HookR
Pl. ezek a toronyhűtők bizonyosan elférnek.
Lényeg, hogy:
- vagy aszimmetrikusak legyenek, azaz egyik oldalon...
- vagy szimmetrikusak, de vékonyak, azaz két szemközti oldalon...
...a processzor közepéhez mérten maximum 50-52mm körüli túlnyúlással.És igen, a Plexicushio által említett Prolimatech Lynx-en kívül a Cooler Master Hyper T4 is jónak tűnik.
HookR
Samanbacsii
#13286
Akkor ez esetben kifejezetten a magasabb kivitelűekre érdemes vadászni. Gond inkább az oldal irányú túlnyúlással lehet. Pl. ezekre keresgélj rá neten:
- BeQuiet Shadow Rock TopFlow SR1
- Cooler Master GeminII S524 - [link]*
- Deep Cool Fiend Shark
- Deep Cool Tiger SHark
- Enermax ETD-T60
- Noctua NH-C14 - [link]
- Noctua NH-C12P - [link]
- Noctua NH-L12
- Phanteks PH-TC14CS* Erősen aszimmetrikus hűtő. A te alaplapodon a processzor foglalata máshol van, így lehet, hogy a hűtő még másfele elforgatva is beleütközne oldalt valamibe.
HookR
Samanbacsii
#13284
Milyen házba, milyen alaplapra?
HookR
Digital Storm Bolt - [Link]
Alienware X51 nyomdokait követő lapos gamer masina. Vélhetően nem a külsejével kíván majd hódítani.
HookR
Noctua NH-L9a és Noctua NH-L9i - Avagy hivatalosan is megjelentek az idei Computexen már megszellőztetett kis méretű (92x92x14mm-es ventivel együtt is csak 37mm magas) Noctua CPU hűtők.
NH-L9a (AM2-től FM2-ig)
NH-L9i (LGA115x)
HookR
Silverstone SG08-ba szuszakolt vízhűtés konfig, dupla radiátorral - [Link]
HookR
Pista0001
#13181
Igen, a kábelköteg elhelyezésére nagyobb figyelmet kell szentelni. S ez esetben talán nem csak esztétikailag szerencsésebb vezetékenként/vezetékpáronként harisnyázni.
Érdekesség: 63db 120mm-es ventilátor tesztje (interaktív összesítőgrafikonnal, franciául)
HookR
Nini, másnak is eszébe jutott a paneltápot a hátlapi kivezetések fölé helyezni.
Elvégre adja magát a méretek miatt. - [link]==================================
Szemlátomást a Realan LR1106-250W12VDC új revíziót kapott. Azon kívül, hogy most már csak 1db 4 pin-es bemeneti csatlakozó van rajta, nem tudom érdemben mi változott.
(#13171) kisza25: Akkor most relatíve egész gyorsak voltak... már ahhoz képest, hogy a múltkor kiraktak egy hírt a Cooler Master GeminII M4-ről... ami akkor már 3 hónapja szerepelt a kínálatukban.
(Amúgy: #12602) -
HookR
csuvakka
#13154
A te esetedben boot során, a 3,5"-es HDD-k felpörgésekor a 12V-os ágon jelentkező terhelés lesz a domináns, amire méretezni kell. A HDD-k fogyasztása erősen modell-függő, itt találsz néhány példát szemléltetésül (2,5"-esek az 5V-ból táplálkoznak). Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb/kevesebb a tányér (kisebb a tömeg, amit fel kell pörgetni), és alacsonyabb a fordulatszám (gyengébb az ahhoz szükséges motor), annál kisebb a fogyasztás. 3-4db 3,5"-es HDD egyszerre történő felpörgése önmagában akár 60-130W-os (sőt) terhelést is róhat a 12V-os ágra és erre jön még rá az alaplap, proci, memória... stb.
Vagy a tápot méretezed kellő ráhagyással (abból is elsősorban a 12V-os ág a fontos) és/vagy staggered spin-up-ot támogató konfigot raksz össze. Ez utóbbi a nehezebb, mert a támogatása elsősorban drágább SATA kártyákra jellemző. Tud ilyet például a Zotac H67-ITX WiFi is, de akkor az ebbe való procival ugye a működés közbeni fogyasztás kapcsán kell kompromisszumot kötni.Kellő megfontolással az előbb említett LR1106-os paneltáp neked is jó lehet.
Ja, még annyi, hogy mivel a HDD-k felpörgése csak ideiglenes, néhány másodpercig jelentkező terhelést jelent, ezért nem feltétlenül baj, ha nem fér bele a tápoknál feltüntetett 'max' terhelésbe, mert van egy 'peak' terhelés is, amit jellemzően kevesebb, mint egy percig képes elviselni. Persze nem érdemes nagyon kicentizni, bölcsebb egy egészséges tartalékkal számolni.
HookR
storm4
#13151
120W-os paneltáp nem, de a Realan LR1106-250W12VDC a 12V-on 10A terhelhetőséggel még éppen elég a feladatra. Megveheted az IT-Tech-től is Angliából, de közvetlen a gyártótól, Kínából még egy darab esetén is olcsóbb. Pláne, ha szervezel csoportos rendelést a postaköltség leszorítása érdekében. Itt láthatod hogyan skálázódik 1-től 10 db-ig. Mivel EU-n kívülről jön, erre még rájön a 27% ÁFA. (Hirtelen nem emlékszem a pontos értékhatárra, de még az is előfordulhat, hogy 1db még befér a ÁFA nélküli keretbe - 'ajándékként'. Utána kell nézni a vámszabályoknak.)
AC adapterből legalább 150W-osat érdemes választani hozzá.Amúgy a nyomtató nem saját tápról megy?
HookR
Ahogy azt zodo is mondja, abban a házban, ekkora méretű hűtőkkel az említett processzort passzívan hűteni nem reális elvárás. Amit tehetsz a csendre való törekvés érdekében:
- Processzort alulfeszeled és/vagy alacsonyabb órajelen járatod a kisebb hőtermelés érdekében.
- Minél nagyobb méretű (legalább 120mm-es), alacsony fordulatú ventilátorhoz választasz méretben passzoló, 50mm-be vele együtt beférő hőcsöves léghűtőt. A szűkös magasság okán a venti vastagságát is célszerűbb minimalizálni a léghűtő javára.A Kozuti még a 12mm magas Scythe Slip Stream 120mm-es ventivel is 52mm lenne, arról nem is beszélve, hogy szerintem a lapátjainak felülete, méretükből fakadó kialakítása nem elegendő a kielégítő légszállítás biztosításához alacsony fordulatszám (és így a lehetőségekhez mérten csendes működés) mellett.
