dtraveller
darál0w
#25553
Éjszaka még próbálkoztam, röviden az eredmények:
Referencia órajel esetében 260-nál újraindul, 250-nél stabil.
Ebben az esetben (RC 250) a szorzók:
14-nél kék áldás
13.5x és 13X-nál teszt futtatása esetén (IBT, prime, aida) nem érzékeli a hang és háló kártyát. Újraindítás után, "normál" üzemmódban tesztek futtatása nélkül nincs gond, hosszabb távon terhelés esetében ... na ez van most folyamatban.
A CPU fesznél viszont teljesen mindegy, hogy 1.35V vagy 1.4V (alap) kap ugyan úgy működik, ennélfogva maradt az 1,35V-on.
Ennél az értéknél terhelve a hőmérséklet alaplap esetében 44°C, CPU-nál 54°C-ot nem haladta meg. A memória visszaosztva 5.33-ra és így az "alap" órajelén jár ami gyárilag is 1333. Az időzítéseket lazábbra vettem 10-10-10-26 (9-9-9-24 volt). Lazább esetén nem indul.Olvasgatva a teszteket ~3500Mhz körüli értékeket hoztak ki alap feszen. Nekem 3375Mhz-et sikerült elérni amivel elégedett is vagyok.
Azért lenne pár láma kérdésem:
1; Az 2 eszköz eltűnése üzem közben aggaszt, ez vajon mitől lehet? Az RC emelésétől?
2; Próbáltam mindent "alap beállítás közelében" hagyni, de azért parázok, hogy a fent vázolt beállítások esetében lehet lesz valamilyen károsodásra számítani hosszabb távon? (Memória, alaplapra gondoltam főleg).
3; Lehet ebből még többet kihozni?
boxos23
darál0w
#25558
Ezekkel a beállításokkal:
Cpu Host Lock Control: Enable
Cpu Host Frekvency:228
PCI express frekvency:100
System memory multiplier: Auto -nincs piszkálva
Dram timing: Auto -nincs piszláva
CPU Vcore: Auto
CPU termination: Auto
MCH Core: Auto
Dram Voltage: Auto
A tesztek jók lettek, egy óráig ment mind a kettő! Remélem jó lesz.
boxos23
darál0w
#25548
1.6v már be sem jön a window azt csinálja mint elsőnek nem akarja elfogadni.Na most azt csináltam hogy mindent alapra állitottam és csak a procit huztam 228x11 azaz 2.5ghz-ra semmi plusz fesz se procinak se ramnak minössze 300mhz van rajta huzva ez nem sok ilyenkor is muszály a plusz fesz??? Na most igy futatok 2 tesztet. Ja meg a bios ezt irta ki
boxos23
darál0w
#25523
Jelenlegi beálitásaim:
cpu host clock control enabled
cpu host frequency 255
pci express freq 100
system memory multiplier ezt ugy állítsd, h 1333alatt legyen.
dram timing - beállítod neki a gyárit.
cpu vcore 1.4000V ezt vettem lejebb 1.735V-ra
cpu termination 1.2V
mch core 1.2V
dram voltage- gyári értékre.1.5V
Mekibácsi
darál0w
#25510
333-on nem ment, így levittem 300-ra. Így simán beboot-ol.
Lefuttattam az IBT-t, de félrenéztem és egyenlőre csak 5 körre.
Az eredményt mellékelem alább.Pár kérdés:
A feszültség értékek amiket megadtál és beírtam auto módban is ugyanennyiek voltak.
Erre azért van szükség, mert tuningnál ezek megnövekedhetnek, ha auto-n hagyom?A ram frekvenciára azt írja a gyártó a dobozán, hogy 1.8-2.1V. Viszont csak egy értéket lehet megadni. Auto-n 1.8V-on volt úgyhogy annyit is írtam be neki.
Hány tesztet futassak még le?
Köszi
PH-User
darál0w
#25517
Nos, jó reggelt!
