WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
RevSlider tudja a thumbnailes kezelést, ajánlani már kicsit nehezebb mert alap beállításon nagyon nem szuper
. Csak is a legújabb verziót érdemes használni.Ez tudja a full szélest, viszont ha fix magasságig kell akkor neked kell belőni többi töréspontra, ami szerintem egy kellemetlen megoldás, hogy nincs egy globális fix magassága.
Siriusb
Az rendben van, de a #valami nem ezen az oldalon van. Tehát van a főoldal, ami gyakorlatilag az egész honlap és mellékesen van egy aloldal. Amikor ezen az aloldalon vagyok, akkor a menüben #valami nem működhet, mert itt nincs ilyen elem. A menüben a hivatkozásnak http://főoldal.hu/#valami kell legyen.
A kérdésem arra irányult, hogy ezt a http://főoldal.hu/ résznek van-e valamiféle helyettesítő kódja, ami automatikusan a domain nevet szúrja be az oldal betöltésekor.
A neten semmit nem találtam erről, ezért bátorkodtam itt megkérdezni. -
mm00
Semmi, nem ezen fog múlni, hogy feltörik-e az oldaladat.
Legfőbb problémák szerintem:
- téma/plugin sebezhetőség
Gyakorlatilag nincs ellenőrzés (csak közösségi) wporg-n/envato-n. Példának okáért Envato UserPro plugin. Van egy rakat vásárlása, használja egy csomó oldal. Fél éve jeleztem egy hibát amit 5 perc alatt találtam és bármilyen accountra be lehetett lépni jelszó nélkül csak az email címet kellett ismerni. Ezeket a hibákat egy sima user soha se fogja tudni kivédeni.
- gyenge jelszó
Erre érdemes valami plugin ami a brute force-ot gátolja vagy 2 faktoros authentikáció. -
The DJ
Nem jól cseréled az adatbázisban az URL-eket, az általad használt módszer nem tudja kezelni a szérializált adattömböket.
ITT írtam erről is:
"Ha egy mód van rá óvakodjunk az automatizált kézi domain cserétől (például az SQL exportunkat lokálisan megnyitva, Notepad++ segítségével). Az úgynevezett “szérializált” adattömbökben található linkek cseréjét csak a fentebb bemutatott eszközök tudják végrehajtani, ezért hiába is próbálnánk, nem fogunk sikerrel járni kézi módszerek esetén. Ilyenkor fordul elő az, hogy a költözés után elvesznek a sablonunk beállításai, bizonyos dolgok eltűnnek, alapra állnak vissza, a tulajdonos pedig csak vakarja a fejét, hiszen szerinte mindent jól csinált, az oldal azonban mégsem úgy néz ki, ahogy a korábbi domain alatt."
qqzs
Visual Page Builder...erre kattintok legalabbis a default editor meletti gombon es igy nez ki:
De mar az is eszembe jutott lehet nullarol kene oldalt epiteni es akkor nem kavarnak az altaluk demo oldalakba rakott modositasok. Bar annak meg mi ertelme hogy kinalnak egy epito kornyezetet es a belole epitett lapokba meg belemodositanak -
qqzs
Amit eddig support adott megoldast mindig az volt a keres hogy adjam hozza a custom css-hez, azota mar frissult a tema tobbszor is es az megmaradt.
Azert megyek css editorba mert visual builderben nem lehet allitani az elem ezen tulajdonsagait. pl a dividernek megadhatom milyen vonal legyen meg mi legyen a szoveg de pl a helyet alatta vagy folotte nem. -
qqzs
Na jo de pont itt a csavar hogy ha a Tema kompletten csak ennyit engedne akkor minek adnak element listat , epitkezesi , atalakitasi lehetoseget, akkor adjak csak az x darab pelda oldalukat mondvan hogy csereljem a kepet irjam at a szoveget.