25mm-nél alacsonyabb ventilátor pl.:
- Cooler Master XtraFlo 120 Slim (120x120x15mm)
- Yate Loon D12SL-12C (120x120x20mm)
- Aerocool Silent Master 200mm (200x200x20mm)Hogy melyik mennyire csendes, és pontosan mekkora a légszállítása, azzal kapcsolatban nincs tapasztalatom, érdemes kutakodni a neten tesztek, vélemények után.
A linkelt oldalról a CM XtraFlo 15mm magas venti két hónapja - amikor legutóbb néztem - €11.- volt postával együtt magyar honba.U.I.: Ha esetleg eladóvá válna a Kozuti, szólj! Lehet, hogy érdekelne.
HookR
robertka
#13138
Egyelőre nincs. Az Asus és a Gigabyte tavaly sem kapkodta el az FM1-es mini-ITX deszkák piacra dobását.
(#13141) NTX: Ebben a listában találsz többet is, ami alacsonyabb 50mm-nél.
(#13144) Garyka: Ezekről van tudomásom:
- ASRock A75M-ITX
- Asus F1A75-I
- Asus F1A75-I Deluxe
- Giada MI-A75
- Gigabyte GA-A75N-USB3
- Zotac A75-ITX WiFi(Llano nevében nincs i betű, mindkettő L, csak a második kicsi)
HookR
Érdekesség: Shuttle XH61V + GT Mod
Avagy pöttöm masina is lehet dögös, figyelemfelkeltő, ha valaki erre vágyik.
HookR
radi8tor
#13109
"Úgy nézem Wesena már más márka alatt árulja az ITX2-t..."
Bérgyártók is egyben. Nem csak saját márkanéven árulnak házakat.Megfelelő tétel esetén gyártanak neked radi8tor1 márkanéven is, az általad megrendelt konstrukciós módosításokkal.
(#13111) radi8tor1: Ha jól emlékszem, Wesena és Streacom-on kívül már más néven is futottam bele házaikba egy-egy netes kutakodás során.
HookR
Core2duo6600
#13106
HookR
Hivatalos rajtot vett az ASRock FM2A75M-ITX is - gyártó honlapja.
overclockers.co.uk-ről £74-ért előrendelhető, úgyhogy gyanítom hamarosan itthon is felbukkan.
HookR
Samanbacsii
#13043
A Realan termékek árszabása európai szemmel így is több, mint baráti, azt még ha lehetne se illendő tovább lealkudni - szvsz.
A szállítási költséget meg nem tudod, mert az a DHL-en múlik. Élek a gyanúval, hogy ez utóbbi is már kedvezményes a Realan-nak - mint nagy(obb) forgalmat bonyolító ügyfélnek - és ha ugyanazt személyesen akarnád feladni Shenzenből a nagyinak Magyarországra, nem úsznád meg ennyiből.
A termék árához mérten, fajlagosan valóban soknak tűnik, de csak azért mert a kis mennyiségen nem oszlanak el a járulékos költségek, illetve mert maga a portéka eleve alacsony árfekvésű.Példának okáért itt láthatod hogyan skálázódik a szállítási költség 10db-ig az LR1106-os paneltáp esetén.
HookR
szabi__memo
#13038
(#13040) Kreash: "Majd megnézem a méreteket SFX vagy TFX lenne-e jobb,amúgy ezek és a paneltápok közötti méret nincs?"
De, pl. a Flex ATX (~40 x 82 x 150mm) (esetleg az 1U), ami még ilyen relatíve elterjedtebb méret. - [link]
Csak ezek már jellemzően pöttöm ventilátorral vannak felvértezve. Akad ugyan passzív és 80mm-es ventivel is, de vagy gyenge 12V-os ággal, vagy nem '80+'-os hatékonysággal. -
HookR
szabi__memo
#13036
Nem, félreérted. Az a ház ára.
(Tényleg.) -
HookR
szabi__memo
#13034
A szállítási költség a méret, a súly és a rendeltetési cím függvényében változó. Amennyire látom, érdemben válaszolt a kérdésedre, hogy kb. milyen nagyságrendre számíthatsz.
Kérdezz konkrét rendelési tételre és konkrét árat fog adni.
HookR
szabi__memo
#13032
Több termékre kérdeztél rá? Mert én valahányszor érdeklődtem egy-egy tétellel kapcsolatban - legyen szó akár kombinált rendelésről - mindig egzaktan meghatározott szállítási költséget mondott.
HookR
szabi__memo
#13009
Ekkora összegnél vám még nem, de a 27% ÁFA igen.
(#13010) Ch4os: Nincs jobb ötletem annál, mint amit mrbig25 említett a #13029-ben.
Amúgy kész vagy feláldozni a fél vesédet azért az E10-esért?
(#13012) szabi__memo: "HookR vajon mire erthette a dhl-t?"
Igen, a DHL közvetlen a Realan-tól, Kínából történő rendelésre értendő.(#13024) sb: "Látott már valaki ITX FM2 lapot?"
Eddig csak az MSI FM2-A75IA-E53 rajtolt el hivatalosan. Illetve az ASRock FM2A75M-ITX, Sapphire Pure Platinum A75T és a Zotac (Ennek még a nevét se tudni) FM2-es deszkája bukkant fel valamilyen kiállításon. -
HookR
Pista0001
#12944
"Node 304-et így hirtelen én sem találok. Lehet hogy még nem indult el a forgalmazása?"
skinflint.co.uk -
HookR
Mercutio_
#12855
Gigabyte GV-N520OC-1GI - A kép pedig innen van.
(#12847) mintAdarab: "De nekem Geil Value RAM van benne, az meg sokkal magasabb. Majd ha lecserélem 8GB-os modulokra, akkor figyelek erre is."
Mégcsak VLP memóriamodul sem kell. Az átlagos, közönséges hűtőborda (egyszerű lemezek) elfér. Vizuális segédlet: #11378 -
HookR
#12796
Ez az FSP300-60GLS elég jó vétel.
HookR
"az árát nem találtam sehol, pedig googleztem múlthéten rendesen"
scan.co.uk=========================================
Fractal Design Node 304 review - bit-tech.net
HookR
radi8tor
#12757
Élek a gyanúval, hogy az a kettő csak az, amivel garantálják a kompatibilitást és nem pedig a teljes lista. Ugyan még nem néztem utána, de szerintem a processzorfoglalat helyét behatárolja a szabvány a CPU hűtő miatt. Itt van néhány kép összehasonlításul, melyek alapján úgy tűnik, ugyanott vannak:
- Intel DH61AG
- Intel DQ77KB
- Gigabyte MSB75DI
- ECS H61H2-TIA cserélhető processzor foglalatának helyén kívül nem látom, hogy mi más szükségeltetne még a kompatibilitáshoz.