Sok mindenre kíváncsi lennék:
CPU Voltage (V) - A processzor feszültsége. Jelenleg 1.22V.
CPU GTL REF0 - [Auto] Ez mi, s mennyire állítsam?
CPU GTL REF1 - [Auto] Ez mi, s mennyire állítsam?
DRAM Voltage (V) - A memóriamodulok feszültsége. Jelenleg 2.1V.
DDR_VREF_A - [Auto] Ez mi, s mennyire állítsam?
DDR_VREF_B - [Auto] Ez mi, s mennyire állítsam?
MCH Voltage (V) - [Auto] Memóriavezérlő feszültség? Mennyire állítsam?
MCH GTL REF - [Auto] Ez mi, s mennyire állítsam?
VTT FSB Voltage - [Auto] Rendszerbusz feszültsége? Mennyire állítsam?
ICH Voltage (V) - [Auto] Csipkészlet feszültsége? Mennyire állítsam?
Első körben.
ETOM
darál0w
#25493
Jó tudni ezt kövi karim lehet, hogy ATI lesz.
Szerencsére (kopp kopp kopp
) azt hiszem sikerült találnom egy 3.4GHz stabil beállítást.1.4500v CPU, 1.3250v NB [link]
Igaz még tesztek alatt áll, de linX már lefutott jó pont.
BRIKLY: Áhh 1.7V
0/24-re kell nekem akármilyen szépen is mutat a 4 GHz meg ahhoz lehet még a C.M V10 is kevés lenne.
ETOM
darál0w
#25483
Tudom csak ATI-nál nem tudom, hogy megy én szoftveres húzást nem szoktam alkalmazni csak tesztre előtte
Kis porci kérdés: 7750-nek mennyi feszt lehet adni? Külföldi fórumokon 1.5v alatt írják. Nem tudom ellenőrizni menyit kap mert összevissza mérnek progik, de bios alapján mintha kicsit alulfeszelne lap vagy asrockra nem jellemző?
labbi
darál0w
#25418
elolvastam
beállitottam ugy hogy fsb 267
szorzót hagytam 13.5-ön
pci freq 100-ra raktam
ram fesz 1.798v
proci1.4250v
visszaosztottam a ramot 712-re
de igy nem adott képet
visszább osztottam 512-re igy bejött a rendszer de mielőtt programot sikerült volna megnyitni kékhalál és ujraindult
ijenkor mit csináljak? -
BRIKLY
darál0w
#25409
na. ezen is túlvan a csóri kodegány
ezek szerint a fesz volt a gond.. -
ETOM
darál0w
#25380
Hát igen sajnos.. egyébként nem hülyeség én is gondoltam rá, de lusta vagyok eladogatni ezt is egy csúcsra fejlesztett p4-böl hoztam össze eladogatással.
Jó lenne vmi x4 vagy egy x2 ami oldható és szép GHz-eket menne.
ui. De ha belegondolok csak procit kéne eladni és hozzácsapni egy kis összeget mert jó az alaplapom még x6-ok is bele mennek mással mindennel elégedett vagyok.
Elöször viszont belevágok még 1 VGAt a meghalt 8800GT helyére és meglátom akkor mennyire leszek elégedett.
ETOM
- Építő/felújító topik
- BestBuy topik
- Apple TV+
- Milyen autót vegyek?
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Nintendo 3DS és DS topic
- i5-10600 KF 4.1 GHz, 12 MB Cache LGA 1200
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- Eladó ez a Bypass 6x Gigabit LAN PEG6BPI6-SD :1.1 kártya (285)
- Intel Core Ultra 7 265 20-Core (30M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1851 OEM Processzor!
- FÉLÁRON!!! Intel Core i3-13100 4-Core 3.4GHz LGA1700 Processzor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055, 100% Akkumulátor
- HP Thunderbolt 4 kábel
de maga a C'N'Q működik. csak alap fölé nem megy a proci ha be van kapcsolva
Am ké khalálal szokott meg ajándékozni, kevés fesz miatt volt fostam adni neki még egy picurt
