- GoodSpeed: Alza+ Megéri?
- Meggyi001: A kérdés...
dqdb
Most nézem, hogy az első metódus a hozzászólásomban az
AddhelyettToConsolelett volna, ha nem írom el ... szóval helyesen:public static class StringExtensions
public static void ToConsole(this string text)
Console.WriteLine(text);
public static class Test
public static string Add(string input)
return input;
}Az a lényeg, hogy te egy string példányon szeretnél saját metódust hívni, így a String osztályt kell saját metódussal bővítened. Az egész megoldás a syntactic sugar kategóriába tartozik mert ez:
Test.Add("blabla").ToConsole();a háttérben valójában erre fordul le:
StringExtensions.ToConsole(Test.Add("blabla")) -
martonx
martonx
a gRPC nyelv független szabvány. A google kezdte el, szóval nagyon nincs köze .Net-hez
Az Odata is nyelv független, bár az MS kezdeményezés, nem tudom mennyire terjedt el más nyelveken.
A REST API, meg aztán végképp független bármilyen nyelvtől.A SOAP az úgy lett szabvány, hogy igaziból sose volt interoperábilis a nyelvek között, mert túl bonyolult volt, és ki így valósította meg, ki úgy. Mint a böngészők HTML5-ös szabvány követése 5 évvel ezelőtt. Ha próbáltál már PHP-s SOAP-ot .Net-el kezelni, és fordítva (de említhetném a java-t, vagy bármely nyelvet), akkor tudod miről beszélek
dqdb
Szép dolog a szabvány, ha azt nem bonyolítják túl. A SOAP és a köré épülő infrastruktúra azonban túlbonyolított erőteljesen, ha pedig hozzácsapod a WS-Security-t, akkor főleg az lesz nem egyértelműen definiált elemekkel a szabványban. Szép dolog, amikor a Java és a C# világ nem tud beszélgetni egymással egy szabványos felületen keresztül úgy, hogy mindketten támogatják azt, mert adott feature X opcionális lehetősége közül sikerült diszjunkt halmazt implementálni (például bináris adatok hatékonyabb átvitelére a csak MTOM-ot támogató WCF találkozik egy csak SwA-t támogató Oracle alkalmazásszerverrel).
JSON, grpc (protobuf alatt ezt is értettem) eléggé támogatott minden platformon, az utóbbi esetben a túloldal megkapja a .proto fájlokat az interfészleírás részeként, és tud vele szépen dolgozni.
martonx
Egyértelműen ez: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/grpc/?view=aspnetcore-3.1
De ott van még a sima REST API vagy Odata.
Felejtsük már el végre az őskövület szarokat, amikor valami újat fejlesztünk.
GLS-en röhögtem nagyon jót, mikor idén év elején nagy lelkesen bejelentették, hogy végre vadonatúj API-juk van, ami immár WCF alapú
Váááá
Hülye elmaradott parasztok. Mondjuk az előző classic ASP-s API-jukhoz képest ugrottak vagy 15 évet előre, már csak másik 15 évet kellene ugraniuk
dqdb
Használj VS2017-et vagy VS2019-et és package reference-eket.
Így nem lesz
packages.config, nem leszpackagesmappa, hanem a csproj fájlba kerülnek be a hivatkozások, a VS automatikusan proxy targets fájlokat generál a csomag hozzáadásakor/visszaállításakor, amelyek a%USERPROFILE%\.nuget\packagesmappa alatti fájlokat használja.Persze a lefordított projektekbe így is, úgy is bekerülnek a DLL-ek, szóval olyan sok helyet nem spórolsz meg, de időt a csomagfrissítéseknél rengeteget.
coco2
dqdb
Hogy tudom megvalósítani, hogy a hívott URL szerinti metódus fussék le és a kimenetét (return string) adja vissza a HttpListener outputjaként?
Arequest.Uri.Pathtartalmazza a relatív címet, a routingot ez alapján tudod megvalósítani.Ha eléggé nagy a beeső kérés vagy válasz, akkor stringek helyett szerencsésebb streamek használata. Ha van adatbázis vagy más távoli elérés a háttérben, akkor pedig az aszinkron kód írása. Ha az IIS/Kestrel elkerülése a cél beépített HTTP szerverrel, akkor nézd meg ezt a csomagot, könnyű használni, van benne SSL, alapszintű routing támogatás és teljesen aszinkron a teljes felülete.
