- Geri Bátyó: Samsung T7 1TB külső SSD
cigam
tehát 50MB/s-nél gyorsabban
De jó is lenne... Mint írtam Pi2-m van, szóval esélytelen. Amikor a fotó készült ~1.5MBs-el (12Mbps) seedelt. Ráadásul a szolgáltatómnál 20Mbps a max upload, és 5.5 a garantált. Szóval kb. ki se tudnám használni. Persze ha neki van olyan előfizetése, hajrá! -
cigam
fntastic
#41205
Nézz utánna! Gyártója válogatja. pl. a Synology-n alapból egy "Download Station" van, ami a torrenteket is kezeli, de a népszerűbb programok is elérhetőek.
A Pi4 valóban venti nélküli kivitel, viszont elég forrófejű. A NAS-ok is egész halkan működnek 16dB körüli zajszintet produkálnak, gyakorlatilag a merevelemez hangosabb, mint a hűtő ventillátor. Természetesen SSD esetén a ventillátor lesz a leghangosabb.0519
Egy RPi árszinten lévő NAS (sokkal) gyengébb SOC-ot kap, mint az RPi.
A nyers CPU teljesítmény ritkán kevés, inkább a RAM a limit
34 torrent van éppen a Pi2-n(!) futó transmission-ban, de unatkozik a proci. Ugyanakkor a NAS-okban van natív SATA port. -
cigam
fntastic
#41199
Nagyon egyszerű: Ha szeretsz barkácsolni, szeretnél megismerkedni a Linux-al, akkor Pi. ha csak bekapcsolom és működik megoldás kell, akkor NAS.
Ez előny is lehet, meg hátrány is. A NAS-ra nem telepíthetsz "akármit", csak amit a gyártó kínál, de az tuti működik, egy kattintás a telepítése. Pi esetén bármit telepíthetsz, és lehet hogy kicsit munkás (gondolkodni, tanulni kell) a beállítása, használata.
Elég szubjektív kinek mi előny/hátrány. -
cigam
cSuwwi
#41075
A DNS sebessége csak egy paraméter. Pl.Ő a szűrési paramétereket helyezi előtérbe, sebességről szó nem volt. Nem mellesleg azt a 20-30 oldalt amit rendszeresen megnéz, úgyis a DNS gyorsítótárból szedi elő a rendszer. Persze lehet probléma a támadás, de lehet ellene védekezni. Tűzfalon keresztül csak a mobil szolgáltatójának címtartományát engedélyezi. Ez eléggé leszűkíti a azon eszköz körét, ami egyáltalán eléri, plusz a fail2ban-t is felkonfigurálhatja hogy még egy szűrő réteget húzzon rá. Nekem mezei ftp szerver fut a 21-es proton, és vannak próbálkozások, de közel sem annyi hogy megpusztuljon, vagy bármi észrevehető teljesítménycsökkenést okozna, hiszen csak próbálkoznak (anonymous, admin, és hasonlónevekkel, így a jelszókérésig már el sem jut a folyamat). Ha éppen unatkozom, akkor a log alapján beazonosítom az országot, és az egész ip tartományát tiltom a tűzfalon. Így már szinte alig jutnak el odáig, hogy egyáltalán elérjék az ftp szervert.
Nem mellesleg maga a root-olás is biztonsonsági kérdéseket vet fel.
cigam
oOKitsuneOo
#41067
Miért nem publikálod a Pi 53-as portját? Telón beállítod, pl. azt a ddns nevet, amin mindég eléred.
Ha jól tudom a https://nextdns.io is egy publikus pihole szolgáltatás. -
cigam
Kicsirics77
#40845
akkor marad a Kodi
cigam
MaCS_70
#40635
Nem a címzéssel van gond, hanem a vezérlővel, és a szabványokkal.
Az SD specifikációk szerint minden 32 GB-nál nagyobb SD kártya SDXC kártya, és azokat exFAT fájlrendszerre _kell_ formázni.
A Raspberry Pi GPU-ba épített és nem frissíthető rendszerbetöltője csak FAT fájlrendszerről képes olvasni, ezért nem képes az exFAT fájlrendszerről indítani a rendszert.
