- Yézi: Blekk Frájdéj
BPéter1984
#38060
Szia , közönöm agyors választ . Még egy kérdés , esetleg ami mindent lejátszik egyben , tehát nem több szoftver hanem egy és nem a powerdvd , windvd ? A kodi kezelőfelülete jó csak a 3D lejátszást nem tudja úgy ahogy nekem kellene. Igazából nekem most van egy mede8er 1000x 3d-m valami hasonlóra gondoltam , arra hogy bekapcs után előjön egy jukebox felület és ott kiválasztom a filmet és már nézhetem is , akár 2D akár 3D. Csak azt hallottam hogy ha htpc-t rakok össze annak szebb lesz a képe és jobb a hangja ezért szeretnék ezzel próbálkozni.
btomi9
#37897
Ebben benne vagyok (dual boot), akár Win Server 2012 -t dicsérik külön ilyen lebutított verzióval, audiora kihegyezve, vagy még arra gondoltam, hogy ha marad a Win10, akkor valami scriptesített változattal lekapcsolgatni a szükségtelen dolgokat zenehallgatás előtt.
De a legjobb műszer úgyis a fülem lesz, majd lehet kísérletezgetni, és kiderül, hogy mi éri meg, mi válik be leginkáb.
btomi9
#37895
Értem, én is most gyorsan google-ztam, és találtam ilyen közelítő beállításokat. Audiofil témában amivel próbálom a tökéletest üldözni
300W lineáris külső táp, SOtM USB kártya, az SSD -re, optikai meghajtóra szintén a SOtM -nek az a SATA szűrője.
Most már csak olyan külső USB -s DAC -ot keresek, amit nem a 220-ba kell bedugni, hanem kaphatna tiszta forrásból (szintén a lineáris tápról) 12V, 19V, vagy amennyi kell neki, DC -t.
Ezzel, passzív hűtéssel, 1SSD, 1 optikai meghajtóval mi a gond audio téren?
apszi
#37846
És azt kell mondjam, hogy igazad van, valóban ott van a sima DD is, az viszont érdekes, hogy eltérő bitrátával. A beágyazottaké általában 640 kbit-esek, míg a mellé rakott vagy 448, vagy 384-es. Valamint a beágyazottak DD-EX formátumúak, ami akkor lenne érdekes, ha lenne még hátsó középső sugárzóm, de ez istenigazából számomra nem oszt, nem szoroz, egyszóval, viszont én úgy tudom, hogy pont az lenne a lényege a beágyazottnak, mint a DTS core-nak is, hogy menjen régebbi rendszereken is. Viszont, így, ahogy te is fogalmaztál, kénytelen leszek a DD hangsávot kiválasztani TrueHD helyett...asszem ezt a veszteséget túlélem...
Viszont hajt a kíváncsiság, hogy miért nem megy a beágyazott...
Mindenesetre köszi a tippet.(#37844) MasterMark:
Távirányítót megnéztem, semmilyen érdemleges információval nem szolgál a kapcsoló hang formátum tekintetében.
Én komolyan úgy emlékszem, hogy sima TrueHD-nál ment az embededd, de kezdesz elbizonytalanítani. Tudsz mondani olyan filmet aminek TrueHD volt a hangja? Hátha havernak megvan Blu-ray-en, menten meg is nézem. -
apszi
#37834
Azért nem mindegy mert nem általános, hogy van mellette csak DD hangsáv is, szinkronosan meg nem vagyok hajlandó filmet nézni
(#37836) MasterMark : Most, hogy mondod, van rajta egy STATUS gomb, amire ha jól emlékszem kiírja, hogy milyen bemeneten vagy, milyen típusú hangod van, és még nem tudom mit. Este megnézem. Mit nézzek meg vele? Feltéve, hogy meglehet.
apszi
#37823
Legjobb tudomásom szerint TrueHD nincs beágyzott DD nélkül, ahogy DTS HD sincs DTS core nélkül. És nem remux-ról beszélünk....vagyis én
. Egyszóval a rejtéj továbbra is adott. Annyit sikerült előrelépnem, hogy pl. MPC-HC-n átmegy a hang, de csak és kizárólag Prologic formájában jelenik meg az erőlködőn. Szóval valami van, de nem az igazi
Azért köszi, hogy utánanéztetek.
