Házimozi haladó szinten
Tamoo
I'am Dony
#168989
Ha SB12NSD-ről van szó azért az nem egy nagyon izmos szub. Hangosan is mértél, 40Hz alatt egyértelműen szendved benne a hangszóró. Feltételezem gyárilag is DSP-zve van az erősítője az alsóbb részen, hogy kompenzálják az esést, ez is torzítás emelkedéssel járhat. Persze nem ennyire. Ha 70dB körül méred mit mutat? Gondolom a tendencia ugyanez lesz, csak nem ilyen magas értékekkel. Kíváncsi vagyok. De megmérheted közelről a hangszórót is.
A 15"-os zárt Ultimaxom közeltéri mérése nekem is egyértelműen mutatta, hogy 40Hz-től fokozatosan nő a torzításom lefelé haladva, hogy ott már nincs elemében ebben a zárt dobozban. -
alphamooncam
I'am Dony
#167139
"Azt hittem kezdő kèrdés
A vezetèkdugdosástól van egyszerűbb? (Azert köszi)"Ódzkodtam leírni, mert pont ilyen reakciót vártam, és kaptam.
Nekem annyiból volt könnyebb, hogy XLR csatikat egy mozdulat kihúzni bedugni.Sikerült egy szintre hoznod a hangsugárzóidat?
( Közben megnéztem a Tenetet, mióta utoljára hozzászóltam.
)Amiről e-mailben beszéltünk nem kaptam még visszajelzést, gondolom majd eztán következik.
Quetz
I'am Dony
#167141
1. - A hangerő legyen 0-n, amennyiben a hangerőt -80/+18 tartományban tudod állítani.
2. - A mérőjel legyen -30dB
3. - A mért hangnyomás legyen 70dB
4. - Az LFE hangnyomást legyen 80dB kezdetnekAz LFE-t ellenőrizd le egy 20Hz-300Hz sweepel, mondjuk a center csatornára. A grafikonon az kell látnod, hogy 20-80Hz LFE és az utána következő center grafikon egy szinten van nagyságrendileg.
alphamooncam
I'am Dony
#167126
Én egyszerű EQ nélküli megoldásom egy szintre hozásra REW-el.
Mikrofon kalibrációs fájl betöltése után, az AVR-en a hsz. távolságokat be kell állítani.
REW-ben van külön hangerő érzékelő plugin. Ezt meg kell nyitni "C" típusú mérésre állítani, elindítani.
AVR-en a saját teszthangját elindítani, és addig emelni a hangerőt, amíg a szokásos hallgatási szintet el nem érted, vagy beállítod a REW-ben lévő pluginhoz igazítva a 75dB-es hangerőt tetszőleges etalonnak választott hangfalon. Legyen mondjuk a legtávolabbi hangsugárzó, nálam a left surround.
Az AVR kijelzőjén beállított jelszintet megjegyzed. Legyen mondjuk -12dB
Kikapcsolod az AVR-t és a mért hangfalból a hsz. kábelt kihúzod és átdugod abba a következő hangfalba , legyen a right surround, amit következőleg meg akarsz mérni. (És így tovább*)
Bekapcsolod az AVR-t, beállítod a feljegyzett hangerőre (itt a példa szerint -12dB ).
Elindítod a teszthangot és a REW-en megméred. (Mutat mondjuk 72,4dB-t).
AVR-en beállítod (addig emeled/csökkented a hangerőt ) amíg A REW hannyomszintmérője az előző hansugárzóhoz tartozó hangnyomást ( nálam 75dB-t ) nem mutat.
Megnézed, hány dB-t kellett emelni/csökkenteni az AVR-n, hogy egy szintbe kerüljenek. Példa szerint 3dB-et kellett emelni a right surround jelszintjén, hogy az etalonnak választott left surround jelszintjét elérje.
Feljegyzed az értéket. Ezt kell majd később kézzel bevinned ennek megfelelő helyre.
