- CaNNa3IS: Kis előkarácsonyi muzsika csak nektek
- GoodSpeed: Ennél jobb Windows 7 Aero Skin nem igen van Windows 11-re (WindowBlinds 11)
Mr. Teddy
Agrox
hát amikor itt olvastam, hogy kapcsoljam ki a tűzfalat, kikapcsoltam, de egyszerűen a disable-vel, most kikapcsoltam a VPN passthrough-ban is mindent.
nem tudom mit kéne állítanom a routeren, illetve, hogy mit kéne néznem. be van állítva pár port forward, wifi, dhcp reservation 2 eszközre, kb ennyi. -
Agrox
az a baj, hogy sokszor random áll le, így nem tudnám produkálni mindig a hibát, és ritka, hogy nincs itthon az egész család, hogy elég legyen a modem. mivel mindenki ugyanazzal a problémával rendelkezik itt a fórumon, aki panaszkodik, gondolom ugyanaz a problémánk, és gondolom többféle routerrel. sajnos a hibát nem csak torrentezés közben produkálja. most nyomtam rajta egy hard resetet, az egyszer kb 2 hétig megszüntette a problémát, úgy néz ki most is.
sp@rtan
Igaz másképp, de sikerült belőni a hálózatot, köszi a segítséget!
Még egy kérdésem lenne, amiben nem vagyok biztos hogy a cisco hibája, de azért megkérdezem.
Van egy biztonsági kamera rákötve a hálózatra, szépen ki is megy a hálóról, dyn-es dns-sel működik is. De amikor belépnék, akkor dob egy olyan hibát hogy connect failed. Ebben az az érdekes, hogy a saját hálózaton se enged be dns-sel, viszont ha az ip-t beírom akkor be tudok lépni.. Ez mi lehet? -
#78121280
Nekem is ugyan ez a jelenség van, feltöltés soha nem éri el a 5 Mbit/sec, be áll 3.83 Mbit/sec Állítólag túl van terhelve a feltöltési ág , kapacitás bővítéskor megoldódik... vagy nem
80/5 Cisco EPC3925 van. FTP-re 480-500 Kb/sec között mozog az up.Volt egy másik HGW-m is EPC3825, azon is ennyi.Most éppen ennyi:
daniel001
Elnézést kérek, tényleg úgy van ahogy írtad, csak itt az állítgatások közepette figyelmetlen voltam.
Az egyik multifunkciós készülék a 192.168.1.6-ra megy mindig az ASUS wifin, akkor azt is állítsam majd feljebb gondolom?! A másik multifunkciós wifin pedig azt hiszem automatikus, de nem vagyok biztos benne.
daniel001
oké, mindjárt megcserélem a mediaboxokat.
annyi kérdésem még lenne, hogy a router mindig a 4.ben legyen? akkor is ha csak 2 mediabox van? akkor a harmadik legyen ures? vagy a harmadikba menjen a router?STARTING IP ADDRESS: 192.168.10 ezt jól írtam, leellenőriztem az előbb.
192.168.1.2őt akkor felteszem 1.4-re.
daniel001
EPC3925 ROUTER-MODEM
Cisco EPC3925 EuroDOCSIS 3.0 2-PORT Voice Gateway
LOCAL IP ADDRESS: 192.168.0.1/
SUBNET MASK:255.255.255.0
DHCP SERVER:ENABLE
Connection Mode: DHCP
MTU SIZE: 0 (nulla)
UPNP: DISABLE
IGMP PROXY: ENABLE
Max. numb. of DHCP users:119
CLIENT LEASE TIME: 1380
WIRELESS NETWORK: ENABLEDETHERNET 1: ---->ROUTER WAN
ETHERNET 2,3,4 IP TVASUS ROUTER:
WAN CONNECTION TYPE: DYNAMIC IP
LAN IP:192.168.1.1
ENABLE UPNP: YES
ENABLE THE DHCP SERVER: YES
IP POOL STARTING ADDRESS: 192.168.1.2
IP POOL ENDING ADDRESS: 192.168.1.254
LEASE TIME 86400
ENABLE FIREWALL: YESA router akkor dugjam a ETHERNET 4be?
