai között. Két rétegnél ha elakadsz átmégy a lap másik odalára és ott mégy tovább. Azért nyomtatott áramkör, hogy ne legyenek légvezetékek.
Nem találtam mi a tda152. Van egy egész család, de mindegyik nevében van még egy negyedik számjegy is. Akármi is legyen (ha erősítő!) érvényes az alapelv: ideális esetben egy erősítő bemeneti impedanciája legyen végtelen (minél nagyobb), hogy ne szívjon áramot az előző fokozatból, a kimeneti pedig minél kissebb (tehát legyen feszültséggenerátor), hogy bármit tudjon meghajtani a jel módosulása nélkül. Ez egyformán érvényes műveleti erősítőkre (opa) meg teljesítményfokozatokra (tda) is. Az, hogy szépen szól azt jelenti, hogy nem változtat a jel alakján hanem csak az amplitúdóján, "több" lesz, de ugyanazt a hanginformációját hordozza. Azt, hogy milyen mértékben erősít azt az IC körüli elemek határozzák meg. Mindenesetre az opa-k, ha jól emlékszem egységnyi erősítésre vannak vannak beállítva a "környező" ellenállásokkal.
Lompos48
Speeedfire
#9704
Hát ehhez egyelőre annyit, hogy próbáld az apró alkatrészeket (R, C) odahúzogatni az aktív elemekhez, amikhez tartoznak nagyjából a kapcs. rajzon. Nem kell glédában állniuk, mint kiskatonák a lap egyetlen zónájában. Csak a csatlakozóknak "illik" helyet fenntartani a kártya szélén, mert ugye azokhoz hozzá kell férni.
Lompos48
Speeedfire
#9700
Nehéz ezt így elmagyarázni, de megpróbálom. Vannak olyan üres zónák a nyák-on, ahol nincs semmi, csak a szigetelő alap. Tehát nem megy ott egy árva szál sem. Oda be lehet pingálni a analóg GND-t (igaz nagyjából kézzel, nem tudom, hogy az Eagle tud-e ilyet), akár a másik oldalról átkötéssel (gondolom 2 rétegű lesz). De asszem egyszerűbb lesz, ha találok egy rajzot vagy fotót és beteszem.
Itt, ami fekete, az mind GND-re van kötve
Lompos48
Speeedfire
#9695
Átbogarásztam mind a 3 rajzot. Úgy néz ki, hogy minden rendben van. Ha piszok akarnék lenni annyit tanácsolhatnék, hogy a rajzot még lehetne szépíteni. Persze ez csak a kinézetre vonatkozik, tudnillik annál szebb minél egyenletesebb a rajz elosztása a lapon.
Problémát talán egyet látok a NYÁK-tervezésnél. Próbáld úgy helyezni az alkatrészeket, hogy a PCM2900 Vcom (14) lába meg a műveleti erősítők noninv (+) bemenetei minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezek nagy impedanciás bemenetek, könnyen szednek össze "szemetet" a környezetükből. Ugyanakkor az üres felületeket az analóg kisjelű vonalak között betölteném testtel, de vigyázva nehogy földhurkok keletkezzenek.
Sikert! -
Lompos48
Speeedfire
#9693
OK.
Nincs-nem lehet éves porció. De gondolj bele: mintadarabot próbára/tesztre kérnek, ahhoz pedig elég egy néhány. Meg aztán, ha nekik reklám is és nem nagy költség, azért valaki azt be kell csomagolja és elvigye a postára.
Lompos48
Speeedfire
#9691
Azokat, ahol az alkatrészek, szálak összefutnak a kapcsolásban. Mondjuk csomópontok. Anélkül a NYÁK-tervnél elviszi egymás mellett.
Szerintem mintadarabként 1-2 darabnál nem "illik" többet. De az is lehet, hogy a kitöltendő űrlap engedi/nem engedi a kért mennyiséget. Ha pedig fizetsz, akkor valahol írja a minimális mennyiséget.
