- GoodSpeed: Én és a Battlefield 6
cigam
Probálgatom a smartdvb-t de nemjutok vele zöldágra. Pár órás kinlódás után be tudtam állítani, hogy az m1,m2, duna-n legyen kép és hang.
Viszont se a rádió, se a RTL,TV2, se a rádiók nem indulnak el.
Error connecting to audio decoder 0x80040207
Peddig telepitettem a coreaac dsfiltert (microsoftos, és arcsoftos codeccel se ment)
Van vmi trükk/megoldás? -
cigam
Igen, amivel felkapcsolod a lámpát. Ha nem megfelelő a kontaktus, simán tud szikrázni (amit te nem látsz, mert a szerelvény eltakarja)
Az ilyen 12V-os készleteknek vhol van egy trafója annak az indulása/leállása is okozhat zavart, ráadásul a lámpa kábelei akár antennaként kisugározhatják ezt a zavart.Esetleg egy villanykergetővel nézesd át a világítást.
cigam
A jelminőség 100%, ez jó. Mekkora a jelerősség ?
Az valószínű, hogy a lámpák bekapcsolásakor keletkezik RF zavar, ami megbolondítja a vevőt. Próbáld az antennát odébb tenni. (Írtad, hogy több helyen is jó vételt ad) Mind1ik pozícióban egyformán erős zavar keletkezik?
Milyen spot lámpa? A kapcsoló szikrázása is okozhat zavart. Azzal nincs gond?
Egy KH rádióval is meghallhatod, az RF impulzust (recseg/ropog, mint mikor villámlik)Tönkretenni (hacsak nem zárlatos) nem fogja a vevőt.
cigam
Templomegere #6819 üzenetére
Azért fusd át a hírhez tartozó fórumot, de szerintem simán.
cigam
Templomegere #6815 üzenetére
Azt a programnak/codec-nek kell tudnia.
Az XS HS is kb ugyanazt tudja, lövésem nincs mi a difi köztük. -
cigam
Templomegere #6813 üzenetére
Terratec H5
Igaz megkérik az árát (30k), de tud analóg (tv-t és rádiót), dvb-t, és dvb-c vételt, valamint videodigitalizálóként is használható. -
cigam
Akciózik a mindigtv:[link]
Ha volt már, akkor bocs!
Az akciós eszközökről van tapasztalat? -
cigam
Pár hónapja pára npróbálgatták a hybridbox programját. Most találkoztam vele én is (mármint a honlapjukkal), és ott árulnak USB-s kártyaolvasót. Ezt próbálta vki?
cigam
lorenzen #6524 üzenetére
?? Milyen szoft update hiba? Ha valóban probléma lenne akkor hogy teszed fel a javított verziót
Sztem meg pont hogy dícséretes, hogy adnak ki frissítéseket, de hát mit vársz tőle? Kb ugyanaz a kategória mint a divx-es játékosok.
Menj be az Auchan-ba, és figyeld le kik veszik. Aki megvette, azt letámadod, elkéred a telószámát, és pár nap múlva meginterjúvolod mennyire jött be.
Vagy a bikfang nyelvre fordított teszt is segíthet dönteni.
cigam
F_Petii #6370 üzenetére
Nem túl nagy a választék, de neked kell tudni mik az igényeid. PL. Eleve legyen benne merevlemez, vagy külső USB-re tudjon felvenni/lejátszani, vagy 1 alap model elég.
Arra figyelj, hogy legyen benn kártyaolvasó.Azért próbálj meg kölcsönkérni 1 eszközt (ha máshogy nem, hát egy boltossal ledumálod, hogy kipróba, aztán ha nemoké, visszaveszi.)
cigam
F_Petii #6346 üzenetére
Első körben szaladj fel a tetőre, forgasd el az adó írányába, és dugd be egy tv-be. 1uttal feltudod mérni a kábelezés állapotát. (Coax kábelel van leküldve a jel? Nem töredezett, a kábel?,stb..)