Etalon hangsugárzó kiválasztása tetszőleges, lényeg hogy amit hurcolászásra használsz hsz kábelt, mindegyik hangszóróhoz el kell hogy érjen.Azért kell a REW, és nem jó egy sima telefon, mert a telefonon nem kalibrált a mikrofon, egyébként lehetne azt is használni.
Tamoo
I'am Dony
#166946
Ez psychoacoustic simítással volt úgy nézd. Hibákat elfedi, azt próbálja szimulálni, hogy hogy hallod. Nem szoktam így felrakni, alphamooncam kérése miatt tettem, hogy össze tudja hasonlítani az övével.
1/12-vel szűkebb skálával ugyanaz így néz ki. Amúgy átlaghoz viszonyítva valóban nem mondanám rossznak. Nem jó, de nem is tragikus. Az elmúlt években amíg nem EQ-ztam sem voltam vele elégedetlen mozin, de a szub kiemelést mindenképp le akartam húzni. Viszont már az EQ nélküli T12 - Ultimax csere is nagyon sokat hozott.
#166945 VoidXs: Nagyon durva különbség. De ebben még tuti van jó pár csavar a mi egyszerű korrekciónkhoz képest.
Tamoo
I'am Dony
#166590
Itt csak szimplán meg van mérve aktív crossoverrel a center meg ugyanaz úgy hogy a szub 3ms-et el van tolva. A két grafikon van egymáson. A kék az eltolás utáni.
De van a REW-ben alignment tool is.
Megméred a fentit úgy hogy kihúzod a centert hogy ne szóljon meg megméred úgy hogy visszadugod és a szubot kapcsolod le. Aztán All SPL - controls - alignment tool. Kiválasztod ezt a két mérést és lehet játszani a csúszkákkal, szimulálja a várható eredményt. -
Quetz
I'am Dony
#166563
A screenshot alapján rossz equalizert választottál, ott egy MiniDSP modellnek kellene látszania.
A hangerő beállítása:
- Kereskedelmi mozi esetén master volume:0, REW mérőjel -20dB és 85dB-t kell mérned a mikrofonnal.
- Házimozi esetén a master volume:0, REW mérőjel -30dB és kb 70dB-t kell mérned a hallgatói pozícióban.Az AVR gyártók rosszul kommunikálják az utóbbit, nem veszik figyelembe, hogy a szoba mérete befolyásolja, hogy milyen hangosnak halljuk a filmet. A következő táblázatban levő számok -20dB mérőjelre vonatkoznak, -30dB jel esetén ki kell vonni belőlük 10-t.
A mélynyomóhoz még annyit, hogy mondjuk a center csatornát mérve frequency sweepel ellenőrizném, hogy egyenletes-e a hangnyomás. Amikor ugyanis pink noise-al állítottam a mélynyomót, akkor a sweep grafikonon mindíg a center alá került.
alphamooncam
I'am Dony
#166538
Általánosságokat fogok írni.
Cut off nálad 160Hz.
AVR-en hány Hz-ig engeded fel a frontokat?
Teszem azt centered 60Hz-ig lemegy ( nem tudom meddig ) , akkor ahhoz igazítanám a szub vágását.
Meredek vágás 24dB/ oktáv elvileg jó is lehet, de nem vennék rá mérget, hogy nem hallatszik ki.
Én konzervatív vagyok ebből a szempontból kisebb meredekségű vágást 6-12dB/oktáv tennék rá alacsonyabb frekvenciától pl. 50Hz-től kezdődően - feltéve ha 60Hz-et még elbír a centered és a frontjaid.
Q minél laposabb annál jobb. Amennyire tudom 0,7Q-nál már nincs számottevő fázisprobléma.
Jó játékot! Majd írd meg, fotózd le a filtert...
VoidXs
I'am Dony
#166536
A MiniDSP mindig 100% headroomon működik, nem gond az erősítés. Arra figyelj, hogy amiket REW-ben megadsz, nem biztos, hogy megadhatók MiniDSP-n, főleg a nagyon kicsi Q-k és nagyon nagy erősítések, és ilyenkor két filter is kellhet. A görbével még játssz egy kicsit, bőven van még szűrőd, hogy egyengesd.
