- sh4d0w: Skywalker: Revealed
- Meggyi001: A végtelenbe...
vendingo
Kean_Sorbo
#45167
Csináltam PrintScreent, de valamiért nem megy a paintom, azt írja, hogy nincs társítva a művelet végrehajtásához megfelelő program... Ha adsz valami tippet, hogyan tudnám elővarázsolni a képet a vágólapról, hogy szerkeszteni tudjam, akkor felteszem.Közben rájöttem a megoldásra, de azóta már felülírtam a vágólapot.
Még egyszer tuti nem futtatom le egy kép miatt.10-es linx volt max memóriahasználattal. 3db mag max 58, 1db mag max 56 fokos volt.
vendingo
Kean_Sorbo
#45162
Futtattam az említett progikkal tesztet. Max mag hőfok 58c°.
Jó étvágyat a körömhöz. -
m4rk.89
Kean_Sorbo
#45156
Prime95 SmallFFT teszt alatt a maximális maghő 86 fok elfogadható? 2500k-n egy Corsair H50 van Noctua NT-H1 pasztával.
vendingo
Kean_Sorbo
#45147
Meddig számít jónak a hűtés idle és terhelés alatt?
Mármint hány c°? -
m4rk.89
Kean_Sorbo
#45154
Offsettel tuningolok, hogy idle a feszt is vissza vegye.
Tehát akkor a 75% mehet Z77 esetén 24/7-re anélkül, hogy kárt okoznek a cpuban?
Nálam extreme a 100%, ultra 75, high 50.
m4rk.89
Kean_Sorbo
#45151
Rendben, köszönöm.
m4rk.89
Kean_Sorbo
#45149
Tehát nem problema, hogy az első mag 2-3 feladattal előrébb jár?
#42706048
Kean_Sorbo
#45140
köszi
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#45136
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#45134
Igen leszabályozott de nem tudom miért.
Csináltam még egy pár beállítást pl cpu host clock manuálba nem is tudtam hogy ez automatán kikapcsolja a spread spectrumot. Meg adtam neki egy kis feszkót most 4,5-n megy. Kell majd egy új hűtő mert ez a vége jelenleg. -
cmd3
Kean_Sorbo
#45122
Este lehet, hogy teszek egy próbát.
Milyen programot javasolsz hozzá? -
#68216320
Kean_Sorbo
#45109
Sorry, nem vitázni akartam veled természetesen, csak jelen információimat megosztani.
Másrészt igazat is kell adjak neked
, mert ahol az IBT 10perc után hibázott, a LinX kb. 2perc alatt kifagyott.
Szóval mégis csak más kell legyen.
Egyelőre a LinX-el próbálkozom tovább. -
#68216320
Kean_Sorbo
#45107
Én máshogy tudom. Mindegyik linpack-ot használ csak a GUI más.
Megnézve a fájlokat, szintén mindegyikben ott a linpack exe állomány.
Illetve úgy tudom ez például a cpu cache teljes részét nem használja és bár durva terhelést csinál, előfordulhat, hogy linpack-al nem instabil egy rendszer, de más még megboríthatja, bár kicsi eséllyel, de nem zárható ki.Prime95-nek a különböző beállításai lennének elméletileg jók 1-1 részegység tesztelésére.
Én így tudom:Small FFTs : leginkább csak a CPU magokat hajtja meg, L3 cache, memória modulok nem sok terhelést kapnak
Blend: CPU mag, Cache, RAMIlletve egy fórumtás valamiért az alábbi beállítással kért meg egy tesztelésre Prime95-el. Nem tudom konkrétan miért az alábbi értékekkel:
Custom:
Number of torture tests : 4
Min. FFT size: 1344
max. FFT size: 1344
Run FFT-s in place: on
Time to run each FFT size: 3 -
#68216320
Kean_Sorbo
#45105
Ez gyakorlatilag az IntelBurnTest, nem?
Illetve ez minek a stabilitás tesztjéhez jó? -
kismanobkv
Kean_Sorbo
#45093
Tehát új procit is kell vennem?
