- CaNNa3IS: Kis előkarácsonyi muzsika csak nektek
- GoodSpeed: Ennél jobb Windows 7 Aero Skin nem igen van Windows 11-re (WindowBlinds 11)
PlüssMajom
Okés, köszi!
Igen, az ingyenes BIOS frissítés érdekes felvetés - vagy akár az ingyenes gép összeszerelés is az lehetne (így pl, minden alkatrészt abban a boltban veszek, a bolt is jól jár).
Persze érthető, hogy erre külön erőforrások kellenek, amit nyilván a vásárló fizet meg valahogy. -
komi77
Köszi a segítséget! A letöltött bios: 3805-ös verziójú. Amióta letöltöttem a memók csak 2133 Mhz-n hajlandóak menni - ezt már el is fogadtuk. Viszont a telepített játékok többségénél a kép folyamatosan szétesik, csúszik. Biztos, hogy nem vga hiba, mert három viszonylag fiatal vga van itthon amikkel próbálom és másik itthoni gépben működnek - ugyanezen játékok alatt. Probléma még az Xbox 360 kontroller kezelése. Ebből kettő is van és csak ezen a gépen nem akar megfelelően működni. Ugyanazokkal a játék beállításokkal szeretnénk használni mint a másik gépen de nem sikerül. Olyanokat produkál, hogy minden indok nélkül a játékos karakter megindul valamilyen irányba, nem lehet vele finom mozgásokat végezni pl ajtó nyitás, stb. A kinyitásra váró ajtó előtt állva a karakter magától elcsúszik az ajtótól. Ilyen elcsúszások folyamatosak. Mintha nem tudná kezelni a kontrollert. Ez a gép kifejezetten játék miatt lett összeállítva és csak arra nem tudjuk használni. Már milliomodik windows telepítésen, játék újra telepítésen vagyunk túl és nincs változás. Amíg fel nem raktam ezt a biost semmi gondom nem volt. Ebből gondolom, hogy talán valami nem sikerült a bios frissítésnél, ráadásul nem enged korábbit visszarakni.
janpier
Utólag meg kérdeztem ,és elvileg nem volt jó az alaplapi lan. Én ugyebár csak bios update után próbáltam, nekem meg jó volt. Tehát, lehet hogy a bios update tette helyre a lant. Bár ez már csak találgatás.
Most, lekopogom, jól megy a gép. Rendeben üzemel az "új" quad procival. Tehát, megérte a fáradozást; bárcsak a recovery móddal kezdtem volna.
Köszönöm még egyszer nektek, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok... természetesen a kedves családtagjaitok részére is.
janpier
Ó annyira nem akartam bonyolultan. Az intel oldalán láttam, hogy az ISO-hoz volt írva cd/usb. Csináltam egy bootolható pen-t az iso-ból. Azzal próbálgattam. Most már én is néztem, hogy van sok megoldás. Majd végig próbálom őket, remélve hogy valamelyik bejön. ... de előtte végig nyálazom a bios beállításokat. Már szóltam is neki, hogy hozza át a gépet, ne kelljen ide oda mászkálnom...
janpier
Nem találtam, de az az igazság, hogy nem is kerestem. Szerintem át nézem apránként a bios beállításokat.
Lehet hogy van beállítva alapból valami biztonsági dolog.
Amúgy nem az enyém a gép, azért ilyen nyögve nyelős. Haver gép, csak én szoktam vele foglalkozni.
(Azt azért megjegyzem, hogy állandóan szívok a gépével. Másnál minden megy ahogy kell. Neki meg minden változtatásnál órákig vagy napokig szívok hogy jó legyen. Múltkor is a hdmi kábelt kellett meg faragnom, hogy jó legyen az újabb vga. No de mindegy is nem fárasztom az agyadat...
janpier
Akkor köszönöm még egyszer a tanácsot.
Meg próbálom, kiírom cd-re. Szerencsére maradtak még itthon tartalék CD-R lemezeim.
