- A nagy BOR topic
- Új kedvenc játékom és első benyomások
- sivi151: Framework csendesen felvette a magyar billentyűzetet
toldy
Igen az a ház rögzíthető hátul, ilyen csavarokkal. De a rögzítési megoldást elnézve egy kis ügyességgel ez a ház is felszerelhető úgy.És így sokkal jobban hozzáférhetőek az usbk. Elvileg van az a pico psu, az hány wattos? mert ha tényleg csak 60w akkor jobb egy olyan LCpowert felbarkácsolni és abban van egy 75w táp is így egy jw minix és egy athlon II X2 240e, 2gb rammal és egy ssd/noti hdd.
Az a 75w így is necces ( 45w proci, 30w vga stb) biztonságos működéshez egy ilyen elkélhet.
Osibaa: az új 9300 enged némi alulfeszt, a h55 lapok mindegyike enged ( hol joban hol kevésbé) illetve a JW lapok is engedik ( én így tudom)
toldy
A kisebb nem volt cél ,bár nem lenne rossz.
Eredetileg a Chieftecet akartam megvenni ( 16-17e FT) de valami miatt felnéztem apróra és megláttam ezt ( 10e volt) így végül 15e Ft vettem egy házat-táppal ( és nem tűnik rossznak) illetve egy e1400-t. És még spóroltam is, ahova ez lesz, oda megfelel. -
toldy
Nos 4gb rammal és az e5200 val mindegyik elviszi a fulhd filmeket is ( a g41,43,45 és a 9300 is) a hangúly azon szokot lenne hogy besegít a vga így lejátszásközben csökken a proci használata ( az nem mindegy hogy 8-10 vagy 28-30% megy a proci lejátszás közben).
Ha jol tudom akkor a g45 és a 9300 segít be a lejátszásba.Még az intel DG45FC de ezen se wifi és csak pci-e 1x van, illetve a biosa is még fapadosabb.
zodo: Elöbb utóbb jó lenne bele egy dvd ( esetleg blueray
) de első táp akkor is megoldható. ( paneltáp segítségével). Egyébként köszi.
toldy
Nem tudom mennyire fontos a wifi,mert ha nem akkor igaz drága de jó lap a 9300 ( azért kérdem mert ezen egy szutyok via chippes van és sokan panaszkodnak rá, és nem cserélhető ( köztük én is)), illetve ez a lap így jó olyan házakba amiken nincs kártya hely ( ha netán ilyen mellet döntesz).
Én a helyedben viszont a g41 lapot venném ( sokkal jobb wifi, és cserélhető is nem úgy mint a 9300n) és ehhez egy félmagas 5570-et vagy gt220at vennék. ez így 120w tápba elvileg bele is fér és kicsit erősebb mint a 9300 integrált ( tudom mondtad nem sokat játszol de ha véletlenül elkap a vágy, vagy olyan a helyzet hogy kell a plusz erő).
toldy
Milyen porcit akarsz használni és szeretnél e külön videokártyát? Illetve mire lenne maga a gép?
igazat megvalva a g41 és g43 közt a kölönbséget csak úgy lehet hogy magát a chipsetek közti különbséget nézed, illetve a g41 "csak" 3db míg a g43 már 5db sata port van.
Találtál házat, engusz tud szerezni?
toldy
Bármennyire hülyének hangzik, igen. Több mint 3/4 óra bohóckodás után is hideg volt a táp. A max fogyasztást én 100-120wra tippelem így a táp jó esetben is 50-55% megy max.
Valahogy így:Az eredeti felálshoz képest sokkal hallkabb így ( mer ügye nincs rács és a két venti se egymás ellen szív), ha a hőfokok maradnak olyanok mint voltak már nyertem.
toldy
Szédtszedtem a gépem és beraktam az egyik ramot. ( 2gb)
Pöcre indult és nem hangos !! ( legalábis nem annyira mint vélemények alapján számítottam). Biosba a proci 34 az mcp 36 fokos ( gyári intel venti 50%ra állítva).
Bár a hanghoz és hőhöz hozzátartozik hogy a tápból ki lett szedve a rács a venti elöl illetve a venti is meg lett benne fordítva így egy irányba fúj az alatta lévő proci ventivel.Sajnos windows/linux alatt még nem tudtam letesztelni mert kéne csinálnom egy pendrive telepítőtt és fel is kell telepíteni így az olyan eredmények késöbbre maradnak. ( remélem minnél hamarabb sikerül szereznem 2gb ramot és már megy is bele).
Így első indítás után nem mondanám rossznak de ez csak használat közben fog kiderülni.
toldy
Nos, majdnem kész a másik gép.