Ha belenyulok a css editorral pl a yellowpencillel es atirom az element margint, akkor egy tema frissitesnel ezek eltunnek. csak a custom css ben hozzaadott kod marad meg amibol spec egy mukkot se ertek -
Mattb
Met
Kezd a tököm tele lenni a kétnyelvű oldalakkal, felraktam a WP Multilang-et.
Ezzel végre működik a visual composer (van szövegszerkesztő ablak) viszont ugyan úgy az oldal tartalma meg egyezik a két nyelv verzión. A menüpont vált a nyelvek között csak a tartalmat nem tudom az adott nyelvre átírni.
Ilyenkor mi van?
The DJ
Bármelyik sablon menüjét tudok "stickysíteni" egyszerűen, így: [link]
A copyright szövegek kitörlése is általában annyi, hogy a footer.php-ben megkeresed azt a részt és törlöd. Egyes fejlesztők máshová dugják vagy kicsit megnehezítik extra ellenőrző funkciókkal, mert hivatalosan nem lehetne ezeket eltávolítani, de minden megoldható.
spiritex
Met
Még annyi kiegészítés hogy az admin oldal bejön.
Ingyenes Visual composert használtam. Azt deaktiváltam majd újra aktiváltam, hátha az a baj hogy ehhez a domainhez nincs hozzárendelve az account.
Bemegyek az oldallistába, rákattintok akármelyikre (új üres oldalt is létrehoztam), ott edit with visual composer és csak pörögnek a körök, nem tölt be. -
The DJ
A Map multi marker szerintem jó lehet.
adatfalo
Themeforest-en ezekre elég egyszerűen rá tudsz keresni, ami támogatja a visual composert és mondjuk a revolution slidert, ott általában sticky menü is van.
The DJ
Az, hogy Apache vagy nginx lényegében mindegy, az Apache-ot talán több plugin szereti, főleg azok, amiknek szokásuk .htaccess-be írni. Nginx mellett ugye nincs .htaccess, sem mod_rewrite, mod_expires, stb. Ezek Apache modulok. Minden megoldható nginx-el is egyébként, csak néha körülményesebb a dolgok kivitelezése. Cserébe viszont gyorsabb, mint az Apache. Bár teszt környezetben ez nem feltétlenül lényeges.
Én Apache + PHP 7.x-el próbálkoznék, a WP is a PHP 7-re lett már optimalizálva erőteljesen.
A fentebb linkelt WAMP-ban egyébként Apache 2.4 + MySQL 5.7 + PHP 5.6 volt. Olyat még nem láttam, hogy ez megölte volna az operációs rendszert, de persze bármi megtörténhet.
Met
Olvasom ezt a Flywheel-es cikket.
Mit kell beállítani Alapértelmezetten nginx webszerver és PHP 7.0.3 fut MySQL 5.5 mellett, de természetesen ezeket könnyedén módosíthatjuk Apache webszerverre, MySQL 5.6-ra, és a PHP is elérhető 5.2.17-től 7.1.4-ig. tavaly telepítettem a Wamp-ot fogalmam sincs milyen Php vagy Sql-el.
Szóval nem tudom miből melyiket kell beállítani egy új weboldalhoz
sz.j
Ha erre gondolsz, akkor parancsolj: Cookie Notice
adatfalo
Ha plugint nem is, de én így csinálnám:
- Épület tervrajzot vektorizálnám (felülnézetből)
- 3D-s programban (pl 3DS Max, Rhino, Maya, Blender(ingyenes), Sketchup (ingyenes) kiextrúdálnám az épületeket (így érném el a térbeli hatást), textúráznám, majd kirenderelném
- Vektorgrafikus programban körberajzolgatnám - a fenti pontban kiválasztott perspektívában- az objektumokat és kimenteném SVG-be
- Utána pedig így ágyaznám be: linkLehet bonyolultnak tűnik, véleményem szerint csak akkor van értelme így csinálni ha valami egyedi dolgot akarsz. Minden másra ott a fenti plugin.
