Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
renatto
#158590
Nem ugyanaz a hatása és nagyon nem mimdegy, hogy 4x10 cm, vagy 2x3 méter kábelt kell venni pluszban. Utóbbi felmerülése esetén inkább vennék duplájába kerülőből szimplát, ami tutira többet hozna hangban.
De mint mindent ebben a műfajban, ki kell próbálni, úgy lehet tutira menni. -
Borisz76
zsoika
renatto
#158539
Igen
Egy SAT TS-60.
Nekem Harman Kardon MAS5 5.0-m van
Ez egy minihifinek a hangfalai....HK MAS 100
Régebben kis szatelit sugárzós szetteket használtam (Sony pascal 835ed, Hk hkts16, hk hkts 60) de meghallgattam ELACielvtársnál egy nagyobb szettet és megtetszett a 80Hz es vágás hangzása. Ezeket a kis szetteket 120-200Hz -en kellett vágni mert a mély/közép sugárzó 8cm ( és az alatti). Szóval akkor kiderült hogy min 13cm -el szerelt hangfalat kell vennem (az már fizikailag le tud menni 80Hz -re).
Elkezdtem keresgélni hát a neten aprókon szetteket és belebotlottam egy hk mas 5 hírdetésbe.
Azt sem tudtam hogy létezik ilyen hangfal ,de nagyon megörültem mert az akkor használt hkts 60 hangkaraktere tetszett.
Ha megnézed a hkts 60 hangszórói megegyeznek a MAS 5 -el....csak ugye kisebbek.
Tehát rádöbbentem hogy a MAS 5 azonos hangszórókészlettel rendelkezik (azonos hangkarakter),csak nagyobb 13cm-es mélyközéppel. Gondoltam megveszem azt a 2db ot és kipróbálom.
Annyira megtetszett hogy azóta már 3x2db ot vettem ... hiszen ezek csak ritkán párban fellelhető a neten. A hkts 60 szettet pedig eladtam.
A hangfalk cseréjével jött a kábelek cseréje is 1.5-ösről , 2,5-re és vettem egy Atmos-os AVR-t is. Gondoltam ,ha már tudja akkor építsük ki az 5.1.2-t .. hiszen kábel van(a régi 1,5-ös) ,erősítő tudja ....már csak Atmos sugárzókat kellett venni.
Azt már megtanultam hogy az a legjobb ha egy rendszerben azonosak (egy gyártó, egy család) a hangfalak ,de ha ez nem lehetséges akkor legalább azonos sugárzókat tartalmazzon...az egységes hangzás miatt.
Agyaltam hogy milyen Atmos legyen és kitaláltam hogy veszek 2db sat ts60 sugárzót. Találtam is a német ebayen 2db-ot 20eFtért (azért 2db volt eladó mert volt 2.1 verzió is ezekből és gondolom a sub -ot megtartotta ).Röviden: Olcsó volt és könnyű kiépíteni(gumipók), ráadásul rendszerazonos...tehát a karaktere passzol. Számomra elegendő ,120Hz-en vágom
Bocs ez terjedelmes lett
Hikvision
renatto
#156578
Az, hogy hétfőn visszavittem, és köszöntem szépen a lehetőséget
Amúgy arra jutottunk, hogy semmi különbséget nem hallottam a studio 290-hez képest, sőt mélyben még gyengébb is volt, de legalább 2x annyiba kerül. Ettől függetlenül ez teljesen szubjektív megítélés volt, másnál lehet, hogy jó, plusz az sem tetszett, hogy olyan kis cingár volt az egész, bár méretéhez képest jól szólt.
Marantz 7011 hajtotta meg.
dhcodoki
dhcodoki
renatto
#153696
A DTS:X is objektumalapú. S a lényege, hogy nincs kőbe vésve a hangsugárzók elhelyezése. Csupán csak egy ajánlás van, de azt lehet rugalmasan kezelni. Viszont ez esetben némi kompromisszumra számítani kell.
