Bár nem szívlelem az Asus lapokat, ennek igazából talán az az oka hogy túl sok rosszal találkoztam és hullott is el nálam de mivel ezek inkább az alacsonyabb kategóriát képviselték ezért rászántam magam hogy kipróbáljak egyet az erősebb szériákból. Aprón 20eft-ért találtam is egyet ami a Maximus széria egy szerényebb tagja de így is elég erősen felszerelt és minőségi.
Szóval előszedtem az ch341a írómat és a coffeetime 0.99-et mert bizony a 6-7 gen támogatás az kevés nekem.
De minek az író ha van a lapon lehetőség USB flashelésre?
Bios flashback egyből írja a biost, minden mikrokód belefér azaz 6-7-8-9-10 gen és xeonjaik kódjai is. Gyakorlatilag full támogatás lesz az összes létező 1151-es cpuhoz és adapteres megoldáshoz. Igen ám de hiába adtam be neki a flashback-el az valamiért nem írta át az ME-t és az eredmény az lett hogy egy fél másodpercre elindult majd le is állt. Tehát kell a külső író!
Kézzel kell a biost írni és az alapnak a lementett biosnak kell lennie. Én hagytam az egyel régebbit fent, a kódok és firmwarek amúgy is frissítve lettek. (bár nem mind)
Szerencsére kiszedhető a bios, így nem kell csipesz.
Szokásos kedvenc 10980HK ES belekerült.
Stabil, VRM is viszi 200w felett is, viszont ramokon dolgozni kell mivel 2666-on sem megy 3-4 modullal. (MSI Z170 Carbon Pro-val 3-al ment 2666-on)
A proci gyárilag all core 4.4-4.5Ghz körül megy amit stabilan tud, elvileg ez 4.8-5.2Ghz-re belőhető lenne minden magra. Intel stabilitás teszt alatt 280w-ot is írt a konnektoros mérő, 1.4v-ot ad a procinak a lap, ezzel azért kissé túlfeszeli.
Azt kell mondanom hogy egészen jó lap bár be kell majd állítani a ramokat és feszt rendesen. Játékszervernek lesz így ki fog derülni mennyire stabil 24/7 de szerintem nem lesz vele gond.
Update 2025.10.27
Ránéztem a logokra és bizony 1.5v-al is megkínálja a procit. Igazából szerintem ez már nagyon a felső határ. Tehát kézzel be kell lőnöm majd a feszeket.
Ram kezelés katasztrófa, a MEMOK gomb leginkább nem is működik (végtelen loop, 5 perc után meguntam). 2db single rank rammal működik 2666-on de a dual rankokkal nem, 3db-al ne is álmodjak róla, 4db ram meg úgy néz ki 2133 bár nem próbáltam 2400-at talán még menne.
Egyébként teljesen stabil és nem fogyaszt többet idle állapotban mint az MSI, a load az sokkal magasabb igaz turbókat is jobban tartja de igen kicsi ennek időtartama valós használatot nézve szóval össz fogyasztás nem befolyásolja.
Nem azt mondom hogy rossz lap de az MSI-hez képest igen vegyes a véleményem azaz leginkább a ram kezelés ami nem tetszik.. Külön kiemelném hogy a cpu foglalat fém kerete rendkívül gyenge minőségű, nyeklik és ki kellett cserélnem az MSI-jére mivel a megemelt magasságú proci elferdítette a csavart (ami elég vastag volt de isten tudja miből) és a foglalat tartó keretet is. Látszólag is vékonyabb mint kellene lennie. Persze ez nem hozható fel hibának mivel nem átlag proci került bele de érdemes leírnom aki moddolni szeretné lehet kelleni fog egy masszívabb keret.
