- Yézi: Blekk Frájdéj
DrSoul
liksoft
#5091
Szia, köszi a választ. Megnézem a HD Sentinelt. A GDB-t is majd kipróbálom: régen használtam, de most a PC Inspectorral próbálkoztam. Ez néhány képet vissza is varázsolt (bár pont azok már el voltak mentve), de 2 nap folyamatos működés mellett jutott csak el 14%-ra... Így lekapcsoltam.
Valószínű, hogy a GDB-hez fog kelleni egy új HDD (mert gondolom nem lehet részletekbe csinálni, tehát hogy ma 10Gb, stb.. és közben DVD-re menteni). De akkor melyik márka megbízható? Semmi probléma nem volt a Samsunggal, nem tudom, miért kezdte ezt... Egy formattal sose lesz már a régi?
Egy olyan HDD kéne, mely majdnem 100%-ban megbízható, mert a CD-k, DVD-k se azok (egy csomó régi CD-met fel se ismeri már a rendszer, nem olvassa).És milyenek a külső, USB HDD-k? Látom, már kb egyárban van a sima PATÁval, egy 320GB WD ennyibe kerül:
depmod
liksoft
#5066
Na szóval.
Adott egy hitachi sata 80gb-os notebook vinyó, 2 partícióval. Benne van egy külső mobil rack-ben.
Az én laptomom gond nélkül kezeli, 1 usb-n keresztül.
A haverom laptopja és a pc-m viszont nem ismeri fel, se akkor, ha 1 usb-t, se akkor, ha 2usb-t kötök rá a áramforrás gépre. -
gaben
liksoft
#5016
Lehúztma az összes IDE eszközt,a bővítő kártyákat is kiszedtem, csak az alapok maradtak benne,de így sem tudom tesztelni a Samsung programjaival.A Hutil felismeri,de egyetlen menüpont jelenik meg,az exit.Nem tudok így semmit kezdeni vele.A másik Samus progi meg fel sem ismeri a HDD-t.
lorant80
liksoft
#5020
Az egyik dolog, hogy nagyon nem eldobnivaló adatok vannak azon a HDD-n....!
A másik hogy a WD ( Data Lifeguard Diagnostic for DOS (Floppy) és Data Lifeguard Tools 11.2 for DOS (Floppy) ) programok be se bírnak töltődni (befagynak)...!
Szóval befagy DOS alatt is a gép, amikor ez a HDD rá van kapcsolva a rendszerre..., még formatálni se birom...!Erre kérnék valami megoldást...!
lorant80
liksoft
#5017
Köszönöm válaszod...!
Egy WD3200AAKS HDD-ről van különben szó....!
Elég hosszú mese lenne leírni az egész dolgot...., ezért csak dióhéjban a lényeg:
Gondoltam a Partition Magic-et kipróbálom, mert hát az ugye egy elismert particionáló stb program..., és ezután indult el a lavina...! Erre a bizonyos HDD-re (WD) a P Magic sárga háttér mellett egy "bad" osztályozást adott...! De evvel a dologgal együtt én vígan használtam a rendszert..., majd ismét egy kis Partition Magic és a rendszer meghalt...!
Szeretném ha a továbbiakban, úgy kapnák információt, hogy a HDD-nek fizikai hibája nincs..., hanem valami szoftveres blokkolás van, ami elég durva!
Tehát, ha szoftveres a probléma, akkor mit tudok tenni, hogy beBOOT-oljon stb.? -
ID
liksoft
#4990
probaltam én már mindent sőt másik táppal is probalkoztam .... tennap este sikerült vhogy megcsinalnom
az egészet win98-cd segítségével dos alol leformaztam aztan lottem rá ugyanugy 2 partíciot, a c:-t átraktam fat-rol ntfs-re és lűm felment rá az xp és gond nélkül megy minden, de azért minel hamarabb beszerzek egy new winyot:d -
audi100td
liksoft
#4971
A Seatoolsnál kétféle tesztet lehet csinálni: Seagate Drive Test és Generic Drive Test, mindkettőből van Short és Long, mindet lefuttattam és a WD vinyóm átment az összesen, a Seagate viszont megbukott a Generic teszteken, most hogy itt pontosan mit tesztel azt nem tudom, de akkor megpróbálom így gariztatni és kösz a helpet, ja és közben kípróbáltam másik gépben, illetve USB-rackben és ugyanúgy kattog, szóval szerintem táphiba és Sata vezérlő hiba kilőve.