#68216320
Kean_Sorbo
#45096
Köszi, hőfok max 70C IBT alatt is.
kismanobkv
Kean_Sorbo
#45091
Akkor mit javasolsz?
Mit tehetek? -
Toolss
Kean_Sorbo
#45088
Sajnos ez sem sikerült :-( jelenleg F5-s BIOS van fent. Próbáltam F2-től a jelenlegi legutóbbi Bétáig mindet de az Xmp nem adja magát.
Bármi egyéb ötlet?
Toolss
Kean_Sorbo
#45084
Szia,
Próbáltam a kézi beállításokat, a Corsair ajánlott értékei alapján de nem sok siker, ugyan úgy befagy a boot.
BRIKLY
Kean_Sorbo
#45085
A többi (van vagy 10) fesz értéket nem kell fixálni? maradhatnak auto-n?
LLC,és a többi cucc? -
pixta78
Kean_Sorbo
#45080
Először Ultra Fast-ra állítottam, ilyenkor viszont az USB sem megy így csak Cmos resettel tudtam ismét a Biosba lépni....
pixta78
Kean_Sorbo
#45054
A biosban találtam egy Fast boot opciót, úgy tűnik ez átlépi az ominózus pontot. A 10.-ik start is rendben lezajlott!!! :-)
Szattila83
Kean_Sorbo
#45077
Gondolom nagyjából abba az állapotba mint mikor bios frissítést csinál az ember.
Szattila83
Kean_Sorbo
#45075
A Cmos clear gombot megtaláltam az alaplap hátsó részén de még sosem csináltam. Gondolom bekapcsolás után csak simán megnyomom. Vagy tévedek? Nem nagyon találtam erről semmilyen leírást.
Szattila83
Kean_Sorbo
#45072
Köszönöm a választ.
Olyasmi előfordulhat, ha nagyon alúlfeszelem a procit, hogy a bios sem tölt be? -
vond
Kean_Sorbo
#45072
Igen, én is erre gyanakodtam. Köszi, akkor tolom neki a 4.2GHz 1.15-öt.
mitisz
Kean_Sorbo
#45068
Rendben, köszi! 1.184-1.216 V között van a Vcore, ez is rendben van?
vond
Kean_Sorbo
#45037
Sajnos ez az offset-es móka nem jött be, mindenhogyan fagyást kaptam, nem tudom lejjebb vinni az automata feszültséget, még -0.01-gyel sem.
A többi dolgot is beállítottam, nem tudom, mi lehet a gond.Viszont fix fesszel azt elértem, hogy 4.2 GHz-en, 1.15 volttal stabil a rendszer 8 órás stresstest után is (1.14 már kevés volt neki). Aida64-gyel, InteBurnTest-tel, meg több egyidejű ffmpeg encode-dal néztem. A CPU hőmérséklet max. 60-65 °C, a package meg 70-75 körül alakult, a magok egyenként sem nagyon mentek 65-70 fok fölé. Idle 35-40 fokos a proci.
Ez így még rendben van? Nem lesz gondom abból, hogy fix 1.15 voltot kap a processzor, ugye? Az energiafogyasztás miatt nem is kellene aggódnom (céges gép), de alapjáraton az órajeleket szépen leviszi, így olyankor 30-40 W a proci fogyasztása.
Szattila83
Kean_Sorbo
#45068
Köszönöm a választ.
Az lenne még a kérdésem, hogy amit ebben a videóban látunk beállításokat [link] ezeken kívül kell még valamit állítani BIOS- ban? A videóban 4.5 Ghz- re állítja a sebességed, de én csak 4.2 Ghz- en hagynám ezért kérdeztem, hogy mennyi lenne az optimális feszültség neki.Úgy gondoltam, hogy 1.25 v- ról indulok lefelé 0.01 v- ként, gondolom ez megfelelő lesz. Továbbá az lenne még a kérdésem, hogy ami az Aida 64- ben található rendszer stabilitás teszt megfelelő arra, hogy leteszteljem a rendszert? Az alaplap egyébként: ASUS Maximus Formula VIII
Előre is köszönöm a választ!
mitisz
Kean_Sorbo
#45065
Azóta újabb tesztelések után azt tapasztaltam, hogy elég gyakran megáll 68 foknál a proci, amit én már egy kicsit magasnak találok. Most a BIOS-ban beállítottam egy custom cpu fan profile-t, azonban sokat nem változott a helyzet. Lehet, hogy a hátsó kifele fújó és az elülső befele fújó ventilátort is be kéne állítanom? Állítsam ugyanolyanra a ház ventik profilját, mint a CPU profilt? Hogyan érdemes beállítani a ventiket?
mitisz
Kean_Sorbo
#45063
Jónak tűnik.