The DJ
Ezt meg lehet próbálni: [link]
(#4403) jbl:
Próbáld meg ezeket betenni a .htaccess fájlod végére:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain1.hu [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain1.hu [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://valami.hu/$1 [L,R=301,NC]Értelemszerűen cseréld a sima és www-s domain1.hu-t és a valami.hu-t, de csak a domaineket módosítsd, semmi mást ne írj át. Ha ez így működik a domain1.hu-val, akkor a fentiek alapján kreálj még két ugyanilyen szabályt a másik két domainre is.
Ha van már egy "RewriteEngine on" sor a .htaccess-ben, akkor nem kell még egyszer bemásolni, mehet alá az összes RewriteCond és RewriteRule sor.
The DJ
A GTMetrix és a Pingdom talán a leghasznosabb és legrelevánsabb teszt oldal, a Google PageSpeed Insights is nemrég újult meg, már több infót mutat, de én még mindig jobban preferálom az első kettőt.
A Fastest cache és Autoptimize helyett én azért kipróbálnék egy okosan belőtt W3TC-t, egyrészt így kettő helyett csak egy plugin lesz fenn erre a célra, másrészt pedig azért szép eredményeket lehet elérni ezzel is.
(#4370) sz.j: Ha nincs az oldal megjelenítésében hiba, nincsenek 503-as hibák és egyéb feltérképezési/megjelenítési probléma sem, akkor nem nagyon okozhatta az esést a Swift.
sz.j
Ennek alapján lett beállítva?
Agostino
szívesen, látom sikerült azóta összepattintanod : )
spiritex - ha a költöztetni kívánt oldalt teljes értékű, akkor én inkább rábíznám valami migráló megoldásra. manuálisan is lehetséges persze, de annak azért utána kell nézni, mert emlékeim szerint meg kell piszkálni a config fájlt meg pár egyébre is figyelni kell. egyébként az, hogy minden a public_html mappán belül nem van, nem szolgáltató policy?
Agostino
a connector know-how a probléma? a keret a kép körül? ha igen, akkor csak azért van ott, mert ha a kép maga a link, akkor a stlye.css 188. sora szerint 10px kerettel kell rendelkeznie. kommenteld ki, vagy ha máshol éppen kell ez a szabály, írj ide egy sajátot. [minta]
a img {
border: 0;
/*padding: 10px;*/
Agostino
Flowtation
Ez egy részlet az oldalról, nekem így vannak feltéve a galériák. Alul a nyilak meg a kód van középen, ez látszik thumbnail nézetben. A kód amit itt a fórumban kaptam, ez:[class*="tablenav-pages_"] {
display: none !important;
}Ez eltünteti ezeket. A nézet pedig az image browser, az előző kommentemben linkeltem egy képet, azon az van bejelölve. Nem tudom, hogy erre gondolsz-e.
Flowtation
Ez thumbnail nézetben van? Vagy melyik típust szoktad használni?
Mert a PG ingyenesen nem sok galéria típust enged, én a galéria beszúrásánál az image browser-t szoktam választani, itt van thumb, meg kattra lightbox( igaz ez a többinél is). Itt a thumb nézetnél kellett egy custom css, hogy ne legyenek nyilak, meg kódszámok. -
A sablonod kép beállításait veszi át. Épp ezért működik az alap galériával. Ha a sablonodban van keret a képek körül akkor a pluginnel is lesz, ha nincs, akkor nem lesz.
