- Drive! - Az utolsó gurulás idén a Quadrifoglio-val
- Digitális Állampolgárság Program
- Asszociációs játék. :)
- Windows 11 - HP Pavilion – 15 cc516nh (2LE41EA) laptopon Intel I3-7100U TPM2.0
- Szólánc.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Minden hónapban vettem egy sorsjegyet 1 éven át! (2024)
- MárkaLánc
azbest
válasz garga01 #20493 üzenetére
Van olyan antenna átkapcsoló, ami táplálásra átvált az antennára. Amelyik tévé az antennáshoz tud kiadni tápellátást például erősítőhöz, olyannal tud működni. Egyéb esetben legfeljebb manuális vagy távirányítós átkapcsoló működhet.
#20489 pw12345
Mivel ahány féle tévé, annyiféleképp működnek a dolog így a felhasználói útmutatót kellene olvasgatni. Esetleg a tévé gyártójától érdeklődni. Itt fontos amit előbb írtam, hogy megoldható-e automatikus váltás a két koax kábel közt. -
tmarkee
válasz garga01 #20451 üzenetére
Ez működik, köszönöm, le is cseréltem az AH-s szoftvert Ezt javasolta a cég hivatalos helpdeskje, én meg nem tudtam, hogy ez ilyen. A bajom az, hogy a hiba megoldásán nem segített semmit. Most azt állapították meg, hogy akkor biztos a kártya a hibás, de az eredeti set top box-szal sem jelennek meg a csatornák, ugyan azok a csatornák. Mindez persze csak 3 napja van így, előtte minden tökéletesen ment. Vajon mi történhetett 3 nappal ezelőtt? Mondjuk az eddigi hiányzó csatornák most sem láthatók, de most már legalább nem az AH-s szoftver van rajta.
# apt upgrade
brazos
válasz garga01 #20367 üzenetére
Így van, az általad linkelt magyar áruház szűkszavú weboldalán azért ott a lényeg, amiből ki lehet már indulni, ez: CABLE-146_2
Ezt a termékszámot a Nedis -nél megkeresve kapjuk meg a termék hivatalos weboldalát, ezt:
[link] Converter USB-A Male - RS232 Black
(Nedis Number: CABLE-146/2 Vendor Part Number: CABLE-146/2)
General information
• Transfers data to RS232 serial port via USB ports
• Chipset:PL2303TA
Továbbá a weboldalon lefelé görgetve megtaláljuk még a termékspecifikáció letölthető pdf fájlját, illetve a terméhez letölthető usb drivereket is zip-ben.(3 db.)
Az első drivercsomag tartalma:
(Ajánlott a driver pdf elolvasása, ha még valaki nem telepített ilyet.)[ Szerkesztve ]
brazos
válasz garga01 #20325 üzenetére
Ráadásul a kérdés amúgy is az Amiko Impulse H-265/HEVC-T2/C boxra irányult alapból, ott meg az RS-232 port egy 4 pólusú 3.5-es jack hüvely, és a gyárilag mellékelt és/vagy megvett kábel eleve 1jackdugó+1RS-232dugó-t tartalmaz, ezzel meg két ilyen gép nem köthető össze.
(más Amiko géppel -amin esetleg van egy RS-232 anya csati- meg értelemszerűen nem lehet összekötni a firmwarek nem egyezése okán!)
Olyan RS-232 kábelt én még nem láttam gyárilag az Amiko-tól, aminek mindkét végén 4 pólusú 3.5-es jack dugó volna, mert ebben a leírásban írt megoldást a Impulse H-265/HEVC készüléktípusnál elvikeg ilyen 2x4 pólusú 3.5 jack-jackdugós kábellel lehetne kivitelezni, ha egyáltalán működne! De nem véletlen az sem, hogy a gyári Amiko RS-232 kábelt eleve nem ilyenre készítik el.(hanem a hagyományos Pc-box összekötésre)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz garga01 #20319 üzenetére
"Ez így nem igaz... Az lehet, hogy egyik boxról a másikra átmegy az sw de azt is erősen kétlem."
Most pedig következzen a gyártó véleménye:
Mondjuk, nyilván hibás a fordítás, mert a 3. és az 5. pontnak ebben a sorrendben nincs értelme. Egyszer ki kell próbálni az 1-2-3-4, egyszer pedig az 1-2-4-5 sorrendet, és az egyik működik majd. Minden bizonnyal az utóbbi fog.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz garga01 #20312 üzenetére
"a műholdas tuneres Impulse csak akkor kommunikál soros porton, ha a képen lévő jumper össze van kötve."
