boxos23
boxos23
darál0w
#26814
na annál nagyob nincs az van amit leirtam.De hiába teszem 4.00c vagy 4.00D-re a memória mind kettőn 1020mhz
van még két beálitás :
-(G)Frekvency Latch: -266mhz
-200mhz
-333mhz
-400mhz
-autoa másik:
Extereme memory profile(X.M.P) : -auto
-Disabled
-profile1 (ha ebbe átkapcsolom akkor a memóriánál nem 1020mhz ir hanem 1600mhz-t) -
boxos23
darál0w
#26754
na akkor toljunk kicsit a procin.
azt mondtad a kingmax herkules ddr3 1600mhz memóriának nem lesz baja és hogy jobb mint az előtő memóriám.
JA ezen nincs hűtőborda valami non valai nem tom.
itt a bios kép mégegyszer. nézzük mondjuk 2700mhz-en
léghűtésem van azt meg tudod nézni milyen tipus az adataimnál.
eight
eight
eight
eight
darál0w
#26679
Van annak egyáltalán most még értelme?
Én mindenhol azt olvastam (itt egy példa), hogy jelenleg ez az egész tri-channel dolog nem más mint profit-orientált marketing fogás, és még ha tényleg érezni is lehetne valahol, akkor sincs sok értelme a "QPI bus" sebessége miatt.
Mondjuk a több ram az mindig jobb
BRIKLY
darál0w
#26659
rákerestem. de nem lettem okosabb..
első verzió: C1E Support (C1E-támogatás)A speciális üresjárati idõ (C1E) a legalacsonyabb szorzóra csökkenti a processzor sebességét, amikor a processzor teljesítménye csökken.
második.
AMD C1E: a CPU energiatakarékos funkciója, amely minden új processzorban megtalálható. A C1E, azaz az Enhanced Halt State engedélyezése szoftveres órajel- és feszültségcsökkentést tesz lehetővé.keressek még tovább,
vagy ezek közül valamelyik igaz? -
BRIKLY
boxos23
darál0w
#26583
igen ez elég érdekes volt hogy nállam nem de a szervizben meg igen.
Nem lehet hogy én egy máik memteszt86 verzióval tszteltem ők meg egy ujjab memteszt ...versióval tesztelték vagy nem tom .Végül is mindegy ha ezek a meók roszak voltak meg a hercules memóriák jobbak akkor mindegy most már csak működjenek is.
A procit huzhatom ugyanúgy nem lesz baja a memóriának igaz? -
boxos23
darál0w
#26576
Ez a kékhalál volt a gond eleinte csak reggel az első inditásnál aztán egyszer kétszer menet közben.xp-val nem volt kékhalál csak memória hibára hivatkozott mindig.vista win7 azzal meg kékhalál.De azt mondták a szervizben hogy ezeket a ramokat amire cserélték reggeltől tesztelik nehogy baja legyen oszt ugy hozzam haza.De ezek jó az mondták nem volt semmi hiba.most ilyen van benne
Mi a két memória között a külömbség szerinted?
boxos23
darál0w
#26566
Csövi.
emlékszel mikor mondtam hogy kékhalál minden reggeli inditásnál?
próbáltam más rendszerrel próbáltam mindent de semii.
na ugy döntöttem, beviszem a gépet oda ahol vettem még van ugyis jótálás.
és bakker azt mondták két nap után hogy mind két memória modulom szar.Volt ott egy másik gép amibe ugyan ilyen memók voltak és annak is a memóriák voltak szarok zsir ujjonan rakot bele a csávó egy másikat és már az is rosz volt ilyennn vann mondom
na mindegy igy ki lettek cserélve a modulok Kindmax Herkules 1600mhz-re és moat minden király.csak azt nemértem nekem a teszt miét nem jeleszte azért mert egyszerre teszteltem volna a két memót ők meg külön tesztelték.na mindegy az a lényeg minden jóó.
nagyidai
darál0w
#26565
azért van auton mert mással nem jön be.
