- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
- Pitterix: Gyógytorna
			  LOGOUT Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
			  Reggie0 félisten válasz  adika4444
								#25308
							üzenetére adika4444
								#25308
							üzenetéreJobb nem loggolni, csak a munka van vele. Majd a rendorseg kinyomozza a tettest, ahogy akarja, a szallo attol meg nem lesz felelos az ugyfele miatt. Szigoruan csak annyit szabad tenni, amit a torveny minimumkent megkovetel. Ha ebben nincs benne a loggolas(es tudtommal nincs), akkor el kell felejteni. Masik lehetoseg, hogy TOR-on keresztultolni a teljes forgalmat, akkor sokkal kisebb esellyel jutnak el a szalloig es legalabb sok savszelt sem esznek meg a vendegek.
			  Reggie0 félisten válasz  lionhearted
								#25271
							üzenetére lionhearted
								#25271
							üzenetére"Azert ment, mert kozben a wifit nem kapcsoltam le a gepen..."
 "Aztan - es ez maradt itt ki - lekapcsoltam a Wifi-t, es onnantol kvazi semmi nem mukodott, csak a winbox kapcsolat az L009-cel."Felreertetted. A bridge IP beallitas para ugycsatlakozik be, hogy az L009 dhcp szervere nem tud .0 vegu forras IP-cimmel jelen lenni a halozaton, igy alapertelmezett atjarot sem tud kiosztani. A wifi nem lekapcsolasa nem feltetlen okozna problemat, ha az L009 is adott volna alapertelmezett atjarot, viszont ebben az esetben a parhuzamos wifis kapcsolat elfedte a hibat mert a wifis sajat alapertelmezett atjaroja bentmaradt. Igazabol majdnem az volt az oka, amit en tippeltem az elejen, a gyokere ugyanaz: egy masik alapertelmezett atjaro maradt a rendszerben, csak nem a dhcp-k versengese miatt, hanem az L009-es ipcimenek ervenytelensege miatt.
								#25267
								#25267
							üzenetérePont azt irta, hogy nem ment semmi az L009-en keresztul. Amikor volt net az azert volt, mert a gep wifije is ment a regi deco wifire csatlakoztatva es az adta a default route-ot, tehat a netet nem az L009-en keresztul erte el.
			  Reggie0 félisten A jelenlegi UI dizjant melyik routerOS verzioban vezettek be?
			  Reggie0 félisten
			  Reggie0 félisten válasz  Shkiz0
								#25185
							üzenetére Shkiz0
								#25185
							üzenetéreAnnyira azert nem gyengebb, nagyjabol 10% a minusz. Ez megteljessen vallalhato aldozat, home juzerkent valoszinuleg ugysem jaratnad 100%-ra. En a CCR1009-et 10% kozeleben is ritkan latom, pedig megy rajta wireguardtol kezdve minden is, tobb bridge, vlan, vpn-ek, gigas net, stb..
								#25135
								#25135
							üzenetéreBe lehet bridgelni mindent es akkor a router ip-t a hostra felvenni, a kartyan pedig csak bridge filterelni. Igy a routingot a host csinalja.
			  Reggie0 félisten Amugy ezen a gepen is el lehet gondolkodni: SuperServer E300-8D
 Ebayen 75ezer korul mozog es van rajta 2db sfp+, 4db 1G rj45. Cyberdepo-n valami 56ert van fent.
			  Reggie0 félisten válasz  user12
								#25132
							üzenetére user12
								#25132
							üzenetéreEgy CCR2004 PCI kartya kell. Annak van 2db 25 gigas SFP28 portja, van rajta routeros es hardverbol egy csomo cuccot el lehet vele intezni(pl. raw filter) . A maradek prociintenziv dolgokat meg at lehet dobni a host gepnek. De lehet bypass uzemmodban is hasznalni. 2x25G porttal 70ezer ujonan brutto.
								#25104
							üzenetére Shkiz0
								#25104
							üzenetéreEn ezert tolom CCR1009+CRS326+CRS326 komboval. Amugy elegge erdekesek az eredmenyek, nem tudom egy okra levezetni a bottlenecket a CRS418-nal. Viszont mivel all interface loadot mernek, lehet a wifi kezelese torzitja az eredmenyeket, mert az fixen elvesz a CPU-bol es ezert feloldalas az 5009-hez kepest. Lehet tenyleg csak 2x1gbit van a switch es a cpu kozott. Igy viszont gatya.