gaben
liksoft
#4977
Ok,azóta már felraktam a simát,de már a win indulásnál kékhalál köszönt
Marad a másik...Viszont lenne egy másik kérdésem:
Megpartícionáltam a HDD-t .és mivel linux is lett rajta ezért két partíció a linuxnak+3 a ntfs-nek lett formázva.Viszont telepítések után megnéztem a pírtíciókat és 3 db nem partícionált területet jelzett,rendre 0,1,2 Mb mérettel.De volt már oylan is,hogy 1db 8Mb-os keletkezett nem partícionált területként.Pedig én mindent kihasznátam,sztem.
Ilyenek miért jönnek létre?Károsak?Hoygan lehet elkerülni,mit csinálok rosszul? -
gaben
liksoft
#4974
Értem.
A gépem nem tud SATA HDD-t alapból kezelni,így van egy SATA kontroller is.A Win Xp -ben alapból nincs vezérlő beépítve,így vahy külön csinálok az nlite-al vagy floppyra másolom a gyári cd-n lévő vezérlőjét.Szóval xp-hez 2 fajta van:
1.raid funkció nélküli,SATALINK
2.raid funkciós,SATARAIDA papírjában feketén fehéren le volt írva,hogy ha nem akarok raid-et használjam a /sil/3x12/windows drivert,ha akarok raidet,akkor a másikat.
Találkoztál már olyannal,hogy a raid nélkülivel nem hajlandó az xp felismerni a HDD-t,a raidessel pedig igen.nlite-al és floppy -val is kipróbáltam,de csak a 3112r-el volt hajlandó együttműködni.
Másik:
Olyan elképzelhető,hogy egy bizonyos dvd-írókkal írt lemezzel,nem települ normálisan az XP?
Mert nekem nagyon gyanus,hogy így jártam,mert LG írókkal megírt lemez,csak LG meghajtóban működik normálisan,mindenesetre furcsállom.
Létezhet ilyen? -
Sk8erPeter
liksoft
#4881
Nagy általánosságban mit lehet mondani, mi a HDD-k alsó illetve felső hőmérsékleti maximuma?
Tehát mondjuk meddig melegedhet fel maximálisan egy vinyó, és beindításnál kb. hány fokos? (Pl. egy Maxtor, vagy egy Western Digital...ha már gyártófüggő a dolog.)
Értsd: mik az "egészséges értékek"? Mikor van az a pont, hogy a merevlemez túlmelegedett? -
fasyrt
liksoft
#4795
No sikerült a gép közeélébe kerülni, és bányásztam a BIOS-ban is, eeket találtam:
Ide devices: pri.mas. 6366 MB (250 giga valójában több partíción, de egyik sem ekkora), a többi eszközt értelem szerűen nem detektálja, mert nincs.
Ide drive timing (eszközönként válaszható lenne, ha több lenne): UDMA, PIO-0, PIO-4, Enhanced DMA
Ide options:
a.) Ide drive translation: enable/disable (E/D ezentúl)
b.) Secondary IDE controller: E/D (majd lesz multibay I-es kombo, és itt várom megjelenni)Ide DPS self-test: 84 perc az előzetes kalkuláció alapján futtatni, még sose tettem meg.
Mégpár érdekesség, ami nem tudom, hogy mi, és miért van itt (tekintve, hogy nincs pci csati a gépben [compaq ipaq-ról van szó]):
PCI bus mastering: E/D
PCI SERR# generation: E/D
PCI VGA palette snooping: E/DElőre is köszönöm a válaszokat!
