katt777
djculture
#38362
Na, elment 2 napom a hülyeségre, és ott vagyok, ahol a part szakad. Ugyanúgy 20ms a késleltetése az 1TB-os vinyónak, hiába particionáltam és formáztam windows-zal (egyébként ugyanolyan lett, mint más progival, illeszteni így sem, úgy sem kell) a 2TB-osnak meg még mobil rackben is csak 7ms. Az 1TB-os kis tesó a 24MB cache-ével együtt 1xűen 3x lassabb a 2TB-osnál, egyszerűen fogalmazva: egy kupac szar. Hozzáteszem, hogy a SATA2-es
mobil rack-em elérési ideje is csak 13ms! -
katt777
djculture
#38362
Egymás után van 4 partíció, illesztve (partiton wizard tool-lal, de win alatt is OK, nincs eltolódás). Win telepítéskor egyébként formáztam telepítővel. Formázzam meg őket 4K-sra? Az elég nagy meló lenne, és tartok tőle, hogy ha a rendszerpartíciót visszateszem, az már nem 4K-s lesz. Mindent feltelepíteni és pontosan beállítani meg 2 napi meló.
Valami egyszerű megoldás kéne, és kicsit magyarabbul, ha lehet.
dances: A WD vinyóim sorra hibásodtak meg a gar idő lejártával (és nem csupán nekem). Igaz, egyik sem "black" volt, de nem bíznék meg olyan cégben, amely jobbára szemetet gyárt. Mondjuk én nem eladnám csak azért, hogy másnál menjen tönkre, inkább meg sem veszem. Amióta a számítástechnika létezik, tudható, hogy minden adatot legalább 3 különböző adathordozóra kell menteni, pár évente meg újra át, mert már rég nincs semmi olyan tartós, mint a kőtábla (sem stick, sem HDD, sem lemez).
dances
djculture
#38315
Akkor jelenleg az a szomorú helyzet, hogy ha az ember valamennyire is biztonságban szeretné tudni az adatait, akkor vehet WD Black -et, vagy a hamarosan remélhetőleg nálunk is megjelenő WD Red Pro -t, amikre 5 év garit ad a gyár és amik a kommersz adattároló hdd -khez képest kb 1,5x -es áron vannak?
Vagy bepróbálkozhat egy Purple -vel, hátha ott még annyira nem romlott a minőség? -
Dr.F.E.R.I.
djculture
#38342
Nekem az a fura, hogy effektíve működött a gép úgy egy órát. A BIOS biztos, hogy nem veszítette el az energiaellátását, dátum/idő/boot sorrend/stb minden a helyén volt. Ez a kondis dolog meg nem tudom, miben kéne megnyilvánuljon. Ha egyszer már ment velük a gép, akkor mi bajuk lehet? Monitorban már láttam eldurrant kondit például, de az mondjuk nem is ment.
CocooN-z
djculture
#38313
Ha már témába jött, rákérdek. Miért a Purple?
Ahogy nézegettem az oldalt, nekem simán az jön le hogy a Black meg a Red az 5 év gari miatt jobban megéri
http://www.wdc.com/en/products/internal/desktop/És ha már adattárolás, miért nem Green?
Köszi előre, sry az Offért.
Maty
mcs
mcs
djculture
#38307
Nekem pont egy 7 éves Samsungom van 250esből, Spinpoint F1, ami a mai napig tökéletes, pedig meg volt nyúzva rendesen. Ellenben a vadiúj 1 terás Seagatemmel szenvedek kicsit, mert gyárilag gyér firmware van rajta, aztán klattyog fejparkoláskor. Na meg ez a második darab belőle, mert az elsőnek kicsit szikrázó hangja volt üzem alatt.
djculture
#38244
Köszönöm a választ, szomorúan olvasom amit írtál... A zöld dolgoknak magam is híve vagyok, node ettől nekem ne kattogjon a gépem!
Saltwater: Öhmmm nem értem, amit írtál...