			  Reggie0 félisten Chateau PRO ax es/vagy wAP ax van valakinek a topicbol?
			  Reggie0 félisten válasz  D-LAN|FuRioN
								#24951
							üzenetére D-LAN|FuRioN
								#24951
							üzenetéreAzert is van ez, mert a telekom eszkozre belepve is tudsz uzemmodot valtoztatni, nem kell hozza szolgaltato webje vagy ugyfelszolgalat.
								#24954
								#24954
							üzenetéreIgy van.
			  Reggie0 félisten válasz  E.Kaufmann
								#24940
							üzenetére E.Kaufmann
								#24940
							üzenetéreDebug miatt celszeru, ha elerheto. En is elobb nezem meg weben a PON es Internet statuszt, ha gond van, minthogy odamenjek az eszkozhoz.
								#24927
								#24927
							üzenetéreCsak akkor lesz, ha ugy van beallitva, pl. dhcp vagy ip cim automatikus route felvetellel. En pl. a szolgaltatoi routertol nem dhcp-zek, hanem mindent statikusan vettem fel, hogy ne tudjon belekontarkodni a halozatomba egy idegen eszkoz.
								#24903
								#24903
							üzenetéreAhogy en hallottam a cisco mellet az is fo erv szokott lenni, hogy a cisco valasztasa miatt meg senkit sem rugtak ki
								#24869
								#24869
							üzenetéreHa openwrt-t tennek ra, akkor eleve mikrotiket sem kene venni.
			  Reggie0 félisten válasz  jerry311
								#24861
							üzenetére jerry311
								#24861
							üzenetéreVan amit nem is tud irni, mert az a flash szoftveres beazonositasa szolgal, csak olvashato. Egyebkent vannak szofisztikaltabb azonosito megoldasok is, kerdes, hogy hasznalja-e. Pl. flash IC-t be lehet azonositani egyes idozitesei alapjan. Akar az is lehet az oka ennek az allando ID valtozasnak, hogy amit az eredeti gyartmanyu flash-en mer idozitest az az uj flashen nem stabil. Masik ok az lehet, hogy egy olyan csak olvashato teruletet probal olvasni, ami csak az eredeti flash-nel letezik, az uj pedig random szemetet kuld a nem letezo megcimzett teruletrol.
								#24833
								#24833
							üzenetéreMegbizhato akkor is, csak elobb utkozik korlatokba.
			  Reggie0 félisten Most felraktam egy friss stable verziot a 7.11 ota. Hat a webfig mekkora egy fos dizajnra valtott. Kozelit a hasznalhatatlanhoz.
								#24372
								#24372
							üzenetéreCloud az uj buzzword, azt muszaj volt. A virtualizacio is emiatt kerult be, pedig igazabol egy allando sechole. Ja ket delutan. Aztan jon egy rakat siras forumon/telefonon es reszelni kell. Aztan megint. Aztan megint es sosincs vege. Az autokban sem veletlenul van a viz homeroje odaragasztva 90 fokra.
			  Reggie0 félisten válasz  grabber
								#24369
							üzenetére grabber
								#24369
							üzenetéreEn orulok neki. A sok kezdo supportjat igy nem kell a termek araban kifizetnem, mert mindig panaszkodnanak ra, amiert nem pont ugy mukodik, ahogy elkepzeltek. A csak egy pipa is vegen penzbe kerul mindenkinek vagy minosegbe, mert ugyanabbol az arbol kell kihozni tobb funkciot, mivel mastol veszi el a fejlesztesi idot.
								#24367
								#24367
							üzenetéreNa igen, ilyenkor jon a "van internet" ertelmezesenek masik fele, hogy figyeled a scriptben a packet loss-t is es a minoseg alapjan is valaszt default-ot, nem csak van kapcsolat-nincs kapcsolat alapon. Ezert is jo, hogy nem a router donti el az ember helyett.