A max hőmérséklet 68 fok volt eddig Prime 95 alatt, az átlag most 60 fok körül van most ezzel a beállítással 100%-os terhelés alatt 1 óra futtatás után. Ez így okés szintén szerinted? Ha 3 órát kibírja a Prime Blend teszt alatt, akkor én stabilnak ítélem!
mitisz
Kean_Sorbo
#45054
Level 3-ra állítva az LLC-t az előző vcore feszültség beállítással valóban instabil lett Prime95 alatt.
10 mV-vel megemeltem a feszültséget, LLC-t beállítottam level 3-ra. Most stabil újra a rendszer Prime 95 alatt is.
Akkor ez így optimális beállítás, level 3 LLC-vel és kicsit magasabb vcore feszültséggel? Rendben leszek így hosszútávon, vagy érdemes még állítgatnom tovább?
pixta78
Kean_Sorbo
#45054
Kössz!:-)
mitisz
Kean_Sorbo
#45049
Értem, köszi! A level 2 llc már biztonságos és stabil beállítás? Level 2-őn eddig stabil a rendszer, érdemes kipróbálni level 3-as beállítással is, az még jobb lenne?
pixta78
Kean_Sorbo
#45051
Mi az a pll?
pixta78
Kean_Sorbo
#45043
Sajnos nem segitett a cmos csere ahogy sejtettem. Memóriákat átraktam másik slotba, ez sem. Vajon az "alvó álapot" - igy minden ok - megoldás lehet hosszú távon?
mitisz
Kean_Sorbo
#45047
Az alap beállítás level 1 volt (ezzel stabil a rendszer), ez volt a legmagasabb és legagresszívabb beállítás.
Tudnál segíteni, hogy miért ajánlott level 2-re rakni? A level 2 minden alaplapban ugyanazt jelenti? -
pixta78
Kean_Sorbo
#45043
Kössz, jó ötlet, megpróbálom.Bár, ha nincs húzva nem produkálja a problémát, r-go nem értem miért oldaná meg.....
Ddgg
csendes újonc
Kean_Sorbo
#45043
Köszönöm szépen a segítséget
Sn4k388
Kean_Sorbo
#45035
Köszönöm
mltw
Kean_Sorbo
#45030
A memória alapból 800/800 az emelés után ha 3.3 -ra állatom 800/742, 4.0 -n 800/896 akkor maradjon a 3.3? Automatikusan 800/896 -ra állítja. Azért a Performance Enhance turbo -ról standard -ra állítottam.
IstvánLászló
Kean_Sorbo
#45025
Köszönöm a megnyugtatóválaszodat és segítségedet.
Sn4k388
Kean_Sorbo
#45011
Real temp is 100 fokot mutat
Sn4k388
Kean_Sorbo
#45011
Köszi
Asrock alaplapon az X boost ér valamit?
#24644864
Kean_Sorbo
#45007
Köszi szépen a választ!
Te mekkora feszkót javasolsz?
Erwinke
Kean_Sorbo
#44997
Én úgy képzeltem el a témát, h csinálok diagramokat, h előtte - utána. Játékokban, tesztprogramokon és egyebeken. Meg a munka folyamatát, h h is kell a beállitásokat végezni a BIOS-ban, mit kell figyelni, indokokat, h mit miért csinálok. Csak ennyi. És nem több alkatrészen, hanem csak egy komplett gépet optimalizálni és annak folyamatát papirra vetni. Szerintem ez nem nagy cucc. Amit meg Te irsz az már nem ehhez tartozik. Én gyakorlatit akarok csinálni nem elméletit. Az, h meddig lehet húzni meg, h milyen hűtővel stb az tök mind1. A lényeg az, h lett vele dolgozva és van róla irva valamicske és egyebek. Kösz.