Integrált CPU/APU-s thin mini-ITX deszkák persze érthető okokból nem valók bele.
HookR
Mercutio_
#12752
Több, mint 2 éves házikó, ezért szerintem már nem kapni, legalábbis itthon. De pont van egy eladó hardveraprón - igaz konfig részeként, de hátha odaadja külön is.
Amúgy most lám csak, hogy a Loop LP-301-nek szálcsiszolt fémlemez fut körbe a palástján. Még ha csak vékony lemez is, de legalább egy fokkal igényesebb benyomást kelt, mintha műanyag lenne.
(#12748) IppY:
- Akasa Crypto Vesa=========================================
Akasa Euler - [Link]
Szemrevaló passzív thin mini-ITX házikó VESA rögzítési pontokkal. -
HookR
- Antec ISK110 VESA
- Loop LP-301
- M350 (PicoPSU való hozzá)
- Morex 557
- Morex T3310
- Morex T3320
- Morex T3420
- Morex T3500
- YeongYang YY-C383A -
HookR
"Memóriából corsair xms3 van a gépben, ezen van egy leheletnyi borda,
Ha emiatt nem megy rá, picit mérges leszek."Ha olyan egyszerű lemezek vannak rajta, mint a képen középen, akkor szvsz nem lesz gond.
HookR
Nem látom akadályát. Ezen a rajzon láthatod, hogy a hűtő aszimmetrikus, a lamellák el vannak tolva. Az egyik irányba alig lóg le a processzorról, így bőven beljebb van, mint a felfogatókeret széle. Tehát egyféleképpen, de tudod rögzíteni VGA-val együtt, s mivel marad is kis távolság (tippre úgy 10mm körül) a VGA nyákja és a lamellák között, ezért a szellőzést se fojtaná le annyira.
Ami esetleg probléma lehet, az a memóriák magassága. Azokon valószínűleg nem lenne szerencsés, ha a modulnál 1-2mm-nél magasabb hűtőborda lenne.Ha biztosra akarsz menni, akkor bemész az alaplappal egy boltba, ahol van HR02 raktáron és rápróbáljátok.
(#12719) xtevo: Halkan tegyük hozzá, hogy ennyi erővel microATX-es házba is be lehetne költözni a mini-ITX alaplappal.
Ekkora méretben nem nehéz a jó bővíthetőséget biztosítani.
Az 'egyedi', Mac-ekre hajazó dizájn persze vitathatatlanul a Prodigy mellett szól. -
HookR
"A "böszme cpu hűtő" -gondolom léghűtésről van szó- pontosan az ami nem fér el egy mini-itx házban illetve lapon. Legalábbis az olyanon mint az enyém. Ha jól emlékszem az MSI és Gigabyte most bejelentett Z77-es lapjain is közvetlenül a proci foglalat mellett van a pci-e slot, egyedül az Asus tette messzire tőle a Deluxe lapján."
HookR
Amennyire látom, nincs tökéletes megoldás. Esetleg még lesd meg ezen gyártók termékeit is, hátha megtetszik valamelyik:
- Abee
- Viako(Figyelem! A következő néhány sor hiú reményeket ébreszthet!
Már nem gyártott termékek, amik érdekesek lehetnek és amiket hátha fel lehet még kutatni valahonnan:
- Silverstone PT07
- Silverstone PT09
- Silverstone LC12=====================================
Olybá tűnik, elvileg van Realan e-Mini és Viako forgalmazó Európában. Más kérdés, hogy szinte minden out-of-stock: it-tech-uk.com
HookR
EVGA Z77 Stinger hivatalos specifikáció - [link]
(Érdekesség: 2db eSATA port is van a hátlapon.)====================================
ThermalRight AXP-100 sneak peak - cowcotland.com
HookR
Benőke
#12672
Azért kérdeztem, mert könnyen lehet, hogy nálad is inkább ez a gond: Low power system not booting with high efficiency PSU?!
Esélyes, hogy én is ebbe futottam bele, immáron másodjára (Csak akkor még az FSP Bluestorm II 400W-os táppal).
HookR
"Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle..."
A paneltáp és az AC adapter együttes hatásfoka sem valószínű, hogy jobb az SFX 80+-ánál, sőt, akár lehet picivel még rosszabb is, utána kell nézni az adott alkatrészek adatainak! Szerintem itt inkább arról van szó, hogy a tápoknak van egy jelleggörbéjük, ami megmutatja mekkora terhelés mellett milyen hatásfokkal dolgoznak. A hasamra ütök: mondjuk 40-80% közötti terhelésre vonatkozik a 80+. Mondanám, hogy a 300W-os tápnak a 30-70W az 10-24%-os terhelést jelent, de ez sem jó megközelítés, mert az ágankénti terhelés a mérvadó.
Tápos topikban érdemes utánajárni a kérdésnek, de a lényeg, hogy az se jó, ha a táp terhelhetősége elégtelen, és az se, ha a konfighoz mérten túl nagy."...mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???"
Míg a vékony lemezből készült acél házaknál domborulatokkal és hajlatokkal fokozzák a strukturális merevséget, addig ez az alunál - ha jól tudom - gyártástechnológiai okokból nem járható út. Marad az anyagvastagság növelése (illetve kiegészítő merevítés alkalmazása).
Lásd a kerekek felnijeit az autókon! A könnyűfém az fajlagosan könnyebb ugyan, ám ahhoz, hogy kellően erős legyen, sokkal vastagabb struktúrákban kell alkalmazni. Ezzel szemben az acél lemezfelni lényegesen könnyebb, hisz fajlagosan erősebb és kevesebb anyag is elegendő hozzá. Az alufelni az esztétikai előnyei miatt közkedvelt, ami miatt hajlamos az ember a súlytöbblet okozta hátrányok (pl. nagyobb rugózatlan tömeg) felett is szemet hunyni.(#12669) Benőke: "Illetve a 65W -os i5 -s gépemet a 120W os pico PSU nem bírta elindítani."
Már lassan unalomig ismételt frázis, hogy nem a névleges összteljesítményt kell nézni a táp adatlapján, hanem főleg a 12V-os ág terhelhetőségét, mivel egy konfigurációban - lassan egy évtizede - a fő fogyasztok túlnyomó részt arra támaszkodnak.
Amúgy pontosan milyen konfiggal nem indult el? -
HookR
További képek a Loop Proton-ról (€58.-):
- planet3dnow.de
- openlinksys.infoPicivel még az ISK110-nél is kisebb. Figyelemreméltó az SSD + slim ODD hely + előlapi csatlakozók kompakt megoldása. A paneltáp valószínűleg ennél is gyenge láncszem.