Én egyébként nem kódból készítem a bejegyzéseket meg a képbeszúrásokat, hanem menüből. Megcsinálja helyettem az egészet. Végre eljutottunk odáig, hogy egy honlap tartalma már nem csak kóddal feltölthető, mint pár éve. -
The DJ
Az ingyenes verzióban csak egy kulcsszót lehet megadni, a pro-ban többet is, de ezért felesleges megvenni. Ez úgy is csak arra jó, hogy adjon egy kis mankót, nincs értelme eszerint optimalizálni. Nagyon sokszor volt ez már téma minden online csatornán és a konklúzió minden esetben az volt, hogy csakis a releváns, érdekes, rendszeres és gondosan megírt tartalom a lényeg. Követheted az összes optimalizálási tippet, ha az, amit írsz nem izgalmas az olvasóknak és az első mondatnál se jutnak tovább. Persze az alapokra illik figyelni, erre tökéletesek ezek a SEO pluginek, de nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani nekik. Az egy kulcsszó megadása tökéletesen elegendő lehet jelen esetben, értelemszerűen azt add meg, amire leginkább szeretnéd optimalizálni az oldalad vagy az aktuális bejegyzésed.
"- The focus keyword doesn't appear in the first paragraph of the copy. Make sure the topic is clear immediately"
A megadott kulcsszó nem szerepel a tartalmi rész első bekezdésében. Érdemes lehet rögtön szerepeltetni, hogy egyértelmű legyen miről is szól a bejegyzés.
"- Az oldalon nincsenek képek, kérjük fontolja meg képek beillesztését."
Itt valószínűleg a cikk tartalmi részéből hiányolja a képeket. Nem minden beillesztést érzékel egyébként, attól függ hova és miként tetted be a képeket. Ha vannak, akkor ez természetesen ignorálható.
"- The meta description is under 120 characters long. However, up to 156 characters are available."
A megadott meta leírásod csak 120 karakter hosszú, ha szeretnéd kiegészítheted, mert 156 karakter is megengedett. De ha tetszik úgy, ahogy van, akkor ezzel se kell foglalkozni.
"- The text contains 295 words. This is slightly below the recommended minimum of 300 words. Add a bit more copy."
Csak 295 szó szerepel a tartalmi részben, ezt ajnlatos kiegészíteni legalább 300 szóra (de inkább több legyen).
"- The SEO title is too short. Use the space to add keyword variations or create compelling call-to-action copy."
A megadott SEO cím túl rövid, egészítsd ki és kreálj valami csábító és izgalmas címet az olvasóknak.
"A szöveg nem tartalmaz alcímeket. Legalább egy alcímet adjunk meg."
Használd a H1,H2,H3, stb tageket alcímeknek, logikusan felépítve a hierarchiát.
Ja, és teljesen mindegy, hogy oldal vagy bejegyzés, csakis a tartalom a lényeg. A bejegyzés azért népszerűbb formátum, mert a blog része, blogolni pedig az egyik legalapvetőbb feladat, ha SEO-ról van szó.
(#4212) Kommy: A sablonod reszponzív viselkedésével van a gond, egy bizonyos méret után elrontja a layoutot valami, ezt láthatod magad is, ha elkezded összecsukni a böngésződ ablakát. Látom fenn van a Swift Performance. Ha kikapcsolod ideiglenesen és újratöltöd az oldalt akkor is ez a helyzet? Adtál hozzá esetleg saját CSS kódot. Látok !important-al kiegészített szabályokat, amik szerintem nem gyáriak.
(#4213) spiritex: Sajnos minden funkciót én sem ismerek pontosan az újak közül, de azért leírom, amit tudok. A Warmup Table-nél be tudod állítani a gyorsítótárazás prioritását oldalak szerint plusz manuálisan is tudsz frissíteni akár csak egy oldalt vagy bejegyzést is, ha módosítottad. Így nem kell minden esetben a teljes cache-t újraépíteni. Plusz forgalmas oldal esetén hasznos lehet beállítani, hogy amikor újraépül a cache (akár automatikusan, akár manuálisan), akkor melyik oldalakkal kezdje az építést. A Start Prebuild Cache gomb kezdi el újraépíteni a teljes gyorsítótárat, a Reset Warmup Table visszaállítja alapértelmezettre az egyéni beállításaidat a Warmup Table résznél, a két clear gomb pedig ürít bizonyos gyorsítótárakat külön külön.
