Házimozi haladó szinten
lenox
Quetz
#171155
Szerintem ahhoz, hogy valaki mereseket vegezzen eleg komoly felkeszultseg kell, kulonben nem fogja tudni az eredmenyt helyesen ertelmezni. Szoval oke, hogy megveszi valaki a hw-t, letolti a sw-t, akkor mar csak azt a par evet kell eltolteni pl jelfeldolgozassal, elektronikaval, stb., hogy tudja, mit csinal. Ezt nem helyettesiti sok hw kiprobalasa.
Dorian
Quetz
#171042
Nyilván, hogy egy helyiség teljes akusztikai tervezése sokkal drágább, de azt gondolom, hogy az említett minimális összegért kapott infókkal is nagyságrendekkel előrébb vagyunk (a nagy baromságokat kizárja, és nagyjából rendben lesz az egész), mint valamit csak úgy fogalmatlanul megépíteni lesz-ami -lesz alapon.
lenox
Quetz
#170916
Igen, neztem mar a kulonbsegeket, nekem ugy tunt, hogy eleg nekem a 2x4, mivel azt gondoltam, hogy esetemben egy kicsit szurogetek, eq-zgatok. Illetve gondoltam, hogy RCA line levelhez a 0.9V pont jo. Szoval nem keruletem dontesi helyzetbe azzal, hogy a szobamtol is fugg. De vegul is mar megrendeltem, kiprobalom es kiderul mit tudok kihozni belole.
VoidXs
Quetz
#170485
Majdnem. Az impulzusválasz transzformáltja az átviteli karakterisztika, aminek az abszolútértéke a frekvenciaválasz. Mivel az abszolútérték nem visszafordítható, az egy veszteséges transzformáció, és míg az impulzus a rendszer minden tulajdonságát leírja, a frekiválasz csak a spektrumot, abból semmi időbeli nem látszik. Ezt a fázis pótolja.
VoidXs
Quetz
#170354
#170392 mettek: Nem teljesen így van. A frontoknak (Atmosnál 5-nek) van csak saját subja, a bal és jobb surround külön kap egyet-egyet. Ezek tipikusan lassabb subok, akár zártak is lehetnek, nem az ütésekre vannak. Amiket a hangmérnök úgy ítél meg, hogy nagyon erősen kell érezned, az megy LFE-re, a többit hagyja a helyén. A robbanások tipikusan mindenhonnan szólnak, mert a legnagyobb földrengéshez minden subot használni kell.
#170393 Dagidög: Zárt sub soha nem fog igazán mellbe vágni. 200-ért is van, ami képes rá, az R-115SW egy nagyon jó vétel mostanában.
Khaosz55
Quetz
#169884
A 0db-s mérőjelet ar AVR-minidsp-n keresztül küldöm ki vagy közvetlen a minidsp-n keresztül?
Mert ha ar AVR-en keresztül, akkor le kell választanom a hangsugárzókat, mégsem hajtom meg vele a hangsugárzókat.
Arra gondoltam, leválasztom a hangsugárzókat. Megküldöm 0db-s jellel, minidsp-n meg monitorozom mikor érem el a 0-db-t. Elméletileg ebben az esetben kell a végfokon elérni a clippet 0 db-es potméter álláson.
Pronomic X-800 [manual] a következő védelmekkel rendelkezik: Full short-circuit, open circuit, thermal, soft start, DC voltage, sub ultrasonic and RFNem tudom, de szerintem a open circuit lehet az amikor nincs rajta a hangsugárzó úgyhogy lehet almás az egész.
Khaosz55
Quetz
#169856
Nem tudom megoldani. Gondolom multiméter kell hozzá, meg nem étek ilyen szinten hozzá.
