Imco
Lemezbolt
#17566
Mert földi vagy.
Szörföztem egyet.
Ez nem jó?
Ugyan a tápot kapcsolja de így pihen a HDD. Ez a cél?Liksoft! Ez életképes szerinted?
Imco
Hi!
A HDsentinel sokkal jobb.
Kb egy féléve játszottam 1-2 napot kisérlet képp ezzel az ashampossal.
Lehet hogy elfogult vagyok, de a sentinel áttekinthetőbb,
könnyebben kezelhető, informatívabb volt számomra.
Mindkettőnek van demója, probáld ki magad!
Bár a sentinel közel 3-4x annyiba kerül, viszont amit nem tud az nem is létezik merevlemezben. Kezeli márt az SSD-t is.Szerintem...
Imco
SalvadorLynx
#17485
Úgy sem lesz jó.
Szerintem...
Imco
Imco
gabor.redlic
#17423
Létezik!
A p. magicet felejtsd el!Szerintem...
Imco
grekon
#17410
Hogy mondjak én is valami okosat.
Erősen túlméretezett, minőségi táp!
Önmagában megvéd egy csomó kellemetlenségtől.
Nem kell kondizni.
Ha ezt tőkéjre kívánod fejleszteni, akkor még egy minőségi szünetmentes a táp elé.
Így már anyagi csőd, de jó eséllyel pályázol a stabil energiaellátás címre....és még mindig nincs 100% biztonság.
Szerintem...
Imco
DerStauner
#17327
Valamilyen szoftverrel teszteld meg, mert így csak találgatás lesz belőle!
Szerintem...
Imco
Pazolini
#17309
Nincs miért elnézést kérned. Így kéne kinézni egy korrekt hibaleírásnak.
Sajnos a problémádhoz nem tudok hozzászólni.
Viszont azt megjegyezném, hogy kb. 1éve használok egy 10 EARS
vinyót 146napos üzemidővel. Minőségi zenét ugyan nem hallgatok róla, de
egyébként hibátlan. W7 alatt működik.Szerintem...
Imco
Imco
Lelkesújonc
#17241
Mi a kérdés?
Imco
zsolti04
#17233
A GDB valóban segithet ha látja, de nem annyira kedveli az USB cuccot.
Próbáld a gép hátuljáról venni a tápot vagy tedd át egy normális asztali gépre.
Ha elindul azonnal ments!
A disc doctorokat hagyd ki mert a java kártékonyabb mintha így hagyod.
Keress egy szakit ha nem indul el.Szerintem...
Imco
Szerintem...
Imco
Ha szervizelni kezded akkor az adatmentést felejtsd el.
Általában szétbarmolják a vinyót és utána megvigasztalnak, hogy úgyis kuka volt.
A normális adatmentés nem olcsó.
Keresd meg Liksoftot és kérj tőle árajánlatot! Bár a weblapján is le van írva, így van miből kalkulálnod.Szerintem...
Imco
SalvadorLynx
#17194
Kissé kusza amit írtál.
A sataI sataII kábelek egyformák.Szerintem...
Imco
easy...rider
#17178
Gondolom a 27% miatt aggodsz!
Ha azt észre vetted akkor az alatta lévő 2. sort is ajánlom szíves figyelmedbe.
Illetve a SMART adatok tanulmányozása is hasznos lehet preventiv jelleggel.
A kép alapján mezei táp hiba is lehet.Szerintem...
Imco
Peetry
#17166
Segítenék neked is, de igazából annyi minden lehet, hogy tanácstalan vagyok.
A jellemző az ilyen nálam ment nálad már nem működik hibákra, a szállítási sérülés, és a gyenge táp. A 2,5 újabb vinyok talán már annyira nem "táposak", de gyenge táp még így is kikezdheti. A SMART adatok olvasgatása vihet még előre. Onnan talán behatárolhatóbb a hiba.Szerintem...
Imco
feco100
#17167
Sata ide? Alaplap tipusa?
Ha a cuccaidban lévő asrock a lap és
sata a HDD, akkor javaslom a keresőt a 8237,
és a P4V88 szavakra. Leírtam itt néhányszor.
Ez legyen az irányvonal, bár némi csodával és szerencsével
még akár működhet is, de nem javaslom a küzdelmet.Szerintem...
Imco
Imco
Imco
Load bios default, majd a boot sorrendet állisd be.
Próbáld már ki egy másik vinyóval ha van!
