- Rap, Hip-hop 90'
Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
blakey
dino_m
#27024
A Dolby Vision is egyfajta HDR, - Mert én mást írtam?
Pedig van Netflixen HDR egyéni, HDR élénk, DV világos és DV sötét, még akkor is ha alapból azt írja a filmhez/sorozathoz, hogy DV. - ez a színprofilokra vonatkozik és nem arra, hogy milyen formátumot ír ki a TV.
de attól még mindkettő a kontrasztra épül. - ebbe inkább ne menjünk bele, a HDR10 statikus, a Dolby Vision dinamikus aminek a "párja" a HDR10+
Amit általánosan de tévesen HDR-nek hívunk egyes szövegkörnyezetekben az a HDR10-re vonatkozik, és erre volt írva, hogy "A Netflix alapból csak DV ezeken a tevéken, hdr nem választható", ami ugye hibás, mert a DV is HDR, de ha HDR10-et írt volna akkor talán lrtetted volna.
blakey
dino_m
#27022
A Netflix "legmagasabb" minősége a Dolby Vision, a képprofilok így alakulnak, az egy dolog, hogy van sima HDR profil, de ott a két Dolby Vision profil is, természetesen azt használod amelyiket szeretnéd, de az anyag DV lesz.
Azokon a TV-ken ahol nincs Dolby Vision és csak HDR érhető el, ott természetesen HDR10 lesz a legmagasabb minőség. Egyénileg nem választható. -
MEXX_85
dino_m
#27010
Ez a baj.. Hogy pl az 58gbos avatar ami a 7304en olyan volt vlc lejátszón mint ha oledet neztem volna.. Kis tulzassal persze.. Most... Hát szürke az egész.. Felveszem a színt leveszem.. Olyna mint ha regi 3d lg tvt néznek szemuveg nekünk annyira homályos némelyik tartalom... Külső winyorol neztem.. Es meg a tekeresnel meg akadt is.. Várni kellett higy betöltson.. De képe... Förtelmes...
MEXX_85
dino_m
#26991
Es neked nincs ez a hdr probléma? Élesség...? Illetve arnyekoklasok mintha 16 bites lenne a kép.. Lehet ezt vissza viszem es rendelek egy 8505ot a telekomtol akkor mert en ezt nem nezem így.. Párom aki nem nézi ugy mint én, o is aztmondta higx 30 e ftot nem ér.. Annyira csúnya a képe..
blakey
dino_m
#26237
Sőt, vezetékes csatlakozásnál semmit nem kell csinálni, azonnal működik.
ASnipper
Ha most vetted a készüléket és semmilyen módon nem tudsz netet kicsiholni belőle akkor vidd vissza.
Router újraindítás esetleg megvolt? Wifin másik csatorna választása? Kábel esetében a routeren egy másik port használata? -
ASnipper
lelkes újonc
dino_m
#26237
Igen, elméletben én is ilyen egyszerűnek gondoltam.. de a wifivel nem boldogult sehogy.
Az emeletről az ablakon keresztül leengedtem egy UTP kábelt közvetlenül a Digitv modemből, csatlakoztattam az Rj45 csatiba, ahogy kell, és úgy sem ment..se kép se hang internet ügyben.Korábban itt irtatok valami titkos szervíz menüről, lehet, ott van letiltva valami?
dino_m
dino_m
#25920
Na, végül csak megkaptam végre a csereigazolást, tegnap délután, emailban. A Telekommal is sikerült már kiegyezni és hétfőn megyek az ügyfélszolgálatra megrendelni a másik TV-t.
A kérdés már csak az, hogy merjem-e megvenni az 58" 8505-öst? Nem szeretnék azzal is úgy járni, mint a 7304-essel.
Bogyi007
dino_m
#25909
Biztosan nem, Szegeden a hivatalos Philips szerviz ugyanaz mint a Samsung és LG szervize, őket jól is ismerem és konkrétan miattuk mertem választani nagyobb nyugalommal ezt a márkát.
A korábbi problémák miatt mondjuk Samsungot nincs az az ár hogy újra válasszak magamnak.A környékbeli Sony szerviz megintcsak kiesik, így maradna az Lg majd.
De szerencsére nincs gondom a Philips tévémmel... -
Piftuka
dino_m
#25917
Nem kell vinned a tévét sehová! Itt leírtam a vonatkozó tudnivalókat.
A többit illetően pedig csak ismételni tudnám magamat. Levél, felszólítás... remélhetőleg, elegendő lesz!
MEXX_85
dino_m
#25906
Nálam szintén pont ez a típus 55pus7304 ... elment a kép... elvitték másfél hónapig szervizkörúton, a román Philips szervizben, senki semmit nem tudott róla merre van a készülék.. mert Emagnál vettem.......(kár volt, soha többet) aztán most úgy jött vissza hogy teli van bevilágításokkal a tévé, plusz a távirányítóm végig vágva sniccerrel, hála a Román Philips szerviznek
.. Emag, cserébe a kellemetlenségért, felajánlott 5e ft vásárlási kupont amit beválthatok a legközelebbi megrendelésemnél náluk.