Megvan a thermeltake ház illetve a proci ( e1200 helyett e1400). A ház kinézetre tetszik, minőségre sincs panaszom. Pár dolog van ami kicsit nem jön be:
-1 alaplaptartó dombocskák vannak a szokásos távtartók helyett
-2 a 3,5" hdd nagyon hátra lóg és a vezeték akár hozzá is érhet a proci ventihez
-3 a proci venti éppen hogy befér a táp alá.Hőmérséklet és zajt sajnos még nem tudok mondani mert még kell szereznem 2gb ramot ( illetve 2 db tápkábelt és egy dvd meghajtót).
Pár kép:A minőségért bocsi, a fényképező nyaralni van tesómmal.
toldy
Külföldön elérhető az Asus M4A88T-I Deluxe lap, 125$ illetve 128€ körüli árakon. Ezzel az a baj hogy míg $ral 28e addig €val 36e FT. Valószínű nemsokára itthon is elérhető lesz, én 34-38e Ft tippelek. Az ára ellenére foglalkoztat a lap nagyon. Egy Athlon II X4 600e és 2x2gb rammal.
Amiért érdekel az a kisebb fogyasztás, a zotacétól sokkal jobb bios, és szintén jobb wifi valamint a Bluetooth. -
toldy
Nekem is tetszik. Ezek a méretei:195*69*34 mm, az 5770 hawkon a hűtő szétszedhető úgy hogy külön a ventik és a borda ( és venti nélkül vissza szerelhető) így feltételezem hogy ezen is.
A bit-tech-en megjelent egy Lian Li PC Q-08 teszt. -
toldy
Az asus oldalán megjelent a M4A88T-I Deluxe lap.
Megint elkapot a vágy.
Asus lap, Athlon II X4 600e, Origen ae M10, Msi 5670 mini hawk, 4gb ram, 640gb hdd.
Ez csak a ház 95k az egész meglenne 200k.
toldy
Szia, ammennyiben valóban nincs igény nagyobb kártáyára akkor bőven elég a félmagas.
Egyébként néz ki címlapra ,régóta vártam ezt a kártyát. Nem kell rá tápcsati,a fogyasztása nagyon jó ( max 60-65w) és a teljesítményel sincs gond.
MSI 5670 MINI Hawk. -
toldy
De most miért?
kisza25: gratula, várjuk a véleményekete,képeket,teszteket.
Kicsit off: Nas házilag, és nincs ház probléma.
toldy
szacsee #3427 üzenetére
Vagy pedig Fractal Design Array R2, bár nincs benne odd de többinek megfelel.
De a legjobb megoldás a Silverstone SG07.
OFF: Egy kicsi érdekesség.
toldy
Akkor megint én kezdem,
1, a legkisebb határozottan tetszik, bár nehezebb beszerezni, de jobban passzol bele egy pico.
2, a középső és a 3. első ránézésre q08 beütése volt,de jóval kisebb ( nyugodtan felrakhatod róluk is a képeket)kisza25: jó-jó de az nem ér. gyári megoldás azon mit szereljek?
Saját: HookR kedvét látva, az én igényimet figyelembe véve napok óta is saját kuckót tervezek ( egyszerűen megint elkapot a láz). 2 stílus közt gondolkodom.
1, letisztult fém pl Silverstone PT-07, és egy konfig róla.
2, szép fa ilyen Inwines, ehhez hasonlóan kidolgozva. én utóbbira hajlok mert fához értek és ahhoz vannak itthon gépek,szerszámok. -
toldy
Nekem egy 2,5" 120as van a gépben ezen 40 még szabad, ill van egy 500gb külső ezen is van még 200gb üres.
Hamár hdd és homeserver/nas. Íme egy újabb remek kuckó ami sajna itthon nem beszerethető, és a gyártó.
Ja a héten megveszem a chiftec házat.
Utoljára, nem tud valaki kicsi házat 3,5" hdd-vel, panel táppal? Egy e1200/e3200/e2140, 2gb ram, zotac lap, és 3,5" hdd lesz benne, ennek kelene olyan 100-120w legalább, nemde? -
toldy
Én egy hardvertől a mostani konfigot alapul véve 2 dolgot várok el.