Ez itt nem játszik. Részint mert próbáltam, és mert az RS232 frissítésnek az a hivatalos menete, hogy két Amikot össze kell dugni az alábbi képen látható kábellel, minkettőt bekapcsolni, megvárni míg elindulnak, majd
az egyiknek a menujében el kell indítani a "Frissítés RS232 porton"-t. Kiválasztani a "minden+bootloader"-t, és Start.
Ez a készülék aztán a saját firmwareével lefrissíti a másik készüléket. Nyilván ehhez nem kell bontogatni a készülékeket, mert elveszne a gari.Nincs két készülékem, ezért kipróbálni nem tudtam. Azt sem, hogy AH-s firmwareben nincs-e ez is letiltva.
Doky586
válasz garga01 #20157 üzenetére
Ha az automatikus TV tuner --> hdmi átkapcsoló v bekapcsoló funkcióra gondolsz azt nem tudja. De mivel kikapcsolni sem lehet, ezért ennek csak örülhetsz. Jelenleg ki sem kapcsolható a box. Ha kikapcsolod (távirányítóval) akkor 1-2 óra után magától bekapcsol * Sokaknál ez a tvt is bekapcsolná és káromkodnál hogy miért megy a TV amikor reggel felébredsz vagy este hazaérsz munkából..
* A kis ledje piros marad, de a fekete képen ott virít a kikapcsoláskor kintlevő EPG (guide) vagy némítás ikon..
brazos
Azért azt már tudnod kéne, hogy erről a szolgáltatói szolga boxról semmiféle információ nem lett kiadva, (hivatalosan) amit megtudtunk, az is csak a használat közben derült ki, és a box teljes paramétereit is titkolják.(ami a csomagoláson fel van tüntetve, a kb. a nullával egyenértékű infó)
A gyártói weboldalon semmi konkrétum nincs,(már ha az tényleg ennek az AH-nak külön legyártott boxaira vonatkozik)
Pont emiatt kényszerült rá arra az AH, hogy saját maga adjon ki pl. a szolgabox beállításához is útmutatót, és mivel a boxon futó szoftver is az AH-nak dolgozó saját, vagy bérelt programozók terméke, így az esetleges firmware bővítésekről is az AH ad ki néha némi infót,de ez utóbbi pl. viszonylagos, a mostani legutolsó fejlesztési fázisban lévő firmware-hoz pl. semmilyen hivatalos infó nincs, a semmi hivatalos segítség nem jött az AH-tól, mint szolgáltatótól,(!) pedig ez utóbbi firmware eljutott számos boxra, és volt ami megkukult tőle.(ala. Windows10 metódus) Ha meg ezen firmware még annyira beta verzió, legalább közölhetnék a felhasználóikkal, hogy lesznek ezen új firmware-val gondok is, vagy legalább nem automatikusan tolnák ki a boxokra, hanem lenne végre a box szoftverében egy frissítési menüpont, amiben egy külön ablakban választhatóan lehetne letölteni a boxra a beta, nem stabil, és a stabil verziókat.
Kíváncsi vagyok, hogy miként fogja javítani, cserélni az AH a mostani frissítésbe behalt szolgaboxokat, és ez mibe fog kerülni az előfizetés birtokosának az idegeskedésen felül!És minderre Te meg jössz egy egyenlőre tök lényegtelen dologgal (HDMI-CEC) amikor még a boxban lévő HiSilikon chip pontos paraméterei sem ismertek, és az AH is erősen titkolja azt!
Amúgy Te látsz valami ehhez a funkcióhoz való gombot a box távirányítóján, illetve a box menüjében egy „Control for HDMI“ menüpontot? - mert enélkül a funkció kezelése nem túl valószínű. -
lotti6666
válasz garga01 #19737 üzenetére
szia nem bootol bejön a menü stb.semmilyen mostani szofvert nem fogad el mert ha rámegyek a minden bootloader+mindenre akkor azt írja ki más módban van a készülék az sw nem telepíthető.ha pedig csak sima szoftverre megyek akkor azt írja szoftververzió hiba.nem lehet leszedni valahogy a rosszat s rárakni egy másikat?