Ha jönnek a Tokaji adók főleg a TV2 (UHF60), akkor lehet ez az antenna is jó lesz.Erősítőt csak a kábelezés csillapítását kompenzálandó érdemes igénybe venni.
cigam
zhagyma #6335 üzenetére
Sztem folyamatos "a háttérben" vetítik a fílmeket (a megrendelések sorrendjében, mint a telefonos videojukeboxoknál), aztán ha eljött az amit megrendeltél, azt letárolja a winyón.
Mivel nem realtime kell közvetíteni, a mux terheltségétől függően, mint egy fájlt küldi át.Legalábbis én így képzelem el.
cigam
Téka is lesz a mindígTV-n? [link]
cigam
lorenzen #6238 üzenetére
Pedig ugyaninnen, a táblázat alól van az idézet.
Valószínű a hiányos angolom az oka, de én ezt úgy értelmezem, hogy
- mind1ik verzióval települ egy 21 napig működő mpg2 codec
- a nálunk sogárzott db-t vételhez szükséges megvásárolható (mpg4) codec működik a standard (ingyenes) verzióval is
- a hdtv korlátozás okozhat egyedül gondot merthogy az tényleg csak a prof verzióban van benne -
cigam
lorenzen #6234 üzenetére
Ez furi, mert az oldalon mást írnak:
"Both Standard and Professional versions of ProgDVB include MPEG-2 shareware codec by Elecard. You have to register it after 21 days (Start->ProgDVB->Elecard Registrator) or use some alternative codecs. For AVC and H.264 support you should register Elecard AVC H.264 plugin for ProgDVB. The registration is done with the Serial Number provided in your purchase confirmation email."Vagyis az alap verzióval is működik a vétel, ha megveszed az elecard mpeg4-es plugin-jét.
cigam
A TotalMedia-t adják hozzá? Hogyhogy minden adó kék?
Nézd meg az eszközkezelőben, hogy látszik-e az Infra vevő? (HID-Infra Receiver) Ha látszik akkor van esély, hogy más programok is kezelni tudják.
Mivel nincs benne analóg rádió, így ez felejtős.
A warez ütközik a fórum szabályaival. Miben tud többet a prof verzió? Tényleg ekkora problémát okoz 7000.-?!Attól függ milyen formátumban rögzítesz, de ilyesmire képes a HandBrake, ill. az AutoMKV, vagy a StaxRIP. Viszont én első körben az AviDemux-al tennék egy próbát, mert könnyen meglehet, hogy sima streamcopy-val, újrakódolás nélkül becsomizza neked mkv-ba.
cigam
Nem általánosságban írtam, hogy ahol van analóg vétel, ott van dvb-t is. A kérdés felvetője megnézte az adatbázist, és abban az utcában ahol próbálná, ott a számítások szerint tetőantennával van lehetőség dvb-t vételre. Ha önmagában kiragadsz a szövegkörnyezetéből egy álítást, persze hogy butaságot lehet belőle faragni. És te ügyesen idézel.
Bagoly mondja verébnek. Kinek is volt egy szurkálódó utolsó mondata?!
cigam
Az analóg TV adók ellátottsága is tetőantennához van kötve. Amennyiben az adótorony (dvb-t frekijéhez legközelebb eső) analóg tv adását relatíve jó minőségben betudod fogni, az antenna "látja" az adót. Feltételezve azt hogy az antennanyereség a dvb-t frekijén közel azonos, akkor dvb-t vételre is elegendő jelet szed össze az antenna.
Ha a hegytetőn van egy piros 100W-os izzó, meg egy zöld 60W-os, de a mérések szerint amikor felmész a tetőre mindkettőt látnod kell mikor belenézel a távcsőbe, akkor hol a gond?
cigam
Alcor DTV HS. Az eszközkezelőben mint DiBcom DIB7070-ként jelenik meg. Igen, a kékhalál 1értelműen driver/eszköz problémára utal, de csak a VLC-vel sikerült eddig kiakasztani ami inkább a VLC hibája, mivel se a Mediacenterrel, se a hozzáadott TotalMedia progival nem volt semmi gond, jött minden adó rendben. A VLC-vel amúgy is esetleges volt hogy elinudul-e egy adott csatorna vétele, szóval inkább a VLC-ben a hiba.
