- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
AxBattler #23516 üzenetére
A fém előlap alsó résszén van egy kitörhető lemez, oldalán két csavarral. Valószínű hogy kártyaolvasót vagy hasonlót terveztek/tervezhettek ide, a harmadik csavar gátolta volna a nyákot a libegésben.
mrszitya
AxBattler #23376 üzenetére
Köszi! Bár már láttam a linkelt tesztet, de szinte rögtön be is zártam korábban. Nem szeretem a német nyelvet, pedig anno évekig ezt tanultam vala...
Diagramokat és az összefoglalót nézve nekem sem tűnik rossznak.
A méreteit néztem már. Engem a nagysága nem zavarna, pont a szintén "hatalmasnak" számító Prodigy-val szemezek már egy ideje. Illetőleg még nem kizárt az sem, hogy inkább mATX alapon fogok építkezni majd.
Hogy viccesebb legyen a dolog, laptop(ok)ról fogok váltani.
Nagytalp
AxBattler #23232 üzenetére
Max. a RAID hiánya miatt lehet, hogy kiesik az integrált CPU-s lap. Van egy ipari ITX lapon ami tudna mindent ami csak kell de az alján lévő CF kártya foglalat miatt nem tudom normálisan beépíteni az 1U-s házba. Plusz ezen csak PCI foglalat van, a SAS vezérlő pedig PCI-e.
Esetleg a feleségem MSI E450 lapja lesz a megoldás de akkor neki másik konfig kell nekem meg PCI-e riser.
Ez kapna egy SAS vezérlőt amin lesz 2 vagy 4 db SAS hdd. A rendszer pedig SATA SSD-kről menne RAID tömb formájában. Ezért lenne jó az alaplapi RAID vezérlő! -
Goose-T
AxBattler #23212 üzenetére
Ne akarjunk már ITX gépbe nagyvinyókat tenni. A táp előtt meg pont van helye egy kisvinyónak vagy egy SSD-nek. Az ITX nem arról szól szerintem, hogy minél kisebb dobozba minél nagyobb böszmeségeket tegyünk (pl. ATX táp, toronyhűtő, nagyvinyó). Aki ilyet akar, az vegyen magának ATX-et, és kész. Kisautót sem azért vesz az ember, hogy tonnaszámra szállítson benne krumplit V8-as turbómotorral.
kisza25
Polllen
AxBattler #23181 üzenetére
Ez tetszik, az ára sem vészes, bár azt nem tudom, hogy miért nem 1-2 cm-rel magasabb és mehetne bele normál magas kártya... Meg a 101 és 102 között tényleg csak az előlap a különbség?
Amúgy ha tudtok ilyen kicsivel magasabb házat, ami fogad normál kártyát, iszom szavaitok!
Goose-T
AxBattler #22932 üzenetére
Igen, amint a fentebb linkelt írásomban is említettem.
F34R
AxBattler #22868 üzenetére
szerintem keveset mondtal. Az APU-k sem fognak annyira gyors utemben fejlodni hogy majd 4000+ mhz-s ramot alabiggyesszenek. Akkor is hiaba a savszel azt is figyelembe kell venni hogy meg egy CPU is helyet foglal mellette es ezert olyan bika ero egyikben sem lesz. Eszrevettem hogy a legujabb jatekok is egyte tobb VRAM-ot es TFLOPS szamitast igenyelnek es ezekkel az APU sajnos nem versenyezhet. Hal istennek idoben kiszaltam es nekem boven eleg az intel igp-je is...
Goose-T
AxBattler #22862 üzenetére
DDR3-mal szerintem már nem érdemes olyan hosszú távra tervezni, mert jövőre már valószínűleg megérkezik a DDR4. A DDR3 már a szabvány legvégén tart, mert a DDR3-2133 a legmagasabb szabványosított sebesség, és az IGP-k előretörésével szerintem egyre nagyobb igény lesz a DDR4-re az Intel és az AMD oldaláról is.
VitaD5
AxBattler #22789 üzenetére
Ebben a lapban csak az nem tetszik, hogy csak egy fan konnektor van benne. Valahogy szeretem, ha több jó venti teszi a dolgát.
Meg azért tényleg nagyon szeretem, ha hosszú ideig velem lehet valami, és szerintem ha jól csinálom, akkor többet érek 3 ház ventivel, mint eggyel.
(#22790) shteer: Na, most már én is tudom, köszönöm!
miresz
AxBattler #22711 üzenetére
Valamilyen szinten még a mostani MSI H81I-ben is megy,de ez azért elég gyenge lap hozzá.
Olyan mITX lapot keresek ésszerű árban,amiben ~ 4,2-4,5Ghz körül lehet hajtani egy 4670K-t.
Találtam egy ilyet is: MSI H87I - A mighty tiny "H"overclocker
(#22713) viperabácsi: Néztem én is,de sajnos ez már jóval meghaladja a költségvetést.