Érdemes esetleg az elemet kivennem a lapból? ( Feltéve ha nem lesz jó a cd-s megoldás. )
Egy külföldies oldalon találtam egy hasonló problémát, neki pl. megoldotta. ( Bár azt nem írta hogy a boisban használta volna a default beállítást... )
Holnap vagy holnapután újra nekiugrok a dolognak, remélem csak hálálkodni térek vissza hozzátok.
janpier
USB-ről próbáltam az ISO-t. Szerintem CD-ről is ugyanaz lenne, vagy próbáljam meg úgy is?
Köszönöm, nézegettem már, de konkrétan ilyen "hiba" jelenséget nem láttam leírva, vagy nem vettem észre.
Betölti a firmware-t a cash memóriába, de nem indul el a flash. Újraindítás után, amikor el kellene indítania a flash-t, akkor kis várakozás és tovább lép.
Én egy alaplapi beállításra gondolok esetleg, azért írtam ide; hátha találkozott valaki ilyennel. -
hfeco01
Sziasztok! A probléma megoldódott bár a miértjét nem értem. Szóval a lényeg: Bios frissítés után a 3200 MHz-es memóriából max 3133-at tudtam kipréselni. A gépet tavaly szeptemberben raktam össze, azóta a memória nem volt kivéve sem megmozdítva. Bios frissítésig semmi gond nem volt, utánna viszont váratlan leállások és újraindulások jöttek sorozatban. Azóta már próbálkoztam sokmindennel (idözítés és feszültség változtatás) de nem vezetett erdményre. Utolsó lehetőségképpen megcseréltem a két memóriát a slotban és azóta megint stabil. Rendesen megy 3200-on, sőt kipróbáltam 3400 MHz-en is és ott is stabil, bár így csak 3 napig használtam. Volt Aida stressz teszt, Prime 95 és játék valmint videókonvertálás (közben filmnézéssel) és egyszer sem dőlt össze. Na most hogy egy Bios frissítés mennyiben függ össze azzal hogy melyik slotban van a memória, arról halvány elképzelésem sincs? Midenesetre köszönöm a segítséget.
vighdavid
Igen XPM-vel használtam!
Megoldottam végülis, adtam neki plusz feszültséget a gyári értékeken felül. Mondjuk vicc hogy 2400-as ram 1866-on ment 1.2V-on.... 1,25V-on stabil 2400 mhz. Sajnos valszeg valamit elrontottak a biossal, mert előtte simán ment 1.2V@2400mhz. Ez van
hfeco01
Az XMP profil 3200-ra állítja a memóriát és addig míg fel nem raktam a 3803-as BIOS-t ment is problémamentesen. Próbáltam a manuális beállítást de így is állandóan összeomlik a rendszer, hiába játszom az időzítésekkel is, semmi eredmény. Ezért is gondoltam hogy visszarakom a 3401-es BIOST. Valamikor régen volt egy ASROCK 870 Extreme 3-as alaplapom amihez kiadtak egy BIOS frissítést de semmi nem úgy működött utána mint ahogy kellet volna. Akkor minden gond nélkül visszaraktam a régebbi BIOS-t, gondoltam most is úgy van.
hfeco01
Sziasztok! Gyakorlatilag ugyanaz lenne a problémám mint vighdavid-nak. Csak nekem Asus Rog strix B350 F-es alaplapom van. Én is frissítettem a legújabb BIOS-ra (3803-asra), azóta nálam is jönnek a BSOD-ék. Vissza kellett vennem a RAM frekit 3200-ról. Most 3133 a max. Szerettem volna visszarakni a3401-es BIOS-t de nem engedi. Ezek szerint a mostani lapoknál már nem lehet régebbi BIOS-t feltenni az éppen aktuálisnál?
w1n1x
Bevittem a helyi legjobb pc boltba és ők sem tudtak mit kezdeni vele. Semmi dual-bios nincs rajta,se nem reagál a cmos reset gombra. Azt mondták,hogy csak a gyártó (msi lenne képes kisütni ezt rendesen lézerrel).
