- V.Milán: Lapdiffúzor nyomáseloszlása: gondoltad volna?
Azóta is minden szép, minden jó, köszönöm mindenkinek a segítséget, ötleteket
Annyit próbálkoztam még, és akkor "elromlott" és fehéredett, hogy nem az usb-n tápoltam a lapot, hanem közösen az 5V-ről minden egyébbel. Így nem volt jó.
kemcso
#23419
Most azt próbáltam, hogy a kijelző tápját az MCU-ra kötöm (miután a 20cm-es kábelen is fehéredett): hiba nélkül megy. Eddig a VCC+LED és a GND külső tápról ment, 5V-ról, együtt a RTC-vel és multiplexerrel, mert azt tudtam, hogy nem jó, ha az MCU tápol... Ráadásul ez csak 3.3. Mégis jó. Miért????
ViZion
#23418
Napi 12 órát mennek, ki be kapcsolva (az izzó melegít és a beállított hőfok elérésekor kikapcsol, ha 2 fokot visszaesik bekapcsol. Terrárium fűtését végzi).
Ha egyszerre egy relé kapcsol akkor 98%-osan gond nélkül működik, de ha egyszerre több, akkor azonnal fehér lesz a kijelző. Minden relé-kapcsolás után a delay(150) szoftveresen megoldja, hogy egymástól elcsússzanak időben a kapcsolások. Van másik, de ugyanilyen relé-modul, kipróbálom azt is (pont ma cseréltem ki az MCU alatti boardot, de nem javította meg a dolgot mindenből kettő van, mert 2 terrárium-vezérlés lesz, de a másodikat csak akkor csinálom meg, ha ez full stabilan megy)
ViZion
#23416
ESP32 S3 van már,. 20W-os izzókat kapcsolgat. SSR-t olvastam én is valahol, hogy az esetleg jó lehet. Felveszem a listára, ez jó lehet? [link] Vagy miért jobb ennél a Fotek-klón? (azért lett a kattógos modul, mert opto-s, és gondoltam nem hozzáértő fejemmel, hogy ott nincs kapcsolat a 230V és a kisfeszültség között)
A 230V nincs közvetlenül a többi alkatrész mellett, de persze bármi is lehet, ehhez sem értek. Viszont ferritből perpill 1db van itthon, de ha rendelésre kerül a sor azt is beledobok
Én írtam a progit, megnézem az EspEasy-t, hátha, bár amíg nincs a relén 230V gyönyörűen, hiba nélkül megy minden, de amint megkapja rögtön halálozik, nekem ez inkább vmi hardveres gondnak tűnik.
Nem próbáltam kézzel kapcsolgatni a reléket, kipróbálom azt is.
bagarol
#23412
Kicsi a 4x16, 7 sornyi adatot akarok megjeleníteni (5 terrárium hő és páraadatai, idő, , megy-e a fűtés, stb.) ehhez kell a 2,8".
Ez nem rossz ötlet, van pár Leonardo-m elfekvőben, a sebesség nem számít, nem változik olyan gyorsan semmi.
#23411ViZion: 6x 2eres 0,75-ös megy a relétől, olyan ferritem nincs, amibe beleférne az összes egyszerre, probaképp
Ferrit-gyűrű semmit se ért, távolabb tevés se, de féllábas a dolog még, a relé-modul kapott hosszú vezetéket de a kijelzőét nem cseréltem még rovidre. Ma az fog következni.
#23409bagarol ez IC-vel megy és te gyártottál hozzá mindent is vagy van vmi panel, ami készen kapható és "csak" vezetékezni kell (kb itt áll meg a tudásom jelenleg, ViZion spi over lvds javaslatát is azért nem próbáltam ki, mert nincs panel csak IC, amihez nekem kéne gyártani nyákot...)?
utp árnyékolt amúgy, nem erenként, de az. Kipróbálom a ferritet (hova tegyem? kijelzőhöz közel vagy ilnkább a boardhoz vagy hótmind1?), ha az nem segít, akkor átvariálom az egészet: relé + multiplexer marad ott ahol van és a kijelző + board + rtc megy közel egymáshol, max 20cm-s kábelen. -
Adatlap nincs a forgalmazónál... [link] így néz ki lefényképezve, én nem látok lehetőséget máshol földelni, mint a bal oldali csatlakozó:
190cm magasan van minden és a kijelzőt tűnt egyszerűbbnek 1 utp kábelen előre hozni. 2x5 kábel jön fel a reléhez+multiplexethez, egy dobozba gondoltam mindent betenni: relé, multiplexer, rtc, board.