A kérdés az, hogy miért nem megy az UDMA-3 (chipset ennyit tud), és minden benne volt vinyó csak UDMA-2-esen ment, kábelcsere volt és a kábel helyesen van bekötve, alaplap az alaplapin, vinyó masterre konfigolva a távolabbi csatin. Minden eszköz win telepítésnél egy kábelen lógott egy cd olvasóval, ami azóta le lett húzva, és az elsődleges ide csatorna el lett távolítva és felismertetve megint, de nem segített.
metre1
liksoft
#4900
Mit mivel cseszem el, kétféle total commander kétféle nyelven ugyanazt a mértékegységet használja. kb/s = kb/mp
Ha neked lenne két winyód, akkor mit tennél hogy minél jobban működjenek a másolási folyamatok? Tesztek hazudhatnak, de ha pl 700 mb-os állománynál lemérem mennyi idő alatt megy át, az elég objektív mérés.
metre1
liksoft
#4881
Új gyári xp és alaplapi driver cd telepítésével sikerült felismertetni a samsung 250gb winyót rendesen. Hogy lehet átvinni annak beállításait a másik xp-be, ahol nem működik rendesen? (alaplapi driverben IDE vezérlő telepítés is volt)
Másik problémám ezzel: 4000 kb/ms körül megy a másolás egyik winyóról a másikra otthoni gépen.
Ezen a gépen viszont mindkét winyó 1600 kb/ms körül dolgozik másolásnál. /Total Commanderben néztem a megjegyzést./ Ha jól emlékszem, serial atas winyóm az körülbelül 35000 kb/ms sebességre képes. Mi lehet a gond ezekkel?1600kb/ms gép: 2,66 celeron p4-es, alaplap (asrock)
4000 kb/ms gép: 3,7-es Athlon 64-es, alaplap alul aleírásombanHogy érdemes letesztelni a beállításokat? Milyen szabályok vannak a winyók használatára vonatkozóan, hogy jól és gyorsan dolgozzanak? Mitől függ, hogy teljesít?
Sk8erPeter
liksoft
#4873
Ez két különálló (egymástól független) kérdés. Tudom, nem volt egyértelmű, sorry.
A vinyó lekapcsolásának problémája ettől függetlenül még fennmaradt kérdésként.
Egy másik merevlemezzel van gondom, ami sajnálatos módon igen érdekes hangokat ad, és nagyon melegszik... Szerencse (öröm az ürömben), hogy nem a fő-vinyóról van szó. Mondjuk ettől még lényeges adatok vannak az említett HDD-n.
Nem arról van szó, hogy "nem érhetőek el" az adatok, hanem hogy el sem jutok odáig, hogy elérhetőek legyenek, lévén, hogy ahogy bekapcsolom a gépet, annyira rendellenes hangokat ad a merevlemez, hogy nem merem tovább kínozni szegényt, inkább kikapcsolom a gépet, és lehúzom.
Megpróbálok helyet csinálni az adatoknak, és egyszer rászánni magam, hogy szenvedések árán ugyan, de lementsem a fájlokat.
Nem gondoltam, hogy egyik pillanatról a másikra tönkre fog menni a vinyó - legalábbis eddig úgy néz ki a helyzet.
metre1
liksoft
#4880
Érdekes tünetek egy olyan vinyótól ami úgy viselkedik mint egy problémás sata, pedig ez síma pata winyó.
Ha van valami, akkor írok még ma este 10 után, akkor érek haza.
Gondoltam, hogy egy "gyári" xp-vel felismerné, ez volt az egyik ötletem csak most kaptam vissza a síma xp-sp2 cd-t. Másik partícióra gyorsan felnyomom, és ha azzal megy akkor az lesz a "winyós" windows.
metre1
liksoft
#4874
Alaplapom:
[link]500 GB-os amin XP van SATA II-es (ezzel nincs is gondom)
250 GB-os ATA133-as (ezt viszont felismeri a BIOS, de az XP nem látja a partícióit amit pedig 3 másik géppel látható) 4 kiosztott partíció helyett egy szürke sáv van a lemezkezelőben, és nem tudja inicializálniKérem fejtsd ki bővebben amit írtál, mert nem tudom mire gondolsz.
Sk8erPeter
audi100td
liksoft
#4832
Most kipróbáltam mind2 vinyómat másik tápegységgel, de semmi változás, még mindig mindegyik néha pattanó hangot ad ki.
Akkor csak annyit kérdeznék hogy alaplapi Sata vezérlő okozhat-e ilyen károsodást a vinyóban (Kondoció 97% a Seagatenél)? Mert akkor a lap megy gariba, és hogy ilyenkor kötelesek-e megtéríteni a vinyóban okozott kárt? Ausztriába vettem az alaplapom, illetve a Seagate vinyót is. -
belaazallat
replika
liksoft
#4797
Köszi a választ, én is a bios-átalkítóra gondoltam mint összeférhetetlenség. Gondoltam az átalakító hibájára is, de Gigabyte alaplappal simán ment, nem volt érezhető hiba-akadás. Van -e lehetőség arra, hogy ezt a "hibavizsgálatot" leállítsam valahol, valami BIOS opciora gondolok.