.. szóval akkor már végkép eldurrant az agyam...... most átadtam a DAS-nak az ügyet..meghatalmazást megkapta a jogász hogy eljárjon a nevemben..Remélem sikerül... mert ezek után nekem, se tv, se semmi nem kell az Emagtól.. Csak a pénzem vissza...
Szervizesektől mentsen mindenkit az ég!!!!1 Jótanács!!!!!!!!!!!!!!!
EMAGTÓL NE VEGYETEK SEMMIT ,akár mennyire olcsó.!!
Piftuka
dino_m
#25909
Sajnálattal hallom, hogy így jártál!
"Az a röhej, hogy már azt fontolgatom, hogy lemondok a Philips márkáról"
Én már lemondtam. Nem véletlenül írtam nemrég ezt.
A "nagy" gyártók közül Magyarországon a Philips szervizháttere, szervizhálózata a legbotrányosabb. Kritikán aluli.
Viszont ne add fel! Írj egy udvarias, de határozott felszólítást email-ben a Telekom-nak, hogy szíveskedjenek nyilatkozni, és a nyilatkozatnak megfelelően intézni a termék cseréjét, vagy a termék vételárának a visszafizetését, mert most már olyan hosszú ideje húzódik a termék, a vonatkozó levelezés, telefonálás annyi energiádat, és pénzedet vitte el, amely már aránytalan többlektöltséget jelent számodra.
Nagyon fontos, hogy adj meg egy konkrét dátumot, amely dátumig még vársz, hogy érdemben és a jogszabályoknak megfelelően biztosítják számodra garanciális jogaidat. (Tehát végre elintézzék a javítást/cserét/pénzvisszafizetést.)
És írd bele, hogy amennyiben a határidőn túlig nem rendezik érdemben az ügyet, akkor az illetékes Békéltető Testület felé megteszed a vonatkozó panaszodat.
Az egészen közeljövőre vonatkozóan jó hír mindnyájatoknak, hogy végre sok-sok év után a hazai fogyasztóvédelem vonatkozó jogszabályrendszerébe visszahozták a 30 napos elvárt garanciális ügyintézést.
2021. január 01-étől minden forgalmazónak (és a velük szerződött partnernek) nem csak törekednie kell a 30 napon belüli átvizsgálásra, szervizelésre, javításra, és annak akadályoztatottsága esetén a cserére (vagy pénzvisszafizetésre), hanem garantálnia is kell azt, hogy a szerviz oldalán a megfelelő lépések a megfelelő időben megtörténtek.
Egyúttal még (a termék állapotára - javíthatatlan/cserélendő - vonatkozó közléstől számított) maximum 8 napon belül intézni is kell a cserét érdemben. Amennyiben pedig az nem lehetséges, akkor a pénzvisszafizetést.
Legyetek mindig tudatos fogyasztók!
Piftuka
dino_m
#25270
Nincsen. Nagyon rég óta.
Már a '90-es évek elején is Székesfehérváron gyártották a tévéket. (Adta magát számukra a nyugat-európainál jóval olcsóbb magyar, és lengyel piac, így oda vitték a legtöbb, majd az összes elektronikai cikk gyártását.)
Amint felvásárolta a televízió részlegre vonatkozó jogokat a "TP Vision", el is vitte a gyártást Kínába és Lengyelországba.
Azóta a Philips is az egyéb termékeit Kínában gyártatja. Nekem még van "Made in Holland" Philishave villanyborotvám; egykori csúcsmodell. Működik, kedvelem, használom.
Viszont most már csak "Made in China" példányokat találsz a piacon. Az összes Philips borotva, fogkefe, és egyéb "health care" termék ott készül.
blakey
dino_m
#24379
IPS Glow, ez lehet szemből (az is egy szög) is, oldalról, bárhonnan, nem tudsz vele mit kezdeni, illetve de, megválsz tőle és veszel egy VA panelest (az oldalról fakul) vagy OLED-et. Egy mikroszálas törlőkendővel finoman áttörölheted, az IPS-en ez néha szokott segíteni a technológiából adodóan de nem valószínű, hogy javul.
- Új Bontatlan dobozos Horizon 4K Qled 139cm 55" Tv Wi-Fi,Netflix,Youtube, HDR stb
- Philips 20PF4110/01 LCD TV monitor 20"
- LG 55QNED80T3A 4K UHD Smart AI TV MAGIC MOTION TÁVIRÁNYÍTÓVAL!
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Vadiúj Dobozos Asus Lap! Kèszleten!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IWL: i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