Csak furi hogy W7 alatt ennyire megterheli a HD adás. Majd felteszem a W7-re is a TotalMedia-t ami "salyát" mpeg4 ill. aac codec-et tesz fel és használ. Meglátom (megírom) majd hogyan muzsikál W7 alatt.
cigam
Most kipróbáltam a listát VLC-ben. Felemás lett az eredmény. Volt amikor kiakasztotta (kékhalál, USB_DRIVER-re panaszkodott), de konzekvensen nem ment pl. az RTL, holott ugyanazon a frekin megy mint a TV2 az pedig elindult. (Médiacenterrel rendben megy mind1ik adó, bár érdekes hogy annyira leterhelia HD adás, hogy a lelket kihajtja belőle (100%). + még így is kockásodik, akadozik 1.6-os CD procival.) Ez ugye azért érdekes, mert a gyári progijával teljesen korrekten nézhető volt a HD adás is (70-80% cpu használat) igaz XP alatt. A médiacenter, és vlc pedig már W7 alatt futtatom, pár napja tértem át W7-re.
Viszatérve a VLC-re. Az 1.1.0-ás VLC frissítettem 1.1.1-re. Ezzel már elindult az RTL, de nem megy a TV2. Nagyon furi. A HD adást a a VLC sem szereti, ugyanúgy full-ra járatja mint a médiacenter, pedig azt reméltem a HD nézhető marad mint XP-n. -
cigam
lorenzen #6119 üzenetére
A megoldás kulcsa: üvegszál. Optikán áthajtják az egészet 1ik városból a másikba. Mivel oda vissza kommunikáció szükséges (internet, telefon) a műhold kilőve. Így pedig megéri a kpi fejállomás, és a városi "elosztók" között optikát használni. Műhold max backup-nak jó, ha az optika megszakad, vmi adás menjen kábelen
cigam
Érdemes néha rápillantani a mindigtv.hu oldalára. A hírekben csepegtetnek infót az adókarbantartásokról is. ill. egy érdekesség:
"Technikai változás a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatásokat illetően 2010. július 13-tól
A Nemzeti Hírközlési Hatóság előírása alapján az Antenna Hungária 2010. július 13-án 10:00 órakor az Original Network Identifier (ONID – országazonosító kód) módosítását hajtja végre a DVB-T platformon, mely érinti a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások felhasználóit. Az ONID váltása szolgáltatásleállással nem jár.
A módosítás során a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő ONID kerül kiosztásra, mivel számos vevőkészülék-gyártó is kifogásolta az eddigi ID nemzetközi gyakorlattól eltérő használatát, melyet az NHH a MinDig TV szolgáltatás elindítását megelőzően osztott ki." -
cigam
Tegnap jött meg a vevő.
A gyári programja (TotalMedia 3.5) 1szerűen kezelhető, cserébe nem sok infót ad a vételről. Csak egy 6 fokozatú térerőmérője van, a quality-t nem jelzi.
Csak a cégnél tudtam kipróbálni. Csillag utca, délre néző ablak, az ablaktól 2-3m-re az íróasztalon rácuppantottam egy iratlyukasztóra a mágnestalpas antennát. A polcon találtam helyet neki, ahol minden frekvencián full térerőt mutatott. Ekkor már megtalálta mind a 22 műsort. Ez azért szép teljesítmén mert tőle pár métere 3-4 számítógép is "zavarja".
Kicsit féltem, hogy kevés lesz a gépem hozzá (1.6GHz-es CD(!) processzor, integrált 945-ös VGA-val), de simán veszi az akadályt. A HD adás 70-90%-os, az SD 20-30% körüli proc.terheléssel jár. Sajnos a progija nem túl stabil (Talán a gép 1GB-os RAM-ja a bibi, mert több program futtatásakor képes kiakadni. (csak a TotalMedia 300MB RAM-ot eszik)
Az is lehet, hogy nem szereti ha túl sok parancsot kap gyorsan 1más után. Van úgy hogy több mp-et gondolkodik mire regál a távirányító gombnyomására.