MasterMark
#37823
Na várjunk. A választható "beágyazott" Dolby, akkor mégsem annyira beágyazott, hogy ha külön hangsávként van benne egyrész. Másrészt érdekes a DTS Core-t nem tudják / szokták kivenni.
Egyébként próbáltam BD50-el is. A TrueHD hangsáv ugyanúgy nem szól. Az egy dolog, hogy ott van mellette a sima Dolby. De ez a fontos, hogy mellette van, nem benne mint ahogy embedded-ként hivatkozni szoktak rá!
MasterMark
#37820
Vagyis neked sem adja az embedded hangot. Mondjuk hogy az LPCM 5.1-et honnan szalajtotta azt nem tudom.
(De az átkódolás lényegében ezt kódolja Dolby-ba. Így elméletileg a csatornák egy az egyben átkerülnek, úgy ahogy az ott is van. Csak a enkódolja Dolby formátumba.)De nem értem, miért nem úgy van megoldva ahogy DTS-nél. Az embedded hang miért LPCM 5.1? Így nyilván csendben marad SPDIF-en, mivel az nem fér át rajta.
canniball
#37768
A 3D egyáltalán nem mozgat; a "legnagyobb" anyag ami nálam előfordul az a fHD mkv. Egyetlen dolog böki a csőröm ami miatt nem tudok dönteni és gondolkodom a Braswellen, az a h265 támogatás. Mert mi van ha fél/egy év múlva már minden anyagot ebbe kódolnak? Cseréljem a BT-t? Legalább 2 évig azért használnám amit most összerakok.
canniball
#37764
Szinte csak most került a boltok polcaira, nem valószínű hogy mostanában árcsökkenéssel lehetne számolni. A csere pedig már nagyon aktuális lenne.
Amúgy ezt a támogatás dolgot nem most hallom először de nem vágom: mit is jelent ez pontosan? Csak mert én pár évvel ezelőtt feltelepítettem a gépet és azóta (driver vagy hasonlók tekintetében) nem nyúltam hozzá, így lehet engem nem is különösebben érint a dolog... -
sb
#37590
A HD hang jogos. Ott a pont.
A többit nem érzem ennél a pontnál relevánsnak.
Mármint persze értem, hogy van akinek számít, hogy milyen alkatrész, táp, tartalék és mennyire aranyozott a HDMI kábel
... ez egyéni preferencia.De itt most alap Kodis képről volt szó... ha meg semmi sw-s hókuszpókusz akkor meg szvsz nem nagyon éri meg a többivel se foglalkozni. Ez nem az a szint. (Egyébként tartalék egy Bay Trailben is van, 1080p-t 10-20% cpu-ból és saccra 20-40% gpu-ból vihet.)
Persze a HD hang agyonüti az egészet, ha az kell... ahogy pl. a 3D is egy Braswellt.Hát hiába... még mindig tudnak piacot generálni 1-2 funkcióval mikor egyébként kb. 5-6 féle konfigból is lehetne tökéletes HTPC-t építeni.
sb
#37554
Skylake sima Kodira elég overkill szerintem, lévén, hogy töredék cpu/gpu erőforrásból is meghajt mindent.
Az egyetlen kérdés a HEVC, de én azzal mindenképp várnék (vagy arra alapozva bármit vennék) akkora a katyvasz.Egyrészt nem hiszem, hogy a komplett AMD oldal ill. Skylake előtti összes proci támogatás nélkül maradna.
