- aquark: A legdrágább, nem antik és nem egyedi könyvek
- GoodSpeed: WELLPUR KVITA GF85 - JYSK - tapasztalatok
Mezga Aladár
Mattey
djculture
#33347
Hát ,sajnos ezen,van, de úgy tűnik, hogy a kábel megigazítása segített a dolgon, mert most sikerült fagyás nélkül másfél-két órát PES-t tolni... Mondjuk van itt egy másik, azt mg kipróbálom, ha jó akkor megy az is a gépbe, mert azért lassan kezd fogyni a hely.
Azért köszi a javaslatokat!
Mattey
djculture
#33344
1,Raw Read Error Rate,51,100,98,OK,000000000006,0,Engedélyezve
3,Spin Up Time,25,253,253,OK,000000001140,0,Engedélyezve
4,Start/Stop Count,0,87,87,OK
(Mindig rendben),00000000338A,0,Engedélyezve
5,Reallocated Sectors Count,10,100,100,OK
,000000000002,0,Engedélyezve
7,Seek Error Rate,51,253,253,OK,000000000000,0,Engedélyezve
8,Seek Time Performance,15,253,253,OK,
9,Power On Time Count,0,100,100,OK
(Mindig rendben),00000000598C,0,Engedélyezve
10,Spin Retry Count,51,253,253,OK,000000000000,0,Engedélyezve
11,Drive Calibration Retry Count,0,253,100,OK
(Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
12,Drive Power Cycle Count,0,93,93,OK
(Mindig rendben),000000001D2F,0,Engedélyezve
13,Soft Read Error Rate,0,100,100,OK
(Mindig rendben),000002934B77,0,Engedélyezve
184,End-to-End Error Count,99,253,253,OK
187,Reported Uncorrectable Errors,0,1,1,OK
(Mindig rendben),000000AA43CA,0,Engedélyezve
188,Command Timeout,0,253,253,OK
190,Airflow Temperature,0,148,94,OK
(Mindig rendben),00003001001E,0,Engedélyezve
194,Disk Temperature,0,145,91,OK
(Mindig rendben),00003101001F,0,Engedélyezve
195,Hardware ECC Recovered,0,100,100,OK
196,Reallocation Event Count,0,100,100,OK
197,Current Pending Sector Count,0,253,92,OK
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,253,100,OK
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK
200,Write Error Rate,0,100,100,OK
201,Soft Read Error Rate,0,100,99,OK
202,Data Address Mark Errors,0,100,100,OK
(Mindig rendben),000000000001,0,Engedélyezve -
mester871102
djculture
#33330
Az a baj, hogy a Windows már fel sem ismeri. A BIOS még igen. A srác meg nem válaszolt eddig.
Még jó, hogy csak ilyen kis mértékben vert át, de figyelni fogok rá az 100.Majd ha felismeri a Windows egyszer, akkor talán le tudom futtatni a SeaTools-t, de utána merre tovább azt nem tudom, mivel gari papírt nem kaptam. Mellesleg hozzám kb. 100 km-re lakik (nevét, címét is tudom).
Azt hadd kérdezzem meg, hogy Western Digitalnál hogyan lehet firmware-t frissíteni?
Van hozzá egy progi, de mindig azt írjak ki, hogy húzzam ki az USB és egyéb vezérlőket, de azután is ugyanezt adja be. Frissíteném a 250-esemet, ha van hozzá új. Nagyon nem látom át ezeket a firmware-es frissítéseket, se a Seagate-n, se a WD oldalán. Firmware verziója: 01.03E01 -
mester871102
djculture
#33328
Jó tudni. A poén az, hogy tegnap még nem volt semmi probléma vele, mármint semilyen lasssulás. De megnéztem melegszik is rendesen. Na nembaj, akitől van az megkapja a magáét, mert csere volt szerencse nem olyan nagy értékre.
Ezzel a Seagate-es garanciával végülis mit lehet kezdeni? Regisztráltam a nevemmel meg ilyenek...