(#12662) Samanbacsii: "Van vmi titkos baja?"
Nulla tapasztalat van vele kapcsolatban. $16.- + pkg-ért (tippre legalább $50-60.-) rendelhető közvetlen a gyártótól, Kínából.(#12663) szabi__memo: Felszereltségfüggő, a méretszabványhoz legfeljebb közvetve van köze. Az esetleges különbség nem számottevő, a gyakorlati jelentősége szvsz igen alacsony.
HookR
saturn27
#12653
"Mondd, HookR, megérte saját házat építeni?"
Igen."Nyilván azon kívül, hogy olyan lett, amilyet csak akartál, de én pénzügyi szempontból kérdezem."
Anyagilag jobban jártam volna, ha kész házat veszek boltból? Igen."Megéri az anyagköltség+idő+egyéb költségek, hogy saját, mondhatni személyre szabott házad van, vagy jobban jártál volna te is, ha belemész egy kompromisszumba és veszel egyet készen?
A probléma ott kezdődik, hogy nem egy, de rögtön több kompromisszumot is kellett volna kötnöm. Ezen kívül még számos dolog árnyalja a képet.
- Nem ez az első és nem is az utolsó háztervem. És nem is az első, ami túljutott a tervfázison, ezért eleve nem volt idegen a saját ház építésének gondolata.
- Ez a projekt még 2010-ben indult, mikor még nem volt AMD Llano, vagy Trinity, hogy diszkrét VGA nélküli konfigban gondolkozzak és a ház és tápegység választék is lényegesen szegényebb volt. Kissé ironikus, hogy mivel egy szedált csiga tempójában dübörög a megvalósulás felé, még mindig nincs VGA a gépben...
- Hogy megéri-e anyagilag, az leginkább a házzal szemben támasztott elvárásaidtól (összetettség, megmunkálási minőség) és a választott alapanyag/konstrukció megmunkálási igényétől (idő, géppark) függ. Minél több mindent tudsz magad csinálni, azaz minél kevésbé szorulsz rá, hogy megfizesd valaki más idejét/gépparkját, annál olcsóbban jössz ki. Pl. igényesebb fém házhoz precíz megmunkálást biztosító forgácsoló gépek szükségesek. Ha meg tudod csinálni az egészet, akkor anyagilag simán kijöhetsz olcsóbban egy gyári háznál, mert nem az alapanyagköltség az, ami megdobja a végösszeget. Cserébe persze az időddel fizetsz.
Fával, vagy plexivel sokkal könnyebb dolgozni otthon.Ha ma kéne tisztalappal indulni (nem lenne olyan alkatrész-elrendezésem, amit jobbnak tartanék a piacon fellelhető alternatíváknál), dacára a műanyag burkolatnak, a diszkrét VGA és a 3,5"-es hely hiányának, valószínűleg komolyan fontolóra venném az Antec ISK 110 és Morex T3500 házakat. A pöttöm méret, normálisabb CPU-hűtő férőhely, a jó szellőzés és némi bővíthetőség (2db 2.5"-es HDD és/vagy 1db 2.5"-es HDD + slim ODD) megléte okán ezekkel szimpatizálok a leginkább (Nameg azért is, mert azon kevés házak közé tartoznak, ahol rájöttek, hogy a meghajtókat az alaplap alá is lehet tenni, s nem kell feltétlenül elbarikádozni velük az alaplapra applikált hűtési megoldásokat). Persze ezek sem éppen a legolcsóbbak.
(#12654) saturn27: Asrock A75M-ITX + Scythe Kozuti más szögből - [link]
Ennek tanulsága alapján a képen középen látható, közönséges hűtővel felvértezett RAM elfér, de szükség esetén akár a Samsung Green DDR-1600 VLP (MV-3V2G3D / MV-3V4G3D) is beszerezhető.Amúgy újfent ráébresztettél egy nem elhanyagolható tényre. Mivel az AMD rögzítőfuratai téglalap csúcsai mentén helyezkednek el (48x96mm), ezért a hűtőt nem lehet elforgatni 90 fokonként, mint az Intel foglalatok esetében (pl. LGA1156/1155: 75x75mm). Hacsak nem lehet magára a hűtőre többféleképpen rögzíteni a lefogatómechanizmust, ami az ilyen alacsony profilú hűtőkre nem jellemző.
(#12657) saturn27: "elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés, meg ilyesmi."
Mivel amúgy is SSD mellé vennél HDD-t, érdemes fontolóra venni, hogy feltétlenül szükséges-e 3.5"-esnek lennie? Már a 2.5"-esek között is vannak több terások, s mivel csak tárhely céljára szolgál, az alacsonyabb sebesség sem akkora érvágás. -
HookR
saturn27
#12650
Érdemes szétnézni az In Win kínálatában is: BM, BP, BQ széria.
A BP ugyan a legnagyobb, cserébe megvan az az előnye, hogy TFX tápot fogad, amit igény esetén akár Be quiet! TFX 300W-osra is le lehet cserélni.Antec ISK 110 VESA mellett a másik figyelemreméltó apróság a Morex T3500, ami elvileg kapható 150W-os paneltáp + AC adapter párossal, aminek a 12V-os ága 8A-es!
Itt egy kép ASRock A75M-ITX, A4-3400, Scythe Kozuti konfigurációval: [kép]
(#12648) Pista0001: Vízhűtéses Prodigy ízléses tálalásban - [link]
HookR
Közvetlen a gyártótól. Maga a ház arcpirítóan olcsó, de az 1 darabra eső, ilyen ház méretének és súlyának megfelelő csomag szállítási költsége Kínából letörölheti a mosolyt az ember arcáról. Infó morzsákért erre tessék.
HookR
saturn27
#12623
"Igazából két dolog miatt aggódom kicsit: az egyik a megfelelően kis méretű proci hűtő, a másik, hogy elég lesz-e a házhoz járó táp (elvileg igen)."
A gyártó honlapja szerint: "Radiator Height Under 48mm". A 48mm-t nem tudom hogyan számolták (ennyi erővel írhatták volna azt is, hogy under 160 mm
). Proci fedlapja alaplap nyákjának tetejétől ~8 mm, alaplap nyákja ~2 mm, távtartó 5-6-8(?) mm, a burkolat 2x 0,8 mm, azaz olyan 40-43 mm állhat rendelkezésre a hűtőnek. A Kozuti a maga 40 mm-ével elvileg pont jó lehet, de vásárlás előtt nem ártana leellenőrizni! Ha biztosra akarsz menni, akkor: Thermaltake SlimX3 (36mm).A paneltáp ellenben egyértelműen szűk keresztmetszet a 12V-on 4A-es terhelhetőséggel. Ebbe a 48W-ba kellene beférnie a procinak, illetve nem tudom, hogy az alaplapon mi igényli még a 12V-os ágat. (A 2,5"-es meghajtók az 5V-os ágból táplálkoznak.)