Főleg mivel erőforrás oldalról ez lehetségesnek tűnik, van 1-2 optimalizációs írás a neten ahol a Bay Trail 4 EU-jából is 80-90fps-t préselnek ki a jelenlegi 15-20 fps -t tudó lejátszókból opencl alatt. Tehát a 24p sima ügynek tűnik, a 60p-t is inkább a HDMI 2.0
Ez alapján szerintem lesz hw-s (úgy értem pl opencl gpu-s) lejátszás ha végre lesz vmi elterjedt HEVC kontent hozzá. (Amúgy amennyire meg még az is kérdés, hogy valódi hw-s gyorsítással mi fog rendelkezni, főleg 10 bit alatt. Ha jól rémlik Broadwellre is jött vmi ezt támogató driver már.) -
btomi9
#37510
Az a helyzet, hogy nekem most Popcorn C-300 -am van, és nagyon sokat szívtam vele, mire megtanultam használni. Viszont van 1-2 olyan feature, automata feliratkereső (sokszor jót talál), vagy ha el van csúszva, a távirányítóval menet közben lehet igazítani rajta, amik miatt végülis kényelmesen lehet használni. Persze, lassú maga a menüje, 1-2 youtube videót nem tud lejátszani, és nincs összehasonlítási alapom a kép- és hangminőségét tekintve.
Skylake vonalon van-e értelme i5, vagy akár i7-es prociból nézni alacsony TDP -jűt? Videóra nem tudom, zenében ha egyszer elterjed a DSD256, 512, ott azt mondják, tudja zabálni a processzort. (így néztem a kb. 100e értéket)
btomi9
#37500
Találtam egy linket, ahol nagyon szépen kivesézik, hogy videóra is és audióra is optimalizált HTPC -t szinte lehetetlen összehozni. Illetve beszélnek itt 250W -os lineáris tápról, amiből most ugye 300W -os kijött 7xx USD áron, és nem biztos, hogy megéri.
Itt nekem a következő megoldásokat kell felsorakoztatni a hozzájuk társított pénzösszegekkel:
1. rPi2 + I2S DAC csak audióra, táplálható a 100W -os lineáris táppal (van rajta 5V -os kimenet) 15e + 85e + egy ház 20e = 120e forint
+ Kaveri AMD HTPC a mozizásra, venni hozzá egy kapcsolóüzemű tápot, USB kártyát nem, külső USB DAC -ot opcionálisan vagy igen, vagy nem (attól függ, mennyire érdekel a mozizás hangminősége) kb. 180e + a táp már megvan, és még + DACez összesen 300e + LPSU -val már 400 fölött, DAC -al már 500 fölött járunk.
2. a Skylake nem tudom, mennyibe fog kerülni, gondolom a T -s procik 100 körül, alaplap 50 körül, így számolva kb 300e + LPSU + DAC.
Ez itt offtopik, de 110 körül van Popcorn A410 Sabre DAC -al, hajtható a lineáris táppal, és jön majd az A500 pro valamikor. 340 körül van kiváló Cambridge Audio Azur 752BD mindenes lejátszó 5 darab Wolfson DAC -al felskálázással, vagy 500 körül van Oppo 105 szintén DAC-al, mindennel
Ezek közül én a 2. vonal felé hajlanék, tekintve, hogy a lineáris táp már megvan.
#75912448
#37500
És persze nem véletlenül hívom mozigépnek, nálam pl csak akkor megy, ha a vetítő is bekapcsol, nincs egyéb felhasználás. Zenélni készülsz vele, tehát nagyon erősen megfontolandó 2 külön eszközt építeni, én nem keverném a kettőt. Ha igen, akkor 100%, hogy a zenei igényeim alá rendelném a képminőségért folytatott elvárásaim. Magyarul minél könnyebb és szabadabb HTPC-n járna az eszem.
PuMbA
#37500
Egyébként az AMD legújabb kártyái is új videó skálázót kaptak, tehát a madVR jelentősége csökkenni fog a jövőben, olyan fejlett hardveres megoldások lesznek.
