- N€T0X|N: Poloskahegy
- D@reeo: Send to qBittorrent Firefox kiegészítő (with SavePaths)
junkpod
DoItYourself
#22680
Köszi, ez kimaradt
csubyy
DoItYourself
#22683
Nálam az alap kszaq image előbb SD-re telepítve, majd NAND-ba, kiválóan működik. Nem cseréltem dtb-t se.
J0hn
DoItYourself
#22680
Köszi. És ha rakok rá egy új dtb-t? Azt nem raktam rá még mióta meg van, mivel a leírás szerint nem muszáj, elvileg a sajátjával is rendesen megy.
Amúgy nagyon régi fw van rajta, most néztem, szerintem még a legelső.
Illetve androidon úgy látszik stabil a wifi.
Nem értem mi lehet a gond?! -
DoItYourself
#22534
Én előrendeltem egy ilyen dobozt 26$ körül volt a vége. Ahogy néztem a proci/gpunál nincs eltérés.
Majd meglátjuk ez a VP9 mennyire lesz zavaró.
Elméletileg a 4K-s youtube videók VP9-el mennekm talán itt lehetne gond. -
pkollar
DoItYourself
#22534
Köszi az infót.
dugynok
DoItYourself
#22534
Köszi, akkor felejtős
L4CI2
DoItYourself
#22405
Sajnos én is láttam már ilyen szolgáltatói eszköz aminek saját menü rendszere volt és kimaradtak ilyen fontos lehetőségek.
Viszota itt még hozzátenném hogy akkor arra kell még figyelni hogy mi a DHCP IP kiosztásának tartománya és azon kívül írni fix IP címet a Windowsba és a BOXba mert ha nem így teszel ip cím ütközésed lesz.Példa képen jól látszik hogy 192.168.0.100-tól van az első cím tehát 192.168.0.2-töl 192.168.0.99-ig bármit adhatsz nem lesz gond
(#22420) blakey
Szia én úgy tudom hogy nem tiltották le az SMB 1-et amikor ezzel volt vírus para csak javították a hibát.
kokopo
DoItYourself
#22378
Van hogy hang van kep nincs, aztan kep van hang nincs, aztan kepis hang is van
Oke, sd-re felteszek 1 le-t
Sokaig mar nemleszek, eljutunk valameddig, aztan holnap ...
Meglessz az uj telepites, le-bol hogy berem el a pc-n megosztott mappakat?
[kép]
[kép]
ezeket szedem es telepitem (gigabites a halokartya benne es 2 giga ramos) -
adi1234
DoItYourself
#22378
DoItYourself-nek igaza van .
Na jó mindig igaza van .
Csinálj egy friss telepítést a legfrissebb LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.5 -el .A dtb file-ra figyelj , hogy tuti jó legyen . SD KÁRTYÁRA !!!!!!!!!!
Szépen innen elkezdünk lépésenként segíteni .
Mindig csak 1 problémával foglalkozunk.
kokopo
DoItYourself
#22370
Jogos (koszi mindenkinek)
Az 1 terras hdd-t szeretnem beuzemelni, de elotte egy 128 gigassal probaltam
Amit szeretnek:
1: a jelenleg levo filmeket lejatszani, ugy ahogy a legegyszerubb. A H96 pro plus, meg osszevan kotve 1 optikai kabelen keresztul egy 5.1-s erositovel, szoval jolenne ha a digitalis hangok is mukodnenek
(pc-n megosztottam 3 konytarat, de fojton csak 1et lat, mind3at ugyanugy osztottam/sharing-eltem)
2: ha az eggyes pont osszejott, akk az 1 terras hdd-re szeretnek tolteni (pc pihenhet, nem fűt, nem hangoskodik) filmeket, es azokat is nezni fhd-ben, digi hangal
Eddig kiprobaltam a libreelec-et, de azzal is annyit ertem el mint a droidossal (vagy hang van, vagy kep, ritkan mindketto, de nincs dts vagy prologc)
Meg extra kavaras, hogy tv (Sencor SLE40F56M4) taviranyitojat veszi a box, szoval tv kivan kapcsolva (idozitovel) es bekapcsolom, akkor a box kikapcsol stb ... a tv taviranyitojat akkor veszi, amikor sima LE-vel a sajatjat nem
Szal ennyi
Kosz a turelmet -
mihione
DoItYourself
#22368
Nemtudom hogyan kell ezeket,nem vagyok egy nagy halozat magus,gep routerre kabellel megy,box szinten kabellel.A router szolgaltatoi,azon jon a net is,lehet az a gyenge lancszem.egyebkent kulfoldi forumokban sok ilyet olvastam mar mint az en problemam,senki se talalt ra megoldast.iprstacksizet lehet novelni az hatha segit en most felraktam.maxra majd raprobalok.De serviioval akarom osszekotni azzal remelem menne,csak erre irjon valaki egy tutorialt pls
adi1234
DoItYourself
#22370
kokopo
DoItYourself
#22368
Routerre mar telepitettem samba-t, mini-dlna-t, de semmi
Fix ip-k megvannak. Mostmeg ez az ntfs/ext3/4 orulet
En csak hasznalni szeretnem ... -
adi1234
DoItYourself
#22357
Visszatettem az új progival is szépen meg .