Amúgy talány számomra, hogy miért csak 4A-es a 12V-os. Elvileg azt csak át kell engednie az adapter felől...
HookR
Lévén microATX-es házról szó, nem tartozik szorosan a témához, de úgy vélem mégis érdemes említést tenni az immáron hivatalosan is megjelent Silverstone SG09-ről. Nem csak azért, mert fogantyúk nélkül is bő 3 literrel kisebb a Bitfenix Prodigy-nél (összehasonlítás), hanem mert az SG07/08 nyomdokait követve példaértékű a belső tér kihasználása. Ha már valaki Prodigy méretű házban gondolkodik, annak ellenére, hogy egyediségben nem veszi fel vele a versenyt, érdemes fontolóra venni ezt is.
HookR
Pista0001
#12597
Jó, de az ITX-nél a 'mini' előtag nélküli verzió nem utal- megtévesztő módon- eltérő méretre, mint a DTX esetében.
Amúgy a mini-ITX-nek is vannak ám kisebb testvérei: Nano-ITX (120 x 120 mm), Pico-ITX (100 x 72 mm), Mobile-ITX (60 x 60 mm)(#12595) radi8tor1: Tippelj, hova lett a #12575 és #12576-os hsz.!
...illetve
HookR
storm4
#12588
Mini-ITX-ről nem tudok, de a Shuttle-nek van LGA1366-os barebone-ja. A hátulnézeti kép alapján ez a ház még nem kompatibilis a mini-ITX alaplapokkal (csak néhány későbbi). Mini-DTX szerű, de egyedi, a Shuttle-ra jellemző alaplap van benne.
(#12593) xtevo: Az ilyen aszimmetrikus, felülről fújós hűtőknél az az oldal nyúlik ki a legkevésbé a processzor középvonalától, ezért máshogy szóba sem jöhetnének. Javíts ki, ha rosszul értem a kérdésed.
HookR
Noha nem találtam méretvonalakkal ellátott változatot, a Be Quiet Shadow Rock TopFlow SR1 a rajza alapján jónak tűnik.
Az Alpenföhn Gotthard ellenben bizonyosan nem, hiszen már a talp kezdete is 47mm-re van a hőcső szélétől, nem hogy a közepe.Jó is, hogy szóltál, mert van a Low-Profile alkönyvtáron kívül külön egy High-Profile alk.-am is, benne olyan - szintén megfelelő - hűtőkkel, mint:
- Prolimatech Lynx (vékony, de viszonylag nagy toronyhűtő 120mm-es ventivel)(#12591) Pista0001: A DTX az 203 x 244 mm. A mini-DTX - amire gondolsz - pedig 203 x 170 mm.
HookR
netseft
#12577
Gondolom az egyenes, jobbos és a lefelé kanyarodó csatlakozókkal le lehet fedni az esetek 99%-át.
user137: Szemlátomást valamelyik moderátor is látogatja a topikot. Szerintem simán elférne itt is, tekintettel a mini-ITX rétegigény mivoltára, de hát a 'szabál az szabál'. Neked is azt javaslom, hogy rakd be aláírásba, így mindenhol látszani fog, ahol hozzászóltál.
HookR
HookR
netseft
#12571
Hirtelen csak ezeket a jobbosakat találtam:
- muszakiwebbolt.hu
- tme.eu
- bolthely.hu
- pcbonto.hu -
HookR
"Szerintem mini-ITX szabványú, legalábbis reménykedek benne."
Szabvány szerint a képeden bal felső furatnak egy vonalban kellene lennie a bal alsó furattal, az alaplap szélén (és nem mellesleg feljebb is, kb az audioportok házának felénél). Azaz már ránézésre látszik (függetlenül a nyák sajátos kivágásaitól), hogy nem szabványos mini-ITX alaplapról van szó. Ez nem véleményes, hanem ténykérdés. Pont.
A szabvány azért szabvány, hogy egzakt módon deklarálja a paramétereket, jelen esetben például a furatok elhelyezkedését, és ehhez a hasonlóság még nem elég.Tehát a kérdés valójában az, hogy legalább a maradék 3 furat elhelyezkedése és a nyák mérete megfelel-e a szabvány által előírtaknak (azaz átalakítás nélkül be tudod-e szerelni mini-ITX alaplapok fogadására felkészített házba), vagy sem? Ezért kellene a korábban említett méréseket elvégezned.
HookR
Steve(AMD)
#12556
HookR
Rögtön az első probléma az, hogy ez nem mini-ITX szabványú alaplap. Le kellene mérni a méreteit, beleértve a felfogatásért felelős furatok távolságát is x és y tengely mentén! Ha szerencséd van, akkor csak a képen bal felső (audio portoknál lévő) furat van máshol, ha nincs, akkor a többi sem stimmel.
Persze, számos olyan ház van, amihez alapból nem mellékelnek tápegységet. A pöttöm mini-ITX ház 3,5"-es HDD-vel kombináció az, ami nagyon leszűkíti a kört. 2,5"-es hellyel sokkal több lenne.
20e HUF-ig még nem is számítanak igazán drágának. Vannak 30-40e HUF-osak is ilyesmi méretben és paraméterekkel. Az árat rengeteg tényező befolyásolhatja: a felhasznált alapanyagok fajtája, az extrákból és összetettségből fakadó megmunkálási igény (idő és bonyolultság), a minőségbiztosítás fejlettsége, az alkalmazottak bérszínvonala, mekkora darabszámon oszlanak el a költségek, marketing és kereskedői láncolat költsége... stb.
HookR
3,5"-es HDD fogadó külső tápos házak nem túl gyakoriak, sokkal nagyobb a választék, ha megelégszel a 2,5"-es meghajtókkal. Azért szerencsére nem reménytelen a helyzet. Pl:
- LC-Power 1320MI - [link]
- LC-Power 1360MI - [link]Aztán ha kihagyod a gyárilag beleszánt tápot, akkor ezek is közelítenek az elvárásaidhoz:
- IN WIN BM639 / BM648 / BM650 - [link]
- Chieftec Fl-02B - [link]Akad még jó néhány, ami közelít, de vagy nem lehet itthon beszerezni, vagy nagyon drága. Itt jó lenne, ha kicsit részleteznéd, hogy pontosan milyen konfigurációt is szeretnél építeni és mennyit szánsz rá!