Azonos teljesítmény alacsonyabb fogyasztással ( és jobb hatásfokkal) vagy azonos fogyasztás nagyobb teljesítménnyel. Szerencsére az ITX ezeken az ösvényeken halad, a sokkal kompaktabb méret meg "csak" hasznos plusz. Ennek a jegyében csak annyit fogok változtatni hogy a q8200 lecserélem egy q9550s-re, remélem sikerül.McLaca:: a chifibe odd nélkül milyen magas hűtő fér max? Ha elviszik a másik gépet akkor olyan kuckót akarok venni. Ami abba a gépbe lesz: a régi zotac 9300 lapom, egy e1200/e1400/e1500/e3200/e2140 ( amelyiket sikerül szereznem) valamint 2gb ram. És késöbb szeretném valami 4670-5670 el bővíteni. Egyébként nagyon hajlok a chifi moddolására, és ahogy számoltam egész nrmális áron kilehet hozni ( nem vicc a cél a pc-style.hu)
kisza25: nem romlott el neki
, feltételes mód ( ha egyszer véletlenül, neagyisten elromlik)
toldy
Igen, ezek a konnektorbol felvett, én értem mit mondasz, igaz is ,a hatásfokot elfelejtettem.
McLaca: Samsung B2030, nem tudom megmondani hogy milyen panel mert semmit nem találtam róla. árából kiindalva szerintem TN-es, a gyári max fogyasztás 25w ban van megadva ( én 75% fényerőn használom), a blogomban van róla kis szösszenet.
toldy
HAHA, és most lehult a lepel. Sikerült szereznem egy fogyasztásmérőt ( nem egy márka,de ismert fogasztóknál az értéket mutatta így egész megbízhatónak tartom), így elkezdtem mérni, nem azt jött mint amit vártam. A procit kicsit tuningal haszbálom így azzal mértem ( 2,33 helyet 2,48 ghz)
-leállítva: 1-2w
-boot: 115w
-idle: 62w
-netezés közben: 70-72w
-full HD+vga: 94-98w
-játék (GTA IV): 150-170w
-cpu load: 135w
-gpu load: 158-160w
-cpu+gpu load: 214wEközben gpu load 64c ( 60% venti), a cpu load magok 70-66-68-68c.
Én alacsonyabb idlere és magasabb loadra számítottam, ami jobb is lenne hiszen mostanában keveset megy load alatt. A gépen csak egér,bill van kötve.
Közben megmértem a monitort:
-kikapcsolva: 0-1w
-használat közben: 20w
-full fekete: 22w -
toldy
Anno már linkeltem érdekességképpen, de most engem is érdekelne, EZ milyen hűtő?
Mert széllességben ugyan elfér de magasság sokaknál biztos nem jó. -
toldy
kisza25 #3224 üzenetére
Sajnos gondok lesznek. A nagyón jó lap ( nekem is tervben van egyszer majd) de a proci foglalat az el van tolva a pci-e csatihoz, így nem mindegy milyen hűtőt raksz rá, mert vagy nagy jó hűtő vagy vga. A legjobb megoldásnak a Cosrair H50 hydro tűnik ( csak az meg drága).
user137: Gratula, tök jól néz ki. Load milyenek a hőfokok?
toldy
chesterboy #3218 üzenetére
Ez milyen ház? Olyan kellemesnek tűnik.
toldy
Ezzen a képen lévőkre gondoltam hogy lehet egyszerűsíteni. Azt a hosszanti távtartó/merevítő, a táp tartóját -amire függesztve van- illetve a venti tartó füleket pl kilehetne maratani -én a helyedben minden elemet cnc-vel vágatnék- egy anyagból ( pl 4-5mm alu) ezzel nyerve pár mm-t illetve kellő merevség megmarad és kevesebb elemből épül fel.
szerk: Itt vannak olyan ventik.
toldy
A túl rugalmast úgy értem hogy van lehetőség 2,5 és 3,5 hddre, sfx vagy atx táp, ekkora és akkora venti. Ha leadnád a voksod bizonyos méretkre akkor szereintem lehetne faragni a méreten,anyag mennyíségen,szerkezet lehet egyszerűsíteni hasonlók. Nem érzem az egységet a házban, bár élőben látva lehet nem ezt gondolnám. Remélem sikerült jól megfogalmaznom hogy mire akarok rávílágítani.
toldy
Szia
Az elgondolás jó csak van pár dolog, dekezdem elöbb a válaszaimmal.
1,reset gomb szerintem nem de power led igen
2, szerintem nem, elegendő ez a magasság. Mivel a kártya hossz max 29 centi egy nem nagyon van szükség nagyobb tápra ( 120mm ventis tápok is van 600w az meg mindnere elegendő)
3,szerintema 2db venti jobb mert így jobban kitölltik illetve a táp levegőét is egybül küldi ki.Előlapi csatlakozókból szerintem a 2db usb verzió elegendő ( vannak olyan hátlapi usb kivezetések amik alaplapra köthetőek). Valamint szükség van odd-re? És végül: ezt a házat magadnak csinálod vagy ilyen kis szériásnak? Mert kicsit túl rugalmas és ez szerintem sok.