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sdxc_formatting.md. -
cigam
Tav-Csoves
#40638
Nem az az érdekes, hogy mennyi jön ki az adapterből, hanem mennyi jut be a pi-be. Tedd át a kütyüt a pi felöli végére.
cigam
MaCS_70
#40591
A dolog úgy működik, hogy a Pi kártyaolvasója, csak a sima sd(hc) kártyákat kezeli. fix 3.3V-os tápot ad rá, és legfeljebb"High Speed" módban tudja kezelni a kártyát. A nagyobb sebességű kapcsolathoz kisebb tápfesz (1.8V), és más (25MHz helyett 100MHz) órajel szükséges. Amelyik sdxc "csak" UHS I az fizikailag beletehető (az UHS II, UHS III már plusz érintkezőket használ), de ha a memóriakártyába épített vezérlőchip/program nincs felkészítve arra, hogy visszafele kompatibilis üzemmódban működjön, akkor nem fog menni vele. Általában megy, de nem garantált: [link]
cigam
st6969
#40581
Arra figyelj, hogy 64GB-nál nagyobbat nem kezel (forrás: [link] ) Olyat válassz, amire élettartam, vagy több év garat adnak. Ha évek múlva mégis gond adódik, simán cseréljék.
Biztos szükség van ekkora kapacitásra? A fontos adatokat miért nem külső lemezre (USB HDD, pendrive), ill. a "felhőbe" mented? Bármi baj történik az adatok megmaradnak. Ennek folyománya, hogy mindenről legyen mentés!Elképzelhető, de attól függ mit telepítesz rá. Ha "Home Assitant" célrendszert, azt nehéz/lehetetlen bővíteni, hiszen úgy le van csupaszítva, hogy csak azt tudja, és semmi mást. Ha általános poprendszert, és arra telepítesz okosságokat, akkor szinte bármit futtathatsz. Egyébként jó hívószó a "Home Assistant" ki mit ért alatta?
Ahogy olvasom ennek van egy beépített 8GB-os háttértára. Minek akkor a kártya? Vagy oda nem lehet telepíteni az op.rendszert?
cigam
Tehát adtam a kakinak egy ponfot ezek szerint?
Pontosan. Annyit tudsz csinálni, hogy az sdb1-en vagy sdb2-n(a fel nem csatolt exFAT partíció) készítesz egy "home" mappát. Mindent átmásolsz oda, majd utolsó lépésben úgy módosítod az fstab-ot, hogy az sdbx-en létrehozott új "home" mappát csatolja fel a /home alá.
Így visszaírhatod az sda-ra az imag-et, anélkül hogy bármi elveszne a /home-ból.Nem létezik szelektív image író, mert nem fájlokat mappákat hoz létre, hanem alacsonyabb szinten, szektorról szektorra másolja le az adatokat. Vagyis az image írás olvasás, csak nullákat és egyeseket lát, nem fájlokat, mappákat.
cigam
bollokcs80
#40479
Ha szempont a csendes (valóban hangtalan!) működés, akkor igen.
cigam
MaCS_70
#40468
A Kodi grafikus felülettel indul.
Még jó
Én a raspbian-ra gondoltam. Alapból van rajta gui?
Egyrészt nyitsz egy terminált, és kiadod a dmesg parancsot, másrészt vagy a kodi-n belül nézed meg a naplót, vagy $HOME/.kodi/kodi.log útvonalon.Biztos nem h.265 videók? Milyen konténerbe csomagolt videó? Ellenpróba más konténerbe/codec-el készült videókkal? Így lehetne szűkíteni, hogy a formátum, a codec vagy valami más a baja.
cigam
Roklif
#40450
Szerintem ez kb mindenre válaszol.
- ha nem használod desktop-ként, felesleges a 8GB
- elég a HDD (Még mindég olcsóbb mint az SSD, viszont ha szempont hogy hangtalan legyen ...)