HookR
HookR
Az Arctic Freezer 13 96 mm széles, azaz esélyes, hogy ha a ventilátor a VGA-tól távolabbik oldal felé néz - s így a VGA nyákja felé fúj -, akkor elfér. A lamellák szellőzése bizonyosan rosszabb lesz, ám mivel már megvan a hűtő, nem veszítesz semmit, ha kipróbálod, mielőtt másikban gondolkodnál.
HookR
ASRock Z77E-ITX review - legitreviews.com
Cooler Master Elite 120 Advanced review - vortez.net
HookR
viperabácsi
#12530
Tedd be az aláírásodba! Egyrészt a kutya nem fog szólni érte, másrészt többen is láthatják.
HookR
A képen egy venti nélkül 106 mm magas Scythe Andy Samurai Master látható. 110 mm-rel nyugodtan számolhatsz a HDD-t tartó keret alatt, amit ha kiveszel, a ház tetejéig olyan 140 mm-t kapsz. További képek ventivel együtt 132 mm magas Scythe Kabuto-val.
HookR
- Nagy felbontású, nyák síkjára merőleges fotó az Asrock B75M-ITX-ről - [link]
- Cooler Master Hyper TX3 EVO méretek - [link]
- Intel LGA1155 Thermal/Mechanical Specifications and Design Guidelines - [link]Utóbbi doksi 76. oldalán láthatod, hogy a CPU hűtő számára kialakított alaplapi rögzítőfuratok 4mm-esek, illetve a körülöttük szabadon hagyandó területet jelző 45 fokos vonalak a 95 x 95 mm-es - részlegesen felfestett - négyzet vonalaira illeszkednek. Azaz a 45 fokos vonalak csúcsai jelzik meddig érne egy 95 mm széles, szimmetrikus hűtő.
Ahogy azt Pista0001 is említette, az Asrock B75M-ITX azon alaplapok közül való, ahol szűkebb a távolság a foglalatok között. Ennek ellenére a CM TX3 EVO - a csupán 92mm-es szélességével - 'kényelmesen' elfér.
A nagy felbontású fotó alapján, a referenciaméretekkel arányosítva, szvsz max 50 mm-t lóghat ki a hűtő a processzor középvonalától a VGA felé. Azaz max. 100mm széles szimmetrikus hűtőt, vagy ennek megfelelő aszimmetrikusat kell keresni.Viszonyításképp nagy felbontású fotó az Asus P8H77-I-ről, amin jól láthatóan nagyobb a távolság a foglalatok között - [link]
HookR
Úgy tűnik akad nagy méretű toronyhűtő is, ami elfér a PCIe sín közeli processzorfoglalaton a VGA mellett:
SilverStone Heligon HE01 - Cowcotland review
HookR
Thx
Kértem a hsz. javítását moderátortól, elvileg hamarosan korrigálva lesz.(#12513) tlac: Ahhoz majd picit még finomítok rajta.
(#12514) toldy: Szokatlan ez a nagy hírzárlat, csak találgatni lehet. Egyik valószínűsíthető lehetőség, hogy a felhalmozott FM1-es készleteket szeretné kiárusítani az AMD és/vagy a partnerei.
(#12516) Pista0001: Na majd nekiveselkedek egy olyannak is.
HookR
viperabácsi
#12509
Na akkor egyik restanciámat letudandó ideje egy hozzászólásban összefoglalni a #3715, #4655, #5047, #6208, #10744, #11631-ben írottakat, valamint kiegészíteni, illetve aktualizálni a listát.
PCIe slot közeli processzorfoglalat esetén potenciálisan megfelelő hűtők a teljesség igénye nélkül (amelyek a szubjektív megítélésem szerint említésre érdemesek).:
- Thermalright AXP-140 (145 x 147 x 70.2 mm venti nélkül)
- Nexus LOW-7000 (138 x 123 x 70.3 mm ventivel, anélkül 50 mm)
- Thermaltake ISGC-400 (152,5 x 126 x 101 mm ventivel, anélkül ~78mm *1*)
- Thermaltake Flexi (150,2 x 126 x 92 mm ventivel, anélkül ~69mm *1*)
- Prolimatech Samuel 17 (121 x 120 x 45 mm venti nélkül)
- Alpenföhn Panorama (111 x 105 x 66 mm, venti nélkül 51 mm)
- Scythe Shuriken (105 x 116 x 64 mm ventivel, anélkül 55 mm *1*)- Zalman CNPS7000C (109 x 107 x 63 mm beépített ventivel)*2*
- Scythe Samurai ZZ (94 x 122 x 94 mm ventivel, anélkül 69 mm *1*)
- Cooler Master GeminII S (124 x 120.8 x 88 mm ventivel, anélkül 63mm)
- Xigmatek Cobra (131 x 92 x 102 mm ventivel, anélkül 75 mm. *1*)
- CoolerMaster Vortex Plus (116 x 100 x 84 mm ventivel, anélkül 59 mm)
- Thermaltake ISGC-100 (124 x 96 x 70 mm ventivel, anélkül ~47 mm *1*)
- Xigmatek Durin (92 x 120 x 65 mm ventivel, anélkül 45 mm)
- Cooler Master Vortex 211Q (102.4 x 96.4 x 58 mm ventivel)
- Scythe Kozuti (110 x 103 x 40 mm)
- Titan TTC-NK95 (118 x 110 x 67 mm ventivel, anélkül 40 mm)
- Titan TTC-NC25 (106 x 95 x 46 mm ventivel, anélkül 30.5 mm)
- Titan TTC-NC35 (106 x 95 x 46 mm ventivel, anélkül 30.5 mm)
- Evercool HPL 815 (106 x 95 x 45 mm ventivel, anélkül 30 mm)
- Xigmatek Praeton (104 x 93 x 45 mm ventivel, anélkül 30 mm)
- Thermaltake SlimX3 (92 x 99 x 36 mm ventivel, anélkül ~23 mm *1*)*1*: A venti alja nem a hűtő tetejénél van.
*2*: A Zalman-t inkább kihúztam, mert igencsak határeset és amúgy is előnyösebb, ha cserélhető a ventilátor.Kiegészítés:
- Ahhoz, hogy a PCIe slot közeli processzorfoglalatra felszerelt CPU hűtő ne akadályozza meg a VGA használatát, a processzor középvonalától számítva a hűtőnek a VGA felé néző széle lehetőleg ne legyen messzebb ~52-53 mm-nél, máskülönben hozzáér a nyákhoz, vagy a ráforrasztott alkatrészekhez. Azaz vagy szimmetrikus, ~104-106 mm körüli szélességű hűtőt kell keresni, vagy olyan aszimmetrikusat, mint pl. a Prolimatech Samuel 17, vagy a ThermalRight AXP-140.