Annyi, hogy a server.exe egy lokális Win szerveren futna, nyilván ezt task scheduler egyszer elindítaná és ott szépen futna.
Ez nagyon nem nyilván, ilyen típusú működésre a Windows szolgáltatások valók, nem egy random felhasználó nevében elindított exe.Ennek a helyi szervernek nincs nyitott portja a net felé, alapvető biztonság tehát megtéve. És nem is a 80-as portot használná a program.
A 80-as helyett másik port használata nem igazán számít biztonságnövelő tényezőnek. -
vlevi
Android pl. kifejezetten tiltja a fő GUI szálon történő http műveleteket. El sem hajlandó indulni.
Ott pl. a programból való kilépéskor a mentést, felhőbe feltöltést is külön service-ben érdemes (kell) megírni, ami vár a Wifire, és csak akkor kezdi el a feltöltést, függetlenül attól, hogy a felhasználó már rég kilépett az alkalmazásból. -
fatal`
cigam
Igen, pont most akartam írni, hogy sikerült kigugliznom a megoldát.
Köszi a segítséget!
cigam
Szerintem jól. Be is illesztettem a dialógusablak kódjába:
var dlg = new OpenFileDialog();
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(documentPath))
dlg.FileName = Path.GetFileName(documentPath);
dlg.InitialDirectory = Path.GetDirectoryName(documentPath);
if (!Directory.Exists (dlg.InitialDirectory ))
dlg.InitialDirectory = Environment.SpecialFolder.MyDocuments;
dlg.Multiselect = false;
dlg.Title = "Dokumentum betöltése a súgóba...";
}Viszont így nem fordul le: "Cannot impicitly convert type 'System.Enviroment.SpecialFolder' to 'string' 'Bookmark.PropertyChanged' hides inheritedmember. Gondolom valami típus eltérés van de nagyon nem értek hozzá.
dqdb
Már csak érdekességből kérdezem: mi az a két bájt, amit kitömörítéskor le kell szedni, betömörítéskor meg hozzá kell biggyeszteni?
2.2 fejezetben a CMF + FLG rész.Alapvetően a webszerver esetén is megvan, de egyrészt a JSON forrása eltérő is lehet, és ott nem biztos, hogy a HTTP-ben történik a tömörítés, másrészt a kliens által visszaküldött anyagot is tömöríteni kell.
A kliens ugyanúgy támogathatja a tömörített adatküldést. Jelenleg fogsz egy JSON struktúrát, összetömöríted, hogy kisebb legyen a forgalmazott adatmennyiség, majd azzal, hogy base64 kódoláson tolod át, generálsz feleslegesen +33% forgalmat. -
dqdb
Azért, mert a GZDecompress által átugrott első két byte hiányzik a GZCompress által létrehozott adatból.
Streamek és más IDisposable objektumok esetében mindig használd a using kulcsszót.
public static string GZDecompress(string compressedString)
try
using (var memStream = new MemoryStream(Convert.FromBase64String(compressedString)))
memStream.ReadByte();
using (var deflate = new DeflateStream(memStream, CompressionMode.Decompress))
using (var reader = new StreamReader(deflate, System.Text.Encoding.UTF8))
var decompressedString = reader.ReadToEnd();
return decompressedString;
catch (Exception)
return String.Empty;
public static string GZCompress(string decompressedString)
try
using (var memStream = new MemoryStream())
memStream.WriteByte(0x78);
memStream.WriteByte(0x9c);
var input = Encoding.UTF8.GetBytes(decompressedString);
using (var deflate = new DeflateStream(memStream, CompressionMode.Compress))
deflate.Write(input, 0, input.Length);
return Convert.ToBase64String(memStream.ToArray());
catch
}Azt nem egészen értem, hogy miért nem HTTP szinten van megvalósítva a tömörítés, miért kell a kliens logikáját ezzel terhelni.
kingabo
Egyébként ki is használod, hogy az adatok ilyen formában vannak? Mert ha nem, lehet célszerű lenne olyanra mappelni amilyenre szüksége van és könnyű is kezelni.
tboy93 : ha tanulás a cél és azure, akkor akár a document store-jával is lehet játszani, ami még asszem olcsóbb is mint az sql.
Alexios
Ha jól értem, a belső Dictionary kulcsait szeretnéd visszakapni a belső dictionary értékei alapján?