Van Pesten olyan aki ezzel foglalkozik esetleg és tudjátok és már sütött ki alaplapokat? Nem igazán szeretnék új lapot venni ha lehetséges...
MrDerekas
A tiéd egy kirívó eset és még mázlid is volt. Ez alapján senki ne vegyen így lap+cpu kombót. Valamint azért mázli, mert a cpu mikro kódját nem tartalmazó bios alól frissítettél bios-t és itt kellett volna levélnehezékké válnia a lapnak. Úgyhogy mázliból is az a fajta ami egy életben csak egyszer van.
IstvánLászló
Az alaplapon a fettek függőlegesen-állnak beforrasztva gyárilag és ezért a 60°C , kézzel tapintva többnek tűnik de tudomásom szerit 150°C bírnak.
A képe itt van hogy lássad is neten találtam tegnap.
Arra gondoltunk esetleg mindketten tesoval hogy kivennénk a fetteket és 5-centi hosszú vezetékkel szigetelve hűtőbordára szerelnénk, vezetékek átmérője figyelembevételével.
A bökkenő ott-van hogy nagyfrekvencián rezgő oszcillátorról van szó és elhangolódhat a vezetékek hossza miatt.
A műveletet kipróbáljuk egy régi alaplappal ami még működőképes.
Mi a véleményed erről, lehet hogy felejtős téma és fűstőlnifog a régi alaplap. -
IstvánLászló
Kedves kolléga köszönöm érdeklődésedet.
A válaszom gép szépen dolgozik most is, de leírom a lényeget.
Értem amit mondasz a hőfok mióta összeraktam a ventilátort képzed el 4,5-volról 6,5-voltra állítottam és stabilan tartja a CPU-t 40-45-fokos tartományban hab a tortán hogy eszt szép csendben teszi és úgy-nézki hogy megtaláltam az optimális feszültséget: AIDA szerinti hőfok még holnap további kipróbálás a sys test-el is hogy mennyire változik a 40-45-fokos tartományban.
A bioban nem is néztem hogy mennyi a hőfok, mert tesot hagyom örülni mert éppen játszik egy stratégiai játékkal.
A command and conquer-el ez a progi teszteli az alaplapot és mindent játékos formában mert teszteket futtatni nekem is unalmas is lennne.
Holnap délután tudok visszajelezni a stabilitással kapcsolatban. -
IstvánLászló
A ventilátort képzed el 4,5-12-voltig lehet álli-tani a bioban és végre nyugalom és béke van és szép csendesen 2150-el forog a drága.
A tesom meg én is örülünk hogy meglett a megoldás.
A CPU hűtőbordáját most vettem le és ahogy írtad, épp tiszta kosz por az egész hűtő, a paszta jó minőségű lehet szűrekeszínű nemtévedés, és még sok év eltelte után is lágy maradt.
A hűtőbordáját most tisztogattam le és csillog villog és kiderült hogy vörösréz henger van belepréselve átmérője bő 1-centiméteres és hűtőborda teljes magasságában.
A hűtőre és a CPU-ra ÚJ pasztát tettem zallman-t.
A véleményem nem elfogult de csakis pozitív most.
A Hewlett-Packard Company kitett magáért mert tényleg időtálló jót alkotott.Kedves kolléga hálás köszönetem, király vagy tényleg.
A köszönetünket szeretnénk kifejezni segítségedért.
Üdv, István -
IstvánLászló
A lényeg megint újat tanultam tőled hogy működik.
Az F11-et nyomok és az advanced BIOS-ba rögtön betudok lépni és most ugrálók
eggyet kettőt örömtelien, ventilátor fordulatszámát is lehet állítani.
A ventilátort hogyan érdemes beállítani.
A CPU-val kapcsolatos dolgok fsb és feszültségét beállítani nem engedi, valószínűleg ez biosban gyári default lehet.
Kérdezném mert ilyen géppel még nem találkoztam és tudnál még ebben segíteni, eszt jól gondolom vagy nem.