"UVD 6.0 will be used by the upcoming AMD Radeon Rx 300 Series (Pirate Islands GPU family) and AMD Radeon Rx 400 Series (Arctic Islands GPU family), providing the Video Coding Engine 3.0 (VCE 3.0) technology and featuring a new high-quality video scaling"
btomi9
#37489
Hát ez elég aggasztó. Akkor a 100W lineáris táp kevés lenne egy sacc 65W proci, 10W alaplap, 10W memória, 10W optikai meghajtó, 10W SSD, USB kártya meghajtására? Én azt hittem, hogy ez a TDP ez a max-max érték, amit terheléses teszten vesz fel. Vagy ezt úgy kell elképzelni, hogyha megy a filmlejátszás madvr plusz egyebek, akkor 100%-on pörög a proci?
Vagy ti cakk-pakk az egész gép fogyasztására mértétek ezeket az értékeket?
btomi9
#37361
Visszaolvastam pár oldalt, lehet, hogy érdemes lenne erre várnom? Leírom a szitut, hogy mire keresek megoldást.
Van egy 55 colos LCD tévém, egy synology klón NAS, egy popcorn c300 médialejátszó, és egy sztereo erősítőm, ami csak RCA bemeneteket hajlandó fogadni, egy hangfalpárt használok zenére, filmre egyaránt. Jelenleg a popcornból HDMI -n megy a tévére a kép/hang, illetve analógon az erősítőbe.
A popcorn -t szeretném kiváltani, a célom elsődlegesen a kitűnő audiofil hangminőség, de 1080p -ben (ritkán 3D -ben) szeretnék jó minőségben filmet is nézni. A popcorn képminőségével nincs bajom, ha lehet, nyilván rosszabbat nem szeretnék.
DAC -om még nincs, de ebben gondolkozom, a HTPC -nél gondolkoztam SoTM USB kártyában, ami a zavarszűrésben jó, illetve vettem egy HD-PLEX lineáris tápot, amiből 4 féle egyenfeszültséget lehet kinyerni, tiszta, zavarmentes forrásként.
Ezek fényében tudtok nekem valami irányvonalat adni, hogy HTPC fronton mi az, ami megfelelő lenne? OP.rendszer szempontból teljesen mindegy, hogy linux, windows vagy bármi, madvr / mpc hc dolgokkal is kísérleteznék, szóval nem riadok vissza a sok google keresés, játszadozástól.
Árat nem írtam, úgy vagyok vele, hogy ha megéri az időtállóság miatt (esetleg később 4K, bár ez most még nem érdekel), akkor inkább gyűjtök kicsivel több pénzt, és amúgy tudom, hogy a végén úgyis sokba' lesz az egész
devil-k
#37439
Nincs fent az MPC már, de szerintem nem is rakom vissza. Úgy értem, hogyha a mostani gép nem tudja kimaxolni, akkor nem fogok szenvedni vele. Vagy maximumon tudom használni vagy sehogy.
Majd erre visszatérünk egy innováció alkalmával, ahol a sz*rt is kihajtom a gépből. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
devil-k
sb
#37361
Igen. De az nekem már aranyárban lesz HTPC-re.
Ill. ez nekem már a "magasabb fogyasztás" kategória amibe egy AMD is belefér és jó eséllyel ott is bőven menni fog a gpu-s 4k+HEVC mire megjönnek az anyagok hozzá.Én is Llano-n vagyok még. Papíron 65W, a gyakorlatban 3x3.5" HDD-vel együtt 40-45W playback alatt komplett konfigra. Csak lassúcska. Még egy Bay Trail is lenyomná szerintem ennyire visszavéve. És ugye az is tud mindent ami nekem kell, BD3D-t is. 5-10W-ból.