USB-s kapcsolat esetleg ezt helyrehozhatná? És akkor miért kell ehhez másik gép, ugyanehhez csak usb-vel nem jó?
Neked is köszi! -
s3toraph
djculture
#38235
Hmmm biztos igazad van, bár érzek némi túlzást. Nekem csak pár notivinyóval van tapasztalatom, volt közte jó is rossz is, de az SSD-ben sem bíznék meg teljesen, és drága - nekem legalábbis. Valamin meg kell tárolni az adatokat.
Black-el szemezgettem de az megint kb. dupla ár, és már nem nagyon látok 5 év garival. Plusz nagyobb teljesítményű, úgy tudom jobban is melegszik, ennek az acernek meg nem éppen impozáns a HDD hűtése, lehet megfőne benne.
No de mindegy, addig akartam csak nagyobb tárhelyet neki (már szűkösen fér el rajta), míg nem lesz keret egy új gépre, abban meg úgy is lesz legalább 500GB. De nőből van, ilyenek nem játszanak hogy külső házban vinyó, mert úgy is csak a gondok lesznek belőle. Nem kell nekem a fájás.
s3toraph
djculture
#38233
Ez nem mindig kivitelezhető. Pl. húgom agyfaszt kapna ha mindig rá kellene dugdosnia a vinyót a laptopra. Neki az kell hogy benne legyen a gépben és kész. Szóval nagyobb vinyó az egyetlen opció. Sebességre elég neki. Régebbi acer gép, az nem érdemel SSD-t. Plusz abból egy 512-es többe kerülne mint amennyit ér a gép... ha komoly, új noti lenne én is SSD-t raknék rendszernek és HDD menne optibaybe, de ez nem az az eset.
s3toraph
djculture
#38229
233 nap az nem sok, de az indulás/leállás valóban sok, most hogy megnéztem asztali HDD-immel összehasonlítva. Mi mást vártam volna mint hibátlan működést? Annyira azért nem kell lenézni a használt dolgokat, ahogy olvasom itt sokan hulladéknak tekintik ezeket. o.O 2 db asztali vinyót vettem így, semmi bajuk, az egyik már több mint 1 éve megy nálam hibátlanul. Igaz az indítás/leállás érték kevesebb bennük sokkal. Laptop vinyók ennyire gyengék?
Ezt nem tudtam. Úgy látszik nem voltam elég körültekintő. Köszi a választ!
nish
djculture
#37212
és ez nagy probléma vagy elhanyagolható?
egyébként azt írja tesztelés utánA lemez felületén található 7 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák 287 alkalommal. Amennyiben hirtelen fagyás, újraindulás tapasztalható, érdemes adatkábelt cserélni (ajánlott a minél rövidebb 80 eres SZALAGkábel használata).
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Nincs szükség beavatkozásra.
teljesítmény 99%
kondíció 93%hát nem fiatal van egy másik vinyó is a gépben adatoknak, az se mostani western digital
Tyrel
djculture
#37187
A HDD-k:
Hitachi HDS721010CLA332
TOSHIBA DT01ACA100Nem kifejezetten RAID-re gyártott darabok, de szerintem ez max. annyit jelenthet hogy nem lehet velük kihozni egy RAID tömb elméleti maximumát. Azt kétlem hogy azt jelentené hogy az ezekből épített RAID tömb rosszabb lesz egy egyedülálló vinyónál, azért az úgy elég vicces lenne.
Időközben viszont feltűnt hogy ha az SSD-ről másolok a RAID0 tömbre az konstansan 180 MB/sec-el megy, ami ugyan még mindig lassabb annál amiket a teszt mért, de már egy egész kellemes sebesség.