A tuningolásra nem gondolok mert gyári defaulton fogja tesom használni a gépét.Üdv, István
IstvánLászló
Köszi szépen válaszodat.
A gépem egy őskővőlét tudom, gyárilag Asus házzal rakta össze a gyártó.
A bios üzenete posztoláskor VINTAGE-AE1.
ASUS a8v-mx és a Asus A8V-MQ alaplap félépítése kinézete képek alapján is és csipszetre megegyezik, csak a bios a kérdéses hogyan tudom beazonosítani hogy flesselhető-e vagy nem.
Üdv, István
Csontbrigád
Szia,
Köszönöm válaszodat, elnézést a késői reagálásért: egyelőre a legegyszerűbb módszert választottam - kicseréltem az alaplapi elemet még akkor amikor a témához hozzászóltam. Ennek lassan 2 hónapja, a hiba azóta nem jelentkezett. (Az elem már csak ~2,8V-ot tudott)
Köszi még egyszer! -
Sz_Imre
Tudom hogy van újabb is (2.20) de azzal nem igazán működik, elindítom és kiírja, hogy hiba az olvasásnál, persze angolul (furcsa, mert zip fájlból simán kitudtam csomagolni, és nem hinném hogy a pendrive-val lenne a probléma,de akkor letöltöm újra).
Majd ezt a parancsot megpróbálom.
Azért nem merem windows alól flashelni, mert havonta-kéthavonta szokott lenni kékhalál. Plusz ha 2GB-nál több van benne akkor nem látja a videokártyát. (1GB+1GB-idáig jó, de ha következő 2 slotban is rakok memóriát, akkor már VGA-t nem ismeri fel, de képet ad)
De ha minden kötél szakad, akkor megpróbálkozom a win 7 alól frissíteni. Most úgy is jelenleg 1GB van benne. -
Csontbrigád
Szia,
B bios betöltése után azonnal tudom frissíteni az A biost, erről üzemel is azonnal a frissítés után. Itt jön egy időszak amíg semmi gond, aztán kezdődik újra a dolog.
Tuning: ~5 éve így üzemel, és most felötlött bennem, esetleg alaplapi elem csere aktuális lehet már?
Még egy dolog: AHCI módot kb. 1 éve használom, akkor raktam bele az SSD-t.Köszönöm!
Csontbrigád
Szia,
Lehet, hogy a fogalmazásom pongyola, tehát eddig 5-6 alkalommal írta ki a bios betöltése közben a gép, hogy nem tud indulni, ezért a másodlagos bios-t tölti be amely verziószáma F6. Erről elindul minden, csak sokkal lassabb pl. a W7 indulása is.
Ezután simán felmegy rá a bios frissítés (F8 és F9b is próbálva) - @BIOS progit használom, csak ilyenkor ismét be kell állítani mindent (AHCI, Tuning: X3 720 2,8GHz BE @ X4 3,2 GHz alapfeszen).
Tehát mi okozhatja ezt a többszöri "felejtést"? Hardveres vagy szoftveres eredetű lehet a probléma? Látott már ilyet valaki?Köszönöm!
kiss_g93
köszönöm a válaszod!
Az alaplapom pontos típusa Asus p5k se.
Fejlemény pedig az ,hogy ad képet az alaplap töltésnél a delre vagy F2 re semmire nem reagál csippan egy rövidet aztán 2öt egymás után CMOS checksum bad felirattal fogad és 15 másodperc múlva kikapcsol!Itt sem reagál semmire sajnos.ALT+F2re bejön az EZ Flash de hiába másolom a floppyra a ROMot sajna nem látja.Jumperrel próbáltam resetelni és az elemmel is.Jól sejtem csak a chip csere a megoldás?
Gergő -
Ákos007
Tomdriver
Rendeltem egy új lapot onnan ahonnan a rosszat is, a boltban átvettem és az elállás jogával élve leadtam a rosszat (még pont belefértem a 14 napba), jelezve a bios problémát, és a bolt gariztatja tovább nem pedig én.
