- GoodSpeed: Alza+ Megéri?
- Aweriot: Cloudflare és mi
Cheesy
Jelenleg ott tartok, hogy napok óta működik a rendszer. Még nem vízálló, meg estére behozom, kikapcsolom. Mivel megbízhatóan küldi az adatokat, így a frontendre fordítottam az utóbb napokat, így összeállt egy nagyon alap rendszer. Lilygo A7670E (HX711 és DHT22 szenzorokkal) az alap egy Samsung 32E 18650-es akksival. Ezt egy 6V/10W napelemmel táplálom meg, közbeiktatva egy LM2596 DC DC Step Down Convertert fix 5.5V-ra állítva. (Lilygo 4.2-6.0V-ig tud fogadni.)
Megjegyzem, alapból ez a board sem tudta kezelni a zsír új Telekomos SIM kártyát!
Frissítenem kellett a board firmware-jét és utána már működött. Mire erre rájöttem, lett pár újabb ősz hajszálam.Jelenleg ezeket az adatokat olvasom be vele:
"weight" - HX711+CZL601 által mért súly (még nem használom, mert nincs kész a mérlegkonzol)
"temperature" - DHT22 által mért
"latitude" - beépített GPS által mért
"longitude" - beépített GPS által mért
"humidity"- DHT22 által mért
"battery" - akksi által leadott feszültség
"batteryPercent" - akksi töltöttségi állapota
"charging" - ez 0 vagy 1, attól függően, hogy van-e 4.5V-nál nagyobb bejövő feszültség a napelem felől
"solar" - napelem felől (LM2596-on keresztül) érkező feszültségA webes frontenden történő megjelenítéshez a timestampot a mysql adatbázis rendeli hozzá a sorokhoz. A frontendet is 4x kezdtem újra...
A fejlesztés és a könnyebb hozzáférhetőség miatt továbbra is egy, a célnak éppen megfelelő tartóban vannak a komponensek
Viszont ma voltam a helyi villamossági boltban. Egyrészt úgy gondoltam, hogy a legidőjárás-állóbb megoldás egy villamos falon kívüli kötődoboz lenne. Vettem egy Tracon MED15117S-t. Másrészt kértem volna tőlük tanácsot, hogy a kábeleket mire cseréljem, ami kültéren megbízhatóbb, illetve a dobozból való kivezetésre, a komponensek dobozon belül történő rögzítésére. De nem tudtak hozzászólni, még csak nem is tudnak olyan helyről ahol ebben tanácsot adnak. Marad az internet, az alkatrészek miatt is.
Amire még nem találtam ki megoldást:
- DHT22 szenzort kívül kell elhelyeznem valahogy időjárás állóan
- napelem kábeleket toldanom kell, túl rövid a kábel, viszont nem tudom milyen csatlakozót használjak 2 vezetékes kábelhez. Maradjon a JST PH 2.0? De 2x kell toldanom, mert egyszer a napelem vezetékét meg kell hosszabbítani, másodszor a dobozhoz is kell egy oldható kötés (csatlakozó)
- CZL601 súlymérő tömb felől 4 vezeték érkezik. Ehhez JST PH 4p?A vezetékeknél a fő gondom, hogy a JST fejekbe már eleve bekötött vezetékeket toldanom kell a szenzor felől érkezőkkel. Biztonságos az a megoldás, ha összefonom a két lecsupaszított vezetéket 1-1cm-es szakaszon, forrasztóónnal bevonom, majd hőre zsugorodó csővel szigetelem?
Cheesy
Postas99
#23490
Tegnap rátaláltam erre a cikkre, el is mentettem és végül rendeltem egy A7670E-t...
Bárcsak előbb rátaláltam volna!de pár kérdés felmerült bennem:
Ennek 18650-es akksi kell, de az 3.6V. Hogy bírja el a GPS és a SIM komponenseket a külső szenzorokkal együtt?
Az adatlapja alapján 6V-os bemenetet is le tud kezelni. Multiméterrel lemértem, a 6V/12Ah AGM akksi 6.4V-ot ad le 100% töltöttségnél. A 7670-nek van azért ennyi toleranciája a megadott 6.0V felső határ felett?
Gondolom, hogy ha 18650-es akksit használok, akkor az input portba beledugom a 6V/10W napelemcellámat és meg is van oldva a dolog, a board vezérli az akksi visszatöltését.
Ámde, ha a 6V/12Ah akksit használnám, akkor viszont alkalmaznom kell a solar controllert, aminek a kimeneti portját egy JST-PH2 csatlakozóval csatlakoztatom a board inputjába. Akkor viszont az akksi töltöttségét nem tudom kiolvasni távolról.Egyelőre ez a megtápolás rész nem tiszta nekem.