- felesleges mindenféle plusz hűtés. Amit felsoroltál nem fogja kihajtani a lelkét, de egyéni ficam kérdése. Aktív hűtés meg végképp felesleges.
- Mármint ház? Pénz/ízlés kérdése. Nekem pl. 5. éve szabadon van a Pi2, de a 4-hez én ezt venném. SSD panel nélkül olcsóbb.
- Külső lemez is egyéni ficam kérdése. Kolléga nemrég linkelt egy dual házat, az elég pöpecnek tűnt. Mindenképpen külső táposat válassz.
- A raid 1 az nem backup. Bár valóban tükörmásolat készül, de ez csak az egyik lemez meghibásodásakor védi az adatokat. Ha törlöd, vagy egy vírus titkosítja, ugyanúgy ugranak az adatok. A mentés térben és időben külön eszközön van (egy plusz merevlemez a fiók mélyén amit pár hetente rádugsz és egy másik mentés a felhőtárhelyre jó kombináció) -
cigam
RaPiDsHaRe
#40442
Csak sikerült
Megoszlanak a vélemények. Én transmission párti vagyok, de it többen esküsznek a qbittorrentre. -
cigam
RaPiDsHaRe
#40439
Ha megcsináltad a módosításokat az fstab-ban, akkor (újraindítás után) hogyan néz ki a dir /mnt -la?
cigam
RaPiDsHaRe
#40436
#40420-ban mást írtál.
A uid, ill. gid a rendszerednek megfelelően módosítani kell. Az id -u valaki megmondja mi legyen az uid. A cat /etc/group|grep users pedig megadja a gid-et (általában 100)
Szóval valahogy így kellene módosítani:
....uid=1001,gid=100,umask=000 0 2Az umask azért lett 000, mert a másik írás, amit linkeltél, valamiért az smb.confban 777-el force-olja a létrehozást.
cigam
RaPiDsHaRe
#40433
ntfs esetén a felcsatoláskor adod meg milyen jogosultsággal kihez tartozik. A Linux nem képes módosítani az ntfs jogosultságokat.
Persze ha ez alapján csináltad volna, nem lennének ezek a döccenők...
cigam
RaPiDsHaRe
#40430
A "másik felhasználót" választottad azonosításkor? Vagy a valaki user létezik windows-on is?
A valaki-nek milyen jogosultsága van azon a mappán, amire az usb1 mutat? -
cigam
Valóban viszont az Samba megosztás problémájából kihúz egy hibalehetőséget: a névfeloldást.
RaPiDsHaRe
Működik ez. Mit ír a Windows, ha csatlakozni akarsz? Van rajta plusz biztonsági/pimpelő program ami akadályozná a kapcsolatot? -
cigam
RaPiDsHaRe
#40420
Ne a nevét írd be, hanem a Pi IP címét. pl. \\19.168.1.40\megosztásneve
cigam
J0shu4M1ll3r
#40327
Biztos? Mert attól, hogy aktív, még nem biztos, hogy fut. Amit az is alátámaszt, hogy böngészőből sem éred el. Másold csak ide az egészet az nem olyan hosszú.
A log mappát neked kell létrehozni, és biztosítani a megfelelő jogosultságot.
cigam
J0shu4M1ll3r
#40323
Az ilyen hosszú listát legközelebb valami szövegmegosztó oldalra tedd ki. Köszi!
Első körben csekkold, hogy egyáltalán fut-e:
systemctl status minidlna.service
Plusz kukkants bele abba a bizonyos "log" mappába. Vannak naplófájlok? Nézd át őket. -
cigam
atesss
#40249
Hát azt, hogy alapból csak egy pár GB-os image-t írsz ki, amikor "telepíted" a raspbian-t. Első induláskor automatice átméretezi a / partícióját, hogy a kártya teljes területét elfoglalja. Ezért indul újra. Ez a "maximalizálás". Régen ezt manuális kellett megtenni a raspiconfig-on belül.
cigam
atesss
#40244
A raspiconfig csak a partíció maximalizálását tudja elvégezni. A parted viszont át tudja méretezni. Vagy te magad átméretezed offline, és ha tesztelve van, működik, kiírod image-be, amit feltöltesz ami tárhelyre. Azt meg letöltik, kiírják az SD-re, és használják. Ha jól rémlik elég távol vannak tőled.
cigam
jézusom
#40239
Nehezeket kérdezel, mert ha nincs rádugva monitor/bill/egér, akkor felesleges a GUI.