#57018880
A tartalom miatt esik szét ennyire? Arra gondolok hogy a sablon nem erre lett megírva?
^Többnyire ez az oka.
- Kérhetsz támogatást a fejlesztőtől. (Ez általában user erroroknál nem ingyenes és nem is sietik el a választ)
- Kereshetsz valakit itthon aki ért hozzá és elvállalja, szintén pénzbe kerül
,- ez is hasonló mint ha szerelőt hívna az ember, sok értékes időt és energiát lehet megspórolni pár 1000Ft cserébe
-- persze most haza beszélek, bocsi
Amúgy a menüd azért nem látszik mert túl széles a logo.
adatfalo
Igen, azzal próbálkozhatsz, vagy csinálhatsz egy új class-t, és mint Gave példájában a #zöldalmás módon megadhatod, hogy csak azon class elemeivel történjen a módosítás.
Ami még talán ennél is egyszerűbb, igaz nem szeretjük feleslegesen telepakolni a weblapot pluginekkel, de a Simple Custom CSS pluginnal minden oldal- így a főoldalra is, egyedi CSS kódot írhatsz (az oldal szerkesztői felületén). Így ha nem globálisan akarod a css-t módosítani, hanem csak 1-1 oldalon, ez is egy megoldás.
adatfalo
A style.css-be vagy a theme options-ön belül a custom css-be ennyit írj be:
#pgc-24-1-0, #pgc-24-1-1, #pgc-24-2-0, #pgc-24-2-1, #pgc-24-3-0, #pgc-24-3-1 {
width: 100%!important;
.panel-grid-cell {
}Az important felül fogja írni a pagebuilder által definiált 50%-os szélességet és tördelést.
Met
Írtam itt hogy szétesik az oldal.
A sablon support azt írta hogy a
width: 50%;
width: calc(50% - ( 0.5 * 30px ) );
}bejegyzést töröljem és írjam be helyette
.panel-grid-cell {
width: 100%;
}A gond az hogy nem találom melyik file-ban van. A style.css-ben nincs, TotalCommanderrel rákerestem úgy hogy a fileokban lévő tartalomban keressen de az sem találta.
Ha Firefoxban nézem, jobbklikk, elem vizsgálata megtalálom a bejegyzést. inline stíluslap #22 25 szabály, ha itt kitörlöm és beírom amit javasol jónak tűnik csak éppen ez átmeneti megoldás.
Hogy lehet kideríteni hogy melyik file-ban kell átírni vagy mit csináljak?
The DJ
Nem biztos, hogy összeakadnak, de egyszerre csak az egyiket érdemes használni. De ha van valami beépített visual buildered, akkor abban is meg tudod csinálni valószínűleg, amit szeretnél. Egyszer kell csak összelegózni, aztán azt tudod másolgatni és csak cserélgeted benne az adatokat. Így legalább biztosan olyan lesz, ami passzol az oldalhoz és ami megfelel neked.
The DJ
Látnom kellene az oldalt ahhoz, hogy többet tudjak mondani. Nézd meg a linked, lehet csak elírtad, nálam egyik böngészőben sem megy.
(#4004) RAiN91:
Akkor más megoldás. A lenti kódot másold be a page.php fájl elejére, a <div class="row"> után, ez a sor felel a slider megjelenítéséért, így minden oldal tetején ott lesz, a cím előtt.
<?php get_template_part(''.$slides = of_get_option('slider_select', 'nivo').''); ?> -
The DJ
Szinte minden prémium sablon esetén van lehetőség demo tartalom importálására, persze ennek módja sablononként eltérő. Általában a theme options részben van erre egy külön szekció, optimális esetben pár gombnyomás és az összes demo tartalmat visszaállítja, de még ilyenkor is szükség van kézi finomhangolásra (például a statikus kezdőoldal/blog oldal beállítására, általában importál egy "home" nevű oldalt, azt kell beállítani, mint statikus kezdőlap). Ezen kívül a widgeteket is kézzel kell hozzáadni a legtöbb esetben és még további teendők is szükségesek lehetnek, de ezeket a sablon dokumentációja minden esetben részletesen és képekkel illusztrálva tartalmazza.