Amikor megy akkor viszont szép folyamatos a kép/hang. Persze ha mozgás van az irodában, van olyan pozíció ahova álva "leárnyíékolja" a vételt, ilyenkor kockásodik, akadozik.EPG tökéletes, kezeli a magyar ékezetes betüket (a program nyelve angol). Piros pont, hogy az itt kikeresett műsorra nyomok egy ok-t, berakja időzített felvételek közé. A felvétel minőséget lehet állítani(HQ,SP,LP,EP), de fogalmam nincs melyik mit tud. Tippem szerint a HQ az eredeti stream-et menti le.
Hétvégén kipróbálom a Haszkovón is (lakótelep dzsungel 2. emelet).
cigam
Ez kifejezetten skystar kareszhoz való (amit utsónak linkeltél). (az meg dvb-s)
Amit másodiknak, az meg pcmci adapterek.
A kérdés nem az volt, hogy lehet-e pc-be pcmcia adaptert kapni (+ szinte mind1ik laptopon van).
Az első ígéretes() ha egy noname taiwani csoda az lehet), de tuti működik, ha rádugok egy Conax modul-t+kártyát? (+ notiban nem használható) -
cigam
M_AND_Ms #5785 üzenetére
Írtam levelet az egyik saját márkával rendelkező dvb-t készülékforgalmazónak, kártyaolvasó ügyében. Íme a válsz:
jelen pillanatban nincs raktárkészleten nálunk PC-hez csatlakoztatható Conax 7.0 kártyaolvasó. Létezik ilyen termék, forgalmazása nálunk még kérdéses.Szóval létezik, de nem kapható
cigam
ps_feri #5765 üzenetére
WebVideoCap vagy Getasfstream
cigam
Nade létezik laptophoz/PC-hez való kártyaolvasó?
(Nemrég felhítam a mindigtv hotline-t a hölgy eltanácsolt egy számítógépes üzletbe, hogy ott biztos megtudják mondani létezik-e laptophoz való kártyaolvasó. Azért ez gáz!.)
+ mennyivel egyszerübb felvenni magát a streamet:
mms://broadcast.line.hu/atvlive1 órás késleltetéssel ugyanz látható/hallható, igaz most pl. nem működik.
cigam
Na ez a következő kérdés, hogy a TV-n milyen csatlakozók vannak?
A legtutibb a HDMI lenne a kártya elméletileg tudja a képet és a hangot is kiadni HDMI-n.
De: I had a Intel 915 based on MB , and connect with your HDMI support VGA card, why I cannot get the sound via HDMI audio output ? -For HDMI products
Intel 915/925 series MBs base on ICH6 southbridge chipset which cannot support HDMI audio due to the hardware limitation.(20090412)
Persze lehet VGA-n is átvinni a képet (ha tv-n van VGA bemenet), de akkor hangról külön kell gondoskodni. -
cigam
Gabbana #5709 üzenetére
[link]-en ellenőrizheted, hogy tetőantennával fogható-e nálatok.
Azt meg neked kell eldönteni, hogy mit veszel. Ésszerű külön BOX-ot venni a TV-hez. Elég macera mindég bekapcsolni a gépet ha TV-zni szeretnél. Pláne ha vki tévézne, te meg gépeznél.A készülék ára nem determinálja a feature listát.
cigam
bnorci71 #5639 üzenetére
Juteszembe: az asztali gép BIOS-ában kered meg a "Spread spectrum" vagy hasonló opciót, és kapcsold be. Ez picit modulálja az órajelet, ezáltal kevesebb RF zavart bocsájt ki a gép. Könnyen elképzelhető, hogy a gép által előállított RF zavar bolondítja + a vevőt. (a gépből jövő zavar "leülteti" a vevőt, ezért érzi úgy hogy alig kap jelet.)
De lehet a szüretlen gyenge tápegység miatt is. -
cigam
És egy viharlámpát kötök a micsodámra.