Lompos48
Speeedfire
#9689
Rajzold pe a pontokat is, ahova szükségesek, már csak azért is, mert az Eagle nem fog tudni NYÁK-ot tervezni így belőle. Aztán tedd fel mégegyszer, hátha "megszán" valaki és alaposan átnézi.
Sanyix
Speeedfire
#9679
nekem mondhatod, mellesleg java programozó vagyok
ezért is tudom hogy el van cseszve a program, ugyanis messze nem olyan erőforrászabá a java mint ahogy egyesek beállítják, kb olyan naprakész és valós info mint az "amd lefagy/elég", bár még sokan fújják
(érdekesség, hogy a .net lassabb mint a java, de az nem zavar senkit) Tulajdonképpen itt is ugyanúgy van mint a többi nyelvnél... olyan erőforrászabáló ahogy programozzák...Amúgy teljesen böngészőfüggetlen, a böngésző csak elindítja... és külön is le lehet tölteni.
De amúgy a kérdés az volt hogy van-e hasonlóan felhasználóbarát program.
dudika10
Speeedfire
#9673
USB nem jó, nagyon vacak.
Két elem jó, de tényleg csak ideiglenesen. Inkább vadászok tápot. -
Lompos48
Speeedfire
#9665
Ha 12 USD-ért meg tudod venni, akkor megéri. Ugyanakkor azt is gondold végig, hogy egy mérőműszert nem 1 évre szokás vásárolni, mint egy mobiltelefont, hanem többre. Ha meg komolyan gondolod az elektronikával foglalkozást, akkor pláne. Kezdetnek biztosan megfelel, de nem tudni mikor hagy cserben egy ilyen kínai cucc. A kapacitásmérésében pedig ne bízz, csak nagyságrendileg ad információt legtöbbször (nem lehet ugyazazzal a konfigurációval 2nF-200µF határok között mérni), de az se semmi. Kapacitásokat nem így szoktak mérni rendesen.
Azon a kapcsolási rajzon semmi CMOS nincs, ne izgulj, a C Moy csak egy név.
bandi94
Speeedfire
#9659
Akkor arra teljesen megfelel a vásárban árulva lévő is.Némelyiken van jelgenerátor funkció, fényerő mérés, meg hangnyomás mérés...persze ezek nagy részét az emberfia nem használja semmire.Amúgy felesleges pénz nem létezik.
bandi94
Speeedfire
#9650
Nem tudtam teljesen megnézni a linket, rohadt lassan hozta be, de szerintem próbálj meg maxwell t szerezni, az az egyik legjobb kínai, a somogyiból meg megjöttünk, az felejtős.Nekem a maxwell multim elég régóta megvan, elfogadható minőségű, és nagyon jól bírja, de az áramot nem szereti úgy mérni, mint feszültséget.haveromnak egyszer sikerült leégetni a sajátját, meg akarta mérni, mennyi amper van a 32-es 400 voltos dugaljban, terhelés nélkül, csak úgy párhuzamosan
Amúgy ilyet a piacon vagy a vásárban is kapsz ennyiért...
Lompos48
Speeedfire
#9645
Itt nem gerjedés esete áll fenn. (Te említettél gerjedést) A gerjedés az, amikor a kimeneti jel valahogy visszakerül a bemenetre és pozitív visszacsatolás miatt egyre többet ad ki, amíg erősítőből oszcillátorrá válik, magától generál egy váltóáramú jelet, ami sikít a hangszóróból. Ezekkel a tápokkal az a probléma, hogy kapcsolóüzeműek, n10kHz-es konverziós frekvenciával. Ez a (nem színuszos) jel nyomokban megmarad a kimeneti egyenfeszültségen is. Ezt kell kisimítani. Ez egy PC-t nem zavar a működésben, mert kicsi ahhoz, (ugye ott minden 1 vagy nulla
), de erősítőben gond. Próbának tegyél egy tranzisztoros rádiót a táp közelébe és nézd meg mit produkál rövid-közép-hosszú hullámod. Ez mind digitális zaj. Azért írtam, hogy a szűrést próbálatni kell, mert jó (sőt szükséges) oda az elkón kívül kiskapacitású kondenzátor is a nagyobb frekvenciákhoz. Ezért ajánlottam az autórádiót is.Igazából nekem ami a lényeg lenne kb 2x15-20watt, kb ennyi lehet a két régi tesla hangfalam teljesítménye is. A tda2030-at már hallottam szólni elég szépen szól. A többiről nem tudom mit írni, az ic-k ára is nagyjából azonos, így nekem mindegy lenne melyik.