Az a lap egy jó típus volt.
Vagy akár a Te vinyódat egy másik gépben installálni!
Másképp soha nem tudjuk meg hogy mi a rossz! /A HDD vonalra szavazok./Az a poén hogy egyszer mintha lett volna hasonló bajom, de nem emlékszem sajna a megoldásra.
Szerintem...
Imco
Nem hiszem. Utána kéne olvasni a chip leirásában.
Az emlitett via-nál nem lehettet. Fizikális korlát van nem szoftveres.Sokkal jobb mint egy külső vinyó!
Ráadásul az sokkal sérülékenyebb.Persze, én sem úgy értettem a fejlesztést!
Keress a P4v88-ra vagy via chip. Kifejtettem bőven.
Lehet más is persze, de ez mindig gond lesz.
Szerintem...
Imco
Ahogy Liksoft írja Táp és SATA I a lap.
Pont erről cikkeztünk. Szinte mindig gáz van a SATA II nagy teljesitményű vinyó és a régi lappal. Jellemzően a VIA chippel, de mivel itt vagy ez nem túl biztató az nvidiának sem.
Rá kell beszélni az ügyfeleket a váltásra.
Én is ezt teszem. Persze lehet sata kártya meg egyéb áthidalás, de a vége a csere, és igy költséghatékonyabb.Szerintem...
Imco
ЯΞNΞGΔT
#17066
Pont ezt kéne kipróbálni.
Akár mobil rackben is beszúrhatod egy másik gépbe egy install erejéig.
A másik gép vinyóját húzzátok le addig!!!
Lehet hogy valami sata driver v vezérlő szórakozik.
Az elmúlt 3-4 év összes ASUS lapjának simán kezelnie kéne.
/Csak Asus intel gépeket állítok össze./Ha szűz vinyó, új lappal, W7-tel nem indul el akkor nagy valószinűséggel beteg a HDD.
Szerintem...
Imco
Ghandi
#17060
Sokkal hasznosabb lenne ha az általános sirám helyett tényeket közölnél.
Milyen lap, milyen a másik vinyó, mennyi az a nagyon lassú, milyen az acronis és mit akartál csinálni vele segítségképpen? És akkor már nem ártana néhány screen a programokról sem amik látták, vagy nem látták, hogy tudjuk mit láttak! -teszt közben.
A leírtak alapján látom, hogy bosszús vagy és valami nincs rendben.
De ez alapján bármi lehet a baj.Szerintem...
Imco
Kicker
#17057
Lehet.
Nem vitatkoznék Liksofttal, de ha korrekt jó kapcsolatban vagy a szervizzel v. kiskerrel, akkor elvileg megpróbálhatsz gariztatni. Nekem volt már sikerem így. 27% volt, visszaadták, majd elmondtam még 1x szépen nyugodtan. Srác megnézte és cserélte.
Csak hozzáállás kérdése.Szerintem...
Imco
Imco
Juditkowwy
#17013
Láttál már villám sújtotta elektronikát?
Én nem, mert porrá égett!
Egyébként az sem gari!
Szerintem...
Imco
Darth_Revan
#16948
Ne erőlködj!
Keresőbe, itt a topicba, írd be hogy via 8237!
A tied már r, de a lényeget illetően ua.Szerintem...
Imco
szab.tam
#16930
Elvileg egy nem megfelelő táppal, vagy megfelelővel egy feszültségtüskével, lehet hogy első bekapcsolásnál kapott egyet és már így kapcsolt be.
Ezért nem veszek használtan hdd-t.
Olyan mint a bontott csapágy az autóba.Még valami eszembe jutott. Ez nem túl régi széria. A 365 napos használat az gyakorlatilag
24/7 üzemet jelenthet, ami szintén nem túl biztató.Várd meg Liksoftot holnap, talán tud valamit még hozzátenni.
Szerintem...
Imco
szab.tam
#16927
Nem tudom fejből, de valahol van olyan hogy legmagasabb hőmérséklet.
Illetve a 2 felkiáltós a sentinel lapján el van magyarázva.
Fejből nem akarok hülyeséget írni.
A 8 az 1x8 és ideális esetben ugyan úgy eltűnik mint nálam.Használd a vinyót nyugodtan, csak fokozottabban figyelj rá. Ha valami nem stimmel a sentinel úgyis jelzi!Szerintem...
Imco
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Watch 8 40mm, Új, 1 Év Garanciával