Akkor én maradok még egy kicsit a LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.2c -nél !
adi1234
DoItYourself
#22350
Megcsináltam rendesen a frissítést de semmi sajna
adi1234
DoItYourself
#22350
juj . NEM
Ha azt mondom , hogy minden más tökéletesen megy akkor az hihető !
DoItYourself
#22215
A vastag betűsnél ez a link, ez oké, de ott a 8.1.5 (2017-08-18)-as résznél van az, hogy http://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/8.1.5, ez viszont már nem mutat jó helyre. Vagy valamit benézek?
kokopo
DoItYourself
#22209
Melobol olvastam, hazaerek, elesben megy majd a mutyureszes
Remelem nem fogom elrontani -
DoItYourself
DoItYourself
#21378
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
LOG:
14f: + link keymap editor leírásához (Vond)
+31c. Android firmware biztonsági mentése és visszaállítása LE alól (Csicsóka)
+31d. Android firmware visszaállítás .img formátumból (Csicsóka)
33. + Amlogic tv box tool (bostone) -
Csicsóka
DoItYourself
#22049
Nem rossz megoldás a TWRP, de ha nincs honnan leszedni mentést, vagy nincs is TWRP az adott boxhoz akkor kapufa.
A dd-s megoldás előnye, hogy az LE adott, linux parancssor adott, nem kell külön segédprogi, stb.
Megoldás lehet olyan boxhoz is, ami még nagyon új, vagy nagyon no name, és nincs hozzá egyáltalán flashelhető firmware.
Úgy látom érdekel az a téma mást is, Írok egy lépésről lépésre leírást hamarosan. -
tibi970307
DoItYourself
#22021
Már kiléptem otthoni csoportból is. Könyvtár újbóli megosztását is próbáltam.
tibi970307
DoItYourself
#21956
Már eljutottam odáig, hogy nem dob hibaüzenetet, hanem feldob egy ablakot, ahol újra felh. nevet és jelszót kér, a következő szöveggel: Tulajdonságok zárolása smb://(IP cím)/e számára
Jelszóval védett megosztás kikapcsolva, a megosztás engedélye 'mindenki', teljes hozzáféréssel.
Mi lehet a gond? Csak a gépemről érem el a filmeket. -
Q
DoItYourself
#21952
Igen, az Ext2Fsd-vel látni fogod win alatt is az ext3/4 partíciókat.
tibi970307
DoItYourself
#21956
Igen, kikapcsoltam, az összefoglaló alapján csináltam.
lacko6: lehet ez lesz a gond. Van is jelszó a fiókhoz. Próbáltam úgy is, hogy hálózati helyet adtam hozzá IP-címmel, felhasználónévvel, jelszóval, de úgy meg hibát írt ki, ha a csatlakoztatott hálózati helyet kiválasztottam utána.
L4CI2
DoItYourself
#21949
írok neked egy konkrét példát hogy "Mire kellene windows alatt használni".
