- GoodSpeed: FIFINE A6T - Gamer és Streamer állványos mikrofon
Atamano
Van most Arduinoval kapcsolatban (főleg ESP32) modul, szenzor stb., amire szerintetek érdemes lenne egy pillantást vetni? Aliexpress vonalon mozognék. Hátha kapok tőletek valamilyen ihletet "projekt" kapcsán.
Köszi a válaszokat! -
Atamano
janohi
#18369
Bármilyen komolyabb alkalmazás esetén az elsődleges helyen a biztonság áll. Egy alap arduinos projektnél, ha egy led nem időben villan fel vagy az útkereső robotod folyamatosan falnak megy az lényegében senkinek nem okoz kárt. Azonban, ha egy kazánt a végtelenségig akar fűteni a mikrokontrollered az okozhat némi "galibát". Tehát bármilyen könyvtár használata előtt annak a biztonsági funkciói érdekelnének elsősorban.
Érdemes lenne Watchdog timerrel is megismerkedned.
Atamano
Van egy szenzorom NPN NC kimenettel, ha a szenzor O státuszba kerül, akkor szeretném, ha egy led bekapcsolna, ami ettől kezdve a szenzor állapotától függetlenül folyamatosan égne és a csak áramtalanítás esetén történne meg a reset.
Ha NO kimenetes lenne a szenzor, akkor ennyi bőven elég lenne csak, akkor minden mást kellene átalakítani:
https://youtu.be/Er8fSoeaZD0?t=236Van erre valamilyen szimpla megoldás Arduino nélkül?
Atamano
Van valakinek tapasztalata biqu h2 -vel kapcsolatban? Ezen és az orbiter 2.0 gondolkodom jelenleg.
Atamano
daninet
#13687
Az Arduino az egy fejlesztő környezet. Ezzel a fejlesztő környezettel kompatibilisek az Arduino-t fejlesztő cég saját lapjai és ezek kínai klónjai.
A fejlesztő lapon található mikrokontrollerek pl atmega328p normál körülmények között 20 éves időtartamra számolva alacsony meghibásodási százalékot garantál a gyártója (Atmel).
Csak gondolj bele,hogy mennyi 20-30 éves 8 bites konzol muzsikál jól még manapság is.
Természetesen a várható élettartamot erősen befolyásolja a nyáklapon található egyéb alkatrészek száma,fajtája. Pl szerintem az elektrolit kondenzátorok hamarabb adják meg magukat.
Azonban leszögezném,hogy minden egyes kínai klón alapvetően egy nagy big black box,mert ezeket a költséghatékonyság jegyében állították elő.Tehát a legolcsóbb készleten lévő alkatrészekből. Amivel nincs is baj addig,amíg az ember csak led villogtatásra használja a lapokat.Ahhoz aztán tényleg csak annyi kell,hogy működjön.
Itt csak,akkor kezdődik a baj,amikor mindenre is ezeket akarjuk felhasználni.Az oke lenne,ha a prototípust tervező asztalon próbapanelon összerakjuk, teszteljük.Arra viszont felvonnom a szemöldökömet ,amikor egy uno nyáklap dupont csatlakozóit + egy rakat ragasztót felhasználva készülnek komoly feladatok kivitelezésére eszközök.
Ettől ne várjunk már megbízhatóságot,hosszú élettartamot meg minőséget. -
Atamano
Egyetlen DS18B20-at kötöttem az Arduinora kb 2méter hosszú kábellel.Változó rendszerességgel -127 hibajelzést ad.Átraktam 9 bitre a felbontást és még jelentkezik a probléma.
Lehet-e ezzel még szoftveresen valamit tenni?
Mi okozhatja a problémát?
Internetes források alapján van rákötve az UNO-ra 5V,4.7K ellenállás stb. -
Atamano
Lehet-e nano esetében biztonságosan 5V pinre külső 5 voltot kötni és eközben párhuzamosan az usb is csatlakoztatva van a PC-hez?
Atamano
Egy olyan kódot próbálnék írni,amelyet a profi környezetben arra használnak,hogyha egy folyamat 100%-os teljesítményen megy és a változtatni kívánt tényező sebesség,hőmérséklet stb. megadott időn belül nem változik,akkor leállítja a program a parancs végrehajtását vagy kikapcsol stb.Tehát meglazult kábelek,szenzor hiba egyebek kiszűrése a cél.