Ha nem számítana a pénz,akkor ezek közül mazsoláznék:
http://www.asrock.com/mb/photo/Angle/Z97E-ITXac(m).jpg
http://www.vortez.net/articles_file/23274_maximus%20vi%20impact%20review%20-%20intro.jpg
kisza25
AxBattler #22686 üzenetére
azóta már ilyen, pontosabban ilyesmi
Polllen
AxBattler #22645 üzenetére
Szerintem a szimmetria jegyében kerül középre. Tuti sok user-t zavarna, ha el lenne csúsztatva az ODD.
Amúgy én az elmúlt 2 évben nem használtam a gépemben lévő ODD-t semmire. Igaz volt bd lejátszó a nappaliban. Most a kis gép miatt lesz egy külső a dedikált lejátszó helyett.
Polllen
AxBattler #22628 üzenetére
PicoPSU vagy paneltáp házon kivül és az SFX táp és 2,5"-s vinyó helyére be tudsz rakni kettőt. Sőt van hozzá gyári 3,5"-s rack a proci fölé, így 3 db is belefér.
Hozzáteszem Athlon 5350 gyári hűtője és a 3,5"-s vinyó között kb. fél cm van, uh oldalról meg kell támogatni 2 8 cm-sel. Én ezért is inkább a 3,5"-s vinyót beraktam a táp helyére, felülre meg bekerült egy 12 cm-s venti.
Amúgy Patice éppen ilyesmi igényekkel épített most gépet, nem? Node 304.
shteerÍgy van, ezért is marad!
Pista0001
AxBattler #22623 üzenetére
Silverstone ML07? A Raven polgári tesója. Már én sem emlékszek pontosan az elvárásokra, de ez is gémer, nagyon kicsi, és az ára sem túl vészes. Literre talán nagyobb mint az SG05/06, az arányai mások. ODD hely van, de csak slim és nem tálcás passzol bele, emellet 1 d 3,5-es és 3 db 2,5-es fér bele dupla slotos 330 mm hosszú VGA mellett. A szellőzésről 3 db 120-as venti gondoskodik, kettő a VGA-ra, egy a procifoglalat tájékára fúj.
kisza25
AxBattler #22581 üzenetére
Szerintem az a pozíció nem igazán hatásos szellőzés szempontjából + az a slim venti nem egy légszállítás bajnok.
Ha csak apus rendszer van benne, akkor az oldalsó szellőzők első 2/3-át vagy teljesen meg lehetne próbálni letakarni. Lefelé fordított táp, plusz az első 12cm-es ventinek ki kell tudnia szellőztetni a házat. Persze ha az előlapon lévő perforáción van elég keresztmetszet a légáramlásnak.2,5" tartót lehet kapni Ebay-on is: [link]
Hanok
AxBattler #22560 üzenetére
Annyira nem olcsó példány, mondjuk nekem a solo II volt a 3. antec házam és azt kell mondjam hogy anyagminőségre nagyon jó, nagyon elégedett vagyok a házaikkal..kíváncsi leszek az sg-05-re milyen. Ha egyszer megérkezik.. Ugyanis a futár elhagyta az előző szállítmányt, már hétfőn itt lett volna, de a kapuban derült ki hogy nincs meg a csomag...Úgy hogy most várakozó álláspont...
mrbig25
AxBattler #22554 üzenetére
Rosewill hátulja
222mm széles Silverstone SG05 hátulja
Ez alapján a Rosewill simán van legalább 240mm széles. A 350mm-es magasság nagyjából stimmel, a mélysége meg legalább 360mm.
Ez alapján legalább 30l a térfogata. Corsair 250D ~28,5l.
Szóval nem olyan kicsi és keskeny, mint amilyennek tűnik. -
AxBattler #22518 üzenetére
1. Rendben, köszi.
2. Azért erre gondoltam, mert ennek passzív a tápja, és örülnék neki, ha nem lenne 15cm-nél magasabb a ház. Melyik CM Elite-re gondoltál amúgy? Van olyan táp, ami nagyon csendes a 300W-osak közül?
3. Az árba talán beleférne egy 64Gb-os SSD (mondjuk ha a ház meg a táp drágul, akkor nem), csak nem tudom melyiket érdemes venni.
Hanok
AxBattler #22483 üzenetére
Taglaltuk is hogy az axp-200 az már nagyon macerás lenne. Én azt mondom hogy jelenleg ez a megoldás nagyon felhasználó barát, elfér minden kábel, bár szerintem 100W körül már nem lenne elég ez a low beállítás, így a hangja is biztos erősebb lenne...Mondjuk a kevésbé hatékony kupak megoldás Ivy-nél nem annyira mérvadó, egy 65W-os 7600-as amd-t megnéznék vele...
radi8tor
AxBattler #22465 üzenetére
Természetesen az sem megengedett, de nem tudom/tudjuk 24 órában figyelni a topicot.
A tied azért lett törölve, mert önmagában értelmetlenül lógott volna.
sziszi111
sziszi111
- Microsoft Surface Pro 7 tablet
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB 1 év Garanciával
- Beszámítás! Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020 64GB 4G tablet garanciával hibátlan működéssel
Cég: FOTC