Meg tudom oldani, ha nagyon nincs más megoldás, csak be van már minden kötve (asztalon tesztelve tökéletesen ment, csak ott nem volt 240V a relén.). -
ViZion
#23395
Kerestem spi over lvds modult de nem volt se a google a barátom se a Chatgpt, csak ic-ket találtam, ami az én hardveres képességeimet meghaladják
Van esetleg ötletetek hogy lehetne megoldani?Illetve arra nincs vmi egyszerű megoldás, hogy a GND-n ne legyen olyan jel, ami megöli a SPI-s kijelzőt?
Néztem az I2c-t, azt írják, hogy nagyon lassú, 10mp is lehet, mire frissíti a kijelzőt.
I2c-t megpróbálom. Hardveresen nincs valami megoldás erre?
Janos250
#23385
Megvan úgy néz ki és igazad volt
Ha a relé-modul nem kap 240V-t akkor tökéletesen működik delay nélkül az egész. Amint megkapja a 240-et rögtön fehéredik a kijelző delay nélkül, ha egyszerre kapcsolnak.Most úgy van tápolva, hogy a kijelző, rtc, multiplexer saját tápról megy, a relé-modul és az esp32 egy másikról, a cél, hogy 1 táp elég legyen de ha nem megoldható kettőről is tudom intézni. A gnd közös, anélkül nem megy se a kijelző se a relé.
Mi lehet a megoldás?
Janos250
#23385
Nincs akksim ekkora itthon, az nem megoldás, ha külön tápról megy a kijelző? 5V-t tudok lopni bármilyen USB-s cuccról. Szkópom nincs, az egész hardver rész nekem erősen kínai
#23387bagarol: ment 5V-ről is, pont ugyanúgy hibázott, azért kap most 3.3-at, hogy külön legyen választva a relétől. Átteszem 5V-re.
2. megpróbálom. -
Janos250
#23377
Relé-panel nem megy közös föld nélkül, próbáltam teljesen leválasztani, de úgy nem csinált semmit. Ettől eltekintve próbáltam a teljes leválasztást: saját 5V-3A táp, az ESP -kijelző-stb pedig egy másik tápról ment. Uaz az eredmény így.
Távolság változott, amikor 25cm-s kábel volt, nem volt jelentősége.
Kapott a kijelző már 5V-t is, uaz (igaz, akkor közös tápról a relével, ezt még megpróbálom holnap).Tehát ezeket próbálom holnap ki:
- kijelző 5V, külön táp a relétől
- ".. reset lábát a kijelzőnek valamilyen (pl. 10k) ellenálláson keresztül a passzív állapotra (VCC?) kötném" ->ez azt jelenti, hogy RST kábel végére 10k amit az tápra kössek?
- "tennék a kijelző VCC-GND közé egy 1 k-s ellenállást. Nem sorosan az adatvonalra, hanem a GND-VCC közé." -> ahogy a kondik voltak? Két láb közé kötve?Én is a tápra tippeltem, de kvázi-leválasztva is uaz
Nem értem...#23378bagarol:
tft.begin(8000000);
volt ez 2000000 is, uaz sajna... -
Janos250
#23375
Be tudnád linkelni a delay() környezetét? (Előtte néhány sor, és utána néhány.)
void digitalWriteLocal(int relay, int value) {
digitalWrite(relay, value);
delay(150);
Hogy mennek a madzagok?
DC 14
CS 10
MOSI 11
SCK 12
MISO 13
VCC +3.3
GND GND
LED +3.3
RST RSTRelék:
RELAY1 35
RELAY2 36
RELAY3 37
RELAY4 38
RELAY5 39
RELAY_DN 45Multiplexer:
SDA = 8
SCL = 9RTC:
IO = 41
SCLK = 42
CE = 40
Minden az UTP-n megy, a képernyő is, és a relék vezérlése is?
csak a kijelző utp, a többi 20cm-s színes vezetékből csinálva
Ahol az SPIClasst példányosítod, az hogyan néz ki (paraméterlista)?
A kijelző így van inicializálva, használva (loop csak példa):
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#define TFT_CS 10 // Chip Select
#define TFT_DC 14 // Data/Command
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
void setup() {
Serial.begin(9600);
tft.begin(8000000);
tft.setRotation(3);
void loop() {
// Egyszerű animáció
for (int i = 0; i < 240; i += 10) {
tft.fillCircle(i, 120, 10, ILI9341_BLUE);
delay(50);
Nincsenek most ellenállások, ha nem működött egy ötlet akkor eldobtam.
#23373Janos250:
- mi az, hogy hardveres spi?
ChatGPT szerint hardveres (#include "SPI.h, #include "Adafruit_GFX.h, #include "Adafruit_ILI9341.h")
- nem, fogtam a két eret és összekötöttem (hardver az nem az én világom, nagyon tanulom még ezt...