Viszont kezdőként meg GUI-n lehet a legegyszerűbben összekattintgatni pár dolgot. GUI-n már van automount, nem kell fstab-ot szerkeszteni, ugyanakkor az smb.conf-ot muszály terminál alól emelt jogosultsággal szerkeszteni. Nem értem hogy jön ide a Kodi? Eddig nem arról volt szó, hogy azért nem OMV, mert kell a domoticz? -
cigam
jézusom
#40237
Tudom, hogy sokmindennek próbálkoztál, de én pl. mindég a transmission-hoz térek vissza. Egyszerűen csak működik. Most próbából telepítettem a GUI-t, és a transmission programot (nem a daemon-t!) Beraktam az autostartba, mindég elindul, a beállításokban pedig ott a WEB felület bekapcsolása.
Mindezt úgy hogy csak az /etc/....autostart szerkesztéséhez nyitottam meg a terminált, minden mást GUI-n kattintgattam össze, és simán elérem másik gép böngészőjéből:
Nem hiszem el hogy a qbitorrentet, vagy bármelyik más torrent klienst akkora nagy varázslat beüzemelni. Szerintem módszeresen mindég ugyanott rontod el mindegyik beüzemelését, csak még nem írtad meg/jöttünk rá mi az. Ez lehet egy rosszul beállított védelmi program a Windows-os PC-n, vagy nem jól adod meg azt, hogy melyik IP-kről engedjen be a kliens a WEBfelületet,....
cigam
Pöpec kis házikó:
Most látom csak, hogy nálunk is kapható. -
cigam
jézusom
#40231
Olvass el valami gyorstalpalót, ami elmeséli a fájlszerkezetet, a jogosultságokat, és az alap parancsokat. Az hogy csak copy paste, beírsz parancsokat amiknek nem tudod az értelmét, az nem visz előre. Itt van pl. a nano vagy a sudo. Keress rá olvasd el és értelmezd. Itt is 2x kétféleképpen elmeséltük mit csinál a sudo, mégsem érted, tudod alkalmazni.
cigam
jézusom
#40182
De akkor miért nem teszel fel egy OMV-t? Kiírod az image-t, a Pi bebotol róla, és onnantól kezdve mint egy WEB-es felületen végzel távolról.
Ha beírod csak úgy a terminálba hogy
qbittorrent
Akkor mi történik? Elindul? Még 1 dologra tippelek, hogy valami elvetemült helyre települ, ami nincs benne a path-ba.rosejbli
Jól összezavartad, hiszen az /etc/... alatti fájlt is úgy hívják
Plusz az autostart.sh-t mi indítja el? -
cigam
shtirley
#40180
Amit ott leírtam. Ennél többet nem tudok. Rádugsz egy külső lemezt, amire menteni szeretnél. Emelet szinten elindítod a scriptet, és ugyanabba a könyvtárba lementi a rendszert egy image fájlba. Csak SD kártyás mentést teszteltem (ill.itt mások is), de pendrivle-ról még nem mentettem vele, így nincs letesztelve. Lehet probléma nélkül működik, lehet belefutsz valami hibába.
Egy másik megoldás lehet, hogy telepíted a TimeShift-et. Viszont ennek a visszatöltéséhez egy működő rendszer kell. Vagyis egy szűz rendszert kell kézzel feltenni, és onnan futtatva a timeshift-et visszatöltheted a testbeszabott, beállított rendszert.
Ugyanakkor nem hiszem el hogy 10 percre ne lehetne kikapcsolni. Akár napok is eltelhetnek a helyreállítással, ha elromlik a pendrive. Szerintem ennyi leállás még belefér, de te tudod.
pvt.peter
Akkor dugj rá egy monitort, billentyűzetet, és nézz rá mit ír ki, egyáltalán elindul-e a grafikus felület. -
cigam
jézusom
#40174
Nagyon nem értjük egymást
Ez azért lehet, mert a
/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostartegy fájl, és nem egy program. Az/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/ könyvtárban vagy egy autostart nevű fájl.
