- weiss: Pant* rant
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: OAK Mozart Wavetable
PH-User
A max. 440MHz FSB volt vele a bajom. Azon kívül semmi.
Meg válogatós a memóriákra.
Két PCI-E 16x van az alaplapon. Tehát, ha egy kártyát teszel be (márpedig nekem 1 van), akkor mindegy melyikbe rakod, mert 16x mindkettő. Ha két kártyát teszel be, akkor van a 8x+8x megoszlás. -
PH-User
Az én DFI lapom már tudja, hogy nem indul 2x.
Sőt ki sem kapcsol, csak újraindul.
Egyébként ma is egész nap azzal szívtam, hogy BIOS képnél megállt a gép...
Aztán elkezdtem még egyszer átnézni az USB-s eszközöket és észrevettem, hogy a kártyaolvasóm meg rá van dugva a gépre... Kihúztam, a gépet bekapcsoltam és szempillantás alatt elindult... -
PH-User
Most jelenleg megy. A hűtés az kb. IDLE módhoz elég, ezért inkább nem is játszok.
Valahogy meg kellene oldanom, hogy normális helyzetben legyen rajta a hűtő.Volt kb. 3 fagyásom, aztán nagy BIOS reset és azóta megy.
Lehet, hogy elküldöm Lipi papának, hogy nézze át, mert ez már kriminális, ami itt megy. -
Kowi84
Hát lehet én vagyok a hülye, de én ezt az erdeményt kaptam:
IntelBurnTest v2.50
Created by AgentGOD
----------------------------Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
Clock Speed: 2,93 GHz
Active Physical Cores: 2
Total System Memory: 3582 MBStress Level: Standard (1024 MB)
Testing started on 2011.03.10. 22:01:06
Time (s) Speed (GFlops) Result
[22:02:59] 103.549 8.6325 3.469841e-002
Testing ended on 2011.03.10. 22:02:59
Test Result: Success.
Misua
Már mindenféle dögöt kipróbáltam, mind vagy félig vak vagy tök hülye (pl minusz hőmérsekletet mutat a smart fan)
Eddig everest a best - mondjuk csak a cpu kupakot látja...nyugalmi állapotban (ha visszamagosítottam) kupak - magok közti difi 8 fok...na de prime alatt ez csak kb 3 fok...
PH-User
Szandiból i5-2500k-n gondolkodom, de nincs még hozzá normális, javított alaplap, illetve ha van is, akkor is elég drága. Meg aztán nem tudom, hogy erre a foglalatra rámegy-e a Mugen 2 hűtőm plusz akkor már a memória sem jó amit kinéztem.
Úgy tűnik, hogy tényleg nem volt az. 9 év sok idő, úgy tűnt barátok vagyunk, de ki kellett ábrándulnom.
PH-User
Lipi javasolta, hogy küldjem el hozzá a processzort tesztelésre, de nem hallgattam rá.
Azt hittem, ezzel a lappal mennyi fog, mint a szélvész.
De ahogy írod... és amilyen szerencsés vagyok, lehet egy olyan Q-m van, ami 450-nél megáll.Amint írtam is, P35-ben 1,22V volt állítva a BIOS-ban és 8.5x450 stabil volt egy ideig, aztán már csak alapon indult el, majd 8.5x400-on ment egy ideig.
Lehet, hogy tényleg felesleges ez a csere, de most már rátudok. Lesz egy olyan alaplapom, aztán fél év múlva, lehet, hogy leváltom ezt a rendszert.
Igazából nagyobb játékok szeretik a CPU-t is a VGA mellett, ezért akartam volna 4GHz-en járatni. -
darál0w
Jómunkásember
AMDnél és intelnél is core i szériáig ( itt ugyanis megszűnt az a fogalom, h VID ) coretemp megmutatja az alapfeszt. ami a gyári alapfesz, VID.
ennek az a dolga, h ne moccanjon meg...illetve 2 érték is lesz. az egyik az a VID, ami az alapfesz. a másik pedig egy olyan érték, ha ugy tetszik egy IDLE VID, ami energiatakarékoskodás közben áll be. és a 2 értéket fogja neked mutatni...hol ezt, hol azt...terheléstől függően. ezért kell megterhelni, h 1 értéket, a VIDet mutassa
xcel2000
Játékokra
Gta 4 stb...
Mert még alap grafón is szaggat a játék
Valamit álitottam a Biosba a 200 (nem tudom mi volt az) feltoltam 205 re és igy lett 2.56Ghz a procim, már csak az lenne a kérdés hogy mit kelene még feltolni
amugy 2Gb kingmax meg 1 Gb kingmax 800Mhz es ramok vannak a gépbe -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