VoidXs
I'am Dony
#166207
Nem a stúdiós patch kábelekre gondolok, csak ez a neve minden ultrarövid kábelnek, ha nagy csomagban osztogatják.
Vegyél simán 10-20 centis RCA-kat (úgy a zajszint közel 0 marad), adj neki még egy USB-t is tápnak, aztán tedd bárhova, ahol elfér, nem lesz belőle gond. Én is csak beszórnám a kábelrengetegbe a polcom mögött, ennek mindegy. -
-KP-
I'am Dony
#164844
Azok az értékek pillanatnyi csúcsértékek. Ezt is írtam már sokszor, beheringernél a ráírt értékek kb. 2/3-át kell venni az lesz az RMS.
Még az Inuke szériáknál megadták az RMS értékeket, de igyekeztek mindenhonnan eltüntetni. De ugye ami egyszer a netre felkerül.... Az NX-nél már sose adták meg, de ugye köztudott, hogy NX=Inuke, csak a készülékház más, és újítottak a szoftveren, maga az erősítő ugyanaz.
NU6000DSP
RMS
Stereo
8 Ω per channel, stereo 1100 W
4 Ω per channel, stereo 2200 W
2 Ω per channel, stereo —
Bridged mono
8 Ω —
4 Ω —
SystemNU3000DSP
RMS
Stereo
8 Ω per channel, stereo 315 W
4 Ω per channel, stereo 620 W
2 Ω per channel, stereo 1040 W
Bridged mono
8 Ω 1250 W
4 Ω 2075 WNU1000DSP
RMS
Stereo
8 Ω per channel, stereo 110 W
4 Ω per channel, stereo 210 W
2 Ω per channel, stereo 380 W
Bridged mono
8 Ω 430 W
4 Ω 750 WNU6000
RMS
Stereo
Bridged mono
8 Ω —
4 Ω —NU3000
RMS
Stereo
8 Ω per channel, stereo 280 W
4 Ω per channel, stereo 550 W
2 Ω per channel, stereo 1100 W
Bridged mono
8 Ω 1100 W
4 Ω 2200 WNU1000
RMS
Stereo
8 Ω per channel, stereo 100 W
4 Ω per channel, stereo 200 W
2 Ω per channel, stereo 400 W
Bridged mono
8 Ω 400 W
4 Ω 800 W@Tamoo: nem mértem ki, mert nincs mérőm. Csak ezért pedig nem akarok venni. Tudom, skót vagyok
VoidXs
I'am Dony
#164123
Egy próbát megér, de az bőven nem a rendszer potenciálja, még ha véletlenül jó is lesz. Néhány mérőmikrofon értékelhető eredményt ad kalibrációs fájl nélkül is (pl. UMIK-1), de van, ami nagyon nem pontos, és kötelező mellé a fájl, különben rosszabb lesz, mint mérés nélkül.
Quetz
I'am Dony
#159412
A normálisabb mélyládákban van beépített LPF (és gyanítom HPF is), hogy védje az eszközt. Erre akkor jöttem rá, amikor bekötöttem a DIY 18"-as ládát a Crown XLS-be, és mindenféle szűrő nélkül ráengedtem az Audyssey bemérést. Aztán a mélynyomó ugyanúgy csuffogott, mint a többi hangfal (annak a BMS hangszórónak a frekvencigörbéje ezerpárszáz HZ-en kezd esni).
Szóval az Audyssey minden csatornára full scale teszthangot küld ki, és csak azért halljuk kopogást a mélynyomóból, mert ott LPF-el limitálják a végfokban. Én is amint bekapcsoltam ezt a Crown-ban, visszakaptam a megszokott mélynyomós mérőhangot.Visszatérve az LFE LPF-re, igazából a fentiek miatt nincs sok értelme állítgatni, a láda megvédi önmagát.