								#24360
							üzenetére grabber
								#24360
							üzenetéreMindenre script kell, a kerdes csak az, hogy ki irja meg es taplalja be  Ha a juzerre van ez bizva, akkor teljes mertekben testreszabhato. A mikrotik juzerek ezt szeretik, mert sajatkezben marad az iranyitas es nem probal a rendszer okosabb lenni naluk. En nem is orulnek, ha egy rejtett script csinalna ezt helyettem egy pipa bekattintasara, mert onnantol egy feketedoboz lesz es nem tudom mit mikor milyen feltetelekkel csinal. Ha a juzerre van ez bizva, akkor teljes mertekben testreszabhato. A mikrotik juzerek ezt szeretik, mert sajatkezben marad az iranyitas es nem probal a rendszer okosabb lenni naluk. En nem is orulnek, ha egy rejtett script csinalna ezt helyettem egy pipa bekattintasara, mert onnantol egy feketedoboz lesz es nem tudom mit mikor milyen feltetelekkel csinal.
								#24355
							üzenetére grabber
								#24355
							üzenetéredhcp kliensnel elvileg meg tudod adni, hogy a default route-t melyik tablaba tegye be. Az ip rule -ben pedig meg tudod adni, hogy adott routing mark eseten melyik tablat hasznalja. Lasd: [link] alatt, a "default-route-tables" property. Lent pedig scriptet is talalsz, ha regebbi routeros-ed van.
								#24347
							üzenetére grabber
								#24347
							üzenetéreMert a mikrotik "ezt akartad hat nesze" tipusu rendszer, mig a tp-link es hasonlo szemetek pedig "megcsinalunk mindent helyetted, meg ha ugy szar is" tipusu. Mind a kettonek meg van a maga elonye. Pl. ha net furtokre bomlik szolgaltatonkent, akkor melyik uplink lesz az internet? Na ilyenkor egy tp-link osszefossa magat, a mikrotiknel meg attol fugg milyen jo szkriptet irsz. Persze ez ritkabb az eset ahhoz kepest, amikor az egyik szimplan nem megy. A mikrotiknel is van automatizmus: pl. a pppoe-nel a dial-up fulon be lehet allitani a route-distance erteket. Amelyiknek kisebb arra megy alapertelmezetten a forgalom. Viszont, ha ugy megy el a net, hogy a pppoe kapcsolat el, akkor ez nem fog mukodni. Ezert kell a script, hogy detektalja az "internetet" attol fuggen, hogy ki mit ert az internet alatt. Vagy eppen melyek a fontos szerverek, amelyek elerhetosege szamit.
								#24338
								#24338
							üzenetéreSzerk nem, de igen. Kevertem a wg-s architekturat a tor-ossal. Igazad van, az ICMP mar IP datagram, annak ellenere, hogy az IP es ARP mellett emlegetik, nem felette: [link].
 Papiron L2, de IP csomagban van.Az ICMP at nem kuldese TOR-os problemakor.
			  Reggie0 félisten válasz  Alteran-IT
								#24252
							üzenetére Alteran-IT
								#24252
							üzenetéreMert a telefonod host, nem device, igy amikor bekapcsolod allandoan szkennel, ellenben egy device semmit nem csinal, amig a host altal keltett magneses ter meg nem jelenik. Pl. az nfc-s belepokartyam semmit sem fogyaszt, sot meg elem sincs benne, de a telefon ki tudja belole olvasni az adatot. De vannak NFC-s(elem nelkuli), homerok, kijelzok, stb.. Amit mi hasznalunk(majd 10 eves) nfc-s eepromot, az 30 mikroampert, azaz nagyjabol 0.000054 W-ot fogyaszt.
								#24243
								#24243
							üzenetéreMint irtam azert mert ma mar sokkal tobb parameter van, mint amit meg tud jeleniteni. Ez mar nem a 90-es evek, amikor egy routeren van ket eszkoz es 3 ip cim.
 Manapsag a mai eszkozokon van UID led funkcio, igy azt is nulla munkaval tudod ellenorizni, hogy ahhoz nyulsz aminek a cimet megnyitottad a neten."NFC-nek egy router vagy egy szerver esetén mi értelme van? "
 Szerintem kevered az NFC-t valami massal. Az aztan nem fogyaszt szinte semmit se. Pont arra jo, hogy egy komplexebb eszkozre sok adatot at tud vinni lokalisan. A kis tavolsag plane elony, fizikailag ott kell lenni hozza a routernel. Sot, kikapcsolt allapotban is ki lehet olvasni az utolso rogzitett adatot(ezt max az epapir kozeliti meg, csak azon se fer el eleg adat).