A 2030 ha még jól emlékszem dupla +/- tápot kér, amit az AT nem tud. A 2005 pedig az adatlapja szerint megy egyetlen fesz. forrásról is.
Lompos48
Speeedfire
#9642
A TA8210AH esetében 13.2V tápnál 19W, 14.4V-nál pedig 22W typ a megadott adat. Ezek tipikus autóakku feszültségértékek, az első leterhelt, a második terheletlen teljesen feltöltött akku esetén. Tehát 12V-os tápnál még elvész belőle.
"Gerjedés"-re: Végy egy autós rádiót, tápláld azt az AT(X)-ből ), feltétlenül kazetta lejátszással és nem rádiózva, így próbálkozhatsz szűrésekkel, ha befütyül.
Lompos48
Speeedfire
#9642
Ha ezzel tényleg meglehet oldani egyszerűen, viszont a táp kérdéses még akkor h most gerjedni fog vagy sem. Ha gerjed akkor nem állok neki, inkább kukázok valahonnan egy megfelelő tápot.
Nincs szó gerjedésről. Mivel a z AT(X) táp kapcsolóüzemű be tud zavarni. Ott kell majd kicsit gépészkedni, ogy ne fütyüljön bele.
Az ic oldala szerint 12v-on kb 17w-ot tud leadni 4ohm-os hangszórónak, ami elég is lenne.
Remélem van neten hozzá kapcsolási rajz is.A 17W nagyon a határon van, de lásd a számítást, amit leírtam. Kapcsolási rajz pedig mindig van az adatlapon. A TDA2005-nél adtam linket róla.
@PHM
Bocs a beleszólásért!
bandi94
Speeedfire
#9634
Találd fel magad!
Biztosan van lomtalanítás arra felé, jó cuccokat össze lehet kukázni.Én már csak tudom!
Nekem egy lomtalanítás alkalmából kidobott beag KEP 5001es erősítőm van, most úgy áll, hogy készül bele a végfok meg a többi egyéb.(Konkrétan ott tartok hogy csak a doboz,a trafók, meg a pufferkondik vannak meg.
)De ha fogsz két darab TDA 2030-as IC-t akkor egy mono jelnek meg is van a hidalt végfokja.Még két IC és meglesz a stereo.Lehet, hogy az is elég lesz a feszültség simításának, ami a rajzokon rajta is szokott lenni, hogy egy 100 nanofarados kondi be van rakva a +12V meg a GND közé.Ha ezeket az IC-ket használod, kaphatsz egy 56watt körüli teljesítmény értéket.TDA2005 IC hídba kötésével próbálkoztam én is, de akármit csináltam vele, nem működött, pedíg a gyári kapcsolás alapján csináltam.
Lompos48
Speeedfire
#9634
Ha feltétlenül barkácsolni akarsz próbálhatod a hídkapcsolást. Röviden 2 azonos erősítő ugyanúgy erősíti a jelet majd ellenütemben "cibálják" ide-oda a hangszóró 2 végét. Az ATX tápból csak a +12V-ot használva (elég nagy áramot bír ehhez) etetheted az egészet. Gyakorlatilag a kimenő teljesítmény 15 és 20W között van. Egy csatorna egyetlen IC-vel kivitelezhető (benne 2 egymástól független erősítő van), az pedig a TDA2005. A táp simán viszi mindkét csatornát. Nézd meg a [link] rajzait. Megmarad problémának az ATX táp zavarainak kiküszöbölése.
mezis
Speeedfire
#9630
Olyan drágák lennének az elmúlt idők HiFi tornyainak erősítői ?