toldy
kelzsoca #3180 üzenetére
Köszönöm segítséged,
chieftec házat 15800ft a lian li pedig 14700ft tudok magamnak. Ami megint fogalkoztat hogy a chifi ház kialakítása miatt lehet fektetve is használni illetve ekkora terhelés mellett jobb hatásfokkal üzemel a táp. Egyik sem tökéletes mégi nehéz dönteni.Esetleg van még olyan ház ilyen árban amibe lehet rakni 3,5 HDDt?
kérdésemre válaszolva:
Codegen ház egész kellemes, ára is jó, táp miatt is oke csak nagy
Antler házak ( a szokásos téglatest házak sfx táp az alaplap felett)
és az Inwin házak ( csak ezek már drágábbak)Szóval még mindig q07 és ft02 közt agyalok.
toldy
kelzsoca #3178 üzenetére
Azzal tisztában vagyok, a proci ami bele kerülne az m430/e2140/e1200/e3200 amelyiket sikerül szerezeni olcsón. Ami miatt örlődök a 2 ház köszt hogy 15e ház és egy 180w táp ami egybe van vagy 14e ház amihez kell táp, és van itthon egy nagyon jó kis fsp táp amitől nem szeretnék megválni.
toldy
Ugyebár tudjátok hogy van elfekvőben egy zotac lapom. Ma felmerült bennem hogy kiváltom a nagy gépet is ( ez csak nagy nem erős). Ami van hozzá a lap, 3,5"hdd, 256ram, fsp táp ( atx ). Melyik házzal járok jobban? a chieftec vagy a pcq07 ( mivel egy árba van). Ami kell egy proci és még ram.
toldy
Szia, más lényeges különbséget nem vélek felfedezni, így ha neked megfelel az intel lap akkor szerintem nyugodtan megveheted. Egyébként az intel lapon ugyan úgy van elhelyezve a proci foglalat mint a giga lapján így biztos hogy itt is gondok lennének hűtő+odd párossal. Olyan lapos hűtő nem jut eszembe ami befér oda ( bár biztos van).
toldy
user137 #3132 üzenetére
Szia,
a hibákat nem firtatom, de a buli az jóvolt amin voltam.Egyébként IE8hoz is van, mert mozzilánál tudok a létéről csak azt nem szeretem jelszavas dolgoknálA néhány példakonfig az valóban nem rossz ötlet. A bolt linkek szerintem is jöhetnek ( csak nem tudom hogy nem-e reklám és hasonlók?).
toldy
Osibaa kollégával tovább egyeztetve, a kéréseket figyelembe véve végül ebben álapodtunk meg.
user137, canniball nézzetek rá ti is.
zodo: mivel beágyazott rendszerekkel nem foglalkozunk a tupikban illetve atöbség nem jártas benne így csupán érdekesség képen fel let hozva.Mivel manapság már hazánkban is elérhetővé váltak ezek a kisméretű alaplapok, valamint a hozzá tartózó kisméretű házak is, úgy gondolom érdemes nyitni egy saját topikot.
Az ITX szabványt a VIA alkotta meg 2001-ben, mely eredetileg 21,5x19,1 cm volt, mára 17x17 cm-re redukálódott. Felhasználási területe igen széles, egyformán alkalmazzák végfelhasználók, mint nagy cégek különböző beágyazott rendszerekhez. Ipari területen különböző célokra felhasznált gépekhez szolgálnak alapul pl. CNC maró gépekhez, vagy ATM automatákhoz stb. A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. Amit érdemes kiemelni, hogy a mini-ITX kompatibilis az ATX és mATX szabványokkal - a csavarhelyek, a hátlapi panel és a bővítőkártya elhelyezése is megegyezik -, így egy mITX lap gond nélkül beszerelhető szabványos mATX és ATX házakba is.