- H55/57, H61/67, Z68, B75, H77, Z77 chipsetes alaplapok ugyan ránézésre kb. ugyanolyan közel vannak a PCIe sínhez, valójában néhány mm eltérés adódhat közöttük. Azaz esélyes, hogy a listából bizonyos hűtőt bizonyos alaplappal kombinálva mégiscsak kialakul összeférhetetlenség, ezért célszerű a méretekkel biztosra menni, és/vagy alaposan utánanézni a párosításnak a neten.
- Fenti chipsettel szerelt LGA1156 / 1155 foglalatos mini-ITX alaplapok közül léteznek olyanok is, melyeken a processzorfoglalat távolabb került a PCIe síntől, ám a bonyolultabb kialakításnak köszönhetően vagy drágábbak, vagy kevesebb extrát tartalmaznak.
- Fenti hűtőkön kívül léteznek kisebb, keskenyebb toronyhűtők is (például 92mm-es ventivel), amik jók lehetnek.Képek szemléltetésül:
- Prolimatech Samuel 17 - [link]
- Scythe Kozuti - [link]
- Thermalright AXP-140 - [link][ Módosította: 7 ]
HookR
HookR
"Ami még szintén kérdéses, hogy olvastam, hogy azért itx méretben moduláris táppal könnyebben bánik az ember."
Ez a kompakt, zsúfolt házakra vonatkozik. A Bitfenix Prodigy ITX mércével óriási. Ha amúgy meg vagy elégedve a tápoddal és a leendő konfiguráció sem igényli, én a helyedben nem áldoznék a tápcserére. Pláne, hogy amúgy a moduláris csatlakozók még több helyet igényelnek közvetlen a táp mögött, mint amekkorában a sima kábelköteg el tud kanyarodni.Na tessék! Amíg összetakarítottam a macska által levert cserepes virágot, beelőztek...
HookR
"Amúgy nem lehetetlen köztes vastagságú ventiket szerezni, csak nem egyszerű."
Hmm, annyira azért nem is nehéz. Cooler Master XtraFlo 120 Slim cmstore.eu-ról Swiss Post-tal €11.-ért jönne házhoz.Így lényegében ez a két verzió van versenyben:
- Alpenföhn Panorama* + CM XtraFlo 120 slim 120x15mm-es venti ~6000.- Ft
- Scythe Kozuti + Arctic Cooling F12 PWM 120x25mm-es venti ~10000.- Ft* Venti és felfogatás nélkül. Rosszabb esetben még rá lehet számolni 500.- Ft-ot csavarra, gumialátétre, anyára, illetve még L-Profilból faragnom kell hozzá lefogatót.
HookR
"Mindenesetre, +1 a nagy lapátos , leszabályzott ventire."
Mármint a 25mm vastagra?"Esetleg szintén meg ér egy próbát ha a ventit nem szereled fel a hűtőlamellákra hanem fölötte rögzíted pl. a ház tetőlapjához. (talán nyersz valamit a szélzajjal szemben)"
A fedlapon nem lenne rá lehetőség, de a venti alá éppenséggel lehetne valami alátétet tenni. Majd meglátom.(#12480) Pista0001: VGA, oldalsó ventilátorok és első HDD nélkül még be is férne...
Amúgy nem lehetetlen köztes vastagságú ventiket szerezni, csak nem egyszerű.120 x 120 x 15 mm:
- Cooler Master XtraFlo 120 Slim (Ez amúgy nem is tűnik rossznak. PWM-es is. Panorama is versenyben maradna vele.)120 x 120 x 20 mm:
- Yate Loon D12SL-12C -
HookR
Közben olvasgattam kicsit a Scythe Slip Stream Slim ventikről (120x12mm) és elbizonytalanodtam. Kicsik a lapátok ezért a véleményekből az szűrődik le, hogy vagy csendesek és alig szállítanak valami levegőt, vagy szállítanak, de akkor már nem is olyan csendesek.
Márpedig a gyári hűtőt leginkább a csend miatt van értelme lecserélni, amihez nagyon úgy tűnik, szerencsésebb választás a vastagabb 120mm-es venti. A 15 és 20mm-es meglehetősen ritka, így lényegében marad a 120x25mm-es. Akkor viszont az Alpenföhn Panorama rögtön ki is esik. A Prolimatech Samuel 17 még elférne, de annak az ára fájdalomküszöb fölötti. Legjobb választásnak a Scythe Kozuti tűnik a maga 40mm-es magasságával. A maradék 31,5mm-be kényelmesen elfér a 25mm-es venti + marad némi hely a kábeleknek is, ha kell. Nem utolsó sorban így megmarad a remény arra is, hogy végül 140x25mm-es ventit gyömöszöljek a burkolat alá...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HookR
Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg!
Két gondolat bánt engemet: CPU hűtő és Molex Mini-Fit JR anya csatlakozó.Kialakítását, méretét tekintve a Prolimatech Samuel 17 lenne az ideális jelölt a hűtő szerepére (ráfér a 120x120x25mm-es venti és vannak is hozzá rögzítési furatok. S mivel a venti nagyobb, mint a lamellázott rész, a táp alkatrészei körül is bizonyosan megkavarná a levegőt.), de az túl drága (12700.-).
Van még:
- Alpenföhn Panorama (51+15mm) (6200.-)
- CoolerMaster Vortex Plus (58.5+25mm) (8000.-)
- Nexus LOW-7000 (50.3+20mm) (12000.-)
- Scythe Kozuti (40mm) (8200.-)
- Scythe Shuriken (64mm ventivel) (8500.-)
- Thermaltake ISGC-100 (45+25mm) (7500.-)
- Titan TTC-NK95TZNPW RB (40+27mm)
- Xigmatek Durin (D982) (43+22mm) (5500.-)
- Xigmatek Praeton (LD964) (30+22mm)Illetve van még csupasz Alpenföhn Panorama (ventilátor és rögzítés nélkül) 1500.- Ft-ért (postával együtt 2700.-), ami beültette a bogarat a fülembe, mert rögzítést tudok hozzá faragni és amúgy sem a mellékelt 100x100x15mm-es ventivel szeretném használni, hanem valami 120-assal, valószínűleg a 12mm magas Scythe Slip Stream slim lenne a rávaló (71,5mm-es magasságba kell beleférni). Ugyanakkor a mellékelt venti ideális lenne a ház oldalába a vga mellé, de akkor már 2db kellene... :/
Elbizonytalanít, hogy boltból ventivel, felfogatókkal együtt 6200.- lenne, ami egyértelműen drágább, de a 2700-hoz képest talán már nem is annyira.Aztán kellene olyan Molex tápcsati (Mini-Fit JR, female), amibe bedughatom a Dell DA-2-es szabványtól eltérő sormintájú csatlakozóját. A szükséges szekvencia fellelhető a két soros 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tűs változatokban. A vastagon jelöltek az érdekesek. A 12-es és 20-as esetén csak az egyik oldalt kellene levágni a megfelelő helyen. A 16-os-nál két oldalt, de mellette szól, hogy ennél a maradék csatin középre esne a kis kampós dudor, így a DA-2 tápcsatija ebbe bele is tudna kapaszkodni.