Nem véletlen kérdeztem rá a _mobil_megoldásra. Azt hittem1értelműen leírtam, de ha nem, akkor még1x nekifutok. Nem csak 1 fix helyen nézném, hanem hol itt hol ott. (márha van éppen elég térerő), és éppen elég a laptopot hurcolászni, nem akarok még +ban egy asztali készülék (ami nem megy 220 nélkül)
Ami TV-khez árulnak conax7-es pcmcia adaptereket, azok nem működnek laptoppal? -
cigam
Azt meglehet vhogy oldani, hogy számítógépes vétel esetén (USBtuner) előfizetek az extrára? Merthogy kártyaolvasó az nincs.
cigam
Core2duo6600 #4693 üzenetére
Nem így. van. Adott egy cél IC, amit az esetek 90%-ban az ajánlott gyári kapcsolással dobnak piacra. A különbség a körítés(felhasznált alkatrészek) minősége között van. Ez megmutatkozik az árban/minőségben.
Ellenpélda is van: A fiókom mélyén van egy Terratec tuner, ami nem 2 fillér volt, és márkás termék. Mégis olyan nevetséges hibálya van, hogy a rossz összeszerelés miatt leesett róla 1 smd alkatrész, és használhatatlanná vált. -
cigam
Core2duo6600 #4691 üzenetére
Nem feltétlen, mert pont ezért van egy kedvezményes hitell.
cigam
wassermann #4483 üzenetére
25-50-100 vagy 200-as oldalankénti hozzászólással számolva?
Egy link jobb lett volna a konkrét elolvasandó hozzászóláshoz. -
cigam
Core2duo6600 #4462 üzenetére
Sajna kipróbálni nemtudom, de W7-ről eszembejutott az XP mód. Azzal tehetnél 1 próbát, elméletileg az ilyen esetekre lett kitalálva.
cigam
Core2duo6600 #4446 üzenetére
Ne égesd már magad! Egy 4000.-Ftos programot nem vagy képes megvenni?!
Eh.... -
cigam
Core2duo6600 #4442 üzenetére
Eddig mikkel próbálkoztál?
Elméletileg az avidemux eszik ts-t, és tud streamcopy-t.
Fizetősben van a videoredo.
Érdekes java-ban irt demux a Projct-X, amit direkt erre találtak ki. (dvb demux tool) -
cigam
Core2duo6600 #4310 üzenetére
Az avidemux elméletileg megeszi a streamet, és tud ujrakódoloás nélkül vágni/menteni.
cigam
Savanya #4247 üzenetére
Valószínű csak mpeg2-es kódolást támogatja a gyári program, nálunk meg mpeg4-es kódolást használnak. Ha nem a gyári progiját használod, (és/vagy) mpeg4 kodek-et ismerőt, akkor szerencsével járhatsz. Analóg adások bejönnek?
Más.
Nincs kedve vkinek megszerkeszteni az 1. hozzászólást, ahol az ilyen és hasonló alap dolgok (amik kb 5-10 hozzászólásonként előjönnek), és megoldásaik össze vannak írva? (linkekkel step by step leírással)
cigam
Bandus99 #4143 üzenetére
A felkonvertálás kb ezt csinálja, és mint olyan semmire se jó (ha a lejátszó nem a tv megcsinálja magának).
Végülis ez olyan fából vaskarika (vagy kockás lesz vagy homályos)Sztem nem megoldható, mivel csak kimenete van. Nem valószínű, hogy beletennének egy A/D konvertert, mert kb semmi értelme, és megdrágítja a dvb-t vevőt.
cigam
Bandus99 #4139 üzenetére
Sztem a 2000-es jobb vétel, igez 50%-al többe kerül (30k). Megvan az a határozott előnye, hogy USB-s cumora tud felvenni.
Esetleg várj mert később tuti lesz olcsóbb, és többet fog tudni. Csatorna bővítés elképzelhető, hiszen nincs telítve a mux, persze kérdés hogy SD vagy HD. A szabvány nem változik, marad az mpeg4. Technikailag megoldható az előfizetéses discovery, gyakorlatilag nem valószínű.
- Windows 11
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen videókártyát?
- Milyen házat vegyek?
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U -8GB Sale.exe: 26.10.2025-ig Kedvezményes ár! 110.000ft!
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 0 perces Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Vostro 3550 - i3-2310M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