A mITX gépek tipikus felhasználási területei:
Kisméretű, általános célú PC
- azonos teljesítményt nyújt, mint nagyobb társai, azonban feleakkora méretben valósítható meg
- hátránya, hogy csak egy bővítőkártya fér bele, illetve a processzorhűtő mérete is korlátozott
- a konfiguráció ára valamivel magasabb mITX méretben, mint mATX méretbenInternetezésre, irodai alkalmazásokra használt gép
- kisméretű, alacsony fogyasztású, csendes gépek építhetők erre a célra mITX alkatrészekből
- jellemzően egy darab HDD, slimline ODD és passzív hűtésű, külső táp egészíti ki ezeketHome Theater PC (HTPC)
- kiváló multimédiás képességekkel rendelkező, extrém csendes mITX gépek építhetők, így ideális a HTPC-k számára
- általában egy darab HDD, slimline ODD és passzív hűtésű, külső táp tartozik hozzájukNetwork Attached Storage (NAS)
- a mITX lapok alacsony fogyasztásuk révén ideális alapjául szolgálnak a házi építésű NAS-oknak
- hátrányt jelent, hogy mind hazánkban, mind külföldön erősen korlátozott az erre szolgáló mITX házak számaIntegrált CPU-val rendelkező alaplapok:- SiS 662 / Intel 945GC chipset + Intel Celeron: az Intel első próbálkozásai, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, kisebb teljesítményű NAS-ban is felhasználható. Alaplapok: D201GLY, D201GLY2, Asus ITX 220
- Intel 945GC chipset + Intel Atom proci: első generációs Atom platform, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, kisebb teljesítményű NAS-ban is felhasználható
- nVidia ION chipset + Intel Atom proci: az Intel megoldásánál jóval erősebb multimédiás képességekkel megáldott, HTPC-be ideális platform, emellett persze internetezésre és irodai felhasználásra is alkalmas Pl. Asrock A330ION, Asus AT3IONT-I,Zotac IONITX-G-E Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második generációs Atom platform, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, ION2 GPU-val vagy más grafikus gyorsítóval (pl. Broadcom Crystal HD) kiegészítve HTPC-ben is megállja a helyét
- VIA chipsetes és VIA procis lapok: a VIA-nak közel évtizedes múltja van a mITX lapok világában, így számtalan VIA chipsettel és processzorral rendelkező példány forog a piacon. Ezek elsősorban alacsony fogyasztású ipari környezetben felhasznált alaplapok, de kiválóan alkalmasak irodai, netezős, letöltős gépek alapjául is. Idehaza nehezen és borsos áron szerezhetők be.Idehaza ismert, beszerezhető asztali procis lapok:
- LGA775 procikat fogadnak: Intel DG41MJ, Intel DG45FC, Intel DQ45EK, Zotac G41, Zotac G43, Zotac G45, Zotac GF9300-I
- LGA1156 procikat fogadnak: DFI MI P55-T36, ECS H55H-I, Gigabyte H55N-USB3, Intel H57JG, Zotac H55ITX-A
- AM3 procikat fogadnak: Sapphire IPC-AM3DD785G, Asus M4A88T-I Deluxe
- AM2+ procikat fogadnak: J&W Minix 780G-128MB, J&W Minix 785G-128MB, Zotac GF6100-EMini-ITX házak:
a házak funkcionalitását általában jól jellemzi a méretük (persze van pár kakukktojás), kategorizálni sok féle képpen lehet, általában felhasználás szerint tesszük.Kisméretű netezős, letöltős, irodai gépek: kisméretű , csendes gépek építésére alkalmas házikok általában egy 2,5" hdd és egy slim odd szerelhető be, a komolyabbakba félmagas bővítőkártya helyezhető. Jellemzően 90-150w paneltáppal vannak szerelve.
HT-PC: Paramétereik általabban megeggyeznek a fentebbi kategória házaival azonban igényesebb anyagokból készített, esztétikusabb megjelenéssel bíró termékek.
Gammer: Ezen házak elég ritkák ebben a kategórában, de vannak. Jellemzően 1-2 slottos bővítő hely, slim vagy normál odd szerelhető be és általában legalább 2 hdd beszerelése valósítható meg. Jellemzően 250-300w SFX tápppal vagy normál ATX táp beszerelésének lehetőségével érkező házak.
NAS: Több hdd beszerelésére alkalmas házak, SFX vagy ATX táppal szerelve. ( ideheza nem elérhetőek)
Aktuális ismert házak : [link]
Tápegységek: a kis fogyasztású gépekhez kis teljesítményű tápegységek is passzolnak (alacsony terhelés mellett az ATX tápok hatékonysága jóval rosszabb); a szokásos, ATX, SFX, TFX tápok mellett 60-250W teljesítménnyel (számunkra) újfajta tápok váltak elérhetővé. Sajnos ezek itthon nehezen beszerezhetők, így a házhoz adott gyári tápegység nehezen cserélhető nagyobbra, ezt érdemes észben tartani a ház kiválasztásakor.
- PicoPSU + külső AC/DC: kisméretű tápegység 60-160W teljesítménnyel, a házban nem igényel külön helyet, közvetlenül az alaplapra dugható, passzív hűtésű, általában egy sata és egy molex csatlakozóval vannak ellátva, de ezen felül rendelkeznek egy csalakozóval mely segítségével további egy-egy Pata-Sata eszközt tudnak ellátni.