Elmentem kirándulni tehát több napig nem voltam otthon így a box nem kellet.
kiszedve a box-ból az sd-kártyát tudtam volna használni plusz tárhelynek hogy filmet vihessek magammal mert az SSD-s Windows-os laptopon kávés a tárterület.
És nyilván lehetnek egyéb helyzetek amikor az embernek hirtelen jól jönne egy plusz pen vagy sd kártya úgy hogy ne kelljen formázni az LE róla.
Szerintem nincs értelme ezen vitatkozni a lényeg hogy Windows-alatt nem látszik az a partíció és nem szabad formázni mert az LE használja gondolom ezzel egyetértesz nem ? -
Imi1981
DoItYourself
#21835
Na én az előbb valami mást néztem valami új firmware-t de most nézem a 30 pontól nincs is ilyenről szó.
A lényeg, hogy telepítettem a VidonXBMC_16.1-free.apk és most úgy látom nem döccen meg a kép lejátszáskor. A gyári kodin elég sűrűn döccent egyet ami zavaró volt. Jól látom, hogy ezzel a VidonXBMC-vel smooth a lejátszás? Vagy csak már fáradt vagyok
. Így most ugyan úgy kadenciahelyes a lejátszás mint libreelec-el?(#21844) .zSoLTi. Nekem az spmc-nél nem látszott hova lépek. Csak az androidos alkalmazással tudtam vezérelni mert úgy mutatta az egérmutatót. Amúgy az is jónak tűnt.
.zSoLTi.
DoItYourself
#21835
Na nekem az SPMC ugynézki bevált. Gyönyörűen smooth a kép végre.
Imi1981
DoItYourself
#21835
Ez a portolt firmware gondolom akkor 6-os dorid ugye? Nekem a mini mx-en 5-ös droid van akkor az alól is felrakható? Telókon régebben sokat rommolgattam (samsung s4) ott szinte nehéz volt elrontani és téglát csinálni belőle, itt ez mennyire kockázatos? Leírás alapján nem tűnik bonyolultnak de kínai cuccokkal nincs tapasztalatom ilyen téren.
Zebu
DoItYourself
#21807
Korrekt, valami ilyesmit kellene rádobni.
(#21810) L4CI2 :Mekkora fér be, nézek valamit aliexpressen
paolinho
DoItYourself
#21798
Hát, hiába cseréltem a dtb.img fájlt is, akkor is a 8.0-ás verzióra állt vissza a rendszer.
L4CI2
DoItYourself
#21807
junkpod
DoItYourself
#21807
Jah, lehet 5 perccel többet is tudnak gondolkodni csak hát az pénzbe kerül
paolinho
DoItYourself
#21798
Na az nem volt meg. Ettől nem száll el az eddigi állapot?
sepsi0
DoItYourself
#21771
Köszönöm, akkor jól tippeltem
Utka
DoItYourself
#21740
A kérdés költői volt. és lemarat egy ILYEN
vigyori.
Czimby: 3. Forrasztás mentes kínai ólom?
Amúgy az enyémet felbontották jól, de nem vertek rá sarcot. Igaz, jócskán akciósos volt, és a 20$ alatti ár is rajta folt a pakkon.
A fenti malőrrel együtt eddig elégedett vagyok vele. Droid alatt a skacok játszanak, L.Elec meg teszi a dolgát. Talán 7végén lesz egy kis időm és én is foglalkozom vele. Talán.
DoItYourself
#21715
MXQ Pro 4k (kék MXQ Pro 20160118 V02)
Zebu
DoItYourself
#21711
Most úgy néz ki az USB infra holmival sikerült elérni a ki és bekapcsolást. Nem tudom, hogyan de most megy. Kihúztam a gyára infra hosszabbítót és ránézésre minden működik.
Igaz így nem a gyári infrát és távirányító kiosztást használom, hanem windows media centert.
Zebu
DoItYourself
#21708
megnézem. csak az abaj, hogy számokat is használjuk amikor beleteker a család. beüti hogy 40 perc és akkor onnan megy a film
Zebu
DoItYourself
#21686
Valahogy nem sikerül magamba szívnom a tudást
Nem értem az universal remote részt. Plusz ha igazából kevesebb gombom van, mint amennyit szeretnék használni, akkor nem hiszem, hogy új jeleket tudok definiálni, vagy nem tudom.... elvesztem....
