wassermann
#35209
Amíg nem látsz sárga kis villámot a kép jobb-felső sarkában, nem kell erősebb táp.
Szoftveresen ellenőrizni command line-ból pedig így lehet.
Nekem pl. most épp kellett, rákerestem, és gondoltam megosztom másokkal is, hátha szükség van rá
AXisBOLD
#35182
Én azt tapasztaltam, hogy a dupla ventis verziót teljesen felesleges volt megvenni, bekötetlen ventik mellett is 62 fok volt a maximum, amit el tudtam érni másfél órás teljes terhelés után. A passzív verziónak nagyobb a bordája (így jobban leadja a hőt), plusz olcsóbb is.
Ha most vennék, biztosan a teljesen passzívat venném.
Itt egy egészen átfogó teszt a különböző Raspberry Pi4 hűtésekről, grafikonokkal
Akinek Buster alatt szintén email küldési hibája lenne (nekem épp ssmtp-vel volt gondom), annak itt egy fórum topik, ami nekem segített. Én így oldottam meg.
Új Raspbian verzió jelent meg, innen letölthető
Raspbian Buster with desktop
Image with desktop based on Debian Buster
Version: September 2019
Release date: 2019-09-26
Kernel version: 4.19
Size: 1149 MBRaspbian Buster Lite
Minimal image based on Debian Buster
Size: 426 MB -
Fecogame
#34820
Megoldva. Frissítés lépései:
sudo suapt remove kodi*echo "deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/buster/main/binary /" > /etc/apt/sources.list.d/pipplware.list wget -q -O- http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | apt-key add -apt-get update && apt-get dist-upgrade -y -
zsolt_64
#34817
Nekem ezt a hibát dobja telepítésnél:
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/kodi_2%3a18.4-4~buster_all.deb (--unpack):trying to overwrite '/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kodi.png', which is also in package kodi-data 2:17.6+dfsg1-4dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)Errors were encountered while processing:/var/cache/apt/archives/kodi_2%3a18.4-4~buster_all.debE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
CoroStar86
#34594
Ha nem muszáj, nem tenném bele abba a házba, túl fog melegedni, mert nem szellőzik.
Egér/bill felesleges, ott az SSH.
4GB-os verzió pedig ezekre a célokra felesleges, 2GB-os változat is bőven elegendő.
Latitude
#34205
Ezt futtasd le:
rm /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgiIlletve kommenteld ki az alábbi sorokat a
/etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi.conffájlban:<LocationMatch "/RPC2">
AuthType Basic
AuthName "rtorrentscgi"
AuthUserFile /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi
Require valid-user
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
Require ip 127.0.0.1
</LocationMatch>Majd indítsd újra az Apache-t:
sudo service apache2 restart -
Raspbian-t használók, nálatok van alapból egy ilyen fájl?
/etc/sudoers.d/010_pi-nopasswdezzel a tartalommal?
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLKiváncsi vagyok, hogy én raktam-e ide valamikor, vagy alapból benne van. A legújabb Raspbian-t használom (és tettem fel).
tatu611088
#34024
Windows alatt a Win32 Disk Imager használom. A hivatalos Raspberry oldal is ezt ajánlja.
Távolról, csak SSH-n keresztül hogyan tudom ellenőrizni, hogy mikor állt le/indult el utoljára az USB-n rákötött HDD?
pube111
#33785
TV-vel, távirányítóval HDMI-n keresztül használnám, mint eddig is. RPi3-on tökéletesen működött 2 évig, azonban most RPi4-en valahogy nem tudom összehozni (újratelepítettem az egészet, nem csak átraktam az SD kártyát
)Ha indítani szeretném (terminálban, mert grafikus felületem nincs), mindig ez a hibaüzenet fogad:
ERROR: Unable to create GUI. ExitingPedig a TV rá van kötve, képet is ad.
Akinek libreELEC van feltéve, mit tartalmaz a /boot/config.txt fájl? Lehet, hogy ott van elrejtve valami beállítás, ami kellene nekem.
RPi4 alatt, Raspbain-ra hogyan lehet felrakni a Kodi 18-ast? A tárolóból csak a 17.6-ost rakja fel.
Megjelent új verzió a Raspbian-hoz, letöltés itt
Release date: 2019-07-10
Kernel version: 4.19 -
tatu611088
#33705
80 fölé nem szabad/ajánlott mennie, de egyébként is 80-nál már visszaveszi az órajelet.
wassermann
#33677
Pontosan, ezért kapcsoltam le mindkettőt, nincs rájuk szükségem. Kábelesen használom
Bár RPi3-ra vonatkozik a leírás, de RPi4-el is működik (most teszteltem).
Disable WiFi and Bluetooth on RPi3
Röviden:
/boot/config.txt fájlhoz hozzá kell adni az alábbi sorokat:
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-btMajd újraindítani a Raspberry-t.
Nem találtam róla infót, a RPi4 is támogatja a HDMI CEC szabványt? A RPi3 tudja.
Közben megjelent a Rasbian újabb verziója, Debian 10-es alapon.
Érdekesség, hogy az előző verzió 73 napja jött ki, aznap betettem seedelni. A 351MB-os imaget egészen máig számolva 67.3GB-al töltöttem vissza (191,7-es arány
Megjelent a Deluge 2.0-ás verziója. Nektek sikerült felrakni Raspbian-ra valahogy?
Nektek mi van a
/etc/apt/sources.listfájlban? Tegnap óta hibákat dob az apt update parancs, a repokra hivatkozva.
Ma éjfél körül megjelent a Raspbian 2019-04-08 verziója, innen letölthető.
Ez fontos infó lehet azoknak, akik:
- éppen most telepítik/újratelepítik a Raspberry-jüket, és az SD kártyán még a régi rendszer van
- mániákusan seedelik a saját Raspberry-jükről ezt a rendszert (nálam 32GB feltöltés az előző verzióhoz) -
bence092301
#32915
Raspbian, és az alá mindent fel tudsz telepíteni, amit csak szeretnél.
Davebowman
#32671
Ez jó lehet kiindulási alapnak.
bacsomarton
#32667
Az elsőre itt leírtam a megoldást.
Érdekesség:
Lehet Windows 10-et futtatni RPi3-on, csak nem éri meg, mert rendkívül lassú lesz (boot idő 4-5 perc, start menü megnyitása 20-30 másodperc).
- Yettel topik
- Építő/felújító topik
- E-roller topik
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Adventi kalendáriumok
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