- mi az a nem túl nagy ellenállás?
- ha nincs relé akkor nincs hiba, akkor fehéredik el a kijelző, amikor egyszerre több relé kapcsol, függetlenül attól, hogy közös tápról megy vagy sem (kapott a relé egy 3A saját tápot, csak gnd volt közösítve, akkor is fehéredett)
- volt próba 25cm utp, 25cm utp+táp 0,75-ös, 50cm utp, 1m utp. Relé nélkül mind megy, relével egyik se. Most 50cm utp van, simán (1ér 1csatlakozó, 100 delay és nincs hiba) -
ViZion
#23365
Kondit nem próbáltam (nincs itthon
), ellenállások nem segítettek.Szoftveresen módosítottam rajta, minden relé-kapcsolás után tettem egy delay(100)-at, így hiba nélkül megy kb 1 napja, a relé húzhatja meg a tápot (amit nem értek, volt olyan próbám is, ahol másik tápról ment a relé-modul). Erre a kondik megoldások? Mekkora kellene (chatgpt azt javasolta, hogy 100nF kerámia kondenzátor +1000µF – 2200µF elektrolit kondenzátor (low ESR, alacsony impedanciájú)) ?
Kijelző jó, ha megy folyamatosan, nyűgös lenne egy gombot lehozni, 2m magasan van.
ViZion
#23362
25cm a max úgy néz ki. Dupla éren is ugyanúgy elszállt, míg 25cm esetén szimpla éren is tökéletesen megy.
ChatGPT-t megkérdeztem, ezeket javasolta még:
- digitalWrite(RESET, HIGH);- 100Ω–220Ω-os soros ellenállást az SCK és MOSI vonalon- Tegyél egy 100µF kondenzátort a kijelző tápellátására.- LVDS átalakító -
ViZion
#23358
Mai próbálkozások:
- SPI sebességének csökkentése ->semmit se ért
- 100ohmos ellenállások -> semmit se ért
- 25cm-es kábel (50cm helyett): tökéletesen megy minden.
Nem közös táppal is meghal a kijelző, az volt az első ötletem, hogy a relét külön táplálom, csak a GND közös. -
Postas99
#23351
Egész pontosan ez: [link]
Kipróbáltam a relé-kapcsolgatást: full random, van hogy az 1-esnél elpukkan a kijelző és van, hogy nem. Van, hogy a 3-asnál és van hogy nem.
Ha egyszerre kapcsol fel az összes akkor 100% a fehér kijelző. És mindez a 20cm-es kábellel tökéletesen megy... -
ViZion
#23340
+Postas99: Sajnos az 5V sem oldotta meg. Addig megy a kijelző, amig el nem kezdenek a relék kapcsolni. Akkor elfehéredik és úgy is marad, a rendszer működik csak a kijelző hal meg (van egy webes felület, amin látok mindent).
Megvan az 5V a végén is (a tegnapi javaslat alapján arra váltottam).
adott egy ILI9341 2,8-as kijelző, ESP32_S3, 3.3v tápfeszültséggel, opto-reléket vezérelve többek között. 20cm-es kábellel minden ok, de ha a végleges 50cm-esre váltok (23AWG, CAT6 utp kábel, 0,5mm réz, szálanként duplán használva) időnként meghal (fehér lesz minden). Mi tudok tenni, hogy ne halljon meg? Felhúzó ellenállás (mekkora, melyik lábakra?)?
van bevált olyan board, ami kb 25 digitális portot kezel (10in - 10out + kijelző, 1-2 egyéb)? Vagy forrasztós vagy csavaros kellene, ezek a bedugós izék nem megbízhatóak
Postas99
#22805
Köszönöm szépen a részletes leírást, kíváncsi leszek majd, ha az egész projekt fent lesz githubot.
PWM: folyamatosan változik, vagy egy fix értéken fut a ventillátor? Ha igen, akkor mi alapján, mi határozza meg?
Csatlakozó tippeket is köszi, a boardra beforrasztod ezek szerint?
Kicseréltem próbának egy 20cm-s utp-ből gyártott vezetékre, 5 órája fut hiba nélkül, így az lesz a gond, köszönöm a segítséget mindenkinek
Postas99
Ez jó példa a megszakításos DHT-ra? [link]
Enyém is opto-s relé.Visszakerestem a terráriumos cuccodra, vmi olyasmi a hosszútávú terv nekem is, ezzel a ventillárotossal kezdtem, de utána jön a hőmérséklet kapcsolása is, majd a terráriumok számával bővitem az egészet. Van valami leírásod a tiédről, hátha vmi ötletet tudok meríteni belőle
Illetve hogy oldjátok meg, hogy ne csússzanak ki a csatlakozók? Végleges változat dobozolva lesz, de a fejelsztés-tesztelés szakaszában hozzáérek és van, hogy szétcsúszik az egész...