Zebu
DoItYourself
#21686
Köszi, próbálkoztam vele, nekiesek újra!
paparazzi2
DoItYourself
#21675
Jól letörölték
Radomer
DoItYourself
#21655
Köszi a segítséget végül is én voltam a béna. Nem azt a telepítőkészletet raktam rá hanem valami C2 végződésűt.
Most már elindul csak a hálózaton nem látja a NAS-t, de majd holnap megnézem miért. Android alól működik ez az érdekes benne.
Melyik Kodi változatot érdemes használni? A Minix félét, vagy play-ből a legfrissebbet, ha androidról megy?
noobfx
DoItYourself
#21611
Hogy kell ezt a csodát 6-os androidra frissíteni? Azt írja, hogy az 5.1 a legfrissebb.
noobfx
DoItYourself
#21611
köszi, rásasolok
jaroslav
DoItYourself
#21557
Köszönöm az információkat!
tibi970307
DoItYourself
#21515
Valóban, még olcsóbb is, csak a 2/8 GB-os változatot láttam először és az 45$.
Így csak 29$ lesz.Köszönöm!
Lacko66
DoItYourself
#21444
Visszaraktam a 8.0.2e-t és most jól működik. Marad ez egyelőre. (Kéne egy új tévé de arra most nincs keret
)Köszi a segítséget
Lacko66
DoItYourself
#21437
LE beállítások között 1 új funkciót találtam, ez a Lirc amit tiltani vagy engedélyezni lehet. Úgy tudom ez távirányítókkal kapcsolatos dolog. RGB-re vonatkozólag az egyik hozzászólásban ez van:
echo "echo 'rgb,8bit' > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/attr" > autostart.sh
De nem értek hozzá és nem tudom hogy ez az én problémámra vonatkozik-e.
F_Peter
DoItYourself
#21436
Tudom, csak nem részleteztem mert felesleges. A felvetésre válaszoltam, hogy imax szemüveg otthon passzív tv-n meg működik. (Mellesleg bármelyik lépcsőjét nézzük, soha nem működött. És hiába viszel normál passzív szemüveget imaxban nem működik.)
szabi__memo
DoItYourself
#21378
Van a Khadasnál egyébként jobban dokumentált?
Pelican
DoItYourself
#21375
Nálam az S912-n 8.1.1 fut, eddig ez a legjobb Krypton.
A 8.1.1 elég nagy lépés, sok minden bekerült a johngalt féle módosításokból.
Szerintem már nem érdemes 8.0.2e-t felrakni az S905(X)-re sem. -
DoItYourself
DoItYourself
#20909
LOG:
5: + Khadas VIM/Pro - megfelelően dokumentált és támogatott terméknek néz ki, ezért az "A" kategóriába raktam
62a: ajánlott 8-as LE verziókat frissítettem 8.0.2e / 8.1.1-re
62b: S905X-hez ált. nem kell dtb.img -
blakey
DoItYourself
#21375
Szerintem a korábbi Testing8 "Nougat kerneles" verzió is stabil, ajánlott, a 8.1.1 ajánlottabb, mint a 8.0.2e, szerintem, a korábbi testing 8.1.0 és bőven jó volt, semmilyen tesztre nem volt szükség mivel kb 2 hónapig tesztelve lett, csak most került vissza kszaq verzióiba, mivel sok "bug" javítva lett. Mint mindegyik verzióba így biztos, hogy itt is talál valaki valamilyen hibát, de általános használat mellett gyakorlatilag semmit nem veszel észre, stabil a működése.
DoItYourself
#21230
még nem, de most hogy mondod, ki is próbálom! (juthatott volna nekem is eszembe...)
DoItYourself
#21201
köszi, ezt még nem olvastam
de ebből sajnos épp csak az nem derül ki, hogy a) milyen a net kapcsolata, b) milyen routert használ hozzá.
még az is elképzelhető, hogy egy 30/10-es netje van...
na de komolyan - ez a kép nekem semmit nem mond a vevő teljesítményéről.