Ezt kell szerkeszteni. Szerkeszteni pedig úgy tudod, hogy a terminálba bemásolod az alábbi parancsot:
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
A végén nyomsz egy ENTER-t. Jól tippeltél, ez a parancs emelt jogosultsággal elindítja a nano nevű szövegszerkesztőt, és betölti a paraméterként megadott fájlt. Ha mindent jól csináltál, akkor ezt látod:
A végére, egy új sorba beírod, hogy
@qbittorrentCTRL+O (nem nulla, hanem o betű!) kombinációval elmented a fájl módosításait. Ekkor megkérdi hogy abba a fájlba akarod menteni, amit megnyitottál? Nyomsz rá egy ENTER-t, majd CTRL+x billentyűkombinációval kilépsz a szerkesztő programból.
Most jön a nagy kísérlet: Mi történik újraindítás után?Ha ilyen részletességgel írtad volna le, mikor hol akadtál el, akkor sokkal hamarabb végeztünk volna.
_q
Én sem ennyi tudással születtem, sok év(tized) kellett ehhez a kevéskéhez is. Viszont jól emlékszem arra, hogy amikor kezdőként semmit nem értettem. Nagyon jólesett ha valaki segítséget, útmutatást adott, hogy az alapokkal tisztába jöjjek.shtirley
Futó rendszerről valóban nem a legoptimálisabb, de meddig tart dugni egy PC-be, és ott lemásolni pl az usbit-el?
A futó rendszerről, az összefoglalóban is említett script készít mentést, pár megkötéssel.
Mentés után célszerű azonnal újraindítani, ill. a visszatöltéskor figyelni kell hogy át kell méretezni a visszaírt rendszer partíciót, mivel mentéskor csak a valós foglalás közeli méretére csökkenti a lemezképet. -
cigam
jézusom
#40169
#40158-ban írták az Anydesk-et, te meg válaszképpen írtad, hogy este kipróbálod.
Mindkettővel a Raspberry grafikus felületét éred el távoli pc-ről a helyi hálózatodban. Olyan mintha egy ablakban látnád azt, mit látnál a Raspberry-re dugott monitoron, és helyi egérrel/billentyűzettel tudod is vezérelni, mintha ott ülnél elötte. -
cigam
jézusom
#40147
Ott kellett karakterenként beÍrni ahol a szövegben meg kellett adni a letöltési útvonalat.
Ragyogó példa. Csak azt nem tudjuk meg, hogy
- melyik program
- milyen szövegét
Így nem tudok mit mondani rá.linuxon nem tudtam kiderÍteni a fileszerkezetet
Mert a beépített fájlkezelő, ami kísértetiesen hasonlít egy mezei "intéző"re, nem mutatta mi hol van? Nem mellesleg már be is linkelted, hogy a külső merevlemezt automatikusan a /media/pi/ alá csatolta, az 500GB_usb könyvtárba (gondolom ez a lemezed neve). Vagyis a /media/pi/500GB_usb alatt van valahol a torrent könyvtárad.Igen, az jó lesz ha csak egy fut, de már olvasom hogy találtál magadnak egy harmadikat ...
A gui autostart kb úgy néz ki, hogy szerkeszteni kell az
fájlt és bele kell tenni, hogy mit akarsz elindítani, eseteden:
@qbittorrent
pl.
Nem használok GUI-t, most nem ugrik be, hogy GUI alatt hogyan tudsz emelt jogosultságokkal szerkeszteni.pvt.peter
Első körben egy fájlrendszer ellenőrzés/javítás.
sudo touch /forcefsck
sudo rebootAztán a dmesg-el nézd meg miket üzen a kernel, van-e ami hasfájása.
draco31, jézusom
Nem értem ezt az anydesk mániát.