Mivel az elállással élve a teljes vételárat visszakapnám úgy is, ezt személyesen intézve az új lapért nem kellett fizetnem, tulajdonképpen a rosszat becseréltem az újra.
Szerintem korrekt eljárás nagyon. -
Tomdriver
Köszi a linket, a szervízes srác is megtalálta és próbálta újraéleszteni a biost ezzel a flash progival, szépen lefutott, de nálam nem hozott eredményt sajnos.
Ekkor adta fel és mondta, hogy intézi a garit.Voltam olyan bátor (vagy hülye?), hogy ugyan ilyen lapot rendeltem helyette, mert ez alatt a rövis idő alatt azért megszerettem, nagyon jó kis lap. Talán két gyári hibásat csak nem fogok ki egymásután, ekkora szopó nem lehet. Beszerést követően ott előttem a szervízben teszik fel rá a biost,
Remélem így megnyugtatólag végződik ez a kálvária.
Tomdriver
Szia, semmi szám nem mozdul a kijelzőn, csak 00 látszik. IGP-ről még nem próbáltam mert nincs telepítve, de felrakom hozzá a drivert, kiveszem a VGA-t és úgy is megpróbálom.
De az hogy nincs Debug szám az már önmagában gyanús és sanszos, hogy úgy sem indul el.Ma beviszem a Székesfehérvári AQUA boltba, ott dolgozik egy PC szervízes srác, azt mondta ránéz. Ha neki sem indul, akkor sajnos lapcsere, így nem tartom meg...
Még egyszer köszi a segítséget, magamtól már rég feladtam volna!
Majd azért még írok egy sort h. az AQUA-nál mi történt.
Tomdriver
Na, jövök az eredménnyel.
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad, most minden ok és done a kiírás szerint, leállítom a gépet, hátlapon csináltam egy cmos resetet, de újraindításnál megint nem tölt be biost.
Most ki fogom venni az elemet és jumperelek is, hátha kevés neki a hátlapi cmos reset (?), de ez nem túl bíztató... -
Tomdriver
Meg fogom csinálni persze, de este már nem volt lelki erőm újból kibontani a gépet. Ugyanis be van építve egy cockpitbe, ami rá van tolva a szoba falára - szóval nálam a ki és visszarakás össz. legalább fél óra, bújkálással a monitor állványok alatt és fejlámpás mókolással a gép mögött.
Másként nem férek el vele, asszony már így is reklamál, hogy sok helyet foglal!
Csak a kapcsoló miatt kell kiszednem, hogy hozzáférhessek.Majd jelentkezem az eredménnyel, köszi!
Tomdriver
Asszem ez volt az utolsó MSI lapom, ha sikerül, ha nem, Asrocknál, Gigánál jóval egyszerűbb és sejtem ASUS-nál is.
Ami érdekes, fórumtársnak ui. lapja van, neki live update alól mindjárt sikerült.
Lehet én a legelső frissítést (ami miatt az A bios meghalt) ott szúrhattam el, hogy nem külső meghajtóról flasheltem, vagy legalábbis így emlékszem. Manuál írtja, hogy onnan kell.
De hogy ez miért ilyen bonyolult??
Pedig piszok jó lap amúgy...
(#2839) poffsoft: figyelem persze, átkapcsolásban már profi vagyok.
Tomdriver
Bisoan a flash bios menű alatt van olyan, hogy a jelenlegi bios mentése Le is mentte szépen.
A bios a laphoz való, sok választásom nincs. MSI supportról töltöttem le.
Mindenesttre megpróbálom és elviszem egy ismerőshöz, aki már csinált ilyent, mielőtt gariztatnám, ha egyáltalán ezzel lehet...
Köszi,
Tomdriver
Igen átkapcsoltam.
Sőt lementettem a lapon kévő biost erre a pendrivra és úgy is próbáltam (ez ugye a .100-as) és akkor is azt írja ki!! Pedig hát az a rajta lévő...