(#3979) Fundiego: Mit akarsz elérni ezzel a kódrészlettel? Vagy ez csak egy példa?
(#3980) robot21: Mint látható a footer négy egyenlő szélességű widget területre van felosztva, ha az elsőbe pakolsz valamit, akkor az csak az első widget területet (25%) fogja kitölteni, tehát ez úgy működik, ahogy kitalálták. Ha azt szeretnéd, hogy végig érjen (faltól-falig), akkor elengedhetetlen, hogy átszabd a widget területet a sablonban, hogy 25% helyett 100% szélességű legyen, plusz akkor ki kell venni a felesleget is. Néhány esetben ezt tudod kontrollálni a sablon beállításaiban is.
(#3981) Balazs_: Ezt próbálnám ki esetleg: [link]
#57018880
Minden sablonnál más lesz elvileg, hiszen tartalom, és a "widgetezése" is eltérő lesz.
A legjobb, ha van online demoja, és ha ott teszik, akkor a saját tartalmat is át kell szabni, a fizetős sablonok mellé olykor jár leírás, hogy miként lehet a demo állapotát kb reprodukálni.
The DJ
Erre nem lesz plugin, azért, mert 2 perc betenni bármilyen oldal alá és nem kell hozzá mélyebb HTML ismeret sem. Ha megérted a működését, akkor nagyon egyszerűen integrálható. Elég csak megnézni a linkelt példámat és onnan kilesni, hogy mi mit is csinál.
A bejegyzésed vagy oldalad megfelelő részében létrehozol egy ID-t annak az elemnek, ahova ugrani szeretnél. Például ha van egy címed, akkor:
<h1 id="ideugrik">Címem</h1>
Ezt természetesen lehet többször is alkalmazni, csak mindig más ID-t kell megadni az elemeknek.
Utána pedig a menüben hivatkozol rá a következőképpen:
Egyedi hivatkozást adsz hozzá a menühöz és így adod meg a linket: http://oldalad.hu/oldalneve#ideugrik
The DJ
Jesszus, táblázatokkal kialakítani egy weboldal struktúráját menő volt a 90-es években, de mára már el kell felejteni. Nem reszponzív és nem is felhasználóbarát.
Visual Composerben 3 column, minden columnba menjen egy kép, a képek magasságát fixálod vagy kézi átméretezéssel vagy egy CSS szabállyal képenként: <img style="height:100px;" src="kép urlje">
Én inkább átméretezném őket, maximum 2 perces művelet a 3 kép.
Dexter68
Általában valamelyik plugin helytelen működése okozza. FTP-n csinálj a wp-content alatt egy plugins-off foldert, rántsd át az összeset és egyenként told vissza. Így kiderül, hogy melyik rosszalkodik. Ilyenkor lehet megpróbálni újratelepíteni vagy alternatívát keresni vagy ilyesmi.
The DJ
Ezt töltsd le: [link]
A zip fájlt tömörítsd ki és töltsd fel a tárhelyed gyökerébe egy mappába, aminek a neve itt a példa kedvéért csere. Azután nyisd meg az oldal így: http://oldalad.hu/csere
Bejön a search & replace felülete és ki is lesz töltve minden fontos adatbázis adat ha jó helyre töltötted fel. Neked csak annyi a dolgod, hogy beírod felül bal oldalra a mezőbe a régi domaint http nélkül (regidomain.hu), jobb oldalra az új domaint (ujdomain.hu), majd nyomsz egy live run-t. Végigfut minden táblán, végrehajtja a cserét, kész is vagy. A végén töröld a feltöltött csere mappát a tárhelyről.