Quetz
renatto
I'am Dony
#159135
Nem kell, de mérd be az összes pozíciót, magasságot, irányt. Nekem kifejezetten jól eltalálja még a "szögeket" is, mármint a hangfalak irányát. Audyssey a leggyengébb hangfalat rakja ~0dB-re (pl az atmos -1dB és a front -9dB), míg a Yami a frontokat rakja 0dB-re és az összes többi +os lesz. Elsőre nagyon zavaros lesz a menü.
SR6011-ről pont ezért váltottam én is.
Majd írd meg mi a tapasztalat a 4500H után (lehet majd Denon vagy Marantz SR6 lesz újra). -
mettek
I'am Dony
#159135
A yamaha ypao rendszere sokkal jobban mér mint az audissey. A yamahával egységesebb, teresebb, mozisabb hangot fogsz kapni. Ellenben kevésbé zenei mint egy marantz. Illetve a yamaha applikációi is jobbak szerintem mint a marantz denon vonalon.
Appban az adaptive drc és enhancer funkciót érdemes kikapcsolni, ypao volume on. Dsp menüben straight opció bár lehet próbálkozni a virtuális mozi dsp-kkel...néha jópofa egy kis mesterséges teret vinni a hangba de én alapvetően nem használom.
gago1975
I'am Dony
#158767
Szia.
Nincs mit, bár jobb lenne ha a 3050-es engedné a mennyezeti elhelyezést bocsánat pozíciónálást is.
Azért más, jobb lenne mert lényegében az lenne a "tökéletes" elhelyezés.
Arra figyelj oda, hogyha előfal/oldalfalra teszed az ATMOS® hangsugárzókat, akkor a surround hangsugárzó mögötted legyen és ne melletted, a hátsó/felső ATMOS® pedig méghátrébb, ne egyvonalba a surround felett.
Na ezt megint jól leírtam.
A beillesztett kép a mennyezeti elhelyezésre vonatkozik, 5.x.4 elő/oldalfali elhelyezésre még nem találtam segítséget a google-n.
Ha találok ígérem megosztom. Kiindulási alapnak osztottam meg. -
gago1975
I'am Dony
#158758
Szia.
A HDR, HDR10-et firmware frissítés után átengedi, azt remélhetőleg az elöző tulajdonos már lefrissítette, ha nem akkor azt te is meg tudod tenni.
ATMOS®-t alapból tudja, DTS:X szintén fissítés után érhető el. DTS ES, Neo6 meg fog szünni, vagy már nincs is a beállításokba, frissítés után, DTS neutral X lesz vagy van már helyette ami jobb, rugalmasabb, tisztább, precízebb.
Amit viszont tudnod kell, hogy ATMOS®+DTS:X hangfalak elhelyezését mennyezetre nem tudod beállítani, azokat csak elörre fent, oldal falra, oldalfal hátra tudod elhelyezni. [link]
[link] [link] [link]
Remélem tudtam segíteni. -
blakey
I'am Dony
#156345
A 3 óra nem törvényszerű, nálam 3 perc volt mivel jó a hálózat. A Digi 90%-ban új hálózatot épített a UPC meg megvette a régi szolgáltatóktól. A frissítés folyamatban van, nálunk már kiépítették de addig nem jön a DOCSIS 3.1 amig nincs kiépítve a környéken mindenhol. Itt a Digi az utcában, szomszédban megnéztem mindkettőt, nem kell a Digi és szerinte is a UPC TV szolgáltatása jobb. Ha meg nincs választási lehetőség és pl. csak Digi lenne akkor azzal is együtt lehet élni még akkor is ha jobb minőséghez vagyok hozzászokva. Nem kell ennyire szemellenzővel közlekedni és nem árt a dolgok mögé is nézni. Összeségében meg egyik sem jobb, a UPC meg lassan Voda lesz illetve annak valamelyik TV-s szolgáltatási neve.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