Cheesy
its_grandpa
#23487
Sajnos nincs (még) serial-USB átalakítóm, ezért az ESP-n keresztül tudtam csak kommunikálni a SIM800L-el. Lehet rendelek egyet a jövőre nézve...
Az 5.0V-ot azért adtam neki, mert ez van neki megadva az adatlapján és a Vin pin-nél is (5V/4V) és hátha azért nem működött, mert kevés volt neki a kakaó.
A teljes kódot inkább így küldöm: https://pastebin.com/b3PSBi3J
Soha nem vagyok biztos abban, hogy a kód hibátlan
Inkább több, mint kevesebb PRINT parancsot használok, hogy lássam melyik résznél akad el. -
Cheesy
its_grandpa
#23485
Az ESP8266-tal kezdtem az egészet, jelenleg arra vannak kötve a szenzorok és a GPS. Ezzel próbáltam a SIM800L-t is, de a fentiek után nem erőltetem.
Az ESP32-vel próbáltam a tanácsaid alapján tesztelni a SIM800L-t, az alábbi módon:
6.0V/12Ah akksi --> LM2596 DC konverter (output max 3A) 5.0V-ra állítva --> SIM800L
ugyanaz a 6.0V/12Ah akksi --> LM2596 DC konverter (output max 3A) 3.3V-ra állítva --> ESP8266Arduino IDE-val készítem a kódot és amikor feltöltöm, USB-C-vel csatlakozok a PC-hez. Amikor kódot töltök az ESP8266-ra, akkor a neki szánt külön tápellátást lekötöm róla, mert nem tudja egyszerre kezelni a bejövő külső 3.3V-t és az USB-C-n érkező 5.0V-ot.
Cheesy
Janos250
#23483
Elektronikában nincs még számottevő tapasztalatom, én ez alapján indultam el:
Adott egy 6V/12Ah akkumulátor
Ez a napelem kontrolleren (6V/3A) keresztül ad áramot
Ennek a kimenetét szétosztom az ESP8266 és a SIM modul között, 3.3V-ra és 5.0V-ra egy-egy LM2596 DC konverterrel (output max 3A)
Tehát elvileg az adatforgalomnál legéhesebb SIM800L is kap elég áramot, mert akkor 2A-t is elkér.Hogyan másképp oldanád meg a tápellátás problémáját?
A legegyszerűbb az lenne, ha a központi egység igényelne csak áramot és ő osztaná szét a modulok között. -
Cheesy
Postas99
#23480
Köszi a linket, bogarásztam az oldalukon, tetszenek, de min. +5,8 USD shipping + ha vámolják, így 13450 HUF minimum.
Janos250
Az alis adatlapja alapján szerepel a SMS/TEXT, ebből gondoltam, hogy tudja...Ez az első Arduinos projektem, egy olyan mobil kütyüt szeretnék összerakni, ami mér súlyt, hőmérsékletet, GPS jeladó van rajta és mobilhálózaton tud adatot küldeni. Abszolút az elejéről kezdem, most forrasztottam komolyabban először IO pineket, de sikerült belejönni.
Jelenleg itt tartok:
HX711 szenzor + CZL-601 mérőblokk
BMP280 hőmérséklet és légnyomás mérő
GPS NEO-8M modul
összehangoltan működnek, mysql adatbázis kész, php script kiolvassa és megjelenítem grafikonon chart.js-el. GPS még kakukktojás, mert nem sikerült még műholdat találni vele, de a LED villogása azt jelzi online. Tegnap eljutottam oda, hogy egy 6V/12Ah AGM akksiról LM2596 DC konverterrel 3.3V-ra korlátoztam a rendszerbe érkező feszültséget (multiméterrel kimértem, 3.30V) és rá kellett jönnöm, hogy az addig a PC-ről USB-C-n keresztül meghajtott ESP8266 nem képes ellátni elég árammal a rá kötött GPS modult, ugyanis ha USB-C-n kap feszültséget, akkor az így kapott 5V-ot le tudja magának szabályozni és képes 3.3V-ot adni a GPS-nek, de ha a bejövő áram a konverternek hála pontosan 3.3V, akkor abból nem jut a GPS-nek. Így egy kínai WAGO-val ketté osztottam a konverterből érkező 3.3V-ot az ESP8266 és a GPS modulnak, így már elég áramot kap mindkettő, a wifin keresztüli logolás alapján működik. Bár műholdat még nem sikerült találni, de ez a "szörny" egyelőre egy lezárható műanyag tortásdobozban volt az eresz alá rakva tegnap délután pár órára. Egyelőre súly, hőmérséklet és légnyomás adatokat tudott rögzíteni.