Ott hirtelen valami ilyesmi jut eszembe, bár lehet van ennél hatékonyabb megoldás is:properties.SelectMany(m => m.Value.Where(s=>s.Value.Equals("megnevezes"))).Select(k=> k.Key)Az más kérdés, hogy itt valójában az értékeid a kulcsok, lehet célszerűbb lenne a kettőt felcserélni, és máris egyszerűbb lenne a keresés. De szerintem amit kereshettél a SelectMany, az az amivel tudsz a külső dictionary összes elemében selectelni
(#8452) tboy93 : Várakozik, de érdemes megnézni a linkelt oldalt. Ott írja, is, hogy ha már nagyobb a terhelés nem célszerű Sqliteot használni, mert nem megbízhatóak a filerendszerek lockolásai, és előfordulhat, hogy sérül az adatbázis, de szerintem esetedben nem lesz ez gond, nyilván enterprise környezetbe nem ez a megoldás
Alexios
Én nem vagyok meggyőzve róla, hogy ez a dictionary a dictionary-ben a leghatékonyabb módja annak amit tárolni akarsz.
Igazából nem is teljesen értem mit szeretnél, tulajdonképpen min iterálnál végig? Az első dictionaryn?
Az pl.:
properties.Where(p=> p.Key.Contains("partners"))Vagy eleve tudod hogy az első dictionary "partners" kulcsainál tárolt adatain akarsz végigmenni? Akkor ha stringet akarsz keresni, miért objectként tárolod? Ha stringként tárolod valami ilyesmi lenne:
properties["partners"].Where(p=> p.Value.Contains("megnevezes")).Select(s=>s.Key)
Ez ugye egy listát fog visszaadni, nem 1 db id-t, mert itt semmi nem garantálja, hogy egy value-hoz csak egy key van, ha te tudod akkor esetleg lehet pl. FirstOrDefault-ra cserélni a Where-t, csak akkor meg kell nézni, hogy nem null-e mielőtt megpróbálod az id-t elérni.De amúgy a linq sem varázslat, alapvetően ugyanúgy végigiterál egy foreachel a clr, csak ezt te nem látod
(#8449) tboy93 : Hát, igen meg nem. Ki tud szolgálni az sqlite több klienst is egyszerre, viszont amíg írja az adatbázist addig lockolja - tehát addig a másik írás meg kell várja az első befejezését. [link] Itt amúgy le is vannak ezek írva, mikor érdemes használni. Valószínűleg, ha jól értem, a te esetedben azért nem kéne olyan masszív terhelésre számítani, hogy ez gondot okozzon.
Zalanius
https://hash.online-convert.com/crc32-generator
Ez ugyanazt az eredményt dobja, mint amit bemásoltál, e9032c43
Ugyanott van viszont egy módosított változat is:
https://hash.online-convert.com/crc32b-generatorEnnél már a C#-féle eredmény adódik. Ugyanez kapható ezzel a megoldással is:
https://github.com/force-net/Crc32.NET -
martonx
Persze, hogy lehet, a kolléga például az aspHOSTpage-en tervezi hosztolni, az őskorban még én is hosztoltam náluk több oldalt is, elég korrektek, csak épp az Azure óta (jelzem AWS-ben is lehet, sőt ott is van ingyenes opció, bár ott egy fokkal macerásabb, mint Azure-ban), semmi értelme nincs az ilyen hoszting cégeknél hosztolni. Na jó, a dedikált hoszting cégek valamivel olcsóbbak tudnak lenni, mint az Azure.
Kismillió hosting cég van, ahol pont ugyanúgy tudsz asp.net-et is hosztolni, mint php-t (mint pl. godaddy, hogy csak egy ismertebbet mondjak). -
Alexios
Hogyne tanítanák progmaton, a tárgyból már nem emlékszem(Programozás vagy C++ volt talán?) de szó volt azért ilyen alap memória kezelés dolgokról nyilván. Ha meg csak a Stack mint algoritmusról van szó pláne
De azért ezek tényleg az alapok c#-nál is, referencia/érték típusok, boxing, stb, szó volt róla, hogy junior c# pozi van megcélozva korábban, ezeknek illene utánanézni előtte.
amargo
Maga az alkalmazás indul el vagy egy form?
Amúgy a splash screen lehet erre megfelelő, ha már így indul az alkalmazás, hogy kell a db.Ha pedig egy másik form-on kell, akkor alkalmazás indulása után egy másik szálon már mehet is initialization a db-re. Így látatlanban ezt a két tippet adnám.Ha wpf-akkor onActivated is ott van pl.