daniel001
oké, akkor a torrent dolgot az egyelőre hagyjuk
a nagyobb problémám az IP cím ütközés és hogy alig megy a net. ezt a DHCP dolgot a cisco-n vagy az asuson kell csinálni? a tűzfallal meg a cisco wifijével mi legyen?Ez a problémám leírása:
Pár hete, hogy az IP-TV-t bekötötték és kaptunk egy új modemet, ami egy CISCO EPC3925, ami egy modem és egy ROUTER is egyben. felborult minden eddigi jó szokása a routernek. Tehát ide jön be az antenna kábel(az új modembe) és van rajta 4 darab LAN PORT. ebből a 4-ből 3 darab, (2., 3., és a 4.) a 3 tévéhez kapcsolt IP-TV-BOX, az 1. port pedig megy tovább a router WAN csatlakozójába. A routerből 2 LAN az közvetlenül 2 számítógépen van, és wifin van még 6 másik gép, és 2 multifunkciós(nyomtató+scanner) eszköz csatlakozik.
Amikor a számítógépeket bekapcsolom, azt írja ki, hogy IP cím ütközés volt(ezt csak az új modem óta írja ki). A torrent csak letölt, fel nem. A böngésző nagyon lassú, sokszor csak tölt, de nem csinál semmit, egy idő után pedig azt írja ki, hogy "A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt".
Csaba.no1
Na! Csak sikerült reggel 5-re össze kukáznom a dolgokat, nem sejtettem, hogy a ciscoban is engedélyeznem kell a portot a te beállításaid mellé, és a tplinkben is
Most még nem teljesen tiszta a fix ip beállítás, most lehet butaságot kérdezek, de ha a wan dynamicon van a tplinkben akkor a gépeknek tudok fix ip-t beállítani?
És egy másik kérdés, ciscoban a Port Range Forwarding menüben ahol engedélyeztem a portokat ott 10 portot nyithatok ki és ennyi volt, többet nem is fogok tudni? (Mert csak 10 sor van, és tartományokat nem szeretnék nyitogatni)
Üdv,
Csaba -
Csaba.no1
Csaba.no1
IP-tvnk nincs, ezt a ciscot azért kaptam mert az eddigi 2 thomson modem nem szerette a helyet, (nem tudjuk miért) Csak igazán a portok kiengedésével voltam bajban a cisco modem beszerelése óta. És akkor ha statikus ip-t állítok be a gépeken akkor a portforward, hogy történik, vagy is, hogy mi lesz a gépek alapértelmezett átjárója?
Köszi a segítséget!
Üdv,
Csaba -
LámaZ
"ha csak tényleges hibabejelentések érkeznének a szolgáltató irányába"
Aham. Kezded kapisgálni, de még az elején vagy.
Kétirányú kommunikációra képes eszközökről van szó, adott esetben a szolgáltatónak be kell tudni avatkozni a dolgokba.
Én még azt is el tudom képzelni, hogy a számítógép beállításaiba is belenyúl a szolgáltató, miután én erre neki engedélyt adtam.
De megállok itt, időben előreszaladtam. -
LámaZ
Beszéljünk konkrétumokról.
Te a műszaki leíráshoz küldtél, amivel az ember kitörölheti..azt.
Elolvastam a modemrúter (köszönöm, nem kérek nyelvészeti kioktatást!) angol és magyar kézikönyvét, és sehol nem találtam választ a problémámra.Mik voltak a problémáim? Foglaljuk össze őket:
1. Az internetes honlapokat nem tudtam rendesen elérni. Általában a böngésző frissítése után töltődtek le a honlapok. Ezt a modemrúter tűzfalának kikapcsolása megoldotta.
2. A második problémám az volt, hogy elfelejtettem beírni az engedélyezett MAC-címek közé a set-top box (STB) MAC-címét. Először arra gyanakodtam, hogy elállítottam valamit, töröltem az STB IP-címét, de kiderült, hogy nem ez volt a baj, mert alaphelyzetbe állítás után ez a gond megoldódott. Sehol nem volt leírva, hogy az STB ugyanolyan eszköz, mint bármely más, korábban ez nem így volt, ha jól emlékszem sima koax kábellel csatlakozott a modemre (amely nem volt egyben rúter is).
3. A notebook és a modemrúter összekapcsolódása wifin keresztül 5-6 percig is eltartott. Ekkor dr. bubo felhozta a titkosítás kérdését, és egyből leesett, hogy kb. 6 éve is ugyanezzel a problémával küszködtem: a WP2 használata nagyon lelassította a bejelentkezést. akkor is és most is visszakapcsoltam WPA-ra, és megoldotta a problémát.
