- GoodSpeed: KLINTHOLM 3 fiókos fekete, acél, zárható kiegészítő elem
hegegabi80
Grave_444
#56938
Le a kalappal, ahhoz képes, hogy nincs elvileg kábelmenedzsmentnek hely, egész ügyesen megoldottad most is. Matx lappal biztos nehezebb volt, amúgy meg hiába matx lap, a ház kisebb mint némelyik mitx kuckó, úgy hogy szerintem simán belefér.
Jut eszembe akartam is kérdezni tőled a cpu hűtővel meg vagy elégedve? A venti mennyire hangos rajta max fordulaton?
Csak mert engem is üldöz az RGB láz, lehet jól mutatna a noctua nh-l9a bordán. Bár hangban biztos nem hozza a noctua szintjét. -
fatpingvin
Grave_444
#56880
az alapötlet nagyon jó, de az hogy mindent mindenfele kell szalagkábelezni az kevésbé begyere.
ha nem is készen de otthon összerakva kifejezetten érdekes lenne.ugyanitt egy kérdést engedjetek meg: tudtok esetleg hazai forrásból PCIe x4 vagy x8 riser szalagkábelt, ami nem brutál drága és nem kell külföldről rendelni? nem vagyok érzékeny a típusra, a sima flopi szalagkábeles megoldás is megfelel.
Rick4
Grave_444
#56880
Nálam volt tervben a gyártása egy ugyanilyennek, csak aztán mindig volt fontosabb, és nem foglalkoztam vele, de meg lehet még mindig csinálni.
Amiben én még látnám a perspektívát, az egy plexi anyagú ugyanilyen, átlátszó cucc, megtámogatva némi "edge led" megoldással... -
Rick4
Crabface
Grave_444
#56662
Anno a Geeek A50-ről váltottam a H210-re, hogy nagyobb ház, könnyebb szerelni, hűteni, stb. Azon kívül, hogy nagyobb, semmi előnyt nem hozott sajnos... El is adtam és költöztem tovább az SG13-ba.
Mivel már többször előkerült a H210... tegyél egy próbát. Ha ha beválik akkor jó, ha nem jó, akkor legfeljebb eladod. Sok vesztenivalód nincs szerintem.
dugo_
FireKeeper
Grave_444
#56617
Valahol azt olvastam a H210 az egyik legjobb ITX ház szellőzés és elrendezés szempontjából.
Ez gondolom valami szponzorált review lehetett
Vannak jobb elrendezésű házak, Dan H2O, Meshi, NR200P és még sokan mások. De házon belül sztem még a H1 is. H210 nem más mint egy normál ATX doboz csak lekicsinyítve. -
Crabface
Grave_444
#56614
A "kémény" elrendezés nem rossz, de akkor csakis lentről-felfelé. Se hátul, se elől ne szellőzzön, szerintem.
H210-ben nekem azért volt szop@s rendesen amikor elszabadultak a vizes indulatok... Temészetesen az én hibámból. Majd mindent eladtam és teljesen a nulláról kezdtem a gép összerakást annyira felhúztam magam.
Crabface
Grave_444
#56612
Szellőzéssel nekem nem volt gondom, az alábbi konfiggal:
Elől-felül 3x noctua S12a
i5-10400 - Kraken m22 hátra felrakva
Gigabyte 3 ventis 2 slotos GTX1080ti
ATX tápA táp takarólemez nincs nagyon közel a kártyához? Kivehető?
2 slotos kártya sfx táppal okés, mert perforált. Atx táp miatt onnan nem lehet friss levegőt szerezni. Nem kivehető és maximum 2.25 slot kártya fér be, annál vastagabb konkrétan feszül a pcie slotban.
exoduss
Grave_444
#56492
Igazad van! Viszont reggel is azt írtam, hogy a thermalright hangjával nem vagyok kibékülve. Nem konkrétan a házra írtam. De még így is hülye megfogalmazás volt.