Froclee
Hogyan mérted? Debugger attacholva van? Function előtt és után DateTime? (Stopwatch-al kell.) Egyébként a JIT-től is lehet szóval érdemes loopban futtatni kb 20szor.
Keem1
Lehet, én voltam a hülye
A második táblára rátettem egy PK-t, így 30 ms ugyanaz a lekérdezés.
Hiába, nem sikerült tökéletesen importálni MySQL-ből néhány táblát. Ezen még dolgoznom kell.Ettől függetlenül azért érdekes, hogy a DB Browsernek simán ötöde volt így is. Most 40-50 ms, az én appomban pedig 30-40 ms a lekérdezés.
A MySQL megmaradt 100 körül, de ott alapból megvolt a PK, az csak a MySQL->SQLite importkor mászott le. -
Goose-T
Miért nem deszerializálod streamből parseolás helyett? Ezerszer egyszerűbb és gyorsabb lenne, ráadásul memórialimit sem lenne. Csinálsz egy osztályt, feldekorálod XML attribútumokkal, oszt jóvan. Kiindulópontnak ez jó lehet.
Froclee
bandi0000
semmi gond, örülök ha segítenek
lényeg az, hogy úgy néz ki a program hogy:
do
itt csinálja a dolgokat
és van egyfor( itt van a kiíratás meg a színezés )
while(amíg nem erscape-et nyomok)
ez az egész do while fügvény, egy switch case szerkezetbe van, tehát ha a do-while ból kilép, akkor megint kiírja a fő menüt és stb
arra rá jöttem ,hogy ha a színezve kiíratom, aztán a kiíratás után vissza állítom a fekete háttért, és a fehér színt akkor jó, de elég hülyén néz ki hogy 2 sor színezés kiíratás és megint 2 sor színezés van, és minden egyes színezett kiíratásnál ennek így kéne kinézetni
bár lehet később megpróbálom beszúrni a kódot, de az egész kód 200 sor kb
Karma
A baj nagyon egyszerű, sajnos a fordító hibaüzenete nem sokat segít elsőre - bár igaza van, olyan karakter nincs, hogy \s.
'og:image"\s*content="([^"]+)"' <-- ez nem valid string literál C#-ban. JavaScriptben meg gondolom PHP-ban elmegy, de itt kötelező idézőjelekkel körbevenni. Aposztrófokkal char literált kapsz. Ha nem lenne ott a \s, akkor már egyértelműbb lenne a hibaüzenet.
Helyesen így nézne ki, amit le akartál írni:
@"og:image""\s*content=""([^""]+)"""Mint láthatod, a belső idézőjeleket meg kellett duplázni. A @ prefix pedig azért kell, hogy a backslasheket ne escape karakterként kezelje, hanem közvetlenül tegye bele a stringbe. (@ nélkül azokat is meg kéne duplázni.)
Karma
"Hibával elszáll a program" - ilyet már kérdezni is teljesen felesleges. Konkrétan melyik sor, és ami még fontosabb, milyen exceptiont dob?
Egyébként egy dolgot kapásból látok. A következő sor 10-nél kisebb számoknál feldolgozhatatlan eredményt ad:
String.Format("{0}:{1}", udHours.Value, udMinutes.Value)Helyette formázd két számjegyre az értékeket:
String.Format("{0:00}:{1:00}", udHours.Value, udMinutes.Value)Így már csinál valamit korábbi időpontra, de az elég messze van a helyestől. Lásd itt.
Szerintem úgy kellene megoldani, hogy a TimeSpan számítás előtt megnézed < operátorral, hogy melyik dátum a nagyobb, és ennek megfelelően elvégzed a korrekciót.
martonx
Hát most erre mit mondjunk? Valószínűleg nem lesz gond, de bármi előfordulhat. Na, ki lettél segítve?
Egyébként rémlik, hogy a VS2013 már tud olyat, hogy nem akarja automatikusan új verzióra migrálni az adott solution-t, pont az esetleges kompatibilitási problémák megelőzés érdekében.
Azaz ELMÉLETILEG semmi problémát nem kellene tapasztalnod.
- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Robotporszívók
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Fotók, videók mobillal
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fürge és gazdaságos üzleti monitorral jelentkezett az EIZO
- BestBuy topik
- Precision 7560 27% 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Precision 5560 27% 15.6" FHD+ IPS i7-11800H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ELADÓ iPad 9th cellular 64 GB space gray - "láthatatlan" karc a kijelzőn, képeket csatoltam
- T14 Gen2i 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3942, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