Mert a srác állandóan erre hivatkozik, hogy van rá garancia. -
Lézerparaszt
djculture
#33322
Ilyen szerencsétlen is csak én lehetek, beírom az adatokat és kiad egy piros üzenetet hogy elgépeltem ='(
Serial Number: Z1E3XLB5 Part Number: ST2000DM001-1CH164
Model Number: ST2000DM001-1CH164 Family: BARRACUDA 7200.14 FAMILYA certificate alatti CC29 or CC49 nem jó?
feelmt
djculture
#33202
hmm érdekes a dolog köszönöm a választ!
Megnézem hamarosan HD sentinel-ben bár tudtomal 100/100
Amúgy igazából ez akkor jelentkezett először amikor egy másik vinyoról másoltam az emlitettre
de igazábol telepítésnél is érezhető ez vagyis ha feladatkezelőben nézem a sebeséget egy telepítésnél akkor kb ugyan így van mint másolásnál -
peter889
djculture
#33163
Biztos jó drága, de nekem akkor is soknak tűnik az ár.
Otthoni adatokra valami olcsóbb kellene.
Egy ismerősöm ismerőse az otthonában valami teljesen zárt akváriumszerűségbe fúrt két nagy lyukat (hogy a kezét bele tudja dugni), bele kesztyűket rögzített, gondoskodott a levegő kiszivattyúzásáról, és elvileg pormentes volt. HDD-k javítására találta ki. De hogy javítani vagy menteni hogyan tudott, azt már nem tudom. -
lukaszokni
djculture
#33043
Az a felvétel rossz, én is benéztem az árnyékot vezetéknek, de nem az. Csak két vezeték van.
(#33045) djculture: Csak simán be van kötve, ez egy külön kategória. Azt nem tudom, h ez egyenlő-e az eSATAp, azaz a Power Over eSata-val, de van ilyen. Szét is vágtam a borítását, látszik, h az adatból van áthúzva két ér a táp oldalhoz, onnan kapná meg az 5V-ot. Így néz ki maga a csatlakozó, az alsó. Persze ennek a papa oldalát képzeld el. Egyik oldalon a 7 adat ér, a másikon 4 usb ér. Csak az alja nem annyira látszik.
szerk.: Egyenlő vele.
djculture
djculture
#33043
Van amúgy valami elektronika az usb meg a sata összesitett csati között vagy simán bevan kötve mert az amásik érdekes momentum?
JackFeryll De lesz vele ha így hagyod. Pár oldalt visszalapozol leirtam már hogy hd tune a megoldás és hogy mit kell csinálni. Nagy az esély rá hogy 100%-osan helyre lehet hozni.
lukaszokni
djculture
#33032
Koszonom!
Kozben kisipoltam megint, az van rairva az adat csatira, h e-sata + usb, hatuljara 5V. Belulrol ugy nez ki a csati, h az egyik oldalon megvan a 7 adat pin, a masik oldalon pedig van 4 egyeb pin. Gondolom ez az usb. Ezek kozul az utolso kisipolt a sata 7-9-cel, ez lenne az 5V. Ergo ha a hazamon nincs ilyen csati, akkor ..szhatom. Marpedig nincs, ez igy hibas termekmegjeloles...Koszi a segitseget.
kacatmester
djculture
#33032
Köszönöm! A videokártyával is így jártam vagy 3 éve, már azt sem támogatta és csak nemrég találtam hozzá egy nem publikált, de hivatalos BIOS-t, ami megoldotta a Radeon 5750 felismerését. Ez van. Nem veszek még egy Gigabyte mb-t. Az megoldaná a problémámat, hogy egy 3 TB+ kezelő alaplapra dugva particionálnám 700 GB-s particiókra? Ezeket már látná a Windows 7 vagy nem - amúgy a BIOS felismeri, csak Win 7 nem. A neten írtak olyat is, hogy XP alatt nincs gond, csak a Win 7 nem tudom milyéhez nem passzol a HD nem tudom milyen kiosztása.
pakriksz
djculture
#33006
amúgy ez simán szoftverhibának tűnik. A fejet ide oda mozgatja idle-ben. Ezt leszámítva semmi baja. Ír olvas, elvárható sebességgel, és eközben nem rángatja ide oda a fejet, hanem ahogy normálisan kéne. Csak ezzel a mozgatással, nem fog sokáig működni, tönkre fogja tenni a fejet.