SztiviVander
válasz garga01 #19040 üzenetére
Biztos hogy vagy lekapcsol vagy csak nem veszi zokon a rövidzárat, mivel nekem is sima antennám van és addig ugye nem is lehetett menübe lépni és kikapcsolni a tápot amíg le nem töltötte a fw-t meg végig nem kereste a csatornákat, azt meg antenna nélkül nehéz lett volna. Vagy persze az is lehet rögtön tönkrement
analog_man
lelkes újonc
válasz garga01 #18624 üzenetére
A régi sima, csak h-264-et tudó Amiko Impulse T2/C box, és a nevében is megkülönböztetett Amiko Impulse T2/C H265 box is képes usb-s wifi-re, de van egy megkötöttség, amit mindkét készülék ismertetőjében megemlítenek: USB WiFi támogatás (csak Ralink RT5370) chip-et tartalmazó usb-s wifi eszközzel fog tudni működni mindkét boxnál, erre azért oda kell figyelni.
analog_man
lelkes újonc
A szolgabox a jelenlegi szükséges minimumot tudja, ezt az AH pl. vén6805-nek írt válaszlevelében az AH is megírta, idézem:
... A szolgáltatás biztosítása érdekében az eszköz (kipostázott Prime box) jelen állapotában a technológiai váltáshoz szükséges feltételeket biztosítja. ... a zárójelbe írt kiegészítés tőlem van. Említik továbbá, hogy a +funkciók activálása későbbi időpontokban történik majd.
Ez a kissé homályos mondat nem tér ki arra, hogy melyik szolgáltatás élvez prioritást az activálási időpontban, gyanítom, hogy a hálózati csatoló, és annak beállító része lehet az első, amit fel fognak éleszteni a box szoftverében, hiszen a jelenlegi frissítés net hiányában most a földfelszíni sugárzással együtt történik, ezt meggyorsítandó célszerű a box netcsatlakozását erre elérhetővé tenni, illetve az AH-nál már meglévő hbbTV szolgáltatás elérését ily módon biztosítani. Ezt az activálást legkönnyebben firmware frissítéssel oldhatják meg, és a többi frissítés meg már érkezhet akár a box felélesztett netcsatolóján is annál, akinek van élő net-elérése. Az usb csatoló felélesztése lesz szerintem az utolsó, amit meg fognak ejteni. Elvégre az usb-s wifi-hez kell eleve egy újabb beállító menü is, nem szólva arról hogy jelenleg az AH-s szolgabox fizikailag nem rendelkezik belső wifi rendszerrel, chippel, vagy ha mégis, ez jól titkolva van.[ Szerkesztve ]
azbest
Amit megveszel az a tied, nem szolgabox. Különbség sem hiszem, hogy van köztük. És nem kérdés, hogy tud-e wifit. Arra válaszoltam, hogy a régebbi és újabb model egyforma-e hardveresen. Úgy látszik, hogy nem egyforma.
A szolgáltatói box az teljesen más. Azt nem szabad mókolni, eredeti állapotban kell majd visszaadni, ha valamikor lemondod az előfizetést. Ha tönkre teszed, akkor ki kell fizetned - árat nem láttam még feltüntetve ilyen esetre.