Szóval, azt hiányolom én, hogy az ember a leírásból nem kap választ a problémáira, internetes fórumokat kell bújnia órákon keresztül, és ilyen hosszú, szájbarágós hozzászólásokat kell beírnia, mint én most.
A T-Home meg „segít” 8000 forintért, amikor ezeknek a problémáknak a zömét alapból kezelnie kellene.
A T-Home azt képzeli, hogy kihúzza a kábelt a lakás ajtajáig, és onnantól a kedves ügyfél oldjon meg mindent, őket nem érdekli az sem, ha nem tudod (megfelelően) használni a szolgáltatást, csak fizesd a havi díjakat.
Én felvetettem nekik, hogy - ha már állítólag úgyis ők írták a förmvert - akkor olyant kell írni, amely eleve nem engedélyez olyan beállításokat, ill. ezek törlését, amelyekhez a felhasználónak semmi köze (pl. az IPTV IP-címének törlése stb.)
A második: úgy érzem magam, mint a Microsoft Windows 3.1 korában, amikor kézzel kellett állítgatni az illesztőprogramokat, állandóan drivereket kellett keresni a hardverhez stb.
Aztán jött a Plug&Play és ez sok mindent feleslegessé tett. Ez vitte sikerre a Microsoftot más oprendszerekkel szemben.Jogos elvárás a felhasználók részéről, hogy bedugják a PC-t a konnektorba, és utána minden működjön, ne kelljen több száz oldalas könyveket elolvasni, internetes fórumokat böngészni, mások segítségére várni azért, hogy ezek a vacak eszközök megfelelően működjenek.
Más példát mondok: sokan emlékeznek még arra az időre, amikor a keleti, szocialista gépgyártóipar csodái, a Trabant, Dácsia és társaik állandóan elromoltak. Nekem 6 éve van autóm, de az éves szervizen és pár koccanásos baleset utáni apró javításon túl hozzá sem kellett nyúlni. Igazából, én mint felhasználó, azt sem tudom hogyan működik. Természetesen, jogosítványra szükség van a vezetéséhez, ha ha az megvan, akkor csak bele kell ülni, és vezetni kell. Nem kell megnyitnom a gépháztetőt, azt sem kell tudnom, hogy mi az a karburátor, olajszűrő stb. Jó, tudom, kicsit leegyszerűsítettem a dolgokat, mert az autós fórumokon is azért még mindig van segítségkérő hozzászólás, de csak érzékeltetni szerettem volna a problémák mibenlétét és különbözőségét.Egyébként senki nem várja el, hogy minden tökéletesen működjön, de azt én elvárom egy olyan nagy szolgáltatótól, mint a T-Home, hogy állandóan elemezzék a folyamatokat, a hibalehetőségeket, és fejlesszék saját rendszerüket, beleértve a dokumentációt is. Ugyanis a Windows Vista legalább 4 éves operációs rendszer, de a specifikus leírások még nem készültek el, a T-Home órája megállt az XP-nél.
Azért zavar ez engem, mert a T-Home egy kifejezetten nyereséges multinacionális cég. Meg lehet nézni az éves pénzügyi beszámolójukat.
Úgy nyereségesek, úgy kaszálnak súlyos milliárdokat, hogy nincs kockázatuk.
Gondoljatok bele: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást nyújtó biztosítótársaságnak is havonta kb. ugyanannyit fizetek, mint a T-Homenak. Ezzel szemben, ha valakinek kárt okozok, akkor azt, akár több milliót is, a biztosítóm a károsultnak kifizeti. A T-Home-nak van ilyen felelőssége? Nincs. Oké, nála nagyobb az infrastruktúra. De legalább ez az infrastruktúra működjön jól, és a műszaki támogatás is legyen kifogástalan, nem extra, 8000 forintos szolgáltatás.Apropó, ha már így belemerültünk: ha az ember hívja a telefonos ügyfélszolgálatukat, nagyon sokszor nem veszik fel, én már 15 percet is vártam, mobilhívás esetén.
Én, a hülye ügyfél, aki fizetek nekik, javasoltam, hogy tegyék lehetővé a hibák bejelentését SMS-ben (akár úgy is, hogy nem akármilyen, hanem regisztrált telefonszámról). Vagyis: elküldöm nekik az MT-azonosítómat, majd # után a hiba háromjegyű kódját.