Rövidzárlat védelem van nem tudom, hogy az kiterjed-e arra is ha nincs rákötve hangsugárzó.Lehet rosszul értelmezem a dolgokat én a következőre gondoltam. A végfokon -3 és 0 db között kezd megjönni az alapbúgás ezt akarom kikerülni úgy hogy ki tudjam hajtani a végfokot. Arra gondoltam, hogy pl beállítom -3db-re a végfokot és a mini dspHD-n meg beállítom +3db-vel erősebb jelet. Így nem nem lesz alapbúgás a hangsugárzón alapjáraton, de ki tudom hajtani a végfokot mert erősebb jelet kap. Csak nem tudom, hogy ez egészséges-e ha az erősítőn 1.4V a bemeneti fesz a dspHD meg tud akár 2v-ot is. Az erősítőn van még 0.7V és 1V-os lehetőség.
denesdr
Quetz
#169147
Vágom, hogy mi mivel függ össze, ez egy ARTA mérés volt, az impulzusválaszból számít ki mindent.
Amúgy lehet, hogy nem az igazi a mérésem, mert a reflex esetén a portok átvitele itt most nincs benne a mérésben a közeltér miatt.
Fülre annyi a különbség a kettő között, hogy a zártnak kevesebb a mélye. -
Tamoo
BBéci
legenda
Quetz
#168521
Milyen elviselni a sok negatív kritikát? Amikor meghívott ismerőseid a zárt szubládáid hangját lötyögősnek, pontatlannak, lassúnak minősítik?
Akik az Ultimaxokat árulják, azok nem foglalkoznak a profittal? Jótékonysági intézményként működnek?Aki megvásárolt egy JL Audio Fathom 112-t, aztán, mivel nagyon tetszett neki a hang, vett még egyet, majd Fathom 113-ra váltott, később vett egy harmadikat is, de az már dupla hangszórós, az nincs tisztában azzal, hogy milyen a jó szubbasszus? Csak ész nélkül szórta a pénzt?
A régi topiklakók közül legalább hatan hallottuk azt a rendszert, kivétel nélkül mindenki az állát kereste a szőnyegen. -
BBéci
legenda
Quetz
#168508
Ha fájdalmas, akkor miért olvasod el a hozzászólásaimat?
Melyik része marketing?
A 25 évben az is benne volt, hogy terveztek, építettek szubládákat, hangnyomás EB-nyertek. Amióta boltjuk van biztosan többfélét hallgatnak meg, mint bármelyikünk.Nem fórumok olvasgatásával próbáltak okosodni pláne nem okoskodni.
A normál hangdobozokkal való összehasonlítás fals, mert azok között alig akad olyan amelyiknek a mélysugárzója csak 80 Hz alatt dolgozik. Valamint a méretek és kialakítások miatt szükség van a rásegítésre.
Korábban már felvetettem, vajon a szubláda specialisták gyártmányai között miért vannak többségben vagy kizárólag a zártak? JL Audio, Velodyne, REL, Sunfire, stb?
Végül az 50 milliós kérdés: neked miért vannak zártjaid? -
VoidXs
Quetz
#168507
A chest slam elsősorban a gyorsaság függvénye, hiába van meg a frekvencia és a teljesítmény. Mivel a zártak nem csak lengenek, de a nagyon rossz hatásfokot még további lassításokkal is kompenzálják, ezért nincs sok esélyük a feladatra. Ha csak hangos, abból lesz földrengés, de chest slam nem.
BBéci
legenda
Quetz
#168264
Az a majdnem kettő inkább pontosan másfél.
Kíváncsi vagyok, hogy e topik látogatói közül hányan ismerik annak a gyártónak a termékeit? Azok biztosan igennel fognak válaszolni, akik folyton támadólag lépnek fel velem szemben. Azt is borítékoltam, hogy kik fogják fikázni az Ascendo szubládát. Nem tévedtem. -
alphamooncam
Quetz
#167939
Mi van?!
Marhára nem érdekelt, és nem is érdekel, hogy mit és hogyan számolt itt a REW, nem erről beszéltem.