- Panel táp + külső AC/DC: kisméretű tápegység, 60-200W teljesítménnyel, mindössze 16x4 cm méretű, passzív hűtésű
- Flex ATX táp: jellemzően 100-200W-os teljesítményű, általában 4 cm-es hangos hűtéssel rendelkezik" -
toldy
Most jut eszembe, Ma gondolkodtam hogy mely házakból alakítható ki ház NAS szerver.
Nem fogjátok elhinni melyik 2 házra gondoltam ami kiválóan alkalmas ezen gépek megvalósítására, némi barkáccsal.
1. Chieftec háza. Puco psu-t alkalmazva az sfx táp helyére 2 db 3,5" hdd szerelhető egy fém keret segítségével így összesen 3db 3,5" hdd szerelhető be ( a normál odd helyet nem számolva)
2. Lian li Q07. Szintén pico psut alkalmazva egy szintén fémkeret segítségével az ATX táp helyére 3 db 3,5" hdd szerelhető így összesen 4db 3,5" hdd szerelhető be ( a normál odd helyet most sem számolva).Ezek még csak spekulációk, de majd megmérem a dolgokat mert szerintem ezekből lehet valami. Pico psu helyet lehet használni paneltápot is.
toldy
De ebben a házban hova szeretnéd máshova rakni tápot? Ha ennyit szeretnél vele dolgozni akkor azt modnom ül íróasztal elé, tervezd meg magadnak. Elmész egy fémmegmunkálóhóz ( cnc) és csak össze kell szerelned. és árban nem több mint egy sg05 de dolgoztál vele rendesen. ( És igen tudom miröl beszélek hiszen már 3 házat terveztem magamnak de időhiány/lustaság miatt egyiketsem csináltam meg, meg megvagyok elégedve az sg05-el, tehát minek)
toldy
Alapvatően egy jó össze állítás.
A 4 mag mennyire fontos, mire szeretnéd használni a gépet?Szerk: Most nézem hogy 2,5" hdd-t néztél. Ahhoz kell majd egy 2,5->3,5 átalakító ezzel elvileg 2-t is beszerelhetsz.
toldy
Mostmár lehet itthon megint zotac lapot venni,bár kécségtelen megkérik az árát de 25k egy wifis, pcie-16x, 775lap sokaknak jó vétel lehet.
toldy
Szia,
Az a 75k lehet kicsit szűkös lesz, megpróbáljuk, mi az ami kéne, milyen gépet akarsz, mire szeretnéd használni?
-lap
-proci ( hány mag?)
-ram
-ház/táp
-hdd
-odd
-vga ( mégis milyet?)
-cooler?Egyébként egy sok kritériumnak megfelelő ház, nézük az sg05-t 24k plusz a lap 36k ez önmagában 60k ( és még csak a ház+300w táp+lap van)
toldy
chesterboy #2995 üzenetére
No igen, ez az a gyártó akinek a termékei nagyon bejönnek, csak egy apró gond van. Legolcsóbban 70e ft egy ilyen
( amikor utoljára néztem akkor ennyiért tudtam volna szerezni)
toldy
Szia,
Kezdem mire jó , tudomáson szerint játékokban lehet vele élni egyenlőre és valóban ezzekre az efektekre jó csak ( egyenlőre?) szebb víz,környezet,rombolás, stb. Egyes játékokban ez több fps-t is jelent ( mivel nem a fő gpu-nak kell számolni hanem külön kártya).
Hivatalosan csak nv-nv kártyával működik, nekem az integrált physx képes, driver is van hozzá és létezik egy nem hivatalos patch, no én ezzel szenvedtem, de szerintem nem jó driver verziót használtam ( mivel a patch nem működik új driveren ) -
toldy
Ma egész nap szenvedtem vele de jasnos nem sikerült működésre bírnom a PhysX-et. Fél sikerek voltak úgy hogy biztos szoftver gond van.
toldy
Porosodás, mert ilyen kis gödröcskék vannak rajta amik silverstone szerint halkítják ( nos nem mondanám halknak, de bőven az elviselhető tartományban van)
300 azért loadnál nem mert kb ( csak tdp vel számolva) max 250w lehet de peaknél elképzelhetőnek tartom ( amint tudom lemérem a konfigot, már engem is érdekel).Egy új fémlemez vágásával + hajlításával megoldható a 2 db 3,5" hdd de akkor nagyon betakar a venti mögött.
toldy
Szia, én meg vagyok velük elégedve, panaszom nincs egyikre sem. És van egy olyan sejtésem hogy 100% illetve peaknél igen csak súrolom a 300wot.A 12cm venti is jó, csak a felszíne miatt kicsit hajlamosabb a porosodásra mint a sima ventik. Egyébként ebben a méretben úgy tudom ez az egyetlen 2slottos ház ( ami nálink elérhető) meg majd a Lian Li PC Q11 lesz ilyen.
toldy
user137 #2799 üzenetére
Szia, a tápot mióta megvan így használom, gondom nincs vele ( takarítani meg rendszeresen szoktam a gépet) valamint ha megfordítom akkor ellenkezőleg szív a shurikenhez képest , azt meg azért szeretném így hagyni mert az egész lapot beteríti és valóban 2-3fokkal hűvösebb így minden.