Itt elkezdett gyanús lenni hogy mi van ha az SSD a hülye, így csináltam egy RAM Drive-ot (hogy ez eddig miért nem jutott eszembe?...) és a következőket tapasztaltam egy 4GB file másolásával (ekkora a RAM Drive):
SSD --> RAMDrive: konstans 180-185 MB/sec
RAMDrive --> SSD: Kis kezdeti gyors ugrás (cache?) majd utána 70-80 MB/sec
RAID0 --> RAMDrive: Konstans 260-270 MB/sec
RAMDrive --> RAID0: Kezdeti gyors ugrás (cache?) majd utána 240-250 MB/secSzóóóóval.... hagyjuk a RAID tömböt, mi a rossebes franc van az SSD-mmel???
Modell azonosító Corsair Force 3 SSD
Revízió 5.05
Vezérlő típusa SandForce SF-2281VB1 -
Tyrel
djculture
#37178
Töredezett nem lehet, alig van rajta valami, kb. 95%-a szabad és 2 napos...
A vezérlő terheltségéről nem tudok, de másolás közben semmit sem csináltam a géppel így még ha van is más kötve az alaplapon a SATA mellé, az akkor is inaktív volt.
Egyébként egy Asus P8Z77V-LX deszka és nem hinném hogy ilyen amatőr hibát elkövetnének. Az SSD a két SATA-3 port egyikét használja, a HDD-k SATA-2 portokon vannak, egyrészt mert 3-asból csak 2 van és nem akartam asszimmetriát, másrészt mert úgy is sokkal lassabbak mint amennyit a SATA-2 tud...Egyéb ötlet?
Másolás közben a Windows feladatkezelője is azt mutatja, hogy a "Disk %", azaz a másolás folyamatának Disk használata olyan 35% körül van már azon a szakaszon amikor belassult, ergó a Windows is tud róla hogy lassan megy a cucc és nem 100%-nak jelzi a terheltséget... csak m ia franctól megy lassan?... -
Edorn
djculture
#37107
Feltettem a HD Sentinel-t. Azt írja ki rögtön, hogy: 100% kiváló. Részletes vizsgálatra nem találtam benne lehetőséget... Ez így működne, hogy tényleg azonnal tudja mi a helyzet a winyóval?
A jelentést lementettem, hátha ti többet ki tudtok belőle hámozni:
https://www.dropbox.com/sh/sy4mo1wn2s09wwf/h-brZfFdi- -
Máté94
djculture
#36986
Végig csináltam, már ha HD Sentinel Felület tesztjében a legördülő menüben a "Lemez felületének újrainicializálása"-t kellett választanom... és nem lett jobb. Sőt, harmadik alkalommal, azaz most sikerült feltennem Windows-t, úgy hogy el is induljon. I/O hibákat írt, de most valahogy jó lett. Vagyis nem, mert piszok lassú. 10 perc alatt bebootol, semmi hang nem hallatszik, de végig megy. Mintha 100-200kB-al olvasna. Feladatkezelőben is 6000-7000 ms-os válaszidőket ír.
HD Sentinel most már "csak" 32 gyenge szektort ír.
Mi a következő lépés, amit tehetek?
_DiEGO_
djculture
#36984
Bocsi , de ez így badarság ! Akkor a korábbi speaker ( csipogó ) ami nem volt leárnyékolva és elég erős mágnese van , azt akkor tervezőmérnökök miért merték házak aljába rakni , tenni kb 10-12cm -re alsó HDD-től ?
Nézz körül előbb , mielőtt badarságot írsz .. semmi gondja nem lesz
joohnniee
djculture
#36847
Köszi de eddig működött csak le kellett cserélnem a külső ház usb kábelét mert elszakadt és vettem rá egy sima usb kábelt ez a baj?Érdekes hogy egy régi "ócska" laptop ad neki elég energiát így is egy i7es csoda gép meg nem vicc.Azért köszönöm
Upsz igaz y kábel kell ott se használtam csak az egyik véget de lehet a bekötés másképpen van!
stargazer
djculture
#36810
ezt nem hiszem. pl nagyon megörültem hogy találtam a sufniban egy Athlon 64 3200+ os gépet satas alaplappal, de ennek meg valami baja van, mert mindig fagy. ramot már cserélgettünk, innen már csak vagy proci vagy a deszka lehet rossz, de valamelyik egész biztosan meg van halva.
az intel SSD meg évek óta megy a laptopban és sztem a laptop is előbb fog meghalni. vagy legalábbis valamelyik fő alkatrésze. -
Rruuer
moonguru
djculture
#36725
Igen én is úgy csinálom, csak a BIOS meg Windows nem veszi figyelembe az eltolást!