Arra hívtam fel a figyelmet, hogy aki programozta, beírta a szövegdobozba az értékeket, jelesen 12-12dB-t, - kvázi ajánlotta ezeket a beállításokat SPEA nak [link]- az nem kifejezetten konzervatívan állt dolgokhoz, de fogalmazhatok úgy is hogy megengedett akár ilyen értékeket is, függetlenül attól, hogy a REW a számolása során elment-e ekkora értékekig vagy sem.
De megint csak a szándékos félremagyarázást látom sokadjára, úgyhogy kiszálltam.
Tamoo
alphamooncam
Quetz
#167798
Nem.
A tömörítésnek alapvetően nem szükségszerű velejárója a tónus megváltoztatása.
Fizikai alkatrész cseréjével meg vélhetően megváltozik az is.
Ha nem így lenne, elég lenne egyfajta kondi, egyfajta tranzisztor, egyfajta ellenállás, meg nem tudom még milyen alkatrészekből áll össze egy szórakoztató elektronika.
Gondolom az nem vita tárgya, hogy különböző készülékeknek, különböző a hangja, vagy szóljatok ha nem így gondoljátok.
Pedig milyen egyszerű is lenne úgy gondolni egy kábelre, mint más szimpla elektronikus alkatrészre, rögtön nem lenne ördögtől való elismerni, hogy az egyik ilyen, a másik meg olyan!
De hagyjuk már a kábelezéssel való párhuzamba vételt mert ez nem ugyanaz, nem fogtok tudni meggyőzni, mint ahogy én sem titeket...
Ha számodra elfogadhatatlan alkatrész számba venni egy kábelt, hát legyen, de akkor még mindíg ott van, hogy vannak olyan dolgok, amik ( még ) nem írhatóak le ilyen egyszerűen, amiket még nem értünk etc. etc.
Szerintem.
alphamooncam
Quetz
#167775
"Csupán azt mondjuk, hogy jelenleg a mérhető és a tapasztalható értékek sok tizedesjegyig korrelálnak. Valamint azt is állítjuk, hogy az pszichiátria működő tudomány. Számtalan megfigyelés bizonyítja, hogy léteznek a biasok, amik befolyásolják az érzékelést. Ha pedig visszaolvasol a fórumon, látni fogod, hogy rengeteg önjelölt kis isten látogatja, akik abszolút tudás birtokában jelentik ki, hogy az ő fülük minden eszköznél tökéletesebb."
Én mindkét végletet fenntartásokkal kezelem.
alphamooncam
Quetz
#167680
"A Cavern most úgy számolja a korrekciót, hogy a normál hangfalakat 10dB-vel lejjebb tolja? "
Nem.
Tegnap, mikor Bence jelezte, hogy van fenn friss, javított verzió, letöltöttem most először a Cavernt.
Igazítottam a processzoron, késleltetés ( távolság ) és hangnyomásszint kiegyenlítés ügyben és az alábbi eredményt kaptam, természetesen EQ nélkül.
Mérés Cavernel történt, majd, hogy össze tudjam hasonlítani a régi mérési eredményekkel, importáltam a REW-be.
REW-ben az LFE-t 10dB-el vágtam, majd mind a hat frekvenciválaszt áteresztettem egy szűrőn (psy), majd egyesítettem a hat diagrammot egybe - kék.
Szerintem nem annyira rossz.
Már ha mindent jól csináltam. -
VoidXs
Quetz
#167680
Mondhatni, hogy kb. így számol. Először mindent egy szintre húz, amihez hozzáadja a választott szabványt, ami subra mindig 10 dB-t tesz, majd ezután addig húzza őket le, amíg a csúcs úgy nem alakul, hogy ne fordulhasson elő clippelés. A sub hangerővel már lehet EQ APO alatt is játszani, illetve ha feltekered az erősítőt, akkor mindent utána tudsz húzni APO alól, nem kell újramérni.
python1
Quetz
#167632
Egyszer olvastam magától Trinnov csapatától, hogy a sok liszencelés miatt annyi az annyi, mert rengetegen beleálltak, hogy mi kerül annyiba egy PC-s megoldásba.