Minden ami az összefoglalóban van elsajátitani szeretném és papirra vetni grafikonokkal és mérésekkel együtt. Mivel nincs rá lehetőségem, mert vettem 2 éve gépet, de nem OC képes procival, meg a lapot sem az alapján vettem igy gondoltam hátha van valaki akinek van otthon és megmutatná nekem az egész folyamatot kisebb kommentekkel amit meg is hálálnék... -
Erwinke
Kean_Sorbo
#44995
Igen. És én ennek a folyamatnak szeretném a folyamatát leirni ill. vlmi méréseket bele. Miért nem jó téma ez?
Shaza
Kean_Sorbo
#44984
Shaza
Kean_Sorbo
#44981
Akkor ahogy emelem az órajelet nő a vid is.
Ezek szerint ezzel nem nagyon kell foglalkozni,nem gond ha felugrál 1.4 körülire?(elég nagy a két érték közti különbség,de nem fagy vagy hasonló)
Hatoson van az llc érdemesebb lejjebb állítani?Köszi a segítséget!
Apollo_21
Kean_Sorbo
#44976
Köszi a reakciót..mind arra h fölösen ne sztorizzunk a marhaságainkon mint pedig a tényleges segítős részt.
A dologhoz annyi hozzátartozik hogy programokban akadozik..laggol...tehát ezért érdekel az nb avagy uncore clock dolog...mert alapon nem normális hogy valami így csináljon. 1gépem sem csinálta, nem hiszem hogy a 2011-es platform így lenne megalkotva.
kabdzsi
Kean_Sorbo
#44962
Alapból AUTO-n van, viszont ha elkezdem növelni a CPU Ratiot akkor felmegy 3,9-re.
NandorHUN
Kean_Sorbo
#44951
Még Lvl 4 is hangos
Azért nem értem, mert nem értem mi a magasabb fordulat pl 50 fokon? 100% venti? Vagy 70%.
Nyilván úgy akarom beállítani, hogy 60 alatt halk legyen, és csak 75 felett 100%, de itt nem értem hogy lehet ezt,
NandorHUN
Kean_Sorbo
#44948
Z77 Extreme4.
Alapból Full On-on volt, ami 100% és nagyon hangos.
Átállítva Automatikusra pedig nem egészen értem mit jelent a Target Temp (CPU) és a Level 1-9. -
NandorHUN
Kean_Sorbo
#44946
Asrock alaplapom van és nem igazán értem a beállításokat biosban.
iceool20
Kean_Sorbo
#44933
Azt én kizárnám
R9 280 OC kártya és az egész rendzserhez egy
Chieftec 650 wattos moduláris tápom van
Ha ez nem bírja akkor semmi
iceool20
Kean_Sorbo
#44929
Minden teszt le volt futtatva a lap is stabil más konfigon... Tuningba pedig annyira kezdő vagyok hogy ma csináltam komolyabban elsőnek és szerinteem csak a nemtudásom okoz akadályt...
Kean_Sorbo
#44918
Próbáltam, de nem akar mínusz értéket adni. A numerikus plusz és minusz gomból is csak a plusz működik, ha a minuszt nyomom nem történik semmi, de ha a pluszt akkor emeli egyesével az értékeket.
Bár lehet az 50mV is sok neki mínuszban, mert az előbb újraindításnál kiírta, hogy BOOTMGR missing és nem töltött be a windows. -
Kean_Sorbo
#44918
Hát azt lehet nem. Akkor itt lesz a gond. Mindjárt megpróbálom. Köszi!
csendesjani
Kean_Sorbo
#44846
csendesjani
Kean_Sorbo
#44846
CPU Thermal Throttle nekem nincs a biosban, CnQ letiltva.
bios v2.70 ez a legfrissebb -
csendesjani
Kean_Sorbo
#44842
Over Temperature Protection - letiltva, de így is visszaveszi.
csendesjani
Kean_Sorbo
#44842
Igen mindig 62 foknál vesz vissza..... nézem a manualt.
csendesjani
Kean_Sorbo
#44840
csendesjani
Kean_Sorbo
#44838
RealTemp nem támogatja az 5800K-t.
csendesjani
Kean_Sorbo
#44836
63C'-os max.