Sztem Te azzal kevered, hogy a DTS:X eljárás esetén, keményen rámentek a DTS-HD hangformátum minél pontosabb közvetítésére ( vagy csak ennek reklámozására
). Mivel a filmek nagyobb része DTS-HD formátumú, ezért előnyt élvez a DTS:X processzálás. Ellenben (Atmos-hoz képest) kevés DTS:X film létezik, ezért sokan a DTS-HD-ból felkonvertált DTS:X-ről beszélnek.
Én úgy gondolom, akkor vagy nyerő helyzetben, ha Atmos és DTS:X képes eszközöd is van. DTS-HD mellett, azért gyakran találkozni az Atmos-al. -
arcitec
renatto
#153693
És milyen? Értem ez alatt , hogy pl. házimozi szakboltban is hallottál Atmos filmet?Ezt a felállást még nem hallottam. Igaz nekem 5.1.2 van mondhatni ideális elrendezésben Dolby ajánlást követve. Javaslatom is abba az irányba mutat, ami az ideálishoz közeli.....
és igen a droid nagyon üt...
Ja és az a dipol az nem mintha középen lenne? -
rottenbull
renatto
#138085
Vagom a cuccodat, egy masik oldalon mar elmontad mid van nehanyszor, csak ott mar nem kovetem a TV vasarlasi es kalozkodasi oruletet, amit egyesek generalnak. Szerintem nem banod meg, ha maradsz a Denon mellett, nem biztos, hogy tetszene a Marantz. Esetleg jelentkezz be valahova es hallgass meg egy ilyet meg egy olyat. Meg, ha nem is a te hangfalaidon fogod hallani, de a kulonbseget siman hallanod kell.
python1
renatto
#138081
Ahogy rottenbull is írta,itt ezen a szinten csak másmilyen hangot fogsz kapni,ha tetszik a denon akkor inkább maradj nála.Ha viszont szeretnél más hangzást is kipróbálni,akkor menj csak másik irányban. Jobb minőséget nem jelent.
Akkor pioneer,onkyo jobb választás lehet,denon visszafogottabb,nekem lágyabb marantzot nem ismerem. -
nadtom
nadtom
renatto
#138079
"Seit 01.01.2002 nach EU-Recht gibt es die vorgeschriebene 24-monatige Gewährleistung auf alle unsere Artikel.
Bei der 24-monatigen Gewährleistung handelt es sich nicht um eine 24-monatige Garantie.
Eine Garantie wird vom jeweiligen Hersteller angeboten, ob 1 oder 2 oder 5 Jahre ist abhängig von Fabrikat und Produktgruppe."
24 hónap szavatosság van minden termékre, de ez nem jelent egy 24 hónapos garanciát.
A tényleges garancia a gyártó által megadott időtáv, ami lehet 1, 2 vagy 5 év a terméktől és termékcsoportól függően.A Marantz 7010-est nem nézted?
Bobolit
renatto
#130359
Az eső valóban "érezhető" volt a Wick Józsefben.
Mondjuk az egésznek nekem a magyarázata sántít, miszerint itt nem az vagyon megírva, hogy a jobb hátsó hangszóró szólaljon meg, hanem az, hogy objektumok vannak és az erősítő eszerint számolja ki, hogy mi, hol, hogyan szólaljon meg. De nem ez volt eddig is, Audessy és társainál?
DJMDJM
renatto
#130113
Én meg a Te hozzászólásodra figyeltem fel.
SB-2000-t , de még az 1000-t is nézegettem, párban gondolkodtam, most megakadt ezen a szemem, eddig fel sem tűnt, teljesítményben az 1000 és 2000 között van, de másban is eltér? Jelenleg még az 1000-snél is olcsóbb. Eddig is nagy gondban voltam a mély láda választással, annyit már eldöntöttem, hogy zárt lesz, azt sem tudom kell-e nekem a 2db. Az 5 év garancia miatt nagyon hajlok az SVS felé, BBéci tesztjei sem ijesztettek el tőle, Ő is írta, hogy egy SVS mélyládánál már csak a 2db jobb.