Csak bedugtam. De majd megnézem, hogy mit tudok rajta finomítani. Illetve egy r5 3100 van benne. Lehet az is nagy feszt kap gyári beállításokon. Szval lehet megpróbálom alulfeszelni.
Köszönöm a megállapításaitokat!
exoduss
Grave_444
#56484
Bocsi reggel volt még és látom elég hülyén fogalmaztam.
Ez nem SFX-L, hanem sima ATX. SFX-L vagy SFX méretűt tervezek bele, azzal talán szellősebb lesz picit a rendszer és a kábeleket is szebben el lehet rendezni. A proci hűtő az, ami IDLE-ben is a leghangosabb a gépben, ez nekem kicsit zavaró, de lehet, hogy ITX-nél más hűtővel sem lesz halkabb. Arctic p12-es ventik vannak elől, azok szinte teljesen némák. -
flashpointer
Grave_444
#55959
Kizárólag játékra szánom azt a gépet. (Egyéb célokra van másik.)
"Ha lúd, legyen kövér" alapon!Szerk.:
...és most már végképp nem tudom, hogy milyen táp kell(ene)!
A tápos topikban helyen min. 850W-osat írnak páran, itt úgy értelmezem a hozzászólásokat, hogy 650W is elég, mert arra is kijön a matek.
A VGA alulfeszeléséről "lehet szó", de még sosem csináltam ilyet, ahogy érdemi tuningot sem. Általában alapon - vagy ahhoz nagyon közel - üzemeltetem a gépeimet.
hegegabi80
Grave_444
#55652
Basszus most, hogy írod, megvilágosodtam.
Nekem az ARGB kell, akkor hármas elosztó kell, ha arra akarom a ledszalagot is.Megnéztem a manualt, az 5V 3 pin névleges teljesítménye 2A, maximális hossza 5m vagy 300 led.
Nos ebbe bele kell férjek, mert a ház aljába max 25cm fér el. A venti max 0.4 - 0.5 A. Tehát a két venti max 1A, a másik 1A meg bőven belefér a 25 cm ledszalag, de még az 50 is. -
Speed®
Grave_444
#55647
Megy az ájjále mantra fejben nyilván ;p
Ár/érték jelenleg sweet spot a masina,
csak perf/watt oldalon van a kisördög,
mert AC OCval azért 110W az 5700G..PBO-offset nem villant sajnos IPCben,
gyakorlatilag 4.5 fölé nem boostol fel,
viszont AC bukok cserébe 250MHzet,
úgyhogy maradt az AC@4.5G inkább. -
Speed®
Grave_444
#55645
Nekem anno 19'12 ~45 volt az új B450-I,
akkor sokalltam kicsit, de leszolgálta
Specifikáción felül is teljesített 2xM2vel,
emellett stabil volt 200+W CPU OCval is,
gyakorlatilag 5k bukóval adtam el, az 0..
Remélhetőleg az X570I is lehúz 2+ évet,
max. akkor váltom, ha 1:1 kijön a Z690..
Proci téren max az 5800X3D érdekelne,
de amíg nem feleződik az ára, kimarad. -
Speed®
Grave_444
#55633
Relatív a jó ár, LGA1200 annyira nem vonzó..
Ha 1700/DDR4 látsz hasonlót, akkor szólj ;p
Elégedett vagyok a mostanival, de kíváncsi..
Egy 12600KF alá nem is kellene beafy VRM,
a Z690M-ITX/ax jó is lenne, de ez is 115k :S
Szóval hiába jó ár/érték a proci, a lap elqrja. -
Speed®
Grave_444
#55574
Részemről elengedtem a B550t, vicc az ár..
gyakorlatilag 50et emeltek rajta fél év alatt.
Szereztem egy X570et 60ért, néma a venti,
amitől tartottam, úgyhogy problem solved.
Mindkét SSD teljes tempón, a VGA 3.0x16,
de ilyen téren eddig sem volt tempó gond.
De a venti rögzítésén még variálni akarok,
fordul az iránya, gumis távtartás indokolt. -
Grave_444
#55603
+ az eredeti reddit bejegyzés.
