AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
HSM
sixpak
#22349
Szerintem ez így tökéletes, de még mindig pár fokkal mehetne feljebb, ahogy írtam, 75 fokos maximum még tök hűvös szvsz, 72 fok még semmi a VRM-nek.
(#22350) ffodi: Nálam a 75 fokos átlag 80 fokos maximummal, amivel mint VRM hőfok maximálisan elégedett vagyok. Szval attól ez még messze van.
Mondjuk én máshogy mérek, mindig úgy, hogy ne legyen benne "üresjárat" csak a játék. (Alt+tab-al kilmegyek, mikor elindult, HWinFO reset, visszalépek, és a kör végén megint Alt+tab és képlopás, és megint alt+tab vissza a játékba.
ffodi
sixpak
#22349
Azaz a VRM.
Egyébként 80-90 °C (és még felette is) üzemi hőfoknak számít a VRM esetén, nem kell ebbe többet látni, mint ami. Természetesen minél hűvösebb, annál jobb, de pár °C feláldozható azért, hogy halkabb legyen.
(Főleg ha jobban megnézem az a ~2500 RPM körüli fordulat nem lehet éppen halk....) -
HSM
sixpak
#22118
Ez teljesen jó.
A legtöbb gyári vezérlés a GPU-t 80-85 fokig is felengedi. Nálam is így volt belőve a Giga Wf3, semmi baja nem volt tőle. A VRM is teljesen kellemes hőfokú. A venti sem forog túl sokat.Az oldalsó ventiket érdemes lehet kivenni/megfordítani, hogy kifelé szívják inkább a VGA által kifújt levegőt. Csak érdemes akkor elölről pótolni a kieső légnyomást. Az oldalról nyitott bordázású VGA-k azt szeretik, ha elölről jön rájuk a friss levegő (mármint a gép eleje felől), és oldalról elszívva van.
Daffchy
sixpak
#22006
Egyértelműen Tri-X!
A többiek is ezt fogják ajánlani, nekem nem volt pénzem mikor vettem, ezért az MSi lett.
MSi hangosabb sokkal és melegebb is, nem rossz persze, de a Tri-x-hez képest!
Laja333: A fentebb említett okok miatt, egyedi ventiprofillal BF4 multi alatt 76-78'-nál megáll, vrm1 is 76', de itt már igen hangos sajnos.
HSM
sixpak
#21896
Itt mérték: [link]
Ez nagyjából egybevág a tapasztalataimmal, ilyen Furmark-szivatással ki lehet hozni a sodrából, és 300W köré lőni (power limit nélkül) ugyanakkor normál játék között 200-250W közé tenném gyárilag. Nálam 947Mhz-ről 900Mhz-re levétel és -20mv Offset majdnem 50W-ot hozott fogyasztáscsökkenést.
Úgy volt a komplett gép 300W BF4 max Mantle alatt. Azaz 275W körül adott le a táp, abból 60W-ot mért a proci saját fogyasztásának, meg még ott volt 2db 18-as és 2db 12-es venti, a 4*4GB 2133-as ram, az SSD, az X-fi hangkari...
Táptípus-függő, egyágas-e. De mindig feltüntetik a specifikációknál. Amúgy simán kipróbálhatod, ha bénán vannak leosztva az ágak, attól baja nem lesz semminek, csak a védelem van elkülönítve, játék közben legrosszabb esetben lekapcsolgatja majd a gépet...
Amúgy "Milyen tápot vegyek" topikban biztos tudnak naprakész tanácsokkal szolgálni táp-ügyben, ha mégis venni kell.
Én Seasonic kedvelő vagyok, pl. G550 egy tök jó darab, bár nem a legolcsóbb... [link] Vagy ha nagyobb kell, akkor a CoolerMaster V700-a is parádés a Seasonic Platinum belével és szuper ventijével.
(#21900) korcsi: Tök változó, hogy oldják meg.
No, meg az is játszik, amit írsz, sokszor jóval tovább engedik a védelmek, mint amit ráírnak.
Ki kell próbálni. -
HSM
sixpak
#21879
Ezt nem tudom megmondani.
Önmagában ez lehet jó, ha rendesen van bekötve a két fázis, de ezt én ennyiből meg nem mondom. Ami ebből látszik, hogy 432W-ot tud 12V-on, ami elég a gépednek bőven egy 290-el, viszont ha egyetlen 18A-es ág jut a 290-nek, ami alig több, mint 200W, mert bénán kötötték be FSP-ék, az lehet kevés. -
HSM
sixpak
#21861
500W elvileg elég, én -20mv-al alulfeszelve, 900Mhz-en hajtottam egy Seasonic 460W Platinum Fanless tápról a 290-et (igaz, az 460W-ot tud 12V-on), és nem volt gond, 4400-ra húzott i5 4690K-val pl. BF4 fogyasztott az egész gép konnektorból jól meghajtva mindent 300W-ot, maxra húzott VGA power limittel...
A 2500K nyilván torkosabb kicsit húzva, és ami gond lehet, ha bénán vannak elosztva a táp fázisai. Az enyém egyágas volt. Volt, aki emiatt szívott Aurum táppal, asszem a 280X topikban.
Pici táppal a tuninggal kell vigyázni, nagyon el tud durvulni a 290-ek fogyasztása, ha jobban meghúzod, vagy adsz neki +feszt, ami nem túl meglepő, mivel egy igencsak nagyobbacska csip.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Milyen notebookot vegyek?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Vicces képek
- Linux kezdőknek
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Mobil flották
- MCDODO T03 fejhallgató
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