Egyelőre 22nm a helység, a jövő mit hoz még rejtély, kisebb biztos nem lesz, max nem lesz benne ágy, csak kanapé.Nemir Ombe: Utólag láttam a válaszod, köszönöm. Mennyire lutri kintről megrendelni? Garancia gondolom nem európai, hazai importőr elhajtana. A párban-t persze én is csak az árkedvezmény miatt kérdeztem.
Nemir Ombe
renatto
#129929
Ha már választani kellene az R112 és az NSD között, inkább "megtörném az összképet" ..... a korábban linkkelt sw115 még jó darab, a hibrid erősítőjével, az újabbak kb. érik a kinti árakat, a hazai arukon már sok más jobbat lehet venni....szerintem
crazyzozy:
Ha újonnan vennéd, akkor annyiért van jobb...ha használtan akkor az állapotától és az árától függ....belépő doboz, belépő hanggal.
arcitec
renatto
#129884
Jól érzed, bár kicsit sarkalatos a megfogalmazás. A forrás az TrueHD - Atmos sávval, csak éppen ebben az esetben 5.1-re konfigurálva az Atmos "része" nem fog szólni.Hát persze hiszen nincs is hol.(min).
Ugyan is , ha Atmos a forrás vagy DTS:X és arra is van konfigurálva, akkor bekapcsol egy relé , ami kiküldi az analóg jelet a magas (plafon) sugárzókra. Egyébként nem. Akkor írja ki hogy Atmos és egy kicsi kék led is világít.Illetve a Neural:X még ami számít. -
Tamoo
renatto
#129846
Nem úgy néz ki mint amit sokkal előrébb húzhatsz. Ettől függetlenül próbáld ki hátul, lehet kicsit jobb lesz. Gondolom nincs akadálya.
Jó a fülmagasság, de magasabbra is mehet. Mindenesetre az tényleg logikus, hogy ha van mennyezeti hangszóró, akkor nem kell túlságosan felrakni a surroundokat.
Ha nagyon direktben hallod, akkor kicsit mehet magasabbra. Bár itt nálad necces. -
Tamoo
renatto
#129838
A különbség itt azért van, mert az egyik direkt sugárzóra vonatkozik, a másik bipólra. Utóbbira az az ajánlás, hogy a magassugárzó ~60cm-el legyen fülmagasság fölött.
Bipól esetén oldalsó elhelyezésnél visszaverődéssel kapod a hátsó hangokat, de ehhez kellene a megfelelő akusztika és távolságok. -
szepi0808
szepi0808
renatto
#129626
Bármilyen hangformátumnál használható (DD, TrueHD, DTS, DTSHD, PCM)
Már beszéltük, hogy az Enabled nem sok mindent ér inkább fel a mennyezet és az oldalfal találkozásához az SA sugárzókat. Az kb olyan, mint ha mennyezeti beépíthetők lennének, legalább is, hasonló pozícióba kerülnek a presence csatornák lenének.
Kb így:
De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen enabled-hez is jó a Neural:X mert az olyan, mint ha Atmos lenne, csak visszaverődésekből hallod a felső effekteket.
Hihetetlenül jól használja az objektumokat sima hangformátumoknál is. Mivel nekem 2 külön végfok hajtja az Atmos csatornákat is és, ha lekapcsolom a fő csatornákét, akkor hallatszik igazán milyen hangokat és mennyit kever a mennyezeti csatornákba. Pl Oblivion mikor leereszkedik a vízelnyelőbe és ott a drón hangjelzése, ahogyan visszhangzik a barlangba, vagy a vízcsöpögés és a drótkötelek összeverődés mind nagyban besegít a bura érzésbe, mint ha egy buborékban ülnénk és minden a térből hallanánk. Tök jó.