Jelenleg szép színes jumper kábelekkel vannak összekötve, nem szép látvány, de átlátható.
A kiindulási alapom ESP8266 modul (CP2102 TYPE-C) de véletlen rendeltem egy ESP32 WROOM modult is, az erősebb és több rajta a GPIO port, így az lesz végül hadba állítva.
A rendszer egy 6V/12Ah AGM akksiról fogja kapni a tápot, ehhez van egy 6V/10W napelemem is. Egy napelem kontrollerrel fogom összefűzni a rendszer tápellátását.
Mivel tudtam, hogy a SIM800L 3.7-5.0V, de általában 4.0V-ot igényel, így az egy külön LM2596 konverterrel (ami 4.4V-ra van állítva) van meghajtva. Nagy áramigénye csak az adatküldésnél van, de valamiből gazdálkodnia kell. A konverter modul 3A-ig jó, így megkapja amit kér. Már ha működött volna, de így nem fog működni a fentiek tudatában.Kap még a rendszer egy DS18B20 szondát is, de ezt az ESP8266/ESP32 le tudja kezelni.
És most pedig ott tartok, hogy megfelelő SIM modult keresek és korholom magam, hogy miért nem találtam rá előbb a T-A7670SA-ra, mert akkor azzal kellett volna kezdenem az egészet
Cheesy
Postas99
#23475
Ez az első ilyen projektem és a legtöbb helyen a SIM800L modult (piros) használják. Én meg azt mondtam, hogy nosza', akkor már legyen a (kék) SIM800L, mert az újabb
Dehát kiderült, hogy "same shit".its_grandpa
void checkAndSetIPStatus() {Serial.println("SIM800L státusz lekérdezése...");sim800.println("AT+CIPSTATUS");delay(2000);String statusResponse = "";while (sim800.available() > 0) {char c = sim800.read();statusResponse += c;}Serial.println("SIM800L státusz:");Serial.println(statusResponse);if (statusResponse.indexOf("STATE: IP START") != -1) {Serial.println("Státusz: IP START. Visszaállítás IP INITIAL állapotra...");sim800.println("AT+CIPSHUT");delay(2000);while (sim800.available() > 0) {char c = sim800.read();Serial.print(c);}}Sajnos így sem akar működni
IM800L státusz lekérdezése...SIM800L státusz:AT+CIPSTATUSERRORSending command: AT+CSTT="internet.telekom"AT+CSTT="internet.telekom"ERRORSending command: AT+COPS=0AT+COPS=0ERRORVisszatérve Postas99 válaszára, valóban egy régi technikát akarok működésre bírni úgy, hogy talán 1 éven belül lekapcsolják a 2G hálózatot, így még ha működésre is bírnám, kezdhetem elölről egy újabb modullal.
A következő próbához ezt a modult néztem ki: SIM7020E
NB-IoT sávot tud,
B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 tudja, Magyar Telekom talán B8 + B20
kevesebbet fogyaszt
drágább sajnos, 6400 Ft darabjaÉs az arcom amikor ma reggel rátaláltam erre:
LILYGO® TTGO T-A7670SA R2 4G
ami tud mindent amit eddig kerestem. -
Cheesy
SIM800L v2.0 modul + frissen érkezett Telekomos domino fix SIM =
Segítsetek ötletelni, mi lehet még a hiba oka.
Kártyát már telefonban kipróbáltam, illetve töltöttem rá pénzt.AT+CGMISIMCOM_LtdOKAT+CGMMSIMCOM_SIM800LOKAT+CGMRRevision:1418B05SIM800L24OK
Tehát a modul működik, olvasható az ESP32 által.AT+CSQ+CSQ: 22,0OK
Tehát az antenna jelerőssége jó.AT+CPIN?ERROR
PIN kódot előtte telefonon már deaktiváltam, de itt már látszik, hogy nem fér hozzá a SIM kártyához.AT+CSTT="internet.telekom"ERRORAT+COPS=0ERRORAT+CREG?+CREG: 0,0OKAT+COPS?+COPS: 0OKAT+COPS=1,2,"21601"ERRORAzon kívül, hogy a modul valahol hibás (pl. egy döglött dióda, de azt nem tudom hogy mérjem ki), mi lehet még az oka, hogy nem fér hozzá a SIM kártyához? Mintha nem érzékelné. Igen, jól van bele csúsztatva az olvasó részbe
- Automata kávégépek
- Eredeti játékok OFF topik
- Formula-1
- Delta Force (2024)
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3668, 100% Akkumulátor
ekkold