(Szerintem a trafó jó benne...)[link]
Ennek van egy hibája: működik ! (Nem kell semmit barkácsolni, csak be kell dugni...)[link]
Találkoztam már egy csicsásabb hasonlóval, ugyanolyan jól bömbölt, mint a 2 x 40 W-os QUAD 405-öm.Nem folytatom, hosszú még a sor a Vaterán.
Jester01
Speeedfire
#9620
Mondjuk célszerűen egy ide-sata átalakítót.
Speeedfire
Speeedfire
#9607
Közben jött egy levél is a supporttól és ők is megerősítettek benne, hogy nem fog így működni. Más megoldást kell keresni rá.
PHM
Speeedfire
#9604
Ne tedd, nem fog működni, tönkremehet mind az alaplap,
mind az USB rack elektronikája.
Ha nagyobb sebességet akarsz, inkább ruházz be egy eSATA kártyába
és egy hozzá való külső rackbe, vagy egy SATA vezérlőbe. -
Lompos48
Speeedfire
#9604
Lompos48
Speeedfire
#9519
Akkor sikert!
Lompos48
Speeedfire
#9517
Na, ezért mondtam, hogy bajban leszel. A szerszámokról azért tettem említést, mert kezdőként kétlem, hogy SMD szerelésre készen állnál. Írtam, hogy valószínű újra kell az egészet tervezni, márcsak azért is, mert nem fogsz megtalálni minden alkatrészt, meg aztán vannak olyanok, amiket csak százassával tudnál megvenni. Az Eagle 5-öt tegnap este megnéztem. Kapcsolási rajzot már tudnék vele készíteni, a NYÁK tervezést azonban egyelőre nem találtam. Én erre OrCAD-ot használok/-ltam anno. Az automatikusan tudja. Itt nem lesz egyszerű dolgod. Ha meg is találsz minden alkatrészt, akkor is meg fog izzasztani De fel a fejjel.
A gombokat megértettem. ok. -
Lompos48
Speeedfire
#9515
A lista ott van a kapcsolási rajz után
vagy itt:
name value and type quantity
R1-R2 22R SMD1206 2x
R3 1M SMD1206 1x
R4,R9-R11 1k5 SMD1206 4x
R5 180k SMD1206 1x
R6 91k SMD1206 1x
R7 75R SMD1206 1x
R8 2R2 SMD1206 1x
R12 8k2 SMD1206 1x
R13 360R SMD1206 1x
R14 91R SMD1206 1x
R15 330R SMD1206 1x
C1-C8 1uF SMD1206 ceramic 8x
C9-C14 10uF/25V elektrolytic SMD size B 6x
C15-C16 22pF SMD1206 ceramic 2x
C17 10nF SMD1206 ceramic 1x
C18-C20 100nF SMD1206 ceramic 3x
IC1 PCM2902, PCM2902B 1x
IC2 LP2951CM SMD SO-08 1x
IC3-IC4 75176B SMD SO-08 2x
L1 47uH axial 1x
LED1 LED green 2mA 1x
OX1 TORX173 toshiba 1x
OX2 TOTX173 toshiba 1x
Q1 12MHz crystal mini 1x
S1-S3 microswitch 6x6mm high 3x
S4 Switch P-KNX125 1x
TR1 LL1572, nebo S22083, or PE-65612 1x
X1 miniUSB socket USB PCB MBW 1x
X2-X3 3.5" socket EBS35 2x
X4-X5 cinch socket to PCB TOBU3 2x
BOX1 Plastic box U-KP35B 23mm x 54mm x 104mm 1xDe ha nem vagy állig felfegyverkezve minden szerszámmal, akkor bajban leszel, mert itt nagyon pici cuccok is vannak. Nagyon valószínű, hogy át kell alaposan tervezned az egészet.