Nem tünt fel, de mióta mondod tényleg mehetne gyorsabban is
, azt hittem, hogyha sata csatolón van, automatikusan a legnagyobb átviteli sebességen dolgozik. -
_ak_
liksoft
#4775
Ha segíthet, felteszem a másik drivert, mert pl ezzel a HDTune sem látja, h milyen átviteli sebességem van, a másikkal meg kiírja. (meg közbe előkeresek egy másik kábelt, esetleg érdemes lenne átrakni egy másik portra (alaplapi csatlakozóra gondolok, nem tom mi a pontos megnevezés
)?/A riportban megtaláltam, h az NCQ támogatott, de nem szerepel mellette az engedélyezett. Van lehetőség arra, h külön bekapcsoljam? Tudom, h fájl szereverek veszik leginkább hasznát, de egy tesztet néznék úgy is.
_ak_
liksoft
#4763
Mail ment. SMART szerint kitűnő állapotban van, így már csak a vistára gyanakodhatok. Mindenesetre értetlen vagyok a teszteken 60mb/s körüli az átlag, de a valós 30mb/s körüli. Csináltam most még 1 tesztet: [link], (mondjuk ez eddigi legjobb teszt eredményem)
Ez a legfrissebb inteles ahci driverrel van amit találtam. (2007.07.12./7.6.0.1011) Ez esetben nem jelennek meg az ata channelek (másik driverrel kidobta mind a 6-ot), de átlagba egy hajszállal jobbak a teszt eredmények, így ezt hagytam most fent. -
japy
liksoft
#4766
ATA Információk
Cilinderek : 620181
Fejek : 16
Szektorok : 63
LBA szektorok : 625142448
ATA Revízió : 7
Szektoronkénti bájtok : 554
Puffer mérete : 16384 KB
Multi-szektorok : 16
Hibajavító bájtok : 4
Formázatlan kapacitás : 330285 MB
Maximális PIO átviteli mód : 4
Maximális többszavas DMA mód : 2
Maximális UDMA átviteli mód : 300 MB/s (7)
Aktív UDMA átviteli mód : 150 MB/s (5)
Minimális többszavas DMA átviteli idõ : 120 ns
Ajánlott többszavas DMA átviteli idõ : 120 ns
Minimális PIO átviteli idõ IORDY nélkül : 120 ns
Minimális PIO átviteli idõ IORDY-vel : 120 ns
ATA kontroll bájt : Érvényes
ATA ellenõrzõ összeg : Érvényes -
Jamesch
liksoft
#4747
WinXP Professional SP2-t használok.
Legutobb én is memóriahibára gyanakodtam(volt is) és akkor kicseréltem őket. Egyrészt nem hiszem hogy 3 évente elromlana a memória, másrészt akkor sorban mennének tönkre a vinyók a gépben(még van 2) nemde?
IDE kábel hibája lehet? Az optikai meghajtó is furákat csinált ezért mikor kiszedtem ezt a Samsung vinyót kábelt is cseréltem, azóta jónak tűnik. -
A_ScHuLcZ
liksoft
#4676
Szükségem lenne rájuk, de mint mondtam, a gépemben nemhogy az adatokat, még ntfs táblát sem látok a winyón, érdekes lesz így lementeni róla az adatokat. Getdataback talán megoldhatja.
A tápellátása jó, próbáltam már külső áramforrásról is!
A gyári tesztprogrammal már végig lett futtatva rajta 3x éjszaka, teljesen hibátlannak találta a winyót annak ellenére, hogy én hallottam közben 1-2x kattogni...
Mit tudok tenni? Kicserélik ezt nekem? -
SzMhun
liksoft
#4650
Szóval azt mondod, hogy, ha találnék egyet ugyanolyan kóddal akkor lehet, hogy menne?