Egyébként köszi mindenkinek.
Jut eszembe, az a sg07 olyan mintha az sg05/06 és a codegen házat összegyúrták volna, de nem tűnik rosznak. Bár azt nem értem ha már 600w táppal adják akkor miért nem a ST60F ami full moduláris, és lehet venni hozzá short kábel szettet.
toldy
Nos kész a gép, sikerült összerakni a shurikennel és bekerült egy 5770 is. íme
Egyébként vettem új billt is Logitech k300 személyében.
toldy
Ha tönkre megy a venti akkor simán beszerzhető - mivel ált 4cm ezek a légkergetők- egy új ( ami feltételezhetően még halkabb is) egy normális helyen pl pcgear, computermode stb. gyébként ha valóban pc q08-t veszel és normális tápot kívánsz használni ( de szerintem egy fentem írt 150w picopsu is megfelel a célnak, táp részről) akkor vehetsz passzív bordás lapot mivel a táp közvetlenül a lap felett van és egy ilyen proci nem termel annyi hőt hogy a táp ne tudna megbírkózni az elszívnásával és komolyabb gondot sem okoz. szerintem
toldy
Ezt nem f0gját0k elhinni, működik és meg van a hiba 0ka ( igen ez bizt0s mert kiteszteltem haverral és ettől mindig helyre jött és működik.
Kezdem, l0gikusan úgy szereli az ember a gépet h0gy az asztal0n beszereli a pr0cit, hűtőt és/ vagy a ram0t majd mehet a gépbe, rögzítés végül táp kábelek. Itt jön a csavar!
A lap0n a 24pin a ram mellett van és amik0r bepaszír0z0m a táp0t akk0r kilazulnak a ram0k ( nem esik ki, nem lóg ki, látszólag semmi g0nd nincs) de bekapcs0lásnál nem működik a d0l0g. Úgy h0gy elöbb táp kábel és utána a ram0k ( ezzel az a g0nd h0gy nem tud0m használni a bigshurikent mert nincs annyi hely alatta h0gy akár csak ki- majd vissza pattintsam a ram0kat.) Úgy h0gy a nagy lap0s hűtők ki vannak zárva, kell vennem egy c0rsair h50-t.Jövőhéten jöhet az 5770 Hawk, a gép már működik
Elnézést a már a gépet használ0m a billen behalt egy-két g0mb. Idegességemben mindig erősen gépeltem.
toldy
Igazat megvalva , nem webshop ára hanem ilyen bazáros, és állítás.
De itt van, én elhiszem hogy jelenleg ennyi ( és valóban igazat adok neked hogy megjelenés elötti darab, hiszen volt már ilyen eset mind más alaplapnál, procinál, vga nál)
toldy
Valakinek szívesen kölcsön adom a házat ( táppal) hétvégére hogy másnál is ezvan-e vagy csak engem tisztel meg vele
Nem tudjátok lehet már kapni pc Q-06? hátha azzal működik
Te jó ég, japánban 19800 JPY a Gigabyte H55N-USB3
( kb 50e Ft )
toldy
Nem csúszik ki, benne marad. Azt feltételeztem hogy mivel olyan hozzáférhetetlen így -ezzel a hűtővel- amikor bedugom akkor a fém félre csúszik a tüskéről a műanyagban. Már az sem biztos hogy azzal van a gond (bár a probléma jellege nagyon olyan).
Kipróbálni más ramjával, procijával, házzal, ezt a lapot kipróbálni másik házban...
Bár ami itthon van atx ház abban sem indult. -
toldy
Valaki megsajnálna és rám tudna szánni egy dálutánt, kitesztelni a cuccaimat?
Én mennék vagy ő jenne, nekem mindegy ( állom a hideg sört). -
toldy
ZCoyote #2663 üzenetére
Az a tömb a lap gyári chip bordája, olyan 3,5cm a teteje. Ha suriken nem jön össze akkor megpróbálhatod KillHates hűtőjét.
zodo: még nincs vége, eddig csak a lap volt bent a házba most hogy fúlra összeraktam megint csinálja, de legalább tudom hogy "miért?" .
toldy
ÉS IIGGGEN, MŰKŐDIK !!!!