ahogy huzom a procit ugyebár emeli a ramot is na azt mondtad az elején 667 be is álitottam de nem jött be vele mivel a memóriám kingmax 667mhz-s mindom biztos igy sok nekei ezért lejeb vettem a procit és a memót belőttem 510mhz-ra de igy sem jött be .Kipróbáltam még egy pár ilyen ekciót ugy hogy ne mennyek 667 fölé de semmi csak auto nem tom miért.Ha van ötleted akkor lécy segit. köszi -
nagyidai
nagyidai
nagyidai
darál0w
#26556
ai tuning manual
cpu freq 266 -230 még be be jön de 266 már nem
dram freq 667 - nem jönbe vele auton be jött
pcie freq 100
memory voltage gyári feszre -1.8V próbáltam
cpu vcore voltage 1.325V -próbáltam nagyobbal 1.4V-ig
FSB termination 1.2V
nb core voltage 1.25V
230 cpu ferki még be be jön de annál több nem.
A monitoron a led csak villog és nem is tölt be a gép csak fekete kép van a window sem indul el.
Van még ötleted? -
eight
darál0w
#26549
az IEEE 1394..bár tudom bírnia kéne, de nem lehet hogy azt kéne letiltani? én már szívtam azzal pont ilyen lapnál, mondjuk 400FSB-nél
ui.: na megyek aludni, jó éjt
#26552, hát ott biza 1.275V volt a minimum, de 1.3V alatt nem is volt stabil, mondjuk 1.3V-al meg 382Mhz-ig nem is volt gond, szóval elég lépcsőzetes volt a kicsike, gondolom lapfüggő.
eight
darál0w
#26547
hát én délelőtt 1.325-öt javasoltam NB-re vagy ha nem stabil akkor 1.35-öt, igazából csodálkoztam is milyen alacsonyat javasolsz, az még 90nm-es csíkszélességes, vagy nem?
ui.: táp annyira nem retek hogy ennyit ne bírt volna ki, mondjuk nekem nem kéne, de azért nem a legalja, vannak tesztek ahol 8/10-et vagy 72% kapott
northmahri
darál0w
#26393
nem teljesen mert overclockolva volt a gép és vmi nem tetszett a gépnek az overclockban: pl már csinálta azt bekapcsolásnál hogy kérte szépen h tegyem vissza alapbeállításba, vagy menjek be a biosba és állítsam át a dolgokat...akkor semmi nem történt mert minden érték úgyvolt ahogy beállítottam és bebootolt és minden okés volt. Most meg parázok hogy az overclock tönkrecseszte az internet adapterem( bár gondolom nincs összefüggés)...nem tudom hogy melyik topicban kéne segítséget kérnem
PH-User
darál0w
#26377
Nekem nem is szabad venni, mert úgy is csak ráb@szok.
Kókányoltam kicsit... Nem valami frankó.
BRIKLY
darál0w
#26359
így van. mint amikor a C'N'Q be volt kapcsolva. de most nincs! a szorzó változtatását kezeli rendesen,az FSB-t viszont nem.
de a BIOS nem kamuzik, mert kíváncsiságból elmentettem 250*15,5-tel.
ez ugye 3875Mhz.. 1,3V-on ez enyhén sok,így képet nem adott,DE NEM KAPCSOLT KI A GÉP!! -
PH-User
darál0w
#26338
Épp ez az, hogy így én sem szeretném, de nem lesz más megoldás...
Hacsak nem teszem fel a tápegységet a gépház tetejére kívülről, de az meg gány...
Így tényleg a prociról lehúzott meleg levegőt fogja a tápegységbe fújni. Ráadásul én mindig
egy ventilátort használtam, többre nem volt szükségem.
Áhh, meg vagyok én áldva ezekkel.
spiritex
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad E50-70: i5-5G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
. Ha Maximus + víz, akkor persze tolnám amíg a csövön kifér
(mondjuk 1.6-nál bizti megállnék, a felett már szvsz hülyeség kavirnyálni.