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#44831
Még teljesen nem oldódott meg a probléma mert még mindig nem úgy muzsikál a proci ahogy kéne.
Most néztem a lapos nem is támogatja ezt a cpu-t.
Soha többet nem veszek előre össze pakolt gépet. -
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#44827
Idáig minden frankó valószínű a Cn'Q problémás, kikapcsoltam és van fps rendesen nem esik le.
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#44827
Rendben meglesem.
szaszaboy0
Kean_Sorbo
#44825
Játék közben csinálja olyan mintha nem is működne a gpu. Olyan mint egy 3dmark tesztben a cpu teszt. Akad mint állat és 5-6fps van.
Lapos asrock n68 gs4 fx ram 8gb ddr3 1600 -
bozsgabo
Kean_Sorbo
#44805
Koszonom!
Tibal
Kean_Sorbo
#44799
4.4 ghz-n 1.248-al indul amin stabil, 4.5-n ennyit megy, 4.6-4.7-ről nincs tapasztalat, mivel nem tudom meddig engedjem el vcore-t.
Tibal
Kean_Sorbo
#44796
1.290 még amin stabilnak mondható. VCCIN voltaget levettem 1.500-ra, ramot meg 2133-ra raktam. Ilyen beállítások mellett "stabilan fut" (eddigi tapasztalatok szerint).
half333
Kean_Sorbo
#44793
proci kb 60-65 max. De van olyan h CPUTIN (haver azt mondja az is a proci),ott 78-79 volt legutóbb a max. köszi!
half333
Kean_Sorbo
#44791
nem működik nálam ez a program: the processor detected is not supported
amúgy az alaplappal szembeni oldalra van felszerelve 2 8cm-es cooler függőlegesen egymással -
half333
Kean_Sorbo
#44789
HWMonitorral figyeltem eddig,az nem megfelelő erre a célra? Amúgy hogy lehet ventilátort szerelni az alaplapra,és pontosan hova?
Johni5
Kean_Sorbo
#44774
AeSDé Team
Kean_Sorbo
#44771
Az elmúlt két évben 1600Mhz CL9-en ment.
Most viszont pár hétig nélkülöznöm kell a dedikált videokártyámat és az IGP nagyon érzékeny a sávszélességre így gondoltam kipróbálom hogy felmegy-e 2Ghz-ig.
A tegnap küldöttekkel szépen ment de a stressz tesztek hibát dobtak pár perc után szóval nem fogom ennyire pörgetni. -
HULK25
Kean_Sorbo
#44750
Nem jól emlékeztem, azt sem tudom, állitani, ha rákattintok csak villan egy kicsit a kurzor és ennyi nem tudom mi lehet a baj!
HULK25
Kean_Sorbo
#44750
Igen azt tudom álítani, de a sima szorzót nem!
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#44750
Még egy ötlet: az AMD Turbo Core Technology-t állítsd Disabled-re.
Pöttön
Kean_Sorbo
#44744
SchumiBácsi
Kean_Sorbo
#44742
Lehet hogy jó helyen állítottam lehet hogy nem, de a beállítást követően végig 4GHz felett ment a CPU, és 1.24v körüli feszültséggel. Sztem holnap összeállítom a fényképezőt a monitor elé és végigfotózom a BIOS-t hogy biztosan a jó helyen állítsam be a dolgokat. Ha az úgy jó.
SchumiBácsi
Kean_Sorbo
#44740
Csak ennyi? Mondjuk nem baj ha csak ennyi kell
A VID az a minimális feszültség amúgy? Egyébként a Vcore 1.33v a 42x szorzónál, 40x szorzónál meg 1.30v... Amit írtál azt mínuszba teszem, utána beírok például 0,1-et akkor 1.33-hoz képest vagy 1.30-hoz képest veszi el?