pakriksz
djculture
#33006
mivel a hdd hulladék megbízhatatlan technika (mindegyik) alapból úgy van hogy mentek gyakran, mert mind egy időzített bomba, árkategóriától függetlenül. Viszont ezt így nem lehet használni mert ez a zakatolás nagyon ideges. Nem tudom létezik-e valami program ami folyamatosan ír a vinyóra, majd töröl, majd ír, mert úgy legalább csöndben van
LonGleY
djculture
#33001
Friss oprendszer települt rá (augusztusi integrálás egy MSDN-es alapra - amivel egyébként eddig több ízben sem volt gond). Azután lett kiemelve a notebook-ból a winyó, hogy satán kaphassa az anyagokat. Közben a noti és asztali rendszer sem kapott újabb frissítést, bár a notin lennie 6-8 darabnak, ami hiányozhat még. De amúgy ez már a második Samsung, amivel a héten szopok. Gyanús...
Nagyra értékelném, ha eszedbe jutna ez a frissítés-dolog. :] Hátha tényleg valamelyik régi, vagy épp - egy notin még nem applikált - új frissítés hiánya okozhatja a problémát. Az, hogy az anyagok beszerzésével / másolásával 16 órám elveszett, szinte mellékes.
Most jutott eszembe, hogy mikor adatot próbáltam menteni a laptopról, még a win 7 telepítés előtt, akkor sem láttam semmit az asztali gépen a winyó tartalmából, ami több mint furcsa (mert amúgy mindenkiével szokott menni). Úgy néz ki, ugyanaz a baj, csak visszafele. Ez milyen problémát jelezhet? Leginkább a laptopét, neeeem?
LonGleY
djculture
#32999
De érted, utána hiába raktam vissza megint abba a gépbe, amin a másolás történt, már ott sem láttam a winyón semmit, csak pár fájlt.
Tehát, ezek alapján még csak nem is a jogosultságokkal lehetett probléma, pontosabban ha lett, akkor azt a notebook frissen telepített, még be se állítgatott windows 7-e csinálta...
Space marine
djculture
#32926
[giga lap] már a 2x 1terrával is kibékülnék
kalap12
djculture
#32906
Az nem gond egyáltalán, eleve 5400 rpm-es, filmek vannak rajta, filmeket néz apám rajta majd, filmtároló winyó ennyi semmi más. Amúgy meg elárulok egy titkot mindenkinek, egy akkora paraszt vakítás ez a sata III hogy nem igaz, a sima sata I sebességét se éri el egy mai winyó se, a sata I ugye 150 MB-s, és a winyók meg átvisznek max. 120 megát másodpercenként, A Sata II (300 megabájt/s) és III (600 megabájt/sev) egy nagy paraszt vakitás, még a sata I szintjét sem érik el a winyók adatátvitelre, na mindegy, csak gondoltam ezt is leirom
KatonaT
djculture
#32885
Ez lett a vége!
HD Tune Pro: SAMSUNG HD502HJ Erase
Erased data : 499 gB
Elapsed Time : 6:20:36
[11:24:41] Starting Zero fill erase
[12:36:00] Errors: 0
[12:36:00] Time: 71:18
[12:36:00] Start verify
[17:45:18] Errors: 54
[17:45:18] Time: 309:17
[17:45:18] Total time: 380:36
Ezt viszont nem találom sehol!
"Ot van alul a nyilakkal lapozható részen hogy hol van a hibás rész és az utolsó hibás szektor .."
Amit tudok görgetni az csak azt írja ami fentebb van! -
_DiEGO_
djculture
#32852
Akkor nálunk szerencsés eset van - számtech boltba van lehetőség KÖLCSÖNÖZNI napl 500Ft-ért 2TB-os HDD-t ! Nos aki ügyes és szemfüles - az ezt teszi . D meghajtój átrántani a Vendégvinyóra - amazt meg _ partició törlése majd újból létrehozása és formázás után mehet vissza az anyag ... nem kell szórakozni töredezettségmentesítéssel stb ... Persze régebbi alaplapoknál a másolási folyamatok több időt igényelnek mint ahol ott van már a SATA 3 . Szerintem ahol akiknél van ilyen lehetőség - az aranyat ér ráadásul 1doboz cigi árán ...