Valami gebasz lehet és szerintem ezért nem sikerült nekem elsőre a frissítés sem és ezért nem indul el az A bios alól, mert nem kompatibilis, de lehet a lappal is valami.
Asszem írok az MSI upportnak, nagyon köszönöm az eddigi segítséged!!!
Tomdriver
Igen úgy próbáltam ahogy leírtad az első részben, nagy betűkkel, semmit ki nem hagyva. Azután próbáltam a /P/B/N-es változatot is, ügyelve a szóközökre, de ugyanez.
A fájlok nincsenek könyvtárban, csak az usb-re vannak másolva.
A parancs sor amit a dos beír így kezdődik: C:\> nem lehet hogy ezt kell átírnom másik meghajtóra?
Win a pendrivot G meghajtóként látja, próbáltam még ezt is elé gépelni így C:\>G:\> és úgy a fájlnevek, de akkor meg rossz parancs sor üzenettel dobott ki. -
Tomdriver
Szia, Mfash alól frissítettem, mondom szépen le is futott, de rebootnál csak a ventik pörögnek, lap kijelzőjén a számok nem mozdulnak.
Igen, megtaláltam a dual bios kapcsolót, így újra éledt a gép, viszont jó lenne az újbóli frissítés, mert így már csak egy lehetőségem maradt, amit nem lőnék el.A BIOS recovery részt még nem olvastam, köszi h. felhívtad rá a figyelmet!
BIOS recovery steps:
1. Power off the system.
2. Set the Multi-BIOS switch to the functional BIOS ROM.
3. Insert the bootable USB flash drive you have made to the USB port.
4. Boot the computer into the bootable USB flash drive.
5. Set the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM.
6. Execute the below command to flash the BIOS:
For example: AFUDE238 EXXXXIMS.XXX
7. Restart the computer after the BIOS flashing is complete.Egy dolgot még nem értek: a 4-5 pont között le kell állítanom a PC-t? Mert ha bebootolom USB-ről a működö bios alól, elvileg működés közben nem kapcsolhatnám át a bios kapcsolót, azt meg egy másik fejezetben olvastam asszem...
lcee79
Ma próbálkoztam, hát nem sok sikerrel
ezek a gépek sehogy nem akarnak elindulni....
Jumperrel is próbálkoztam de az sem csinált semmit...
Pedig a DX2400-asnál azt mondta a kollégám aki csinálta, hogy végigment a frissítés, csak nem kapcsolt le a gép, és gombbal kapcsolta ki
A DX2300-asok viszont a frissítés folyamán fagytak le, az már neccesebb...Lényeg hogy egyikkel sem mentem semmire
lcee79
Köszi a választ!
Most már csak kedden lesz belőle valami, megnézem a leírást, remélem találok valamit, ami használható
Annyit kipróbáltam, hogy egy másik ugyanilyen gépen csináltam a gyári biosfrissítővel pendrive-ra egy indítót (volt ilyen funkciója alapból), de sajna azt sem érzékelte a gép...
Egy jó gépen próbálva simán frissítette volna a biost azzal... -
Belako
Ezeken már túl vagyok.
Azt hittem van valami egyéb trükkje a dolognak, ez a hagyományos átnevezem a fájlt nem jön be.
Ahogy bekapcsolom csak felvillan az usb meg a floppy és ennyi
Eeprom égetést nem hiszem hogy bevállalom annyit nem ér a dolog.
Csak a kíváncsiság vezérel hogy tudom-e életre kelteni.
Ha netán sikerül valahogy azt megírom ide hátha valaki hasonlóba fut bele.
Azért köszi.
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance Grey EXPO - 10 év bolti garival!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast White EXPO - 10 év bolti gari!
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti garival! -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti gari! -
- Új, felbontott Patriot Viper Steel 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200Mhz CL16 - 5 év bolti garival! -
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xbox One S (Slim) 1TB All-Digital Edition
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
. Már működik és a legújabb Bios van fent. Valami bezavarhatott miután felrakta. De már mind1. Még egyszer Köszi