Visszatérve a Danonok végfokaira, lehet tudni, hogy valóban mik a valós adatok, mert ha tényleg így lenne, zárható is bármilyen fórum.
Tamoo
Quetz
#167619
1. Ebbe belefutottam én is hogy hallottam az egérmozgást a magasból, akkor is ha nem volt egér és telefonról mozgattam a kurzort távoli asztallal. (csak fullra tolt gainnél vált elfogadhatatlanná). Azt hittem a pc zajos, de a földhurok miatt volt ez is. Erősítőről leválasztottam a földet, pc-n keresztül földelve van, így megszűnt minden zaj, csak a minimális erősítő "hiss" maradt.
python1
Quetz
#167619
Szerencsére ezek a problémák mára nem zavarnak bele a felhőtlen PC-s processzálásba, de az a fránya atmosz, az még nem megy sajnos.
Most kicsit más téma, mehet mindenkinek is elmélkedésre.
Az avx-en volt mostanában téma a dB érték vesztések korrekciózás miatt.
Nálam köztudottan gyönyörű síma összefüggő falfelületek vannak 0 korrekcióval, viszont kalibrálás során legyen az ARC, MCACC, Audyssey stb, midíg 0dB környékére lőtte be a hangsugárzók dB szintjét, és minimális beavatkozással csaknem tökéletesen tudom a mozit hallgatható szintre emelni. Szöget ütött a fejembe ezzel kapcsolatban VoidXs elejtett mondata, miszerint , de lehet csak én értettem félre, hogy valamivel nagyobb térérzrzetet kapunk, ha nincs agyon csillapítva a helyiség. Ezt én most meg is erősítem, és nem lesz nálam sem különösebb akusztikai hókusz pókusz, mivel jóval nagyobb teret tudok a nappaliba varázsolni jelenleg így. Nálam lehet fordított a fizika, de nem érzem azokat a problémákat mint mások, hogy pl halkan nincs dinamika, vagy a center lenne halk, vagy a tér lenne szűk. -
VoidXs
Quetz
#167596
Ez egy nagyon extrém konstrukció, ritkán látok ilyen szépet. Az a fura, hogy látszik a profi AB-t megvalósító külön tekercs, viszont annyi kondi van rajta, amiről egy D is lazán elfut, és fogalmam sincs, milyen gondolkodás lehet mögötte azon kívül, hogy "csak mert megtehetjük".
VoidXs
Quetz
#167593
Pontosítok, a D végfokok nem mindig digitálisak, de van ilyen is. A tranzisztor lehet egyben a DAC is, ha közvetlenül a DSP-ből kap vezérlést, például a BLU link-es darabokon mind így van.
#167592 MasterMark: Az erősítő valóban digitális, és a DSP, valamint a DD/DCA támogatás valóban szintén nem létezik analóg módon, viszont a hangerő meglepő módon a mai darabokban is analóg. Egy digitális potméter ül az analóg kimenet előtt. Onnan tudod, hogy a hangerő analóg, hogy csökken az alapzaj, ha lejjebb viszed.
Tamoo
Quetz
#167593
Hetente egyszer megnézem az Audiophonics-os Hypexeket.
Az MPA-S250NC 2x150W @ 8Ω 1%-os THD-ra van megadva. A mononál odaírják viszont, hogy a jól csengő 0.0015%-os THD csak 65W 8Ω -ig érvényes. Bár nem kizárt, hogy én nem is mennék fölé.
Hozzáteszem a rockzene még sosem volt ilyen jó mint a T.AMP-okkal.
Jó az a kis fedettség rá, a dinamika meg megvan.
- OLED TV topic
- Formula-1
- Azonnali játékos kérdések órája
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645, 100% Akksi
De hát az fáj!