Tito30
Kean_Sorbo
#44735
Az a gond,hogy ez-vagy az
Ennyi erővel új konfigot lehetne összetenni,mivel csak a lap meg a proci nem lett cserélve,azon kívül minden
Tito30
Kean_Sorbo
#44719
Szia.
1.- memtest volt az első amit lefutattam és a memóriáknál nem talált hibát.
2.- Iobit dryver booster+advanced sytemcare,semmi javulás.
3.- volt a nagyobb tápcsere,ugyanúgy csinálja.
4.- a vinyót kicseréltük ssd-re,hátha olvasófej vagy valami más baja van.
5.- gyanakodtam a Vga-ra is,de ati és Nvidia vga-val is csinálja.
6.- prime95 következett kb 1 óra,hibátlan,nem melegszik,de a hiba előjön.
7.- Hardveraprós fórumon való segítségkérés.
Graphics
Jómunkásember
Kean_Sorbo
#44731
Delta táp, megfelelően védi a dolgokat, nem Rasurbo színvonal.
Elvinni nem fog semmit.
@KAMELOT: Feleslegesen nagy táp meg nem kell neki, jó hogy nem 1200-ast ajánlunk neki
pedro888
Kean_Sorbo
#44731
Átnézek a milyen tápot vegyek topickba. Köszönöm hogy még időben segítettél.
pedro888
Kean_Sorbo
#44721
Az a gond, hogy, csak két 12v-os ága van vagy kevés a teljesítménye ? Azért még nem fog elszállni a gépem, ha használom még egy darabig?
Fesz. vagy power emeléssel se menne a tuning?
#65537792
Kean_Sorbo
#44687
Istenem, de hülye vagyok. Teljesítmény centrikuson van. :/ Köszi!
Szattila83
Kean_Sorbo
#44684
Köszönöm!
kócos87
Kean_Sorbo
#44679
Kösz a leírást, volt amit megértettem belőle
, de egyrészt nem tudom, hogy mennyire használhatóak ezek az e5-ös procik gameléshez másrészt ennyit biztos nem akarok rá költeni, de végülis úgy látom, hogy 4200 Mhz-ig biztonságosan fel lehet húzni. -
Tito30
Kean_Sorbo
#44675
100%-os terhelés alatt max 70°C-fokos volt a maghőmérséklet. Az még elmegy nem?
Tito30
Kean_Sorbo
#44673
Szia.
Akkor lehet,hogy jobban járok ha visszaveszem 4ghz-re. Bár így is stabil,de nem szeretném,hogy kifeküdjön
HULK25
Kean_Sorbo
#44664
Köszi, ezt találtam én is csak hozzászólásban irják hogy 5800 k processzoron használják azért akartam megkérdezni, hátha van vaalakinek konkrét tapasztalata a dologgal!
bibi55
Kean_Sorbo
#44653
A ram-ok 1666 Mhz-en voltak mikor próbáltam a Linux telepítést. :/ Ennél nem nagyon tudom jobban 1600 Mhz közelire állítani őket. Az időzítésük pedig alap 9-9-9-24 -en.
Esetleg egyéb lehetőség, ami okozhatja?
bibi55
Kean_Sorbo
#44648
Martin97
Kean_Sorbo
#44646
Ha össze lenne hangolva, mint intelnél, akkor hogyan jutott volna 125-ig? Jóval előtte már instabilnak kelett volna lennie nem?
kormi0312
Kean_Sorbo
#44632
Nem, a memória beállításokat egyáltalán nem változtatja az NB. Sem órajel, se szórzó vagy ilyesmik.
Valami másnak kell lennie. Lehet azért mert ez csak CPU és nem APU? (FM2+ tokozás) -
KYZRR
Kean_Sorbo
#44632
Az AMD már a K8 óta a CPU-ba integrálta az IMC-t.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#44632
Azért még annyit hozzátennék, hogy szerintem nem ezzel kellene tuningolni, hanem manuálisra állítva a tuningot, biztos lehet állítani az FSB-t.
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- Kèszletről,azonnal vihető 9060XT! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5540 notebook - i9 9880H 64GB DDR4 2TB SSD nVidia Quadro T2000 4GB W11