- a qbittorrent-nek van WEB-es felülete, miért kell egy plusz programmal vacakolni?
- a raspberryOS-ben ott van alapból a (Real)VNC, csak be kell pippantani, és pöc-röf működik. -
cigam
jézusom
#40143
Úgy nehéz segíteni, hogy "azt hiszem"... Nézd meg!
Több parancssori segítséget kaptál, hogy ellenőrizheted milyen jogosultságokkal csatolta fel a rendszer a merevlemezt. De ezt GUI-n a fájlkezelővel is megnézheted.
Segíteni akarunk, de valamiért nem hagyod, így frusztráció lesz a vége(nem működik ez a sz.r).
És ne innen onnan mazsolázz! Ha van egy probléma, várd meg a megoldását, ne a klienst csereberéld, mert az káoszt okozhat. Pl. Most egyszerre megy több torrent kliensed is? Hol kellett karakterenként begépelni az útvonalat? Neked logikusnak tűnhet a kérdés, de mi nem látjuk miket csináltál eddig, pontosan mire gondolsz, mikor ezeket leírod. -
cigam
jézusom ...
Kezdjük a kályhától.
- Milyen fájlrendszert használsz a külső lemezen?
- Ha GUI-val tetted fel, és monitorra dugva, billentyűzettel, egérrel használod, akkor miért nem a GUI verziót tetted fel a torrent kliensből? (Preferences -» Add/Remove software) -
cigam
jézusom
#40089
Hagyhatod NTFS-en is, azt is leírtam cikkben, hogy mi kell hozzá, de nem fogod tudni kezelni a jogosultságokat. Mindennek egyforma tulajdonsága lesz, olyan amilyent a felcsatolásakor megadtál.
Pontosan milyen hibaüzenetet kaptál az OMV telepítésekor? Bármit telepítenél/frissítenél, ahhoz kell élő internetkapcsolat.
odrif
KöszönjükEmesemoderátor
cigam
jézusom
#40083
Lehetséges
De mit nem tudsz az OMV-vel? Mintha lemaradt volna a mondat fele. -
cigam
lanszelot
#40018
Mert raspbian is ablakos, de terminalban kell szöszölni folyamatosan.
Ez miből jött le? Letöltöd a raspberryOS teljes kiadását, kiírod SD kártyára, bebotolsz az SD kártyáról, és GUI-n kattintgatva telepíted a kedvenc torrent kliensedet. Egyetlen alkalommal nem kell megnyitnod a terminált. Még lemezkezelőt (partíció készítése, fájlrendszer létrehozása) is simán megoldani GUI-ból.
Leírás azért nincs hozzá, mert a GUI-ban csak annyi hogy next, next, finish. -
cigam
Mr Dini
#39930
A 2GB-os bőven elég LE-nek. A licence-et felesleges megvenni, azt inkább told bele a Pi4 árába. A többire nem tudom a választ, még mindig egy Pi2-t használok
Igen, sanszos, hogy a raspbian-t csupaszították LE-en, de ez mindegy is. Az uname -a parancsol megmondja melyik kernel fut alatta, ahol kell lefordítani a modult.
cigam
Gabesz87
#39924
Igen. Egy kis LVM gyorstalpaló tőlem.
cigam
Igen: Pirate radio
cigam
Miért kell ethernet? Azt írta "wifi is adott."
cigam
mamusz11
#39720
IPV6-os címet használsz? Szándékosan?
A puffer/gyorsítótár meg azért nő mert az a dolga. Amit gyakran kérnek, azt a memóriában tartja. De ha egy programnak szüksége van memóriára, simán kap ebből a területből. Ez a normál működés része. Én az IPV6 körül keresném a hibát.draco31
Könnyen lehet, hogy az első felrakások egyikénél úgy meghúztad a csavart, hogy kárt tettél az alaplapba. Ezért működik esetlegesen, hol érintkezik hol nem, attól függően hogyan feszül meg az alaplap. Amikor éppen nem hajlandó csatlakozni, nem tűnik el az eszközlistából is? Pl. lsusb
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Eladó egy pixel 7
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