Jah azt még hozzáteszem , csak azok vehetik igénybe a kölcsönzést , akik a bolta egyébként is vásárolnak
@matthew@
djculture
#32834
Igen, sajna ez van, mondjuk a Win8-ban csak 1 dolog tetszett ami miatt megvettem és feltettem, mégpedig a gyors indulás
meg mondjuk a karakteresebb nem kerekített téma is jól néz ki, bár ez sztem Win7 alatt is pótolható lesz egy témával
Már csak az a kérdés h mit csináljak a Win8-al ha már megvettem
@matthew@
djculture
#32811
Eszközkezelőben minden rendben van, ott azt írja h a megfelelő illesztőszoftver van feltelepítve hozzá és nincs sárga jeles eszköz sem, így akkor merjem hagyni a rendszert? Illetve rendszer visszaállítással érdemes megpróbálnom megszabadulni az általam utólag feltett AHCI driver-től, hátha az segít, mert előtte nem emlékszem h lett volna ilyen gond
@matthew@
djculture
#32806
Aha, most h ezt leírtad eszembe jutott h amióta ez előfordul, előtte tettem fel új AHCI drivert a meghajtókhoz
ezzel mit tudok csinálni, rendszer visszaállítást próbáljak vagy vhogy le tudom törölni, mert Programok és szolgáltatások résznél nem látom
Ilyen lapom van: [link], itt nem találok róla infót h kompatibilis-e
mondjuk driver-t keresve van olyan lehetőség h Win8-at választom ki, de amikor részletezni h milyen OP rendszerhez van, akkor a Win7 a "legnagyobb": [link] ez akkor azt jelenti h itt a probléma, és Win8 bye-bye? -
@matthew@
@matthew@
djculture
#32797
Aha, ez lefordítva azt jelenti h lehet kuka a HDD-m ( a gari 2 hónapja járt le
)? A teszthez elég ha kiveszem a HDD-m (a rendszer nem rajta van) és másik gépről kívülről futtatok tesztet (miket kéne program név szerint?).
Illetve ettől a gép még működőképes lehet vagy cserére van ítélve ez az elem? Mondjuk a Win-ben volt is néha hirtelen fagyás-megállás, amikor ezt a lemezt használtam, lehet h e miatt? -
KatonaT
djculture
#32791
Csáó
Köszi a gyors választ de ez miben javít a helyzetemen?
Van majd annak az eredményeképp kiderül valami?
A Részletes Ön-Teszt megállUi.: Még egyszer köszönöm!
tknof1871
djculture
#32715
Üdv! Az írófej mérete miért nem csökkenthető tovább? Gondolom az írófejben elektromágnes van. Ha kisebb ellenállású anyagból készülne, akkor csökkenthető lenne az írófej mérete és az elektromágnes ugyanakkora mágneses teret hozhatna létre. Jól gondolom? => keskenyebb sávokat tudna írni.
Ha nem a gyártó szempontjai alapján terveznék a jövő HDD-it, akkor a HDD javításával és adatmentéssel foglalkozók milyen ajánlásokat tennének a gyártóknak és fejlesztőknek, milyen technológiákat fejlesszenek, illetve ne fejlesszenek?
Meg lehet már mondani, hogy a 2.5-inch és a 3.5-inch méretű HDD-k hol fogják elérni a maximális tárolókapacitásukat. Ami nem laboratóriumi körülmények között értendő, hanem ami kereskedelmi forgalomba kerülhet, mert megüti azt a szintet, amit elégséges megbízhatóságnak nevethetünk?
Lehet, hogy az a jövő, hogy 5.25 inch-es és még nagyobb HDD-k készülnek majd a még nagyobb tárolókapacitás elérése érdekében?
Látni már, hogy mikor lesz vége ennek a technológiának és jön valami más? Tehát nem nem forgó korongok, amikre írófejek írnak mágneses elven.
- Apple asztali gépek
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Akciófigyelő: Humble 'Worms 30th Anniversary' Bundle (PC)
- Xbox Series X|S
- Kompakt vízhűtés
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HP 255 G9 /ryzen 3 5425U/8GB/256GB SSD/Jó akku/Törött kijelző/
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 1 év garancia
