karis
A Biosban furcsa mód, a Main Settings menünél nem jönnek be a beállítási lehetőségek, de az ilyen OC, ECo, meg Utility beállítások igen. A Boot priority sorban pedig kína, vagy egyéb karakterekkel írja ki az adott eszközök neveit
Az előbb már a bios-t se akarta rendesen betölteni.
Most épp a windows alaphelyzetbe állítása van folyamatban, meglátjuk mi lesz
Addig is köszönöm -
Amy
Köszönöm a válaszokat.
Elsőnek: a gépben lévő HDD-t vettem ki. Természetesen nem az SSD-ből.Kábel törés nem valószínű, mert vadonatúj kb 3 hete használom és nem volt hajtogatva.
Leesni nem esett. Viszont csatlakoztattam TV-hez. Megnéztem újra és a TV-n mutatja a fájlokat amik működnek és mind megvan egyszerűen a laptop nem tudja felismerni és újra akarja formázni.
Azt olvastam hogy ilyenkor felül ír egy fájlt ami kezeli hogy a TV-nek jó legyen viszont ilyenkor a gép már nem ismeri fel.
(elnézést ha nem igazán írom le konkrétan vagy helyesen sajnos nem vagyok szakértője)
Elvileg egy programmal ez javítható. Ha jól értettem?..Köszi a segítséget!!
Interceptor
Nem tudom kipróbálni mert nem nálam van már a gép. Ha éppen látja a rendszer a vinyót akkor a hdsentinel tökéletesnek látja. Voltak ilyen rejtélyes gép újraindulások is az ismerősnél. Mikor nálam volt teszten semmilyen anomália újraindulás nem volt(kivéve azt, hogy nem mindig látszódott a Hitachi), akárhogy terheltem a gépet, így nem tudtam min elindulni
Apollo_21
Szal itt...mindkettőtöknek válaszolnék egyben.
Tehát ez már régi cucc..nálam ment rengeteget..rajta voltak a hasznos kiegészítő progik melyet egy épp javítás alatt lévő gépbe merevlemez áttétellel akartam megoldani, beindult a 2esben áttettem a progikat majd visszaépítettem volna a sajátba és ekkor tapasztaltam azt h megse nyikkan.
Nem esett le vagy vmi, nagyon hímestojásként bánok ezen dolgaimmal.
Nemtudom mi ütött belé, lehet megunta.... -
raskolnikoff
Mit húzzak le (ha le kell)? - Mindent, csak az a merevlemez maradjon, amire az OS-t telepíteni szeretnéd.
OKProblémázik-e a partícióformátum miatt-e (a laptopomon sokat szívtam az adatok lementésével és visszamásolásával)? - Külön disk-et használj, amin nincs semmi és ha szivatni szeretne, akkor törölsz minden partíciót és újra kiosztod őket.
Ilyenem nincs, csak amin sok hely van (és sok foglalt is). Ez felejtős? (lásd megbízható működés)Megbízhatóan fog-e menni a rendszerválasztás? - ??? Mire gondolsz?
Hát, windows 10re. Sok negatív tapasztalat. (eddig)Ha leszedem a w10-t megbízhatóan vissza fog-e állni az automatikus 8.1 betöltés? - Ezért telepítesz külön merevlemezre, nem?
Lásd fenti körülmény
Szóval nem lehetetlen? Fog kérni GPT-t?
Fr@nkieWilde
De azt nem értem, egyik napról a másikra esett le 30%-ot. 24-én még 100 volt a kondíció a diagramon, 25-én meg már csak 70, míg a két kis csík felette mindig 100/100-at mutat.
Feltettem egy régebbi teljes verziót, az már 100/70-t mutat nem csak a diagramon, de hibás szektort nem ír.
Anno úgy rémlett, hogy a táp okozhat ilyen problémákat a hdd-ben. Ezért kezdtem a szalagozott/tört kábelre gyanakodni. -
Fernet
sajog159
„Tedd át a második lemezre a pagefile-t és állítsd be, hogy 1perc inaktivitás után lekapcsoljanak a merevlemezek” mondatodat:
1. A jobban melegedő lemez a rendszer lemez, C: és D: partíciókra osztva. A D: partíciónak eddig nem volt lapozó fájlja, ezt „létrehoztam” automatikus virtuális memória mérettel. Gőzöm s nincs mi köze ennek a lemez melegedéshez, de az nem is fontos, ha működik. Erre gondoltál a fenti mondatodban?