> EZ < mondjuk egy mérföldekkel jobb review, de ebben sincs semmi a wifi vevő egységről. -
DoItYourself
#21167
van ilyen kínai Mecool M8S Pro alin 55 dollárért.
van benne 5ghz wifi is -
samyr
DoItYourself
#21137
Tuneres verzió innen szedtem.
https://forum.libreelec.tv/thread/2722-8-0-2c-libreelec-8-0-builds-for-ki-plus-kii-pro-ki-pro/ -
Pelican
DoItYourself
#21085
Meg még ott a Win32DiskImager is...
Pelican
DoItYourself
#21082
USB-ról váltott volna SD-re, a frissítéstől még nem ugrik át a másik eszközre...
Indiant
DoItYourself
#21080
Feltelepítettem az SD-re az LE-t majd az usb-n csináltam egy mentést azután áttettem az SD-re a fájlt és visszaállítás.
weinmaker
DoItYourself
#21053
Természetesen olvastam a logoutos írást, és már özön dolgot.
Viszont a Horizon Go mindenképpen kellene rá, de így nem tudom feltelepíteni, mert azt írja, hogy nem kompatibilis. Egy sokkal régebbi 2 magos stickre, amin még tök régi android fut, meg simán felmegy, szóval nem hinném, hogy hardveresen gyenge lenne a cucc.
Nyilván azért írtam ide, mert elakadtam, és nem az időtöket akarom rabolni.
Zebu
DoItYourself
#21007
Jah hülye vagyok, a 240 FPS csak azért kell hogy szépen tudjak slo-motiont csinálni amiből utána konvertálok egy 30/60 FPS videót. Jogos, ez nem kell.... 60 FPS elég
A kommenten Azon átsiklottam bocsánat... de igen ott a pont.
Zebu
DoItYourself
#20992
Ahogy elnézem vannak Libreelec buildek: [link]
Zebu
DoItYourself
#20992
Igen, csak valami olyan eszköz kell ahol a Harmony-t tudom járatni, tehát ha a HP USB IR-t rádugom akkor menjen.
Plusz itt van ez az FPS gond az 1080p videókkal. Bringázok és van ,hogy csinálok 1080p 120FPS/ 720p 240FPS videókat és ezek már nem mennek a RPI2-vel.... Mini M8S II megbírkózik ezekkel?
Ettől eltekintve boldog vagyok az rpi2-vel, csak sajnos ez am agas FPS nem megy neki.
SunMount3r
DoItYourself
#20984
Oké, biztos, hogy van különbség. De arra is célzok, hogy teljesen más modell alapján működik a YT, mint pl. az HBO. YT ugye egy közösségi video megosztó portál és érdekük is, hogy minél többen elérhessék, a tartalmak meg teljesen nyilvánosak. Az HBO-nál már gondolom főleg saját tartalmakról van szó, amit jobban "féltenek" és megpróbálják az exkluzivitást is fenntartani valamennyire a hozzáférők körének szűkítésével is.
Legalább is én erre következtetek...
junkpod
DoItYourself
#20978
azért ott lesz pár kihívás: hdmi csatoló, megjelenítő, dekoder chip, lan sebesség... ohlálá
lesz itt nemulass
(azt hittem a 60Hz feletti felvétel slowmotion funkcióra lett kitalálva
Zebu
DoItYourself
#20978
Akor jól benéztem, megnézem inkább desktop PC-ről, ez a mobil horror volt.
DoItYourself
DoItYourself
#20000
LOG:
5: +X96
66a: +transmission linkek (Csicsóka)Végigpörgettem az X96-ról szóló hsz-eket, több volt a pozitív, mint a negatív, így felvettem azt is az ajánlottak közé.
vond
DoItYourself
#20885
Done.
Ha kell még valamit módosítani, csak szóljatok.
kaciokos
DoItYourself
#20882
OK, köszi szépen, még gondolkodom rajta, hogy belevágjak-e.
kaciokos
DoItYourself
#20874
Jól sejtem, hogy ez alapján kéne csinálnom (összefoglaló rulez
)?Az első pontban levő TWRP-t nem tudom letölteni, hiába kattintok a megfelelő gombra, nem történik semmi.