Ezer módszer van ennek a feladatnak a végrehajtására, de én ezt preferálom, gyors, platform független és a szérializált adattömbökben is cserél, nem vesznek el beállítások vagy adatok mint a jegyzettömbös kézi bohóckodás esetén.
The DJ
Így látatlanban sajnos erre se tudok biztosat mondani, de a margin és a padding értékekkel kell általában játszani, ha rálógás történik.
(#3719) Imre87: Első lépésként készíts egy teljes biztonsági mentést az oldalról, hogy ha bármi gond van, akkor vissza tudj állni az eredeti verzióra és újra neki tudj ugorni a frissítéseknek. Nagyon sok bővítmény létezik erre a célra, én a BackWPUp-ot ajánlom, írtam is egy cikket róla itt: [link]
Ha kész a mentés, akkor indulhat a frissítés. Ez egy több lépcsős folyamat lesz, én így csinálnám:
1, WordPress alaprendszer frissítése a legutolsó verzióra
2, Az ingyenes bővítmények frissítése a legfrissebb verzióra
3, A fizetős bővítmények (Visual Composer és társai) frissítése - A VC esetén elkerülhetetlen a frissítés, mert valamelyik 4.x verzió óta nem működik megfelelően, ha nem frissíted (be sem tölt, JavaScript hiba miatt, tehát használhatatlan, nem tudod szerkeszteni a tartalmakat)
4, A sablonod frissítése a legutolsó verzióra (ha nem használtál gyereksablont és vannak egyedi módosítások a sablonban, akkor ezek el fognak veszni a frissítéssel, tehát ezért is jó a biztonsági mentés. Utólag ismét vissza lehet kódolni őket, hacsak nem túl komplex és egyedi funkciók, mert ebben az esetben szükség lesz programozóra is).Ha mindez kész lehet tesztelni az oldalt és remélhetőleg nem fog szétesni semmi és minden a régi helyén marad. Egyébként nem annyira ijesztő dolog ez és koránt sem lehetetlen, csak sokan félnek tőle vagy éppen túl lusták belevágni, ha kettőnél többet kell kattintani.
The DJ
Bootstrap alapú a sablon, a grid szerkezetét szabályzó CSS classokat kellene átírni mondjuk ez alapján: [link]
(#3712) heaven: Rossz döntés volt a frissítés, egyelőre tele van buggal és fordítási hibbákkal/hiányosságokkal a 3.x WooCommerce. Az összes lehetséges WP/Woo csatorna a kétségbeesett felhasználók jajveszékelésétől lett hangos a frissítés után
Egyelőre azzal jársz a legjobban, ha visszaállsz a legutolsó 2.x.x verzióra és kivárod, amíg frissítve lesznek a fordítások/sablonok és ki lesznek javítva a nagyobb hibák. Ha ez nem opció, akkor pedig mehet a kézi hekkelés, a fordítandó szövegek keresése a PHP fájlokban, esetlegesen Loco Translate-el. -
The DJ
Akkor itt is van a probléma, a táblázat nem fog reszponzív elemként viselkedni, úgyhogy ezt máshogyan kellene megoldani (CSS + HTML).
(#3706) spiritex: Valószínűleg rögtön a tárhelyre fog mutatni a domain az átregisztrálás után, mivel ilyenkor a szolgáltató a saját névszervereit állítja be. Ha mégse így lenne, akkor csak dobni kell nekik egy üzenetet, hogy legyenek szívesek a tárhelyre irányítani, de szerintem erre nem lesz szükség.
Ha fontos a SEO és a régi Joomlas oldalnak jó a helyezése, akkor érdemes a régi linkeket 301-es átirányítással az új megfelelőikre irányítani. Erre vannak nagyon jó pluginek WP alá, például: [link] Így a Google tudja majd melyik oldal hova "költözött", megmarad a helyezés és a találati lista is frissülni fog automatikusan.
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
(vagy így)