Az interneten legkönnyebben megtalálható interval példából indultam ki.Mondjuk ott alapvetően delay,ciklus szabályzásra használják.Ott a feltételek adottak az Arduino bekapcsolásakor.Jelen esetben nem lehet tudni vagyis csak következtetni lehet,hogy mikor lesz 100%-os teljesítmény.Ezt írtam,de szerintem ez alapvetően rossz,mert az első if soha nem fog teljesülni a másikban található parancs miatt,mert previousMillis = currentMillis; mindig ugyanazon értékek maradnak.
unsigned long currentMillis = millis();
unsigned long previousMillis = 0
double currentValue = MeasuredValue;
double differencePoint = SetValue - currentValue;
long period = 1000;if (Output == 100 && currentMillis - previousMillis > period && differencePoint > 3 )
previousMillis = currentMillis ;//code
if (Output ==100) {
unsigned long previousMillis = currentMillis;
}Esetleg valakinek ötlete,hogy milyen irányban kellene elindulni?
Atamano
Eleinte rövidzáras probléma volt,de itt valaki más kiosztást javasolt és az megoldotta a problémát.
Ennek ellenére jelentkezik ez a probléma. -
Atamano
Egy DHT22-vel és egy LCD-vel szórakozok jelenleg.Arduino és a szenzor két-két audio jack-el van összekötve,de amikor szétcsatlakoztatom és újra összedugom,akkor néha összeomlik a kijelző.
Azt vettem észre,hogy minél gyorsabban csinálom annál biztosabb,hogy valami hiba lép fel.
Megoldaná szerintetek a problémát,hogyha egy ellenállást raknék mondjuk az 5V-ra vagy a GND-re?Milyen értékűt? -
Atamano
Mit ajánlanátok Arduino menü kialakítására?Melyiket lenne érdemes megtanulni?Google keresgéltem,de elég bonyolultnak látszanak első ránézésre.UCGLIB + ILI9341 stb.
Atamano
fpeter84
#10893
Ha Alu által linkelt cikket figyelembe vesszük,akkor lehet kelleni fog az az ellenállás,mert kb 50-60 cm hosszúak lennének azok a kábelek.
DHT22-vel szeretnék mérni pár dolgot és a menü eléréshez,adattároláshoz szükséges lesz pár gomb.
Egy mezei LCD 2004 I2C lenne a kijelző. -
Atamano
Ha egy Arduino USB-B portját egy számítógéphez csatlakoztatjuk és ezzel párhuzamosan a DC bemenetet is egy tápra csatlakoztatjuk,akkor semmilyen probléma nem léphet fel?
Atamano
Egy mezei UNO-ról és egy DHT 22-ről lenne szó.
Annyival megbolondítva,hogy megfelelő pinekre lenne csatlakoztatva egy 3,5 mm TRS anya és a DHT 22 megfelelő kimeneteire egy Apa jack.
TIP VCC
RING Signal
SLEEVE GND
Csak amikor áram alatt van az Arduino és úgy dugom be a DHT 22-őt,akkor talán érintkezhet a TIP része a SLEEVE résszel és az ideiglenesen rövid zárat okozhat nem?
Hogyan oldják meg ezt fejhallgatók esetében? -
Atamano
Jelenleg TRS jackből szeretnék szenzor adatokat beolvasni az Arduinoba.Érdemes forrasztani plusz dolgokat hozzá?
Mondjuk az 5V-ra és a jel közé egy 220 Ohm ellenállást?Kb másfél hete kezdtem el az Arduinozást. Elég addiktív cucc,mit ne mondjak
Kb 0 elektronikai és programozási ismerettel vágtam bele.
Tudnátok ajánlani olyan elektronikával foglalkozó könyvet,amely passzolna az arduinozáshoz és el lehetne sajátítani belőle az alapokat? -
Atamano
Ezzel szeretnék közvetlenül meghajtani egy node mcu 3-volttal:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KNegOFXXXXb.XVXXq6xXFXXXy/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Buck-Converter.jpg_640x640.jpg
7-9 volt lenne a bemenet.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e ki és bemenetre egy elektrolit kondenzátort forrasztani?Ha jól értelmeztem nincs rajta túlfeszültségvédő ez megoldaná a problémát?Úgy képzelném el ,mint LM7805 feszültségszabályzót. -
Atamano
Nagyon kezdő vagyok még az elektronikában és az arduinozásba.
A kérdésem az lenne,hogy egy LCD 1602 I2C-t egy külön tápról kapná az 5 voltot,de a mikrokontroller 3.3 voltról menne.Megoldható ez vagy csak kinyírom a mikrokontrollert?
- Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- Xiaomi Poco M7 Pro 256,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Xiaomi Poci F4 Gt 128GB,Átlagos,Adatkabel, 12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Lexar NM620 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 3500-3000 MBs - Eladó!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- MSI NVIDIA GeForce RTX 3090 3X OC GPU Kitűnő állapotban
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