Csak hát ha már új gép akkor a 4K/HEVC jó lenne és a Braswell 3-4x annyi EU-ja is csábító. Plussz némi driver támogatás is van még rá. De ott meg a 3D gáz.
Nekem ezek lennének az ideálisak.
Vagy van egy 1150 ITX lapom 1 éve a fiókban, abba egy 8-10k-s Haswell Celeron/Penya is brutál erős lenne 12 EU-val. De ott is ugrik a 3D. (Ill. a Haswellel nincsenek jó tapasztalataim fogyasztásban, de lehet, hogy egyedi eset volt.)Azért ahhoz értenek, hogy tökéletes megoldás soha ne legyen 1-2 mesterséges feature visszatartásával.
nagyatt
#37337
Na berendeltem egy Asrock N3150-es lapot. Vicces, de már szinte hiánycikké vált
. Végül nagykerből sikerült rendelnem, elvileg jövő hét csütörtökre várható.Tudna valaki ajánlani hozzá memóriát? Gondolom dual channel-ben kellene, 2x2Gb ddr3 1600mhz. Van valami preferált típus ? Köszönöm
#37311
Mandju-t én beszéltem rá.
Ő is ugyan azt a felállást használja: Ubuntu Server + Kodi 16 (Első két hsz. tartalmaz minden lényeges infót a telepítéshez.) Érdemes amúgy az egész fórumot átnyálazni. Én is próbálom szinten tartani magam, hogy most hol tartanak. Idő hiányában kicsit le vagyok maradva.
OpenELEC-ből szinte naponta raknak ki frissebb verziókat. Azt is érdemes kipróbálni!
Véleményem:
Röviden, tömören: ká jó.
4K + HEVC támogatás már van, optimalizálják éppen a programot. Ffmpeg 2.8-tól kezdődően már megvan más platformra is ez a támogatás, ami ezt a könyvtárat használja a dekódoláshoz (pl. MPC-HC).
A képe nagyon jó, nálam megoldotta a bőrszín problémát. Ahhoz képest, hogy milyen kis fogyasztású proci, ahhoz képest nagyon pörgős, gyors a menü is SSD-vel természetesen. Másrészt: elég stabil is már most is, fejlesztői fázisban is.
Szerintem nekem hosszú távon ez lesz a megfelelő vas HTPC-re.
Apropó, zene: nem teszteltem még egymás után, de hallás alapján mintha kicsit meg is lépte volna a kockám hangját (SolidRun Cubox-i2eX + Volumio) ugyan azzal az USB-s DAC-kal (Bladelius) az N3150 Ubuntu Server + Kodi16-tal.
Amúgy aki most építene: Asrock BeeBox N3150, mehet bele mSATA rendszernek + RAM + egy 2,5-es lemez és kész is a HTPC.
Nekem nagyon megtetszett.
(#37315) nagyatt:
A koritest rendberaktam hdplex +lin tap + haz + ssd.
WOW, grat!
Skylake nekem jelenleg még zsákbamacska. Nem láttam még értelmes IGP-vel "szerelt" példányt belőlük.
Talán egy AMD-s APU-val jobban jársz most, attól függően, hogy milyen megjelenítőd van.
Ha vetítő + vászon, akkor egyértelműen AMD APU, vagy dedikált VGA, ha elfér a házban és a Lin táp elbírja.
Ha TV, akkor szvsz. N3150-es Braswell.
nagyatt
#37311
Igen en is megkoszonnem, ha valaki irna tapasztalatokat bras/linux-al kapcsolatban. Kep es hangminoseg is erdekes lehet.
Amugy mar majdnem berendeltem egy asrock 3150itx-et, de kozben elkezdtek szivarogni a skylake procik, arra varok. De ahogy telik az ido lehet maradok a braswell vonalon, csak uhd miatt. Kaveri sokkal szimpatikusabb lenne szamomra, de uhd nelkul nem alternativa sajnos.