Mert most az volt a helyzet pontosan, hogy a régi elektronikával, nem pörgött föl és indításnál azt írta ki, hogy nincs bekötve. Ezzel a másikkal fölpörög, indításnál kiírja, hogy primary master - Maxtor 6Y080, viszont kattog és nem működik.
bandiras2
liksoft
#4638
Ha figyelmesen nézed, a ház aljában rézszínű hűtőborda,rajta nyákszerelt 30W stereo erősítő. Emiatt tettem be a kiegészítő trafót(simított, stabilizált, brummja semmi).Érintésvédelmileg bioztonságos, bár nem valószínű hogy szabványos. félek a 220tól, nem érzem magam jól ha nincs köztünk legalább egy mm műanyag. a kuszaságggal kapcsolatban: Nagyon lusta ember vagyok, a vadiúj tápot pedig nem fogom szétmarhulni(kötegelő meg nincs most itthon). A kék vezetékaázon kívül kap 220at. Olyan csatija van, amit egy döglött tápból szedtem ki. korábban a tápegység 220 kimenetére volt dugva, de ennek a tápnak olyan nincsen, így +1 tápkábel.
Sheol
bandiras2
liksoft
#4591
hát köszönöm. Akkor holnap veszek egy erősebbet. Ez is van 350 Watt, de akkor valami márkásat. Aztán ha mégse, akkor BIOS friss. Ami zavaró, hogy akkor megkopott a tápegység teljesítménye? Mert fél évig semmi baja nem volt. Az összes alkatrész hibátlanul üzemel, csak együtt nem.
tomp
liksoft
#4582
Elnézést a fogalmazásért!
Bocsi!
Semmi baj!
A fontos megismételhetetlen dolgot tenném a fényképezőre. A legtöbb fontos esemény meg még a hagyományos papír fényképen van
Hát igen DVD-re. Ha nagy dolgot írok rá hirtelen elkezd "dorombolni" (hangos vinyó de gyors) majd katt.... és annyi. már nem is írok lemezt.
dany27
liksoft
#4575
a táp kb 1,5 éves és szentem a csatlakozásnál minden rendben van mivel egy ideig arról ment a másik winyó is és annak semmi baja se lette! Jah és nem ilyen átalakítos szarral dugtam rá hanem rendes sata tápcsatit!
Most jól megijesztettél me ha netán télleg a táp és ez a HDD is meghal akko nem tom mi lesz de csak nem! Mivel láttam írtad hogy lehet belenyúltam egy jó kis szériába
tomp
liksoft
#4579
Hát a másikon van összesen 1GB szabad hely. Amennyit átkéne másolni az kőkemény 230GB
És a régi csak 40GB-os. A fényképezőben lévő SD-re ha rámásolok cuccot attól nem fog meghülyülni a gép? Van benne szép kövér 2GB
Emberi munka... Egy pár HD film is van amit nem törölnék le. Meg is szakadnék ha újra lekéne szedni kb 100GB
Az a röhej hogy ezen a "kattogós"-on van a régi vincsi egész másolata.
tomp
liksoft
#4576
Az Everest-ben mértem.
Hát kb másfél éve kapja az 50-60fokot. Nyáron ha kelett a vinyó gyorsan előtte lekapcsoltam 1órára
alapjáraton 55fok körül mozgott.
1órája megy jelenleg és 47fokos. A másik ami a házban van az 39fok. Az max 43fokig bír melegedni.Annál többet még nem mértempótolhatatlan anyagot én rá nem tennék.
ezen van az életem!már 48
dany27
liksoft
#4559
egy 400as minőségi tápom van (GPS szériás chieftec) szentem ez elég korrekt!
Van egy maxtor 160as ami most is megy amíg meg nem jön a csere samu és semmi gond nincs vele! Figy az egész úgy volt h gamelek a Carbonal leakarom vágni az utat nagy csodálkozásomra höh mondom itt mi lesz elfogy az út
nah ott megfagyott restart ekkor sokáig detectált majd amiko betölt windóz iszonyú kattogás és megfagy mondom akko gyalu újra rakom nah akkor ment is de amiko a D meghajtót akarom nyitni kattog mint állat meg volt amiko az indítás után is. nah mondom akko vissza mindent a maxtora fel hdsentinel és 1287 hibás szektor
HUTIL-t végig küldem az is jelzett jo párat!
Remélem ez most tovább bírja!
- Dell Inspiron 5559 /i5-6200U/8GB/240GB SSD/kisebb-nagyobb hibával/
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akko 3098 /DE/PBT/RGB/Wireless/Hot swap/Yellow/Crystal switch