Lehetőségek a beszerzésre:
- 20 - 24 pin tápkábel átalakító - De ennek fehér a csatlakozója fekete helyett és a kábelekre, másik csatira nincs szükségem.
- BitFenix 24-Pin ATX hosszabbító 30cm - fekete a csatija, de drágább is. Ugyanakkor a már gyárilag, erenként harisnyázott kábeleket akár fel is használhatom az LR1106-hoz mellékelt helyett, bár hozzá kellene még toldani a 4pin-es HDD és SATA tápcsatis kábelt.
- Cubitek 8-Pin EPS12V - 30cm - Ez fekete és a két szélén leledző kampók jól jönnének a ház hátfalán történő rögzítéshez, de kellene valami vékony reszelő, amivel a sormintát ki tudnám reszelni. Talán huzalreszelővel megoldható, de ez függ a belső kialakításától. Hátránya még, hogy cserébe megszűnik bolondbiztosnak lenni, azaz fordítva is bele lehet majd dugni a DA-2-est.
- Aztán elvileg lomex.hu-n van 16pin-es anya Mini-Fit JR csatlakozó, kellemes 26.- Forintos áron, ám az Bp.-en van és nagy valószínűséggel az is csak fehér...Valami kompromisszumot minden esetben kell kötni.
Hát ilyesmikkel bonyolítom mostanság az életem...
Alternatív javaslatokra nyitott vagyok. -
HookR
Gigabyte H77N-WiFi - [link]
HookR
Cooler Master Elite 120 review - legitreviews.com
Mini-ITX házak összehasonlító tesztje németül - hardwareluxx.de
- BitFenix Prodigy
- Cooler Master Elite 120 Advanced
- Lian Li PC-Q18
- SilverStone FT03-MINI -
HookR
Ezen a képen jobban látszik, milyen a nyitott végű bővítősín: [link]
Megjegyzendő még, hogy a zárt végűt is kivághatod utólag óvatosan, ha a szükség úgy kívánja és van hozzá kellő elszántságod.
HookR
viperabácsi
#12432
x1-es kártyát tehetsz x4/x8/x16-os bővítősínbe egyaránt.
Mi több, x4/x8/x16-os kártyát is rövidebb slotba, ha annak nyitott a vége (mint például a Zotac FUSION350-A-E esetében). Persze a maximális adatátviteli sebesség ennek megfelelően lassabb lesz.
Tehát az említett lappal nem hogy korlátozva lennél, hanem kifejezetten többféleképpen variálhatod a bővítőkártyáidat. -
HookR
MSI B75IA-E33 - [link]
HookR
batagy
#12364
"De nálad az USB3-as mobil HDD csak egy USB-nyi (2.5W) áramot fogyaszt"
És azt is 5V-on, ha jól tudom."Ilyen paneltápot miért nem gyártanak kicsivel nagyobb teljesítménnyel?"
Gyártanak: #11983Épp egy órája jött meg a csomag a 4db LR1106-ossal.
Kipróbálni és tapasztalatokat írni róla majd csak akkor tudok, ha hazajöttem a jövőhét végén. -
HookR
TESCO-Zsömle
#12319
"Egyetlen gond, hogy Alibaba. Ott meg a cuccok zöme átverés."
Overclockers.com fórumán többen is rendeltek: [link]
A képek is onnan vannak, amiket linkeltem."És ha nem elírás, akkor a mérete is igen impozáns! Csupán 15,2 liter, szemben a fent linkelt Node 19,6 literével."
A Node 304-nél bizonyosan nem a kis méret volt az elsődleges tervezési szempont.
Inkább a letisztult megjelenés és a relatíve egyszerű gyárthatóság."szóval egy SATA-vezérlőt mindenképp bele kell tolnom, ami kihúzza egy jobb hangkártya lehetőségét, hacsak nem külsőről van szó."
Nem a legolcsóbb megoldás és megfelelő alaplap is kell hozzá, de létezik miniPCIe portba dugható SATA kártya is 2db 6Gbps-os csatlakozóval: [Link](#12337) Mercutio_: Voltcraft SBC-500 - Ha jól látom, van hozzá user manual.
HookR
TESCO-Zsömle
#12312
Igen, úgy tűnik, hogy erre gondolok.
Nem is olyan olcsó, 47e HUF. - [link]
(#12315) radi8tor1: De, hátlapi nyákra csatlakoznak. Csak a TESCO-Zsömle által linkelt oldalon a fénykép kivett nyákkal készült.
SATA kártyát kicsit trükkösen lehet belerakni:
HookR
TESCO-Zsömle
#12310
Szvsz érdemes nyomon követni, hogy mi fog kisülni a #12272-ben említett Norco mini-ITX-es, 8 hot swap fiókos NAS-ból. - [Link]
Érdekesség: Scythe Slot Rafter
HookR
HookR
Laybee
#12277
Noha nem áll módomban kétségbe vonni az állítást, azért kérdezz rá, hogy ez csak a külső vezérlőkre vonatkozik, vagy a chipsetben lévőkre is? Mert pl. az Intel H77-es és Z77-es chipset-je már támogat 4db USB3 portot is. És akkor mindjárt lenne is választék alaplapokból bőven:
- ASRock H77M-ITX
- ASRock Z77E-ITX
- Asus P8H77-I
- Asus P8Z77-I Deluxe
- EVGA Z77 ITX
- Intel DH77DF
- J&W MINIX Z77M-USB3
- MSI Z77IA-E53
- Sapphire Pure Platinum Z77i
- Zotac H77-ITX WiFi
- Zotac Z77-ITX WiFi(Még nem mind kapható)
- Assetto Corsa Rally
- E-book olvasók
- Nem folyik, nem kenődik, de hűteni azt tud
- Házimozi belépő szinten
- Renault, Dacia topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- One mobilszolgáltatások
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600MHz CL32 RAM
- Crucial Pro 48GB (2x24GB) DDR5 5600MHz CL46 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- Apple Watch Series 8 Silver aluminum 45mm / e-Sim / 6Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4231
Elvégre adja magát a méretek miatt. - ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Tényleg.)
AMD-hez saját lemezt kell faragni...
A Cooler Master GeminII M4 kakukktojás, az egyértelműen nem fér el. Meg nem ártott volna jobban, méret szerint rendezni a listát.