"Haven't messed with fan curves or undervoltign on either the CPU or GPU -- just running my memory with the XMP 1 profile. Also haven't run any thermal or performance tests, but I played Red Dead 2 for one hour at 4k and the GPU and CPU temps stayed well below 75c. Idle temps on the CPU are around 38c. As for noise? What noise. Can't hear it over my A/C."
Nem rossz. Szerintem egy kisebb, 230x200mm-es mATX alaplap is elfér benne, SFX táppal.
Rick4
Grave_444
#55498
Persze, de azokkal semmire se megy, amíg nincs egy proci+ lap.
Persze, elég lehet az 5600g, sőt, ezen az alapon egy 4600G is: [link] , ami viszont a maga 65K-s bruttó számlás új árával elég jó vételnek tűnik.. [link]
A ház forma- méret sokadik szempont, ha munkára, vagy célfeladatra használná az ember a gépet ebben annyit tudnál még segíteni, hogy az adatlapomon látható konfigot használom, a ház és a procihűtő is bátran ajánlható ezekhez a feladatokhoz. -
ToBeY
Grave_444
#55491
Jó volna valami alapszintű vga,mert most egy intel4600 van és photoshop-ban nincs hardwaes gyorsításom.De lehet egy modernebb iGP megfelelő lenne,ami kihajtja 4k@60Hz 10bit monitort photoshop alatt (nem ismerem az új igp-ket tudják ezek a 10bit-es szinmélyseget?)
Passzív jobb volna,vagy valami halkabb táp is akár jó lehet.
Hiszen a mostani laptopoknak is van hangja ha 4k-ban filmeztek,vagy ha ps-ben képet szerkesztek.
Nem ódzkodom a használtól ha jó állapotban van,de persze ideálisabb lenne egy új. -
Grave_444
#55266
Ha nem 95+ Watt TDP-s procikról beszélünk, akkor kompetensek ezek a kis csodák is.
#55267 hegegabi80
Ja, igazi felüdülés... falnak megyek a drótos leszorítástól, ami csak 15mm vastag ventiket enged. Mostanság direkt az ilyeneket keresem, pl. Silverstone AR05, AR06, AR11, NT08-115XP, NT09-115X, AKASA AK-CC1101EP02, AK-CC1107EP01 -
mpierre
Grave_444
#55064
Ez kb olyan, mint Lian-li tu150 ami minden irányban nagyobb némileg...
Azért a mélysége durván nagyobb. (Akkor mégse olyan nagyon kb...)Szerk.: Hmmm. Megnézve a jelenlegi árát, nem mondanám best buy-nak.
HookR
Grave_444
#55064
Próbálj meg a Jonsbo magyar viszonteladóinál érdeklődni:
- caseking.hu
- merlinhardver.hu -
PROTRON
Grave_444
#54852
Nagyon ötletesen oldotta meg a PICO psu méretbeli problémát, mondjuk sokan elborzadnak hogy "kötési" pont, dehát ez van.
Ha már akkor a kedvenc ovisaink is alkottak:
Na ehhez hasonlóan okoskodva én normal ATX teljes munkaállomás konfigot akarok belezsúfolni micro-atx házikóba, rendes 1000W tápegységgel(EVGA platinum nem kicsi) és minimum 2 VGA-val.
PROTRON
Grave_444
#54809
A VR teches srác stílusán kb 10 sec alatt úgy felidegelem magam, hogy két kézzel dobnám ki a monitort az ablakon...ha csukva van, akkor se fáradnék a kinyitással.
Hozzá képest még mindig inkább LTT-t nézem, bár ott is van 1-2 előadóművész akiket nem csípek.#54806 KaiotEch
Tök szuper a hozzáállásod, bár sok ilyen lenne és akkor sose maradnék le a legtutibb akciókról, mert bizony nagyon nem az ember kinézetén múlik a használt piaci lehetőségek, tapasztalatból írom.
#16939776
Grave_444
#54809
Nem pont a kategórizálhatóságával van a baj.