2. Jól gondolom, hogy az 1 perc utáni lekapcsolást csak az összes merevlemezre lehet beállítani? Ezt megtettem.Ház hűtőventillátort illetően kissé „zavarban vagyok” az óriási választék miatt. Ahogy látom a gépház elejébe ventillátort rakni nem túl kényelmes dolog lesz, de azt persze megértem, hogy leghatékonyabb lenne a lemezek hűtésére (ennek, gondolom, amúgy befelé kell fújni, közvetlenül a HDD-kre, ugye?).
A gépház hátsó lemezre, befelé fújó, ventillátorból feltehetően alig fog „jutni valami” a HDD-knek. Feltételezem, ezért előre javasolod tenni.Ja, ventillátort illetően: ezeket méretet illetően az átmérőt adjak meg. Azt nem találtam sehol, hogy a csavarok távolsága hol szerepel a speckójukban. Vagy az átmérő és csavarok helyzete között egyértelmű összefüggés van?
Dexar007
Hagy legyen..nem zavart.
Eddig legalabb nem fagyott a gep,tudtam ra masolni,filmet nezni,most mar minden inditasnal ellenörzi a windows a lemezeket,es hibakat dobal. Idöközben mar 100/0-as,es nem a hdd regenerator hibaja? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
1.5 terras winyora 200 orat irt,ugyhogy par szazaleknal inkabb leallitottam.
MNMLSP
@ SP4C3
Sajnos a HD Tune Benchmark már nem megy le. (Read Error - Test Aborted)
A többit amit meg lehet még nézni azt itt eléred: http://www.filedropper.com/hgsttest
Időközben szereztem egy multimétert, úgyhogy megmérem hogy a SATA csatin megfelelők e a feszültségszintek. Próba szerencse alapon.
De van egy tippem hogy ennek annyi.
Köszi. -
MNMLSP
Innen elérhető a HDD sentinel tesztje: http://www.filedropper.com/hddsenthgst
Nem az enyém a notebook és én is külső behatásra tippelek jelen esetben, de ez már a harmadik.
Ezért gondoltam hogy más bújhat meg a háttérben.
Úgy indul a hibajelenség hogy elkezd fagyogatni, aztán utána 2 nap és mehet kb a kukába. -
"Nem létezik feltörhetetlen dolog..."
Az ssd-n levő AES256-ot azért még nem törik fel..
de ez itt offFirmware frissítgetés meg hogy jön ide?? ATA jelszó híján másik gépben még a bios se fogja felismerni azt az ssd/hdd-t, firm frissítést se tudsz csinálni, se semmi mást..
liksoft
Az LLF mellett DOS-os kép van! Pont azért, mert a LLF során kialakításra kerül a szektor fejléce, adattörzse, és lezárása után a gap is! Így a felület TELJES átmágnesezése megtörténik, melyet csak fix léptetésű rendszer, vagy dedikált servo felülettel rendelkező drive képes megcsinálni.
A Zero-Fill a felület összes ADATTERÜLETÉNEK nullával való felülírása. Itt nem készül el a szektor fejléce, nem foglalkozik a szektorok közötti biztonsági területtel.
Vagyis az előző két folyamat ROH@DTUL NEM UGYANAZ!
Amióta a servo az adatszektorok között helyezkedik el, NINCS LLF! Hiszen a servo információt is törölné! Ha viszont annak hiányában képtelen sávra állni, akkor NINCS adatterülete. Így a gyártók a LLF parancsot az ST157A utántól tiltják a drive-on belül. Ez a drive a LLF használatával kinyírható volt. Ott a figyelmeztetés a tetején. De ez ugye régi drive! Ha innentől NINCS LLF, akkor miről beszélünk?
Elnézést, hogy keményen fogalmaztam, de egyszer és mindenkorra szeretném tisztába tenni a fogalmat. Te csak annyiban vagy érintett, hogy Nálad szakadt el a cérnám. Sorry.
U.i.: A hagyományos 512 B/sector esetében és az AF (4096 B/sector) esetében is minden szektorok közötti "szünetben" ott van a servo jel, ami alapján a fejek a sávon tarthatóak. AF esetén pont itt tudtak a gyártók plusz helyhez jutni, így kapacitást növelni, ami a sebességet is kicsit megemelte.
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256 GB Használt, megkímélt 93% akku 2026. 02. 27-ig
Ha a helyreállítás után sem lesz jo akkor HDD, kábel csere? vagy roszabb?
De kb 20-22GB akarok átmásolni egy 40GB SSD-re (37GB valójában) és nem tudom miért nem lehetséges ez?!
Eddig legalabb nem fagyott a gep,tudtam ra masolni,filmet nezni,most mar minden inditasnal ellenörzi a windows a lemezeket,es hibakat dobal. Idöközben mar 100/0-as,es nem a hdd regenerator hibaja? ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