(furcsa is lenne)A letiltást ezekre értettem.
Ui:
Köszönöm a visszajelzésedet, miszerint találtál ténylegesen hibás cache memóriás példányokat.
Jól jönnének nekem, tárolásra cache tiltással még jók lehetnének.
moonguru
djculture
#36721
Az a gond hogy HA Egyszer hibázott a memória bármi okból is pl. áramingadozás, akkor a SMART elkönyveli hibásnak és többé nem foglalkozik vele.
Ezután már örökké hibát fog mutatni a SMART.
Megfelelően letesztelve előjönne a hibája ha fennállna. (én még hibásat nem találtam)
Tesztelésre én is a HD Sentinel Pro regisztrált verzióját használom.
tomp
djculture
#36699
Tanusítom! 2003-as 40gigás seagate már kapott minden. Volt amikor fél percen át lecsapta a táp. Hallottam, hogy felpörög majd lekattan, aztán újra fél percen át. A hőmérő szenzorja már nem stabil van amikor leesik 5-7fokra aztán vissza. Nagyon jó anyagból készült. Rajta van a wimdows és vígan megy 100/100 értékekkel.
djculture
#36689
Oks.
Visszatérve az áramszünetre.
Azt mondod, hogy ez a típus erre érzékeny? Akkor már a Black-ben sem lehet megbízni?
Milyen 7200rpm-es winyót érdemes helyette venni, ha netán kipurcan?
A 3TB-os RED-em is érzékeny erre?
Kissé féltem az adataimat, ha a WD-k ennyire érzékenyek. -
emre
djculture
#36680
Visszatettem az eredeti gépbe, most futtatom rajta a test disk-et ez alapján.
Egyenlőre nincs szabad tárhelyem a teljes mentéshez. -
kmisi99
RZozo
djculture
#36611
Ne ess azért nekem!
Csak kérdeztem, hiszen azért van itt ez a topic.
Én elhiszem neked, hogy ekkora a hibaarány. Ezzel meg is nyugtattál, hogy nem user error esete áll fenn.
Az azért kemény, hogy nem lehet kifogni egy megbízható szériát az elérhető árú kategóriából és jóval mélyebben kell a zsebbe nyúlni a megbízhatóságért. -
RZozo
djculture
#36609
Szóval a WD RED kategóriája is bóvli, amit annyit dicsérnek máshol?
20 éve üzemelek be HDD-ket, azt hittem, hogy a WD RED-del valami jót és megbízhatót foghatok ki, de ilyenbe még nem futottam bele, hogy 2-ből 2 használhatatlan.
Jó pár éve kisebb méretű Samu és WD vinyóim vannak, amelyek tökéletesen teszik a dolgukat. Azokat cserélném le, de ezek szerint a HDD vásárlás majdnem olyan lett, mint egy szerencsejáték. -
Gery9112
djculture
#36551
A HDD-nél hallottam a sípoló hangot de sajnos ahogy egyre többet gondolkodtam, hogy mi lehet még a gond a tápra kezdtem el gyanakodni. Na nem azért mert arra már nincs garancia míg a HDD-re igen
, hanem mert (ahogy írtam) alkalmanként nem kapcsol le rendesen a gép. Így jutottam arra a következtetésre, hogy nem látja el a táp rendesen a HDD-t, de mivel nem vagyok valami nagy szakértő gondoltam hozzátok fordulok. -
Curian
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- iPhone 14 128GB /Akku 85%/Független/Újszerű állapot/
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
Reggel elindítom holnap és addig megy ameddig akar...
Mondjuk notebookba 2.5" méretben sok alternatíva nincsen.
nincs mese kell egy masik.