A koritest rendberaktam hdplex +lin tap + haz + ssd . Mar csak a lapot es procit kellene eldonteni
nagyatt
#37311
Amugy mar majdnem berendeltem egy asrock 3150itx-et, de kozben elkezdtek szivarogni a skylake procik, arra varok. De ahogy telik az ido lehet maradok a braswell vonalon, csak uhd miatt. Kaveri sokkal szimpatikusabb szamomra.
A koritest rendberaktam hdplex +lin tap plusz haz ssd . Mar csak a lapot es procit kelene eldonteni
#37289
TV-vel akkor maradok egyelőre alap Kodi + Braswell lapnál. Majd ha vetítő kerül a képbe, akkor visszatérek erre a kérdésre.
(#37277) Ribi:
TeraDak tápok állítólag elég jók. Tesztet én is szívesen látnék. Év vége felé bepróbálok egyet USB-s DAC-hoz.
(#37286) szaby72:
Mit jelent az, hogy "ugrál" a fekete csík? Nem olyan filmet nézel, amiben változik a képarány ("IMAX")?
(#37290) 90Quiet:
Jó ötletnek tűnik a két gép egyben, csak nem egyszerű összehozni szoftveresen. Bár ez is igényfüggő.
A tervedben a buktató, amit észrevettem: a vezérlést hogyan tervezed megoldani? Ha a gép el lesz rakva, akkor kb. marad a Kodi távvezérlő app okostelefonra, vagy tabletre. Ha ez megfelel, akkor hajrá.
(#37292) GRaul:
Röviden szvsz. nem.
Ez a gép már igen csak öregecske. Ha a komponenseket el tudod adni, akkor OK, a ház még jó is lenne, de kb. csak az használható az egészből, a többi cserés az én szememben.Jelenleg alap HTPC-nek az integrált procis Asrock lapok a legjobbak.
#75912448
#37183
Egyébként Intel procikkal, ha BD a forrás, egyáltalán nem tartom katasztrófának a szimpla Kodi használatát, legyen Windows vagy Linux. Jó a hardveres dekódolás, jók a beépített algoritmusaik, túl nagy difi nem lesz vs DS/MPC MadVR. Kodinak mozira jó a hang kijárata is.
mellékvágányon:
Legújabb Kodi/DSPlayarben egyszerűsítették az Internal szűrők részt, laikusabb megközelítéssel is egyszerűbb pl ffdshow használata, temérdek szűrő, Avisynth bővíthetőség, amivel SVP is együtt jár.
Tonyo
devil-k
#37054
Még mindig csatlakozna?
Viccet félretéve. Nem véletlen választottam (én is) külön a NAS-t és a HTPC-t. Számomra mind a két eszköz teljesen más funkciót tölt be. Amíg a NAS non-stop megy és kiszolgáló/stream/adatmegosztó/letöltő feladatot lát el, addig a HTPC csakis és kizárólag mozira és egy kis zenére van befogva.
Ettől függetlenül nem szerettem volna nagy házat, így egy Elite 110-es lett a kuckó. 2x 3TB és egy SSD a rendszernek. Méreteiben is nagyon kellemes. Szerverközpontra nem volt szükségem. A mostani PC-met is költöztetem egy kisebb házba (a mostaniban 10 HDD is lazán elférne), mivel nem használom ki. Lassan minden külső HDD-met cserélem WD RED-re és marad a dokkoló. Ha pedig majd jobb áron lesznek a HDD-k, akkor lazán cserélem a NAS-ban, mondjuk 2x 6TB-ra.
Egyébként a NAS-t is úgy szabod az igényeidhez mérten, ahogyan nem sajnálod. Pont úgy, mint a mozigépedet.
#37028
"Sokban nem tér el a W8.1 folyamattól, amitől félek az a folyamatos nagyívű frissítések W10, mennyire szól bele a csupasz gép viselkedésébe, milyen ütközések lehetnek frissítéskor."
Többek közt ezért szimpibb nekem a Linux.