Megkérdezném: miért vetted ki a gombokat, vagy ez olyan edzésszerű gyakorlat csak? -
Lompos48
Speeedfire
#9512
Keresgélj az interneten egy DesignSpark PCB powered by Allied után. Én még nem ástam nagyon bele magam, de megfelelőnek tűnik a célnak. Lehet rajta tréningezni.
Lompos48
Speeedfire
#9512
Nem ismerem az EAGLE-t. De ha áramkör (elektromos, nyomtatott plusz beültetés) akkor annak alkatrészkönyvtára is kell legyen, vagy lehívja az interneről az adatokat. Tehát meglevő tervet lehet (?) vele változtatni, bővíteni stb. Én erre utaltam. Itt egyelőre magadra maradsz.
Ami a tápot illeti: egyértelműen a mini USB-ről szívja az éltetőt, az 5V-os szálról (az első rajz bal felső sarka). -
Lompos48
Speeedfire
#9510
Akkor lassabban...
az első linknél, http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html található egy kapcs. rajz meg egy NYÁK. Azt hittem készen veszed át azt, azért kérdezed a fesz. szabályozó cseréjét.
Utána kérdezted az OPA-kat. Itt feltételeztem, hogy az előbbi rajzhoz akarsz hozzátenni ki/be műveleti erősítőket. Erre mondtam a "piggy back"-et. Tehát pici külön NYÁK-okat készítesz csak az erősítőkkel és azokat hosszabb lábakkal beforrasztod, mint egy emeletet az előző lapba.
Utána én fedeztem fel, hogy ott, ahonnan az OPA ötletet vetted van egy Demo board kapcsolás, ahol meg van adva a NYÁK OPA-stól, mindenestől. Tehát átvehető. Hol itt a gond?
A dac_1_0.sch-vel nincs mit kezdjek. Gondolom vagy OrCAD vagy más hasonló tervezőprogram terméke. Itt nem tudom megnyitni. De ha azzal dolgozol, akkor kezedben a megoldás bármilyen változatot választasz.
Lompos48
Speeedfire
#9507
Ráadásul a http://focus.ti.com/lit/ug/sleu024a/sleu024a.pdf oldalon ott vannak az OPA-k meg a REG103 is az ajánlott NYÁK rajzon.
Lompos48
Speeedfire
#9507
Elegánsan át kellene tervezni a NYÁK-ot. Kényszermegoldásnalk jó lehet a "piggy back" megoldás, ami nem más mint kicsi plusz áramkör(ök) szálakkal ráerősítve a fő lapra.
Lompos48
Speeedfire
#9503
Igen, érdemes, rendesen leválaszt a DAC-ról. Csak túlzott takarékosságból lehet elhagyni.
Lompos48
Speeedfire
#9502
Spekulálok:
Adatlapok szerint
http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
ahol a Vref= 1.23V
és
http://focus.ti.com/lit/ds/sbvs010d/sbvs010d.pdf
Ahol Vref=1.295V
Zsonglőrködhetsz az R1, R2 értékekkel, hogy ugyanazt érd el vele, de szvsz egy az egybe helyettesítheted, ha vigyázol a tokozás, lábak behelyettesítésénél.
Speeedfire
Speeedfire
#9502
Illetve e szerint érdemes még a ki és bemenetre is opa-t rakni. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#9477
Ez a fórum kell neked itt a ph!-n: [link]
Speeedfire
Speeedfire
#4229
probléma megoldva!
Ja no
Speeedfire
#4227
ha jól találod el a fesz nagyságát, akkor nem. //btw, biztos hogy nincs másra felhasználva a kütyüdben belül az AC?
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AM4 procik! Kèszleten több db! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj
De ne aggódj.
ekkold