Tankblock
#22796
Milyen Leaonardod van? eredeti vagy clone?
Jó a kérdés, Hestore-ból van, én eredetinek nézem de bulk package volt.Átrakom följebb a DHT-t
A két DHT és a két relé van tápolva az Arduino-ról, 90 és 160 milliamper között változik a relé ki-be kapcsolásával a teljes áramfelvétel.
Mi az az UART?
mérd ki műszerrel a VCC és az sda közt, 4,7k körül kell mérned -> kb annyi, akkor ezért működik felhúzó nélkül.
+ViZion
Úgy tudom tesztelni kijelző nélkül, hogy odateszek egy laptopot és az Arduino IDE-ben Serial.printtel iratom azt, amit eddig a kijelzőre. Kijelzőt meg lehúzom. Ez így jó? -
A szavakat értem, de nem vagyok otthon a hardware-ben
A relé kap tápot-földet-jelet az arduino-tól, nincs egyéb alkatrész, kellene más is?(optocsatolós, ha van ennek jelentősége)? Ha igen tudnál típust mondani? A kondenzátor-schottky-ra is, mert nekem ez full kínai
Postas99
A kód kb annyi, hogy 2 DHT (külön kábel, 2 helyen mér és 2 ventillárot vezérel), LCD, 2 relé. Full új vagyok a sketch-ben, de most utánanéztem és nem talátam pár perces keresés alapján: vmi exception-kezelés létezik? Mert akkor azzal a jelkimaradás programból meg lenne oldva. (kábelt próbaképp lecserélem árnyokoltra)A kód nincs 100 sor összesen: [link]
ViZion
relé modul, opto-s. Rákeresek az i2C bedugulásra, köszönöm (nem én írtam, de nem lesz gond átírni, szakmába vág, innen jött az egész ötlet, hogy a software az megy a hardware meg eddig a netről összeötletelhetőnek tűnt)
adott egy Arduino Leonardo, egyszerű kód: 2 hőmérséklet-páratartalom szenzor adatait olvassa, kiírja egy lcd-re és ha bizonyos százalék fölé megy akkor kapcsol egy relét (ventillátor). A probléma, hogy random időnként lefagy, mi okozhatja?
Ez a relé: [link]
Ez a szenzor: [link]
Ez az lcd: [link]A ventillátorok külön tápon vannak de a többi a lapról van elosztva, kb 1m vezetéken vannak a szenzorok és az lcd is.
ViZion
#18871
A reed rá van téve a kávéfőző pumpájára, így az mind laptopos mind töltős üzemben ugyanúgy működik.
(#18872) razorbenke92
"A táplálás "töltő" esetén azt jelenti, hogy ugyanazon USB kábelt nem a laptopba, hanem egy telefontöltőbe dugsz?"
igenA "propellerezés" úgy van megoldva, hogy amikor bekapcsol a reed akkor elindul a timer, de a kikapcsolása nem csak a kikapcsolásához van kötve hanem ahhoz is, hogy az utolsó bekapcsolás óta el kell telnie 1mp-nek. Működik is.
Van egy P betű és mellette egy négyzet, ami villog is, amikor megy a pumpa, ez is működik mind laptopról mind töltőről.Köszönöm az ötleteket mindenkinek (Aryes, ViZion, razorbenke92), ma átnézek mindent: gnd-t, teszek bele delay-t, stb.
Nem fogalmaztam pontosan, egy kávéfőzőről jön a soros adat D5 és D6-on, de azzal nincs is baj, az működik rendesen minden körülmények között. A timer nem indul csak el és csak akkor, ha töltőről próbálom. Laptopról tökéletes... (Innen van az ötlet és a program, de át kellett dolgozni, mert a timer indításához nem jön az adat, így egy reed relé van rátéve a pumpára és annak a mozgása indítja)
nagyon új vagyok az Arduino világában és belefutottam a következő problémába. Adott egy arduino nano klón (+96 oled), amin a program jól fut, ha laptopra van dugva, de ha töltőre, akkor nem.
A program soros portot olvas, illetve egy reed relét néz, aminek a ki-be kapcsolásától függően indít egy timer-t. A soros port olvasás működik, reed relé változik kijelzőt működteti de a timer töltőn nem indul el. Mitől lehet ez?
- Robotporszívók
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Delta Force (2024)
- Milyen monitort vegyek?
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-10210U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 32 GB-os DDR5 laptop RAM garanciával
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
50cm-es utp kábelen, 1ér/1pin, az alap-felállásban
Nem értem...
ekkold