Főleg a legutóbbi fejlesztés: Minimál Ubuntu Server install + azt pakolom csak fel, ami még kell. Frissítéskor csak ezeket a csomagokat fogja frissíteni, semmi több.
Amúgy az N3150-es gépemen fut 120-130 folyamat, de csak azért, mert szarakodtam a blu-ray lejátszással és "teleszemeteltem"
Friss telepítés után ilyen volt 1080p lejátszás közben: (38 folyamat, ebből csak 10-20 volt aktív, 4GB memóból 1 GB-ot adtam az IGP-nek, a többiből is alig használt valamit.
#75912448
#37019
Azt olvasom már nincs igazából különbség, de ha valaki használja és tudja beavathat. Én eddig menüben fullscreen off állítottam automatikusan, ezentúl akkor maximalizált lesz teljes helyett.
Persze végig kéne nézni egy 24.0 filmet, de 5 perc alatt nem hibázott.Lassan neki kell ugrani a belezésnek is, szokásos oldalak is csöpögtetnek infókat:
Black Viper
Comp Audiophile
CAD hivatalos oldalán még nem láttam semmit. -
#36990
a tesztért! Kíváncsi leszek az eredményre.HEVC még nagyon ingoványos talaj, "senki nem mond semmit", azaz úgy olvastam, hogy jelenleg is dolgoznak a h.265 kódolás optimalizálásán, mert elég prociigényes, ugyanis a Skylake-ig nem volt olyan hardver, ami hardveresen támogatta volna ezt. Viszont a 4K10bit encode hardveres gyorsítása még a Skylake-nek sem fog menni.
Azaz sejthető (én legalábbis így értelmezem), hogy az első 4K BD-k 8 bitesek lesznek HEVC kódolással.
#75912448
#36665
Rájöttem mi okozza (okozta) nálam. x64-es Win plusz x64-es MPC/MadVr/ rádob 10ms render időt x86 MPC-hez képest. Mástól nem hallottam, tehát lokális probléma lehet, aminek talán egyik oka lehet, hogy a 2 verzió között ugyanazt a settings fájlt használom átnevezve. No majd nulláról megnézem egyszer, bár nem hinném, hogy az x86 verzió bármilyen minőségcsökkenést eredményezne 64 bites tesójával szemben.
Polllen
#36799
Azt vettem még észre, hogy elég sok frame-t dobál, ha világosból gyors sötét kép lesz vagy vissza, uh kikapcsoltam az artifact removal-t.
Így egy 1,5 órás 23,976 film alatt 16 drop lett és 84 repeated frame. (2x meg kellett állítanom a filmet.)
A frekivel még nem játszottam, az ugyanúgy rossz.
elmouse
Volt olyan házam, nagyon jó kis kuckó, de ha belepakolsz egy dvd-t felülre, oldalról ne spórold le a ventiket. Legalább egy legyen. Vagy használj külső slim ODD-t.
Polllen
#36793
Már próbálgattam alacsonyabb beállítások mellett is, de ugyanannyit dropolt, uh mindent visszaállítottam úgy, ahogy volt, amúgy sem terheli agyon a gépet úgy sem, csak d3d9-re váltottam. Így ugyanannál a filmnél van drop, de csak olyan 5-6 percenként 1. El is kezdtem nézni egy másikat. Ez 25hz-s, 0 drop, uh valószínűleg a driver és a d3d11 mód lesz a ludas. (Amúgy a rendszer egy win 8.1 pro 64-bit) Majd jövő héten megnézem ezt a driver mókolást.
Ati/amd-vel mennyivel unalmasabb volt az élet...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Steam Deck
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Gaming notebook topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Építő/felújító topik
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro A2000 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
Itt még csak nevettem, de az audio grade SSD- nél lefordultam a székről
Azon Linux Mint fut, aztán dobok rá virtuálisan egy DSM-t (Xpenology).