No kezdem a sztorit. Az van hogy most újboli összerakás után megint bekapcsoltam és mentek a ventik, ledek ahogy kell, de nem ad képet. Nem tudom hogyan de eszembejutott hogy anno egyik lapnál is ez volt a gond, ott a +12v ( a különálló 4 pin)volt a ludas. Most megint szétszedtem és összeraktam különösen ügyelve arra a tápcsatlakozóra. És tadam.
Mondom a hiba okát, az a hüle japán amelyik kitalálta a big shurikent !!. Ahogy rajta van a lapon betakarja a 3/4ét és semmihez nem lehet hozzáférni rendesen. köztük a tápcsatihoz sem. Ahogy próbáltam bedugni biztosan nem ment a "hüvely" a tüskére ezért nem kapott tápot.
Mielött valaki megkérdezné a másik lap hibás mert mindig kifagy és hasonlók, bármilyen körülmény közt.
ZCoyote: széria hiba az gyanus mert más tipusúak a lapok, GF9300 D-E és az új GF9300 I-E ( tuningolt igp, vastagabb pcb, uc lehetőség, 3 sata .....)
Sajnos nem tudom hogy jó-e rá, de gondold meg 2x is én lapomra így kell felszerelni.
( ha az én hűtőm miatt jutott eszembe akkor bocs de valószínű mindjárt leszedem.)zodo, user137, .mf és mindekinek aki segített köszönöm.
( de billt azt vehetek mert nagyon sz@r hogy nincs 2 bill benne. )
toldy
user137 #2655 üzenetére
1,Az sg05 tápja 20+4 pin be van dugra rendesen (2 nap alatt vagy 20x kihúztam bedugtam)
2,A 4 pin ( ( sárga-fekete +12v ? ) igen be van dugva ( az is vagy 20x )
3, Cpu venti rá van dugva, a sys-el is kísérletezek.A power igen jól van rajta azt is többször lehúztam-rá dugtam, már próbáltam hogy csak a szügséges cuccok vannak rákötve.
Hdd led lehet meg van halva mert nem világít semikor se, de még próálgatom.A lap ki van rakva az asztalra és minden rá van kötve és működik rendese, nem fagy, oc is megy stb.
( És igen, mostmár a bill is mehalt, 2 gomb kiesett és nem mindig eszi be a betűket.
toldy
user137 #2652 üzenetére
user137, .mf:
Bekapcsoláskor a ledek elkezdenek világítani ( ahogyan kell) a ventik is felpörögnek, de a lap nem ad képet ( egyik porton sem) és a windowst sem hallom hogy bejelnkezne.
Minden csatlakozó rá van kötve, és elenőrizve is.
Tegnap kipróbáltam másik házat és abban sem üzemel így nem a sg05el van a gond. De azt nem értem hogy az alaplapi hátlap ki van szedve, szivacs van az alaplap alatt és nincs rögzítve sem ( semmi csavar) és nem megy. Most majd még megint nekiállok hátha.
toldy
Minden kábelt újra duktam, csak a lap van a házon belül és nem megy. mindent megmozgattam hűtőt is már 3x leszedtem ( scythe-intel-scythe) és nem megy.
user137:A táp jó, másik gonfig gond nélkül üzemel ezzel a táppal, sőt ez a lap ( vagy a másik) a házba nem megy egyik táppal sem. szerintem a ház mágikus
toldy
Ezt nem fogjátok elhinni, de a vadi új alaplap sem megy beszerelve. Kint az asztalon minden ok. Próbáltam az Intel és Scythe hűtőve is, a kábeleket hajtogatom hátha az a gond, a front panelt leszereltem és rá van kötve a lapra így az szintén jó. A lap minden hogy működik ( fekve, háton, élen) a házon is és mellette is de benne nem.
( felmerült bennem a mATX )
toldy
Én egy 120w gondolok biztonságosnak, inkább maradjon belőle. Hogy hol, azt em tudom.
Nos user137-nek köszönhetően ( mégegyszer köszi
) van új lapom.
Ezútal egy 9300-I-E ( az előző egy 9300-D-E). Eddigi benyomásom hogy jobb mint az előző valahogy masszívabbnak tűnik és nem hajlik meg a big shurikentől mint a régi. Kicsit más az elrendezés is ( nem sok csak pár picike dolog) és ettől jobb a beszerelés is.
Egy dologot nem értek. Biosban beállítottam hogy -0,10v a cpu feszre de a cpu-z és coretemp továbbra is az alap videt írja ki
toldy
- Új Dell 14 Inspiron 5415 FHD IPS Ryzen5 5500U 4.0Ghz 8GB 256GB SSD Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3352
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