A könnyen fogyasztható szórakoztatáshoz kell egy profi képernyő-bohóc, meg még 3-4 ember, akiknek az a különleges képességük, hogy nem a bohóc helyzetéből látják magát a történést, és kaptak mellé akkora hatalmat, amivel folyamatosan a helyükön tudják tartani a dolgokat.
Amikor a képernyő-bohóc arra az elhatározásra jut, hogy azt a munkát amit eddig látott tőlük, azt akár ő egymaga is el tudja végezni, és ráadásul ő is a főnök, így helyzetbe is tudja hozni magát, na onnantól inkább lesz szánalmas, mint szórakoztató a performance. -
Grave_444
#54725
Szerintem a 6400-nak nem lesz akkora teljesítménye, hogy számítson.
Ha hozza egy GTX 1650 szintjét, akkor nekem már jó lesz.#54724 AxBattler
Végül is csak 52 perccel maradtam le a főoldalas cikkről... bravó.
"... egyes VGA-gyártók által megosztott mérések szerint nagyjából 15-35%-kal a GeForce GTX 1650 fölött helyezkedik el, függően a futtatott alkalmazástól."
Na, ez legalább fain, 53W TDP-vel főleg!
#16939776
Grave_444
#54519
Engem ezzel az undervolt dologgal sem lehet már lenyűgözni
, mert csináltam egy kicsit. Tapasztaltam, hogy hiába képes stabil maradni a hardver egy viszonylag széles feszültségtartományban, attól még folyamatos küzdelem van ezért az állapotért, és ez legtöbbször valahol visszaköszön a produkción.A sweetspot az, ahol a hardver kijavítható hibák kerülgetése nélkül képes működni, az sajnos mindig a gyári feszültség közvetlen közelében van.
2db egy slot-os GPU-val, még benevezhetsz, amik alatt itx lap van.
Olyanunk még nem volt.
#16939776
Grave_444
#54491
Maradjunk abban, hogy biztosan sokat segített a jobb szellőzés, de a GPU üzemi feszültségét is vissza kellett venned, ahhoz, hogy ezt elérd. Emlékeim szerint 1V alatti GPU feszültség szerepelt az eredeti linkelt képen.
Nem kell ránk haragudni, hogy nem értettük jól a szándékod..
Qkackca
Grave_444
#54491
Azért nem lényegtelen, van észrevehető változás.
Egyrészt Te jobbnak érzed a felhasználási körülményeid között, ez a lényeg.Csak abban sincs semmi meglepő ha kisebb energiafelhasználással kisebb lesz a hőmérséklet, akár háztól, szellőzéstől függetlenül is. Ha ezen felül még a szellőzés is jobb, az sem baj. Meg ugye alapvetően egy rendszerről beszélünk, itt-ott módosul, az többnyire változással jár máshol is, ebben kell megtalálni azt ami neked megfelel. Ami elvileg sikerült.
Szerintem jobban magadra vetted (illetve negatívabban értelmezted mint aminek én érzem) Crabface hsz-át, mint kellett volna. -
pitius
Grave_444
#54421
Ha lett volna, befért volna. Mondjuk nálam ezt a 88 fokot extra tortúra után érte el, amire normál használat közben nem sok "esélye" lesz. Jellemzően 45-55 fok között ingadozik, attól függően, hogy épp mit csinálok. 75 fok fölé meg nem megy még Handbrake transzkód alatt sem.(1080p->1080p vagy 4K->1080p)
- LEGO klub
- Gaming notebook topik
- Lassú lett a PC? Micsoda meglepetés: egy Windows frissítés lehet a ludas
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Élő Fordítást hoz a Mikulás az európai AirPods tulajoknak
- Arc Raiders
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
- Futás, futópályák
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZR
- Asus Z87-A alaplap
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- s 775, s1156, s1366, s1155, s1150, s1151, s2011, s1200, s1700 , s1851 notebook alaplapok, bontás
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i3-8145U I 8GB I 128-256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Fujitsu LifeBook Laptop U749 i5-8365U
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