Illetve megnyitottam a második pontban levő linket, utána az ottani fórum első hozászólásában található linket, de ott nincs M18-hoz való FW.
kaciokos
DoItYourself
#20864
Mondjuk fut a Kodi, a távirányítón lévő házikó gombbal kilépsz az Android főképernyőre, és újra elindítod a Kodit. Ha visszarak arra a képernyőre, ami meg volt nyitva Kodiban, akkor jó, ha a Kodi a logóval indul több másodpercig, akkor ki volt lőve.
F_Peter
DoItYourself
#20810
Hát.. lehet vak vagyok, de én arra saccolok hogy az a Kodiban van, de minixes XBMC-ben nincs ilyen. Amúgy a táblázatban szereplő beállításokból amim van az úgy van. Lehet pont a stereo lekeverést kéne állítani, de azt itt külön nem lehet.
F_Peter
DoItYourself
#20807
Igen, 2.1 Viszont az XBMC-ben nem találok semmit ahol a csatornák számát állíthatnám.
Köszi, átnézem. -
Beni2360
DoItYourself
#20720
Hát én nem ezt tapasztalom.
A K1 plus-nál is és a mostani új boxnál is bekapcsol pedig minkét boxon van bekapcs gomb a zidoo X8-ról ne is beszéljek mert ő is. -
Csicsóka
DoItYourself
#20720
A K1-en is van bekapcsoló gomb, de az is elindul ha tápot kap. Ebben sincs egység ezek szerint.
pkollar
DoItYourself
#20679
THX
pkollar
DoItYourself
#20640
Köszi. Tudna valaki ajánlani olyan olcsó tv boxot, amin megy az LE is és lehetöleg 7-es android.
Fej1973
DoItYourself
#20615
Hát azt nem
a "gyökérbe kellene tenni? -
Cece04
DoItYourself
#20321
Kár,hogy sajnos azóta is "sold out"..szokták írni,hogy mikorra várható a készlet újratöltése,de most még ez sincs.
geekbuyingnál 4-5 ezer forinttal drágább, ami akkor ezek szerint még mindig jó ár lenne.. ez ugyanúgy használható itthon?
Nerazim
DoItYourself
#20387
Köszi a segítséget. Csak sztereóban gondolkodom. És egy ideig biztos h nem is változtatok rajta. Nem szoktam sűrűn zenét hallgatni ,de néha jó lenne nem csak a TV hangszóróin keresztül. Egy régi Tesla hangfalpárom van nem tudom érdemes-e ezekre építkezni.
Indiant
DoItYourself
#20321
Itthon minden 2x annyi, mert a birkák úgyis megveszik.
Cece04
DoItYourself
#20283
Értem köszi!
Ez mondjuk mire ideér 30 kb.,
de jobban megérné? -
gulac12
DoItYourself
#20300
Legújabb hír: az Intel nem szeretne x86-ot emuláló rendszereket látni, akár szabadalmi per is lehetséges, az Intel mindig is nagyon védte az x86-ot.
djnice
DoItYourself
#20300
Az lehet, csak gondolom nem nyílt forráskódú, így meg nem lesz belőle libretro core.
szabi__memo
DoItYourself
#20300
envagyok
DoItYourself
#20289
Még semmivel, először bírják indítani vmit.
Aztán vagy távirányítóval ha lehet vagy van xbox 360 PC_s USB-s gamepad -
sixer66
DoItYourself
#20260
Most kipróbáltam 1920x1080-as felbontáson, tehát FHD-n és így nincs akadás, viszont elég gáz a kép, mert ugye a tv viszont 4K-s és elvileg ez támogatja a 4K-t.
Mondjuk így, hogy kisebb felbontáson megy, még mindig nem lettem okosabb, hogy a táp kevés neki vagy a proci omlik össze nagyobb felbontáson, passz.