Így időt is spórolnának, hisz az ügyfélnek nem kellene hosszasan magyarázkodnia. Vagy: ha egyszerre 100 ilyen SMS érkezik ugyanarról a környékről, kör-SMS-ben lehetne mindenkit értesíteni, hogy "T. Ügyfél! Kábelszakadás történt, kérjük türelmét stb...."
Nem kellene azzal bíbelődni, hogy 100 ügyfél telefonál. Oké, ezt nem mindenki használná, de sokan igen, és tehermentesítené az ügyfélszolgálatot.
Érted a lényeget? Tudom nem érted, mert koptatom a billentyűzetet, magyarázkodom itt, holott a lényeget kellene megértetnem: LOGIKUS, SZISZTEMATIKUS, A JÓZAN PARASZTI ÉSZT ÉS AZ ABSZTRAKT GONDOLKODÁST ÖTVÖZŐ PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE, ÉS EZEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA.
Amíg a mérnökeink és szakembereink erre nem képesek, addig minden felesleges. -
Attila75
Csak olyan dolgokon mentetek egymásnak, ami teljesen felesleges.
Alapvetően egy otthoni felhasználó nem vár mást, mint bedug és működik, vagy egyszerű lépésekben beállítja.
Munkában napokat eltökölök valamivel ha kell, de otthon én se szeretem a szabadidőmet olyan hibakeresgéléssel tölteni, ami nem biztos, hogy az én dolgom...Model: Cisco EPC3925
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-E15-12-v302r12911-100323c-MYR
Firmware Name: epc3925-E15-12-v302r12911-100323c-MYR.bin
Firmware Build Time: Mar 23 2010 19:44:42Szóval 2010..
IPTV nincs, csak kábel telefon és kábelNET.A 4. portra van nálam kezdetek óta rádugva vagy a Switch, vagy a LinkSys Router.
A teljes agymosás előtt, csak pingeltem az origot, magától újraindulgatott...
DE MOST RENDBEN MŰKÖDIK..... (még)Pingelek 1000-et óránként párszor, csomagvesztés nem volt.......
Attila75
Azért egymás torkának ne essetek...
Ismét felbuzdulva (volt kis időm, és volt kedvem tökölni is) nekiálltam szegény piszkálni.
Sima állítgatás és máris újraindult többször, szinte percenként, hiába állítottam vissza mindent működő állapotba. Szóval HW reset, nem egyszer biztos ami biztos többször, készülék többször ki be kapcs, teljes agymosás.
Elsőre beállítva mindent, Wifi (csak beállítva, nem használva), Tűzfalat hagytam bekapcsolva, jelszót adtam még neki, és most csodák csodája, nem indult újra. A LinkSys továbbra is mögötti változatlan konfiggal végzi a dolgát, nem igazán érdekelte, hogy a nagytestvér gatyába lett rázva...
Eddig lekopogom, működik... Erősen úgy nézz ki szoftveres nyavalyája van neki....
Szóval lehet, hogyha mindent elsőre beállítasz és nem kapcsolgatsz ki/be dolgokat, működni fog.. De erősebb teszt lesz este, kis on-line Game.... aztán pár Linux image letöltés, sok -sok GB méretben, dolgozzon csak egy kicsit.... -
Attila75
ha van ötleted akkor oszd meg velünk kérlek...
wifi miatt ma újra teszteltem az eszközt, de rájöttem, ha csak bekapcsolom a tűzfalalt benne, nem kell semmi más átállítani mindig újraindult magától.... így ifi kikapcs, tűzfal kikapcs, marad mögötte a Linksysem, az legalább működik rendben.....
b1sti
A routerben a WAN portba van bedugva az egyik fele a kábelnek a másik, pedig a modem 4es portjában! Viszont amiket írtál azokat sajna nem tudom "értelmezni", mert nem igazán értek hozzá! Esetleg le tudnád írni "szájbarágósan"??
szerk.: sajna nem tudom, hogy hogyan kell megfelelően beállítani!!
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Linux kezdőknek
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen monitort vegyek?
- Óra topik
- Jövedelem
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Más mód nincs, valamilyen gomb kombináció bizonyos ideig nyomva tartása, áramból kihúz-bedug? (mintha, olvastam volna valahol itt a fórumon már, de nem találom)