Az Atmosról meg ne is beszéljünk, mert iszonyat jó. Én nem akartam 5 cs-nál sem többet, mert minek az, de mikor feltettem két surround sugárzót a mennyezetre és kipróbáltam az Atmost, akkor már tudtam, hogy a 6. 7. és az Atmos csatornákat is megfogom csinálni. Mindenkinek tudom, ajánlani, hogy próbálja ki. -
szepi0808
renatto
#129624
Az összes DSP közül a Neural:X használja a legjobban a mennyezeti csatornákat. Szinte minden nem Atmos és X filmet ezzel a surround dekóderrel nézek. Dinamikába alig nyúl bele, ellentétben más DSP-kel.
Annyi van, hogy ha Neural:X-ben vagy a DTS:X-re simán átvált, de Atmosnál le kell kapcsolni sima átenged üzemmódra. -
Nemir Ombe
renatto
#122593
Nem lenne nagyon előrelépés, kb. "egykutya" az ES-el.
Körülnézhetnél még Dali Lektor, Heco Aleva/Music Style, Q Acoustic 2xxx/3xxx,Yamaha 5xx/7xx szettek között is, szerintem mindegyik jobb hangú, mint a Klisch és a Denon-hoz jobban is passzolnának..... hogy melyik hangja jönne be, ahhoz viszont meghallgatás ajánlott .....
BBéci
legenda
renatto
#119831
ES80 szett is 300000 körüli, feletti árral indított, viszont már egy évvel ezelőtt is kifutónak számított, ezért lehetett olcsóbban megvenni. Szerintem simán megérdemelne eggyel magasabb kategóriás erősítőt, mint a Denon AVR-X2200.
Valamint az ES-ek belső kábelezése legendásan vacak, a keresztváltó sem nagy szám, tehát tuningolással sokat lehet javítani a hangjukon. -
Nemir Ombe
renatto
#119815
Az a Lektor szett azért jóval jobb, mint az ES. Persze csak ha nem vagy JBL fan.
A Lektor-nak kifinomultabb hangja van, szebb magasokkal, és megfogottabb mélyekkel, jó középtartománnyal. Az ES inkább az az "autóhifis" hang, ciceg (csattog) és dübörög, de ha csak akció fimet nézel és kemény rock-ot hallgatsz akkor jó.Szigorúan saját vélemény.
... és a Lektor 5.0 kimondottan jó mozira (természetesen egy megfelelő AVR-el)
Az X2200 is jó a Lektor-okhoz vagy ha sok a mozi/kevés a zene, akkor Onkyo 636 (most már az ára is baráti), de természetesen lehet feljebb menni, csak nem biztos érdemes a szett árát elkölteni az AVR-re.
Inkább a dobozok legyenek jobbak, mint az AVR, többet nyersz vele hangban.
Dorian
renatto
#118941
Adott zenei stílus kevésbé igényel minőségi rendszert (mint egy hangszeres, főleg akusztikus műfaj). Ettől még jobb rendszeren jobban fog szólni, de szvsz nem annyival, hogy igazán megérje túl sokat beletolni.
Ha fejleszteni, változtatni akarsz, akkor a helyedben az erősítőt cserélném nagyobb kategóriásra, hogy legyen erő rendesen meghajtani, főleg a mélyek igénylik ezt, és pontossággal hálálják meg. Ha erősítőt cserélsz, akkor viszont ilyen stílus esetében márkaváltáson is érdemes gondolkodni, pl. Pio-ra. -
BBéci
legenda
Tamoo
renatto
#116847
Mondhatunk mi jót 150e-ért is, de nincs kizárva hogy hazaviszed aztán nem hoz semmi számottevő javulást. Főként "kezdők" gyakran esnek abba a hibába, hogy megvesznek valamit bemondásra aztán keresik az önigazolást, hogy tényleg jobb lett .... közben meg semmi vagy alig. Saját tapasztalat ...