FW frissítés ezen segíthet, mert szerintem nem nagyon, de ti okosabbak vagytok ebben a témában. -
gaben919
DoItYourself
#20266
Az a baj h semmilyen repo nem müxik.Mert ha jól emlékszem első indításnál lefrissíti a progi összetevőket de ez elmaradt.Manuálisan sem csinálja meg.
sixer66
DoItYourself
#20260
Az volt a masodik, amit kiprobaltam, mivel eleve LE-el szerettem volna kiprobalni, de ugyan az a tortenet, szoval vagy a tap keves neki vagy alapbol nem jo, de ezzel majd az elado probalkozik.
Valoszinu nem ő tehet rola, hajlamos vagyok mindenbol kifogni a hibasat, mar meg sem lepodom. -
sixer66
DoItYourself
#20256
Mivel olyan a jelenseg, mint amikor keresi a megfelelo felbontast, munka utan kiprobalom sima full hd felbontason, de ugye eppen azert vettem ilyet, mert a 4K-t kezeli.
Tudom nincs sok tartalom ra, de talan egyre tobb, foleg ha majd befejezik az uj LE teszteleset es a bt2020-as filmek is menni fognak, akkor lesz igazan jelentosege gondolom, de ezt a temat nem jartam meg korbe, szoval bocsi, ha hulyeseget mondok, nem volt idom mostanaban forumot bujni. -
lacko6
DoItYourself
#20239
meg 6.01 van rajta le. teszt megy
sixer66
DoItYourself
#20252
A ki-be tologatás működik az asszonynál, mindegy
Másik tápom sajnos nincs, így is necces a történet, mert ugye kint vagyok Londonban, de legalább aki küldte az is londoni, így remélem megoldja a problémámat.
Tudom azért ajánlottad a másik tápot, hogy legalább kiderüljön, hogy mi a hiba oka, de ha veszek egy új készüléket én csak azt szeretem tesztelni, hogy milyen szépen mennek rajta a filmek és nem azt, hogy vajon milyen plusz kiegészítővel fog majd normálisan működni, de ez persze nem neked szól, te csak segíteni szeretnél, tudom.
Így első blikkre szerintem nincs erre megoldás, mert vagy működik vagy nem, nem hiszem, hogy varázslat kell hozzá.
sixer66
DoItYourself
#20247
Köszi, de ezt is kipróbáltam, természetesen mindig áramtalanított állapotban mind a két oldal felől kihúztam bedugtam, stb...asszonynál ez működik, de itt sajnos nem akar.
Írtam már a csávónak, aki küldte, hogy az se lenne baj, ha ránézne, mert volt már másik médiaboxom, de ilyet nem csinált. Ahogy lépkedek a menüben becsíkoz, olyan, mint ha nem lenne elég erő benne és egy pillanatra eldobja. Megnéztem a felbontást is, 4K 60Hz, mivel a tv is UHD, de ezt magának állította be. -
lacko6
DoItYourself
#20236
Zeller01
DoItYourself
#20182
ja, ok köszi
DoItYourself
#20136
kapnak további 3 hónapot
úgy hírlik, hogy ők jók ebben...
DoItYourself
#20134
Az U1 nem HDR képes, nekem pedig arra van szükségem (HDR képtelennek itt a Dune HD Solo 4K-m)
ezt találtam hozzá, mint legfrissebb FW
de lassan itt a FW005... (remélem az jó lesz, mert a vas nagyon jónak tűnik)
pkollar
DoItYourself
#20013
Köszi, azt természetesen végigböngésztem, és mivel ott nem találtam ezért érdeklődtem külön, hátha valaki már megtalálta (64 bites LE S912-re).
Egyébként az igaz, hogy 64 bites LE alatt megy a Chrome,( és 32 alatt meg nem megy, amit sajnos tapasztaltam)? Azt szeretném megoldani, hogy pl egy pair miatt ne kelljen másik eszközt bekapcsolni, hanem LE alól is chrome-ban megoldani a pairt.
Vagy esetleg létezik olyan kiegészitő amivel lehet LE alatt pl openload pairt megcsinálni? -
darvinya
DoItYourself
#20035
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- DXRACER Prince L gamer szék
vigyori.
vargalex