róland
válasz garga01 #18588 üzenetére
Hivatalosan szeptembertől kell működnie. (Akik megkapták azok most post-alpha/pre-beta tesztelők lesznek.) Mivel bizonyos dolgokat csak teszttel lehet kiszűrni, örüljünk, hogy most tesztelhetünk. S inkább jelezze mindenki - aki kapott boxot - a hiányosságokat, a hibás működést.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
bul07
Mit vársz egy állami cégtől, az a csoda hogy a tv adásokat fogja
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
ncsaba1975
válasz garga01 #17895 üzenetére
Live log:
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] Package: 4, id: 1020, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 2
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] Package: 5, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] Package: 6, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] Package: 7, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] Package: 8, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2019/09/13 05:31:51 3E15CA9A r (reader) mypcscreader [conax] ready for requests
2019/09/13 05:31:52 00000000 s (main) init for all local cards done
2019/09/13 05:31:52 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
2019/09/13 05:31:52 19F6E32C c (newcamd) client connected to 15050 port
2019/09/13 05:31:52 19F6E32C c (client) encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (htpc, au=auto (1 reader))
2019/09/13 05:31:52 19F6E32C c (newcamd) user htpc authenticated successfully (Tvheadend)
2019/09/13 05:31:52 19F6E32C c (newcamd) AU enabled for user htpc on reader mypcscreader
2019/09/13 05:32:14 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:8EA9CC8D017573C2B00FC40A58EBBE13): not found (101 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:32:14 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/678EBACFD9A3D312A9CF9E5AC09546B46): not found (100 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:56:31 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:550D7056542ACEF7BBEAF586870B9958): not found (103 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:56:34 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:0FAE97AF13F524C764B7B0B3BBD08134): not found (102 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:56:44 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:3DB1EC1D4DF36BC06F08DD00BE45B077): not found (100 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:56:54 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67314A4C48A13505332C41C4476BC3966): not found (101 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:57:04 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:03D3FAD6797A61FD506782840B1C17B5): not found (99 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:57:14 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:99D95208A4342F2609AC9F5EA367CE7D): not found (101 ms) by mypcscreader
2019/09/13 05:57:24 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:60DAB7C1B6261ABB4E8AE54E5FCBDFDA): not found (100 ms) by mypcscreader
2019/09/13 10:47:41 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:E92321D48AE0A6BBC95E7D47913B4470): not found (103 ms) by mypcscreader
2019/09/13 10:47:47 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/01F9/67:E4B2AE1D4708C4588E8C81FE9B1771CF): not found (99 ms) by mypcscreader
2019/09/13 10:47:51 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/01F9/67:88B3B5B5BDBFA7CFC53BF7523A35E081): not found (100 ms) by mypcscreader
2019/09/13 13:27:40 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:7BF2F9E28F5F09769092633B94604EA0): not found (104 ms) by mypcscreader
2019/09/13 13:27:41 19F6E32C c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:A8A76A88B05FB95FDDD9C50902155B4D): not found (100 ms) by mypcscreader
2019/09/13 13:29:01 19F6E32C c (client) htpc disconnected from 127.0.0.1
2019/09/13 13:29:01 4E150A07 c (newcamd) client connected to 15050 port
2019/09/13 13:29:01 4E150A07 c (client) encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (htpc, au=auto (1 reader))
2019/09/13 13:29:01 4E150A07 c (newcamd) user htpc authenticated successfully (Tvheadend)
2019/09/13 13:29:01 4E150A07 c (newcamd) AU enabled for user htpc on reader mypcscreader
2019/09/13 13:29:07 4E150A07 c (client) htpc disconnected from 127.0.0.1
2019/09/13 13:29:07 5C8399F2 c (newcamd) client connected to 15050 port
2019/09/13 13:29:07 5C8399F2 c (client) encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (htpc, au=auto (1 reader))
2019/09/13 13:29:07 5C8399F2 c (newcamd) user htpc authenticated successfully (Tvheadend)
2019/09/13 13:29:07 5C8399F2 c (newcamd) AU enabled for user htpc on reader mypcscreader
2019/09/13 13:29:30 5C8399F2 c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:10933F8ADB63A832A68E859A6A7100E5): not found (101 ms) by mypcscreader
2019/09/13 13:29:31 5C8399F2 c (ecm) htpc (0B00@000000/0000/0197/67:EDF7239BF45A4023B0C79E3E9C06628E): not found (98 ms) by mypcscreader -
ncsaba1975
Erre gondolsz?
conax n/a FF FF FF FF n/a 00 00 00 00 (sysid)
Serial Rom ATR
3B 34 94 00 30 42 30 30
Type Caid Provid ID Class Start Date Expire Date Name
package 0B00 000000 0000000000001010 018014E7 2019-08-01 2019-08-31 0B00@000000 unknown
package 0B00 000000 0000000000001010 018014E7 2019-07-01 2019-07-31 0B00@000000 unknown
package 0B00 000000 0000000000001020 0100FFFF 1990-01-01 1990-01-01 0B00@000000 unknown
package 0B00 000000 0000000000001030 0100FFFF 1990-01-01 1990-01-01 0B00@000000 unknown
package 0B00 000000 0000000000001040 0100FFFF 1990-01-01 1990-01-01 0B00@000000 unknown -
bendegruz
- BestBuy topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Logitech Z906
- Spórolós topik
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 16 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 objektív ( Nikon )
- Azta! Yoga Slim 7 Prémium Ultrabook 14,5" -40% AMD Ryzen 5 7640S 16/512 RADEON 760M 2GB 2,9K OLED
- Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art objetkív + táska ( Nikon )
Cég: Axon Labs Kft.