Tamoo
renatto
#116844
Mindenkinek van lehetősége próbálgatásra, csak akarni kell. Van akinek macerásabb, van akinek kevésbé ... de lehetőség az mindig van. Én is vidéki vagyok, úgyhogy hagyjuk a kifogásokat.
Az hogy mi éri az árát illetve mi pénzkidobás az csak saját rendszerben történő meghallgatás után derül ki. Úgy a legkönnyebb kilapátolni a pénzt az ablakon ha ilyen témában vakon követsz másokat. Véleményt lehet kérni, az megint más dolog. De bemondásra vásárolni az szimplán hülyeség. -
#09634560
renatto
#116456
Még leirom a clippinget: ha tul nagy a terhelés akkor azt az erősitő nem tudja követni és szinuszhullám (aminek felső oldali megfelelője háromszög) helyett lüktető egyenáramot (ami négyszög) küld tovább az erősitő és ez a hangfaltekercset megállitja egy pontban és zárlati áram folyik át rajta mely elégeti a mágnestekercset vagy hangváltozáskor akkolát lök hogy kiaszakitja a mambrántvagy bekoppantja a belső végpontba. Ezt hivatott megelőzni az un koppanásgátló és ennek a védelemnek a fokát (és semmi más egyebet) állitasz a erősitő menüjében a 4-6-8 ohmos beállitással amit értelemszerüen illik helyesen megadni. Ezért nem jó se nagy erősítőre tul kis hangfalat, se kicsira túl nagy terhelhetőségű hangszórót illeszteni (itt is klippingelhet: erősitő meg se igen birja moccantani a nagy membránt, az elszáll, utána rögtön a hanem a kicsit vezérli túl).
Az átlagos erősitők leadnak 40-61 wattotfolyamatosan, lökésszerüen 90-10-at, ezt kell bírniuk, de elmondható hogy elég jól pároznak árban egymáshoz a megfelelő arányú erősitő-hangfalszett-árak.. nem veszel gondolom 100 ezres erősítőhöz milliós hangcuccost és vice versa... -
#09634560
renatto
#116428
RMS az a folyamatos terhelés, zenei meg a max terhelés amit elvisel pár pillanatig. Gyakorlatilag még fülsértőhöz közeli hangerőn is töredéke megy egy házimozi erősitőből (de ez erősen függ az érzékenységtől!!!) 70 watt folyamatos teljesítményt 5csatornán kb 500 Wattos HM erősitő bocsájt ki. Mivel a wattok inkább a térérzet fenttartására és pill erőkifejtésre pl lővésre kellenek.. de ott meghaladják a 70 wattot de kb.110 wattnál többet nem bocsájtanak ki, ezt nézik zeneinél.
Kábel ne legyen 1 mm-nél vékonyabb, de a vastagság nem oszt, nem szoroz.. inkább a szennyezetség, a fajlagos vezetőképesség ami számit.
Onnan hogy érthetetlenül torzit a hangfal, akkor mindenképpen le kell venni mert magával viheti a végfokot is de inkább a hangfalat un clipping jelenséggel. Főleg a magassugárzó szokott elszállni ezért javasoljuk az erősitő beállitásaiban minél kevesebb + dBe (Decibel) hazsnálatát, inkább 0-án vagy mínuszban legyenek... A házimozi erősitők azért figyelik portjaikat igy leoldanak baj esetén, megvédve a rendszert, még 1-2 zárlatot is túlélnek de azért ha leold meg kell keresni az okát, ne kisértsük az ördögöt..
- Google Pixel topik
- Robotporszívók
- Milyen notebookot vegyek?
- Mini PC
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett
Egy SAT TS-60.
Nem semmi hallásod van.