								#24233
								#24233
							üzenetérePont az a gond, hogy annyira komplexek az eszkozok, hogy az LCD ertelmet veszti. Ugysem kapod meg rajta a szukseges adatot(vagy legalabbis kicsi esellyel lesz pont azzal gondod, ami ki van teve ra), mindenhez mar minimum cli kell. Emiatt eleg az eszkozre par led, hogy a nagyon alap funkcio rendben mukodnek-e es kesz. Meg egy nfc-nek is tobb ertelme lenne, mert akkor telorol tudsz valogatni az adatok tengereben es nincs ertlemetlenul dragitva az eszkoz.
								#24077
								#24077
							üzenetéreMert ez egy felturbozott linux, az pedig igy mukodik.
								#24046
								#24046
							üzenetéreEz eleg furan hangzik, mert a LAN oldalt rendszerint egy switch chip rendezi le, amit minden mas gyarto is hasznal gond nelkul. De a CCR1009-*-8G-* routereknel se volt instabilitas az eltero portsebessegek miatt.
								#24028
								#24028
							üzenetéreEzert nem kell frissiteni azt, ameivel nincsen gond. A VLAN pedig mindig is taggelt volt, kulonben nem VLAN-rol beszelunk, hanem annak a hianyarol, azaz ha nincs VLAN akkor nincs taggeles se.
								#24013
								#24013
							üzenetéreSpliterrel le tudod venni es bemehet a hengeres csatin.
								#24009
								#24009
							üzenetéreHogy meg tudja taplalni a szolgaltatoi modemet?
								#23914
								#23914
							üzenetéreAmugy en nagyon sok ilyen helyzetben voltam(es vagyok) csak sajat eszkozunk van, nem mikrotik
			  Reggie0 félisten
			  Reggie0 félisten Biztos meg lehet oldani, csak ki kell talalni a scriptet. Arra is gondoltam, hogy felhuzhatsz egy openvpn tunnelt is, amit aztan nem hasznalsz, viszont annak a security profile-ban meg lehet adni up es down scriptet. Igy ha lemegy az openvpn kapcsolat akkor ujra lehet inditani az lte interfeszt.
 Viszont ez is csak egyszer fut le, amikor lemegy az interfesz, ha nem jon fel akkor nem fogja rendszeresen ujraprobalni.
			  Reggie0 félisten Amugy baromi sok problema van a mobilnettel, csak a legtobb cucc hatterben kezeli. Nem csak az LTE, hanem a normal is rendszeresen ledobodik. A szolgaltato nem szereti, ha tul sokaig online valami, de szamit a prioritas is(pl. ha kifejezetten iot kartyat veszel akkor hatra lesz sorolva a normal felhasznalokhoz kepest), bejatszik a tornyok kozotti load balance(azert dobjak le, hogy masikra atmenjen).
			  Reggie0 félisten válasz  janos666
								#23823
							üzenetére janos666
								#23823
							üzenetéreKerdezd le 5 gigas interfeszen Senegal-t, nekem ez jott be a legjobban, csak nehany freki van extraban, de azt le tudod tiltani, hogy menjen a tobbi eszkozoddel. -6dBm-el alacsonyabb a jelszint, mint az EU-s, cserebe nincsen DFS es CAC: [admin@Audience] > /interface/wifiwave2/info/country-info Senegal
 2.4ghz: 2412 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2417 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2422 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2427 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2432 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2437 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2442 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2447 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2452 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2457 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2462 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2467 MHz 20/40mhz 20 dBm
 2472 MHz 20/40mhz 20 dBm
 5ghz: 5180 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5200 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5220 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5240 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5260 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5280 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5300 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5320 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5500 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5520 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5540 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5560 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5580 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5600 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5620 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5640 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
 5660 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
 5680 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
 5700 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
 5720 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
 5745 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
 5765 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
 5785 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
 5805 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
 5825 MHz 20mhz 30 dBm
- EA Sports WRC '23
- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Resident Evil Requiem - Ami eddig történt
- Kompakt vízhűtés
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 PLUS CM 650W
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
							 Koszi a leirast, igy mar tanulsagos lett nekunk is.
